NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Noh, itselläni ollut tusinan verran näitä pascal-kortteja eikä yksikään ole kulkenut vakaasti edes 2000mhz... :D nykyinen 1080ti max vakaus 1950mhz.
No tietty eri asia jos kortti kuitenkin toimii vakiona, mitä tämä ei nyt tee. Luulisi että tehtaalla testaisivat kortin että toimii niillä kelloilla mitkä siihen lätkitään sisään :facepalm: Lämmöt ei ole kyl mikään ongelma, 72c tuntuu tasaantuvan melkein pelissä kun pelissä.
Tää kortti boostaa täysin vakio asetuksilla BF1 ensin 2012mhz, josta sit tiputtelee johonkin 1950mhz pintaan kun lämmöt nousee. Mutta BF1 tosiaan jäätyy ja ajurit kaatuu 5-10min pelaamisesta vakiona, -20mhz corelle tuntuu toimivan.
Minulla taas toisinpäin :confused2: Kaikki 1080 Ti:t (Palit Gamerock, KFA2 HoF ja nykyinen Aorus Waterforce WB Xtreme Edition) kulkeneet yli 2000MHz ilman mitään bios tms. hipostelua.
Ainoa pascal minkä core ei ole mennyt yli 2GHz on kakkoskoneen Msi GTX 1050 2gb Aero Itx Oc.
Täällä kans (suhteellisen) huono kortti, 1080 TI vesillä, vakiojännitteellä ei mene 2GHz, mutta voltit tapissa hikisesti 2025MHz. Pitäisi kuitenkin varmaan olla tästä jo iloinen.. :D
Kyllähän se selkeä RMA:n paikka on jos kortti ei toimi tehdaskelloilla.. noita näkee sillointällöin valmistajasta riippumatta.
Omaa Gaming X:ää olen pitänyt 2050MHz@1.012v. Jännitteet vakiona 1.062v päsee 2100MHz Rajapyykin yli, mutta hyöty peleissä on niin olematon että ajelen mieluummin vähän matalammilla volteilla ja pinemmällä lämmöntuotolla.
Kaikki yli 1900MHz on ok, jos ei meinaa pelata pelkkää Fire Strikeä 24/7.
Hmm. oliskohan tää nyt kuitenkin softaongelma tällä kertaa? Tänään nimittäin koitin ekaa kertaa pelata ilman afterburneria taustalla, ja nyt pystyi ainakin reilu puoltuntia pelaamaan ilman jäätymistä. Mutta sit heti kun laitoin AB taustalle ja rupesin pelaamaan uudestaan ni BF1 jääty melkein samantien.
Battlefield on kyllä todella herkkä peli. Sietää mielestäni vähiten minkään sortin kelloja.
Siis kortti oli ihan defaulttina kokoajan. Laitoin AB taustalle ainoastaan että näkee lämmöt jne OSD:lla. Eli ensin pelasin BF1 reilu puol tuntia ilman että AB oli käytössä ja toimi ihan hyvin, sit lopetin vähäksi aikaa ja alotin uudestaan pelaamaan tällä kertaa AB taustalla ja peli jääty melkein samantien.
Vähän tää on nyt kyl hankalaa, kuitenkin sillon pari päivää sit AB päälläkin pystyi pelaamaan kun alikellotti 20mhz GPU:ta. Kaipa se pitää nyt vähän testailla lisää, ei viitsisi korttia lähettää takuuseen jos onkin vaan joku softa fiba.
Tuo AB:n mukana tuleva rivatunerin OSD kaataa mulla firestriken. Rivatunerin asetuksista kun nappaa OSD:n pois päältä niin toimii kaatumatta. Kokeile vaikuttaako sulla. Mikä versio AB/Rivatunerista käytössä?
ootko koittanu hwinfolla sitä osd:tä tehä?
Tosin molemmat OSD:t taitaa perustua Rivatuneriin joka jatkuvasti sekoaa jonku ajuri tai windowspäivityksen seurauksena.
No joo eipä tuo nyt tainnu olla tuosta kiinni, nyt sit jääty taas ilman afterburneriakin. Tuo on vaan jännä kun välillä jämähtää melkein samantien, ja välillä saa pelata sen 30-60min ennekun jumittuu. Vähän kyl jännittää miten ne saavat tuon jimmyn takuussa todennettua, vähän epäilen että ei mitään älyttömän pitkiä testisessioita siellä kuitenkaan tehdä.
Mutta ei se auta kun laittaa takuuseen ja toivoa parasta. Prossunkin palautin varmuuden vuoksi jo vakioksi ja memtestiä ajelin yön yli eikä mitään virheitä löytynyt.
E: Pakko se on kai vaan uskoa että epävakaat tehdaskellot tässä yksilössä, alikellottamalla tuon 20mhz kaatuilut/jäätymisen loppuu.
Tuo nykyinen käyttis on samaan aikaan tehty puhdas asennus kun sain coffee lake rojut, eli noin 2 viikkoa sitten. 980ti oli aikasemmin eli pelkkiä nvidian kortteja ollut tässä setissä. Aina DDU:lla putsattu ajurien jämät pois kun vaihdettu versiota. Eli aika epätodennäköistä että tuosta olisi kiinni.
Tuo että alikellottamalla pysyy vakaana on kyllä aikalailla varmistus että kortissa vika.
En sit tiiä voisko olla joku VRM/muistien ylikuumenemis juttu tms. Esim F1 2017 benchmarkissa tuota ei tapahtu ensimmäisellä kerralla, vaan sellasen kaavan huomasin että kun tuon 5 kierroksen benchin ajaa 2 kertaa putkeen ni peli jäätyy/kaataa näyttiksen ajurit/pelin aina sen toisen loopin 4-5 kierroksella. Sen verran eroa noissa eri pelien jumeissakin että BF1 ei peli kaadu kokonaan vaan ruutu jäätyy & äänet jää looppaamaan, mutta tossa F1 2017 kaatuu koko peli, näyttiksen ajurit ja tulee joku D3D device removed virhe. GPU lämmöt on aina noissa bencheissä kuitenkin ihan samat max 72c. Sit taas jos näyttiksen tuulettimet asettaa manuaalisesti pyörimään 100% tai alikellottaa -20mhz ni ei jumi ollenkaan.
Tossa video tosta F1 2017 kaatumisesta
Mulla on kyllä W10 Pro asennusmedia muistitikulla valmiina, mutta 99.9% varmasti toi kortti nyt vaan on sökö. Jos windows olisi solmussa ni ei silloin kyllä 20mhz alikellottaminen tai tuulettimen nopeuden lisääminen vaikuttaisi vakauteen.
Mitä tänään googlaillut ni ei taida olla edes mikään kovin ihme homma näiden kovilla tehdaskelloilla varustettujen 1080ti korttien kanssa ettei toimi vakiona. Luulisi että valmistajat binnaisivat piirit näille korkeilla kelloilla varustetuille malleille, mutta ilmeisesti ei koska niin paljon tuntuu olevan kortteja jotka ei toimi edes vakiona.
Varmaan halvempaa valmistajalle vaan antaa mennä. Jos tulee takaisin niin lusmumpi bios ja uudelleen myyntiin.
Nyt on puhdas W10 asennuskin tehty varmuuden vuoksi, vaikka melko varma olinkin ettei tuolla mitään vaikutusta ole = Eikä myöskään ollut. -20mhz alikelloilla toimii vaikka 24/7, mutta vakiona kaatuu/jäätyy aina ennemmin tai myöhemmin. Huomenna tai viimeistään viikonloppuna/maanantaina pitää kiikuttaa kortti postiin ja laittaa menemään jimmsille takuuseen. En kyllä tiedä pitäiskö itkeä vai nauraa, sen nyt vielä voisi ymmärtää jos kerran osuisi suoraan paketista risa tuote, mutta nyt 2 perättäistä tilausta jimmsiltä ja kummankin joutunut laittamaan takuuseen :(
E: Itseasiassa tarkasti ottaen 3 viimeisintä tilausta joutunut takuuvaihtamaan. Näytönkin jouduin laittamaan takuuseen, mutta tuo ei sentään ollut risa suoraan paketista vaan hajosi kuukaudern käytön jälkeen. Kai se pitää tästälähtien ostaa ainoastaan toimivaksi todettua käytetyä tavaraa :)
Nyt on puhdas W10 asennuskin tehty varmuuden vuoksi, vaikka melko varma olinkin ettei tuolla mitään vaikutusta ole = Eikä myöskään ollut. -20mhz alikelloilla toimii vaikka 24/7, mutta vakiona kaatuu/jäätyy aina ennemmin tai myöhemmin. Huomenna tai viimeistään viikonloppuna/maanantaina pitää kiikuttaa kortti postiin ja laittaa menemään jimmsille takuuseen. En kyllä tiedä pitäiskö itkeä vai nauraa, sen nyt vielä vopisi ymmärtää jos kerran osuisi suoraan paketista risa tuote, mutta nyt 2 perättäistä tilausta jimmsiltä ja kummankin joutunut laittamaan takuuseen :(
Ja minä kun olen pitäny itteäni aina epäonnisena ostelijana... :D
Ostin Witcherin steamin alennuksesta ja sillä nyt benchmarkannu. Vähän nyt huolestuttaa kun kortti pyörii siinä 80-82C, kun ropellit pyörii 95% (eli lähes täysi jäähdytyskapasiteetti käytössä). Witcher 3 siis ja 1440p ja kaikki mahdollinen päällä ja tapissa, unlimited fps
Pitääkö rma tää X3 vai uskoa vaan, että normaalia lämpeämistä?
Witcher 3:ssa on kyl jotain mystistä, itsellä on msi gtx1080ti ja se on ainoa peli joka puskee korttia sen verta kummallisesti, että lämmöt kohoaa päälle 75 asteen, 70% ropelleilla. Oli pakko alivoltittaa, koska en halua lämpöjä yli 70 asteen.
Joo samat. Aloin käyttää Witcher kolmosta uusien näyttisten testaamiseen ja fan curvejen säätämiseen, kun mikään muu peli tai benchmark ei tuntunut samalla tavoin onnistuvan nostamaan kortin lämpöjä. Korkeimmat lämmöt sain vielä sillä, että jätin vain Geraltin seisoskelemaan johonkin sellaiseen paikkaan, mikä vaikutti olevan näyttikselle raskas. Esim lisärin satulaakso.
The Witcher 3 ja theHunter: Call of the Wild lämmittää GPU:ta aivan pirusti. Hunterissa propellit 100% MSI Gaming X:llä ja lämmöt on 75C paikkeilla.
Jimmyltä tuli tänään viestiä että kortti todettu vialliseksi. Nyt sit vaan odotellaan koska mahdollisesti korvaavaa saa tilalle, melko surkeaa tuntuu olevan 1080ti korttien saatavuus :(
Inno3D iChill X4 kortti tuli siis itselle viime viikon lopulla tuon saman valmistajan X3 ultran tilalle. Vasta tänään kuitenkin avasin paketin ja otin kortin käyttöön. Eipä näissä juuri eroa ole muuta kun että tämä boostaa pikkasen maltillisimmille kelloille kun ultra versio. Lämmöt suht samaa luokkaa ton X3 ultran kanssa. Mitä firestrikeä pikaseen testasin ni max kulut taas tossa samassa 2025-2038mhz välimaastossa jolla grafiikkapojot 31500 luokkaa. Custom biossia tää tarvis jos meinaisi oikeasti kellottaa. Vähän oli suunnitelmissa taas laittaa jossain kohtaa kone vesille ja siihen nämä kortit on varsin ok kun nvidian refu pcb ni löytyy blokkia suht helposti.
Vähän jännitti tuo kyljessä oleva pieni tuuletin että millainen sirkkeli on, mutta pyörii todella hiljaa = on hiljainen mutta en kyllä usko että tuosta suurtakaan hyötyä on. Pääasia nyt kumminkin että tämä kortti sentään toimii :)
E: Tunnin pelailusta vakiona lämmöt max 73c ja boost kellot tasaantui 1898mhz @ 1.043v. Eli oikeinkin hyvin hoitaa hommansa tuo cooleri, kuitenkin huoneessakin sellanen 25c lämmintä.
Näyttää kulkuja löytyvän omasta MSI 1080ti Gaming X:stä ihan kivasti, 2063/12200 asettuu pelatessa 1.093v 117% power. Tuuletinkäyrän vääntäny siten että pyörii siellä 80-90% rasituksessa ja lämmöt siellä 70-73c pinnassa. Koppana Fractal R4 ni eipä tuo pieni meteli tuulettimista pelatessa haittaa.
Kellotuksien osalta vesijäähdytyskään ei näköjään ole oikotie onneen. Minun Gigabyte AORUS GTX 1080Ti Waterforce WB Xtreme Edition 11GB pysyy vakaana enintään 2050MHz kellotaajuudella, mutta lyhytkin käväisy 2063MHz:ssa riittää kaatamaan pelit. Noiden epävakauspiikkien välttämiseksi käytännön maksimitaajuus on 2025MHz, johon kortti asettuu lämpöjen noustua olikohan nyt yli 43 asteen. Tällöin pelit pyörivät 2038 kylmällä kortilla ja maksimipiikit ovat 2050MHz. Pitkissä pelisessiossa 2025Mz pysyy täysin vakaana, eikä 150% power limit ole tullut kertaakaan vastaan. Volttien viilaus ei auttanut kellottuvuuteen. MSI Afterburnerissa tuo on vain +20MHz, eli kortti boostasi jo vakiona kahteen gigahertsiin.
Muistit sen sijaan kellottuvat varsin iloisesti 13042MHz kellotaajuudelle! MSI Afterburnerissa +900Mhz on melkein maksimisäätövara.
Edelliseen vesijäähylliseen 1070 FE SLI -settiini verrattuna suorituskyky on kunnollisen SLI-tuen omaavissa peleissä hieman alhaisempi, mutta esim. Assassin's Creed Origins ei pyörinyt pelattavasti yhdellä 1070:llä (ei SLI tukea). Vaihdossa myös pääsin eroon mystisestä ongelmasta, jossa vahvistimen käynnistäessäni näyttöni virkistystaajuus putosi 144 hertsistä 60:een. Paljon enemmänkin suorituskykyä saisi olla, sillä moni AAA peli pyörii 1440p resoluutiolla alimmillaan vain 70-80FPS, mikä on aivan pelattavuuden rajalla minulle. SLI:hin tuskin enää palaan, kunhan vaan pelien vaatimuksiin verrattuna tarpeeksi tehokkaita kortteja julkaistaan.
Olikos näissä pascal muisteissa joku että liika ylikellotus saattaa jossain kohtaa jopa huonontaa suorituskykyä? Oma Msi 1080ti menee kanssa muistien osalta +700 (eli joku ~12700mhz) afterburnerin mukaan. Mutta onko tuosta sitten enään käytännössä hyötyä fps nousuun..:confused:
Juuh muisteissa se menee näin, voi olla vakaa mutta tulos huonompi.
Hmm, pitääpä testailla jossain vaiheessa. Onko ehdotuksia helposta ja nopeasta tavasta testata?
Helpoin ny ainaki lienee ajaa vaan 3dmark ja verrata GPU-scorea.
Testailin ilmaisella demoversiolla, piru vie kun kestää kauan ajaa joka testi demovideon ja cpu-testin takia. Ainakin 100MHz pudotus laski graphics scorea sadalla eli noin yhden prosentin.
Eri testeissä tuntuu olevan eri tulokset. Joskus oli että superposition anto enemmän pisteitä mitä enemmän muisteille jerkkua, vaikka 3d rupes laskemaan tietyn rajan jälkeen. Itsellä ollu msi armor 2020mhz vesillä, gaming x 2038mhz ilmalla ja nyt Zotac blower(refu pcb) vesillä 2100mhz. Muisteissa meinasi myös loppua zotacin kanssa slideri kesken afterburnerin kanssa mutta ei ihan (En siis muista paljon oli).
Juu hidastahan tuo on ku perkele mutta tuolla ainaki ite tottunu aina tommoset hommat testaamaan. Superpositioniaki tulee ajeltua aina sillontällön mutta tuntuu olevan vähän erilainen joten turvautunu tuohon markkiin ennemmin. Itekkään en kyllä oo huomannu mitään suorituskyvyn laskua muistien kanssa, mutta voipi olla että tuo tulee sitten asiaksi tosiaan noissa oikeasti kovissa luvuissa (~14ghz).
Kokeilin kanssa tuota muistien vaikutusta:
11600mhz gpu score 29505
12200mhz gpu score 29825
ja fps nousi noissa molemmissa testeissä kahdella.
Kortti alivoltitettu ja molemmissa testeissä core clock oli 1936mhz.
Meneekös muuten MSI:llä takuu jos vaihtaa coolerin tahnat? Näillä keleillä joutuu ruuvaamaan tuulettimia vähän isommille kierroksille :D Mietin että tuon varmaan saisi kompensoitua vaihtamalla tahnat. Ainakin edellisellä kortilla lämmöt laski 5-8c pelkästään tahnan vaihdolla...
Ei. EU:n alueella MSI on myöntänyt tappionsa kuluttajasuojaa vastaan ja näyttelee reilua jätkää ja "antaa vaihtaa jäähyn tai tahnat ilman takuun menetystä". Oikeastihan sen saisi tehdä mille vaan kortille ja jos et ite sitä pasko niin se on takuunalainen edelleen 8)
Okei! Kiitti. Täytyy tässä harkita asiaa. Ei tuo nyt toisaalta yli 80c mene kuitenkaan omalla hiljaisella fan curvella. :shy:
No nyt tuli laitettua Artic MX 4 tahnat väliin. Helppo 15min homma ja lämmöt laski furmarkilla täydessä rasituksessa ~6C! Nyt pysyy helposti alle 80c 50%fanilla, joka on käytännössä äänetön! Kannatti siis tämä homma :geek:
MX4 on aika "meh" esim Kryonautiin verrattuna. Lisäksi tuo 6C on vähän niin ja näin jos huoneen lämpötila on ollut eri mittausten aikana. Hyvä jos vaihto MX4:een oli vaivan arvoista.
Itellä tuli kans vaihettua noctuan tahnat tuohon MSI:n korttiin kun takuu tuosta ei ratkea. Parin päivän testailujen jälkeen lämmöt tippu semmoset 2-4c (~74 -> ~70-72). Eipä tuo nyt kauheasti tosiaan vaikuta, mutta minkäs teet kun värkkäillä tykkää :cigar2:
Tuli tuossa kuukausi takaperin löydettyä yksinäinen kappale MSI GTX 1080 Ti GamingX näytönohjain myynnissä eräässä liikkeessä. Nyt sitten parin viikon jälkeen kuuntelin,että tuulettimet pitää outoa ääntä. Molemmista tuulettimista kuuluu semmonen metallinen ääni kun tuulettimet alkavat pyörimään ja koventuu mitä nopeampaa tuulettimet pyörivät. Sen verran kattelin korttia, että tuulettimen lavat olivat kaikki ehjät eikä ne silmämääräisesti hangannut mihinkään. Kuulostaisi hieman laakerivialta. MSI:n logon kohdalla oleva ääntää pahemmin kuin toinen. Tuossa vielä video 70% tuuletin nopeudella:
Ei ainakaan omasta mielestä ihan normaali ääni, joten laitoin RMA:ta menemään. Muuten kyllä todella asiallisen oloinen ja tehoinen kortti. Harmittaa että heti joutuu lähettämään takaisin sen, varsinkin tässä tilanteessa kun joka paikasta on varastot tyhjänä. Ongelma on siis nyt se, että mistä hemmetistä tässä tilanteessa tilalle uusi ohjain? Kellään mitään tietoja, että oisko missään MSI/EVGA/Asus 1080 Ti ohjaimia varastossa? Voi olla että pitkä odottelu edessä, kun en halua kelpuuta oikeastaan muun "valmistajan" kortteja. :/
Kortti on nyt reilusti kuukauden ollut RMA tapauksena Proshop.fi. Tänään taas kyselin kortista, niin ovat kuulemma testanneet sitä, mutta eivät ole toistaiseksi löytäneet mitään vikaa kortista. Jatkavat kuitenkin vielä testaamista. :mad:
Eikai se oikeasti voi olla mahdollista, että 1000€ näytönohjaimen tuulettimet ääntävät noin kuten tuossa mun videossa? Muilla MSI GTX 1080 Ti GamingX:n omistajilla vastaavia kokemuksia esim 70% tuuletinnopeudella?
Näinköhän tässä vielä käy, että itse joutuu maksumieheksi. Velottavat nimittäin 35€ / 30min testauksesta.:confused2:
Juu ei kyllä omasta MSI:stä tommosta rätinää lähe. Ei ole normaalin kuulosta.
@Jontsu00 Eipä tuo omakaan rätise. Kuuluuhan siitä luonnollisesti huminaa 70% kierroksilla, kun ilma liikkuu ripojen läpi, mutta ei se tuommosta rätinää ole.
Joo huminaa toki kuuluu, mutta tuo ei kyllä missään nimessä normaalia ääntä mielestäni pitänyt. Täytyy jatkaa taistelua vielä ja kattoa mitä seuraavaksi tulee yritykseltä vastausta. Kiitos molemmille vastauksista! :tup:
Noniin viimeinkin tuli päätös; Tuote vaihdetaan uuteen! Aikalailla 7 viikkoa siitä kun tuote lähti täältä, niin tuli tämä päätös. Ei mitenkään hätäistä hommaa kyllä. Kiitokset vaan kaikille vastauksista, ja toivotaan että tämä uusi tuleva kappale toimisi hieman pidempään. :tup:
Tässä kun ollu kesäkelit päällä ja kämpän sisälämpötila ikkunatki auki on ns aivansaatanankuuma, alkaa tää Palit käymään hitusen lämpösenä.
Tuumasin tuossa että tekis tälle kortille saman operaation ku kakkoskoneessa olevalle R9 390X:lle, eli revin shroudin ja tuulettimet irti ja isken pari 120mm koppatuuletinta tilalle. Onko kenelläkään kokemuksia Jetstreamin tuulettimien irrotuksesta, lähteekö shroud irti ihan vaan ruuvaamalla päällä olevat ruuvit irti?
Alivoltita sitä, saat lämmöntuottoa paljon pienemmäksi.
Mites Gaming X 1080ti omistajat näin helteellä? Itse joutuu lyömään tuulettimet 85% että pysyy 80c asteen hujakoilla. Kotelossa pari tuuletinta sisään ja yksi ulos. Kaikki pienillä 800rpm kierroksilla.
Sisällä semmoinen 30c :confused2:
Täällä asus strix 1080ti ja korkeimmat on ollut 65% ja 68c, tuulettimen olen säätänyt ettei korkeammalle mene.
Koitappa lisätä kopan tuulettimien kierroksia. Pienikin lisäys auttaa paljon. Siis jos ne on kerran kovin alhaiset.
Jos kämpässä on 30c lämmintä, niin tuo 80c on aika normaalia. Jos lämmöt hirvittää, niin säädä aggressiivisemmat tuuletinprofiilit ja alivoltita GPU:ta näiden kesähelteiden ajaksi.
DanielK
