NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Meiltä tulee huomenna näytönohjainvalmistajien 4080 custom-mallien testi, mukana Asus TUF, Gigabyte Gaming OC ja MSI Suprim X.
- Kaikilla käytössä 4080-mallissaan sama jäähdytys kuin 4090:ssä eli ovat kooltaan yhtä massiivisia.
Koska NVIDIAn 4080 FE ei tule Suomessa myyntiin, tässä nopeasti tulokset ostopäätöksen tueksi Asuksen 4080 TUF OC:lla Performance-tilassa:
- 3DMark Time Spy Extreme GPU score: 14296 (+2,7 % vs 4080 FE)
- TBP vakiona: 320W (Power Limit +10% 350W)
- GPU-kellot: 2715-2790 MHz
- Kokoonpanon tehonkulutus: 515W (+30W vs 4080 FE)
- GPU-lämpötila: 66C (sama kuin 4080 FE)
- GDDR6X-lämpötila: 72C (+2C vs 4080 FE)
- Melu: 38,5 dB (49% 1575 RPM +1,5 dB vs 4080 FE)
Intel Core i9-13900K (8+4+4 / HT Off)
Windows 11 Pro 22H2
AMD Adrenalin 22.10.3
NVIDIA 526.72 (presse)
Ranskankielinen testi jossa kaikille näyttiksille käytetty uusimpia ajureita, työtähän se on teettänyt.
Mielenkiintoinen tuon raptorin coren konfigurointi, ehkä ovat testanneet mikä on keskimäärin nopein.
Mikä mielenkiintoista niin testeissä on tuloksia jo custom 4080:lle. Eli 4080 rog strixille ja 4080 suprimille. Vaikka siis tänään ei olisi saanut julkaista noita.
Ihan vaan ettei totuus unohdu niin 3080 ei todellakaan maksanut 760€ kuin muutamalle onnekkaalle. Olisiko lonkalta heittänyt 1400€ keskihinnaksi. Itse maksoin 1600€.
Kyllä 3080:ä sai laukaisusta tuohon hintaan parin viikon ajan. Toki toimituksessa kesti, mutta kuitenkin.
Lisäksi kryptot olivat isona syynä korkeaan kysyntään. Nyt on kryptoromahduksen lisäksi lama tulossa, joten onnea vaan nVidialle jos meinaavat saada taas kuorittua kermaa.
Kyllä taidan kaikesta huolimatta onnitella itseäni tehdystä päätöksestä investoida 4090:iin. Ero 4080:iin on niin iso, että näillä hinnoilla ostaisin edelleen 4090:n, vaikka 4080 onkin ehkä aavistuksen parempi kuin tarkalleen ottaen epäilin speksien perusteella. Silti kriittistä eroa eli eroa raskaissa RT-nimikkeissä kertyy noin 45% kun hintaero on vain luokkaa 32% (halvin 4080 vs oma 4090). Toki vaikuttaa siltä, että 7900-mallien myötä hintakilpailu tulee pudottamaan hintoja talven mittaan, mutta siihen menee vielä hyvä tovi. Eikä muutos välttämättä ole radikaali, koska pahoin pelkään custom-mallisten 7900XTX:ien hinnankin nousevan aika lähelle 1,5k€. Sitten on vastakkain parempi rasterointiteho vs. parempi säteenseurantateho (+mahdollinen preemio brändistä ja ominaisuuksista), ja luulen että molemmille löytyy ottajansa siinä kisassa. Olisko ehkä 1300 euroa se kevättalven enthusiast-kilpailun tyyppikategoria, joka sekään ei vielä nosta 4080:iä merkittävästi paremmaksi €/perf-kortiksi kuin edullinen 4090.
Onko muiden 4090 TUF OC näin paha coil whine vai sainko vaan todella surkean yksilön? Video ei meinaa edes välittää miten kova ääni tuosta lähtee. Videolla ajossa Time Spy benchmark, mutta sama ääni kuuluu Blenderissä tai Battlefield 5 pelatessa. Vinkumisen korkeus ja voimakkuus vaan vaihtelee sisällön mukaan.
Palautusoikeutta vielä reilusti jäljellä niin toki katselen häviääkö tuo. Ei ole itsellä missään näytönohjaimessa ollut ennen tällaista.
Kyllä mullakin TUF ääntä pitää, mutta paljon tasaisempi surina se on Time Spylla kun äsekn testasin. Kuinka kovaa tuo oikeasti kuuluu korviin?
Itsellä alivoltituksen jälkeen ääni on enää tuskin kuutavissa ollenkaan. Normi kellotuksilla ainoa jossa surina häiritsee on Gyperpunk 2077 ja Assasins Creed Valhalla. Niiden takia sen alivoltituksen otinkin käyttöön. Tämä on selvästi äänekkäämpi kuin mun vanha 3080, mutta kuinka kovan coil whinen pitää olla että siitä tulee takuuvaihtoon oikeuttava?
Kuuluu koko kämppään, helposti musiikin tai pelin äänien läpi. Eli on todella kova. Jos ei nyt maagisesti lopu lähiaikoina niin todennäköisesti päädyn palauttamaan tämän kortin. Menee vähän pointti rakennellta hiljainen PC jos näytönohjaimen rauta vinkuu noin kovaa :(
Pitää itsekin pohtia tuota vaihtoehtoa.Onneksi on palautusaikaa jäljellä. Jos ehtisi hankkia toisen kortin ja testata löytyisikö hiljaisempi.
Sampsa@Io-Techin 4080FE revikassa sanoi:
Tällä kertaa NVIDIA ei ole porrastanut oman Founders Edition -mallinsa ja näytönohjainvalmistajien omien mallien testitulosten julkaisuaikataulua, vaan kaikkien GeForce RTX 4080 -näytönohjaimien testit saa julkaista tänään.
Zotac 4090 AMP Extreme AIRO ensi tuntuma on kyllä hyvä! Ei juurikaan coil whineä ole, ihan pieni kuuluu. Olen tyytyväinen ostokseeni. :)
Pelasin tuossa nopeasti Assassin's Creed Valhalla, FPS rajoitin peleissä kaikissa suoraan 144fps, koska näyttö on 144hz Ultrawide 3440x1440 niin mitään järkeä työntää enempään..
EDIT: Täytyy varmaan tehdä MSI Afterburner joku curve, 2800-2900 effective clock johonkin määrättyyn volttiin. Kunhan tässä kerkiää.
Huomenna laittaa oma entinen 3080ti strix lc oc myyntiin.
Mulla on ongelmana se että kone on pöydällä korvan vieressä. Pitää katsoa jos sen siirtäisi lattialle, niin kuuleeko enää mitään.
Toverit, olen sortunut... enkä ole siitä välttämättä ylpeä.
Tämän päiväinen Jimssin MSI:n Gaming Trio hintaan 2069€ oli liian houkutteleva, Johanna Kurkelan rakkauslaulua mukaillen
"Sä olit vaara liian suuri kiertää
Ja liian houkuttava ohittaa
En tiennyt kuinka kaikki voisikaan niin palaa, polttaa"
Ensikokemus kun löi Heaven Benchmarkin käyntiin oli sanalla sanoen "naurettava", kortti imi 350W+ ja vasta 30s päästä lämmöt meni 60C puolelle. Sitten tuulettimet lähtivät päälle ja ei nuo pidä mitään ääntä. Todella hiljainen kortti. Jäähyratkaisu aivan överi.
Corsairilta pistin vielä kaapelia tulemaan, nyt on ruokoton setup tuon adapterin kanssa. Vaikea kommentoida kun ei ole vertauskuvaa mutta kyllä ~2050€ hintaan pätevältä vaikuttaa.
Joo, mulla se on tuossa jaloissa. Et laitoin Port Royal ja Time Extreme vedoissa korvan ihan viereen ja kuuntelin että kuuluuko surinaa, hyvin vaisu oli. Hieman yllättynyt jopa!
Kieltämättä on vähän hassun näköinen, kun ei ole enää vedellä tämä mylly. Naurattaa enemmänkin toi 1000D kotelo, kuinka paljon on ylimääräistä tilaa nyt. Sinne mahtuu joku pieni naapurin poika lämmittelemään sisälle jos tulee kylmä. :)
Hardware Unboxedin TUF arvostelussa 6 minuutin kohdalla anotaan " There is no thermal extraction for inductors, capasitors on controllers", toisin kuin esim Gigabytellä. Eli käämien päällä ei ole mitään lämpötyynyjä, eivätkä ne ole kontaktissa jäähdyttimeen. Tämä kai tarkoittaa sitä että siellä ei ole mitään hillitsemässä tai vaimentamassa värähtelyjä jos sellaisia syntyy. Nyt pohdinkin että kun kortin laittaa vesille esim. EK:n blokilla, niin saisikohan tuota sirinää laitettua kuriin? Onko porukalla kokemuksia aiempien korttien kanssa?
Nyt on 4090 Aorus Masteria testailtu ja onhan tuo aivan overkill laite. Käytännössä kortti on äänetön, eikä ainakaan 4k resolla pelatessa tuosta irtoa yhtään coilwhineä. Lämmöt pyörii täydessä rasituksessa 60 asteen kieppeillä ja silloinkin tuulettimet pyörii äänettömästi.o_O
Yhteenveto io-techin kirjoitetusta testiartikkelista katsottavissa myös Youtube-videona:
Itse vaihtelin vaan suljettuun definen r7 caseen takaisin niin ei ne sieltä ulos kuulu enää :p
Jos yhdellä kuvalla tarvitsisi kertoa miten överi tämä 4090 on niin Planet Crafter on aika hyvä esimerkki. 1440p ja Ultra-asetus.
Aiemmalla rajoitin tämän 144 FPS melun/tehon/äänen takia. Pistin pelin käyntiin muuttamatta asetuksia.
Mites 4090? Katso tiedot oikealla.
144 FPS.
n. 120W teholla.
Lämmöt 50C ja tuulettimet eivät vaivaudu edes pyörimään. :rofl:
On tämä kyllä kallis mutta kyllä nyt näitä muiden omistajien kommentteja alkaa ymmärtää. Onhan tämä nyt aikamoinen tekele.
Eipä mene tämä meikäläisen TUF palautukseen. pientä viilausta säätöihin, niin loppu häiriöt. nyt on kellot 2630 ja jännite 0,925. 500 pienempi tulos Port Royalissa kuin Tuf:n vakio ylikellotuksella ja sirinät ovat käytännössä tiessään. Samalla siirsin kotelon lattialle, niin ei tule mahdolliset äänet myöskään avoimista flektin reistä korviin. Onhan se vesoblokki kyllä silti pakko laittaa vaikka ei tuo kortti kuumana käy. Ei vain sovi luonteen päälle tuommoinen tuuletinhirvitys kotelossa ;)
Aika hiton lasitpäässä elvistelyä tuo: Jos pudottaa voltteja niin AMD saa nenilleen. Miksi Nvidia sitten teki kortin jossa syödään virtaa simona? Mitenkähän siinä käy kun näistä uusista AMD:n korteista viilataan vastaavia asioita? Pitää nyt oikeasti otta järki käteen ja myöntää faktat...
Joku kertoo faktoja uusista korteista niin eikös siellä joku yökastelija laita sitruunat neniinsä. Mitkä lasit?
Missä olen sanonut että AMD saa nenilleen?
nVidian korteista faktat ei kelpaa?
Sulla ei ole järkeä kommentteinesi joiden painoarvo on puhdas nolla.
Onko tuossa mallinnettu jokainen hiekanjyvä erikseen, vai mikä tuosta tikku-ukosta tekee hyvän esimerkin näytönohjaimen tehoista vuonna 2022?
Kokemus on enemmän henk.kohtainen, jos mietit kaikkia käytössä olevia näyttiksiä, sijoitat 3080Ti sinne niin aika yläpäähän menee.
Sama peli, reso, asetukset, entinen myös erittäin high-end näytönohjain teki paljon enemmän työtä päästäkseen 144 FPS, ja nyt uudella samaan päästään erittäin vaivattomasti.
Itselle tämä kertoo uuden näyttiksen tehoista, juurikin kun vanha oli 3080Ti mikä ei mopo ollut.
Ymmärrän ettei kokemus välity samalla tavalla.
[Kevyiden pelien jargonia]
Onhan se jännää kun 4090 tuntuu törisyttelevän joka pelin 4k120Hz locked ultra/ultimate detskuilla eikä tee ees tiukkaa. Oma esports lemppari jota aina silloin tällöin pelaa matsin pari, eli Dota2, on myös tapaus nyt joka pisti tuhisemaan nenästä hetken, kun 4k120 täysillä detaileilla peli kuormitti 4090:aa 90W verran. Lämmöt pysyi siinä 40 - 45 GPU:lla ilman tuulettimien pyörintää.
Eniten tässä nauttii kuitenkin vähän uudemmasta tuotannosta. Sonyn laadukkaat seikkailut kun kiinnostaa niin aivan mahtavaa vetää 4k120 ultrat päällä vsyncciä vasten hakaten Horizon, Days Gone, Spiderman, Death Stranding... Vielä kun tulisi PS5 sleeper hitti Returnal, Last of Us, Ghost of Tsushima ja pääsisi niille tekemään "4090" käsittelyn niin huhhuh.
[/Kevyiden pelien jargonia]
Itse kortista (Gigabyte Gaming OC 4090) nyt viimeinkin pelaa kuten pitääkin kaikki tuulettimien osaltakin. FanControl hallinnoi nyt niin kotelotuulettimia kuin GPU:ta. Piti tajuta vielä se että 0-48 prosentin tuuletin nopeuksia ei saa tarjota tuolle controllerille jossa on kiinni nuo gigabyten kaksi ensimmäistä tuuletinta. Se alkoi heti tekemään sitä starttailua ja sammumista tietyllä syklillä (samalla HWInfo64 näytti outoja 2500rpm - 15000rpm lukemia). 48% on ensimmäinen taso jossa tuulettimet pysyy päällä 750rpm silent eli piti tehdä niin että tuulettimien graafista 0% nopeudet tuonne 45C astetta asti ja siitä eteenpäin nostaa suoraan 49% nousevalla käyrällä 55% @ 80C. 55% on vielä nopeus että vaikea kuulla sen hurinaa edes vaikka vie korvan GPU viereen enkä saa edes furmarkilla yli 70C tuota näyttistä niin efektiivisesti dead silent aina.
Onhan tää kova kortti ei pääse mihinkään. En malta odottaa 5090:aa... :geek:
Joka kustantaa yli 3000e koska joidenkin mielestä on ok että uudet mallit eivät korvaa vanhoja vaan menevät niiden yläpuolelle.
Muistutetaan nyt, että 4090:n suositushinta on 1599 dollaria, mikä on 100 dollaria enemmän kuin 3090:llä ja 400 dollaria vähemmän kuin 3090Ti:llä. Kuvailemaasi tilannetta on vaikea nähdä juuri tämän kortin kohdalla. Kannattaa kritisoida sitä 4080:n hinnoittelua ennemmin.
Ei tuohon usko kuin Jensseni. Kyllä se routa porsaan kotiin ajaa. Vielä kun euro vahvistuisi ja AMD loisi kilpailua ainakin raster puolella niin 5090 on ainakin saman hintainen mitä 4090 eli 1599 +- verot ja kurssit.
Niin no x090-sarja ei alunperinkään ollut mitenkään hyvä diili jos sitä tarkastelee maksettujen lisäeurojen ja saavutetun suorituskyvyn suhteena. Mikä on uutta, että tämä ulotetaan nyt mallistossa kasikymppisiinkin.
Edes mun vanha 2080 Ti ei pidä noin pahaa mekkalaa ja mun PNY 4090 on ihan hipihiljainen jos ei ole joku valikko 300+ fps. Lähettäisin noin pahasti vinkuvan kortin kyllä takaisin.
Kautta linjan samaa tuntuu ajattelevan kaikki: 4080 on tehokas kortti, mutta tolkuttoman ylihintainen. Toivottovasti AMD yllättää nahkatakin ns. takaapäin ;) Tosin noi hinnat tulee tippumaan tulevan talousjekun joka tapauksessa eli nyt nyhdetään maximirahat kiireisimmiltä. Joulumyyntihän on perinteisesti parasta aikaa, mutta sen jälkeen ennustan rumaa pudotusta näyttismarkkinalle.
AMD on halvempi, mutta ei mikään "superhalpa". Omissa silmissä ja arvioinneissa se on myös huonompi. Näen tässä vaiheessa että AMD:n hintaalatu asettuu hyvin hyvin lähelle nvidian kanssa ja kaikki nämä kortit ovat todella kalliita.. Kunnon "kilkpailua" ei ainakaan tule.
Olen kiinnittänyt tähän samaan ilmiöön paljon huomiota oman TUF 4090 kanssa kun verrokkina on vanha TUF 3080.
Käytännössä samat pelit mitkä ennenkin (esim warframe ja horizon zero dawn) pyörivät fps-limitin ollessa korkeammalla (wf 100fps vs 140fps, horizon 80fps vs 100fps) pienemmällä tehonkulutuksella (wf 85w vs 120w, horizon 120w vs 200w) ja tuulettimet pyörivät minimikierroksilla.
Sitten ne pelit joita ei rajoita, antavat jopa 2x korkeampia fps-tuloksia 4090:llä kuin mitä 3080 antoi suunnilleen samalla tehonkulutuksella (eli jotain 280W ja 360W väliltä). Tämmöisiä pelejä ovat esim cyberpunk 44fps vs 85fps, shadow of the tomb raider 94fps vs 158fps, quake 2 rtx 47fps vs 114fps.
Kummatkin kortit toki volt curvella säädetty (3080 1890MHz 875mV ja 4090 2745MHz 950mV) ja näyttönähän minulla on alienwaren AW3821DW 3840*1600 resolla ja 144Hz virkistystaajuudella.
Onko porukka mistä tilannut niitä uusia liittimiä, en ole meinaan yhtään kerinnyt seuraamaan? Powerina on Corsair RM1000x, 90 asteen tai mitä vaihtoehtoja on? Vaikka oma kotelo on iso niin just ja just mahtuu ovi kiinni.
Samoilla linjoilla. Tosin, 4090 kanssa on muutama mutta:
  • Raytracingia merkittävästi käyttävien pelien lista on edelleen melko lyhyt. RT on monelle uudelle pelillekin "tulee sitten joskus" ominaisuus eikä suoraan paketista mukana. Tämä heikentää 4090 RT suorituskyvyn arvoa. Tekee ehkä kortista pitkäikäisemmän jos se pärjää paremmin esim UE5 peleissä tai RT-tuen määrä kasvaa lähivuosina, kun ihmisillä alkaa olla enemmän 3070+ tason kortteja.
  • 4090 on niin nopea, että monet näytöt eivät pysy perässä paitsi kaikkein raskaimmissa peleissä. En ajatellut, että olisi oikeasti relevanttia alkaa miettiä tarvisinko yli 120-144 Hz 4K näyttöä. 7900 XTX ja 4080 ovat ehkä paremmin linjassa nykypelien ja näyttöjen suorituskyvyn kanssa. Varsinkin DLSS/FSR kanssa nekin ovat varmasti enemmän kuin riittävän nopeita. Ehtiikö ensi vuonna tulla joku niin hyvä 4K 240 Hz tjsp näyttö ulos, että 4090 omistajana kannattaisi sellainen hommata? Samsung Neo G8 ei vielä mielestäni ole se.
Ylempänä linkatun Le Comptoir Du Hardwaren arvostelun perusteella 4090 on pelistä riippuen noin 25-42% prosenttia nopeampi kuin 4080 4K resolla, kun käytössä on uusimmat ajurit, viimeisintä rautaa ja RT pois päältä.
Halvin 4080 (1509,90 €, Jimms) vs halvin 4090 (1999,90 €, Jimms) on hintaeroa n. 24.5% ja pienenee heti seuraavan 4080 hintapykälän (1759-1799 €, Jimms) kohdalla mitättömään 10-12% vs halvin 4090. 4080 on parempi ostos, sitten kun sen hinta saadaan monta sataa euroa alemmas.
Olen edelleen sitä mieltä, että nykyhetkellä 4090 "oikea" hinta on 2000-2099 € ja kaikki siitä ylöspäin on rahastusta. Samaten 4080 en maksaisi tuota 1500-1600 € enempää. Valitettavasti joku tuntuu nuo kalliimmat silti ostavan, joten en usko, että näemme hintojen tippuvan ennen kuin nämä 2300+ € kortit alkavat jäädä hyllyyn. Samaa ounastelen kalliimpien 4080 kanssa. Arvion, että ennen kesää ei nähdä korjausliikettä kuin korkeintaan nyt kalleimmissa ilmajäähdytetyissä malleissa.
Kohtahan se nähdään että miten 4080 myy. Se on kyllä sen verran törkeä rahastusyritys että toivottavasti ei mene kaupaksi, mutta sen näkee sitten. :hmm:
Luuletteko että myös uusia 4090 malleja voisi tulla ennen 4090TI malleja vai julkaistaanko ne aina kerralla kuten nyt? Miten tämä meni 30-sarjalaisissa?
Se oli pakko hinnoitella nyt noin tai 30x0:at olis jäänyt kauppaan tai lykätä myyntiintuloa ja jättää markkina amd:lle. Näyttää menevän kaupaksi 4090:et niin valinta lienee oli oikea nvidialla. Katsotaan miten 4080:en kanssa käy. Hintoja voi aina alentaa eikä se ole mikään häpeä tehdä niin,...
Toinen juttu on kasvaneet piirien valmistuskustannukset ja fe-tuotteiden kohonnut laatu+vaatimukset esimerkiksi jäähdytyksen ja virransyötön suhteen. Kaikki nostaa hintaa ja siihen tietty eu alueella euron heikentyminen päälle. Ei ole enää 1080ti tyylin rimpula blowereita referensseissä ja virrankulutukset myös jotain muuta.
Inflaatio on mitä on(8%+) ja euron kurssi.
Ei ne superhalvat ajat tule koskaan takaisin. 3nm(oletus 50x0 sarjalle) on kalliimpaa kuin 5nm ja 5nm(40x0) oli kalliimpaa kuin samsung 8nm(30x0) Mutta eiköhän noi hinnat kuites tule alaspäin, kunhan 30x0 varastot on myyty ja early adaptereilta rahat nyhdetty.
Toinen juttu on noi kasvaneet piirien valmistuskustannukset ja fe-tuotteiden kohonnut laatu+vaatimukset esimerkiksi jäähdytyksen ja virransyötön suhteen. Kaikki nostaa hintaa ja siihen tietty eu alueella euron heikentyminen päälle.
Valmistuskustannukset ei kyllä selitä 4080:n hintaa, siinä kun on paljon pienempi piiri kuin 3080:ssä. Euron heikkeneminen on vaikuttanut jonkin verran, mutta eiköhän suurin tekijä ole asiakkaiden arvioitu maksukyky.
Niin, tässä on nahkatakkimies selvästi kuvitellut että näytönohjainkauppa on kuin suomen asuntokauppa: ei katsota onko tuote hintansa arvoinen, vaan katsotaan mihin on varaa ja ostetaan se paras vaikka se ei välttämättä ole hintansa arvoinen.
Itseäni hymyilyttää tilanne. Jos tosiaan löytyy tarpeeksi ihmisiä jotka tuon verran haluavat maksaa noista, niin kyllähän he nuo hinnat ansaitsevat.
Siellä ei ole yhtä syytä joka selittää. Kasvaneet kustannukset koska laadun nousu, inflaatio, euron kurssi ja tarve myydä 30x0:at alta pois selittää asian yhdessä. Kunhan 30x0:at on myyty alta pois niin voi pudottaa hintaa. Se on ihan kiistaton fakta, että BOM:it menee ylöspäin kiitos kasvaneiden valmistuskustannusten+laadun.Vertaa vaikka 4080:en jäähyä, virransyöttöä ja yleistä laatua versus 1080ti blower referenssi.
Nvidialta tulee kvartaalitulos tänään. Se on karmaisevan huono kiitos krypto ja covid19 bustin + kiinan rajoitteet. Se voi olla myös yksi selittävä tekijä miksi pitää hintoja nostaa,... Toinen tapa sanoa, että käy kalliiksi niiden 30x0:ien siivoaminen 40x0 sarjan tieltä pois.
Hintojen nostaminen ei todellakaan toimi tässä tilanteessa. nVidian katteet ovat valmiiksi hyvät, yli 60% joten voiton teko ei ole niistä kiinni. Kyse on ensisijaisesti siitä, että kuinka moni on valmis iskemään paalua tiskiin saadakseen heidän tuotteensa, eivätkä nykyiset hinnat todellakaan auta tässä.
Yritän vääntää ton 30x0 keissin rautalangasta. Nvidia saa rahansa kun myy piirin aib:lle tai fe-tuotteen kanavaan. Kauppias saa rahansa, kun asiakas ostaa tuotteen. Kanava on niin täys 30x0 tuotetta ettei kauppiaat 30x0:aa osta lisää eikä ne suostu ottamaan 40x0aa 30x0 hinnalla myyntiin. 40x0 30x0 hinnalla tarkoittaisi, että kauppias joutuisi alennuksella myymään 30x0:at(laiha marginaali, tappio kauppiaalle) tai ne jäisi käteen tehden kauppiaalle tappiota maksimit. Kauppias ottaa 40x0:aa ainoastaan siinä tapauksessa myyntiin ettei 30x0 tuotteet joita kauppiaalla on hyllyt täys tee kauppiaalle tappiota.
Ylläolevan takia nvidia voi joko lykätä 40x0 myyntiintuloa kunnes 30x0:at on myyty alta pois tai tuoda 40x0 sarjan 30x0 sarjaa kalliimmalla myyntiin. Kunhan 30x0:at on myyty alta pois niin 40x0 sarjan hintaa voi alentaa.
Samasta syystä nvidian tulos tankkeroi. Kanava on myyty kesällä jo täyteen 30x0:aa. Kun kysyntä katosi jäi kauppiaille hyllyt täyteen eivätkä he osta lisää tuotetta. Tän takia nvidia ei saa myytyä kanavaan mitään == paska tulos. Tätä pahentaa se, että ainakin osaa 30x0 tuotteista myytiin 40x0 sarjan alta pois nvidian sponssaamalla alennuksella(ne 3090, 3090ti hinnanalennukset,... nvidian pussista)
Tulosvaroituksissa sekä nvidia, että amd ovat povanneet tilanteen normalisoituvan alkuvuodestsa 2023. Eilen lueskelin sijottajien analyyseja ja he epäilevät normalisoitumisen kestävän pikemminkin koko ensimmäisen 2023 puoliskon.
Yritän vääntää ton 30x0 keissin rautalangasta. Nvidia saa rahansa kun myy piirin aib:lle tai fe-tuotteen kanavaan. Kauppias saa rahansa, kun asiakas ostaa tuotteen. Kanava on niin täys 30x0 tuotetta ettei kauppiaat 30x0:aa osta lisää eikä ne suostu ottamaan 40x0aa 30x0 hinnalla myyntiin. 40x0 30x0 hinnalla tarkoittaisi, että kauppias joutuisi alennuksella myymään 30x0:at(laiha marginaali, tappio kauppiaalle) tai ne jäisi käteen tehden kauppiaalle tappiota maksimit. Kauppias ottaa 40x0:aa ainoastaan siinä tapauksessa myyntiin ettei 30x0 tuotteet jouta kauppiaalla on hyllyt täys tee kauppiaalle tappiota.
Tässä ei ole mitään mitä en olisi ymmärtänyt. Käytännössä nVidialla on ollut vaihtoehtona alaskirjata varastojen arvoa, eli myydä alennuksella. Tätä ei selvästikään haluttu tehdä siinä määrin että varastot saataisiin tyhjäksi, joten he todennäköisesti joutuvat ottamaan turpaan useamman paskan kvartaalin, kuten sanoit.
Toki nVidia saa tällä tavalla ylläpidettyä premiumhintoja, mutta hintana on myyntivolyymien romahdus, ja siten laskevat tuotot.
EDIT: Nyt kun luin uudestaan mitä kirjoitit, niin mitä kauppias tekisi jos nVidia olisi myynyt 4080:ää järkevällä hinnalla? Vanhojen näyttisten myynti alennuksella olisi tuottanut tappiota, mutta hinnan pitäminen ennallaan olisi lopettanut niiden myynnin. Jos taas uusia näyttiksiä ei olisi ottanut myyntiin, niin sitten loppuisi bisnes jos on yksikin kauppias joka suostuu myymään 4080:ä samaan hintaan kuin 3080.
EDIT: Nyt kun luin uudestaan mitä kirjoitit, niin mitä kauppias tekisi jos nVidia olisi myynyt 4080:ää järkevällä hinnalla? Vanhojen näyttisten myynti alennuksella olisi tuottanut tappiota, mutta hinnan pitäminen ennallaan olisi lopettanut niiden myynnin. Jos taas uusia näyttiksiä ei olisi ottanut myyntiin, niin sitten loppuisi bisnes.
Kauppias olisi suuttunut ja mahdollisuuksien mukaan ei enää ostaisi nvidian tuotteita, koska nvidia osottautui selkäänpuukottavaksi paskiaiseksi. Nvidialla ei oikein ole rahallista kykyä ottaa turskaa. Voi tulla semmoset luvut tänään tiskiin kvartaaliraportin yhteydessä, että heikompaa pelottaa. Kiinan supertietokonevientikielto viimeisteli nvidian paskan tuloksen.
Tämä on nyt vaan sekä nvidian, kauppiaan että asiakkaan kannalta vaikea tilanne. Toivottavasti hinnat normalisoituvat 2023 aikana. Tosin varastotilanteen normalisoitumisenkin jälkeen jää vielä käteen inflaatio, kohonnut bom, euron huono kurssi jne.
Yksi esimerkki inflaatiosta on heraproteiini mitä ostan. Vuosi sitten pussi maksoi 40$, viimeksi maksoin 65$ pussista. Inflaatio laukkaa ihan joka puolella valtoimenaan,... Vaikuttaa materiaaleihin, palkkoihin, rahteihin jne. joka sitten säteilee tuotteiden hintoihin oli sitten ostamassa autoa tai gpu:ta tai proteiinijauhoa. Euron kurssi tullut dollariin verrattuna ampere julkaisusta ada julkaisuun alaspäin 20% Kurssimuutos menee suoraan kuluttajan maksettavaksi eli 20% hinnankorotus euroilla ostavalle.
Kauppias olisi suuttunut ja mahdollisuuksien mukaan ei enää ostaisi nvidian tuotteita, koska nvidia osottautui selkäänpuukottavaksi paskiaiseksi. Nvidialla ei oikein ole rahallista kykyä ottaa turskaa. Voi tulla semmoset luvut tänään tiskiin kvartaaliraportin yhteydessä, että heikompaa pelottaa. Kiinan supertietokonevientikiellot viimeisteli nvidian paskan tuloksen.
Tämä on nyt vaan sekä nvidian, kauppiaan että asiakkaan kannalta vaikea tilanne. Toivottavasti nuo hinnat normalisoituvat 2023 aikana. Tosin sen varastotilanteen normalisoitumisenkin jälkeen jää vielä käteen inflaatio, kohonnut bom, euron huono kurssi jne.
No nythän sitä turskaa vasta tuleekin, jos tapetaan bisnes pidemmäksi aikaa... näyttikset kun ei ole tuote, jota kenenkään on pakko ostaa.
Tilanne voi olla vaikea, mutta ratkaisu tekee siitä vaikeamman.
Öö, ei tee vaikeampaa? 4090:et ja 4080:et menee kaupaksi nykyisellä korkealla hinnalla samalla kun kanava tyhjenee 30x0 tuotteista. Jos 4090:et ja 4080:et jää myymättä niin sitten voi sanoa, että pieleen meni. Nvidia myös sponssaa kauppiaille kykyjensä puitteissa halvempaa 30x0 hintaa, että ne saadaan kanavasta pois ja tilannetta kohti normaalia.
Lähde tuolle myynnin sakkaamiselle + sille että nvidia on auttanut hinnanalennuksissa omasta pussistaan
The shortfall relative to the May revenue outlook of $8.10 billion was primarily attributable to lower sell-in of Gaming products reflecting a reduction in channel partner sales likely due to macroeconomic headwinds. In addition to reducing sell-in, the company implemented pricing programs with channel partners to reflect challenging market conditions that are expected to persist into the third quarter.
Jos nvidia toimisi tyhjiössä niin 40x0 julkaisua olisi lykätty. PR/?? syistä nvidia halusi julkaista tuotteensa ja myydä niitä ennen amd:ta.
Mistäs tiedät että 4080:t menee kaupaksi? Jos ei ole vaihtoehtoja, voi olla ostamatta mitään.
4090:t on näemmä menyt, mutta ne on toisaalta varsin pienen volyymin tuote. Saa myös nähdä miten käy sitten kun early adopterit on saanut omansa.
Odotetaan pari päivää ja katsotaan myykö liikkeet eioota vai ei. 4090:en kohdalla saatavuus ei ole kovinkaan hyvä eli kaupaksi menee? Nvidia lienee ainakin yrittänyt säätää saatavuuden sille tasolle, että tulos optimoituu. Tuskin puskevat vielä maksimeja 4090/4080:sta kanavaan vaan juuri sen verran mitä kuvittelevat menevän nykyhinnalla kaupaksi.
Joo, saa nähdä miten 4080:n kanssa käy.
Olettaisin että 4090 saatavuus on huono myös pienien tuotantomäärien takia. En usko että siitä koskaan odotettiinkaan massamarkkinoille menevää tuotetta.
Saatavuuden tahallinen rajoittaminen tiputtaa voittoja aivan samalla tavalla kuin se, jos kortit olisivat kaupan hyllyillä odottelemassa. Lähinnä se on parempaa markkinointia, kun fanipojat kuvittelevat sen olevan hittituote hinnasta riippumatta. ;)
Samaa tuotantomäärän optimointia nvidia yrittää tehdä 4080:en kanssa. Siellä on heput miettinyt montako menee nykyhinnalla kaupaksi ja säädetty sen mukaan mitä lasketaan markkinoille. Onko nvidian heput sitten ennustaneet oikein vai ei niin näkyy hetken päästä. Perinteisesti julkaisussa kyllä menee ihan kaikki kaupaksi ja ennuste tosiaan 30x0:an osalta on, että ne olis myyty alta pois alkuvuoteen 2023 mennessä.
Kiinnostuksella odotan mitä nvidian tänään tulevassa tulosjulkistuksessa ohjeistaa q4,q1:lle. Se kertoo tosi paljon kanavatilanteesta ja markkinasta ylipäänsä. Nvidian q4:en sisältää 2023 tammikuun. Q1 alkaa helmikuulta.
make835
