NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Jos normi biosilla vetää, niin powerlimit ja voltit ottaa vastaan ennen lämpöjä. Omalla gaming-x:llä jo ihan vakiojäähyllä plimit hakkaa kokoajan.
Ideana onkin näitä kellottaessa tehdä se volttikäyrämetodilla. Lasket voltteja powerlimit tapissa, ja etsit suurimmat vakaat kellot. Vähemmän voltteja=enemmän headroomia kellojen suhteen=profit! ;)
Ei kummassakaan noissa korteissa powerlimitti ole rajoittavana tekijänä, jännitettä niissä pitäisi saada ylös että corelle saisi vähän lisää kulkuja. Lämpöjen kasvaessa kellotkin tulevat jonkun verran itsestään alas, vedellä tämä ei ole ongelma ja rasituksessa pysyy coren kellot kokoajan samana.
Olikohan 1.062V omassa jänöt ja 2003-1987MHz pysyy kellot. Yhden pykälän saa lisää, mutta ei ne kellot siellä enää pysy niin melko sama. Lämmöt AB:n mukaan max 66 mitä nyt pubgia tullut pelailtua vähän eilen. Joskus piti kokeilla minkälaisia lukemia alivoltittamalla saa, mutta kerran noi lämmöt nyt pysyy ihan järkevissä lukemissa jänöt tapissa niin jäi suunnitteluasteelle, sekin.
Ei nyt välttämättä ole mitenkään vain ainoastaan tähän 1080Ti näytönohjaimeen liittyvä asia, mutta miksi msi gaming x 1080Ti nostaa työpöydällä kellot 139MHz base kellotaajuuksista 1493MHz:iin, kun virkistystaajuuden nostaa 144Hz -> 165Hz. Sinänsä aika sama hailee onko 144 vai 165 hertsiä mutta ei tuon nyt silti kelloja pitäisi tuolla tavoin nostella, eli jokin mättää. g-sync ja virkistystaajuusasetuksilla ei ainakaan tunnu olevan vaikutusta asiaan. Ajurijuttuja?
Näköjään MSI gaming app:sta kun laittaa OC moden päälle, se kytkee myös MSI emolevystä OC Genien päälle joka sotkee omat prossukellotukset. Saako tuota jotenkin estettyä? Vai onko se loppupeleissä sama onko tuolla MSI:n softassa oc mode vai gaming mode päällä?
Samoin tuo Asuksen oma Gputweak-softa on suht kuraa. Ainut vaan että kaikki kotelon tuulettimet on kytketty kätevästi näyttikseen ja ei taida minkään muun ohjelman kautta olla mahdollista säätää noita yhtä helposti.
Lähtökohtaisesti kyllä kaikki emovalmistajien "kellottele winukasta"-softat on olleet ihan karmeeta kuraa omien kokemusten perusteella. Sen suhteen AB on kyllä hämmästyttävän hyvä softa ollakseen MSI:n tekele. Ainakin nimen puolesta. Kai sekin on oikeasti jonkun tettiläisen tms. kyhäämä viritelmä. :D
Soppahan on valmis viimeistään siinä vaiheessa kun on emon ja näyttiksen mega overclock gaming-softat, ja vaikka corsair link samaan aikaan käynnissä. Ei kukaan enää tiedä mikä lätkii mitäkin asetuksia ja jännitteitä millekin vehkeelle.
Afterburner, eli AB siis, saattaa vaikuttaa vähän sekavalta alkuun, varsinkin kun alkaa jännitteiden ja limittereiden kanssa kikkailemaan, mutta varmasti tubesta löytyy kyllä tarkat ohjeet aina siihen mitä ikinä on tekemässäkään. Nykyrautaa ei taida oikein edes saada asetuksilla paskaksi ihan vahingossa ainakaan, että sikäli pitäisin melko turvallisena vaikkei kokemusta olisikaan.
Pienenä offtopicina lisättäköön, että:
Ryzen maailmassa luonnollisesti myös asuksen oma kilke noudattaa samaa linjaa, mutta luojan kiitos joku neuvosto-datahanska on väsännyt zenstatesin millä säätää min-med-max kuorman jännitteet ja kertoimet prossulle laakista ilman mitään turhaa.
Pitkästä aikaa SLI koneessa kiinni (MSI Gaming X 1080Ti), vaikkei nyt tule paljoa pelailtua. Toinen kortti lämmittää toista ja x16 slotissa oleva kuumempi kortti paahtaa samalla Asuksen Apex emon M.2 paikassa olevia SSD levyjä. Jäähysiili toisessa SSD levyssä, pitäis varmaan toisellekin laittaa jos edes mahtuu kun muistit siinä vieressä.
Noh, asiaan, jos peli tukee SLI:tä niin riittää varmaankin että sen laittaa Nvidian ohjauspaneelista päälle, mutta pitääkö vielä erikseen ohjelmakohtaisesti pakottaa sieltä päälle?
Futuremark ainakin pelittää, mutta nopeella testillä BF1 ei kyllä hurjemmin fps nouse.
Tuo FFXV demo ei näköjään tue lainkaan SLI:ti ja CoD WW2 ei myöskään tue SLI:tä (ei kyllä tarvikkaan).
Näitä pakotetun SLI:n kikkoja googlaillut myös mutta esim CoD WW2 meni pilalle.
Toiv Far Cry 5 tukee kunnolla SLI.
Parempin olla overkill kone että saa kaikki framet irti peleistä.
/OT Asuksen TurboV Core lienee paras prosessorin kellotussofta Windowsiin. ;)
Mulla 3 x 144Hz näytöt, 144Hz käytössä gpun core clock idlenä 1417.5Mhz. Pudottamalla virkistystaajuutta 120Hz:aan core clock tippuu idlessä 139Mhz.
Pitää jossain välissä ottaa lämpätilat talteen ja vertailla.
Edit.
Pientä kellotusta pitkästä aikaa. Core voltage limitteri pois käytöstä.
+50% jumii välittömästi, +20% tuntuu toimivan. Pitää joku vkl ostaa kellotusjuomaa ja rueta hieromaan pelisäädöt kohilleen:dead:.
Tässä pari viikkoa takaperin oli vähän tekemisen puutetta niin lähdin hakemaan alivoltittamalla järkeviä kulkuja omaan 1080ti. Nyt ollaan menty ilman ongelmia 975mV 1886MHz, joskaan jänöä ei tohdi pudottaa yhtään tai edes firestrike ei mene läpi. Ylempi kellopykälä aiheutti myös hämmentävää epäyhteensopivuutta, mutta lyömällä muisteille +450MHz ei suorituskyvyssä näytä olevan juurikaan vaikutusta verrattuna 1062mV 1987MHz kelloille. Gpu score 30k -> 28k firestrikessä.
Itsellä sama juttu, mutta 160hz menee vielä ilman sekoiluja.
No niin. Viimeinkin oma monsteri nytkähtää vähän eteenpäin. EK:lta tuli backplate ja @Makro16 :lta hyvään kotiin poistettu Titan X (P) pääsee kahden kaltaisensa väliin viikonloppuna. Pitänee binnata noista kolmesta nopein ykköskortiksi :p
E: ja Titania postista 8)
Onko perää siinä että korttia ei kannata pystyyn asentaa, kuulemma heatpipet ei toimi oikealla tavalla? :jd:
Öö, siis meinaat että lämpö nousee liikaa heatpipejä pitkin ylöspäin?
En oikein jaksa uskoa tollasta. 2x 1080ti AORUS Extremet ei ollut sen kuumempia pystyssä (Mallia Raven 02) kuin perinteisestikään.
Speedfanilla saa säädetyä mieleisen tuuletincurven minkä tahansa komponentin lämpötilan funktiona.
Moi,
Sattuuko kukaan tietämään, että mitä vikaa on Inno3D:n korteissa oikein? Katsellut tässä jo useita kuukausia 1080ti kortteja, ja muuten kaikki varastot huutavat tyhjyyttään, mutta Jimmsillä noita Inno3D:n kortteja vaan piisaa varastossa ikuisuuksiin asti. Ilmeisesti eivät kelpaa edes mainaajille? (Inno3D GeForce GTX 1080 Ti X2 -näytönohjain, 11GB GDDR5X - 799,00€) Arvosteluja kyseisistä korteista on vaikea löytää, mutta kaikki löytämäni ovat kuitenkin suht positiivisia. Onko Inno3D:llä jotenkin erityisen huono RMA menettely tai jotain?
Moi,
Pc Partnerin halpis brändi(Se tunnetumpi on Zotac ja on sillä kolmaskin vielä inno3d:täkin oudompi eli Manli). Ei kait tuossa sinällään hirveitä vikoja ole, mutta tn. on äänekäs ja käy kuumana(Noi inno3d:n X2 on tupanneet noin tekemään, halpa brändin halvin malli).
Moi,
En tiedä kokemuksia kuin Inno 3D 980 Ti malleista, itselläni on X3 ja X4 ultra ollut jo jonkin aikaa omassa koneessani kiinni ihan normaalissa pelikäytössä ja ei mitään moitittavaa. Siinä nuo on toiminut kuten mikä tahansa muukin kustomijäähyllä oleva malli. Boostaavatkin kovemmille kelloille kuin mitä lupaavat.
Inno 3D on suht tuntematon valmistaja kuitenkin ja toi X2 on heikoin noista innon korteista. Näyttää kovin pieneltä toi jäähy 1080 ti:n lämpökuormalle, eikä tuosta oikeen löydy tietoakaan mikä PCB tossa on jos vesille laittais. Alphacoolin taulukosta ei löydy ainakaan sopivaa blokkia kuin X3 ja X4 malleille.
Noissa on nvidian refu pcb, vain sillä erolla että dvi liitin on refusta poiketen kolvattu paikallensa. EK listaa noi kaikki refuna.
Compatibility list for EK-MLC GPU Core FC Titan X Pascal - Acetal+Nickel | CoolingConfigurator.com
Moi,
Itse hankin sen X3 mallin vielä kun oli varastossa. Ne kyllä meni viikon sisään kaikki yli 25kpl (enemmän siis oli varmaan), mitä Jimmsille tuli vaikka onkin kova hinta näytönohjaimesta. Kohtuullisen kova kellotus suoraan ja tuuletin on hyvä ja hiljainen.
Niitä tuli kerralla kasa, mutta ei muuten ole kuukausiin ollut varastossa samoja tuohon hintaan, vaikka on tullut väijyttyä marraskuusta lähtien uutta näytönohjainta.
Unohdin asennuksen jälkeen kotelonkin auki muutamaksi päiväksi kun piti selvittää emolevyn mystistä SATA virhettä joka ei vaikuta mihinkään ja ehdin unohtaa melkein koko asian, kun tulee niin vähän ääntä koneesta enää vaikka on Lian Li v2120 täynnä tavaraa olohuoneessa.
Harvat arvostelut mitä netistä löytää on kyllä ollut positiivisia.
Jimmsin kautta takuu kumminkin hoituu, niin ei mietitytä RMA ym.
X3 mallissa oli myös 3v takuu kun tuossa X2 mallissa vain 2v, niin senkin takia ymmärtää miksi noin pienellä hintaerolla porukka jää mieluummin vaikka odottelemaan X3:sta. Lisäksi parempi tuuletin ja kellot.
X3 tilauskanta Jimmsillä nytkin miinuksella vaikka X2:sta on varastossa, minkä ymmärtää kympin hintaerolla.
Itsellä X3-malli myös ja on hiljainen. Lämmöt omasta mielestä hiukan korkeat n. 80C rasituksessa, kun ropellit on 80% (Tässä kohtaa pientä huminaa). Onko normaalia? Edit: core pyörii tällöin >1900mhz lukemilla tehdasasetuksilla
On normaalia noissa lämmöisssä. Muistaakseni nämä alkaa laskea kelloja jo 65c asteen jälkeen. En kyllä ymmärrä miksi
Oma gaming-x menee max 67 ropellit 80%.
Toi kellojen alaspäin steppaaminen alkaa pikkuhiljaa jo muistaakseni 42 asteessa, tms.
Alivoltituksella saa myös konetta hiljaisemmaksi ja kellot varmasti pysymään siellä 1900mhz.
Itsellä nyt 1.0v kellot laitettu 1966mhz. Käytännössä stabiloituu 1924mhz, lämmöt 72c kun ropellit 60%. Äärimmäisen hiljainen :tup:
Ostin Witcherin steamin alennuksesta ja sillä nyt benchmarkannu. Vähän nyt huolestuttaa kun kortti pyörii siinä 80-82C, kun ropellit pyörii 95% (eli lähes täysi jäähdytyskapasiteetti käytössä). Witcher 3 siis ja 1440p ja kaikki mahdollinen päällä ja tapissa, unlimited fps
Pitääkö rma tää X3 vai uskoa vaan, että normaalia lämpeämistä?
Huono ilmanvaihto kotelossa?
Dark Base pro 900 (Iso, eli ilmatilavuutta löytyy). 3x140mm edessä- 1x140mm takana - 1x 140mm katossa.
Ilmanvaihto pitäisi olla kunnossa.'
Ja jännää tossa X3:sessa on että 95% niin kierroksia on vaan 1600rpm.
Vaikuttaa että rma kamaa. Itsellä oli eka 1080ti gigabyte aerus ja saman suuntaista ongelmaa. Ropellit täysillä ja lämmöt silti 80c tai yli. Veikkaisin huonoa kontaktia GPU ja siilin välissä.
Näyttäisi olevan X4 malli 829€ Jimmsillä.
Joo, sitä en uskaltanut harkita edes kun se neljäs tuuletin on niin pieni. Voi lisätä desibelejä suhteellisen paljon verrattuna hyötyyn. Kai sitä on myös mieleen kaivertunut traumat aikoinaan MSI:n 939-kannan emolevystä josta taisi pari kertaa hajota tuon kokoinen piirisarjan tuuletin aikoinaan. Vielä on varastossa täysin käyttämätön 939 MSI:n emolevy jonka takuuseen sain tilalle Verkkokaupasta, ja ei enää sitä käyttöön viitsinyt ottaa sattuneesta syystä..
Samankokoinen oli myös ennen omassa Arecan raid-kortissa ennen kuin kuoli sekin tuuletin ja vaihdoin siilin tilalle.
Alkaa aina pääkopassa soida se Platoonin tunnusmusa (Samuel Barber - Adagio for strings) takaumien iskiessä, kun näkee tietokoneen kotelon sisällä alle 92mm tuulettimia ja sen kokoisiakaan ei koteloon saa eksyä muuten kuin näytönohjaimessa. Ei tuollaisilla vaan saa ihmisiä kiusata.
Tuli tuossa kuukausi takaperin löydettyä yksinäinen kappale MSI GTX 1080 Ti GamingX näytönohjain myynnissä eräässä liikkeessä. Nyt sitten parin viikon jälkeen kuuntelin,että tuulettimet pitää outoa ääntä. Molemmista tuulettimista kuuluu semmonen metallinen ääni kun tuulettimet alkavat pyörimään ja koventuu mitä nopeampaa tuulettimet pyörivät. Sen verran kattelin korttia, että tuulettimen lavat olivat kaikki ehjät eikä ne silmämääräisesti hangannut mihinkään. Kuulostaisi hieman laakerivialta. MSI:n logon kohdalla oleva ääntää pahemmin kuin toinen. Tuossa vielä video 70% tuuletin nopeudella:
Ei ainakaan omasta mielestä ihan normaali ääni, joten laitoin RMA:ta menemään. Muuten kyllä todella asiallisen oloinen ja tehoinen kortti. Harmittaa että heti joutuu lähettämään takaisin sen, varsinkin tässä tilanteessa kun joka paikasta on varastot tyhjänä. Ongelma on siis nyt se, että mistä hemmetistä tässä tilanteessa tilalle uusi ohjain? Kellään mitään tietoja, että oisko missään MSI/EVGA/Asus 1080 Ti ohjaimia varastossa? Voi olla että pitkä odottelu edessä, kun en halua kelpuuta oikeastaan muun "valmistajan" kortteja. :/
Mikä vika on muissa merkeissä jos saatavuus on kohdillaan ja Jimms'in takuu pelaa saumatta (tähän asti aina pelannut)? Ei kai niissä lähtökohtaisesti ole edes mitään odotettavaa vikaa.
Ei niissä varmaan mitään varsinaista vikaa ole, vika on lähinnä omassa päässä että haluaa kasata koneen tietyn brändin osilla. Ja toki ulkonäkö pitää myös miellyttää omaa silmää. :D
Tuli nyt itelle otettua testiin tuollainen Inno3d 1080ti X3 ultra. Mikään kellotushirmuhan tämä ei ole kun referenssi PCB, 2038mhz tais olla max boostit markin aikana millä meni läpi. Tehoa tuntuu silti piisaavan ihan kivasti ja vakiona boostailee 2000-1850mhz välimaastossa pelistä ja lämmöistä riippuen, melkosen korkeat tehdaskellot siis tässä mallissa. Lämmöt kävi pelitesteissä maksimissaan 75 asteessa ja ainakin omasta mielestä todella hiljainen kortti. Mitä koitin ni edes 100% tuuletinnopeus ei ole oikeasti "äänekäs". Hiljaisempi kortti kun 1080 strix A auto tuuletinprofiililla.
E: Tänään vaihdoin kopankin paremmalla ilmankierrolla varustettuun (meshify c) ja näyttiksen lämmöt laski taas jokusen asteen. Nyt ei nouse yli 72c pelikäytössä.
On näköjään sit liian kovat tehdaskellot tässä omassa Inno3d X3 ultrassa. Pelailin perjantaina ja eilen lähinnä ajosimuja ja ne toimi ihan ok. Nyt sit kävin pelaamaan BF1 ni alle 5min pelaamisen jälkeen ruutu vaan jääty ja event viewerissä on näyttiksen driver crash ilmotuksia. No koitin sit uudestaan restartin jälkeen sekä vanhemmilla ajureillakin (ddu + puhdas asennus) ja sama homma. Laitoin nyt sit -20 corelle ja noilla pysy peli sit vajaan tunnin pystyssä ennekun lopetin.
Tää oma tuuri näiden vermeiden kanssa alkaa kyl olemaan aika surkuhupaisaa. Eka oli emo ja prossu suoraan paketista paskana ja tuli takuuvaihdosta uudet viikko sitten. Nyt sit näyttiskin paskana suoraan paketista :(
Noh, itselläni ollut tusinan verran näitä pascal-kortteja eikä yksikään ole kulkenut vakaasti edes 2000mhz... :D nykyinen 1080ti max vakaus 1950mhz.
Timokil
