NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Voihan kökkyrä. Meikäläisen Gigabyte taitaa olla tuulettimien osalta rikki. Kaksi tuulettimista on lähestulkoon mykkiä tai elävät aika outoa elämää (lue alla). Valittelinkin tässä threadissa että gigabyte on oletuksena aika metelöivä mutta se taisi johtua siitä että vain yksi tuuletin ohjautui automatiikan mukaan ja se koitti jäähdyttää koko korttia kahden ollessa pimeänä.
Mulla on ollut tuo gaming OC käytännössä äänetön, vaikka on hyvin tuulettuvassa reikäisessä (äänekkäässä) kopassa. Kyllä tuo takuuhommilta kuulostaa.
Mulla tosin samanlaista tuulettimien käyttäytymistä kaikilla kolmella, välillä ne chillailee ja välillä käynnistyy. Mutta ainakin mulla selvästi lämpötilojen mukaan menee. Normi pelaamisessa lämmöt ei ole noussu juurikaan yli 60.
Huolestuisin vasta sitten jos lämpökäyttäytyminen olis jotenki irrationaalista. Tuo pelkkä jäähdytyssiilikin on niin iso, että kevyemmät pelit menee melkein kokonaan ilman tuulettimia
Ultra / BOSS setup.
Tää setuppi sai kiinnostumaan tuosta kotelo ratkaisusta mikä valittuna tässä buildissa.
2x 4090 RTX Founders Edition
2x 8280L (56/112 cores), Asus c621 Sage Dual socket motherboard
1.5 TB ram. DDR4 ECC LRDIMMs
1600W digital power supply
(Data drive) 4x VROC Raid 0 Micron 9300 Max (12.8TB each / 51.2TB array) VROC Premium key
(OS Drive) Sabrent Rocket 4 Plus (8TB). 4x Samsung 860 Pro 4TB each (16TB array)
Asus PA32UCG-K monitor, TT SFF case, MS Data Center 2022 & Ubuntu
Gigabytessä on onneksi ollut ininät minimissä. Huomasin TimeSpy testissä 300fps:llä ja HZD main menussa kun frameratet 400fps - 1300fps pientä ininää mutta en kokenut ongelmaksi. Normaaliframerateilla ei mitään ininöitä.
Oma Gigabyte Gaming OC sirisee ja inisee miedosti kyllä jo suht matalilla FPS lukemilla. Tuossa kyllä outoa se, että se riippuu myös pelistä, kuinka paljon vinkuu. Toisessa pelissä ei kuulu juuri mitään ja toisessa taas selvä surina, vaikka FPS lukemat pyörii samoilla hoodeilla. No eipä tuo kuulu, kun kuulokkeet päässä yleensä pelailee. Ei se paljoa kuulu, vaikka pelaa kajareidenkin kautta, mutta jossain hiljaisemmassa kohdassa vähän.
OTuossa kyllä outoa se, että se riippuu myös pelistä, kuinka paljon vinkuu. Toisessa pelissä ei kuulu juuri mitään ja toisessa taas selvä surina, vaikka FPS lukemat pyörii samoilla hoodeilla.
Syynä (ainakin) jos on FPS cappiä (esim. 144 monttu ja 140 cappi) niin toisessa pelissä cappi voidaan saavuttaa 50% usagella ja toisella just ja just, 90-100% usagella. Noissa esimerkeissäni virransyöttö on aivan eri kuormituksen alla ja kelat ja muutkin osat kovemmalla kuormalla tuossa 90-100% tapauksessa jolloin kortista voi kuulua kilinää, kolinaa tai vinkumista.
Muttei GB korttien mukaista hiljenemistä. ;)
Joo taidan nautiskella nyt kun yhdellä tuulettimella furmark 420W kuormalla nostaa lämmöt 79C vain. Dota2 matsin otin tuossa niin 4k120 vsyncillä GPU kävi 47 asteen lämpöisenä eikä se ainoakaan tuuletin edes pyörinyt kun GPU niin kylmä.
Pitää katsella sitten keväämmällä jos tämän laittaisi takuuseen.
Ei välttämättä ihan kevääseen asti kannata odottaa. KKV on sitä mieltä että virheilmoitus pitää tehdä kohtuullisessa ajassa siitä kun vika on havaittu. Kohtuullinen aika on käsittääkseni aina vähintään 2 kuukautta ja tapauskohtaisesti enemmän. Voi toki hyvin olla etteivät ota asiaa pöydälle ja homma pelaa ongelmitta, mutta mielestäni ei ole mitään järkeä ottaa sitä pientäkään riskiä kun ei sillä pitkittämisellä varsinaisesti mitään voitakkaan.
Gigabyten Gaming OC sarja on valitettavan tunnettu erinäisistä tuulettimen ongelmistaan, juurikin lähellä 60C olevat "röhinät" kun tuuletin hilaa itseään käyntiin kuin moottorisaha, käy-sammuu-käy-sammuu-käy, samalla RPM-luvut näyttää mitä tahansa 0 ja 100000 väliltä.
Toinen on tietyillä nopeudella tapahtuvat "kurinamaiset" äänet jotka ovat myös täysin normaaleita.
Tuulettimia on 3 kpl, mutta ohjaimia 2 kpl. Nvidian layout näyttää vain yhden tuulettimen nopeuden, mutta osassa ohjelmista näkyy kaksi. (GPU Fan 1 ja GPU Fan 2).
Kaikki ohjelmat joilla voi tuulettimia ohjata voivat aiheuttaa ihme ongelmia, kuten vaikka juuri sen ettei tuulettimet (tai toinen tuuletin) käynnisty ollenkaan. Afterburner, FanControl, Nvidian omat säädöt.
Kannattaa testata ilman Afterburneria tai muita softia.
Varmuuden saa jos on ylimääräinen kiintolevy ja asentaa puhtaan Windowsin sinne, (vie nykyisin n. 15 min jos on SSD), ei tarvitse edes aktivointia testaukseen, asentaa vain Nvidian ajurit ja sitten peli käyntiin. Jos tuulettimet toimii ok, kyseessä ennemminkin softien yhteensopivuusongelma kuin mekaaninen vika.
(Nimimerkillä nykyinen ja sitä edellinen näytönohjain Gaming OC)
Tuo on aika outo sinällään että kaksi tuuletinta välillä pyörähtää vähän niin kuin idlekäyntiin ehkä jotain 600rpm ja sitten hiljalleen vain pysähtyy. Saattaa mennä 30s ja taas sama pyörähdys ja kymmenen sekunnin aikana hitaasti pysähtyy. Afterburnerilla voi kontrolloida tuota yhtä tuuletinta kun manuaalisesti/curvella säätää Fan1 settingiä mutta fan2 ei tee mitään vaikka pistää 100%. Gigabyte Control Center näyttää että kaksi ekaa tuuletinta on 0rpm ja välillä 810811rpm. HWInfo näyttää kuvan mukaista graphia. Pistin fixed 1625rpm tuossa kaikille faneille mutta HWInfo raportoi tuommoista söheröä ja fyysisesti tuulettimet ei liiku mihinkään.
Pelatessa omalla (yhden tuulettimen) fan profilella tää on ihan silent silti että käyttökelvoton tää ei ole mutta tietäähän sen että jos takuuseen lähettää niin tuskin puoleen vuoteen saa uutta tilalle eli onko parempi vain pelailla tässä ja kun tilanne paranee niin pistää takuuseen?
No harmi homma. Omakin Gaming OC käyttäytyy silloin, että siinä rajoilla kun mennään lämpöjen suhteen, niin se io-paneelin puoleinen tuuletin saattaa pyöriä pelkästään, ja ne 2 muuta nytkähtelee vähän mukana. Toki sitten ku lämmöt nousee, niin kaikki 3 pörrää samalla tavalla.
Täällä lukee Käsittelyssä 137€ hinnalla.
Näitä tullut varastoon 3 päivää sitten kasa, vaikka lukee tuotekortilla lukee Lähetettävissä: Ei vahvistettu
Vänkääjät varmasti saavat edullisen virtalähteensä, itse kun tuota 1200W mallia katsoin 137€ hinnalla niin totesin itselleni, että hintavirhe kyseessä;
  1. saman mallisarjan 1000W hinta Verkkiksessä yli 220€,
  2. Saksan hintaseurannan mukaan 1200W-mallin edullisin hinta ollut alimmillaankin reilusti lähempänä 200€ kuin 100€,
  3. kaikki muut kaupat Suomessa myi virtalähdettä 220€+ hintaan,
  4. eikä Verkkis ilmoittanut kyseessä olevan kampanja/outlet joka on muissa tuotteissa aina selkeästi merkitty:
GB:n tuulettimethan ovat luokkaa kiinasta 2-3e/kpl. Ja halpa 5-10e kuori ympärille. Itsellä sen verran kokemusta ko. värkeistä viimeisen yli 25 vuoden ajalta (~20 emoa ja yli 30 näyttistä) ettei mulle tule enää GB:n tai Asuksen emoa.
GB:n näyttiksiä kun on joka ikisessä julkkarissa täysin ala-arvoisia juurikin tuulettimien osalta. Viimekin julkkarissa (3000-sarja) oli paskoja yksilöitä että siivekkeet toisilla hankasi itsensä paskaksi, eli ihan kiero koko tuuletin/tuuletin tunneli osalla käyttäjistä kun ei mtn. laadunvalvontaa.
Ovat katsoneet että tulee halvemmaksi ottaa vastaan vaihdokit (RMA) ja vaihtaa koko kortti kuin tehdä kerralla laadukasta, jälkityönä sitten vaihtavat muovisen tunnelinsa suorempaan ja uudestaan myyntiin.
Mitään eivät ole oppineet kun mahdollisimman halvalla pitää saada tehtyä, Kiinasssa, Kiinalaisen yhtiön kun ovat umpiKinukkeja.
Mutta heidän mainosmiehet joka ikisessä julkkarissa kyllä niin kehuvat paskaansa kun se on heidän työnsä josta palkkansa saavat ja jos eivät kehu dioineen tai hehkeine nettisivuineen niin saavat lopputilin.
Harmi että tässä julkkarissa GB4090Gaming(OC) tuntuu olevan aivan poikkeuksellisen hyvin muistit jäähdyttävä siili. Sattunut siis alihankkijalle hyvä päivä, joka auttaa muistien kulkuun joka on tärkeintä kun muisteja ylikellottelee josta hyötyy juurikin Ray Tracing ohjelmistot.
Nuo sinun kuvailusi kuulosti juuri siltä mitä tämä gigabyte nyt täällä tekee niin vetasin puhtaan Win10 asennuksen yhdelle SSD:lle ja asensin ajurit ja löin furmarkin pyörimään niin kappas kaikki tuulettimet pyörivät yhdessä ja jäähdyttelivät kortin 62C ilman mitään sekoiluita. Eli joku tässä nyt konfliktoi kun on Afterburneria, FanControllia ja taisin asentaa tyhmänä jopa gigabyten control centterin... Taidan vetää puhtaan Win11 asennuksen.
Nyt kun ongelma (nähtävästi) ratkesi niin mitä tässä nyt uskaltaa asentaa että saa kivat tuuletin profiilit rullaamaan? Jos unohdan tuon FanControllin ja teen vain biossista kotelotuulettimille manual käyrät niin josko tuon MSI Afterburnernerin kuitenkin uskaltaisi asentaa jolla säätää GPU profiilin mieleiseksi? Vai onko muita suosituksia? Oikeastaan ei ole edes tarvetta Afterburnerille niin jos sen jättäisikin pois ja FanControl hoitaisi pelkästään kaikki tuulettimet mitä löytyy?
Vastapainoksi sanoisin että kyseinen hinta oli voimassa 3-4 viikkoa eli ei ollut mikään hetkellinen näppäilyvirhe. Lisäksi viimeisellä "tarjousviikolla" hintaa nostettiin 7 eurolla ja myöhemmin sitten koko "tarjous" poistui. Voi tässä toki olla kyse puhtaasta automatiikastakin. Selkeästi oltiin markkinahinnan alapuolella ilman sen kummempaa erikoistarjousmarkkinointia, mutta toisaalta lähemmäs kuukauden ajan.
Ikiaikainen ohje on että saa käyttää vain yhtä softaa tai muuten ne voivat sotkea toisiaan kun useampi softa lukee samaa anturia. Perusjuttuja.. Lisäksi jos välttämättä haluaa ongelmia itselle on asentaa valmistajan oma softa.
Itse olen huomannut sen, että puhtaan uudelleenkäynnistyksen (boot) jälkeen tarvitsee ensiksi avata MSI Afterburner ja ottaa ottaa haluttu profiili käyttöön.
Sen jälkeen vielä FanControlista näytönohjaimen tuulettimien ohjaus pistää pois ja päälle takaisin, jos siis olet tehnyt näille omat käyrät.
Tarkoitan siis tätä:
Tuo pois ja päälle.
Sen jälkeen on toiminut tuulettimien käyrät ok ja FanControlin ohjauksen mukaisesti.
Ei tarvitse kikkailla jos kone palautuu sleep-tilasta, muuten tarvitsee. En tiedä onko syyllinen siten nvidia, fancontrol vai afterburner, mutta jos fancontrolissa on viimeisimmän tuulettimieen liittyvän ohjauksen tehnyt (off/on), sitten ei ole ollut enää ongelmia.
Tästä on varmaan täällä jo kirjoitettukin, mutta on ihan pakko avautua. On ihan järkyttävän kova peli tämä 4090. itsellä käytössä Ultrawide 3440x1440 monitori. Alivoltitin oman TuF:n 0,875V:hen ja nyt edelleen voi pelata kaikkia pelejä kaikki asetukset kaakossa FPS:n ollessa parin sadan luokkaa ja ylikin. Samalla kulutus on vain n. 200 wattia. Vakioasetuksiin nähden fps tuntuu tipuvan vain n. 5-10 framea vähän pelistä riippuen.
Menee OT:n puolelle, mutta tämä pitää erityisti paikkansa Asuksen kanssa. Uusimman Asus Heron mukana tuleva "Armoury Crate" on sellainen TET-viikkolaisen viritelmä että oksat pois, vartti menee poistaessa kaikkia softan palikoita, tappaessa palveluita ja tietysti kiinankielisten varoitusikkunoiden kanssa.
Mitä jää jäljelle? MSI ja Asrock? Kaikilla valmistajilla tuntuu olevan hyviä ja huonoja malleja.
Eikö 4090 Zotac Trinity / 4090 KFA2 SG ole referenssi pcb?
Mietin tuota vesiblokkia niihin..
Kannattaa katsoa nuo videot ennen kuin postaa. Tuossa ei sanottu vielä yhtään mitään. Pohdiskeltiin vain mikä olisi se tilanne milloin Nvidian takuu raukeaisi kaapelin takia. Tällaista konkreettista tapausta tai infoa Nvidian suunnalta ei ole. Juttu on lähtenyt likkenteeseen ilmeisesti Toms Hardwaren artikkelista, jossa Nvidian takuuta on tulkittu väärin.
Ohessa pikaisella haulla keskustelu, jossa Cablemod mm. ilmoittaa että on kehittänyt oman kaapelinsa yhteistyössä Nvidian kanssa, joten tuskinpa tuosta takuu raukeaa: r/nvidia - Will be cablemod 12vhpwr cable void my 4090 warranty?
Nyt on tilattu Zotac AMP 4090, siirryn kokonaan ilmajäähdytteinen kone. 1000D sisälle menee, 16 tuuletinta työntää kylmää ilmaa sisään ja loput perästä ulos. Eiköhän ole tarpeeksi.
Myyn kaikki vesihilppeet pois.
Taitaa rakentelun kanssa välillä into loppua, kun osien vaihtoon kuluu kohtuu paljon rahaa ja aikaa + säätöä vaatii. Sitten taas aiheellista kun inspiraatio puuhastelulle iskee.
Näin se on! Tämä ilmajäähdytteinen kokoonpano kun on kasassa niin riitti vähäksi aikaa ostelut. :D 12900K + 4090 jos ei pärjää 3-5v niin mä siirryn pelaa tasku biljardia tai pöytäpingistä.
Olen pettynyt valintaasi mutta ymmärrän täysin :D
Hahah!! Siellä VesiVeli kyyneleitä pyyhkii. ;) Mä tuun sitten hiplailee sun vesiblokkeja kun alkaa himottaa tai sitten säännöllisesti laitat kuvia. :p
Vuosi tästä eteenpäin niin EKWB kaupan koriin jo tarttunut messevin blokki mitä maa päällään kantaa. Pikavipit tapissa, kaksi MoRaa tilattu, kovaputket valmiina, Motonetin työkaluja keräillessä:D
No eikai, kun saat tuon tehosetin kasaan ni kerro fiiliksiä :thumbsup:
Näin ITX-käyttäjänä aina hymyilyttää kun lukee tällaisia tarinoita ja näkee ihmisten massiivisia koteloita.
Mun NR200P kotelossa on tuulettimia tällä hetkellä kokonaisuudessaan 7.
  • 3x PNY 4090 omat tuulettimet.
  • 2x 120 mm Noctua U12A CPU cooler vetämässä ilmaa takapaneelista sisään prossalle.
  • 1x virtalähteen tuuletin sivupaneelin kautta vetämässä ilmaa sisään virtalähteelle. Useimmiten ei edes pyöri.
  • 1x 120mm kotelotuuletin katossa imemässä ilmaa kotelosta ulos. Tällä hetkellä äänekkäin osa koneessa tuulettimen laadun takia, pitää vaihtaa Noctuaa tms tilalle.
Ei mitään ongelmaa lämpöjen kanssa ja kone on hiljainen pöydällä. Jotenkin tuntuu absurdilta nähdä ihmisillä setuppeja, joissa on pelkästään kotelotuulettimia enemmän.
Faktahan on se että mulle jää tämä kotelo mun vesijäähdytteisestä setupista, turhaan mä rupeen sitäkin myymään kun on mahtava kotelo jo. Ainakin on tulevaisuuden kestävä ja massiivinen, sentakia aikoinaan valitsin tämän Corsair 1000D, tuli miten iso näytönohjain tahansa. ;)
Ei noi ITX-Kenkälaatikot oikein mun silmiä miellytä. Jokainen rakentaa kokoonpano mihin tahansa. :)
Eikä se massiivinen kotelo tuulettimien kera välttämättä ole sen parempi, kuin pienempi kotelo vähemmällä tuuletinmäärällä.
Kuitenkin tuo Corsair 1000D on niin iso, että näyttiksellä on kotelotuulettimiin etäisyyttä niin paljon, että jopa pienempi kotelo voi olla tehokkaampi, kun näyttiksen tuulettimet ovat lähempänä kotelon sivupaneelia, jossa ainakin NR200P ja NR200P Max on sivupaneelissa reikiä, eli näyttis saa raikasta ilmaa tehokkaammin.
Itselläkin käytössä siis NR200P Max, joka on jatkokehitetty tuosta NR200P ja näyttiksenä MSI RTX 4090 Suprim X. Virtalähteen vaihdoin tänä vkloppuna Asus 1000W ROG Lokiin, niin pääsi vielä eroon tuosta näyttiksen virta-adapterista, kun kyseessä natiivi PCI-E gen 5 virtajohdolla oleva virtalähde.
Toiset tykkää Pirkosta, toiset Pekasta, jotkut molemmista, totesi koira kun pallejaan nuoli. Vai miten tuo nyt meni.
Miten hyvin tuohon mahtui se virta-adapteri? Harmittaa kun Max mallia ei saa kuin mustana.
Kyllähän se virta-adapteri mahtui, mutta ennemmin vaihdoin virtalähteen natiivi pci-e gen5, kun adapterin kanssa joutui vetää ne 4 x 8-pin kotelon etupaneelin välistä ja etupaneeli juuri ja juuri kesti kiinni, kun ne johdot painoi etupaneelia vasten.
Tuo 1 x 16 pin pci-gen 5 johto, oli niin helppo vetää toisesta välistä ja sai toki johdot paljon siistimmin, vs se virta-adapteri + 4 x 8 pin.
Kummankin kamppeita on ollut eikä vielä ole vastaan tullut laitetta joka vaatisi heti tai myöhemmänkään takuu vaihtoa. Asrockilta vain 1 emo mutta se olikin tuossa ~15v sitten ylivoimainen emo mitä tuli ylikellotuksiin ja niiden vakauksiin. Jäi GB, Asuksen tai MSI:n vastaavat emot kuin nallit kallioille.
GB emoja meni parikin joskus 2005-2010, yhden (200+e) sain syttymään tuleen kun rankaisin sitä ja virransyöttö syttyi palamaan kellottelu (vesileikkejä) sessioissa: kone oli vielä käynnissä kun ihmettelin bioksessa että WTF, prossun jännite heittelee 50% eikä enää boottaa Winukkaan asti niin huomasin sitten mustaa savua ja emo oli tulessa, 5cm liekkiä eli aika isosti löi emon virran syöttö. Oli pari kk vanha emo eikä kiinnostanut edes takuuseen tarjota vaan heitin suoraan roskikseen ja hommasin Asuksen ~250-300e emon ja kesti vastaavat kellotukset.
MSI:tä viimeiset 5+ vuotta eikä ongelmia ainakaan mulla. Ei ongelmia ASUS emojenkaan kanssa (2010-2018 kun ollut parikin Heroa ja yksi Extreme) mutta periaatteesta en enää ko. lafkan emoja osta koska jäivät kiinni heidän vakoilustaan (josta oli juttua Z370/Z390 julkkarin jälkeen tjsp.) eli emojen softat keräsivät koneestasi tietoja ilman lupaasi ja lähettelivät niitä Asuksen servereille.
Asiakkaiden aliarvioimista ja välittämättä jättämistä. Periaatteita pitää olla tai muuten ihmismassa on vain poskensa kääntävää puuroa ja valtaa pitävät juhlivat edelleen.
Lähinnä jos innostuisi ostamaan, niin kumman valitsen kun ovat nähtävästi saatavilla. Kfa2 nyt mulla joskus ollut, oli hyvä kortti ja se oli muistaakseni vaan EU versio Galax.
Zotac itselläni ei ole mitään kokemusta.
KFA2 on edelleen vain markkinointi (EU) nimen muutos globaalista GALAXYstä. Ja taitaa edelleen olla GALAXY nVidian lähin julkaisukumppani ja ainakin allekirjoittanut pitää GALAXYä hyvänä valmistajana.
Itsellä oli ZOTACin 2080Ti julkkarissa hommattu, toimi ja kulki hyvin. RTX 3000 -sarjassa taisi olla jtn. juttuja?
Joku pvä sitten maailmalta sain tietoa että tuohon heidän edullisempaan ZOTAC 4090 Trinity korttiin menee suosiolla sisään heidän kovimman korttinsa, eli ZOTAC 4090 Extremen bios.
Joo mulle tulee juuri tuo Zotac 4090 AMP Exteme Airo. Niin ei tarvitse flashaa, katsotaan minkälainen kortti on. Tuossa vähän luin revikoita että pitäisi ainakin olla asiallinen kortti. :) Ja takuu on kiitettävä 3v+2v..
Mielenkiintoinen ensi viikko tulossa 4080 julkaisun kanssa, 4090 on monessa arvostelussa aivan liian tehokas 1440p-pelaamiseen(CPU on pullonkaula): onko 4080/4090 samalla viivalla ja erot tulevat näkyviin vasta 4K-resolla?
Entä sitten ensi vuonna jos AMD räjäyttää Zen4 3D-pankin, saako 40-sarja merkittävän 1440p boostin kun merkittävästi nopeampi prosessori?
Millä käyttöasteella 4090 on 1440p pelatessa? Alle puolet?
On se järkyttävän kokoinen möhkäle ja nyt asentelun jälkeen voin allekirjoittaa että toi uusi liitin on kyllä aivan peffasta.
EDIT: Tuffi sirisee aivan perkeleesti pelatessa. Onneksi vähän vähemmän Blender rendailussa mitä teen pääosin. Saa nähdä väheneekö ajan kanssa..
4090 on aika overkill tänä päivänä 1440p. Jääpähän ainakin kortin aiheuttama (98+% usage) extra-latenssi saavuttamatta. :thumbsup:
Mielestäni ei sikäli overkill vaan sijoitus tulevaisuuteen koska 2023 rupeaa valumaan pelejä Unreal5 enginellä ja ne vaativat GPU:lta potkua mieli pelailla niitä grafiikat täysillä 1440 resolla.
Puhumattakaan että jos päivittää ruudun tulevaisuudessa (lähi vuosina) 4K resolle niin riittää potkua edelleenkin eikä tarvitse kiristellä hampaitaan.
Toki ei 4090 mene täysin hukkaan tänäkään päivänä jos pelailee esimerkiksi CP2077 jonka kaikki tietää. RT Ultra tai RT Psycho asetukset kehiin ja ilman DLSS niin jopa 4090 rupeaa kysymään armoa.
Ja kun DLSS3 tulee peliin niin samalla pitäisi tulla uusi haaste 4090:lle, eli tulossa RT Extreme asetukset, jotka toki ovat overkill asetukset joilla ei ole mielestäni mitään tekemistä itse pelaamisen kanssa.
Onhan se kieltämättä aika overkill, kuten mainitsit että tulevaisuutta ajatellen on ainakin pelivaraa.. Jotenkin tuo RT vaan ei itseäni niin kiinnosta, kerkeä oikein FPS peleissä jäädä katselemaan heijastuksia. :D
Juuri itselleni ostin 3440x1440 Ultrawide, niin katsotaan..
Ei kai PC-raudassa sellaista olekaan kuin overkill, lähinnä saako siitä juuri sillä hetkellä hyötyä kun tarvitsee rahalla jonka siitä maksaa, koska myöhemmin uudet mallit kuitenkin korvaavat nämä nykyiset. Kun pelikehitys menee eteenpäin, niin varmaan alkaa eroja tulla vaikkei nykypeleillä mitään eroja nyt näkyisikään vaikka tuolla 1440p resoluutiolla.
Onko teillä 4090 ostaneilla havaintoja nyt sellaisista 4090 malleista, jotka eivät sirise? Esim tuo Suprim kiinnostaa maltillisen kokonsa puolesta.
Tässä tullut sellainen maku suuhun, että ne kunnon kuningas kortit tulevat olemaan 5000 sarjan 80 ja 90 mallit. Ne ovat oikeasti ns, jossain määrin pitkäikäisiä jos ne on valmistettu 3nm valmistustekniikalla. Näyttöliittimet on päivitetty AMD:n tavoin moderneiksi ja tehoa riittää 4K -resoluutiolle RT päällä. On mielenkiintoista myös nähdä onko siinä kohtaa joku uusi efekti tulossa, joka vaatii taas uutta erikoisrautaa. Saas nähdä.
Mulla on Gigabyten Gaming OC todella hiljainen, en ole huomannu mitään sirinöitä. Myös tuuletinmelu on todella maltillista, raskailla kuormilla minun AIO prossujäähdytin pitää kovempaa ääntä. En ole siis missään vaiheessa huomannut tuon 4090 olemassaoloa äänitasoista.
Pitää kyllä jossain vaiheessa vaihtaa tuo prosessorin jäähdytin Noctuan siileen, Tuo Arctic Freezer II on turhan äänekäs. Saattaa olla toki joku maanantaikappale, mutta lämmöt on pysyny kurissa.
EDIT: Jollakin täällä oli myös tuo Gaming OC ollut äänekkäämpi. Kai se on aina vähän tuurista kiinni
Kyllä aina kuningaskortti on se seuraava sukupolvi. 4090 jää semmoiseksi entry-kortiksi UE5 peleille ja tosipelaajat ostaa vuonna 2024 jouluna 5090 joka osaa kikan X joka mahdollistaa UE5.2:ssa asian Y.
Voitte sanoa mun sanoneen, että tuo DLSS 3.0 ei ole viimeinen versio. Tuon DLSS teknologia on selkeä sellainen feature, josta tulee helposti uusia parempia versiota. Nyt kun DLSS 3.0 on mielenkiintoinen on 4.0 paljon mielenkiintoisempi koska algorytmi osaa oikeasti arpoa paljon 3.0 tuottamaa kuvanlaatua parempia lopputuloksia ja se toimii tulevilla 5000-sarjan korteilla. :alien:
No henkilökohtaisesti DLSS 3.0 on huomattavasti vähemmän mielenkiintoinen kuin DLSS 2.x joten en osaa olla kauhean huolestunut jossain reilun kahden vuoden päässä häämöttävästä uudesta arvailualgoritmista.
Ainakin harvinaisen suuren suorituskykyloikan suhteen sanoisin, että 4090 on kunnon kuningaskortti. Sama pätee valmistustekniikkaan, kun katsotaan transistorien määrää ja tiheyttä (tämä tosin aika merkityksetön asia - kukapa nyt transistorimäärän takia rautaa ostelee).
Esim. RTX 20 -sarjan julkaisun jälkeen mielestäni haikaileminen seuraavan sukupolven perään oli aiheellisempaa, kun suorituskykyhyppy 1080 Ti:hin oli melko pieni.
Teska
