NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Luulisi 1080ti hinnan asettuvan rtx 2070 tuntumaan (600e) ja käytetyt jotain 500e. Toki huhujen mukaan 1080ti on tehokkaampi, mutta 2070 uusin sukupolvi + todella rampautettu rtx jne...
Aika kallis hyppy säteenseurantaan tulisi, jos myisi 1080ti ja ostaisi 2080ti...
Tuossa on yksi kaverin Gtx1080Ti jossa melko kova coilwhine mikä alkaa jo siittä 100fps.
Joku oli onnistunut vähentämään coilwhine kun laittaa päiväksi pyöriin jonkun pelin tms. jossa pari tuhatta fps. olisko joku menu valikko tms?
Osaisko joku sanoa ohjelman/grafiikka sovelluksen tai pelin jossa saisi tuollaisen pari tuhatta fps?
Ööh :facepalm:
Näyttiksen kelat vinkuu aina, se on tuurista kiinni osuuko värähtelytaajuus kuuloalueelle. Miten muuttaa värähtelytaajuutta? Muuta jännitettä, kaikista helpoin.
Epäilen aika paljon että toi sun konsti auttaa yhtään mitään :D
Ööh :facepalm:
Ulkomaisilla foorumeilla oli joitakin joilla olisi kuulemma auttanut kyseinen homma.
Coilwhine tekee epätoivoiseks :D
Mulla ainaki R9 290 ja gtx 1070 hiljeni huomattavasti kun antoi pari yötä rullata unigine heavenia / furmarkkia power limit ja voltit tapissa.
Interwebsissä moni suositellut kyseistä toimenpidettä.
The Witcher 3 päävalikossa on ainakin itselläni yli 3000fps. Ja kelatkin vinkuvat ;)
Voi olla että tuossa se hyöty tulee siitä että kortti ja/tai kelan runko muuttaa jatkuvan lämmityksen myötä hieman muotoa mikä sitten vaikuttaa siihen että millä taajuudella se resonoi.
Itsella taitaa olla huonommanlainen MSI 1080 ti Gaming X kellottumaan. Asetettu power limit +117% ja temp limit 90c, 1961mhz on maksimi 1.050mV(110-117% gpu power usage välillä miltei kaikissa benchmarkeissa)), jos yrittää laittaa yhtään enemmän hertsejä alkaa power throtlaus, hakkaa power limittiä vasten joten gpu boost 3 menee sekaisin ja alkaa tiputtaa randomina useita pykäliä alaspäin.
Jos asetan muistin kellotukset takaisin 0 ja yritän laittaa lisää coreen, laitetaan vaikka 1974mhz, asialla ei ole vaikutusta vaan kortti alkaa throtlaa tuon 1961mhz jälkeen, joten muistin kellot tässä ei ole niin ratkaiseva tekijä, toki olen hakenut ensiksi core clockia ennnen muistia mutta tuo 1961 tuntuu olevan ylivoimainen este jos haluaa että kortti pysyy jollain tapaa vakaana.
Lämmöt ovat ok, max 75c
Onko kellaan vastaavia kokemuksia tai mahdollista fixiä tilanteeseen?
Ihan normaalia. Hyvät kellot nuo on kun otat huomioon paljon stock on. Ja vaikka tuosta saisit sen 2000mhz niin fps nousee ehkä yhdellä, max 2.
Asuksen xoc biosilla powerlimit pois :tup:
Ok, eli ei tarvitse murehtia tän enempää, kiitoksia. Muisti muuten kellottuu ok +600 ajan tällähetkellä testejä.
Jotai tuloksia:
Fire Strike Extreme 14 113/Graphics score 15 057
Time Spy 10 107/Graphics score 10 398
Itseä vaan aina häirihtee jos jää joku satanen tai tuhat saavuttamatta aina kaikessa kellotuksessa, mukava ois saada aina pyöreitä lukuja :D
Itellä kulkee 2000mhz@0.981mV, lämmöt noin 62 astetta Accelero III kanssa Superposition testin loopissa.
Suosittelen ensin kokeilemaan hieman alivoltittamalla näyttistä. Sillä saa powerin käyttöä alaspäin ja limitit ei hakkaa niin helposti päälle.
Kokeilin jonkun verran testailla tuossa, 1025mV pääsi jotakuinkin vakaaseen 1949mhz mutta gpu boost alkaa rykimään sitä äkkiä alaspäin, ja sitten tuli ongelmia jo muistinkin kanssa joten palasin isoihin lukuihin takaisin. Maksimi hertsit nyt tuntuu olevan tuo 1961mhz raja jossa toimii parhaiten, kaikki sen yli menevä on heti power targetia vastaan, olkoon vaikka 1000 tai 1050mV.
Gpu boost ainakin meikäläisellä tuntuu haluavan liikkua 3 pykälän välillä, se aloittaa maksimista, tiputtaa heti pykälän alaspäin, suorittaa jonkin aikaa, pudottaa vielä pykälän alaspäin - rasituksesta riippuen pomppii näiden kahden viimeisen pisteen välillä vaikka ei tulisi edes power target eikä lämpötilat vastaan, eli ensimmäiseen pykälään ei palaa enää rasituksen alla.
Aukaisin 25% core voltagea jotta sain 1063mV käyttöön, tällä saan "huijattua" sen ensimmäisen pisteen sinne 1974mhz seudulle jotta seuraavat kaksi pykälää eivät tipu liikaa, kun se ei siellä kuitenkaan pysy vaan tippuu heti kättelyssä, ja 1950-1943mV hoitaa tuo 1961mhz alueen nyt ongelmitta, muistit +600, power target ja tehopiikit on siellä 116% paikkeilla. Ainakin time spy, fire strike ja pelitestit pitää nyt sen 1961mhz vakiona joten taidan pidättäytyä näissä.
0.800V 1700MHz on aika timanttia, saattaa toimia jopa 1750 hyvällä tuurilla.
Kehtaatko neuvoa, miten tuon saisi tiputettua esim. 1.000V? Yritin aiemmin alivoltittaa, mutta tuloksetta. lopulta turhauduin kun kippasi aina, teki mitä teki. Nää pascalit on ihan pe.. Siis hieman hankalia. :D 980 TI oli paljon mukavampi, pikaiset BIOS modaukset ja kortti toimi halutuilla kelloilla kuin unelma. Tietysti afterburnerilla testailin ensin vakaat kellot/jännitteet. :tup:
https://www.overclock.net/forum/69-...shunt-mod-good-under-air-too-lower-temps.html
Itselläni on power limit 66% (joka sekään ei tule täyteen), muistikelloa taisin nostaa +100 ihan näön vuoksi niin osui johonkin tasalukuun. (Tuo 100 nostaa oikeasti vain 25MHz muistaakseni).
Tuulettimen olen lukinnut 33% koska silloin se on hiljaa. Näytönohjaimen huippukulutus on 0.800V lukittuna noin 175W. Vakioasetuksilla imaisee yli 300W :eek:
Eli tuossa perusikkunassa jos painat ctrl+f niin pääset tuohon core clock curven säätöön.
Se mihin kohtaan säädät ei välttämättä päde kun ne asetukset tallentaa, se hyppii ~17MHz hypyin ihan mielivaltaisesti johonkin muuhun arvoon.
Nuohan saa paikalleen nykimällä yksitellen hiirelläkin, kauhea homma vaan.
Niin voi nopeuttaa prosessia, että alt pohjassa nykäisee jostain pallurasta kaikki pallurat alle tuon halutun tason.
Sitten vetää pari palluraa alusta kohdalleen.
Sulje ikkuna, paina applya afterburnerista ja avaa ctrl+f uudelleen.
Näet mihin arvoon ne ovat sijoittuneet. 1716 siis pyysin aiemmassa kohdassa ja 1733 se läiskäisi itse sinne.
Tämä on vaan rasittavaa tossa afterburnerilla alivoltittamisessa. Vaikka käppyrä on suora niin silti jännitteet pomppii ylöspäin ainakin vesillä, kun lämmöt on 45 luokkaa. Power limittiä laskemalla tuntuu koko käyrä putoavan, ja ton 1911MHz ja 975mV sijaan tulee jotain 1700 ja 950 lukemia.
Joko nvidia alkanut hidastamaan uusimmilla ajureilla näitä vanhempia kortteja?
411.63:een oli ilmeisesti lipsahtanut bugi, joka vaikutti jo tarkoitukselliselta hidastamiselta, mutta korjaantui 411.70 ajureihin.
Onko jotain tietotekniikasta ummikolle helppoa tapaa testata, toimiiko tämä Aoruksen 1080Ti vielä ihan "vakiotehoilla"? Jotenkin alkaa epäillyttämään, kun suorituskyky monen pelin kohdalla hädintuskin riittää siihen 70-90FPS:n tuntumaan. Esimerkiksi Ghost Recon Wildlandissa asetukset on lähestulkoon tapissa ja FPS heilahtelee siellä 55-80 väliltä. Toki tuohon suorituskykyyn vaikuttaa muukin rauta, mutta ei tämä nyt NIIN antiikkista ole.
Muu rigi siis on mallia 4790K 4Ghz/16Gt ram ja reso on mallia 2560*1440
Olikos täällä sankoin joukoin 1080 Ti:n flashaajia? Onko mitään iloa tai ylipäätään järkeä laittaa Gaming X:lle XOC bios? Testeistä riippuen vakio bios rullaa 2088MHz-2025MHz välillä ja 2088MHz alkaa olemaan jo aika nippanappa että pysyykö esim. Superposition Bench tolkuissaan. 2100MHz jo kaataa pienen rullailun jälkeen, mutta onko tietoa tai ajatusta onko XOC oikotie onneen ja tuo 2088MHz olisi vakaampi rasituksesta riippumatta? PowerLimit se siellä kuitenkin hakkaa ja pudottaa kelloja. XOC kaiketi poistaa PowerLimitin? Ajatuksia?
Mulla ainakin XOC autto pitämään vakaampana ja kellottuu samoihin lukemiin maksimissaan mitä sulla nyt. Ilman tuota ei pysynyt edes 2050MHz vakaana joten oli itselle ainakin apua.
Seuraava kysymys onkin että paljonko kehtaa antaa jänöä kun mennään edelleen ilmalla? Määritteleekö lämpötila sen, vai onko olemassa maagista rajaa joka alkaa syömään elinikää?
Ilmalla et tuu pääsemään niihin jännitteisiin millä alkaa damagea ottamaan, vaatii muutenkin custombiosin että saat sen jännitteen ees hilattua niin korkealle, muistaakseni kuolio käytti korttiansa jonkinaikaa 1.2v jännitteellä ja rupes uumoilemaan että noilla seteillä alkaa elinikä jo lyhenemään.
Eli silleen kiteytettynä niin vakibiossilla et mitenkään saa korttias rikki kellottamalla. XOC:llä sitten saat ne voltit hilattua tonne 1.2v asti ja powerlimitin ties minne asti (ei suurempaa kokemusta), joten jos väännät ns. nupit kaakkoon ja kiskaset karvarinkulan päälle ilmalla niin saattaahan kortti tuosta nokkiinsa ottaa. Uskoisin kuitenkin et siellä on olemassa lämpösuojat jotka pistää pelin poikki tietyssä asteessa, sekä kortti muutenkin rupee throttlaamaan jossain pisteessä. Mut tässäkin on se et ilmalla tulee lämmöt nopeammin vastaan kun se volttiraja mistä lähtee elinikä lyhenemään.
Jep. En tiedä onko sattumaa vai ei mutta usein esim. GRW kaatuu kun kortti nostaa jännitettä 1.1V tai enemmän. Eli kellot boostaa vakio käyrällä 2000MHz ja jännite kapuaa pikku hiljaa yli 1.1V. Voihan tuo olla että jotain muuta vaivaa?
Result
Mistäköhän ero johtuu? Toisessa ylikellotettu fe, ryzenin kanssa evga:n hybrid vakiona. Testasin tuossa valmispaketissa parempaa virtalähdettä (650w gold, vakiona 500w bronze), ei auttanut. Uusimmat ajurit ladattu, mutta toi ti score kyllä aika järkyttävän alhainen.
Result
oletko katsonuy 3dmarkin aikana näyttiksen lämpöjä, kelloja ja kuormitusastetta, samalla vaivalla toki laittaa prossulle samat.
Edit, lisätään siis että idea on siinä että jos kortti tai cpu lämpenee liikaa ja throttlaa niin molemmat aiheuttaa sen että ei tule niin nopeasti kuvia.
Result
Uus runi fe kortilla. Voltit, power, temp slaiderit tapissa afterburnerissa, +150core, +400mem, tuuletin asetettu 100% ajon ajaksi. Gpu maks temp 70-astetta, ennen prossu testejä kaby maks 50-astetta. :/ Ei kyllä ihan pisteet täsmää. Eikö tuolla pitäisi jo irrota helppo 30k graffa pisteitä?
Näyttiksen kuormitus ei tosin missään vaiheessa ollut 100%, huiteli jossain 93% tuntumassa. :S coren kellot pysyi päälle 1900mhz koko runin ab:n mukaan.
Result
Vähän kyllä alhaisilta kieltämättä näyttää nuo scoret. Oma FE piirilevyllinen Zotac blower repi ilmalla 2025mhz boost/+450 MEM semmosta 30700 GPU scorea firestrikessa.
Voikohan toi johtua tuosta h110 sarjan emosta, jos se ei anna speksien mukaista virtaa pcie väylästä..? Olisin jo testannut ryzenissä tuota korttia, mutta koska toi on valmispaketti niin sehän on tietty viel ruuvattu molemmista päistä koppaan kiinni. :facepalm: Tuossa fe kortissa kun on noi kolme ruuvireikää tuossa blower päässä niin niissä metallinen supportti ruuvattu kiinni joka ruuvattu myös koteloon. En tiedä kuinka pitkälle "takuun" puitteissa kehtaa tuota konetta räpeltää. :/
Onko näissä 1080ti-korteissa normaali ominaisuus, että TDP putoaa 60-70%:in luokkaan, kun ylikellotus ei ole enää vakaa? Mun kortilla tämä tapahtuu 1950mhz ylityttyä, eli tehot kortilla putoaa totaalisesti, testit ja pelit stutteroi ja TDP huitelee gpuz mukaan 60-80% välimaastosa. Kokeilin 100% fanspeedillä ja oire sama, eli ei pitäs kait olla mistään ylikuumenemisesta johtuvaa. Näyttiksenä siis MSI 1080ti Gaming (ei X-malli).
I scored 21 334 in Fire Strike
Tuossa vielä erikseen ryzen ajo, näyttiksen maks core clock 2050mhz vs 2012mhz, muisteille laitoin samat kellot. Toki evga pysyy maks 40-asteisena tuossa runissa vs fe 70-asteinen. Mutta 3000 pisteen ero grafiikka pisteissä. Molemmissa uusimmat nvidian ajurit ja windows päivitetty täysin.
Tuossa paras ryzen alusta vs kaby Result
Edit. hauska sinänsä että combined on i7-7700 2400cl17 muisteilla parempi kun ryzen 2700x 3200cl14 muisteilla. :D
Jotain kyllä pahasti vialla tuossa kaby setissä. Itellä tulee vakio kelloilla tollasta GPU scorea.
Ryzenillä FS kyllä melko turha testi, combined niin surkea että yhteistulos jää hemmetin alhaiseksi. Itelläkin PE boostit prossulla ja näyttis 2038mhz ni fysiikkatulos 21600, GPU score 30800 mutta combined ihan pikkasen yli 7000 = yhteistulos reilu 22k. Vertailun vuoksi 8700K:lla GPU ja Fysiikkatulokset oli suht samat, mutta combined 11500 = yhteistulos yli 25k :)
Tässä oma vs. sinun kaby Result
Vaikka itselläni 7700k ja sinulla 7700, niin ero on aika julmettu. Jotain mätää tuossa on.
Lataa Display Driver Uninstaller ja poista ajurit kokonaan, sitten lataa uudestaan ja katso auttoiko noin ensialkuun.
Eikös 600w poweri riitä tolle 1080 ti näyttikselle? tuli nyt pitkän harkinnan jälkee tilattua semmonen 980 ti tilalle. kun sopivaan hintaan jimssis gigabyten oc black malli 700e. ei oikee huvita toi 2080 mallisto hintojen takia :p
Osaakos muuten kukaan sanoa paljon voisin pyytää tästä STRIX-GTX980TI-DC3-6GD5 mallist jos nyt myisin vaikka täälä foorumilla? takuu vielä voimassa 15.4.2019 saakka. kun olen itse vähän huono arvioimaa näitten käytettyjen hintoja :)
Joo, kai. Riippuu paljon mikä poweri kyseessä ja mikä on loput koneen palikat. Helvetin hankala lähtee heittää arviota kun annetaan vaan tiedot 600w ja 1080ti.
Mut joo, jos sulla joku perus Intelin i5/i7 on sen kanssa paritettuna eikä mitään HEDT-alustaa niin ei se millään lopu kesken, enemmänkin kannattaa pohtia sitä et kuinka vanha se sun virtalähtees on ja millä hyötysuhteella.
i5-6600k prossuna mut powerina enermax platimax missä viel about vuos takuuta jäljel eiköhän se riitä :p hyötysuhde pitäs olla loistava tässä poweris
Jos joku Lc-powerin 600w niin ehkä ei.
e.
Enermax Ok. toimii kyllä
Onko kukaan muu huomannut että 1080Ti strixissä alkaa tuulettimet pumpata on/off jos gpu lämmöt osuu noin 56-57 asteeseen. Ihmettelin että mikä ihme hyrskytys sieltä kuuluu, niin tuulettimethan ne hyppii väliä 0-1000rpm muutaman sekunnin välein. Pikaisen googlauksen perusteella vakiotuuletinprofiilista ilmeisesti puuttuu hystereesi kokonaan niin se alkaa tehdä tuota...
DanielK
