Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Miten on kannattaako tuota kallista usb kaapelia ostaa Oculukselta vai välttääkö se motonetin Cloudberry kaapeli?
Vai kannattaako panostaa suoraan langattomuuteen?
Miten on kannattaako tuota kallista usb kaapelia ostaa Ocukukselta vai välttääkö se motonetin Cloudberry kaapeli?
Itse tilasin aliexpressistä vastaavan kaapelin muistaakseni noin 10e pintaan mutta eipä tuota ole tarvinnut pahemmin air linkin jälkeen.
Joo arvelinkin että hieman on ilmaa hinnassa. Itselle siis vasta tulossa tuo Oculus Quest 2.
Saakohan Huawein B818 4G purkin kautta riittävän nopean WiFi yhteyden tuon Airlinkin käyttöön?
Siis tärkeintä on että se wifin viive ja kaista on stabiili. Useimmissa modeemeissa/reitittimissä tämä tarkoittaa sitä, että wifissä ei ole samaan aikaan muita laitteita. Kökköisemmillä prosessoreilla varustettuja on syytä lisäksi vaihtaa reitittimestä sillaksi. Internet-yhteyden nopeudella tai viiveellä ei niinkään ole merkitystä. Uskon, että tuon B818:n saisi viriteltyä riittävän matalalle latenssille. Itselläni on käytössä saman valmistajan AX3 ja omilla säädöillä on toiminut.
De facto toteutus on niin, että PC on kaapelilla kiinni tukarissa, joka on varattu täysin kyöstin käyttöön. Tästä ketjusta ja reddit.com/r/oculusquest löytyy tarkempia tietoja, miten muut ovat viritelleet.
Ylipäätänsä Air Linkin laatu riippuu niin monesta eri muuttujasta, että YMMV ja virittelemällä selviää itselle parhaat asetukset.
Päivitin käsin v33 firmwaren ja otin käyttöön tuon mukana tulleen sharpening toiminnon, kokeilin kaapelin kera ja eroa oli kuin päivä vs yö vrt natiivisti peliä pyörittäen Questilla, uskomattoman terävä kuva minigolfissa, pientä grafiikkavirhettä esiintyi kun pelailin yhden radan lävitse mutta ei mitään merkille pantavaa. Illemmalla pitää testata iRacingilla sekä uudelleen minigolfia airlinkilla.
Pitääkö tuo sharpening siis jostakin käydä erikseen laittamassa päälle? Nopeasti selasin asetukset ja mitään siihen viittaavaa en nähnyt. Versio näytti kyllä olevan 33
Oletuksena sharpening on ilmeisesti auto-tilassa mutta Oculus Debug Toolilla pääset muuttamaan tuon asetuksen enabled-tilaan.
Nopiasti äsken testasin airlinkkiä mutta pätki niin pahasti jo valikoissa etten päässyt edes käynnistämään peliä, pitää testailla airlinkkiä paremmalla ajalla.
Kiitokset vastauksista. Nyt on terävöitetty AriLinkin kuvaa ja hienostihan tuo toimi ainakin minulla. Pieni parannus tuli taas tarkkuuteen :thumbsup:
Onko joku teistä käyttänyt BT näppistä ja hiirtä Quest2 kanssa? Miten ylipäänsä toimii ja miten toimii Virtual Desktop kanssa?
Mulla on autotallissa pelikone ja pelaan talossa olohuoneessa Virtual Desktop kautta PCVR pelejä joita tallin kone pyörittää. Kaikki toimii hyvin kunhan peliä pelataan ohjaimilla. Autotallissa mulla on simupenkki josta ajan autopelit ym. Joskus kuitenkin tekisi mieli pelata sisältä talosta esimerkiksi Elite Dangerous, mutta pitäisi olla näppis ja hiiri käytettävissä. Siihen mietin miten toimii BT vehkeet ylipäänsä ja toimiiko VDn kanssa :hmm: Pelikoneen siirto taloon ei ole ykkösvaihtoehto, koska paljon enemmän sillä on tallissa käyttöä.
Eilen testasin iRacingia ja noin 15min jälkeen seuranta ei pysynyt perässä enää laisinkaan, muutin huoneen valaistuksen pelkästä luonnonvalosta normaaliin jota käytän Questia käyttäessäni, ei vaikutusta.
Disabloin sharpening-toiminnon, ei vaikutusta.
Testasin minigolfia uudelleen jonka kanssa tätä ongelmaa ei ollut, pitää yrittää tänään uudelleen, jos jollekulle tulee jotain mieleen mitä voisi kokeilla, ottaisin mielellän ehdotukset vastaan.
Aiemmalla v32 ei ollut minkäänlaisia ongelmia, tiedä sitten onko vain sattumaa, mitään päivityksiä toimivan ja ei toimivan kokoonpanon välillä ole ollut muuta kuin Oculuksen.
Onko kenelläkään kokemusta miten käytännössä toimii palautus Oculuksen kauppaan?
Odottelen tässä jotain lisäohjeita mailiin joiden tulossa kestää kuulemma 3-5 päivää?
Kysymyksen pointtina se, että myynkö suosiolla eteenpäin jos palautus on kovin hankalaa.
Onkos joku jo ehtinyt kokeilemaan uusinta Win11 final versiota uusimmilla nVidian ajureilla Quest2 Airlinkin/tavallisen linkin kanssa? Noiden kanssa kun ilmeisesti aiemmin oli joitakin tökkimisongelmia ym., niin en ole viitsinyt vielä Win11 aikaan siirtyä.
Ei ainakaan itsellä oo poistunut mihinkään versiolla 22000.194. En oo kokeillut win10 niin en varmaksi voi sanoa onko kokoonpanosta vai winukasta kii. Virtual desktopilla mennään :thumbsup:
Reactions: TLA
Täällä alkoi toimia ilman ongelmia.
Reactions: TLA
Eikö Airlinkin sekä pc:n parituksen pitänyt olla voimassa 24h ?
Itse joudun aktivoimaan tuon joka kerta käynnistäessäni pc:n, ihan sama onko edellisestä sessiosta kulunut 2, 5 tai 16h.
Joo taitaa itselläkin vaatia välillä jo uusiksi sen jälkeen kun on koneen buutannut.
Oudosti kanssa bugaa vieläkin että yksi kaveri näkyy pc softalla pyynnöissä vaikka olen hyväksynyt ja löytyy itse lasien käyttöliittymällä kavereista.
Ihan normaalia toimintaa tällä hetkellä käsittääkseni.
Pc:llä se Oculuksen softan Airlink asetus pysyy päällä 24h tai niin pitkään kunnes Oculuksen softaa käyttää kiinni ja avaa uudelleen, kumpi nyt ensin tulee vastaan.
Eli jos annat koneen sekä Oculuksen softan olla päällä jatkuvasti niin Airlink lähtee pois päältä 24h jälkeen vaikka Oculuksen softa on käynnissä.
Jos Oculuksen softan käyttää kiinni tai boottaa koneen niin Airlink lähtee pois päältä vaikkei 24h ole kulunut.
Rift S:n omistajana nuo Koss KSC75 toimisi aivan täydellisesti, mutta ei pahemmin ole suomessa tarjolla. imgur.com/gallery/V7zKoN9
Onko Rift s + koss porta pro millainen yhdistelmä mukavuuden kannalta ja pysyykö ne päässä?
Itse olen käyttänyt Rift S + Koss Porta Pro yhdistelmää siten että kuulokkeet on siellä Riftin pannan alla.
Eli ensin kuulokkeet päähän, sitten Rift S siihen päälle ja sokkona plugin kiinnitys riftin kylkeen näppituntumalla. On pysynyt päässä eikä ole painanut.
Tosin omat pelisessiot on olleet max noin pari tuntia, yleensä noin tunnin, ja peleinä rauhallisempia Skyrimiä, Elite Dangerousta ja No Mans Skyta.
Itsellä siis toiminut tuo kombo, mutta ei varmaan toimi kaikkien päässä.
Tuli tuossa eilen huomattua että oma 128Gb Quest 2 oli myös oikeutettu ilmaiseen silikonisuojaan naamarin kasvo-osaan, vaikka hankitu ihan vähän aikaa sitten kun tuo 128Gb malli tuli korvaamaan vanhan 64Gb mallin.
Ihan vaan muistutuksena muillekkin jotka olette sattuneet hankkimaan Quest 2:n hiljattain niin kirjautukaas Oculuksen sivuille ja katsokaa siellä omasta profiilista Devices-puolelta lukeeko siellä että laitteesi on oikeutettu ilmaiseen silikonisuojaan.
Näissähän oli joskus sitä että jonkun Quest 2 erän mukana tullut silmikon silikonisuoja ilmeisesti aiheutti jotain iho-ongelmia joillekkin, ja sen takia Oculus alkoi jakamaan ilmaisia uudemmanmallisia silikonisuojia kaikille.
Minä ostin 128gb version julkaisupäivänä ja siinä tuli kyllä silikonisuojus automaattisesti mukana.
Tuli omassakin silikonisuoja mukana ihan defaulttina, mutta nyt tulee Oculukselta ilmaiseksi toinen.
Pointti oli siinä että joskus aikoinaan tuon Quest 2:n mukana tulevan silikonsuojan materiaali oli sellainen että ilmeisesti aiheutti joillekkin iho-oireita. Tämän vuoksi Oculus sitten alkoi jakamaan ilmaiseksi uusia silikonisuojia kaikille.
Oculuksen sivuilta voi käydä tarkistamassa kuuluuko oma Quest 2 niihin jotka on oikeutettu saamaan ilmaiseksi toisen silikonisuojan. Jos on oikeutettu niin siellä samassa paikassa on linkki jolla pääsee laittamaan tilauksen sisään.
Link kaapelilla omat testit, 500mpbs bitratella ja default(0) encode resolla joka on omalla 3080ti näytönohjaimella 3680. appdata->local->oculus kansiosta näkee tuon encode reson PerfLog json tiedostoista. 3070ti:llä joka oli aikaisemmin koneessa oli oletuksena 3664 eli ei oikeastaan eroa. Mutta tuossa kun näyttis vaihtui niin samalla vaihtui myös softa v33 versioon niin ehkä muutos tuli vain siitä.
En suosittele 500Mbps bitratea. Ihan heti sitä ei taida huomata, mutta pienen pelaamisen jälkeen Quest 2:sta loppuu tehot noin korkean videon enkoodauksen purkuun, eli äänet alkaa napsumaan ja frameja jää välistä pahasti. 250Mbps tais olla default, mutta ite oon piettäny 350Mbps.
Tuoreena Quest 2 -omistajana kyselen: Onko Oculuksen kaupassa koskaan aleja vai joutuuko pelit ostamaan normaalihinnalla? The Climb 2 kiinnostaisi. Lisäksi oliko tälle muita "välttämättömiä" lisäostoksia kuin kiinakopio elite-strapista ja soveltuvat kuulokkeet?
Kokoajanhan siellä on jotain alennuksessa. Alennukset ei kyllä yleensä ole aivan valtavia, jotain luokkaa -20%.
Isoja alennuksia ei ole. 1-2 kk välein tulee sähköposti jolla saa -30% hinnasta.
Virallisessa kaupassa ei ole kovin paljoa tavaraa, mutta epävirallisessa SideQuest kaupassa on vaikka mitä ilmaiseksi tai halvalla. Sen ensimmäinen asennus vaatii hitusen säätöä ja kaapelin kiini PC:hen, mutta sitte voi selailla ja asennella ohjelmia vaikka puhelimella.
Kannattaa kokeilla ensin sillä perus-strapilla. Itselle kelpaisi sekin, mutta kun tuli tilattua elite strap niin olen sitä sitten käyttänyt. Sis. rakennetut kuulokkeet ovat nekin minulle riittäneet.
Oculuksen omassa storessa tarjoukset harvemmin ovat isoja. Mieluummin katsoisin satunnaisia oculus store tarjouksia muista storeista (joita on tosin harvoin) tai sitten Steam versioita jos käytät AirLinkkiä yms. ja striimaat PC:ltä. Steamin puolella VR alennukset ovat selvästi isommat ja muissakin paikoissa (esim. HumbleBundle, Fanatical) on hyviä SteamVR tarjouksia.
Itselle tuo Quest 2:n perushihna ei ollut toimiva, alkoi aina painamaan naamaa liikaa että max 30min kerrallaan pystyi käyttämään.
Tilasin saksan Amazonista BoboVR M2 strapin ja nyt loppuu Questista akku ennenkuin alkaa painamaan naamaa yhtään. Tuolla painopiste siirtyy enemmän pään päälle jolloin silmikko ei paina naamaa. Toimitus oli vähän outo ilman minkäänlaista seurantakoodia mutta sieltä se strappi postista lopulta tuli.
Itse pelaan aika rauhallisia pelejä joten en tiedä miten hyvin pysyy päässä hektisemmissä hyppelyissä, itselle tuo oli strappi oli ihan must hankinta.
Kuulokkeina käyttänyt Koss Porta Pro kuulottimia jotka mahtuu omassa päässä tuon BoboVR strapin alle. Eli kuulokkeet ensin päähän, sitten silmikko ja sokkona kuulokkeiden plugi silmikon kylkeen kiinni.
Välillä käyttänyt ihan Quest 2:n omilla kaiuttimilla vaan, ja yllättävän hyvin nekin asiansa ajaa jos ei mitään hyperbassoja tarvitse.
Tässä kyttäillyt josko tuuri kävisi ja Beat Saber sattuisi tippumaan aleen, mutta aika nihkeitä on nuo Oculuksen oman kaupan tarjoukset.
Itse tilasin sen mikälie nahkapehmusteen ensin ja nyt silikonisenkin vielä, molemmat oculukselta. Molemmat on tulleet, mutta silti käytän 3rd osapuolen myyjältä hankkimaani, kun se on miellyttävä :D
Onko muilla ollut ongelmia liittää Quest 2:sta PC:hen viime aikoina? Aiemmin toiminut vallan mainiosti, mutta nyt ei langatonta yhteyttä saa airlinkillä eikä Virtual Desktopilla. VD käynnistyy kyllä laseissa ja se avaruusnäkymä on sekunnin pari ja sitten näkymä muuttuu turkoosiksi ja toiminta lakkaa. Vastaavasti Airlinkillä ei pysty käynnistämään mitään sovellusta Oculuksen softan puolelta vaan tulee ainoastaan virheilmoitus "Oculus-laitteistovirhe, Aiempi laitteisto-ongelma estää virtuaalitodellisuuteen liittymisen. Varmista, että virtuaalilasit ja anturi on yhdistetty" Softa näyttää silti lasien olevan yhdistyneenä. Gyazo
Onko muilla ollut ongelmia ostojen tekemisessä Oculuksen App Storesta?
Itsellä heittää nyt kokoajan "something went wrong during authentication" erroria kun koettaa ostaa pelejä.
Tekee samaa Quest 2:n silmikon kautta, kännykän ja tabletin Oculus appsissa sekä tietokoneen selaimessa.
Kokeiltu tietokoneella usealla eri selaimellakin, sekä myös tabletin Chrome selaimella.
Millään ei saa tehtyä mitään softaostoa tuolta Oculuksen kaupasta.
Ensimmäinen (ja ehkä viimeinen) kerta kun yritän tuolta jotain ostaa, kun on kerrankin mielenkiintoisia tarjouksia.
Koetettu poistaa luottokortin tiedot ja lisätä takaisin useaan kertaan. Kortin lisäämisessä ei tule mitään herjoja.
Mutta jos koettaa ostaa jotain niin kysyy Oculuksen tiliin laitetun PIN-koodin ja osta-napin painamisen jälkeen miettii hetken ja antaa tuon "something went wrong" errorin.
Juuri sopivasti kun olis Quest 2 Anniversary Sale tarjoukset menossa, daily dealissa The Climb 2 sekä OCULUS30 alennuskoodi tänään vielä voimassa jolla sais Beat Saberista 30% alennusta.
Tiketti vetämässä Oculuksen supportissa asian tiimoilta, saa nähdä mitä sanovat ja tuleeko mitään hyvitystä jos ei saa mitään ostettua heidän alustan vikojen vuoksi tuolta alennusmyyneistä.
On todella mystisiä ongelmia. Alenukset eivöt mulla toimi koskaa. Pitää aina twhdä tiketti, jonka seurauksena ihmettelevät ja antavat lopulta aina 8e rahaa oculustilille. En ole alekoodeja pystynyt käyttämään. Näyttävät toimivan, mutta veloittavat silti täyden hinnan. Ennen toimi..
Tänne tuli Oculuksen supportilta vaan viesti tyyliin "paska mäihä, kokeile seuraavassa alennusmyynnissä uudelleen"
Pyysivät resettaamaan Oculuksen PIN-suojakoodia, millä ei ollut mitään vaikutusta, ja kun totesin että nyt kun heidän alennusmyynnit on ohi ja alennuskooditkin lakkasi toimimasta niin ei ole enää mitään kiinnostavaa millä kokeilisin ostoa.
Just vasta tajusin että tuonne questin omaan valikkoon tullut kokeelliseen tilasn 120 hz vaihtoehto.... Kannattaako sitä pitää päällä koko aika vai miten sitä kannattaa pitää? Mitä enemmän hertsejä sen parempi, mutta vaikuttaako tuo akun kestoon jos päällä koko aika vai meneekö päälle vain silloin kun peli sitä tukee?
Ja ihan stand alone pelejä pelaan kyöstillä...ei ole tietsikkaan kytketty.
Sattui silmiin jotain satunnaista mölinää redditissä, jossa mainittiin, että Oculukselta voisi olla tulossa joku Quest2:n pro-malli tai joku muu päivitys tässä lähiviikkoina, mahtaako huhuilulla olla mitään lihaa luiden ympärillä?
Edit.
Näköjään saattaa pitää paikkaansa:
Edit.
Ylihuomenna huhutaan julkaistavan kaksi mallia. Sen verran on vuodettu jo ominaisuuksia ettei kyllä mitään halvimpia laseja ole. Tai no ainakaan verrattuna halvimpaan Kyöstiin.
120 Hz:ää tukee aika harva standalone-peli, joten vaikka laitat tuon asetuksen päälle, toimivat pelit sitten tekijöidensä valitsemilla hertseillä. Yhdessä pelissä käytän 120 hertsiä itse: Eleven Table Tennis. Siinä se pitää erikseen valita myös pelin omista asetuksista, jotta tulee voimaan. En tiedä miten näissä muissa peleissä se toimii, eli että meneekö 120 päälle automaattisesti tuolla Questin Experimental-asetuksella, vai pitääkö säätää pelistä erikseen. Summa summarum: jos pelisi ei ole tuossa linkkaamallani listalla, ei tuolla asetuksella ole vaikutusta – tai no, ehkä Questin perusvalikossa, jos siellä paljon hengaat, vie se toki sit nopeemmin akkua (olettaen, että 120 Hz on sit edes aktiivinen menyyssä, mistä en oo ihan varma).
Multakin löytyy toi pingis ni pitääkin testaa 120 hz tilassa.
Mites sinä itse? Pidätkö sitä ruksia siellä experimentaalissa päällä (120 hz) , vai toimiiko toi esim. Pingis 120 hz tilassa jos pelkästään pelin valikoista sen valitsee?
On kyllä tämä kyösti hintaansa nähden aivan huippu vehe.
Ihan ensteks, tässä ohje ETT:n Discordista noiden pelinsisäisten asetusten laittoon:
"To enable 120Hz: 1. in oculus settings-> experimental features, toggle '120 Hz Refresh Rate' 2. In ETT, "Create Preset" -> (name the preset) -> select [120] in the top right -> save preset ** Make one new preset for each of the Studio, Chalet, and Arena"
Kannattaa huomata, että jotta peli pyörisi sulavasti 120 hertsillä, joutuu ainakin omalla laitteellani laskemaan grafiikka-asetuksia. Taitaa olla mulla oikeestaan kaikki aika minimissä muistaakseni.
Oon ymmärtänyt, että 120 Hz ei toimi pelkällä pelin sisäisellä asetuksella, vaan vaaditaan myös Questin omien asetusten Experimental 120 Hz.
Itselläni on jatkuvasti 120 Hz valittuna. Pelaan lähinnä ETT:tä ja PCVR-pelejä (jotka oon asettanu PC:n kautta sit ajelemaan 90 Hz).
Itse väittäisin kokemuksesta että jos 120Hz on päällä mutta pelailet pelejä jotka eivät tuota tilaa käytä, akku kuluisi siltikin nopeammin. Kaverin kanssa muutama kk sitten pelailtiin minigolfia ja ihmeteltiin miksi oma akkuni tyhjeni selkeästi nopeammin ja 120Hz oli tuolloin ainoa erottava tekijä. Akun kulumisella ei enää nykyisin ole merkitystä kun tuli hommattua taskuun laitettava akku.
Jos tuota 120Hz tilaa meinaa käyttää muissa peleissä kuin mitkä lupaa tukea sitä, niin saattaa olla hyvä vääntää gpu/cpu levelit täysille ja fixed foveated rendering ainakin pari pykälää ylöspäin. Voi riittää laitteen paukut hieman paremmin. Nuo voi säätää adb komennoilla puhelimen tai sidequestin kautta, mutta pitää olla developer tilassa.
Nurmikkomikko
