Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Onko quest 2 mitään keinoa piilottaa poistettuja ohjelmia tai pelejä?
Typerästi defaulttina lasit pistää aina kaikki ohjelmat ekana jolloin siinä näkyy myös poistetutkin. Tietty kun laittaa asennetut niin näyttää oikein mutta ois hyvä saada helvettiin noi kokonaan poistetut tuolta tai piilotettua.
Ihan uskomatonta skeidaa kyllä tuo Oculuksen oma sovelluskauppa.
En vieläkään reilun viikon ja kahden Oculuksen tukikeikan jälkeen saa ostettua ainuttakaan maksullista sovellusta tuolta niiden kaupasta.
Luottokortin tiedot kyllä uppoaa Oculus tiliin ilman minkäänlaista ongelmaa, mutta sovellusoston yhteydessä tulee vaan viesti "Todennuksessa tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen"
Sama herja tietokoneella, Quest 2:n kautta, sekä Androidin Oculus apissa.
Jotenkin alkaa tuntua että tuo niiden kauppa on vaan koodattu päin helvettiä eikä kauppa osaa pyytää autentikointia oikein OP-Visan tapauksessa tuon sovellusoston yhteydessä.
Korttia lisätessä tulee kyllä se OP:n oma tunnistautuminen, mutta kun tuolla sovellusostoissa ei tule tuota autentikointia ollenkaan.
Itse luottokortti kyllä toimii koska olen ostanut tavaraa useasta verkkokaupasta samalla luottokortilla, myös ulkomailta.
Tympäsee pikkasen kun mennyt monet sovellustarjoukset sivu suun tuon ongelman vuoksi.
OP:n visa, joka kytketty PayPaliin on itselläni toiminut ongelmitta lasien kautta, puhelimen appilla ja pc:llä ostaessa.
Ei viitti kyllä tehdä mitään pilipali-accounttia tuon takia, saa luvan toimia suoraan OP-Visalla.
Mitä tuossa googlaillut niin tuntuu olevan aika monella samaa ongelmaa ollut, joillain oli alkanut vaan ykskaks toimimaan ostot ja osalla ei kymmenienkään tukitikettien jälkeen ole saaneet toimimaan.
Ihan hyviä uutisia facebookin tai siis "metan" suunnalta että questilta poistuu tuo facebook tili vaatimus.
Ihan hyviä uutisia faebookin tai siis "metan" suunnalta että questilta poistuu tuo facebook tili vaatimus.
Itselläni on käytössä Quest 1:sessä Oculus tili ja tarkoitus oli siirtyä johonkin toiseen valmistajaan koska FB tilin käyttö on dealbraker itselleni vaikka hinta/laatusuhde näissä onkin erinomainen. Jos toimii jatkossa tuolla oculus tilillä tai vastaavalla niin saattaa seuraavakin laite olla Quest(3?).
Tuossa nyt testannut Oculuksen sovellus kauppaa ja olen aivan varma että Oculuksen kauppa on vaan koodattu päin helvettiä eikä toimi OP:n visan kanssa.
OP:n visa vaatisi oston yhteydessä autentikoinnin pankkitunnuksilla, mitä Oculuksen kauppa taas ei osaa tehdä sovellus oston yhteydessä.
Vahva autentikointi kyllä kysytään maksutapaa lisätessä ja tämä osio toimii, mutta sovellus oston yhteydessä tämä autentikointi kusee.
Vika on siis Oculuksen kaupassa joka ei ole yhteensopiva suomalaisen pankin toimintojen kanssa.
Saa nähdä mitä Oculuksen tuki taas selittelee kun laitoin heille lisätietoja.
Itsellä OP:n Visa ja toimii oculuksella ilman mitään ongelmia.
Tarkista ettei sinulla ole kortille asetettu ostorajoja netistä ostamiseen. Esim jos netistä ostamisen ostoraja on 500e ja koitat ostaa 800e niin op hylkää maksun eikä tästä hylkäämisestä tule mitään ilmoitusta erikseen op:n palvelun puolelta; menee ihan normaalisti autentikoinnista läpi ja vasta kauppa sitten hylkää sen. Itellä tuli OP:lla samanlaista amazonilta ison tilauksen kanssa ja huomasin ettei ollut ostorajaa nostettu tarpeeksi ylös
Tarkistettu turvarajat ja kaikki on useamman tonnin luokkaa ja nyt ei mene alle 10€ osto läpi tuonne Oculuksen kauppaan.
Mm. Amazonista tilannut kamaa samalla kortilla useastikkin ilman mitään ongelmia.
Omia ja muiden viestejä lainaten, jotta edelliset viestit ei unohdu.
Saatiin tuossa nyt testattua myös S-Pankin Visalla samalla Oculus/facebook-tilillä ja silläkään sovellusten ostaminen Oculuksen kaupasta ei onnistu.
Kaatuu täsmälleen samaan virheilmoitukseen. "Todennuksessa tapahtui virhe"
Itse kortin lisääminen tuonne Oculuksen kauppaan uppoaa ilman mitään ongelmia, mutta mitään sovellusta ei saa ostettua.
Joku on nyt aika pahasti päin sitä kuuluisaa hevon veetä tuossa omassa Oculus-tilissä, eikä tunnu Oculuksen omasta tuestakaan olevan oikein apua.
@Gugi^ itsellä oli muistaakseni aivan sama ongelma että en saanut OP:n korttia toimimaan sellaisenaan, mutta paypalin kautta toimii hyvin.
Muutenkin kannattaa suosiolla tehdä noi paypal tunnarit niin oikeastaan tosi riskitöntä tilata tavaraa vähän tuntemattomistskin verkkokaupoista.... Esim. Johonkin iptv palveluja välittävään paikkaan en kyllä visa numeroita antaisi millään ja helppompi se on näihin niin sanottuihin turvallisempiinkiin paikkoihin laittaa paypalin kautta.
Nimimerkillä xbox live, ps now ym. Paypalilla...
Lainataan omaa viestiä ja todetaan että kun vastauksia tähän ei tullut puolesta eikä vastaan niin ymmärrän niin että ei mahdollista piilotella mitään ohjelmia.
Toivotaan että tulis tulevissa päivityksissä.
Tuollaisenaan on kyllä älyvapaa tsydeemi...
Tästä on tainnut olla myös muilla foorumeilla puhetta. Nykyään sentään voi poistaa sideload softia siitä listasta. Paras workaround on ne suotimet oikeasta ylänurkasta eli "installed", jne.
Nyt on tullut myös Virtual Desktopiin "sama" sharpening toiminto kuin Oculus Linkiin, uusimmassa versiossa seisoo näin:
"Added Contrast Adaptive Sharpening on Quest 1 & 2: this improves image quality of VR games considerably"
Äkkiseltään testattuna toimii aika kivasti. :cool:
Välillä näinkin päin, yleensähän se on ollut Oculus joka joka on "lainannut" ideat VD:lta.
Päivitystä tilanteeseen, jos jollakulla tulee vastaava ongelma vastaan.
Oculuksen tuki levittelee käsiään.
Suora lainaus tänään saapuneesta Oculus supportin viestistä.
We were unable to find anything on your account that would be causing this. The error message you are receiving I have seen happen when the EU PSD2 verification page does not pop up.
Are you getting the second verification page from your bank?
Do you have a PayPal account you can test to see if the same error occurs?
For more information on the PSD2 you can click here.
Eli tästä saa käsityksen että Oculuksen appikauppa ei ole yhteensopiva eurooppalaisten luottokorttien kanssa?
Pitäisköhän alkaa ihan vaan vittuillakseen ehdottelemaan tuon Quest 2:n palauttamista ja kaupan purkua kun laitetta ei voi käyttää toimimattoman ohjelmiston vuoksi kuten sitä on markkinoitu.
Teet nyt vaan sen paypal tilin suosiolla niin ei tarvi lyödä päätä seinään...ei tarvitse laitella sit muutenkaan mitään luottokortti tietojansa mihinkään. Tietty jos tää on sulle periaate kysymys niin siitä sitten vaan palauttelemaan.
Mullakin on joskus vittuillut nuo luottokortin läpimenot niin silloin jo päättänyt että paypal 100 kertaa parempi ja luotettavampi käyttää näihin nettiostoihin.
Kyllä tämä on ihan periaatekysymys että jos Facebookin kokonen lafka ei osaa koodata toimivaa verkkokauppaa niin eivät ole meikäläisen eurojen arvoinen.
Näin päättelinkin että yhden miehen sota isoa riistäjää vastaan :) mutta joo ...jos tuut toisiin aatoksiin niin paypal toimii tuon kanssa kuin kuuluisa junan vessa.
Kun näitä kauppakauppoja on lukuisia ja vielä erikseen PCVR puolella lukuisia alennusten tarjoajia, olen itsekkin kallistunut paypalin käyttöön. Helppo ja jossain määrin vähemmän riskialtis kun luottokorttitiedot ovat vain paypalilla. Täysin riskitöntä ei tietysti olekkaan.
Eri tapaus kun Gugilla, mutta itselläni kävi kans juuri noin luottokortin kanssa: maksu kaatui mystisesti autentikointivaiheessa, kyseessä ei ollut Quest kauppa. Ongelman syyksi selvisi aktivoimaton kortti, olin saanut uuden kortin postissa ja se piti erikseen aktivoida asiakaspalvelussa. Mitään virheilmoitusta en saanut tästä ja oletin kortin aktivoituvan eka ostoksella, kuten tapana.
Ei se Paypalkaan välttämättä autuaaksi tee. Parhaiten se on minulla kuitenkin toiminut - tosin vain kerran.
Oculus storessa en voi käyttää alekoodeja edes paypalilla. Veloittaa silti normisumman. Tai noh, viimeksi meni n. 20 yrityksen jälkeen lopulta alennetulla hinnalla Lone echo 2. Yhdelläkään kortilla ei mennyt ja Paypalillakin vasta monen yrityksen jälkeen. Ongelmia on riippumatta maksutavasta.
Tämä yksittäinen onnistuminen olikin ensimmäinen viimeisen vuoden aikana.
Minulla nuo alekoodit on aina toimineet hieman hämärästi, kun tilausvaiheessa vaikuttaa, että se ei toimi ja näyttää ovh-hintaa maksun hyväksymisvaiheessa, mutta sitten tililtä on kuitenkin joka kerta veloitettu alennushinnan mukainen summa. Ja sitten vielä vaihtelevasti sähköpostiin tulevassa kuitissa näkyy välillä ovh- ja välillä alennushinta.
Tämä ei nyt ole VR-pelikeskusteluketju, mutta kysytään nyt kuitenkin tuosta Lone Echo 2:sta: onko peli sitä samaa kuin 1. osa vai onko jotain muuta/erilaista sisältöä? Itselleni 1. osa oli kyllä aika pettymys, kun kaiken hehkutuksen jälkeen peli oli kyllä aika tylsä ja koko ajan odotin vain, että alkaako tässä jotain tapahtumaan jossain vaiheessa. Olihan se sinänsä näyttävä ja kokemuksena aivan ok, mutta en tiedä sitten, että jaksaako samaa uudestaan.
Aika mielenkiintoista. En ole koskaan uskaltanut tilata loppuun asti jos näyttää maksun hyväksymisvaiheessa töyttä hintaa, koska aiemmin näyttänyt veloitettavan hinnan. Ja nytkin lopulta näytti alennetun vasta monella yrityksellä. Täytyy joskus ottaa riski josko ongelma onkin ainoastaan viestinnällinen.
On jäänyt sanomatta, että tavallisilta pankkikorteilta ei maksu mene läpi, herjaa jostain pankin hyväksymisestä tms eli paypalilla menen. Paitsi joskus meneekin läpi. On tuo hämärää.
Lone echo 2. Vasta tutoriaalissa, joten en uskalla kommentoida. Aika samanlaiset fiilikset oli ykkösestä, mutta se oli pitkälti hypen syy. Hieno peli ja hyvä kaikin puolin, vaikkei siinä varsinaisesti mitään ihmeellistä ollut. Ehdottomasti vr-parhaimmistoa kuitenkin. Vähän kuin olisi osallistunut visuaaliseen äänikirjaan
Kehittäjät pääsevät tämän kimppuun jo ensi viikolla. Saa nähdä onko tämä toteutus oikeasti niin hyvä kuin Meta kertoo. Jos on niin todella hienoa jos tulee "lisää" gpu tehoa 70 prosenttia.
Päivitys tilanteeseen jossa Oculuksen oma app store ei suostu toimimaan suomalaisilla luottokorteilla.
Useita viestienvaihtoja Oculuksen tuen kanssa ja nyt viimein myöntävät että vika ei nyt ole korteissa vaan heidän kaupassaan.
Suora lainaus Oculuksen tuen viestistä.
"I believe also this is something happening on our software and not your card.
I am working in getting this looked at now and hopefully I will have something for you soon. The verification should be popping up. "
Eli Oculuksen oma softakauppa ei osaa tuoda softaa ostaessa esiin suomalaisten/eurooppalaisten luottokorttien vaatimaa tunnistautumista.
Maksutapaa/luottokorttia payment methodeihin lisätessä tämä tunnistautuminen tulee, mutta sovelluksia ostettaessa kauppa ei osaa tuoda esiin tunnistautumista ja tämän vuoksi sovellusten ostaminen suomalaisella/eurooppalaisella luottokortilla ei toimi.
Oculuksen forumeilla on useampia keskusteluja ihan vastaavasta ongelmasta, eli ei ole nyt yksittäistapauskaan.
Ei herätä luottamusta Oculuksen/Facebookin/Metan koodausporukkaan.
Aina vaan sä jauhat samaa asiaa vaikka asia ei ole edennyt. Tee se paypal tai rummuta korttiongelma maaliin ja palaa sitten asiaan.
Mulla ja mun kavereilla toimii vallan mainiosti korttiostokset.
Lisätään vähän vettä myllyyn - musta tuo lainaamasi viesti oli ihan informatiivinen, sen perusteellahan ratkesi missä päässä vika on ja siten hyödyllinen ja saattaa säästää aikaa. Kävin ainakin aika paljon aiheita läpi omassa tilanteessa mm. Verkkopankkien asetuksissa yms.
Quest 2 päätti toisen kerran vuoden sisään "resetoida" asennetut ohjelmistot, vajaa 10 peliä & sovellusta oli asennettuna, ainoa mitä ei poistanut oli SideQuestin kautta asennettu appi. Storen kautta jos yrität asentaa pelin joka siis oli poistettu, ilmoittaa vain että jokin meni pieleen. Tehdasasetusten palautus olisi edessä. Onko kukaan muu törmännyt samankaltaiseen ongelmaan ?
Mulle ei ole käynyt kertaakaan tuolla tavoin. Oculuksen tuotteet ollut aktiivikäytössä dk2-ajoista lähtien. Voisko olla joku sidequestin kautta ladattu appsi/peli, joka korruptoi laitteen?
Sama täällä, kolmas Oculus laite taasen käytössä, kaikki on toki mahdollista, löysin kylläkin kohtalon tovereita Oculuksen foorumilta, ratkaisua ei kylläkään asiaan ole muuta kuin tehdasasetusten palautus. Yritin kommentoida kyseiseen ketjuun mutta sen jälkeen kun konvertoin Oculus-tunnukseni facebook-tunnukseksi ei ole kirjaantuminen enää onnistunut. Jos ongelmat liittyisivätkin jollakin tavoin tunnukseeni niin katsotaan miten käy tulevaisuudessa kun FB-liitosta ei enää tarvitse, saattaapi taas toimia :)
30% alennuksen sais taas oculus storeen. Ptäsköhän tuo käyttää johonki? Ei oo kyllä tullu ostettua sieltä yhtään mitään.
Joko Oculuksen oma Elite Strap -hihna kestää, vai vieläkö ne halkeilevat?
Ei oo ainakaan mulla haljennut ja ostin sen kauan aikaa sitten.
Näkyy olevan oculus kaupassa headsetin ostajalle 50e pelikredittejä kaupanpäälle. Käytännössä saa uuden headsetin käytetyn hinnalla, olettaen ettei omista pelejä ennestään ja olisi muutenkin käyttämässä sen 50e pelien ostoon. Taitaa mennä itsellä tuo 128gb malli tilaukseen + tuo akullinen elite strap siihen pääle. Kovasti houkuttelis tuo bobovr m2 pro (akullinen) vaan millon lie tulossa eurooppaan myyntiin?
Osaako joku verrata Elite strap tai bobovr 2 ergonomiaa indexiin? Index oli omalle päälle oikein passeli, eikä painanut mistään liikaa edes tosi pitkillä peli sessioilla.
Ps. Onko Oculus kauppa ollut aina halvempi vs näihin meidän kotimaan kauppoihin (verkkokauppa, gigantti jne..)? Koko paketti quest 2 128gb + akullinen elite hihna = 458e - 10$ hyvitys kun ostaa molemmat + 50€ pelikredittejä
Kyllä tuo oculuksen oma kauppa on ollut se halvin about aina. Joskus jossain Gigantissa oli jotain luokkaa satkun kalliimmat lasit kuin tuolla noiden omassa.
Tuossa akullisessa elite headbandissa on vielä sellainen luksus että se näyttää lasien ja lisäakun varaukset lasit päässä valikoissa. Siihen voi sitten vielä ketjuttaa taskuakun jos vaikka unohtuu joskus ladata. Ainakin omaan päähän tuo on istunut tosi hyvin ja ollu julkaisusta asti käytössä ilman ongelmia.
Onko tuolla akullisella headbandilla ylipäätään merkitystä PCVR-käytössä? Vai toimiiko PCVR nykyään Questin kanssa langattomasti siinä määrin hyvin, että ei tarvitse piuhaa lainkaan? Minulle on ollut Questin taipaleen alusta lähtien hieman epäselvää, että mitä niillä ylipäätään voi tehdä ilman piuhaa ja päinvastoin?
Minulla ei ole piuhaa vaan olen langattonasti käyttänyt. Vaihdoin muutama päivä Reverb G1:stä Quest 2:een ja yllätyin positiivisesti langattoman kuvan laadusta ja käytön helppoudesta. Piuhaa taikka headbandia voisi kuvitella tarvitsevan käyttöajan suhteen. Taitaa jo parin tunnin jälkeen imoitella latauksen vähäisyydestä ja tuo aika tulee helposti lentosimuissa täyteen. Toinen on tuo vakioäänet jotka kuuluu ympäristöön ja on aika heikot. Olen käyttänyt omaa headsettiä. Ilmeisesti kaiken saman voi tehdä ilman piuhaa PCVR-käytössä. Itse ajattelin että hankin myöhemmin jos näen tarpeelliseksi.
Mukavuuden suhteen parempi kuin reverb. Lasit mahtuu paremmin sisään, Reverbissä VR Opticon linssit painoivat ja omat kakkulat vähän enemmän. Tosin useamman tunnin rupeamat onnistuivat hyvin. Seuranta on minussa reverbiä parempi.
Käytännössä haluat tehdä kaiken langattomasti. Sen verran vielä, että myös se langallinen pcvr syö akkua, koska PC ei tuota sinne lähellekkään tarvittavaa virtaa.
De facto on teipata pantaan 10Ah usb akku, joka myös toimii vastapainona laseille. Elite strap on tästä tuotteistettu versio ja 3. osapuolen puolelta pisimmillään on BoboVR M2 pro vaihtoakkuineen.
Erillisten BT kuulokkeiden käyttö saattaa häiritä ohjainten kommunikointia.
OK, kuulostaa siltä, että aika syvä suo on edessä noiden kolmannen osapuolen tuotteiden kanssa, jos jotain irtoakkuja pitää teippailla pantaan. :D
Joku taisi aiemmin suositella jotain Aliexpressin lyhyellä pihalla varustettuja nappikuulokkeita, jolloin niitä voisi käyttää samaan tapaan kuin PSVR-laseissa.
Esim. tällaisia:
Hinnasta päätellen äänenlaatu ei ole mitään hifitasoa näissäkään? Kokemuksia?
No ei sitä pakko ole teippailla, jos tekee esim. niin kuin minä: hommaa vain 10ah varavirtalähteen, laittaa sen taskuun ja ainakin itselleni lasien mukana tuleva usb-c -johto on juuri sopivan mittainen lisäakun ja lasien välille. Itselleni on myös sopinut hyvin alkuperäinen panta, joten tuon akun lisäksi ei ole tarvinut muuta hommata kuin usb-a/usb-c -piuha PC:n ja lasien välille. Tuota lisäakkuakin olen tarvinut todella harvoin, koska simuilut menee piuhan kanssa ja varaus laskee silloin niin hitaasti, että ei ole koskaan virta loppunut kesken. Langattomuutta en ole saanut omalla kokoonpanollani toimimaan niin hyvin, että simuja viitsisi niin ajaa, mutta muissa peleissä olen suostunut hyväksymään langattomuuden performance-hitin (eli alempi resoluutio ja/tai Hz). Itselläni on RX 6800 näyttis ja kokemukset saattavat olla erilaisia vihreässä leirissä, koska kuulostaisi langattomuus toimivan paremmin Nvidian näyttiksillä.
Mulla on edelleen vanha näyttis, koska komponenttipula ja överit hinnat, joten siinä mielessä ei voi haikailla mitään AAA-pelien pelaamista PC:n kautta pitkään aikaan muutenkaan.
Edit.
Yhtenä toiveena on, että voisi katsoa leffoja "isolta screeniltä" sängyssä makaillen. Se Questin oma hihna voisi toimia siinä, mutta Elite Strap + akku ei niinkään. Sitten taas toisaalta ilman lisäakkua ei kovin pitkään leffoja katsella.
Se on sitten eri asia millä tavalla tuohon saa siirrettyä parhaiten Netflixin ja muiden striimauspalveluiden kuvan langattomana ja millä laadulla, vai onnistuuko se edes? Netflixille on oma sovelluksensa, mutta entäs muille ja millainen on toimivuus ja kuvanlaatu ylipäätään?
Lisäksi langattomuuden suhteen voi tulla ongelmia siitäkin, että huoneiston wlan tulee Netgearin Orbi -järjestelmästä, eikä siinä ole optiota sille että voisi tehdä erillisen 5Ghz-verkon. Käsittääkseni myöskään lasien päästä ei voi sanoa, että muodosta yhteys aina 5 gigalla?
Edit2.
Näköjään onnistuu hieman vaihtelevasti:
Itse en ostaisi Q2:sta leffojen katseluun. Jonkun leffan katsoin Netflixin sovelluksen kautta, mutta ei ole ollut halua enempää katsella; paljon mieluummin katson telkkarista. Kuvanlaatu kyllä riittää, mutta valkoiset kohdat esim. tekstit heijastavat ikävästi. Pelatessa heijastukset ei haittaa tai niihin ei kiinnitä huomiota. Ehkä reissun päällä voisi katsella leffoja, mutta katsoisinko silloinkin mieluummin tabletilta, siinä ja siinä...
Tämä setti meni sitten tilaukseen ja iso peukku oculukselle toimitusajasta, ulkomaan paketti joka tuli perille 24h sisällä tilauksesta. :D Jos olisin tilannut gigantista olis siinä mennyt 1 päivä pakkaamiseen, seuraavana päivänä posti olisi noutanut ja olisi jäänyt johonkin lajittelukeskukseen pyörimään ja kolmantena päivänä paketti olisi jo ollut perillä pakettiautomaatissa.
Esim. tällaisia:
Itsellä tuollaiset, sen verran vakuuttivat että tilasin toisetkin aikoinaan perään ihan vaan just in case jos ekat hajoavat, ei oo vielä hajonnut. Äänenlaatu on omaan korvaan erinomainen pelaamiseen, ja fiilis esim saint&sinnersissa ihan toista luokkaa kun vakio kajareilla. Ja nuo pidikkeet (nuo 2 kumi nauhaa kuvassa) jotka tulee mukana ovat ihan loistava keksintö.
Laitoin itsekkin Quest 2:n tilaukseen. Onko jollakulla tarjota niitä 30€ referral-linkkejä? ja tietääkö joku toimivatko ne samaan aikaan 50€ Black Friday pelikoodien kanssa?
Nurmikkomikko
