NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Jos virtalähe riittää niin mikä ettei. Pelit järjestään eivät tue, mutta laskentasoftat kyllä. Tosin softasta riippuen voi olla vaihtelevaa miten se valitsee käytettävän GPUn. Eikä sitä HDMI-piuhaakaan tarvitse yhtään mihinkään, sen tarvitsee vain jos kortilla meinaa pistää kuvaa ulos monitoriin. Kortti ilman piuhaa voi ihan tyytyväisenä olla laskentakäytössä koneessa.
Ei kyllä riitä 1000W virtis mutta ajatus oli käyttää jompaa kumpaa, mahtaako sotkea AI kuvien tekoa jos on molemmat kiinni vai osaakohan hyödyntää silloin vain toista korttia :hmm:
Peleissä tietty 50 sarjalaista.
Jos tuollaiseen olisi tarve niin vaihtaa vaikka korttia ihan fyysisesti kun samoilla ajureilla kuitenkin menee.
on se, että saatavuus ja hinnat saattaa tästä vielä merkittävästi huonontua erinäisten geopoliittisten syiden takia.
Tuo on ollut jo tovin ilmassa oleva riski. Siinä hetkessä, jossa Kiina tekee matkan saarelle nousee lippulaivojen arvo helposti 2x. Siinäkin mielessä on hyvä ostaa uusin 90-sarjalainen heti kuin mahdollista. ;)
Jos kortit ovat fyysisesti kiinni molemmat niin molemmat vievät jonkin verran virtaa. Jos katsot että vain yksi kortti kerrallaan ottaa kuormaa niin mikä ettei. Kone sitten sammuu jos molemmissa on kuormaa tarpeeksi jos poweri on neitimallia.
Sen päälle sitten tietenkin PCIE-linjojen riittävyys ja korttien fyysinen mahtuminen. 2x 8x PCIE onnistunee lähes joka emolla, tosin joissain se toinen slotti on liian lähellä alareunaa ettei kaikki näyttikset siihen mahdu.
Mutta siis se että "hei vaihdan johtoa ja valitsen sillä kumpi kortti tekee jotain ja toinen on sitten poissa päältä" ei ole realismia. Molemmat ovat päällä jos ovat kiinni ja esim. peleissä joudut kenties valitsemaan käytettävän GPUn. Ja jos ko. GPU ei ole kiinni monitorissa, tapahtuu sitten framejen kopiointia PCIE-väylän yli (joka voi olla pullonkaula) sille näyttikselle joka hoitaa monitoriin pistämisen.
Oliko näiden (erityisesti 5080) saatavuuden paranemisesta vielä mitään tietoa tai huhua? Vai katsellaanko uudestaan syssymmällä?
Eipä mitään varmaa tietoa, mutta en ihmettelisi jos 5080 saatavuus olisi ihan OK kunhan tuo kiinalaisen uuden vuoden notkahdus toimitusketjuissa on ohi (eli maaliskuuhun mennessä) mutta enemmän huolestuttaa täysin olematon 5090-saatavuus.
Toisaalta näyttäisi että on niin paljon ajuriongelmia maailmalla ja jopa emo/PCIE-ongelmia että melkeinpä antaa rauhassa proto-betatestaajien soheltaa ja tapella ylihintaisista korteista ja palataan asiaan myöhemmin keväällä.
Paras arvio seuraavasta erästä lienee Overclockers UK:lla (brittiläinen jälleenmyyjä):
RTX 5090 ETA: 3-16 Weeks
RTX 5080 ETA: 2-6 Weeks
Tätä kovasti rummutetaan mutta pitää muistaa että tämä on yksi retailer joka yrittää jotain aikaikkunaa antamalla saada kasan porukkaa pois niskastaan kyselemästä tyhmiä.
Overclockers UK ei tiedä. Tietää korkeintaan seuraavan tilatun erän saapumisaikataulun. Loppu on ehkä jonkinlaista arviota perustuen kysyntään ja seuraavan erän kokoon.
Päivämäärien spekulointiin Watercool.de:n 5090 blokin ETA on 15.3 joka voisi mahdollisesti indikoida jotain.
Gainward on ilmeisesti Palitin tytäryhtiö ja Palitilla on joku konttori Saksassa, eikä tällä hetkellä myyntiä esim. jenkeissä, mutta silti kyseisen merkkisiä 50-sarjan kortteja ei näy listattuna millään suomalaisilla kauppasivustoilla ainakaan vielä.
Nyt kun noista valmiiksi vesiblokillisista korteista ei ole mitään tietoa, niin tuo Palitin kortti ja blokki rupesi kiinnostamaan.
Tuossakin kannattanee varmistua yhteensopivista korteista, sillä ainakin Palit 5080 GameRock ja Gainward 5080 Phoenix GS ovat täysin erinäköisillä piirilevyillä:
5090 GameRockista on myös piirilevykuva tarjolla, Gainwardista ei tietoa
Ainakaan tällä hetkellä watercool.de ei tarjoa, kuin 5090 mallia.
5080 osalta Gainwardilla vissiin Phantom ja Phoenix, en ole jaksanut selvittää mitä eroa niillä on, mutta esim. Alphacoolin sivulla Palit/Gainward 5080 blokki on nimenomaan GameRock ja Phantom korteille.
5090 FE hinta-arvaus 2600€ :hmm:
Pitää viedä tyhjiä pulloja.
Mutta siitä kortti 2,5 vuodeksi joka ei kuitenkaan jaksa tulevia pelejä oikein 240Hz @ 4k rallattaa.
Meni satasella överiksi oma hinta veikkaus 😬
BTW näiden korttien ympärillä keikkuva AI buumi on hiukan haitarista kun eivät ilmeisesti oikein nykyisiä AI kuvanluonti ohjelmia tue. Ainakin Fooocus jäi tuen ulkopuolelle eikä välttämättä enää päivitetä. Uudempia softia varmaan päivitellään pikkuhiljaa, näistä sen suurempia ymmärrä mutta tuolla hiukan juttua:
Tuki tulee varmasti kohtuu nopeasti. Olen itse yrittänyt löytää Stable Diffusion nopeustestejä tubesta ja niitä ei vielä löydy. Tuo voisi selittää osittain asiaa.
Jep, noille uudemmille suosituille varmaan tuleekin tuet pikapuolin, mutta Fooocus on tilassa johon tulee todennäköisesti vain tietoturvapäivityksiä ja mahdollisuus uusille Cuda tuille on kuulema "medium - low".
Itelle harmi koska tykkään välillä leikkiä tuon Foocuksen kanssa jos kuvia lähinnä muokkaa. (masking alueelle mixing image prompt & inpaint jota ei SD taida löytyä).
Open sorsa-miehet ovat uuden raudan tuessa usein hieman jälkijunassa. Työn alla on, mutta uusi arkkitehtuuri vaatii säätöä ja NVIDIA haluaa myös että kun se tulee ulos, se pyörii hyvin ja nopeasti koska jokainen pertti perus AI harrastaja on ensimmäiseksi benchmarkkaamassa kaiken ja yllättäen halutaan että uusi tavara esiintyy positiivisessa valossa.
Se että asiat ovat vielä vaiheessa jatkaa sitä tarinaa että 50-sarja oli hyvin kiireellä ulos pistetty.
Hieman yllättäen Digital Foundryn testeissä Alan Wake 2:ssa Mega Geometry lisää suorituskykyä prosessorilla, sekä GPU:ista RTX 20 ja 30 sarjalaisilla, mutta RTX 4090:llä ja 5080:llä ei lainkaan.
Veikkaan, että kun BVH puun rakentaminen menee gpu:lla ja on sama määrä geometriaa kortista riippumatta niin nopeimmat kortit rakentavat BVH puun niin nopeasti vanhallakin toteutuksella ettei siihen menevä aika ole merkityksellinen. Arvelen, että vaatisi enemmän geometriaa, että nopeilla korteilla näkisi mega geometrian vaikutuksen fps:aan.
Hienoa, että muistinkulutus väheni. Teki DF:n mittauksissa melkoisen ison vaikutuksen 4060:en suorituskykyyn.
Jännä huomata kuinka 3080 on 50% nopeampi verrattuna 2080 Ti. itse olin jotenkin siinä luulossa että suht samoissa tasoissa oltaisiin.
4090 tai 5080 kanssa ei näköjään ollut juurikaan fps eroa vanhan ja uuden mega geometry version välillä.
3070 = 2080 Ti. 3080 on ihan eri luokassa.
Kyllä järjestään se 3070 oli useimmissa peliessä lähes tasan 2080 Ti:n kanssa, joissain jopa hitusen voittaen, useimmissa saman hitusen häviten, mutta kokonaisuudessa plus miinus ei mitään. Nykypuin siis uskomattoman paikkaansapitänyt markkinointiväite, Nvidialta!
Sittne pelkästään cuda yksiköiden perusteella 3080 on 48% enemmän cudaa kuin 3070. Siihen päälle sitten kellotaajuudet ja reippaasti suurempi muistikaista. Oikeat ydin kellotaajuudet käytännössä samat ja muistikaistakaan ei kai juuri vaikuta. Eli havaittu ero on aika lailla mitä sen pitäisikin, kunhan muistin määrä ei ahdista sitä "perus" 3080:aa.
SDK:ta pukkaa nvidialta missä blackwell julkaisussa luvattuja uusia ominaisuuksia. Hienoa nähdä miten paljon neuroverkko"pakatut" tekstuurit säästävät tilaa. Mukava myös, että niitä voi käyttää sekä pakattuna että purettuna.
Täytyy huomauttaa, että tuo toteutus on vielä aika vaiheessa. Käytännössä tuettuna ovat vain PBR-materiaalit, ja DX12-puolella tuo Cooperative Vectors -tuki tulee virallisesti vasta joskus myöhemmin tänä vuonna. Plussana täytyy kyllä mainita, että tuo toimii myös vanhemmilla näytönohjaimilla, kun ainoa vaatimus on Shader Model 6 -yhteensopivuus.
Laitetaas nyt tänne vielä vinkki jos joku uuden kortin saanut haluaa sekoälykuvia luoda, PyTorch päivityksen tarvii ja alkoi taas Fooocus ja ComfyUI toimia:
Fooocus:
”you just need to activate the Python virtual environment where Fooocus is installed and type the pip command above (it installs the necessary PyTorch updates). For me it worked without problem. And how fast it is with Blackwell architecture!”
ComfyUI:
Hepreaa itselle mutta eiköhän noistakin nappeja painamalla selviä.
Saa nähdä tuleeko tuon optix/sdk julkaisun myötä esim. blenderiin tukea noille ominaisuuksille. Voisi kuvitella, että mega geometrialle, neuroverkkotekstuureille yms. löytyisi siinä käyttöä ehkä jopa enemmän kuin peleissä. Toinen puoli nvidian oma omniverse softa joka hyötyy optix:sta.
Onhan noita jo suomalaisissa kaupoissa kymmeniä varastoissa. Ainakin eräässä turkulaisessa ja Verkkiksellä. Silti liian vähän toki.
Jep yli tonni keskisarjan kortista on järjetöntä.
Aika luonnollinen jatkumo ku muistaakseni 4070TI MSRP:sta oli monet F5-kisat ja sekin kustansi 940e~. Toki eihän tuossa nyt mitään järkeä oo vrt. 5080..
RTX 5070 TI julkaisuun on enää 4pvä, mutta kaikki mallit näyttävät olevan melko pitkiä(~300mm ja siitä ylöspäin).. Onkohan myöhemmin tulossa lainkaan kompaktimpaa 280mm dual fan mallia?
Ei tuo kai poissuljettu mahdollisuus ole, kunhan valmistajat pääsevät paremmin viilaamaan piirustuksiaan, mutta koska 5070 Ti on käytännössä hieman kuristettu 5080, niin jäähdytyksen pitää olla miltei vastaava.
5070 taas sitten on kompaktimpi, FE mallille ilmoitetut mitat on 242 mm x 112 mm (x 40 mm?) Äärimmäinen GeForce-grafiikkasuoritinvertailu
Noissa pienemmissä 5070 Ti -malleissa taitaa olla joku yhteinen pohjaratkaisu, kun sekä Asus Prime, Gigabyte WINDFORCE OC SFF että Gigabyte EAGLE OC SFF ovat kaikki kooltaan tuon L=304 W=126 H=50 mm.
Tuo 304mm on maksimipituus ja 50mm (2,5 paikkaa) maksimikorkeus Nvidian oman SFF-määritelmän mukaisesti. 126mm leveä kortti/piirilevy lienee sattumaa (pienin minkä voi tuon kokoisten propellien kanssa laittaa tms.) Alla olevassa linkissä on listaus kaikista tuohon kategoriaan mahtuvista korteista.
Just. Yli 30 senttiä pitkä muka pieni.muutama vuosi sitten piti olla alle 20 senttiä pitkä että pysty sanomaan pieneksi. Kivahan se on itsevaltaisesti keksiä näitä uusia standardeja
Juu eihä nuo varsinaisesti ole pientä nähnytkään. 5090 FE:n pituus tuo 304 eivätkä varmaan saaneet enää lyhemmäksi, niin se oli sitten pakko pistää "standardiksi".
En tiedä oikein mitä se käytännössä tarkoittaa vanhojen pelien pyörimiselle, että uudet NVIDIA-kortit ovat hylänneet physX-tuen, mutta huolestuttvalta se kuulostaa meikäläisen kaltaiselle pelaajalle, joka pelaa paljon vanhempia pelejä.
Juuri kun olin kääntymässä regulaarin 5070:n ostoon 9070-sarjan ollessa luultavasti paljon kalliimman.
Tähän ketjuun on jo muistaakseni laitettu tämä video, mutta tässä se tulee uudestaan.
Tuohon on kuitenkin helppo korjaus. Kytkee pois sen physX:n. Voin ihan puhtain sydämin näin 4090 pelaajana sanoa että aivan turhanpäiväinen feature koko physX. Se tunne kun pelaat jotain 15 vanhaa bätmän peliä 9800x3d + 4090 kombolla ja framerate on 80fps kun joku sanomalehti lentää ilmaan kun lyöt nyrkillä rosmoa niin ei kestänyt kuulkaa kauaa että tuo paskapökäle lähti pois optionssista.
Joillekkin tuo varmasti on nyt kynnyskysymys kun luki internetistä että ei ole physX tukea mutta voin sanoa että älä murehdi. On kyllä niin kusinen feature että tervemenoa.
Oletettavasti se tuntuu huonolta jos suorituskyky romahtaa. Mutta noin yleisesti kyllä ne kaikki featuret olisi kiva saada päälle kun luulisi nykyraudalla pyörittävän mitä tahansa tuon ikäistä vaikka sitten emulaation läpi.
Physx nvidia spesifinen härpätin mikä ei edes lähtöönsä ole toiminut amd:n raudalla. Ts. Et physx:ia saa käyttöön ostamalla amd:ta.
Ok, tämä oli hyvä tietää. Mulla ei olle ennen eilistä mitään tietoa koko PhysX:stä ja siitä miten tarpeellinen se on tahi siitäkään, notta sen voi vaan kytkeä pois päältä. Kiitos paljon.
Tällä hetkellä siis vaaka kallistuu 5070 puoleen, mutta katotaan nyt ensin paljonko sellainen 9070 kustantaa.
Puhtaasti softajuttuja. Ei kiinnostanut NVIDIAa validoida 32bit CUDA-tukea 50-sarjalle kun ei kukaan enää käytä moista eikä ole käyttänyt 8+ vuoteen. Tämä valitettavasti vain sitten tiputtaa GPU-kiihdytyksen 32bit PhysX softalle.
Jos devaajat kääntäisivät museo PhysX pelinsä 64-bittisiksi, ne toimisivat taas. Ja ne toimivat edelleen vanhemmilla korteilla koska niissä on tuki vanhemmalle CUDA-versiolle jossa on 32bit mukana vielä.
Saapa nähdä jos joku propellihattu-opensource-häksäys-virittäjä kludgttaa kasaan jonkun tuen tuolle 50-sarjalle. En näkisi ihan mahdottomana.
Sellanen alottelijan kysymys vielä, jos sopi, että kun 5070:n suositushinta on 679 euroa, niin mitä se tarkoittaa? Tuleeko tuohon paljonkin lisää, jos ei halua huonointa mallia vaan esim paremman jäähdytyksen? Ti-versiota myydään nyt 200-300 euroa suositushintaa kalliimmalla, mutta johtuuko se ainoastaan siitä, että kortteja on vielä niin vähän saatavilla?
Johtuu ihan vaan tuosta inflaatio ahneudesta, nyt on hyvä lypsää voittoja kun kaikki haluaa ja inflaatiolla on hyvä ratsastella :)
Raski
