NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Ihan tavallista että näyttikset surisee suurella kuormalla, fps vaikuttaa vain äänen taajuuteen
PNY 4090 mahtui fyysisesti nipin napin NR200P koteloon. Jotta näyttis mahtui koteloon, jouduin ottamaan pohjasta kaksi kiskoa irti, muuten se on vaan liian iso ja pitkä mahtumaan sisään.
Laitoin testinä 3700X setupin kaveriksi kun en viitti alkaa purkaa koko härveliä Intel 13600K:lle. Virtalähteenä Corsair SF750, tarvitsi yhden virtapiuhan lisää joten tilasin sille Jimmsin varastosta sopivan CableModin piuhan. Vähän turhan pitkä, mutta piti saada äkkiä kun älysin ettei ole tarpeeksi kaapeleita.
Valitettavasti tuo typerä adapteriviritelmä estää kotelon sulkemisen tehokkaasti. Se törröttää kotelosta ulos juuri sen pari senttiä yli enkä uskalla taivutella sitä enempää. Jos NR200P:ssa haluaisi käyttää näin isoa korttia, on CableModin tai jonkun muun kulma-adapteri aivan ehdoton. Luulen, että sellaisen kanssa kotelon kyljen saisi nipin napin kiinni, kunhan ei käytä yhtään isompaa korttia eikä karkaistusta lasista tehtyä sivupaneelia.
Itse tilailen varmaan vaan vähän isomman kotelon jossa on juuri sen verta tilaa, että kylki menee kiinni adapterinkin kanssa. Ei ole kuitenkaan kovin monesta sentistä kiinni.
Laitoin varmuuden vuoksi power limitiksi 80%, mutta iloisesti tuo silti boostailee 2700 MHz kelloille ja on lähes äänetön. Maksimissaan kortti kävi 72 asteessa mutta tuntuu enimmäkseen pysyttelevän jossain 60-65 asteen välillä. Tietty tuo avoin kylki auttaa, mutta en epäile etteikö tämä tässäkin kotelossa toimisi ihan ongelmitta. Vaikka eihän tämä ole ITX-koteloksi mikään poikkeuksellisen pieni vielä.
Osaakos kukaan sanoa millä mä saan noi näyttiksen RGB-valoshowt pois päältä pysyvästi?
Johto vaan poikki. :smile: Ei vaan, otat pistokkeen irti, eiköhän sieltä semmoinen pitäisi löytyä.
Onko kukaan törmännyt videoon tai artikkeliin, jossa olisi testattu eri prossuja 4090:lla ja tutkittu onko prosessorilla minkälainen vaikutus kun pelataan 4K:lla 120 Hz:n näytöllä? Kaikilla resoluutioilla suurilla ruudunpäivitysnopeuksilla käytetty prossu vaikuttaa fps:ään - se on selvää - mutta entä kun näytön maksimi on 120 Hz?
No siis lähtökohtaisesti jos aiot rajoittaa frameraten sanotaan nyt vaikka tuohon 120 niin prossu alkaa menettää merkitystään. Mikä prossu nykyään ei pystyisi 120Hz jota on pyöritelty jo vuodesta 2012 lähtien? TPU testeissä 4090 FE keskimääräinen framerate 4k-ultra on 153fps ihan 5800x prossulla ja vain muutama peli oli GPU rajoitteinen niin että framerate oli alle 120.
Ensimmäiset natiivi liitimet palaneet
Myös valuvikaisia liittimiä havaittu
2 tapausta nyt siis havaittu, missä natiivin johdon nöäyttispään liittimet sulaneet. 2 tapausta ja kortteja maailmalla jo yli 100 000. Redditissä jengi jo maalailee maailmanlaajuisia palaituskampanjoita tämän perusteella.
Toki tämä liitin on ilmeisesti herkempi virheille/huonoille liitoksille, ja sen kanssa pitää olla tarkempaan, kun noiden vanhojen 8pin PCI-e liititmen kanssa, mutta mikään ei edelleenkään viittaa mihinkään massiiviseen ja yleiseen ongelmaan. Valuviat tosiaan 1 hyvä selitys sulamisille, huonon kontaktin/taivuttelun lisäksi.
Tuossa pitää katsoa arvosteluista, saako prosessori ylipäätänsä millään resoluutiolla aikaiseksi yli 120 fps niillä peleillä, joita aiot pelata. Ja jos et halua juurikaan FPS-dippejä, pitää katsoa, että 1 % minimit ovat myös >120. Ja näytön hertsejä suurempi FPS tiputtaa input lagia ja vähentää repeilyä ilman synccejä, joille osa antaa painoarvoa, osa ei.
Vakaa 120 fps on edelleen melko vaikea nakki, etenkin jos laitetaan raytracing päälle: Intel Core i9-13900K Review: Hot and Hungry
No ei ole kortteja kyllä maailmalla yli 100 tuhatta, ainoastaan epämääräinen huhu että piirejä olisi valmistajille toimitettu se määrä. Tuo on toki silti totta että kaksi tunnettua tapausta on hyvin vähän eikä siitä voi paljon vielä vetää johtopäätöksiä..
Toistaiseksi kyllä näyttää vahvasti siltä että tapa millä tuon liittimen saa sulamaan on se, ettei sitä laita kunnolla pohjaan asti. Selvästi ei ole tarpeeksi "foolproof"-suunniteltu ja lisäksi ei ole kämmellystä vastaan tarpeeksi marginaalia. Saa nähdä minkä ratkaisun tekevät pitkässä juoksussa, aika iso show olisi jos koko liitintyyppi muutettaisiin toisenlaiseksi. Tosiasia kuitenkin on että pidemmässä juoksussa tarvitsemme neljän (tai enemmän) PCIE 8-pin liittimen sjaan yhden johdon jolla tulevaisuuden näyttikset saavat virtalähteeltä virran ja jos tämä todetaan sudeksi, tilalle tarvitaan jotain muuta.
Ja toisessa vaakakupissa on se että tulipaloriskiä kuluttajalaitteissa ei haluta katsella pitkässä juoksussa. Siitä en sitten osaa sanoa kuinka iso oikea tulipaloriski tämä on.
Juu faktuaalisesti 120-locked 100% ajasta on vaikea. Varsinkin kun yksi huolimattomasti kirjoitettu koodipolku voi tuhota tuon haaveen vaikka olisi tulevaisuuden kvanttiprosessorit käytössä. Itse olen lakannut haaveilemasta tuosta "locked" statuksesta koska mitä sitten jos kaksi tai kolme framea pamahtaa alle 120fps lukeman silloin tällön? 99% ajasta jos avg fps on yli 120 niin se on efektiivisesti locked.
PNY laitettu ssupd meshlicious koteloon. Juuri sopivan kokoinen pituuden puolesta. AIO:n ylempi tuuletin oli pakko irroittaa kun, muuten ei virta adapteri mahdu kiinni. Täytyy asennella pienempi jäähdytin kuin tuo Arcticin ja tilata Cable Modilta 90 asteen kulma adapterin sitten kun saatavilla. Tällä mennään nyt. Toivottavasti ei piuha kärähdä.
Täytyy kyl sanoa, että on kyl älyvapain toteutus pitkään aikaan toi adapteri. Ihan kuin sitä ei olisi kokeiltu yhtään missään kotelossa, kun ei se tunnu fiksusti vaan mahtuvan kerta sitä ei voi taittaa samalla tavalla kuin normaalia virtajohtoa. Edelleenkään en ymmärrä miksi sitä ei ole tehty alun perin kulmamallisena tai käytetty 30-sarjan vinoon asennettua liitintä.
Mittasin, että PNY 4090 virtaliittimen ja NR200P:n rei'itetyn sivupaneelin välissä olisi tasan 24mm tilaa - runsaat pari milliä enemmän kuin CableModin tuleva 90-asteen liitin. CableModin 180 asteen liitin mahtuisi paremmin, mutta sitten taas itse adapterin ja virtapiuhojen kiinnitys olisi todennäköisesti haastavaa, kun tuolla sektorilla on muutenkin tila kortilla emolevyn 24-pin virtapiuhan takia.
Olen yrittänyt tässä pähkäillä jotain kompaktia, mutta NR200P leveämpää koteloa, johon saisi kaiken kivasti sisään. Tällä hetkellä on tosiaan pääasiassa kiinni tuosta adapterista. Sitä ei voi taittaa tarpeeksi, joten kortin 137mm korkeuden lisäksi tarvisi n. 50mm ylimääräistä adapterille. Mikä tietysti puskee sen just sen parin sentin verran ulos kotelosta.
  • Jonsbo D30 olisi muuten hyvä, mutta ei tietoa onko siinä vain lasipaneeli (huono ilmanvaihto) vai myös rei'itetty paneeli mukana kun Jimmsin tuotekuvissa on molempia ja internet sanoo, että olisi vain lasikylki. Valmistajan sivut ihan surkeat ja Jimmsillakin parin viikon päästä saatavuus.<
  • ASUS AP201 olisi about yhtä leveä, kuin Jonsbo, mutta paremmalla ilmanvaihdolla. Se taas on pituudeltaan turhankin iso, footprint lähempänä midi-tornia.
  • Fractal Pop Mini Air olisi kuin AP201, mutta pystysuuntaan korkeampi ja turhalla erillisellä virtalähde/levy-osiolla. Leveys olisi parempi ja 4090 menisi varmaan suoraan ilman kulma-adapteria. Ominaisuuksissa on kitsasteltu, ei ole esim. USB-C liitintä etupaneelissa toisin kuin ATX-malleissa. En osaa sanoa, saako näin paksut näyttikset tarpeeksi ilmaa tuossa kotelossa vaikka sitä edestä tuuttaisi sisään.
  • SSUPD Meshroom S ei vaan tunnu tulevan tänne Euroopan puolelle sitten millään.
Ei oo helppoa tää pienen koneen ystävällä. Ehkä pitäisi vaan tilata toinen NR200P ja odotella CableModin adapteria.
Kun katsoo, miten CableMod tuota ratkoo, niin joutuu toteamaan että yhdellä kortin mukana tulevalla adapterilla ongelmaa ei olisi pystynyt ylipäätään ratkaisemaan. CableModilla siis adaptereja nyt neljä: 90-asteinen ylös- ja alaspäin sekä 180-asteinen ylös- ja alaspäin. Mun mielestä ne jossain puhuivat myös oikealle ja vasemmalle kääntyvistä 90-asteisista. Kun näitä ei kaikkia voinut laittaa korttien mukaan, niin kompromissina laittoivat yhden surkean mokkulan, joka ei toimi kenellekään, näyttää kauhealta ja sulaa jos sattuu huono mäihä :rofl:
Tuossa on valmistajat myös urpoillu laittamalla saman liittimen eri variantteja miten sattuu. Mun mielestä järkevin olisi ollut sellainen, jossa liitin tai adapteri tulisi 90 asteen kulmana takalevyn puolelle, josta ITX-ihmiset vetävät sen ylöspäin ja ATX-kotelon käyttäjät looppaavat vaikka kotelon takapuolen kautta alas virtalähteelle.
Jos nyt oikein tulkitsen tätä, niin pääasiassa se antaisi lisätukea noille sense-pinneille.
Kyllähän tuo vähän lisää koko liittimen rakenteellista jäykkyyttä, mutta luulisin melkein isoimman vaikutuksen olevan paremman otteen saaminen ja sitä kautta kytkemisen ja irrottamisen helpottaminen. Erityisesti tuossa option 1 -vaihtoehdossa oleva kynnys viittaisi mielestäni tähän suuntaan.
Mun mielestä tuo piirroksen liitin on nimenomaan se adapterin pään liitin eikä kortissa oleva. Joten sillä ei ole mitään vaikutusta muihin kuin siihen tulevien piuhojen paikallaan pysymiseen.
Kyllä, joko adapterin tai sitten 12VHPWR-piuhan. Itse ainakin juurikin siitä liittimestä otan kiinni, kun johtoa kytken näyttikseen?
Mikäli huhut pitäävät paikkaansa, 4080:n saatavuus voi olla odotettua karumpi.
En ihmettelisi jos asia olisi näin, etenkin jos NVIDIA:lla ollaan varautumassa mahdolliseen hinta-alennukseen, kiitos RDNA 3:n.
4080:n alustavia 3DMark-vuotoja: NVIDIA GeForce RTX 4080 3DMark TimeSpy scores have been leaked as well - VideoCardz.com
Järkevä olisi tuollainen ratkaisu liittimelle kuten EVGA:lla.
Artikkelissa mainitaan ettei vastaavaa ole vielä muilla valmistajilla.
Toki tuo voisi aiheuttaa entistä enemmän liittimien sulamisia jos kaapelin vie sivuväännössä kohti kotelon taustalevyä.
Jayz vaahtoo yli 3Ghz kelloista ja softana Heaven benchmark joka vuodelta 2013 ja Dx11. Ei hyvää päivää..
Port Royal 4k 60min tai CP2077 4K UltraRT 60min että kunnolla lämpiäisi kortti ja tulisi kellotaajuus droppeja lämpöjen ja Power Targetin takia.
Ja käyttöön myös nVidian valitsema 450W.
Sitten jos tolla vakiojäähyllä vielä pyörii yli 3Ghz niin vaahtoan jo minäkin.
OT avautumista:
Toi Jayz alkaa kyllä valitettavasti mun kirjoissa olemaan aika taapero videoidensa kanssa, vielä noita sentään kärsii katsoa.
Toisin kuin eräs jonka tuotantoja ei kasetti kestä enää eli Linus ja hänen yli 70 henkilön yrityksensä joiden videoista osalla pelkkä viihdearvo eli click-bait oksennusta.
OT avautumista:
Tukka Stevekin päässyt räpeltämään EVGA:n 4090:ä
Noniin Jimms lähetti Gigabyte Gaming OC 4090:n jonka nappasin eilisestä 3kpl erästä. Järjettömin osto kyllä aikoihin mutta halu päästä överöimään 4k120Hz CX oledilla pelejä on suunnaton. Eiköhän tuo oma sotaratsu poweri (Corsair 860i) tuota pyörittele 350W - 375W power limitillä ilman suurempia mölinöitä. Tässäkin threadissa jotkut taisi 750W laatupowereilla näitä käyttää?
Osoittautui ankaksi:
Tai markkinointi osasto kieltää asian kerta myynti sakkaisi muuten...
Veikkaan että kohta tulee kuvat vanhasta ja uudesta gainwardin matkassa tulevasta kaapelista ja uudessa on päivitetty versio 12VPWHR liittimestä...
Toteavat vaan että se on uudempaa revisiota mikä on normaalia tuotteen kehityksessä... eikä kyse ole ns. korvaavasta osasta
Tällä hetkellä ensimmäiset viitteet adapteri muutoksista nähdään 4080 sarjan kanssa...
Jos tuo huhu olisi totta, niin tyhmää olisi ollutkin Gainwardin ainoana tehdä tuollainen liike tässä vaiheessa, että kieltää oman kortin myynnin ennen kuin ovat päivittäneet 12VHPWR-adapterin. Ymmärrän, että jos tuo käsky tulisi NVIDIA:lta ja koskisi kaikkia valmistajia, mutta sellaista ei ole tullut, eikä varmaan edes tule. Jos jotain tulee, niin korttien myynti jatkuu normaaliin tapaan ja lähettävät myöhemmin perässä uuden parannellun adapterin kaikille korttien omistajille. Ei siinä missään vaiheessa korttien myyntiä tarvitse kokonaan lopettaa.
Kyllä mä lähtökohtaisesti pitäisin valmistajaa itseään luottavampana lähteenä kuin yksittäistä jälleenmyyjää, joka sanoo kuulleensa valmistajalta tiedon x. Vähemmän rikkinäisen puhelimen mahdollisuutta.. Occamin partaveitsi jne.
Corsair SF750 (750W Platinum), 13600K, 4090, 1xNVME, 2x SATA, NR200P kotelossa kylki auki. Lämmöt pysyy kurissa, 13600K 125W power limitilla ja 4090 on ajettu 80% power limitilla tai vakiona. Vielä ei oo kyykänny tai mitään kolmella virtakaapelillakaan.
Toisaalta paljon helpompi se 35mm tilaa on jättää kortin taakse kuin kortin ja kotelon väliin. Väitän että tuolla ratkaisulla nimenomaan se johtojen väärään suuntaan taivuttaminen on paljon helpommin vältettävissä.
Olisi ollut kiva nähdä tuo EVGA isossa jakelussa, olisi voinut olla hyvä kortti.
Tätä ihmettelin kun 4090 kortit tulivat julki :rolleyes:
Ihmettelin näiden 4090 korttien virtaliittimen paikkaa, että miksi ei ole kuten evgan ftw3 3090ti:
Näissähän piirilevy on huomattavasti lyhyempi kuin näytönohjain, jotta saadaan läpipuhallus tuulettimilla. FE korteissa vielä leikattu V-muotoon jotta saadaan vielä enemmän läpipuhallusta. Virtaliittimen sijoittaminen sinne päätyyn tulisi aika kauas piirilevystä, ja mahdollisten tarpeeksi paksujen virtajohtojen vetäminen kortin sisällä sinne asti olisi varmaankin manuaalista kokoonpanohommaa joka on kallista työtä. Silloin menetetään se kustannusetu mitä uudella liittimellä saadaan, ja olisi ehkä jopa halvempaa käyttää vanhoja virtaliittimiä. Käsitin että uusi liitin on nimen omaan kustannussyistä.
EVGAn proto käytti pidempää piriilevyä että se liitin saatiin sinne perälle ja piirilevyn päädyssä on isot leikkaukset josta tuuletin voi puhaltaa läpi. Epäilen että tämän idean käyttämättä jättäminen on puhtaasti kulupuolen juttu - "täysimittainen" PCB joka on varsin monikerroksinen maksaa rahaa vs nysä. Joo, ei tämän hintaisessa kortissa pitäisi merkata paljoa, mutta varmasti hintaero ei ole nolla.
Jotkut taisi vetää jopa 750W Goldilla.
Itse pyörittlen tosiaan 5800x3d/Gigabyte 4090 Gaming OC komboa 750W EVGA G2 SuperNovalla joka on Gold tason virtis. En ole alentanut edes Power limittiä nöäyttiksestä. Eipä ole mitään ongelmia ollu. Parhaimmillaan sen 450W näyttänyt kulutuslukemat näyttiksen osalta, puhtaissa RT testeissä/peleissä.
Tuolla 860W lähteellä jo kellotteleekin. Toki prossu vaikuttaa myös aika paljon.
Jalometallin laadulla ei ole mitään väliä tässä asiassa. 750w lähtee sieltä powerin toisiopuolelta bronze, silverillä ja goldilla ihan samalla tapaa. Koska se 750w on se toisiopuolen teho.
Virtalähteissä on isojakin eroja siinä, kuinka paljon ne kestävät kulutusta yli speksin. Plus-luokittelu itsessään ei tietenkään satavarmasti kerro asian tilaa, mutta todennäköisesti se titan kestää enemmän kuin bronze.
Tutkailin vähän kulutuksia iCUE softalla ja HWMonitor64 niin iCUE sanoi että Prime95 täydessä kuormassa 7600x prossun kanssa tehoa meni toisiopuolella 140W kun CPU:n power limit on 95W. Nykyinen rtx3050 väliaikaiskortit söi 10W. Eiköhän tuossa varaa siis ole. Oikeastaan päästään vasta parhaan hyötysuhteen alueelle tuon 4090 kanssa kun tehonkulutus on 50-60 % powerin maksimista.
Noh kohtapa tuo selviää kun tänään tai huomenna pitäisi Gigabyten saapua.
Katso vaan ihan pelkästään HwInfo.
HwMonitor on niin huono softa, ennenkin näyttänyt ihan omia lukemia..
Katsoin siis suoraan Corsairin powerin raportointia (iCUE) mitä se ottaa seinästä tehoa ja paljonko se syöttää toisiopuolella koneelle kokonaisuutena. Se kokonaiskulutus oli 140W. CPU hakkaaminen 95W rajoitinta vasten on aika 100% varmaa jolloin lopulle koneelle jää 45W josta 10W idlessä olevalle GPU:lle ei ole mitenkään outoa, jonka siis katsoin HWMonitorista. Loput tehosta menee kahdelle M.2 ja kahdelle 2.5" SSD:lle ja emo.
Täällä pyörimässä tällainen setuppi:
  • ASUS B660-I Gaming Wifi emolevy.
  • Intel 13600K Thermalright Macho Direct jäähyllä, 125W limit BIOSista.
  • PNY 4090. 3x 8-pin kaapelit adapteriin. Power limit 80-100%.
  • 1x NVME, 2x SATA SSD levyt
  • Corsair SF750 750W Platinum
  • Samsung G70A 4K 144 Hz 28" näyttö (paremman puutteessa, ihan susipaska HDR:ssa).
  • NR200P kotelo.
  • 1x 120mm tuuletin kotelon katossa.
  • Windows 11.
Tähän mennessä kaikki hyvin. Ei kaatumisia tai mitään ongelmia. Pelkkää pelikäyttöä normaalisti kaikenlaisilla peleillä enkä ole jaksanut ajaa mitään stressitestejä. Alivoltitan nämä jossain vaiheessa kun jaksan.
NR200P vakiokotelotuuletin pitää vaihtaa Noctuaan tms, että on hiljaisempi. Kotelon kylki on auki kun ei muuten mahdu 4090 virta-adapteri. Harkitsen 3D-tulostettua sivupaneelin leventäjää, isompaa koteloa tai oottelen CableModin kulma-adapteria 4090 virtapiuhalle.
Mielenkiintoista nähdä mitä PCI SIG tekee 12VPWHR:lle tämän perusteella 6 joulukuutta jälkeen tulee lisä inffoa
Saattaa liittyä tähän uutisointiin että tietyt adapterit ei mene pohjaan asti vaikka kuinka niitä painat
Oliko Cablemod:lle vasta myöhemmin tulossa 90 asteen kulmalla olevia adaptereita tuon 4090 mukana tulleen tillalle, vai saako niitä jo tilailla vaikkei saldona olekaan?
3 x 8pin ---> 12VHPWR kulmalla että mahtuis kotelon lasi kiinni ilman taittamista :)
Ei ole vielä saatavilla. Cablemodin sivuilla voi liittyä sähköposti listalle millä ilmoitetaan kun saataviilla
Teska
