NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Juu pitää kokeilla vanhaa poweria ennen ku hommaa uuden. Laitoin uuden powerin tilaukseen, aika halvalla sai nyt ja aikaa kokeilla ennen ku tulee kotio. Kerkeää myös peruuttaa tilauksen, jos toimii entisellä powerilla normisti.
Kyseessä siis tämä laitos:
Joko sait tuon 137€ 1200w powerin? Kaveri kävi tänään omaansa hakemassa ja tarjottiin 550w mallia. Omalle tilauksellekin tuli myös noutoilmoitus, mutta nyt on jälleen odottaa tuotetta, sekä hinnaksi nostettu tilauksella 269,99... Eipä tuo nyt haittaa, mutta olisi verkkis voinut asiaa pahoitella
Tänää tuli viestiä, että saa noutaa kyseisen virtalähteen. ja tuohon 136,99€ hintaan.
Aika mötkö kyllä Gigabyte Gaming OC. Tuo 4x8pin lonkero on kyllä aika härski. Noh eka tyypit otettu ja näyttää olevan graphics score ihan linjassa. Kyllä kelpaa.
Jay2 saanut tänään EVGA 4090 korttiinsa uuden bioksen. 600W bios..korttiin jota ei julkaista.
Mullakin muuttui tilaksi tänään 9.11 että käsittelyssä ja ihan pian lähdössä. Siitä se oma kone enää onkin ollut kiinni, onneksi ei kuitenkaan ainoa jossa tuota 4090stä on saanut pyöritettyä.
Olihan se poweri hyvän hintainen vaikka aika överi se 1200w taitaa olla :D Adapterikin (cph-6610) ollut jo jonkun aikaa näpeissä, pääsee siitä mustekalasta eroon :thumbsup::)
Vaati kyllä Gigabyte gaming OC rankkaa tuuletin profiilin säätöä afterburnerilla kun oletuksena automatiikka tuntui nostavan 70% tuulettimet heti kun lämmöt alkoi menemään 50+. Laskin power limit 75% ja manuaalisesti tuuletinprofiili tasaisesti nousten 55% pyörimisnopeuteen kun lähestytään 70C. Muutama TimeSpy ajo antoi 34500 pojoa graphics scorelle keskimäärin ja kone kivan hiljainen. Snadi hurina kuuluu rasituksessa enää ja GPU lämmöt pyörivät 65 paikkeilla.
Kokeilin vaihtaa stock asetuksilla silent biossiin mutta en huomannut mitään eroa tuloksissa tai melussa. Sen jälkeen tein manuaalisesti yllä mainitut jutut.
edit: äh, luin väärin aamukohmeessa. No laitetaan vaikka sen verran hyödyllistä tietoa, että oma 16.10. puolen yön jälkeen tehty tilaus odottaa edelleen tuotteita eli jonoa on vielä. Toisaalta kaapelikin on edelleen jonossa ja molemmat täytyy odotella ennenkö alkaa asentamaan. Hyvin tuo 4090 kyllä jaksaa painaa 850W powerillakin, mutta onpahan pelivaraa jos vaikka prosessoria vaihtaa joskus.
Onko noissa kaikissa tuffeissa siis joku todella voimakas vinkuminen? Väheneekö ne todistetusti ajan kanssa jos näin on? Oli tarkoitus hakea se tänään mutta tuo tuli itselle uutisena ja laittoi vähän harkitsemaan uudestaan :rolleyes:
No ei niissä toki kaikissa ole ainakaan kovin paha, mutta ilmeisesti suht yleisesti pitävät joissain tilanteissa kuuluvaa vikinää. En pitäisi ongelmana, ellei ole kovin herkkä ko. äänelle ja ei satu erityisen huono tuuri korttiyksilön kanssa.
Vinkuminen voi vähentyä ajan kanssa, mutta tuskin häviää.
Kyllä nii tiukoille menee ton johdon kanssa HAF 700 + gigabyte gaming OC, että täytyy sitä 90 asteen adapteria tai vertical kittiä hommata.
Kivasti on täysin överi tämä 4090 tuommoisille vuosi-pari vanhoille peleille. Horizon Zero Dawn 4k native ultimate asetuksilla Max: 310fps ja average 160fps. 4k DLSS Quality vsyncillä on luonnollisesti locked 120fps ja GPU kulutus pyörii 180W - 260W välillä ja tuulettimet hyvä kun pyörähtää edes päälle. :cool:
Ajoin siis pelin sisäistä benchmarkkia.
Mä olen pelannut alkuperäistä Dying Lightia DLDSR:llä 6k-resoluutiolla näyttis äärimmilleen alivoltitettuna ja silti fps keskimäärin melkein sata. Verrokkina esim. 3080Ti:llä kokeilin tätä 5k:lla ja fps juuri ja juuri 60, virrankulutuksen ollessa täsmälleen sama. Ihan kohtuullinen generational leap.
Vai onko kyse pidemminkin siitä, että käyttäjä hieman tottuu vinkumiseen? Hieman haiskahtaa copiumille, että tuo mihinkään muuttuisi.
Mulla oli aikoinaan pahasti vinkuva ratukka eikä se miksikään muuttunut. Ei kehdannut edes myydä pois.
Onneksi 3080 TUF:ssa ei ollut tuommoista ongelmaa eikä myöskään uudessa PNY 4090.
Gigabytessä on onneksi ollut ininät minimissä. Huomasin TimeSpy testissä 300fps:llä ja HZD main menussa kun frameratet 400fps - 1300fps pientä ininää mutta en kokenut ongelmaksi. Normaaliframerateilla ei mitään ininöitä.
MSI Suprim X sama juttu, todella todella korkeilla fps lukemilla voi kuulla vaimean ininän joissain valikoissa ja latausruuduissa joissa ei ole fps rajoitettu. Itse peleissä sitten äänetön.
Vanha Strix 2080Ti suorastaan vinkui tähän verrattuna samoissa tilanteissa, joka sekään ei kuitenkaan häiritsevää ollut.
Täällä tuli eilen Noudettavissa viesti 136,99e hinnalla ja äsken kun vilkaisin niin tilaksi olikin vaihtunut Odottaa tuotteita + hinta 269,99e. Onneksi en käynyt vielä tiskillä jonottamassa ja uutta hintaa en tuosta suostu maksamaan, mutta mitähän ne oikein verkkokauppa.com:ssa sekoilevat? Omissa ehdoissaankin lukee 'jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.' Ei nyt oikein vastaa tilauksen tietoja...
Itsellä sama kotelo ja harkinnassa 4090:n hankinta. Ilmeisesti menee noiden korttien (ja johdon) kanssa tosi tiukoille, että saako kortin mahtumaan koppaan. Pitänee katsoa niitä kapeampia näyttis-versioita. Noilla näyttää olevan vaihtelua leveydessä 138-166mm, ja ainakaan nuo leveimmät ei taida mahtua oikein mitenkään koteloon..... jollei sitten tosiaan vertikaalisesti sijoita. :hmm:
Kannattaa huomata, että noissa muhkummissa korteissa se virtaliitin saattaa olla syvemmällä, kun taas noissa pienemmissä 137mm (sama kuin FE) korkeissa se on jäähyn kanssa tasan. Voi siis olla, että esim ASUS tai Gigabyte korteissa liitin on käytännössä samassa paikassa, mutta itse jäähy vain vie enemmän tilaa. Kannattaa katsoa kuvista ensin.
Useimmissa koteloissa se jäähyn mitta (pois lukien ASUS:n massiivinen 348-357mm pituus) ei ole se ongelma vaan tosiaan tuon itse adapterin mahduttaminen. Arvioisin, että se tarvii n. 50 mm tilaa näyttiksen PCB:n virtaliittimen reunasta ennen kuin sitä uskaltaa isommin taivuttaa. Itse adapteri on aika jäykkä, joten se ei itsessäänkään taivu juuri ennen kuin n. 35mm jälkeen.
Mun NR200P kotelossa on PNY 4090 (jossa liitin jäähyn reunan tasolla). Näyttiksen 137mm korkeudella tilaa rei'itetyn sivupaneelin reunaan jää ruhtinaalliset 24 mm. Siksi tässä nyt sitten raapii päätä, että miten ratkaista tuo. CableModin julkaisematon kulma-adapteri olisi fiksuin, muut optiot on isompi kotelo tai 3D-tulostettu NR200 sivupaneelin levennin (filet löytyy Printablesista, en tiedä missä tätä Tampereella tai pääkaupunkiseudulla saisi tulostettua edullisesti).
kyllähän ton kiinni sais mut jonkun verran vääntää kyllä tota liitintä kun testailin.
Mielenkiintoista nähdä mitä PCI SIG tekee 12VPWHR:lle tämän perusteella 6 joulukuutta jälkeen tulee lisä inffoa
Saattaa liittyä tähän uutisointiin että tietyt adapterit ei mene pohjaan asti vaikka kuinka niitä painat
Tähän on pakko kommentoida, että kyllähän tuo liitin oli oikeasti tiukka eikä se mennyt itsellänikään ensimmäisellä painalluksella pohjaan asti, vaan jäi noin millimetrin verran vajaaksi. Onneksi osasin odottaa sitä ja painoin liittimen kunnolla pohjaan, jotta se napsahti ja tarkistelin vielä otsalampun kanssa että se on ihan oikeasti pohjaan painettuna.
Asus Tuf 4090 oc kotiutui jimmsiltä tänään ja ovatpahan nämä romut ihan järkyttävän kokoisia. Mahtui fractal design R6 koteloon ilman mitään muuta, paitsi kiintolevykelkkoja piti siirtää yksi pykälä alaspäin jotta kortti meni niiden väliin (eli sitä "näkösuojaa" ei tarvinnut purkaa pois edestä). Kaapelin pohjaan painamisesti selitinkin jo, mutta kyllähän tuota adapteria on ihan pakko taivuttaa, jotta kotelossa mahtuu kylkipaneeli kiinni. R6 on kuitenkin sen verran leveä, että tuo taivutus ei ole ihan hirveän läheltä liitintä.
Tuf 4090 myös sirisee kohtalaisen voimakkaasti silloin, kun fps on korkealla.
Oletko kokeillut millä lukemilla sirinä alkaa kuulua kotelosta ulos? R6 myös itsellä niin siksi kiinnostaa. Ja tuo tieto että mahtuu levykelkkojen näkösuojan taakse oli myös erittäin hyödyllinen. :thumbsup:
Ei ihan hirveästi tarvitse mennä yli 100fps kun sirinä alkaa kuulumaan silloin, kun kuulokkeet (avoimet) eivät ole päässä.
Mulla FE:n sirinä hyvin vähäistä. Jossain tuolla 200+ fps alkaa kuulua jotain, muttei sielläkään kyllä lainkaan häiritsevä voimakkuus.
Tuulettimille kyllä toivoisi pienempää minimi kierrosnopeutta. Näähän on pikkasen isommat tuulettimet kuin 120mm kotelutuulettimessa ja toi minimi on 1100rpm. Ilmaa liikuttaa tollakin kierrosnopeudella niin hyvin että riittää jäähdyttämään 80%/360W powerlimitillä...
Vähän aggro toi stock fan curve, mutta hiljanenhan tää pelikäytössä on tekee itse paremman ja ajelee lähes minimeillä.
Tänään kävin noutamassa Verkkiksestä TUF OC:n ja asensin 3080 FTW3:n tilalle. Olipa iso mötikkä. Onneksi olin hankkinut suuren kotelon. Pienellä säädöllä kaken sai sisään taas siistisi.
Otin DDU:lla vanhat ajurit pois ja sitten uudet sisään. Pelit näyttää pyörivän upeasti täysillä asetuksilla, mutta yksi ihmeellinen asia ilmaantui. 3D-mark Timespy ja Timesoy Extreme tökkii oudosti. FPS on vain 50-60 ja GPu utilisation näyttää olevan jossain 40% tietämillä. Port Royal ym. pelaa hienosti ja fps on toista sataa. Mitä ihmettä tuon Timespyn kanssa oikein on tapahtunut? Olisko hyviä ideoita?
Ohessa kuva päivitetystä setupista ilman sivulasia:
Sain hommaan kuntoon. Poistin 3d-markin asennuksen ja kaikki rekisteriteiedot ym ja sitten uudelleenasennus. Nyt pelaa kaikki. Tuossa tökkiessä graphics score oli 9000 ja risat. Nyt tuli 34000.
Ihan pakko kysyä. Tunnetteko/ tiedättekö kenestäkään suomessa jolla olisi sulanut adapteri? Jotenkin kun seuraa tuota r/nvidia megathreadia niin tuntuu ettei ole kovin paljoa noita sulamisia tullut viimeaikoina lisää
Vaikka se liitin onkin aika floppi, voi olla että moni ei ole vaan työntänyt liitintä tarpeeksi syvälle tai vääntäneet niitä liikaa eikä kehtaa myöntää sitä. Ehkä nyt toinen aalto on myös huolellisempia kytkemään ne paremmin tai jopa ottaa suoraan käyttöön psu valmistajan / cablemod kaapelin?
Minunkin näkökulmani asiaan on se että noi sulaneet liittimet on user erroreita olleet. Omani pistin piukkaan asennusvaiheessa , oli kunnolla kiinni ja kun käytin irti silloin kun kissaa alettiin nostaa pöydälle = Ei mitään huomautettavaa, toki piakkoin pitäisi cablemodin kaapeli saapua niin pääsee tuosta mustekalasta eroon. Huoletta olen silti eteenpäin painellut menemään.
No perhana, tänää piti hakea virtalähde ku ollut vähän kiirettä. No tilaus oliki muutettu, että odotetaan tuotetta ja hinta muutettu 269€ melkoista touhua jos sanoisin..
Ootko ollut yhteydessä verkkokauppaan tuosta? Kiinnostaisi kuulla miten perustelevat tuon hinnan muutoksen. Itsellä vielä näkyy tilaus voimassa tuolla 137e hinnalla ja tilana odottaa tuotteita.
Juu laitoin viestiä sinne mikä homman nimi. Eihän tuo voi olla millään tavallaan laillista.
Täällä lukee Käsittelyssä 137€ hinnalla.
Näitä tullut varastoon 3 päivää sitten kasa, vaikka lukee tuotekortilla lukee Lähetettävissä: Ei vahvistettu
Kun virtaliittimen on painanut täysin pohjaan kortin liittimeen viime vkon loppuna julkaistun Corsairin neuvojen mukaan (ettei vahingossa jää 1mm rakoa), tuli yhdellä forumilla äsken vielä vastaan kuluttajan lisäys että tarkistakaan myös liittimen lisäosa että sekin myös napsahtanut ja on tuokin kohta pohjassa.
Joo sitten sen päälle että ei ole kunnolla kiinni vielä se että eivät ole tarkistaneet kotelon kokoa ja ovat runtanneet vielä sivun kiinni ja taittaneet kaapelit.
EEC kellotaajuutta vaikka karkkimarkeissa jolloin EEC:llä ei enää kulje enempää vrt. "verified" tulos ilman EEC, noin tuumailin tässä joutessani..
4090 HOF ihan omaa luokkaansa, laakista 20 maailman ennätystä. No, korttihan saa ihan standardoitujen liittimiensä kautta tarvittaessa imeä vaikka 1200W (2x600W).
  1. 3DMark Port Royal / 31622
  2. 3DMark Time Spy / 41926
  3. 3DMark Time Spy Graphics Score / 44293
  4. 3DMark Time Spy Extreme Graphics Score / 23229
  5. 3DMark 11 Extreme / X59575
  6. 3DMark 11 Performance / 94414 (LOD)
  7. 3DMark Fire Strike / 74725
  8. 3DMark Fire Strike Extreme / 50941
  9. 3DMark Fire Strike Ultra / 30612
  10. GPUPI_32B / 49.049
  11. GPUPI_1B / 0.917
  12. Superposition 1080P Extreme / 29044
  13. Superposition 8K / 17896
  14. Catzilla 1080 / 136920
  15. Catzilla 1440P / 80417
  16. Catzilla 4K / 35156
  17. Catzilla 576P / 19352
  18. Catzilla 720 / 178780
  19. Unigine Basic / 16802.93
  20. Unigine Extreme / 16175.56
Ennakkovaroituksena 3DMark-enkkoja väsääville että on hyvinkin mahdollista että ECC tulee jossain vaiheessa vaatimukseksi 4090lle ainakin Hall of Fameen, koska on tuskaisesti ongelmia tulosten kanssa jossa jengi vetää kellot niin limitille että testi jättää asioita rendaamatta ja vetää artifacteja, ja sitten hymyssä suin juhlivat "enkkaa". Noiden käsitarkastus on aikaavievää ja kunhan tuo ECC-asetuksen luku saadaan toteutettua niin...
Joo, 100% tulee vaatimukseksi eli EEC Enabled noihin markkeihin.
Itselläkin tuosta kokemus kun nykyistä 3080 korttiani kiusasin 20kk sitten. Jahtasin TimeSpy graphics 20k tulosta ja kerran heitti jäätävän ~25k tuloksen kun muistit jo sekoili benchin lopulla ja verified todistus tuli silti ruutuun.
Lopulta sain 20k tuloksenkin kun pari iltaa tappeli ja antoi kortin välillä jäähtyäkin.
Kuulemma väärää tuotetta tullut, mutta muuttivat hinnan alkuperäiseen hintaa eli 137€ toki toimitus taas pitkittyy.
Voihan kökkyrä. Meikäläisen Gigabyte taitaa olla tuulettimien osalta rikki. Kaksi tuulettimista on lähestulkoon mykkiä tai elävät aika outoa elämää (lue alla). Valittelinkin tässä threadissa että gigabyte on oletuksena aika metelöivä mutta se taisi johtua siitä että vain yksi tuuletin ohjautui automatiikan mukaan ja se koitti jäähdyttää koko korttia kahden ollessa pimeänä.
Tuo on aika outo sinällään että kaksi tuuletinta välillä pyörähtää vähän niin kuin idlekäyntiin ehkä jotain 600rpm ja sitten hiljalleen vain pysähtyy. Saattaa mennä 30s ja taas sama pyörähdys ja kymmenen sekunnin aikana hitaasti pysähtyy. Afterburnerilla voi kontrolloida tuota yhtä tuuletinta kun manuaalisesti/curvella säätää Fan1 settingiä mutta fan2 ei tee mitään vaikka pistää 100%. Gigabyte Control Center näyttää että kaksi ekaa tuuletinta on 0rpm ja välillä 810811rpm. HWInfo näyttää kuvan mukaista graphia. Pistin fixed 1625rpm tuossa kaikille faneille mutta HWInfo raportoi tuommoista söheröä ja fyysisesti tuulettimet ei liiku mihinkään.
Pelatessa omalla (yhden tuulettimen) fan profilella tää on ihan silent silti että käyttökelvoton tää ei ole mutta tietäähän sen että jos takuuseen lähettää niin tuskin puoleen vuoteen saa uutta tilalle eli onko parempi vain pelailla tässä ja kun tilanne paranee niin pistää takuuseen?
Teska
