NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Tulipa eilen laitettua Gainwardin 3080 phantom gs koneeseen kiinni ja alku näytti lupaavalta. Time spy rullaamaan ja ekan 5sek jälkeen heitti työpöydälle. Hetken olin et mitä vit...ja sit muistu mieleen et muillakin ollu vastaavia tilanteita ja että Nvidialta tullu ajurit jotka korjas tuon ongelman. Eiku uusimmat ajurit lataukseen ja niiden asennus ja koneen uudelleen käynnistys. Samalla kävin biossista vaihtaa pci-e gen3--->gen4 koska näyttis sitä tukee,niin miks ei. Ja eiku uudestaan time spy tulille ja hetken päästä heitti taas työpöydälle ja tällä kertaa lisämausteena tuli näytön meneminen pimeeks noin 5 sekunniks ja sit taas kuva 5 sekunniks ja tätä jatku kokoajan eestaas. Pikkuhiljaa alko vitutus käyrä nousta ja siinä se loppuilta menikin kaiken maailman säätämisen merkeissä. Loppujen lopuks winkkari ei tunnistanu enää näyttistä ja ajurit ei asentunu vaikka mitä teki. Tässä vaiheessa totesin et parempi lähtee nukkuu ja kone kiinni. Hetken aikaa peiton alla maattuani oli sit vielä pakko googlata jos jollain muulla ois ollu vastaavia ongelmia,ja löytyhän niitä muutama. Kaikilla oli käytössä pci-e riser kaapeli systeemi jossa oli vain pci-e gen 3 tuki,niinku myös mulla ja olivat myös biossista säätäneet sen asetuksen pci-e gen 4. Tuon ku kävi muuttamas takas gen3 ni kaikki ongelmat hävis samantien. Nyt rullaa time spy ilosesti. Että tämmönen stoori :)
Meikäläinen ei ole edes koskenut noihin gen3/gen4 säätöihin, eikä tää Z490-E taida ees tota nelosta tukea. Samaa näytön signaalin häviämistä kuitenkin tapahtuu epäsäännöllisesti, ensin jäätyy peli, sitten menee kaikki näytöt pimeäksi, peli kaatuu ja kakkosnäyttö häviää kokonaan jonka jälkeen ykkösnäyttö alkaa tekemään tätä 5sek välein pimeäksi vetämistä.
Homma on korjaantunut aina väliaikaisesti sillä että nyppäsee kakkosnäytöltä piuhan irti ja kytkee takaisin, mitä nyt kortilta häviää ledit samassa hässäkässä. Alkaa vaan pikkuhiljaan vetämään huuruun tän kortin kanssa leikkiminen, varmaan pitää käydä kurkkimassa vielä biosista ettei siellä oo vahingossakaan mitään vääriä asetuksia nyt päällä :cigarbeye:
Kieltämättä samalla on alkanut hiipimään karmiva ajatus kortin viallisuudesta, mutta josko tämä olisi puhtaasti nyt vaan jostain tehdasasetuksista kiinni. Tiedä sitten pääseekö Jimmsin jonojen perälle jos tätä korttia lähtee takuupalauttamaan vai pääseekö jonojen ohi kun kortin on jo näppeihinsä saanut. Pitää päivitellä tänne lisempi jos keksin mikä helvetti tämän ongelman omassa systeemissä aiheuttaa :woot:
No, eihän toi normaalilta kuulosta. Ekaks vetäsin DDU:lla ajurit sileeks ja asentaisin uusiks, sen jälkeen vois ihmetellä rautavikaa jos ei silläkään korjaannu. Ei siellä biosissa kuitenkaan mitään sen suurempia säätöjä noihin liittyen oo.
Itsellä on 3080 TUF OC:n kanssa sitä että näyttö menee pimeäksi ja hetken päästä kuva tulee takaisin. Ei vaikuta itse koneeseen mitenkään eli signaali näytöltä häviää. Käytössä Samsung 49” superultrawide ja kaapelina näytön mukana tullut DP kaapeli.
Eilen asensin korttiin uuden biosin ja tuntuu että se vain lisäsi tätä.
Onko muilla ollut vastaavaa? Varmaan poistuu jos vaihtaa DP kaapelin mut jos joku on sitä kautta ongelman korjannut ja ohjaisi suuntaan mikä kaapeli on todettu toimivaksi.
Koita ajaa näyttöä vaikka pienemmällä virkistystaajuudella ja ilman adaptivesynciä. Jos silloin ei tee tuota niin voisi tosiaan olla piuhasta kiinni. Jos edelleen tekee niin kortissa luultavasti vikaa jos näyttö aiemmin toiminut.
Edit: ja varmaan sanomattakin selvää niin kannattaa kokeilla myös kaikki näyttiksen dp portit. Itsellä oli aikoinaan joku näyttis missä vain yksi porteista toimi kunnolla.
Itellä oli 1080 ti llä vanhassa emossa sellainen ongelma jos kortti oli liian suorassa niin pcie oli 8x ja jos antoi roikkua niin toimi 16x löysää ruuveja testaa varalta onko vaikutusta 1-2mm asennon muutoksesta.
Mulla tapahtuu tätä ihan 1070:llä ja 1440p Freesync (g-sync compatible) näytöllä eli tarkemmin Lenovo Y27q-20.
Ei mitään tietoa liittyykö tapaukset millään tasolla.
Oman tutkimuksen perusteella oma ongelma olisi koskenut etenkin 1000-sarjan Nvidiaa, ja olenkin olettanut että kun 3080 saapuu niin ongelma poistuu.
Piuhana erikseen ostettu Fuj:tech Profinity 8K HBR3 DisplayPort 1.4.
Yhtenä korjauksena ongelmalla on ehdotettu tuota minkä slayer665 jo sanoikin, eli testaa jatkuuko ongelma jos Hz matalempi.
Mutta tosiaan tässä voi olla kyse ihan eri ongelmista.
Tuota näytön pimeäksi menoa on tapahtunut itselläni 2000-sarjan kortin kanssa. Käytössä on DP-piuha ja näyttönä Acerin XB273KGP (4K 120Hz tilassa). Korjaantui Windows-version rollbackilla. Nyt ajoin saman Windows-päivityksen uudestaan eikä ole pimentynyt sen jälkeen.
Juu nuo näytön sammumiset ja vilkkumiset on monesti ihan Windowsin bugittamisesta johtuvia juttuja. Töissä ikävän tuttu ongelma.
Kysytäänpä täälläkin: Tulossa olisi 2080 ti tilalle 3080 Gaming X Trio sitten kun Gigantti sellaisen joskus tuo, ei ole kiire itsellä.
Tällä hetkellä koneessa on kiinni i5-8600k ja uusien Ryzenien myötä ruvennut sellaisen hankkiminen kutkuttamaan, 5800xää olen sillä silmällä vähän vilkuillut. Käyttö olisi pelaamista LG:n B9S:llä (4K) tai sitten ASUS PG27Q:lla (1440p). Tulisiko tuolla prossun vaihdolla näihin merkittäävää parannusta vai olisiko se luokkaa 1-5fps pelistä riippuen?
Anteeksi mahdollinen offtopic, en oikein ole tälläiselle kysymykselle löytänyt sopivaa ketjua vielä.
Ei tuo vielä pahasti jalkoihin jää, riippuu toki pelistä.
Tässä ihan hyvä vertailu ja näkee miten suorituskyky paranee, jos vaihdat uudempaan inteliin. Siitä voi sitten extrapoloida, että pikkuisen tulisi vielä lisää suorituskykyä 5800x:llä.
Itsellä 4690K + RTX 3080, siinä aletaan jo jäämään jalkoihin. Kovasti yritin pinnistellä Zen 4 asti, mutta pitänee ostaa se 5600 kunhan se julkaistaan.
Tässä videossa 2080 Super, mutta kuvastaa jo hyvin eroa.
Ja mulla tietyt pelit sai Acerin Predator Gsync näytön pätkimään kuvaa ja näyttö sammuili ihan kuin vika olisi näytönohjaimessa. Näyttö meni takuuseen ja uusi näyttö ei ole tehnyt mitään vastaavaa. Joskushan myös näytön mukana tullut DP kaapeli ei vaan ole tarpeeksi tujua tekoa.
Acer predator 34 ultrawide vilkkuu satunnaisesti, ehkä kerran pari viikossa rtx 3090 kanssa, teki tuota samaa rtx 2080 ja 2080ti kanssa joten olen laskenut että tällaiset on todennäköisesti näytön sekoilua, mutta tulee niin harvoin etten jaksa asialle tehdä mitään.
Mitäs tästä nyt sitten oikeen tulee :rolleyes:
Suoraan sanottuna 3080 menee lähes täysin hukkaan tuon prossun kanssa, toki vähän pelistä riippuen. Onhan se vähän erikoinen yhdistelmä, että 50€ prossu ja 800€ näyttis käytössä :)
5600 toki riittää varsin hyvin, mutta prossua kuormittavissa peleissä sekin jää ytimien määrän vuoksi jarruttamaan 3080:n menoa.
Näinhän se on. Valitettavasti tuota uutta prossua ei vielä myydä kaupoissa, eli sitä ei saa vielä päivitettyä :tdown:
Olisko käytetty 3900X kova sana? Taitaa pitkälti samoihin hintoihin lähteä kuin 5600X uutena ja tehoa piisaa 3900X:ssä paljon enemmän.
Eipä tässä nyt mikään kiire ole, se 5600 kuitenkin tulee jossain välissä ja 5600X saa vaikka heti haettua kaupan hyllyltä jos sellaisen välttämättä tarvitsee. Jos vaikka BF tulisi jotain tarjouksia emolevyistä tai muisteista.
Hyvin ne pelit ainakin pyörivät, mitä nyt olen pelaillut (mm. Control).
Mainostetaan härösti nyt sit, eli Watch Dogsia olis tarjolla vaihdossa tohon CODiin, laitelkaa YV jos kiinnostusta.
Onko sulla G9 vai joku vanhempi malli? G9 ei ainakaan nykyhetkellä toimi 240hz tilassa, joten en ihmettelis et vaikka 120hz olis kanssa jotain pientä ongelmaa.
Eikö tuossa ole joku sellainen että pitää olla tietty korttimalli että koodi käy?
Näemmä pitää aktivoida Geforce Experience softassa, itellä sitä ei ole.
edit: Meni uudelle omistajalle.
Juu, pitää aktivoida softassa sellaisella koneella, missä on kortti asennettuna.
Jos nuo eivät kiinnosta sinua, saat niistä yhteensä 25-30e myyntialueella. Tai jos aktivoit pelin ostajalle, 35-40e.
Mua ei kiinnosta kumpikaan peli eli Watch Dogs koodin (+ sen Geforce jäsenyyden) saa multa, korttina MSI Ventus 3080 jos merkitystä.
Joo ylhäällä tulikin jo, eli Watch Dogs vaatii joko 3080 tai 3090 lapun. Kannattaa myydä jos ei tarvetta, saa pikkasen karkkirahaa.
Msi gaming x trio 3080 saapui ja on kyllä hiljainen kortti! Buustailee n 1950-2000mhz. Aika jännä että powerlimit 102% vaan afterburnerissa ja 350w tehorajoitus.
Varmaan ihan linjassa tuo time spy score?
Juu 360w wattia saa ainoastaan vakio biossilla. Ite laittelin omaani asus strix biossin jolla sai power limitin 450w. Parhaimmillaa oon saanu trion vetämään hetkellisesti 430w niin ihan tarpeeseen tuli tuo korkeampi power limit. Ihan linjassa näyttäisi olevan. Tuossa on näyttis loppuun asti kellotettu ja prossu vain miedosti 5.0Ghz https://www.3dmark.com/spy/14423378
Mikäs olis mahdollisimman puolueeton (ei riippuvainen millään muotoa prosessorin tehosta) oleva näyttistesti?
Benchmarkit Zotac Trinity oc 3080 stockilla (vain fancurve säädetty hiljaisemmaksi) Superpositionissa ja Heavenissa seuraavat:
Setup
MSI Tomahawk B450 max
Ryzen 5 3600
G.skill Neo 3600Mhz 16Gb
Zotac Trinity OC RTX 3080 10Gb
Time Spyssa ilmeisesti prossu heikentää tulosta rajusti?
Aika kovat pisteet :O
Kuinka paljon tuulettimet huutaa tuolla 430watilla? Itse en varmaan jaksa ainakaan tässä vaiheessa alkaa säätämään. Riittää nuo tehot toistaikseksi vallan mainiosti ja hiljaisuudesta plussaa. Onko tuossa mitään riskiä laittaa strixin biossia sisään?
Oiskohan ollu käynny maksimissaan 1820rpm jos oikein muistan. Tuossa kun strixin biossin flashaa niin 1 DP portti pimenee. Tuossahan takuu raukeaa kun laittaa toisen valmistajan biossin tietääkseni.
Käytännössä joo ja käytännössä ei. Riippuu saatko siihen takuuseen lähtevään korttiin flashattua sen vakiobioksen enää takasin. Jos joutuu lähettämään jonkun toisen kortin bioksella, niin sit on aika varma homma et sanomista tulee, ellei se koko kortti oo pimahtanu niin pahasti et ei lähde edes käyntiin. Kaipa ne jollain tapaa silti sais ne biostiedot irti, mutta en tiedä vaivautuvatko siinä vaiheessa.
Mut jos saa vakiobioksen takas flashattua ennen takuuseen lähettämistä, niin en usko et hommasta voi jäädä mitenkään enää kiinni siinä vaiheessa.
Jaa, mikähän tässä taas mättää, TimeSpy scoret laski vaikka näyttiksen ja prossan asetukset on tismalleen samat. Jotenkin tuo ruutu näyttäis oudosti nykivän :hmm: Ei ole FPS limitit eikä GSyncit päällä
edit: reboottia olen antanut, ei vaikutusta
Lähtisin ensin sulkemaan kaikkia mahdollisia taustaprosesseja/ohjelmia ja ajamaan testiä uusiksi. Nämä voi joskus olla aivan oudoista jutuista kiinni.
Nimimerkillä 'razer synapse pudotti aikoinaan timespy scorea n. 20%'.
Noista biosin flashäyksistä...voiko esim Ventukseen laittaa Gaming X Trio:n biossin ja saisi näin 30-40W lisää tehoa?
Overclockersista luin että oli Ventukseen laittanut EVGA:n 450W biossin ja jotenkin shuntannut.
Sellaseen en ajatellut lähteä, mutta tuo 320W on kyllä turhan vähän jos haluaa korttia ruuvata pidemmälle (mille tuskin tarvetta, mutta kun alkuun on päässyt...).
3x 8-pin kortin biosia ei kannata laittaa. Voit kokeilla laittaa jonkun toisen 2x8-pin kortin biosin jossa korkeampi power limit, mutta 2x 8-pin laput on kyllä jostain käsittämättömästä syystä jumissa tossa 350w power limitissä, vaikka biosit antais 370w myöden. Kannattaa kanssa kattoa et liitännät on about samat.
Esimerkkinä vaikka EVGAn bios, korkeempi power limit ja samat liitännät, eli 3x DP ja 1x HDMI sekä 2x 8-pin
Zotac RTX 3080 Trinity OC:ssa yksi tuuletin ei lähde millään pyörimään. Sen verran googlaillut, että monella samaa ongelmaa, ja kaikilla tuo sama, hdmi/dp-portteja lähinnä oleva tuuletin ei pyöri. Se ja keskimmäinen tuuletin ovat ilmeisesti saman johdon päässä. Nuo johdot näyttäisivät olevan kiinni, mitä nyt tuosta mahtuu sörkkimään. Manuaalisesti saan laitettua keskimmäisen ja oikeanpuolimmaisen täysille, mutta vasen ei lähde millään pyörimään.
Asensin Firestormin ja sen ehdottaman firmware päivityksen jo.
Kellään samaa ongelmaa, ja onko löytynyt korjausta?
Mulla pyörii kaikki tuulettimet kyllä, mutta firmwaren päivitys ei onnistu millään.
Huomasin, että GPU-usage ei nouse 100%:iin grafiikkatestien aikana. Tai välillä se käväsee, mutta keskimäärin pyörii siellä 87-95%. Totta tuo pitäisi olla koko ajan 100%?
Ei ole CPU-käyttökään tapissa, että ei oikein sekään pitäisi jarrutella. Eli mikä vois mättää?
edit: no-load limitti päällä suurimman osan aikaa testistä...
CPU-käyttöasteesta ei voi oikein mitään päätellä, kun jos vaikka yksi ydin huutaa tapissa 10-core SMT-prossulla niin se näkyy 5% käyttöasteena. Jos lasti ei monisäikeisty niin sitten ollaan prossurajoitteisia 5% käyttöasteella.
Mulla vastaavaa dramaattista score laskua aiheutti, että windowsin power plan oli balanced eikä performance. Kun kävin vaihtaa performance, jolloin cpu käsittääkseni lukittu aina tappiin timespy score nousi monta tonnia.
Paljon mhz ventus boostailee pelatessa 100% usagella?
Nyt löytyi voittaja, kiitos!
GPU usage nousi 99%:iin kuten pitääkin GPU benchmarkissa, kun vaihdoin power planin.
Haluaisin kyllä pitää tuota plania balansoidussa, koska speedsteppaus tuntuu järkevältä tavalta säästää sähköä, etenkin kun kone on usein päällä käyttämättömänä, ja suurin osa käytöstäkin on nettisurffausta. Ehkä pitää jotenkin opetella tunnistamaan pelit joissa on syytä laittaa tuon performance asetus päälle. Onko jotain keinoa saada power pläni päivittymään automaagisesti kun käynnistää ja sammuttaa pelin?
Process Lassolla taitaa onnistua eri ohjelmien mukaan säätyvät power planien vaihdot.
Mitenkäs zotacin firestormilla saa tota led osaa säädettyä? Spectre napista kun ei tapahdu mitään? Vai vaatiiko tää nyt sen firmiksen päivityksen enste?
Kiitos, pitääpäs miettiä tarvisko tuo laittaa.
On tuo AB:n voltti/MHz-kurvi vähän omituinen, se tuntuu olevan joka kerta erin näköinen kun sen avaa, vaikka ajais lämmöt ensin ylös. Ja bootin jälkeen ei tunnu tuota ottavan käyttöö, vissiin vähän bugailee tai sitten user error.
Ei vaan asennu Firmis millään. Vissiin pakko formatoida koko vehje ja tehä fresh start tälle laitteelle. Josko sitten sais asentumaan ja samalla pari bugia pois.
Edit: Edes fresh and clean asennus ei jeesannu, ei vaan asennu. Kohta palaa käpy, kun ei suostu rokkaa..
Tohina
