- Liittynyt
- 06.09.2017
- Viestejä
- 1 575
Tuskin euroopassakaan, en tiedä mitä nuo support ajnnut sekoilevat. Ainahan tuotteilla on myös tuotevirhe.Jenkeissä ei ole laillista evätä takuuta sen perusteella että on avannut kortin.
Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:45 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Nvflashilla voi myös flashata minkä tahansa VBIOS:in suoraan sisään.Tuli vastaan tollanen ongelma Asus RTX3080_V3.exe ja V4.exe eli olin jo flashannut V3 niin ei voinut Flashaa enää V4. Joitakin DLL yms. päivitetty tossa V4 verrattuna V3... halusin silti Flashaa ton V4 mutta kun ei voinut kun softa herjaa (Your graphic card no need update VBIOS!) no ratkaisin ongelman sillee että, paketin voi purkaa ja siinä on sellanen Testini.txt missä bios versiot yms tiedot tein sinne oman rivin tähän malliin
[94.02.42.00.AS61]
OldVersion = 94.02.42.00.AS61
NewVersion = 94.02.42.00.AS61
Flashi toimi kuin unelma ilman mitään herjoja bios version tarkastin vaan GPU-Z advanced (94.02.42.00.AS61) välilehdestä kun erillailla nimetty noi mitä GPU-Z pää sivulla....
ELI näin voi force flaasus päivitys softalla jossain tilanteissa mikäli tarvista
Tähän nyt raktaisu tietoja.Proshop laittoi jo rullakkon... mutta perhana menit sit sohaiseen impulsiivisen PC harrastajan muurahais pesää... Tottakai otan uudempaa mallia 200W lisää ku samalla hinnalla saa... Tuon kuvittelis sit jaksavan tulevat 4000 ja 5000 sarjasetkin sitten jatkossa, ja tuskin pyörii edes tuuletin nyky koneen spekseillä.
Kiitos vielä kaikille jeesistä, nyt odotellaan sitten postimiestä ja ilmottelen tänne joskos tuo järeampi PSU fixaa ongelman vai joutuuko taas tulemaan tänne ihmettelemään että missä vika kun 3090 kyykkää.
MX4 on itsellä huonoja kokemuksia näytönohjaimen päällä, lämmöt nousi muistaakseni 10 astetta parin viikon käytön jälkeen.Dielle pistin (levittämismetodilla) Arcticin MX-4, kun päätin säästää sittenkin Kryonautin prossuhommiin.
OK hyvä tietää. Katsotaan miten toimii, vaihdellaan sitten jos ei kestä. Vähän outoa kyllä kun prossuissa ihan OK toiminut tuo tavara.MX4 on itsellä huonoja kokemuksia näytönohjaimen päällä, lämmöt nousi muistaakseni 10 astetta parin viikon käytön jälkeen.
Joo kanattaa seurata nouseeko lämmöt parin viikon käytön jälkeen. Voi olla että se ei sovi suoraan sirun päällä käytettynä yhtä hyvin.OK hyvä tietää. Katsotaan miten toimii, vaihdellaan sitten jos ei kestä. Vähän outoa kyllä kun prossuissa ihan OK toiminut tuo tavara.
Mulla on MX4 ollu käytössä oman 3080 kanssa nyt ööööh, pari kuukautta vähintään? Mitään muutosta en ole huomannut lämpöjen suhteen. Oli käytössä molempien blokkien kanssa, Bykskin ja nykysen Alphacoolin. Kummankaan kanssa ei oikeastaan tullu huomattua mitään huononemista ajan kanssa.MX4 on itsellä huonoja kokemuksia näytönohjaimen päällä, lämmöt nousi muistaakseni 10 astetta parin viikon käytön jälkeen.
Itsellä oli tosiaan 1080 Ti + Accelero III kanssa tuo ongelma että lämmöt nousi 8-10 astetta parissa viikossa MX4:n kanssa minkä jälkeen vaihdoin uudestaan ja taas nousi.Mulla on MX4 ollu käytössä oman 3080 kanssa nyt ööööh, pari kuukautta vähintään? Mitään muutosta en ole huomannut lämpöjen suhteen. Oli käytössä molempien blokkien kanssa, Bykskin ja nykysen Alphacoolin. Kummankaan kanssa ei oikeastaan tullu huomattua mitään huononemista ajan kanssa.
Mihin käytit noita 1mm padeja, molemille puolille kuuluis laittaa 2mm.Onko kukaan muu vaihtanut Gigabyten 3090 Gaming OC -korttiin lämpötyynyjä? Olisi mielenkiintoista tietää mikä oli tulos?
Itse ostin semi ok Thermal Grizzlyn Minus Pad 8 lämpötyynyt 1mm ja 2mm ja vaihdoin kaikki tehtaan tyynyt. Lämpötahnana käytin Noctuan NT-H2 lämpötahnaa.
Oman kortin VRAM-lämmöt tippu about 8 C (tasolle 92 C) ja GPU:n lämmöt about 2-3 C (tasolle 74 C). Tämä siis ajettaessa Furmarkkia 15 min, jonka jälkeen lämmöt pysyy tasasena.
Nyt tällä kortilla voi vaikka mainata ja VRAM-lämmöt ei nouse throttlaus rajalle (110 C). Toki turhan lämmin mainatessa edelleen kun VRAM-lämmöt on about 104 C.
Ihan siedettävät lämmöt nyt, mutta odotin vähän enemmän.
1 mm padit meni muille komponenteille, ku muisteille. Mittailin ne kyllä ennen ku ne sinne löin.Mihin käytit noita 1mm padeja, molemille puolille kuuluis laittaa 2mm.
Jokin on mennyt pieleen. Tuon tason pädeillä odottaisin alle 90c vram eth hommissa.Onko kukaan muu vaihtanut Gigabyten 3090 Gaming OC -korttiin lämpötyynyjä? Olisi mielenkiintoista tietää mikä oli tulos?
Mainausta testannu NiceHashilla vakioasetuksilla ilman optimointeja. Gigabyten bios päästää nuo VRAM-lämmöt aika korkealle ihan vakiona. En heti usko, että olisi jotain mennyt pieleen.Jokin on mennyt pieleen. Tuon tason pädeillä odottaisin alle 90c vram eth hommissa.
Mitkä lämmöt on jos pistät tuulettimet jonnekin yli 2000rpm manuaalisesti?Mainausta testannu NiceHashilla vakioasetuksilla ilman optimointeja. Gigabyten bios päästää nuo VRAM-lämmöt aika korkealle ihan vakiona. En heti usko, että olisi jotain mennyt pieleen.
Millä setupilla saat tuon alle 90 C lämmön?
Tuulettimet 80 % -> noin 2000 rpm kaksi isointa ja 2200 rpm pienempi tuuletin. 106 C VRAM ja 72 C GPUMitkä lämmöt on jos pistät tuulettimet jonnekin yli 2000rpm manuaalisesti?
3090 gamingpro oc oli lähtötilanne aikalailla tuo mikä sinulla on nyt pädien vaihdon jälkeen. Sitten vaihdoin siihen Jimmsiltä arctic thermal padit ja pääsin tilanteeseen missä VRAM lämmöt oli 92 astetta. Nuo minus padit on vielä karvan verran paremmat niin arvelin että pitäisi alle 90 mennä.Mainausta testannu NiceHashilla vakioasetuksilla ilman optimointeja. Gigabyten bios päästää nuo VRAM-lämmöt aika korkealle ihan vakiona. En heti usko, että olisi jotain mennyt pieleen.
Pitänee purkaa ja tarkastaa jossain vaiheessa. Toki eri kortit kyseessä. Voinhan tuolla olla jokin padi huonosti.3090 gamingpro oc oli lähtötilanne aikalailla tuo mikä sinulla on nyt pädien vaihdon jälkeen. Sitten vaihdoin siihen Jimmsiltä arctic thermal padit ja pääsin tilanteeseen missä VRAM lämmöt oli 92 astetta. Nuo minus padit on vielä karvan verran paremmat niin arvelin että pitäisi alle 90 mennä.
Puhelin oli seinässä latautumassa, niin en kuvia räpsinyt, mutta totesin, että kaikki padit on kontaktissa ja kaikki on muutenkin ok. GPU lämmöt tippu 2 astetta, kun pistin uudestaan tahnat, mutta muuta hyötyä ei purkuoperaatiosta ollut. Edelleen Furmarkilla VRAM-lämmöt nousee sinne 92 C.Ennen avaushommia ja kontaktien toteamista voi myös sormella koittaa backplaten lämmön ja jos ei pysty siinä sormea pitämään niin lisää tuuletusta. Hyvällä tuurilla näin pääsee alle 100 asteen. Jos menee avaushommiin niin yksi mahdollisuus on etät jostain kohtaa (esim. VRM) kantaa ja VRAM padeille ei muodostu kunnon kontaktia.
Samat padit itsekin vaihdoin. Muistien lämpötila laski 94 -> 76. Hashrate 102.3MH/s 731mV curvella ja muisteihin +1300. Tuulettimet 65%, kotelotuuletus kunnossa. Eiköhän tällä nyt pääse kesän yli huoletta.Padien vaihdolla rapea -20C pudotus Memory Junction lämmöissä 3080 Suprim X:lla. Verrattuna siis aiempaan samaan kuormaan, jossa ne pyöri tuolla 104-108C kieppeillä, nyt stabiili 82. Melkein vois todeta että kannatti tuo kolme varttia käyttää ja pari kymppiä euroja.
Dien lämmöt on about samat kuin aiemminkin, okei tippui ehkä asteella tai parilla mutta eipä se aiemminkaan ollut ongelma. Eli nuo tahnat (vaikka olikin törkyisen näköiset) oli silti ihan OK vielä.
Toki tässä vaihtui emo ja prossukin samalla, mutta en tiedä vaikuttaako ne tuohon näyttikseen nyt paljoa. Ja se kulkee nyt PCIe 4.0:na.
Kun ehtii tarvii kyllä katsoa miten hyvin tuo kortti oikeasti kulkee kun ei lämmöt enää rajoita. Vanhalla setupilla oli core +200 ja mem +1200 aikalailla rajana että meni Time Spy vielä läpi.
Core clockin kohdalla tosiaan lukee Curve, jos sitä kautta kellot on asetettuSäädin curven nyt tuon kuvan mukaisesti, eli tässä tuo mun oikeanpuoleinen käppyrä;
Tämän jälkeen Apply ja Afterburner tasoitti tuon käyrän, mutta entä jos nyt haluan vaikka mainausta varten säätää coren mahdollisimman pieneksi, eli menen Afterburneriin ja säädän Coren -502, niin kun menen nyt katsomaan tuota "käyrää" niin se on palautunut niihin oletusarvoihin, eivätkä noihin jotka siihen muutin?
Eli eikö curven asettamisen jälkeen voi enää säätää manuaalisesti kelloja, vaan sitten menetän taas curven hyödyt?
Eh...En nyt hirveästi pisteitä jakelisi tuosta sankariteosta. Asus ensin haistatteli paskat kaikille, takki kääntyi kun asia sai julkisuutta:Pisteet Asusille, että vielä tukevat vuonna 2017 julkaistua emoa.
Ei ole tarkoitus sen enempää puolustella Asusta, koska olihan tuo heiltä todella paskaa tiedotusta (lue: ei mitään tiedotusta, että aikovatko tukea), ei siitä mihinkään pääse. Mutta ei heiltä kai myöskään missään vaiheessa ole mitään virallista lausuntoa tullut, että eivät tukisi ja sitten kun shit hit the fan, niin kääntäisivät kelkan ja ilmoittaisivat, että kyllä me sittenkin tuetaan. Voin olla väärässä, koska en ole tätä casea niin tarkasti jaksanut seurata.Eh...En nyt hirveästi pisteitä jakelisi tuosta sankariteosta. Asus ensin haistatteli paskat kaikille, takki kääntyi kun asia sai julkisuutta:
ASUS Z370/Z390 board owners are furious over the lack of Resizable BAR support [Update]
ASUS Z390 and Z370 chipset motherboard owners are angry at the vendor because the company has not yet released any firmware updates for adding support for the PCIe Resizable BAR feature.www.neowin.net
Muut valmistajat lisäsivät tuen noille chipseteille jo aikoja sitten.
Itse seurasin keskustelua melko tiiviisti koska Asuksen Z370 emo löytyi. Heiltä tuli tosiaan aika alkuvaiheessa noihin re-bar kyselyihin vastaus että 370&390 on EOL eikä ole siis tulossa (muut valmistajat oli siinä kohti jo luvanneet tuen, samat testaukset sielläkin toki oli rasitteena eikä tässä ensimmäisenä kai kukaan Asukselta toimia vaatinutkaan, vaan ylipäätään tuen tuomista). Tuolla foorumilla sitten alkoi vähän myöhemmin noita "katsellaan josko sittenkin" viestejä tulemaan kun paskamyrsky oli jo päällä.Ei ole tarkoitus sen enempää puolustella Asusta, koska olihan tuo heiltä todella paskaa tiedotusta (lue: ei mitään tiedotusta, että aikovatko tukea), ei siitä mihinkään pääse. Mutta ei heiltä kai myöskään missään vaiheessa ole mitään virallista lausuntoa tullut, että eivät tukisi ja sitten kun shit hit the fan, niin kääntäisivät kelkan ja ilmoittaisivat, että kyllä me sittenkin tuetaan. Voin olla väärässä, koska en ole tätä casea niin tarkasti jaksanut seurata.
Toki siinä kesti aika kauan, että saivat ReBAR tuen Z370 ja Z390 emoille, mutta ymmärän myös sen pointin, että kun on n+1 erilaista emoa, niin siinä testaamisessa kestää. Eikä se välttämättä ole mikään meriitti olla ensimmäinen, jos samalla on tiedossa loppukäyttäjille ongelmia bugisen BIOSin kanssa.
Mutta se siitä Asusin puolustamisesta, kun ei itselläni ole penniäkään kyseisessä firmassa kiinni. Itse olen lähinnä positiivisesti yllättynyt, että mun 2017 vuonna julkaistu emo sai vielä ReBAR tuen, koska olin jo ihan varma ettei tälle enää mitään tukea tule
Piti se tietenkin aktivoida, kun BIOS-päivitykset jo tein. GPU-Z näyttää Resizable BAR Enabled. Vähän koetin katsoa, nopeuttiko konetta.Kannattaako Resizable BAR aktivoida, jos on PCI Express 3.0 -emolevy? Testien mukaan ei uudemmallaan raudalla kovin suurta etua tulisi kuin muutamissa peleissä (tuo linkki on täällä varmaankin jossain joskus jo ollut).
Itse mietin, aktivoinko puolitoista vuotta vanhassa Asuksen ROG Strix X470-F:ssä (PCI Express 3.0), jossa R7 2700X ja on TUF OC 3080. No, eiköhän sitä tule joskus kokeiltua, kun BIOS-versiot jo päivitin ajan tasalle. Täytyy vielä lukea aktivointiohjeet tarkkaan (jos aktivoin, niin laittelen sitten tänne sitä tukevalla pelillä ajettuja benhmarkkeja ennen ja jälkeen).NVIDIA PCI-Express Resizable BAR Performance Test - 22 Games, 3 Resolutions, RTX 3090, 3080, 3070, 3060 Ti
PCI-Express Resizable BAR, pioneered by AMD, seems to be a magic bullet for unlocking additional double-digit FPS gains. NVIDIA finally released their implementation for GeForce Ampere cards. In our PCIe BAR review, we test the feature on RTX 3090, 3080, 3070, and 3060 Ti in 22 games, at Full...www.techpowerup.com
Tilaa alista bykski nii saat vielä vähä halvemmalla. Oli käytössä suprimissa ja nyt strixissä ja ihan linjassa kaikkien muiden kanssa. Varaudu keksimään itse miten asennetaan, koska ohjeet sivuilla on mitä on eikä niitä tule mukaan. Samoin kannattaa, ehkä ostaa omat thermal padit vaikka niillä säästetyillä euroilla. Nopealla kuljetuksella pitää tullata, koska fedex tai dhl. Hitaalla tulee postilla eikä ole jäänyt itellä tulliin.Olikos täällä montakin vesimiestä kirjottelemassa? Nyt alkaa olla blokin hankintaviikot enkä osaa arpoa kumpi parempi?
Alphacoolin vai Ek:n vector? Hintaeroa karkeet 77e, mutta onko näiden välillä suorituskyvyssä/asennuksessa/laadussa myös eroa?
En osaa EK:sta sanoa mitään mutta Alphacool tuntuu ajavan asiansa ihan hyvin 3090:ssä. Kohtalaisen edullinen blokki, asennus helppoa hyvien asennusohjeiden ansiosta, sopii kädettömällekin.Olikos täällä montakin vesimiestä kirjottelemassa? Nyt alkaa olla blokin hankintaviikot enkä osaa arpoa kumpi parempi?
En ainakaan ite löytänyt mitään koodia. Ainakin sillon noita tilatessa tuntu, että niihin on aina lätkästy joku "ale" hinta. 80e-95e paikkeilla ne sillon pyöri, kun strixiin ja suprimiin tilasin.Onkos tuosta Bykski aliexpress kaupasta mitään aleja /alekoodeja koskaan menossa eli kannattaako sellaisia jostain katsella / odottaa jos e blokin kanssa ole kiire.
Vaatii päivityksen, Utility välilehdeltä Dragon Center tai Live Update sovelluksilla pitäisi hoitua.Alkuviikosta tulossa 5800x + x570 setti koneeseen. Että tuon SAMin saa käyttöön tarvitseeko näyttis bios päivityksen? Käytössä msi gaming x 3080 ja en ainakaan msi sivuilla nähnyt kuin nuo kaksi vanhaa low noise ja low temp biossit.
Sivuaa vähän kysymystä ,mutta omat kokemukset tällä hetkellä Suprim X 3080:sen kanssa curve editorilla on hyvät. Aikaisemmin 116% Power limit rajoitti buustia 1.068 voltilla (suurinpiirtein) ja tiputti n. 2040-->1980 . Oc scanner ei edes nostanut kelloja yli 1980mzh mutta silti laittoi yli 1.050 voltteja.Onkos tuo 1900mhz/900mV sellainen perus linja mitä voisi curve editorilla lähteä tavoittelemaan 3090 tapauksessa vai eroaako coren kulku yleisesti 3080 ja 3090 välillä paljon?
