NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
3090:eissä tuntuu monessa mallissa käyvän muistit kuumana, kun on moduuleita myös takapuolella ja jos ei ole esim kontaktia backplateen. Jotkut lisäilevät thermal padeja yms. mutta siinä tulee takuukysymys eteen monella merkillä. Luultavasti ei kannata liikaa stressata.
Okei, kiitos vastauksesta. Pitää varmaan sitten miettiä lämpötyynyjen vaihtoa.
@Hiikeri taisi ainakin omaan korttiinsa tilailla thermal padeja. En nyt muista onko noissa 3090-malleissa yleisesti ottaen padeja takapuolellakin, mutta ainakaan Evgan 3080 FTW3:ssa ei ollut, noh ei ollut moduuleitakaan, mutta lämmöt hyötyisivät thermalpadeista takapuolella myös monessa 3080-mallissa.
Jos ei ole kamalan äänekäs niin en tiedä onko se tyynyjen vaihtaminen kovin kannattavaa. Tuossa 4v takuu jos rekisteröi Gigabyten sivuilla ja jos sen menettää modaamalla, niin vähän ikävä juttu.
Tuulettimet tosiaan pyörii näissä myös noiden muistien lämpöjen mukaan, joten jos on järkyttävän äänekäs niin sitten paremmista tyynyistä ehkä siihen ongelmaan ratkaisu.
Ei pidä kovaa ääntä, pientä huminaa pitää. Mietin vaan että miten pitkään tuo kortti kestää yli sadan asteen lämpöjä, onko kovin pitkä ikäinen kortti. Ostin torista käytettynä tuon näytönohjaimen, niin se edellinen omistaja oli unohtanut käydä aktivoimassa sen 4 vuoden takuun. Pitää vielä tarkkaan miettiä niiden tyynyjen vaihtoa.
Muutkin tuon kortin omistajat olivat asiasta valitelleet tuon kortin kohdalla. Ne muistipiirit kuumenevat nimen omaan takalevyn alla, jolloin siihen voi koittaa laittaa takalevyyn alumiinisiilejä kiinni --> ei tarvitse aukaista korttia. Tässä esimerkiksi aika edukas vaihtoehto https://www.amazon.de/Akuoly-Alumin...jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Ainakin Suprim X 3080 oli ihan järkevän näköiset padit tuolla takapuolella. Eikä ne olleet edes hikoilleet yhtään, 3mm padit eli 1mm paksummat mitä etupuolella, varmasti riittää. Jätin vaihtamatta vaikka 3mm padia oli. Toki nekin voi vaihtaa myöhemmin jos siltä tuntuu, mutta Redditissä oli joku/jotkut kokeilleet ensin vaihtaa takapuolen padit ja vaikutus oli ihan yhdentekevä.
Eli kyllä ne aika varmuudella nuo etupuolen padit on millä se vaikutus saadaan. Tuosta aiemmasta videostakin näkee miten ne on hulluna hikoilleet jotain öljyä tms. läpi eli liian tehottomat noihin lämpötiloihin selvästi. Joillain oli jopa flektien välistä alkanut valumaan jotain tavaraa koppaan. :D
Muutkin tuon kortin omistajat olivat asiasta valitelleet tuon kortin kohdalla. Ne muistipiirit kuumenevat nimen omaan takalevyn alla, jolloin siihen voi koittaa laittaa takalevyyn alumiinisiilejä kiinni --> ei tarvitse aukaista korttia. Tässä esimerkiksi aika edukas vaihtoehto https://www.amazon.de/Akuoly-Aluminium-Heatsink-Cooling-Thermal-black/dp/B07KXSK13F/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=aluminium-kühlkörper&qid=1620153879&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyWTlIN1Q4WFZWT1YyJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODIyMjkwRzY0SjlJNE5OVFpPJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxNjY1NzEyNkk0N0RMVkMzTjRPJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Tai sitten vaihtaa ne padit ja vetää jäähdytysrivat (3 kappaletta) nippusiteellä ja tahnalla siihen levyn päälle. Katso kuva. Tiputti lämpöjä 8 C lisää. Nyt voi mainaa ja lämmöt pysyy vakionakin alle sen maagisen 95 C.
Meinasin teipata lämpöteipillä, mutta voi olla aika tuskaista irrottaa korttia, kun siilit tulee siihen vähän eteen. Nyt rivat lähtee tarvittaessa pois tieltä.
Ei ehkä ihan maailman paras ja elegantein ratkaisu, mutta toimii kuitenkin. :)
Korttina siis Gigabyten Gaming OC 3090. Ja rivat on tilattu Elfa Distreleciltä.
    492,1 KB · Luettu: 203
Terve. Onkohan kovin normaalit muistien lämmöt 104c, Gigabyte Rtx 3090 Masters näytönohjaimessa? Tuossa pelasin pari tuntia Pubgia, niin nuo lämmöt huiteli 102-104c.
Aika kovat on lämmöt tosiaankin muistella, vaikka GPU lämmöt todella alhaiset ja tuularit noin kovalla. Itsellähänä on toi sama kortti ja muistilämmöt ei yli sadan mene, kun täysissä RT peleissä, kuten Quake 2 RTX. Esim. CP2077:ssa, muistit pysyy kiltisti jossain 95c:ssä, vaikka tuulettimet vaan 70%:ssa... No ehkä PUBG on sitte raskas näyttiksen muistille.
Tuli bongattua tuollainen Jimssin 3080 Turbo, eli blower jäähyllä oleva kortti. Redditistä löytyi tällainen: r/sffpc - RTX 3090 Turbo in a H210 (yes you can keep your 280mm AIO!)
"EDIT 2: Tried undervolting and settled on 1850MHz at 850mV. Definite improvement. Running the same Unigine Heaven test the temps hover around 65c with the volume around 54-55dBA. I played with some custom fan curves to get the volume down to 51dBA with temp maxing out around 72c. I'm pretty happy with this compared to stock. "
Saisikohan tällainen herkkäkorva tuosta kohtuullisen pelikortin alivoltitettuna?
En kyllä suuria toiveita elättelisi. Pelistä riippuen tuo 850mV:kin saattaa nykäistä täydet 320W. Valtaosassa pelejä toki laskee selvästi alle 300W:n.
Tuo reddit käyttäjä ei myöskään mainitse VRAM lämpöjä (6kk vanha postaus, silloin ei edes vielä ollut HWinfossa mahdollista tuota monitoroida). Voi hyvin olla että kun leikitään hiljaisilla custom käyrillä niin ne lämmöt nousee lähelle sitä kriittistä 110C:tä. Nuo custom käyräthän pyörivät pelkästään core lämpöjen mukaan, siinä missä tehdaskäyrä reagoi myös VRAM lämpöihin.
Vram lämmöistä kertoo tämä vähän jotain: r/EtherMining - RTX 3080 TURBO
Mutta tosiaan tietysti itseä kiinnostaa juurikin lämmöt pelikäytössä. Kaipa ne sitten on aika lähellä noita louhintalämpöjä->Infernaalinen melu. Toki tuossa on kellotetut muistit ja sille ei ole kyllä tarvetta. Osaisiko joku sanoa, paljonko pelikäytössä muistien lämmöt nousee, jos niitä kellottaa?
Mainaus on nimenomaan muisteille raskas kuorma, eli kuumenevat rajusti. Pelit kevyempi, mutta pelienkin välillä on kyllä eroja.
Toi 92C taitaa olla hyvä mainauslämmöksi, tosin tuossa kun on 100% tuulettimet niin vähän vaikea päätellä miltä lämmöt peleissä näyttäisi jollain siedettävällä äänentasolla.
Kyllä kovat on lämmöt, pelasin tässä aamulla reilu tunnin CP2077, niin lämmöt kävi jossain vaiheessa 98c, mut katoin käyrää lukemaa tarkemmin, 90c ollut enimmäkseen lämmöt muisteilla, tuulettimet 85% nopeudella. Kyllä Selvästi Pubg on todella raskas peli näytönohjaimella, tuo on ainut peli mikä nostaa vrm lämmöt 104c. Kokeillut monta eri peliä, niin 95c-100c ollut kaikissa muissa peleissä, esim Doom Eternal, GtaV, Scum, RDR2, CP2077, The Long Dark. 94c lämmöt oli Assassin's Creed Valhalla:ssa. Tuossa liitteenä kuva, et minkälainen tuuletus kopassa, ei pitäis olla ilman vaihdossa ongelmaa?. Mä en meinaa avata kyseistä korttia, vaan ostan Amazonista ne lämpö siilet. Oli näytönohjain vähän notkolla, niin väsäsin tuollaisen tuen pehmusteesta.
    2,5 MB · Luettu: 109
    1,4 MB · Luettu: 99
Mitä lämpösiiliä olet miettinyt? Noissahan taitaa pääasiassa olla lämpöongelmia, jos näytönohjaimen tausta ei nauti ilmavirrasta. Tuosta johtaen-> Jos oikein voi arvata, niin sinulla on varmaankin katossa 2 poistotuuletinta?
Ok. PUBG siis tykkää lämmittää korttia kunnolla. Itselläkin toi Quake2 RTX vaatii 80% tuuletin nopeuden, että ei ala throttlaamaan muistien takia. 70%:llä voi pelailla jonkun 15 minuuttia ja sitte alkaa throttlaamaan.
Tuossa linkki noista lämpösiilistä:
Prossun radiaattori katossa. Siitä kuva
    2,4 MB · Luettu: 142
Niin, väitänkin että siinä se ongelman ydin onkin. Eli sinulla on niin paljon poistoa, että viileä ilma imetään pois kotelosta ennenkuin se ehtii näytönohjaimen taustapellille. Jos poistoina olisi vain takatuuletin, niin etutuulettimien tuoma viilennyt jäähdyttäisi näytönohjaimen taustapuolta. Tuollaisella radilla ei tosin ole muuta vaihtoehtoa, ellet sitten sijoita sitä kotelon etureunaan.
Voit toki kokeilla sammuttaa radista nuo 2 ensimmäistä tuuletinta ja rasittaa näyttistä esim furmarkilla tms. Muistien lämmöt ovat kuvitellakseni näin jokusen asteen matalammat?
Edit. Siilit eivät tuo merkittävää parannusta, jos ei ole sitä hyödyllistä ilmavirtaa
No noilla 3090 korteilla lämpenee muistimoduulit kortin takaa vaikka olisi kortti vesillä(jos siis käyttää og backplatea) ja avopenkissä. Tästä esimerkkinä vaikka aorus xtreme waterforce, jonka muistit käyvät todella lämpöisinä vaikka kortti on vesillä. Toki tuohon lämpösiiliin täytyy saada ilmavirtaa.
Joo, en mä meinaa että lämmöt menee minnekään 60:een, vaan ennemminkin voi muuttua sieltä 108'c->99c tms
Ei ole tarkoitus olla väärinpäin, mä tsekkasin YouTubesta, niin siellä ainakin oli jollain laitettu noin päin.
Tuossa kuvat manuaalista:
Ehkä tuolla ei sitten isompaa merkitystä ole, ellei sitten käytä "offset"-kiinnitystä (itse käytän, siks tuo pisti vähän silmään). Toki VRM tuuletin ei väärin päin ollessaan VRM:ia kohti pöhise, väliä tai ei...
Mielestäni tuo suunta vaikuttaa vaan siihen mihin tuo mini tuuletin puhaltaa ilmaa. Eli jos sen suuntaa ylös tai vasemmalle niin se puhaltaa vrmlle ilmaa ja sitten varmaankin m2:lle jos se on noin päin, toki riippuen emosta.
Jaaha, kiitos neuvosta. Taidan sitten asentaa sen oikeinpäin, varmuuden vuoksi.
En viitsinyt alkaa irroittelee johtoja, joten peitin nuo pari tuuletinta pahvin palalla. Nyt kohta testaa lämpöjä. Edit: Kyllä tuolla on jotain vaikutusta lämpöihin, tippui muutamalla asteella, nyt muistien lämmöt heitteli 98c ja 102c välillä. Mutta enimmäkseen oli 98c Pubg:ssa, pelasin noin 3 tuntia putkeen. Joo pitää sitten laittaa niiden siilien päälle tuuletin pyörii. Edit3: Vedin FurMark testillä 4K Ultra 2x Msaa, noin 30min testi, niin muistien lämmöt nousi 108c, alkaa olemaan todella kuuma näytönohjain. Siis kyseessä on Aorus Rtx 3090 Master.
    2,2 MB · Luettu: 130
Oliskohan ketään jkl alueelta jolla olisi taitoa/halua vaihtaa kaikki tyynyt +tahna asus strix 3090 oc:hen rahaa vastaan? Mahdollista myös ,että vaihdan itse ja otan riskin,että on entinen laitos, mutta mieluusti antaisin jonkun kokeneemman kaverin tehdä tämän vaikkei niin monimutkanen juttu olekkaan:hmm: jännän äärellä vielä, että miten tässä menettelisi:hammer:.
Reddit löytyi kaveri, joka on kyseisen projektin tehnyt hyvillä tuloksilla: r/EtherMining - 3090 Strix: Teardown & Pad Mod (-15°C)
hieman epävarmuutta tuosta tyynyjen päällekkäin laitosta myös, vaikka ilmeisesti on toimiva patentti,jos on huolellinen. 2,5 tyynyt vissiin harvinaisempia?
EDIT: Uudet tyynyt ja tahna asennettu,projekti oli helppo jopa ensikertalaiselle, lämmöt tippui 26 astetta ja olo on tyytyväinen,kyllä kannatti
Milläs 3080:n muistilämmöt näkee? Piti olla hwinfo (HWiNFO64.exe) mutta ei näytä kuin GPU:n.
Joo taitaa olla vanha versio. GPU-z näytti ja 104:ssä huitelee mainatessa. Kuulostaa aika korkealta...
Tuli tämmönen mielestäni erittäinkin pätevä video Youtubessa vastaan jos muut tätä projektia suunnittelee myös.
Tämän videon saattelemana uskallan ehkä itsekin ryhtyä tähän vähän luottavaisemmin mielin.
Tahnoja tullut vaihdettua kyllä korttien sisään, mutta pädejä ei ole ollut tarvetta vaihtaa vielä kertaakaan ja ei varsinkaan näin kalliiseen korttiin.
Onnistuin kylläkin kusemaan ensimmäisen pädien tilauksen siinä mielessä että tilasinpas ne Aliexpressistä vanhaan osoitteeseen ja kaiken lisäksi eivät ole edes liikahtaneet vielä Kiinan päädystä vaikka tilauksesta päälle 2vko.
Lähettäjän mukaan lähtenyt pakettina eli ei auta kun toivoa että olisi sitä luokkaa ettei mene postiluukusta sisään.
Tästä turhautuneena laitoin Amazonista uuden tilauksen sisään hetki sitten.
Jos sitten joskus Kiinasta saapuvat nuo toiset niin paiskaan vaikkapa myyntiin, luulis kelpaavan kun kesä tuloillaan :lol:
Amazonin toimitusajan mukaan pääsisi ens vklp jo väkertelemään :geek:
Jaaha, se ois tyynyjumppa tehty.
Tää sivuaa nyt kyllä mainaamista myös, mutta ajattelinpa kirjottaa mielummin tälle puolelle kun krypton louhintaan.
Kertauksena vielä että MSI 3080 Suprim X oli kohteena siis.
Tosiaan tyynyt tilasin Amazonista, Thermalrightin 12.8 W/mK (1.5mm ja 2mm, molempia kaks pakettia varuiksi).
Sit sitä louhinta asiaa:
Ennen tyynyjen vaihtoa hashrate pyöriskeli tuolla ~85 MH/s paikkeilla ja muistien lämmöt oli tuolloin luokkaa 102-104c.
Kyllähän täs meinas tulla tippa linssiin tyynyjen vaihdon jälkeen ku tuuppas mainauksen päälle samoilla asetuksilla niin lämmöt 30c vähemmän :smile:
Nyt päästään taas sinne samoihin hashrateihin millä alotettiin tän kortin kanssa - 101.4 MH/s ja muistien lämpö 84-86c.
Parit kuvat operaatiosta:
Yllä salaman kanssa ei tullut tuo hikoilu niin hyvin esille mutta tässä huomaa kyllä..
Hauska tuo GA102-250-KD-A1 yliviivaus :x3:
Voi voi. Isoilla tuularin nopeuksilla alkanut oma zotac rohisemaan. Yks tuuletin pitää rohinaa. Huomaa kun sormella vähä jarruttaa. Ei kyllä tässä tilanteessa takuuseen kehtaa vielä laittaa niin saa rohista koneessa. +70% puhallin nopeuksilla rohisee. Mainannu nyt viikon ni alko rohisemaan. Videolla kuulee rohinan selvästi.
Väärä
Takuu case tuuletinlaakeri paskana, ainakin verkkis huoletta noi ottaa vastaan, harmi vaan kun saatavuus on mitä on
Näinpä, en uskalla vielä takuuseen laittaa jos ei tietoa millon tilalle saa korjattuna... Onneksi tuo ei vielä perus käytössä rohise. Mainatessa vaan ja raskaissa peleissä. Nimen omaan +70% puhallin ni tulee rohina mukaan.
Joo ihan varmasti louhinta mitätöi muiden mallien takuun, ei taida EUssa mennä läpi tollaset rölläilyt :rolleyes:
Kyllä se uskoakseni menee, vaikka keskimäärin kuluttajan oikeudet onkin tarkasti suojeltuja. Alkuperäiseen käyttötarkoitukseen kuulumaton käyttö on peruste takuun eväämiselle. Samoin kuluttajatuotteelle annettu takuu voidaan evätä, jos on osoitettavissa että tuotetta on käytetty ammattimaisesti. Samaan aikaan on toki niin, että eipä ne valmistajat sitä tiedä, jos ei itse kerro. Ja vaikka takuuta ei olisikaan, niin tuotevastuu silti säilyy. Mutta tuossa viitataan nimenomaisesti takuuseen, ja sen voi kyllä periaatteellisella tasolla ottaa pois mainaajilta.
Ei mikään valmistaja voi nyt helvetti soikoon ensinnäkään osoittaa että on louhittu että tyhmä on joka myöntää tai myöskään vetää korttia että et saa mainata takuu menee, kortin laskentatehon käyttöähän se on miten se menisi ohi "intended use". Jos kortilla ei saisi mainata, tekisi nvidia ajurit missä louhiminen ei vaan toimi/jarrutettu, kuten nyt tekee uusissa korteissa. Virhe vastuu vai mikä onkaan kattaa vaikka takuu menisikin jonkun tollasen tyhmän bs:n takia.
Eiks se sitten olis järkevämpi tappaa se kortti tarkoituksella mainaamalla ja myydä takuusta tullu "uutena"
tietyssä mielessä kyllä, mutta milläs meinaat kortin tappaa mainaamalla, jos kortti on hyvin suunniteltu niin kuuluisi takuunajan kestävän, sitähän "takuu" on.
Tosin mihin se raja vedetään, jos aletaan rajoittamaan mihin korttia saa käyttää? Onko joku tuntimäärä montako peliä päivässä saa pelata, tai renderöidä jne. Töihinhän näitä myös monet käyttää.
En ota kyllä itse yhtään hyvällä tämmöisiä. Käytännössä alkaa mietityttään kortin kestävyys jos ei kerran saa sitä, tätä ja tuota tehdä...
Edit: Eli jossain lukee siis että näillä ei saa mitään muuta tehdä kuin pelata? Vähän hankalaks menis sellaisen kortin käyttö.
Ei se toki mitenkään mahdotonta olisi laittaa kortille siru, joka käyttöä vahtisi, mutta tuskinpa siihen nyt yksikään valmistaja menee sentään. Jos netissä julkisesti kertoo mainaavansa, niin silloin voi takuu mennä, jolloin vikatilanteessa saa vähintään varautua painimaan ihan eri tavalla kuin perus takuukeississä. Harvassa nämä tapaukset varmasti on, mutta eiköhän niitäkin nähdä.
Mutta en kyllä lähde mukaan tuohon "mainaus = intended use" -väitteeseen. On aivan selvästi toteennäytetty, että mainaus rasittaa esim. näitä 3080/3090-kortteja eri tavalla kuin pelaaminen. Muistilämmöt kertoo sen ihan kiistatta, ja vaikka joissain pelitilanteissakin voi saada piikit muistilämmöissä suht lähelle, niin niiden ylälämpöjen 24/7 paukuttaminen ei vaan kerta kaikkiaan ole sama asia kuin mihin nämä kortit on suunniteltu.
No ehkei nyt ihan suorin intended use mutta jos se siihen toimii nii miksei saa käyttää, pelikortteja voi myös käyttää esim renderfarmeissa ja siitäkö takuu myös pitäisi evätä. Gigabyten näyttö on surkein varmaan kaikista valmistajat muistilämpöjen suhteen, niin en yhtään yllättänyt siitä että he tuota ehtoa laittaa, eikös täällä jollain gigabytellä lämmöt jotai 100C+ pelkällä pelaamisella.
Offline renderöintikin on uskoakseni jossain määrin huomioitu käyttötarkoituksena. Ja mainauskin olisi mahdollista huomioida, esim. ihan sillä että säädettäisiin tuuletinkäyriä muistilämpöjen(kin) mukaan kovemmalle, mutta aika moni valmistaja on jättänyt huomioimatta näissä korteissa ja siksi ongelmia tulee. En silti itse osaa olla näistä kauhean suuttunut valmistajille, koska kortit toimii ok siinä varsinaisessa alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Toki extra kredut valmistajille, jotka tekevät korttinsa niin järeästi, että kestää tehdä mitä vaan. Gigabyte ei tosiaan ole kummoinen muistien osalta, ja Asuksetkin on yllättävän kuumia raporttien perusteella vaikka pelikäytössä mitattu erinomaisiksi.
Onko täällä tai muualla maailmassa tullut vastaan että RTX3080/3090 kortit olisivat kärvähtäneet muistien lämpöjen takia? Eikö ne GDDR6X muistit osaa throttlata kun lämpö nousee liian suureksi.
Ei suuresti, vielä. Mutta takuut on 2-5 vuotta, joten mainauksen merkittävyys takuunäkökulmasta ilmenee laajemmassa mittakaavassa vasta parin kolmen vuoden päästä.
Taas jos tutun autovertauksen vetäisee, niin niissähän on iät ja ajat menty takuun kanssa tyylillä aika tai kilsat. Miksei samaa voisi alkaa soveltaa myös näyttiksiin. Kyllä niihin varmaan jonkun piirin saisi, mikä valvoo kuinka kauan korttia on ajettu tietyn rasitus tresholdin yläpuolella. tms.
Toki ammaatilaisvehkeisiin (Render farmit, tieteellinen laskenta ym.) voisi sitten ostaa laajennettua lisätakuuta.
Kuluttaja valmis maksaa lisäpiiristä, joka toimii kuluttajaa vastaan.
Moro,
Jos alla oleva viestini ei kuulu juuri tähän ketjuun, sen saa vapaasti siirtää sinne, minne se kuuluu sitten.
Kokoonpanoni oli seuraava ennen kuin sain MSI Gaming X Trio 3090 -näytönohjaimen.
Prosessori: AMD Ryzen 7 3700X
Jäähdytys: Fractal Design Celcius S36 AIO
Kotelo: Fractal Design Define R6 (viidellä kotelotuulettimella)
Keskusmuisti: G.Skill Trident Z Neo 2x16Gb 3600MHz
Virtalähde: Corsair RM850
Emolevy: Asus Tuf Gaming X570-Plus Wifi (3603 bios ver., eli tuorein julkaisu)
GPU: MSI Gaming X Trio 2070 Super
SSD: Seagate Firecuda 520 1Tb Gen4 Nvme
SSD: WD Black SN850 1Tb Gen4 Nvme
OS: Windows 10 Education
Kasasin edellä mainitun kokoonpanon 1,5 vuotta sitten. Muistit säädin tehdasasetuksia kireämmille latensseille ja ajoin niitä 3733MHz:n kelloilla. Ajoin myös Infinity fabricia 1867MHz:n kellotaajuudella. Biosista oli PBO yms. säädöt CPU:lle. Kaikki säädöt olivat niin, että mikään stressitesti ei tuonut mitään häiriötä esim. Prime95:lla ajoin 29 tuntia yhteen putkeen ilman mitään virheilyä. Mikään peli ei ollut koskaan kaatunut. Windows ei ollut koskaan oireillut.
Viikko sitten sain tuon uuden näytönohjaimen. Ennen sen asennusta ajoin emolevylle tuoreimman bios päivityksen, jonka jälkeen säädin käsin CPU:lle ja muisteille kaikki parametrit takaisin. laitoin lisäksi resizable bar- toiminnallisuuden käyttöön. Asensin tuoreimman Nvidian ajurin näytönohjaimelle sekä asensin tuoreimman piirisarja-ajurin emolevylle. Kun kokeilin BF5:sta, en kerennyt kuin noin 15 minuuttia pelaamaan, kun koko kone uudelleen käynnisti itsensä. Windowsin event viewerissa oli WHEA-18 (Processor core unit failure). Laskin myös, että riittääkö virtalähteessä paukut, mutta en päässyt millään laskelmille edes lähelle 750 W:n jatkuvaa virrankulutusta, joten reserviä pitäisi olla riittävästi. Eilen sitten ajoin Furmarkia 5,5 tuntia ilman mitän ongelmia. RTX3090 kortin ytimen lämpötila oli korkeimmillaan rasituksessa 72 C astetta ja muistien 92 C astetta. Pidin muistien lämpötilaa turhan korkeana, joten voi olla, että vaihdan lämpötyynyt niihin. Sen jälkeen käynnistin BF5:n ja kerkesin pelamaan sitä moninpelinä 13 minuuttia, kunnes pelitilanne jäätyi hetkeksi näytölle ja lopulta peli palautui Windowsiin. Ny tilanne on se, että olen palauttanut biosista kaikki asetukset vakioille (muistit laitoin D.O.C.P:lle, mutta en ole koskenut mihinkään muuhun). CPU:lla on kaikki parametrit auto -asetuksilla koskien PBO:ta yms.
Aion siis testailla nyt ensialkuun vakioasetuksilla pelaillen eri pelejä, jotta näen pysyykö kokoonpano vakaana ja liittyykö ongelmat vain johonkin tiettyyn peliin esim. DX12 peleihin. Jos pysyy vakiona, lähden sitten säätämään muisteja asteittain kireämmäksi jatkaen testejä. Lopuksi vasta aion kajota prosessoriin. Olen tilannut muutenkin uuden Ryzen 9 5900X prosessorin, jonka pitäisi vihdoin ja viimein tulla tämän kuukauden aikana, joten joudun viimeistään silloin säätämään kaiken uusiksi.
Nyt kysymys kuuluu, onko teillä RTX3080 tai RTX3090 omistajilla ollut mitään vastaavia kokemuksia? Onko pelit kaatuilleet?
Moro,
Eli sulla yks peli kaatu yhden kerran ja aloit vetämään kaikki asetukset defaultille. No eihän siinä, mutta eihän tosta nyt voi sanoa yhtään mitään.
Testaa useempaa peliä vakioasetuksilla, jos kippailee nii joku vituillaan, mut jos ei niin sit homma fine. Säädät asioita yks kerrallaan takas jiiriin ja tsekkailet vakautta, kyllä sä varmaan tiiät miten tää menee.
Jos virtalähde ei riittäis niin se kippais koko koneen, ei pelkkää peliä.
m_holopaine
