Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Tilasin quest 2:n alle kuukausi sitten joten sen voisi halutessaan ilmeisesti palauttaa ja tilata uuden BF koodin kanssa. Tuossa vain sellainen homma että en taida lähteä ja moraalisuuskin vähän hiertää. Ilmeisesti kuitenkaan muuten ei voi saada tuota koodia, metalla ei ole mitään hntatakuun kaltaista tuon suhteen?
Jos tarkoitat tuota nyt tilattaessa saatavaa 50€ "game credittiä", niin ei taida tosiaan saada muuten kuin tilaamalla kampajan ollessa käynnissä. Itse tosin ottaisin yhteyttä sinne niiden tukeen ja kysyisin, että mitäs tehdään, kun ajattelin palauttaa koko laitteen ja tilata sen sitten uudestaan saadakseni pelikrediitit. Voi olla että lisäävät ne suoraan tilille, tai sitten eivät.
Olikos Oculuksella nyt itsellään joku 50e hyvitystä jos tilaa laitteen BF aikana (plus mahdollinen ylläoleva refe), entä onko muita Bf tarjouksia näkynyt. Osaako joku sanoa tuoretta tietoa pystyykö tuon referoinnin ja Oculusta käyttämään kuinka pitkään Oculus-acountin kanssa vielä, kun on se aikoinaan tullut tehtyä devausta varten. Facebookia ei ole ollut eikä niin kiinnosta ja ei kyllä Mietakaan.
Referointia ei voi lähettää ja vastaanottaa ilman FB-tiliä, tai ainakin näin oli vielä joku aika sitten.
Tuohon toiseen "Nyt on aika aloittaa joululahjojen antaminen. Kun ostat minkä tahansa uuden Quest 2:n tänään, saat €50 pelikrediittiä. Krediitit on lunastettava tilille 30 päivän sisällä ostosta ja ne on käytettävä 60 päivän sisällä lunastamisesta."
Ostin alennuksesta Golf+ Oculus 2:lle, onpa makee peli! Ainakin ekat 15 minsaa oli upea kokemus, voi olla että useamman tunnin jälkeen ehkä tylsistyttää, toivottavasti ei! Nyt kun sais viel lätkäpelin ja futiksen jaloilla pelattavaks :)
Mitä lisäakkuja muut on ostanee? Aikoinaan elite strapin ostin ilman akkua mutta nyt mietin että jos sitä air linkin kautta alkais pelaileen.
Itse olen pelannut välillä siten että silmikko on pidemmällä piuhalla kiinni laturissa (ei tietokoneessa). Varsinkin simuissa menettelee mutta kyllä nuo johdot vähän häiritsee. Tuollainen kuulokkeet sisältävä pääpanta lisäakulla on harkinnassa. Olen käyttänyt omaa langallista headsettiä, nuo vakioäänet ovat sen verran huonot.
Voiko siis ostaa ihan minkä tahansa varavirtalähteen esim. gigantista?
Ja tuohon mukaan joku metrinen usb-c piuha?
Ei ihan minkä vain. Oli joku paljonko piti antaa virtaa tms ettei questin oma akku tuhoudu vai koskiko vaan quest 1:stä?
Periaatteessa voit ostaa.
Omalla kokemuksella karkeasti:
2.1A ylläpitää sen hetkistä varaustasoa
2.4A lataa hitaasti
3.0A lataa nopeammin
Pankin kokona pitäisin minimissään 5000mAh, 10 000mAh saa jo muutaman tunnin lisää käyttöaikaa, jne.
Kannattaa valita johdon pituus sen mukaan missä aiot akkua säilyttää laseja käyttäessäsi.
Akun sijainti vaikuttaa myös siihen onko L-mallinen c-liitin kätevämpi kuin suora.
Ens keväänä pääsee quest 2:lla pelaileen Cities Skylinea.
Aika paljon pienempi maailma varmaan kuin Cities Skylines pc pannukakkuversiossa kun siinä jos on modeja ja iso kaupunki niin fps tippuu reilusti vaikka olisi tehokaskin pc :D
2.4A lataa hitaasti
Ok kiitokset infosta.
Tuli muuten ostettua Alyx ja onhan tuo ihan uskomattoman hienon näköinen peli. Link Sharpening päällä linkkikaapelin kanssa niin on kyllä niin terävät grafiikat että huhhuh. Onko muuten mitään varmaa tietoa paljoko tuo max bitrate nyt olikaan linkkikaapelin kanssa?
Paljastikohan Quest2 jonkun piilevän näköongelman, kun kaikki alle metrin etäisyydellä näyttää sumealta 180 asteen sbs videoissa (jopa 8k videoilla). :hmm: Ei vaan saa tuolle etäisyydelle tarkkaa kuvaa vaikka mitä yrittäisi.
GearVR oli videoissa huomattavasti parempi alhaisemmallakin resolla focus scroll wheelin ansiosta.
Pelit, valikot ja tekstit muutenkin näyttää ihan hyvältä, mutta en oikein tiedä minkä tason tekstuureja tältä voikaan odottaa.
Silmälasien käyttäjille kysymys? Mulla ollut käytössä yksitehot tähän asti ton questin kanssa niin tuli tilattua uudet rillit ja monitehoina.
Onko monitehot paremmat vai huonommat kuin yksitehot näissä vr hommeleissa ...
En tiedä, mutta sen verran voin mahdollisesti hyödyllistä tietoa jakaa, että tällä vehkeellä kohdistetaan silmät noin kahden metrin päähän.
Itsellä noin -1.75 molemmissa silmissä, mutten koe tarvitsevani laseja VR-lasien kanssa. Toki jos on hajataittoa tmv. niin voi olla eri asia. Jossain spekuloitiin, että silmillä menee ~15 min tottua alkuun, minkä aikana voi tuntua rasituksena, ja sen jälkeen helpottaisi. Helpottaa varmasti jos uppoutuu johonkin; alkuvaiheessa asenteluissa oli paljon tekstiä ja niiden lukeminen oli aika rasittavaa, mutta äsken uppouduin yli tunniksi pelaamaan pingistä ilman mitään ongelmaa.
En usko tuohon näköongelmaan.
Videoissa vaikuttaa se miten kuvauksessa käytetty kamera on tarkennettu. Jos kamerassa on ollu kiinteä tarkennus ja sitten kuvattu välillä liian lähellä olevia kohteita niin ne näkyy luonnollisesti sumeina. Jos olis näköongelma niin ne videot näyttäisi aina sumealta riippumatta millä etäisyydellä ne kohteet siinä videolla on.
Itsellä aika pahaa toi hajataitto niin mitään mahkui pelaa ilman laseja.... Noh jos uudet rillit jotenkin huonommat ni jättää noi vanhat vr lyyn
Itsellä on vain yksitehot, mutta isällä on monitehot eikä ole ainakaan valitellut mistään kun pelaillut minigolffia ja normigolffia tuolla meikäläisen Quest 2:lla.
Ainoa mikä itsellä tulee mieleen mahdollisena ongelmana on se monitehojen alaosan lukualue että miten sen kautta näkee VR:ssä. Voi vaatia vähän aikaa opettelua katsomaan oikealla lasien alueella, mutta tämä pätenee myös VR:n ulkopuolella jos siirtyy perus yksitehoista monitehoihin.
Aika helppo testata, käy optikolla niin saat faktaa pöytään. :geek:
14.12. tilattu suoraan valmistajan sivuilta. Mitään ei tapahdu, jatkuvasti arvioitu toimitusaika siirtynyt päiviä eteenpäin. Tuki "selvittänyt" viimeisen viikon miksi tilaus ei lähde matkaan. VMP. :facepalm:
Oho, jotain häikkää kyllä. Itse tilasin sunnuntaina ja lähetti toi tiistaina, tänään tulee Elite strap akulla perässä. Mikä tuleekin tarpeeseen, akku ei tosissaan kauaa tunnu kestävän.
Peruin aamulla vanhan tilauksen ja tein uuden Paypalilla. Rahat läksi 5min sisällä ja äsken tuli jo UPS koodia.
Aikaisemmassakin tilauksessa Visalla näin 0,01e testiveloituksen joten ei siitäkään ollut kiinni. Joka tapauksessa aivan perberistä oleva systeemi jos ei itse huomaa että tilaus on viikon junnanut ja osaa kertoa käyttäjälle automaattisesti mikä on vikana. Sen sijaan ohjeistetaan käyttäjää "tarkistamaan osoite ja maksutiedot"? Mitäpä se auttaa jos systeemi ei edes osaa kertoa jos jotain on vialla?
Jos jää junnaamaan päivää pidemmäksi niin kannattanee perua ja koittaa uusiksi vaikka toisella maksutavalla.
edit: seuraavana päivänä ne UPS pisteestä sai jo noudettua
Oculuksella on jotain ihme häikkää Visan kanssa. Itse sain tilattua kesällä Quest 2:n Oculuksen kaupasta OP Visalla ilman ongelmia, mutta sama Visa ei toiminut kirveelläkään Oculuksen sovelluskaupassa.
Oculuksen supportti ei osannut ratkaista ongelmaa, kokeilin parin kuukauden ajan ratkoa ongelmaa supportin kanssa. Lopulta sitten piti nöyrtyä ja luoda Paypal tili ja linkittää tämä sama Visa siihen. Tuon kautta toimi sitten sovellusostotkin.
Tulin tulokseen että Oculus ei vaan ole osannut koodata kauppaansa toimimaan eurooppalaisten maksukorttien suojausten kanssa yhteen. Sovelluskauppa ei osaa tehdä OP Visan vaatimaa vahvaa tunnistautumista oikein kun ostot kosahti aina siihen vaiheeseen kun olisi pitänyt tunnistautua pankille.
Oculuksen tukiforumeilla useita muitakin vastaavia tapauksia useita euroopan maista.
Tästä huolimatta olen ollut tyytyväinen Quest 2:een, olihan tuo aikapaljon halvempi kuin esim. Index ja yllättäen tullut käytettyä paljon ihan standalonena vaikka alkuun olin puhtaasti SteamVR kannalla. Langattomuus myös SteamVR:n kanssa on kyllä must eikä piuhaan ole enää paluuta.
Quest 2 lasit saapuivat, mutta en ole vielä ehtinyt ottaa käyttöön. Toimiikos tuo refkoodi mikäli tilaus tehty ilman koodia ja käyttääpi vain aktivoidessa? Jos toimii ja jollain on koodi heittää niin laittakee yv.
Yhdysvaltojen ulkopuolella suosittelut tehdään Facebook Messengerin avulla, linkkejä ei ole olemassa. Eli joku kaveri fb:stä lähettää kutsun sitä kautta. Klikkaamalla siitä saatua linkkiä käynnistät prosessin eli asennat kännykkään Oculus-softan ja aktivoit sitten lasit asennuksen aikana. Huomiona se, että kutsun lähettäjä saa kreditit storeen vasta 30 päivän kuluttua kutsun aktivoimisesta. Vaatinee Facebook-ystävyyden kaiketi ainakin kuukaudeksi, korjatkaa toki jos olen väärässä.
Mikäköhän on ongelmana kuin guest 2 on alkanut "nykimään, kuva heittää minne sattuu satunnaisesti ja vaikka ohjaimet on paikoillaan edessä niin kädet menee myös minne sattuu" lasien käyttäminen on lähes mahdotonta tällähetkellä. Esim aloitusnäytössä se alkuruutu on edessä, hetken päästä hyppään jonnekkin sivuun ja sitten palaan takaisin jne saiko joku kiinni tästä ongelmasta, muilla samaa?
Ootko kokeillu josko buutti auttaisi?
Factory reset, voi myös auttaa jos tyhjentää guardianin muistin.
Myös himmeät valot ja erityisesti heijastukset voi haitata.
Jos olet rekannut itsesi kehittäjäksi niin voit kokeilla testimielessä ilman guardiania, itselläni tämä on kokonaan pois käytöstä kun Questit lähinnä simuilu käytössä.
quardian tyhjennys auttoi asiaan.. edit väärä mutta quardian tyhjennys auttoi asiaan
Pitäisikö Virtual Desktopin kautta saada käynnistettyä PC:n Oculus Homessa olevia sovelluksia ilman ylimääräisten taikojen tekemistä? Oletuksena ne tuntuvat siis käynnistyvän työpöydälle tavallisina 2d-sovelluksina (testasin yrittämällä käynnistää Google Earthia sieltä VD:n omasta valikosta). Oculus Home sanoo laseista että "Not connected", joka tietenkin pitää paikkaansa, mutta pitäisikö sen olla jollakin tavalla yhteydessä laseihin, jotta voi käynnistää niitä siellä olevia VR-softia Virtual Desktopista?
Kaikki sovellukset eivät toimi oikein VD:llä. Siitä on jo aikaa kun kokeilin, mutta Oculus storen Google Earth taisi toimia vain airlinkillä VR moodissa.
Sinänsä niiden pitäisi kyllä käynnistyä VD:n pelivalikosta, mutta juuri tuo Google Earth taisi olla yksi poikkeuksista. Discordissa on Virtual Desktopilla oma kanava, ja sieltä löytyy Google Sheet mistä näkyy jos jollain sovelluksella on ongelmia VD:n kanssa.
AirLink on paljon yhteensopivampi ja saa esim. ohjaimet toimimaan paremmin silloin kun peli tukee Viven Wandeja.
Tässä kysymyksissä on niin paljon väärin, että ei oikein saa kiinni missä väärin eli sulla pitäisi olla koneella pyörimässä virtual desktop streamer. Sitten käynnistät virtual desktopin laseista, yhdistät koneeseesi ja lopputulos pitäisi olla 2d-työpöytänäkymä. Ne softat jotka VD löytää/arvaa/muistaa voi käynnistää myös suoraan VD:n valikosta.
Kun sitten sitä kautta käynnistät jonkin ohjelman, joka tukee SteamVR / OpenXR, niin pitäisi vaihtua laseissa 3d näyttömoodiin.
Tämän sanottua, PCVR ja sen debuggaus vaatii etenkin langattomana paljon säätöä ymmärtämistä konepellin alle. Ollaan todella kaukana plug'n'playsta.
Kyllä, streamer on päällä ja Virtual desktop pelittää laseissa ja voi tehdä työpöydällä kaikkea normaalisti. Sitten jos VD:n valikosta käynnistää sovelluksen (testasin vain sillä Google Earthilla), niin se aukeaa työpöydälle 2d-versiona.
Virtual Desktop Streamerin About-välilehdellä on tällainen ilmoitus Punk Busterista, mutta tuskin liittyy tähän:
Ks. yllä, ongelma on Google Earthissä.
Ohessa VD:n game compatability linkki, jossa muutkin sanovat samaa, VD:llä google earth käynnistyy vain flat tilaan.
Ok, sattui sitten testiin heti alkajaisiksi sovellus, joka ei pelitä tuolla. Pitääpä testata muita seuraavaksi. :D
Se toisessa VR-ketjussa mainittu Netflix (ja myös HBO) pelittää ihan kivasti Virtual Desktopin kautta Firefoxilla, mutta sängyssä makoillessa kuvan saa siirrettyä "kattoon" vain yksivärisellä taustalla tai niillä avaruusteemoilla. Leffateatteria ei siis saa käännettyä pystyyn, vaikka haluaisikin.
Työpöytää en kyllä tuon Virtual Deskstopin kautta jaksaisi käyttää, eli ei siitä monitorin korvaajaksi ole. Toucheilla kontrollit ovat siinä ihan annelista, eikä resoluutiokaan ole erityisen tarkka. En sellaista itse olettanutkaan, mutta muistan että sellaistakin on joku ehdotellut.
Uusin v37 päivitys voi tehdä kuvasta epätarkan ja aiheuttaa myös muuta haittaa. Bugit on tiedossa ja toivottavasti korjataan nopeasti.
EDIT: Kaikkia tuo ei taida koskea.. En ole ite vielä kerenny koittamaan.
Näistä päivityksistä tuli mieleen, että ne ilmeisesti jaetaan porrastetusti käyttäjille, mutta saako niitä halutessaan kiirehdittyä mitenkään? Tarkoitan siis, että mm. minulla ei ole tuota uutta päivitystä vielä tarjolla, jos sitä haluaisi testailla.
Itse päivitin viime vuonna yhden päivityksen käsin tämän videon avulla, video taitaa pysyä samana mutta otsikko sekä firmware vain muuttuvat aina uuden tullessa.
Saitkin jo vastauksen videon muodossa, mutta tässä lisätueksi myös tekstinä: guides/manualupdate - oculusquest. Versiopaketti löytyy tämän langan "sticky"-kommentista: r/OculusQuest - V37 Megathread.
Saitko jo vastauksen videon muodossa, mutta tässä lisätueksi myös tekstinä: guides/manualupdate - oculusquest. Versiopaketti löytyy tämän langan "sticky"-kommentista: r/OculusQuest - V37 Megathread.
Jeps, kiitos molemmille. En ole varmaankaan nyt tuota päivittämässä, mutta tietääpähän vastaisuuden varalta miten se menee.
Nurmikkomikko
