NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Aorukselta valmiilla vesiblokilla olevaa korttia, kulkee nimellä Xtreme Waterforce WB. Paitsi toi ei ole Xtreme mallin kortti, koska tossa on 2x 8-pin sen 3x 8-pin sijasta. Miks näitä valmiiks vesiblokilla olevia edes tehdään 2x8-pin seteillä, eihän tässä oo mitään järkeä. Pohjautuu oletettavasti siihen Master-korttiin, koska liitännät on kuitenkin 3x HDMI ja 3x DP.
EVGAlta pitäs tulla Hydro Copperia valmiilla blokilla jossa olis 3x 8-pin, mutta sitä saa suomesta varmaan öööh, ei koskaan?
Tekisi mieli kysyä että mitä jotain, mutta en pysty muotoilemaan sitä kirosanattomaksi.
EVGA vaikuttaa tosiaan nyt ainoalta vaihtoehdolta. MSI:llä onollut sea hawk sarja, mutta se on ollut EK-yhteistyö ja se meni asukselle nyt. Joka sekin oli turha sarja.
Noni nyt saapu strixi, pienen testiajon jälkee kyllä täytyy sanoa hyvä kortti ja viileä max lämmöt 1440p:llä warzones 62 tällä hetkel kun pelailen, ainut miinus että aikamoista coil whineä pitää edellisiin kortteihin verrattuna (ei tietenkään liian häiritsevä mutta vähän) :rolleyes: :D
    386,8 KB · Luettu: 127
    190,6 KB · Luettu: 123
RT-tehot yli tuplaantuu, kunhan se 3080 joskus allekirjoittaneelle saapuu. Nyt siis käytössä 2080.
Ei paha ollenkaan. Ihan yllättävän hyvin tuo 2080 on RT-hommia hoitanut Watch Dogsissa, joten 3080:lla saa laittaa nupit huoletta kaakkoon.
Onkohan toi Zotac 3080 OC miten kellottuva vehje et kannattaako sitä haaveilla vesihommiin edes? Kelailin täs kun sen ois saamassa ens viikon toimituksista, mutta ja ISO MUTTA Strix on kans tulossa ja siinähän on iso powerlimit, hyvä ilmajäähy ja muutenkin hyvin kellottuu verrattuna muihin kortteihin. Sitä vaan joutuu odottamaan kauemmin.
Mikään kortti ei ole tulossa, ennen kuin se on oikeasti lähetetty sulle.
Se Zotac menee aivan varmasti kaupaksi ostohinnalla, jos otat sen aluksi itsellesi.
Täs nyt tämän illan pelanneena kyllä strixiä suosittelen lämmöt ollu maximissaa 65 :D ja muutenki tosi hiljanen kortti
ei mitään coil whinea? luin että erityisesti kaikilla strix ja FE korteilla oli aika paha...
Eikä omaan korvaan kyllä haittaa tuo pieni coil whine mitää kun tuulettimet älyttömän hiljaiset ja kortti pysyy kyllä uskomattoman viileenä
Parempi kysymys ois et onko jollakin täällä ihan täysin coil whinetön kortti? Itellä molemmat RTX 3080 piti coil whineä about samoissa FPS lukemissa.
Ei kuulu omasta MSI:n 3090 Triosta mitään ääntä, ellei sitten FPS satu huitelemaan siellä 400 paremmalla puolella.
Onko teillä, jolla 3080 strix oc 450w ja tappii asti pumpattu prossu esim i9-10900k tms. Ollut ongelmia 850w laadukkaan virtalähteen kanssa? Pitäiskö riittää hyvin vaikka kellottelee kaiken irti.
Itsellä 3080 strixi oc nostin memoryä nyt alkuu +1100MHz ja corea sen +70MHz ja on i9 9900k 5.2GHz kelloilla ja 750W corsairin Gold. Hyvin näyttäs sekin riitttävän kun tuossa benchmarkkeja vetelin ja pelailin
Huh tämä huojentaa omaa tuskaani myös. Oma XFX XTR 850W ocp kai paukkui kfa2 3080sg ja 9900k 5ghz kanssa. (seasonicin osista tää roska) ja aloin pelkäämään että uskallanko heittää kellot takasin kun nyt fractalin 860p ion+ platina.
Iotech testeissä vetivät 3900xt kanssa 3080 strix oc 450w täydellä tuhinalla ja sai kokoonpanon tehonkulutukseksi 603w. Ja vaikka kellottaisi tuon prossunkin minttiin niin kyllä se kokoonpanon tehonkulutus jäis alle 700w pahimmissakin tilanteissa. Joten tommonen laadukas 750w goldi riittää jo, tuuletin saattaa vaa huutaa. Mutta tuo sun platiniumin kanssa pitäis toimia ku vettä vaan. Ihan sama vaik näytönohjain syöksis tulta. Vaihan tuon oman 850w pois jos pitää kovempa mekkalaa kun näyttis ja prossujäähy rasituksessa.
Kiitos että sanoit ton :) aamulla takas cpu:n kellotus puuhiin ja peleille :) pitää vielä tolle kfa2 3080 SG:lle löytää hyvät kellot. Powerlimit siinä on vaan niin onneton 320W...
Millaista sun coil whine on? Omasta 3080 Gamerockista kuuluu vaimea, matalataajuuksinen surina rasituksessa, fps:llä ei väliä. Pitää korva laittaa aika lähelle, jotta tuulettimien alta kuuluu.
Ei se kovin äänekästä oo, jos on edes kuulokkeet päässä ilman et niistä kuuluu mitään, niin se jo peittyy sillä (avoimet luurit). Mulla on koppakin tosin pöydällä koska sähköpöytä, niin toi koko romu on tossa aika sopivalla kuuloetäisyydellä.
Itellä tosiaan kuuluu vasta siinä yli 100fps nurkilla täydessä rasituksessa.
Oma kfa2 pitää ihan pientä coil whineä myös. tosi vaikee kyllä sitä huomata että saa laittaa korvan todella lähelle ja todella pieni sirkutus.
Lähinnä kuulen sen jossain lobbyissä missä fps:ät on todella korkeat
Ei ole tainnut tässä 30-sarjassa pahemmin olla DOA kortteja saapuneena ihmisille?
Eikös 2080ti kanssa ainakin ollut ongelmaa että valmiiksi viallisia kortteja lähti paljon jakoon?
Ainakin siinä suhteessa 30-sarjan launchi vähän parempi.
2080 Ti:n riesana olivat yliherkät muistipiirit. Muuten kortit taisivat olla ehjiä. 30-sarjan eduksi on ehkä jo sekin että sitä on tässä vaiheessa myyty huomattavasti vähemmän, joten otantojen vertaileminen on vähän niin ja näin.
Toivotaan kuitenkin että asia on parantunut.
Päädyin nyt sitten tähän. Onko tästä mitään pahaa sanottavaa tai moitittavaa? Pitäisikö olla laatuvehje? Ainekin luulisi myllyttävän 3080strix oc 450w ja 5900x sen minkä sielu sietää. Valmistajan pitäisi olla panasonic. Sori meene vähä offtopicin puolelle, mutta mitä tuo single-multiple kytkin tekee:
"Toggle single +12V rail or multi +12V rail mode. In the “SINGLE” position, the full output capability of the power supply’s +12V rail is available to any and all connectors, while in the “MULTIPLE” position, each individual connector has Over-Current Protection so no more than 40A of current can be delivered on any given cable. "
Osaako joku selventää tyhmälle?
Ps. Osaako joku virtalähteistä tietävä sanoa lyhyesti, että onko tämä paska vai laadukas virtalähde?
Päädyin nyt sitten tähän. Onko tästä mitään pahaa sanottavaa tai moitittavaa? Pitäisikö olla laatuvehje? Ainekin luulisi myllyttää 3080strix oc 450w ja 5900x sen minkä sielu sietää. Valmistajan pitäisi olla panasonic. Sori meene vähä offtopicin puolelle, mutta mitä tuo single-multiple kytkin tekee:
Jos laitat singlerail, jokaisessa linjassa voi teoriassa mennä 1000W. Jos laitat multirail, suojaukset iskee päälle, kun jonkun +12v linjan otto ylittää 480W.
Eli nykyinen virtalähde on: EVGA 650W Supernova G2, 100% modulr, 80 Plus Gold. Kannattaisiko suosiolla osta RTX 3080 sian RTX 3070?
Kyllä mä uskon että tuolla pystyy 3080 ajaan ihan hyvin, on kuitenkin laadukas virtalähde. Jos rupee oikee kellotteleen ja riippuen toki prossusta mikä on ja millaset säädöt siinä, niin voi ehkä puhti loppua kesken. Eipä nuo 750 - 850w paljoa maksa nykyää. Corsairilta saa hyvän 750W Goldin 100€, itsellä sellainen 3080 strixin ja 9900k kanssa
Mutta jos näet että pärjäisit jo 3070 niin miksipä ei sitä sitten mielummin. Säästääpä siinäkin jokusen euron, 3080 parempi pidemmälle tähtäykselle jos meinaat 4k:na pelejä pelailla +60fps
Hei te kortin saaneet (Etenkin 3080 Tuf OC). Pyöriikö teidäkänkin tuulettimet pulssimaisesti työpöytä eli lepoasennossa. Eli käytännössä niin että jokainen pyörii about sekunnin sit pysähtyvät alle sekunniksi ja taas pyörivät sekunnin. Jokainen omaan tahtiin.
Mulla ei kyl pyörähtele levossa laisinkaan nuo, tosin en ole visuaalisesti havainnoiden asiaa varmentanut (löytyy juuri tuo näyttis). Lisäksi kortin BIOS päivitetty uusimpaan.
Päivitä tuffin bios. Siinä on tuommosta bugia. Fanilimitti sattuu lähelle idlea ja se arpoo niitä.
Menikin helpolla ASUS 3090 TUF OC BIOS päivitys, latas niiden sivuilta ja painoi nappia. Meikäläiselle sopiva koodaus -level.
Nyt tosiaan työpöydällä kellot kurissa ja tuulettimet seis. Laitoin vielä Nvidian paneelista "optimal performance" päälle.
Joo tosiaan kuten jo sanottiin niin Asuksen sivuilta saa sen biospäivityksen. Se on helppo, kun vaan painaa nappia ja sit ATK käynnistyy uusiks ja homma on tehty. Sen jälkeen ei itellä enää työpöydällä oo pyöriny tuulettimet.
Oma Ventus 3080 OC ei mielestäni pidä whineä, toisaalta ainakin vakiolla tuuletinkäyrällä humisee sen verran rasituksessa että sinne häviää.
Oma Ventus 3080 OC...
Oletko kokeillut kello/jännitekäyrää säätää?
1875MHz 868mV toimii omalla Ventuksella parhaiten.
Muisti +500MHz, suurempaa en ole edes kokeillut (edit: pistin +1000MHz, ok)
1875Mhz 868mV toimii omalla parhaiten.
Muisti +500Mhz, suurempaa en ole edes kokeillut.
Moro Make, itse asiassa en, listalla on ollut kyllä alivoltitukseen ryhtyminen, mutta se vaatisi illan aikaa säätää. ;)
Zotac 3080 OC:lla tuntuu kellottuvan muistit aika hyvin. +1200mhz asti oli suorituskyvyn nousua Uniginessa, kunnes +1300 kohdalla suorituskyky laski hieman. Toki nousu oli koko muistikellotuksella jotain 3% luokkaa, joten hiphei. Tiukan 320w power limitin takia ajelen nyt korttia 0.850mv 1920mhz boost +1200mem. Tällöin pitkässä 100% rasituksessa kortin lämpötilaksi asettuu ~69c ja tuulettimien RPM ~1600. Olen käyttänyt viimeiset pari vuotta AIO-jäähyä näyttiksellä 800rpm-tuulettimilla, niin tämä on kyllä ihan rutkasti äänekkäämpi. Muita vertailukohtia ei oikein ole, joten vaikea sanoa mihin tämä asettuu noin yleensä äänekkyyden suhteen. Kortti pitää pakkomielteisesti lämpötilan tuossa ~69c, joten vaikka ajaisi vakiovolteilla niin tuulettimen RPM vain nousee lämpötilan pysyessä vakiona. Tuuletinkäyrään ei voi koskea, sillä tuulettimet rupeaa sekoilemaan ihan huolella jos yrittää jotain custom-käyrää ajaa. Googlettelun perusteella yleinen ongelma 3080:llä viimeisimmillä ajureilla. Olisi kiva loiventaa käyrää sen verran, että sallisi kortille vajaa 80c lämmöt ja olisi hiljaisempi.
Laadukas 500w virtalähde näköjään riittää tälle.
Oma ensikosketus Zotacin 3080 OC kanssa: Sain kaksi viiltohaavaa avatessani laatikkoa. Terävää pahvia!
Vakiokäyrillä lämmöt pyöri siellä 73 asteen tuntumassa ja tuulettimet kävivät yli 2000rpm, jolloin äänentaso nousi omaan korvaan erittäin korkeaksi. Käyrää laskemalla lämmön sai 100% rasituksessa pudotettua siihen 69-70, jolloin äänentaso oli huomattavasti siedettävämpi. Coil whineä en huomannut.
Oman Aorus 3090 kortin kelojen sirinä on kyllä viikossa melkeinpä hävinnyt kokonaan. Ei edes yli 150 fps:llä kuulunut samanlaista sirinää, kun heti pakasta vedettynä.
Oma FE sirkuttaa kuin heinäsirkat kesällä, mutta kuulokkeet päässä ei kuulu ja karkkimarkkien aikana voi sirkutuksen verrastaa moottorin kehräävään ääneen, että töitä tehdään :tup:
Onko mahdollista, että Nvidia vain nostaa rtx 3080 hintoja jotta saisivat enemmän rahaa? Mietin vaan, kun tuo Asus TUF 3080 nousi satasella ylöspäin??
Nvidialla oli joku kamppis julkasun alussa, jossa se makso kaikista myydyistä korteista valmistajille tietyn summan. Näin saatiin julkasuksi hinnat mukavan alas.
Nyt hintoihin voi hyvinkin vaikuttaa korttien saatavuus.
Verkkokaupatkin voivat vaikuttaa niihin hintoihin.
Gigantista 3080 Strix 899e
Telialta 3080 Strix 979e
Sellainen tarkennus, että tuo Gigantin malli on non-OC ja Telialla OC. Jimmsillä taitaa OC mallin hinta olla samoissa kuin Teliallakin.
Eroja toki on kauppojen välillä, mutta yleensä puhutaan parista kympistä.
Joko täällä on jollain kokemusta Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC? Omani saapuu ensiviikolla, jos jimssin ilmoittama 15kpl erä saapuu. Mietin vain että odottelenko kärsivällisesti ikuisuuden gigantin non-OC TUFfia vai onko tuo zotac ihan kelpo peli? :geek:
Itellä ei TUFfissa pumppaa tuulettimet, ovat ihan pysähdyksissä työpöydällä, lähtiskö nuo jossain 40 asteessa pyörimään.
Tuuletinprofiili on agressiivinen, ikävä puhina lähtee benchmarkeissa, mutta AB:n tuuletiprofiililla sen saa siedettäväksi.
Mitäs parannuksia tuossa BIOSissa on, kannattaako laittaa jos on custom tuuletinprofiili?
Lisäksi mikä olisi hyvä vakaustesti kun tässä haarukoin tuota jännitekurvia, onko jo tiedossa joku testi mikä kaataa kortin parhaiten?
Edit: en kuule omasa yksilöstä coil whineä ollenkaan. On tosin bitumi-vaahtomuovi-vuorattu koppa, ehkä vaikuttaa vähän.
Tulipa eilen laitettua Gainwardin 3080 phantom gs koneeseen kiinni ja alku näytti lupaavalta. Time spy rullaamaan ja ekan 5sek jälkeen heitti työpöydälle. Hetken olin et mitä vit...ja sit muistu mieleen et muillakin ollu vastaavia tilanteita ja että Nvidialta tullu ajurit jotka korjas tuon ongelman. Eiku uusimmat ajurit lataukseen ja niiden asennus ja koneen uudelleen käynnistys. Samalla kävin biossista vaihtaa pci-e gen3--->gen4 koska näyttis sitä tukee,niin miks ei. Ja eiku uudestaan time spy tulille ja hetken päästä heitti taas työpöydälle ja tällä kertaa lisämausteena tuli näytön meneminen pimeeks noin 5 sekunniks ja sit taas kuva 5 sekunniks ja tätä jatku kokoajan eestaas. Pikkuhiljaa alko vitutus käyrä nousta ja siinä se loppuilta menikin kaiken maailman säätämisen merkeissä. Loppujen lopuks winkkari ei tunnistanu enää näyttistä ja ajurit ei asentunu vaikka mitä teki. Tässä vaiheessa totesin et parempi lähtee nukkuu ja kone kiinni. Hetken aikaa peiton alla maattuani oli sit vielä pakko googlata jos jollain muulla ois ollu vastaavia ongelmia,ja löytyhän niitä muutama. Kaikilla oli käytössä pci-e riser kaapeli systeemi jossa oli vain pci-e gen 3 tuki,niinku myös mulla ja olivat myös biossista säätäneet sen asetuksen pci-e gen 4. Tuon ku kävi muuttamas takas gen3 ni kaikki ongelmat hävis samantien. Nyt rullaa time spy ilosesti. Että tämmönen stoori :)
Tässä tarinassa on vahvasti se ns säätämisen henki. Kaikki koneita rakentaneet tietää sen fiiliksen kun pönttö ei toimi eikä ole mitään käryä mikä mättää. Ahdistus on suuri ja vee-käyrä on tapissa, mutta lopulta siitä aina jotenkin selvitään :kippis:
Tohina
