NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Tässä redditistä poimintaa jossa ainakin kolme sulamistapausta sisältää kuvia huonosti pohjaan laitetusta liittimestä. Jos noin pikkusen liittimen kärkeä kastettuna änkeää vielä koteloon seinän kiinni, niin voiko johtoon tulevat voimat ja lämpö saada kontaktin huonoksi ns. lennossa? En tiedä mutta korkealla omalla listalla syyksi.
Jop. Tuolla kans toitottelin ihmisille että liitin jää helposti välille jos ei ole huolellinen. Kaks kertaa sen nyt laittanu kii ja molemmilla kerroilla luulin sen olevan ok mutta molemmilla kerroilla vielä vaiheessa. Onneksi tulee oltua aika tarkka aina näissä.
Tarkastin oman liittimen ja hyvässä kunnossa oli. Se myös on erittäin helppo laittaa kiinni ja kuuluu napsahdus kun on pohjassa.
Nyt on Gigabyte Gaming OC koneessa ja ensitestit ajettu. :thumbsup:
Ihan ok tuntuu pelaavan.
Phanteksin Vertical bracket meni kiinni heittämällä ilman mitään modaus tarvetta, ja oli todella simppeli asentaa.
EVGA:n 750W SuperNova potkii kyllä ihan riittävästi tälle setille. Katotaan keväämmällä, jos hommaisi jonku 1000W ATX 3.0 virtis sitten, niin toimisi parmella hyötysuhdealueella.
Pisti GPU-Z kuvankaappauksessa silmään että eikö 4090 kerro muistin lämpöjä?
60% asti on ton Gigabyten tuulettimet ihan äänettömät, sen jälkeen alkaa kuulua semmonen matala hiljanen jurrutus ja muita sivuääniä, kun koventaa. Pistin nyt 60% maksimi kiekoiksi aina 86c asti. Quake 2 RTX:llä sain lämmöt nousemaan pahimmilaan 85c, joten tuulettimet ei lähteny kovemmalle. Mukavan hiljainen kortti (käytännössä äänetön) kyllä, kunhan ei yli 60% tarvi nostella tuuetin nopeuksia.
On se kyllä huikeeta, kun voi CP2077 pelata Psycho RT asetuksilla ja melkein ilman DLSS:ää tolla 3440*1440 UW resolla. Vähän välillä dippailee alle 60:n. No DLSS qualityllä mennäänkin sitten jo siellä 100 FPS lukemissa monessa kohdin. 3090:lla ei voinu pitää ku Ultralla RT: asetuksia ja DLSS piti olla vähintää Balanced, mieluummin Performance, että päästiin joka paikassa yli 60 FPS lukuihin.
Samoin Control vetää melkein koko ajan 144 VSYNC limittiin, kaikki asetukset (RT mukaanlukien) täysillä, ja ilman DLSS:ää. Kyllä tässä on nyt viimein kortti, jonka avulla saa parhaan irti 144Hz ultra wide näytöstä.
Frame generationia ei päässy vielä itse arvioimaan, kun jostain syystä Spidermanissa se asetus on lukittuna ja lukee vaan, että tarvii 4000 sarjan näyttiksen. No Spiderman pyörähtää nyt kaikki tapissa ilman DLSS:ääkin oikein hyvin. Voi nyt AA:na käyttää DLAA:ta, joka on kyllä paljon parempi kun pelin oma TAA.
Hyvää infoa. Mulla on tuossa "ylimääräisenä" 750W G2 Supernova josta löytyisi kaikki tarvittavat kaapelitkin valmiina. Olen ollut kahden vaiheilla laitanko tuon vai SFX kokoisen Corsair SF750 joka sekin pitäisi olla pätevä 4090 kaveriksi. G2 voi tosin olla turhan haastava pistää pienempään koppaan.
Käytätkö eco mode kytkintä EVGA:n kanssa vai pidätkö tuulettimen pyörimässä?
Juu hyvin riittää/pelittää tuop EVGA G2. ECO modessa on.
Steve testaillut 4090 korttia PCIe 3.0 ja 4.0 väylissä ja mittaillut eroja peleissä.
- Total War pelissä löytyi isompia eroja mutta epäilevät jotain ajuriongelmaa joka sen aiheuttaa ja nVidia tutkii asiaa miksi näin käy.
- Muuten erot ovat 0% - 3% luokkaa eli ei suuria häviöitä pääse tulemaan vaikka kytkisi 4090 kiinni vanhempaan PCIe 3.0 lankkuun.
Saako tuo Nvidian adapteri taipua tuosta sukitetun osan kohdalta? Eli jos se osuu kotelon seinään mutta adapterin kiinnitysosa on ihan jiirissä hyvin paikallaan, esim tuettuna jotenkin.
Tämmöiseen videoon törmäsin aiemmin, josta lienee apua tähän. Eli Windowsin grafiikka-asetuksista pitää aktivoida "Hardware accelerated GPU scheduling"
Ei saisi taipua sen jäykemmät sukitetun osan kohdalta. Sen takia tuota ei itsellään saanut normaalisti tuohon O11 Dynamiciin, vaan piti kyljelleen laittaa vertical bracketilla.
Mielenkiintoinen uutuus, taitaa tarvita kaksi virtalähdettä, jotta saa tarvitsemansa tehon:
Thermaltaken uudessa GF3 1650W virtalähteessä on suoraan 2kpl 12VHPWR liitintintä. Kiinnostava nähdä kuinka paljon tuosta näyttiksestä saa revittyä tehoja.
Linkki virtalähteeseen:
Peleissä on vaikea saada hyötyä tehorajoituksen nostamisesta, jännitettä pitäisi saada nostettua. En ole vielä missään pelissä paitsi Quake 2 RTX huomannut tehon oleva rajoittava tekijä. Esim CP77 harvoin ylittää "edes" 500 wattia vaikka pelaa 4K resolla asetukset täysillä ilman fps rajoitinta
Ylikellotustestit näillä nykyisillä 600W korteilla vihjaisi mielestäni että aika vähän hyötyä on tosta enää nostaa.
Juu eiköhän tuo tupla liitin malli ole ihan nestetyppi kellittelyyn tms. Eipä toisiaan taida siinäkään hirveästi hyötyä olla...
Power Limitin nostaminen saattaa helpottaa stutterointiongelmissa, jos Power Limit on tosiaan rajoitteena.
Galax (euroopassa KFA2) on tuomassa melkoisen HOF -monsteriversion 4090:stä:
- 2x16 pin virtaliittimet
- edit. 28+4+4 vaiheinen VRM
Ei ole eka kortti missä kaksi 16-pinnistä liitintä, mut eka ada.
Evgan 3090ti Kingpin ja jutussakin mainittu Galax 3090ti Hof omaa kaksi 16-pinnistä :)
Kenties hienoin 4090 joka tuli vastaan.
Kortissa on vaatimaton 630W:n max TDP. :)
Onkos tiedossa jo muita 4090 valmistajia valmiiksi asennetulla vesiblokilla kuin Inno3D? Ei siis AIO, hybridivesijäähyä, vaan kustomiluuppiin tarkoitettuja.
JohnnyGuru testaillut kaapeleita läjäpäin eikä saanut mitään sulamisia aikaiseksi, mutta kun ei painanut virtakaapelia kunnolla pohjaan asti niin lämmöt oli parin tunnin jälkeen likellä kaapelin maksimeita. Näitä on nyt niin monta testaajaa koittanut saada (tuloksetta) sulamaan, että syy sulamisiin löytynee kasaajista, jotka eivät osaa tai uskalla painaa kaapelia kunnolla kiinni.
Linkki Jonnyn testeihin:
Toisessa ketjussa suosittelee asentamaan adapterin/kaapelin korttiin ennen kortin laittamista koneeseen.
Kyllähän tossa vähän painaa piti että liitin meni pohjaan asti ja lukittui mutta ei se kyllä mielestäni mikään haastava juttu ollut vaikka kortin laitoinkin eka koneeseen.
Eli paljon melua ns. tyhjästä. Ongelma olikin käyttäjissä XD
Oliko täällä paljon tuffilaisia? Alkaa toi surina/vinkuna vähän ottamaan hermoon... Kuinkakohan monta sataa tuntia korttia pitää sisäänajaa, jotta se loppuu?
Huomasin kanssa että ei lähtenyt ensi yrittämällä tulille kortti lainkaan, painelin tiukemmin virtaliitintä kiinni niin johan toimi. Saattaa tosiaan olla aika "kronkeli" tuo liitin.
Vaivaako tuo sinulla minkälaisessa käytössä? Onko häiritsevää kaikilla fps tasoilla vai tuleeko esille vain jollain isoilla fps tapauksilla 1080p pelatessa? Kyselen, kun itse ajatellut myös metsästää TUFfia , jos kohdille sattuu.
Omalla kohdalla tuffissa vinkunan kuulee jos huoneessa ei ole muuta ääntä. 250fps+ alkaa sitten olla kuuluvampi ja hieman rasittava, toisaalta sitäkin vaan testannu hiljasessa huoneessa. 120fps, mihin itse tähtään, on ihan ok. Olen myös undervoltannu.
Tuskin lähtee pois ollenkaan, voi vähentyä.
Keräisipä joku jonkinlaista listaa vinkuvista ja vinkumattomista korteista että voisi lähteä rakentamaan hiljaista setuppia. Ei tee mitään hiljaisilla tuulettimilla jos niiden alta vaan paljastuu että kortti itsessään kirskuu häiritsevän kovaa.
TUFfeihin en tule koskemaan, niistä raportoidaan tosi paljon tuota vinkunaa.
Ei näistä saa mitään kattavaa listaa koska ongelma on yksilökohtainen. Vastaavasti ihmisillä on näitä hyvin eri kokoonpanoissa, joten osa ei edes huomaa, koska tuulettimien melu peittää kelojen vinkunan alleen.
Mä siirryin mun 2080 Ti:n kanssa AIO:sta takaisin ilmajäähyyn, koska tuulettimet peittivät kelojen vinkunan sopivasti. Mieluummin matala humina, kuin korkea vinkuna.
Alivoltitus näihin on itsellä aina auttanut.
Pitääkin testata.
Ihan MW2:sta pelatessa (mitään muuta tolla nyt ole tainnut pelatakkaan 3dmarkin lisäksi). Ei sitä luurit päässä pelissä huomaa, enkä kyllä ole kuulostellut kuuluuko pelin aikana, mutta menussa ärsyttää... 4k resolla toki. Ei hajuakaan missä fps:t menee menussa voi olla korkeat ja taitaa muutenkin olla ks. pelissä korkeat kun ei taida kummoistakaan konetta vaatia.
Aiemminkin kirjoitin niin PNY ja GB vinkui myös 3dmarkissa isoilla fps:illä, mutta en huomannut pelatessa mitään häiriötä. MW2:sta tosin en silloin pelannut. Tuffi särisee 3dmarkissa myös kolmikosta eniten. Tuulettimet on automaatilla joten jossian menussa ne on käytännössä idle. Toki myönnetään, että alkoi ahdistaa myös prossun AIO:n pumpun surina mikä oli kuultavissa yli 60% tehoilla selkeästi (en tiedä onko vika vai ominaisuus). Jos on muuten hiljaista niin tollaset resonoivat ja epämääräiset äänet on perheestä. Yksi keino olisi peittää ääni tuulettimien alle. Ennemmin kuuntelee tuulettimen kohinaa kuin tollasta vinkunaa/särinää.
Tästä tuskin päästään eroon ennen kuin pelinkehittäjät vaivautuvat rajoittamaan FPS latausruutujen ja menujen kohdalla.
Tietysti itse asiaa voi helpottaa esim sillä, että ei ole esim kotelo pöydällä ihan korvan vieressä.
RTX 4090 on myynyt -kova hinta huomioon ottaen - melkoisen hyvin.
nVidia kertoo toimittaneensa jo 100 000 kpl kyseistä näytönohjainta.
Niin siis ei Nvidia kerro vaan wccftechin "lähteet" ja joku twitter-käyttäjä eli ei tuosta nyt tiedä onko totta ollenkaan.
Ja kyse on piireistä valmistusta varten, ei kokonaisista tai myydyistä näytönohjaimista.
Luku kuulostaa kyllä suurelta jos totta olisi, mutta en oo vastaavia lukemia aikaisemmin kuullut muille malleille niin en osaa varsinaisesti suhteuttaa.
Jos vsyncin kanssa pelailee, niin sitä voi yrittää pakottaa NVidian ohjauspaneelista. Tuskin valikotkaan vinkuisivat ihan niin jäätävästi jos ruudunpäivitys on rajoitettu monitorin päivitysnopeuteen.
Itse huomasin kyllä TUFfin vinkuvan sopivalla asetuksilla Metrossakin, vaikka fps oli vain 60, täytyy tutkiskella asiaa, melko huomaamatonta se sentään oli. Täytyy ehkä rakentaa lisää äänieristeitä koneen ympärille, se sentään on piilossa pöydän alla huoneen nurkassa.
Teska
