NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Kokeilin, että vaikuttaisko lämmöt suorituskykyyn, mutta ei näemmä. 100% tuuletinnopeudella Time Spyssä lämmöt oli 46C GPU:lla, mutta tulos jopa vähän huononi (menee virhemarginaaliin): https://www.3dmark.com/3dm/53854106
Eilen lämmöt oli 61C avg normaaleilla tuuletinprofiileilla. Meshify S2 kotelona, 3080 TUF Oc ja 3kpl P14 tuuletinta edessä.
Kokeilkaas piruuttanne miten alivoltitukset ja ylikellottelut vaikuttaa pelaamienne pelien fps? Lämmöt ja melu laskee alivolteilla hieman. Mutta tuleeko käytännön suorituskykyä lisää.
Tästä löytyy jo tietoa paljonkin netistä. Käytännön vaikutukset ilman rtx ylikellotuksilla 1-10fps riippuen pelistä, rtx päällä 0-5fps.
Alivoltituksella sitten jotain -4 ja +5 väliltä. Alivoltittamalla kortti voi kulkea lujempaa, kun ei lämpeä niin kovasti, eli ei tule droppeja myöskään fps:n.
Liekö yksilöeroja, mulla oli myös ihan kauhea puhisija alkuun, oisko tahnat ollu huonosti, millasille kelloille sulla menee, oma tais jäädä 1860-1890 kun vähän alivoltitti. Lämmöt ei sinänsä ollu liian korkeat.
edit:
Eka ajo timespytä oli 17100 graphics score ja tosiaan vakioasetuksilla se ei menny ku 1770mhz asti tms
Mulla on tällä hetkellä +75 corella ja +300 muistilla. parhaimillaan boostaa mitä olen nähnyt niin 2025 mutta perinteinen kellotaajuus jää hivenen alle 2000(esim apex, cold war yms). Paitsi nyt kun pelaan metroa kaikki herkut päällä niin kellot siellä 1860-70 tietämillä? Eli tavallaan täsmäis toi sun saama tulos.
2viikon jälkeen tää laitos hiljentyi täysin(???) en tiedä miksi? jos ei RT pelejä pelaa niin lämmöt ollut noin 68-69 tietämillä. Nyt metrossa ollut 73asttetta noin kun RT päällä. En ole vielä alivoltittanut mutta aikeissa varmaan tehdä sekin jossain kohtaa. Mulla tais ekalla vakio ajolla mennä 17300 pisteilllä, en muista mikä oli kellotaajuus sillon. Ymmärrän kyllä miksi sulla sillon siihen puhinaan meni hermot. Oli kuule lähellä mullakin ettei lähtenyt palautukseen tai jotain.
Ja veikkaan että mulla on vaan käynyt tuuri tässä. Toisella käyttäjällä oli ihan samoja kokemuksia kun sulla.
Edit: Veikkailen kyllä myös tota samaa kun sinä että tahnat ollut jotenkin huonosti ja sitten saanut paremman kontaktin.
Mulla on tällä hetkellä +75 corella ja +300 muistilla. parhaimillaan boostaa mitä olen nähnyt niin 2025 mutta perinteinen kellotaajuus jää hivenen alle 2000. Paitsi nyt kun pelaan metroa kaikki herkut päällä niin kellot siellä 1860-70 tietämillä? Eli tavallaan täsmäis toi sun saama tulos.
Mulla kävi kyllä sama, hiljeni ja viileni parin viikon sisäänajon jälkeen, oisko tahnat levinny paremmin ja itseasiassa coil whinekin vaikeni. Mun oma ei suostunut tuonne 1890mhz yli vaikka mitä temppuja teki eli sulle on sattunut parempi yksilö. joku hetkellinen 1920mhz tais näkyä mutta tuossa se sahas ärsyttävästi kelloja ja voltteja eestaas, varmaan powerlimittiin tako ja aina tiputti sit sen seurauksena.
Myin sen sitten tarvitsevampaan kotiin ostohinnalla, se hinta siinä oli aavistuksen korkea suhteessa muihin ominaisuuksiin ja alkoi hirvittämään että tapahtuuko Amd:n launchissa tai lähiaikoina ns arvon alenema.
Nyt on tosiaan jonossa vaan tuf oc ja gaming x trio plus nippu radeoneita. Noi RTX:t kuitenkin rankattu melko hiljaisiksi eikä se kellottuvuus varsinaisesti merkitse, taitaa enempi olla yksilöstä kuin valmistajasta kiinni
Sanotaan suoraan jos ton kortin hinta olis ollu 100e pienempi olis huippu kortti näin omasta mielestä. 900e ei korreloi tätä laatua kylläkään.... Varsinkaan kun toi shroudi on muovia( luojan kiitos edes backplate on metallia :D )
Joo itsekkin olen huomannut, että nää Ämpärit ei ole läheskään yhtä herkkiä pudottamaan kelloja lämpöjen takia, kun Pascalit ja Turingit. Kellot alkaa putoomaan lämpöjen takia vasta joissain lähemmäs 80c lukemissa.
Uudelleen piti aloittaa alusta alivoltitukset kun sain vihdoin selville omituiset kaatumiset jotka johtuivat kovalevystä. Nopeasti testattuna 0.9v 1965mhz tuf 3080 vaatii jo power limitin noston 350w. Jotta pysyy käyrä tasaisena. 18400 pistettä irtoaa noilla Timespy testissä. Varmaan ollaan aika limiteillä tuossa.
No onhan tää ventus ihan kiva kortti. Muutamaa pistettä vajaa että olisi mennyt 18k rikki time spyssa.
http://www.3dmark.com/spy/15733299
Edit. Eli nopeasti heitetty +150 corelle ja +1000 muisteille. Pitää testailla alivoltitusta myöhemmin jos sillä saisi vielä paremmat kellot? Lämpöjen takia ei ainakaan tarvetta, tuuletin pysyy alle 50% max rasituksessa ja max lämmöt ollu 73c
+1000 muisteille voi itse asiassa heikentää tulostasi (ja suorituskykyä yleisesti), jos muistien virheenkorjaus aktivoituu.
Ellet jo siis ole esim. 100MHz välein testannut noita muisteja, niin kannattaa se tehdä. Yleisesti taitaa olla noin 500-750MHz korotuksella optimaalisin.
Voi helvetti että tossa TUFissa on muuten ihan tajuttoman kova toi vakiojäähy, ei varmaan kovinkaan montaa korttia oo joka 100% rasituksessa pysyis vakiojäähyllä 46c, olkoot sitten tuulettimet täysillä :btooth:
Kiitos vinkeistä, pitää testailla!
On se kyllä kova! Parin viikon jälkeen voi sanoa, että paras jäähy mitä ikinä koneessa ollut. :comp:
Oma 3090 tulos:
Pistin kerran +800Mhz muisteille ja pelailin Q2RTX:ää. Kone kaatui niin, että iski kuuluisat space invaderit ruutuun. Nousi kylmä hiki ja buutatessa ehdin miettiä jo kuinka kauan Nvidian RMA rumba mahtaa kestää. :eek:
Muistikelloistahan tuo johtui kun ei ole vastaavia ongelmia sen koommin (n. kuukauteen) ilmennyt. Eli ei kannata säikähtää jos muistikelloja kokeillessa kone kaatuu vähän dramaattisemmin...
No tuohan ei ole maksimilämpö, vaan keskilämpö. Ja kun 100% tuulettimella se alkulämpötila voi olla parhaimmillaan jossain 25 asteen paikkeilla, niin huiput lienee kuitenkin 60 asteen paikkeilla. Eagle OC:lla sain ite jotain 50-52 asteen ajoja täysillä jännitteilläkin.
Juu netissä on ja testeissä näkyy, mutta että omalla kokoonpanolla ja säädöillä.
Käytännössä itse en pelaa muuta kuin uusinta CoDia tällä hetkellä ja nopealla testauksella tuli 2fps lisää ylikelloilla. +150 piirille ja olikos +600 muisteille. Ehkä alivoltitus olis järkevämpää, pitää sekin testata. Asus Tuf OC 3090 korttina siis.
Oma Tuf ainakin tiputti pisteitä jo muistikelloja lisätessä +500-->+750. Tosiaan nämä kortit osaa korjata ainakin muistikelloista johtuvaa epävakautta tiputtamalla suorituskykyä joten ei välttämättä kaada näyttistä.
tuossa tommonen nopia 18969 graphics 320W limitillä, toki vesillä kortti niin en tiedä lasketaanko :P. Vaihdoin vain limitin 375W 320W enkä miettinyt sen enempää.
tuossa tommonen nopia 18969 graphics 320W limitillä, toki vesillä kortti niin en tiedä lasketaanko :p. Vaihdoin vain limitin 375W 320W enkä miettinyt sen enempää.
2205MHz :dead:
Ootko kellot laittanu jännitekäyrällä vai ihan vaan plussaa laittamalla? Jännitekäyrällä saa otettua viimeset puristukset vissiinkin irti kun saa sen käyrän siitä +900mv lähtien vimosen päälle kuntoon.
Ite ruuvasin vaan +175mhz AB:sta, 2085mhz huiput Metro Exoduksessa nyt, mutta en tiedä kehtaako tota koittaakkaan tosta nostaa ylemmäs, kun 2100mhz se vakaus ihan satavarmasti alkaa olemaan vähän herkemmässä. Ja silti kelloja ei saa naulattua mihinkään tiettyyn lukemaan, vaan menee täysin boostin ja virtarajotusten armoilla :beye:
Raskaita ja täysiä RT kuormia ajaessa, ei muisteja kannata kyllä kellottaa oikeastaan ollenkaan. Alkaa vaan kortti throttlaamaan kun muistilämmöt nousee liian ylös. Itellä ei ollu kun joku 250MHz muistilla, niin alko 5 minuutin Quake 2 RTX pelaamisen jälkeen kortti huutaa kun syötävä ja core kellot putosi jonnekkin 1400MHz. Coren lämmöt ei ollu kun joku 74c
Laitoin muistikellot 0:n, niin ei enää mitään ongelmaa 1h pelaamisellakaan.
Ahaa, ihan mielenkiintonen havainto. Pitää varmaan ite kokeilla kun on kortti vesillä, ellei @Kalski kerkee testata ennemmin. Luulis et muistitkin jäähtyy vähän fiksummin vedellä, vaikka lämpötyynyhän siellä välissä edelleen on joka sitä lämpöä johtaa kyseenalasin tuloksin.
2205MHz :dead:
Tossa oli yksinkertaisesti +215 core ei jänökäyrään koskettu, sittemmin on 0.943V@2055MHz maksimi +195 curvella rajoitettu toi.
Quake 2 RTX ehdin varmaan kyllä ihan hyvä 10 min sessiot pitämään +1100MHz Mem ilman ongelmia, voin vielä nyt testailla tässä lisää, tosin tässä kannattaa ottaa huomioon että todennäköisesti vesillä oleminen auttaa huomattavasti muistien lämpöihin.
Joo jotain tollasta lottosin noitten muistien kanssa et jos vedellä on niin luulis jäähtyvän paremminki. Toki lämpötyynyistäkin paljon kiinni ja siitä miten se jäähdytys on toteutettu. TUFissahan on erilliset siilit muisteille niin sillä varmaan jäähtyiskin ihan ok.
Saattaa olla kyllä 3090:n erityisominaisuus. Siinä kun on ne muistipiirit sandwichinä molemmin puolin piirilevyä, niin aika helposti alkaa varmaan keittämään.
Olit täysin oikeassa. Sweetspot taitaa olla +600 muisteille omalla kortilla. Hitusen vajaa 18200 graphics score nyt. Muistit siis +600 ja core +200. Kovasti tekisi mieli heittää toinen bios sisään tehorajoituksen takia, mutta ehkä vain pidän takuun ja menen vakiolla :rofl2: Nykyään vain monesti nauttii tuosta säätämisestä enemmän kuin itse pelailusta ja tuohon hommaan tämä ventus on vähän huono. Tosin positiivinen yllätys kuitenkin siihen nähden mitä odotin.
edit linkki tulokseen unohtui kiitos asennusoluiden http://www.3dmark.com/spy/15737975
edit2 Call of duty cold war kaatui heti alkuunsa +200 corella, tiputettu +150. Tuo oli ainoa peli joka kaatoi aikaisemman 5700 XT:n kellotuksilla mitkä oli paljon raskaammallakin kuormalla testattu. Eli oikein hyvä peli jos haluaa vakautta testata.
edit3. +150 corelle kaatui myös muutaman minuutin jälkeen, testatan +100 jonka uskosin olevan vakaa.
edit4. vakaalta vaikuttaa ja nyt muiden pelien pariin.
Joo hyvä huomio kans tää, unohdin ihan täysin et kyseessä olikin 3090 ja muistit on kans siellä backplaten puolella, ja nehän ei tosiaan pelkällä backplatella jäähdytettynä mihinkään siitä jäähdy. Ton voi varmaan todeta jo ihan sillä et kokeilee vaikka sormella backplatea pelaamisen aikana, tai no ei välttämättä edes pelaamisen aikana, saattaa palaa sormi.
Juu on varmaan kyllä enemmänkin juuri tämän 3090:n ongelma, kun tosiaan molemmin puolin niitä muistipiirejä. Voisi @Rane tai muut 3090:n omistajat vielä testailla.
3080 TUF on ainakin semipaksut lämpötyynyt backplaten puolella. 3090 voi olla sit 1mm ohuemmat tjsp, mutta noi nyt oli jotain 3-4mm paksuja. Koitin Aorus Masterin teardownia katella et mitä sen backplaten alta löytyy, mut aika nihkeesti tietoa kyl löyty. Lämpötyynythän sielläkin varmasti on.
Olikos näissä GDDR6X-siruissa vielä sellainen ominaisuus, että kuumimman kohdan epäiltiin olevan lähempänä juotospisteitä kuin ulkopintaa? Se tekee tuosta stäkkäyksestä vieläkin hankalamman lämpöjen kannalta.
Omassa TUF 3090:ssa meni tosiaan muistit +630mhz ja sen jälkeen alkaa pojot markissa tippumaan. Lämmöt pelikäytössä maksimissaan päälle 70c. Kova jäähy on!
Ihan Quake 2 RTX? Steamista ilmasena, nopee ladata niin testaa se jos viitit, ei kovin montaa 3090 lappua tällä foorumilla nimittäin oo. Tietääpähän sit et onko ongelma Aoruksen jäähyssä, vai siinä et muistit molemmin puolin.
Pistin 0,900mV@1950MHz ja koitin saada ajettua TimeSyn ilman että dippaa alle 1900MHz. Ei vaan riitä tuo n. 400W limitti, minkä tuohon saa, kun heittää power limitin maksimiin. Varsinkin GT2 pudottelee kelloja, kun hakkaa limittiin tuolla 0,9mV:llakin.
Noh kuitenkin avg sentään oli 1907 MHz.
Kyllähän toi isompaa limittiä vaatisi, jos haluaisi jotain yli 2GHz lukemiä läpsytellä tuossa TS:ssä.
Quake 2 RTX:ssä 10 min pelaamisen aikana lämmöt huiteli 60-70c välillä tappiinsa kellotettuna (tuulettimet auto-profiililla). Pistin pari kuvankaappausta spoilereihin.
Miten hemmetissä sulla on tommoset kellot ja lämmlt q2 rtx:ssä! o_O
Itellä ko. Pelissä powerlimit hakkaa tappiin jo jollain 0,800mV:llä ja 1750MHz kelloilla... :x3:
Ja omalla kortilla jotkut yli 2000MHz lukemat ylipäänsä on aika utopiaa, paitsi sitten kevyemmissä peleissä, jotka ei ime yli 350W.
Joo 2115Mhz Q2RTX ei kyllä ihan jokaselta kortilta taivu, se on 3080 jo paha rasti muutenkin, puhumattakaan 3090 :think:
Missä sulla seilaa kellot ihan non-RTX peleissä?
Tuli muuten huomattua taas kuinka alkeellista tuo ray tracing vielä on. Eroja sai oikein etsimällä etsiä ruudulta ja dramaattinen droppi fps:ssä
Samoilla kelloilla ja volteilla 3080 tuf menee justiinsa vakaata viivaa ja alle 350w power limitin.
Miksiköhän timespy graphic test2 on tuollainen. Port royal paljon iisimpi?
Tämäpä se itelläkin tökkii vaikka kuinka rummutettaisiin ko featurea. Joo myönnän että joissain peleissä joissa eroja on hakemalla haettu, on esim materiaalien heijastukset ihan hienoja, mutta ehtiikö sitä pärstää peilailla on sitten toinen juttu. Lisäksi heijastukset esim märistä pinnoista on ihan hauskoja
HuomiHaamu
