NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Mutta onko realistinen summa maksaa RTX 3080 kortista tänäpäivänä 1400-1500 euroa?
Toi sun kuvas on 2080 julkaisusta. 3080 oli julkaisussa 739€, 1300€ maksaa kaupassa tällä hetkellä, eli hinnat on tosiaan roimasti koholla nykyisin.
Voipi olla jossain tuotakin halvemmallakin. Kandee seurailla 30-sarjan seurantaketjua, jos on ostohousut jalassa.
koittanu googletella hintatasoja tuohon 3080 korttiin, niin löyty iotechin artikkeli. Niin taitaa olla nytkin hinnat aika pilvissä.
Mutta onko realistinen summa maksaa RTX 3080 kortista tänäpäivänä 1400-1500 euroa? Eihän sen hintataso ole paha jos vertaa mitä tehoa sai 4 vuotta sitten. Että aika käsikädessä taitaa vielläkin mennä hinta/tehosuhde.
3080 MSRP hinta oli 700$, nyt niistä saa helposti käytettynä 1300-1600e. Tietysti riippuu onko LHR vai ei.
Koska louhijat niitä kalasteli paljon.. Mutta kyllä hinnat on ihan liian korkealla tällä hetkellä siihen nähden mitä niiden piti olla alkuperäisesti.
Eriasia jos haluaa maksaa kovan hinnan, jos tarvetta on. Itse maksoin sopivasti omasta Asus Rog Strix 3080ti LC OC + EK blokki.
Moi!
Mitäs on kansa mieltä tästä 3080 10gt vs 12 gt korteista. Itselläni olisi osto edessä ja mietin onko ns wörtti maksaa 150euroa enemmän tuosta 12 gt mallista? Onko 10 gt ja 12 gt korteilla juurikaan eroa?
Moi!
Suorituskyvyssä sinällään ero on hyvin pieni. Muistin määrä sitä vastoin on ihan validi syy panostaa enemmän, mutta kannattaa katsoa tarkkaan, paljonko hintaeroa on 3080 12GB -kortin ja 3080Ti-kortin välillä. Nuo ovat usein hyvin lähellä toisiaan ja monissa tapauksissa non-Ti on jopa kalliimpi kuin kiistattomasti parempi 3080Ti-malli.
Omasta mielestäni 10GB muisti ei ollut ongelma 3080:n suositushinnalla, mutta nyt kun siitä pitää maksaa pitkälti toista tonnia, niin odotettavissa oleva elinkaari on turhan lyhyt.
Löysin erittäin mielenkiintoisen projektin, jossa EVGA 3080 Ti FTW:n alkuperäiset tuulettimet on vaihdettu Noctuan NH-A9x25 PWM tuulettimiin.
Operaatio ei ole sieltä helpoimmasta päästä (3D-printteri, Noctuoiden rikkominen, liimaus, kaapeleita jne.), mutta lämmöt olivat tippuneet 5C ja tuulettimien aiheuttama ääni huomattavasti! Metelin pienentäminen oli ideana koko modauksen takana.
Erittäin hyvin dokumentoidusta prosessista kuvieen voi lukea lisää TÄÄLTÄ.
Itse en uskalla alkaa omaa korttia modaamaan ainakaan ihan vielä, vaikka EVGA:n tuulettimet ärsyttävätkin ihan sikana. Toivon löytäväni 3D-printattavan shroudin, jonka voi helposti kiinnittää alkuperäisen tilalle. 3D-printing gurus out there, are you up to the challenge? :)
Kysymys 3080 asus oc:n lämmöistä. Laitoin koteloon 4 Arctic P12-tuuletinta ja aloin mielenkiinnosta seuraamaan lämpötiloja. Pelisession jälkeen kurkkasin hwmonitoria ja tällaista näytti:
Memoryn lämmöt max +110°C, keskiarvo 84°C. Asioista tietämättömälle, vaikuttaa tosi korkeilta lämmöiltä? Vai?
On kyllä melko korkeat, mutta vinkkinä vaihda toi HwMonitor pois koska niissä ollut vääriä lukuja myös ja ota tilalle Hwinfo. Paljon parempi ja näyttää oikein.
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
Mikä Asus RTX 3080 kortti kyseessä? Niitä kun on niin monta eri mallia?
Ja ei todellakaan ole normaalit lämmöt muisteille koska tuossa 110c alkavat GDDR6X muistit throttlaamaan
Äh, tosiaan, ASUS TUF OC 10gb.
Kokeilen huomenna Hwinfolla. Onko gpu ja hot spot-lämmöt normaalit eli pelkästään memoryssä nyt omituisen korkeat celsiukset?
Kaikki lämmöt on minun mielestäni todella korkeat.. Mikä kotelo? Onkohan tarpeeksi ilmavirtaa esimerkiksi..
Eli hyvä jäähy on siinä kortissa. Noi gpu ja hotspot lämmötkin vaikuttavat aivan liian korkeilta. Kokeile kopan kylki auki.
Edit. Ja ei siinä hwinfon asennuksessa mene kuin maks 2min.
Kotelo cooler master nr400, kaksi arctic p12 edessä intakena, taakse yks ulos ja toinen ylös ulos. En ole mitään säätöjä tehnyt biossissa tuulettimille
Pc on jo unilla ja kohta itsekkin, eli huomiseen menee :D
Kokeile kolmea sisään. Katosta on usein suht turha puhaltaa pihalle.
Oli tarkotus lyödä kolmas sisään mutta kolmannelle tuulettimelle tarkoitetut reiät on liian pienet, jopa kotelon omille tuulettimille...
HwInfon lukemia työpöydällä, kopan kylki auki:
10min Forza Horizonia:
Vielä nyt koppa-analyysiksi tuoreeltaan asennetut tuulettimet:
Testasin kädellä että kaikki puhaltaa haluttuun suuntaan. Tarkoitus oli tosiaan laittaa eteen vielä yksi puhaltamaan sisään mutta siihen tuli odottamaton este. Voiko olla että toi ylös puhaltava fööni tappaa ilmavirran näyttiksen ympäriltä?
Porukka on harrastanut näiden ilmajäähyjen kanssa tuota alivoltittamista, ootko koskaan ajatellut kokeilla sitä?
Fakta on jokatapauksessa se että muistit käy liian kuumana tai itseasiassa koko kortti, Core nyt vielä menee jotenkin..
Tuf pitäisi vielä olla yllättävän hyvä jäähyltä et luulisi olevan lämmöt vähän matalemmat kun nuo, vähän huonompi kun Strix/Suprim..
Ei ole käynyt mielessä kun olen ihan uuno näissä jutuissa, mutta otan kaikki vaihtoehdot vastaan. Mitä vaikutuksia alivoltittamisella on?
Reddit ketjun löysin missä Nvidiaan oli oltu yhteydessä kovista memory lämmöistä ja vastauksena oli tullut että kaikki alle 110-astetta on "within normal operating limits"...
Alivoltittamisella haetaan matalin voltti jollekkin määrätylle tasaiselle Mhz että se pysyy pystyssä ettei kaadu pelit yms, siitä seuraa matalammat lämmöt ja tuuletin nopeudet tietenkin jos laitettu että säätyy automaattisesti lämpöjen mukaan.
Saadaan melkein lähestulkoon sama teho kun vakiona, mutta pienemmällä virrankulutuksella ja 2-5fps max eroa. Itse en ole koskaan käyttänyt, kun oma kone kokonaan Custom Loop niin lämmöt todella matalat.
Kotelo näyttää olevan vain riittämättömällä ilmanvaihdolla. Koppa vaihtoon tai etureunaan reikää tekemään, sillä lämmöt asettuu. Tuulettimet olet laittanut aivan oikein :thumbsup:
Tuulettimet myöskään eivät puhalla mitään näyttikselle, koska poistoflektit imee tuloilman suoraan kopan yläosaan. Pitäis saada tuoretta ilmaa työnnettyä näyttiksen alle.
Tuon takia en tykkää nykytyylisistä koteloista joissa tuo alaosa on suljettu. Ei saa pohjasta puhallettua ilmaa suoraan näyttikselle.
Itselläkin oli vastaava ongelma Meshify C:n kanssa. Ratkaisin ongelman vaihtamalla kotelon Lian Li Lancool II Mesh RGB:hen.
Hyvä että ongelma vaikuttaisi olevan kotelossa eikä näyttiksessä.
Mulla odottaa yksi tuuletin asennusta joka pääsisi föönaamaan suoraan näyttikselle. Ongelmana vain kotelon omituinen ratkaisu, jonka takia kiinnitysreiät ovat niin pienet etteivät edes kotelon omien tuulettimien ruuvit mahtuneet läpi. Pitää odotella että pääsee rautakaupasta hakemaan oikean kokoiset
Voi se ongelma olla näyttiksessäkin. Jäähy ei välttämättä ole riittävän tiukalla yms. Testaamalla selviää.
Ongelma taitaa olla se, ettei kotelon pohja "hengitä". Eteen alas kannattaa lisätä tuuletin tai vaihtaa olemassa olevista yksi sinne.
Päivitystä: odotellessa mahdollisuutta käydä rautakaupassa kolmatta etutuuletinta varten siirsin nykyisiä alemmas ja kohdistin toisen suoraan näyttiksen kohdalle:
Idlellä lämmöt tippuivat välittömästi. GPU 39.2 -> 30.9, Memory 46.8 -> 40.4 ja hot spot 49.3 -> 41.1.
Ihmeitä saa aikaan pieni siirto tuulettimissa. Ja tässä siis kylki kiinni
Kyllä se vaikuttaa paljon, aikoinaan kun oli itselläni Lian Li O11 Dynamic, kun pohjasta 3x tuuletinta puhalsivat suoraan näyttikselle niin oli 3070 Strix todella viileä.
Nämä kortit vaan puskee watteja niin paljon että tuottaa lämpöä pirusti, niin ne myös tarvitsevat paljon korvausilmaa kotelon ulkopuolelta.
Tänään tuli EVGA 3080 Ti FTW3 ultra, samanmoisen 3080 tilalle. Heti alivoltitus ja nyt hämmentää, 850mV ja idle lämmöt 56-62c ja rasituksessa painelee 77-82c?
Normi 3080 oli huomattavasti viileämpi, noin 65c rasituksessa @900mV. Onko tässä nyt paskat tahnat vai kuuluuko asiaan? Tuuletinprofiili ihan normi ja sama fractal r6 koppa.
Melkoiset ovat kyllä lämmöt jo alivoltituksella... Kaverilla on ilmalla oleva 3080ti Strix ja Warzone pelatessa oli 70-72c max core vakiona.
Mä en noihin ilmalla ole perehtynyt oikein kun oma 3080ti Asus Strix OC LC on custom loopissa ja 1000W BIOS:lla. Käytännössä ilman mitään rajoituksia niin ei hakkaa mitkään limitit kiinni, toimii hienosti +offsetillä tai curvella.
Mahdollisesti lämpötyynyt ovat syynä korkeisiin lämpöihin. Kyseessä on melko yleinen vaiva EVGA:n FTW3-korteissa:
Näissä 3080 Ti FTW3 Ultra malleissa taitaa olla vastaava jäähdytin kun perus 3080 FTW3 mallissa. Eli periaatteessä lähes 3090 mallia jäähdytetään perus 3080 jäähdyttimellä. 3090 FTW3 mallissa on taas jotain tehty, että jäähtyy huomattavasti paremmin.
Kumpi on parempi ja minkälainen ero on käytännössä FPS:n / melun suhteen?
Pelitarkoitukseen 3440 x 1440 resoluutiolla pelejä esim: Shadow of tomb raider, resident evil village, red dead redemption, battlefield v, battlefield 2042 ja vastaavia.
Asus GeForce RTX 3080 TUF Gaming - OC Edition (LHR) -näytönohjain, 10GB GDDR6X - Jimms.fi
PCIe 4.0, 2xHDMI/3xDP
1 299,90 €
MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO (LHR) -näytönohjain, 12GB GDDR6X - Jimms.fi
PCIe 4.0, HDMI/3xDP
1 549,90 €
Asus GeForce RTX 3080 ROG Strix - OC Edition -näytönohjain, 12GB GDDR6X (Tarjous! Norm. 1819,90€)
1 649,90 €
Vai onko jonkun muun valmistajan kortti parempi? (huomasin että näitähän olikin 10gb ja 12gb versioita..)
Saman piirin erot eri valmistajien väliltä ovat mitättömät. Asioita joihin kannattaa kiinnittää huomiota on jäähy ja sen melutaso, takuun pituus ehtoineen yms.
Valmiista korteista Asuksen Strix on paras jos halutaan parasta jäähyä joka ei vaadi säätämistä. TUF on OK, vaikka ei ylläkään Strixin tasolle. Muiden valmistajien osalta esim EVGA sallii jäähyn vaihtamisen menetämättä takuuta, Zotacilla on 3 + 2v takuu yms. Muussa tapauksessa valinta ja erot menevät hiusten pilkkomisiksi. 12GB-mallista en maksaisi montaakaan kymppiä ylimääräistä. Erot 10GB malliin ovat mitättömät eikä sijoitetulle rahalle välttämättä ikinä saa vastinetta.
ps. Älä missään nimessä maksa tuollaisia hintoja 3080:sta. Viime aikoina 3080 malleja on saanut jo alle 1200€. Käytettyjäkin myytiin alle 1000€ jne. Henkilökohtaisesti en enää maksaisi 1500€ edes Ti-mallista.
Reactions: Rxd
Antakaahan vinkkejä mikä on vialla?
Minulla hajosi emo, jonak laitoin takuuseen, mutta odottaessa piti hankkia uusi että pystyn töitä tekemään.
Näytönohjaimena on Evga 3080 FTW3, jossa kiinni Bykskin blokki. Uutena emona Asus Rog Xii Extreme ja prossu i9-10900k
Kaikki on nyt muutaman viikon toiminut mallikkaasti benchmarkit ym. näyttävät asiallisia tuloksia.
Tulinpa sitten katsoneeksi GPU-Z:aa ja huomasin että helvetti sentään näyttis toimii vain 8X nopeudella 16x -sijaan.
Tsekattu myös loadissa että ei ole kyse vain virransäästöstä.
Edellisellä emolla (rog Xii Hero), kortti pelasi 16x nopudella ilman mitään ongelmia.
Riseria ei ole käytössä. Kortti on suoraan emolla kiinni ja sloti on oikea.
Ensimmäisenä tuli mieleen, että sinulla on x kpl nvme asemia ja jokin niistä jakaa väylän GPU:n kanssa.
Omassa emossa 2x nvme paikkaa joista toinen samassa väylässä GPU:n kanssa. Rtx 2080 kanssa ei haitannut vaikka näyttis toimi 8x nopeudella, mutta uuden kortin myötä piti ottaa toinen nvme-asema pois käytöstä, että saa 16 nopeudella kortin toimimaan. Tähän perustuen tuo ehdotukseni mahdollisesta syystä.
Tätä veikkaisin itsekin
Jep. Tajusin juuri missä tein mokan. Olen asentanu emon uuteen Lina Li 011d Evo -koteloon reverse setupilla. Tässä emo menee ylösalaisin kiinni.
Meikäläinen on sitten kuvasta kattonut fiksuna väärin kumpi nvme slotti ei ole jaettu PCIEX16_1:n kanssa. Eli olen asentanut levyn juurikin väärään paikkaan.
Laitan viikonloppuna homman kuntoon, kun samalla asennan Aquacomputerin Quadron kiinni.
Kiitoksia nopeasta avusta.
Hidasta puhaa tämä ylikellottaminen/alivoltittaminen. Tällä hetkellä olen alivoltittanut, pelannut eri pelejä, tallentanut uudet voltit eri profiiliin ja toistanut. Palannut tarvittaessa aiempaan profiiliin. Onko jokin peli tai pelejä jotka ovat erikoisen herkkiä kaatumaan? Ovatko rtx pelit herkempiä? Tällä hetkellä kaatunut vain Metro Exodus Enhanced pelissä. Muissa toiminut alhaisemmilla volteilla.
Voiko Metro Exodus Enhanced kaatua Riva Tuner osd:n takia? Tai muuten vaan? Ettei johtuisikaan alivoltittamisesta.
Pitänee jatkaa testejä sitten vakiona että jatkuuko kaatuilu. Osd aluksi taustalla. Kun vain saisi nopeammin tuon kaatumisen aikaan niin kävisi nopeammin tämän lävitse.
Mistä kortista juttelet? Mulla ollut 2x 3080Ti ja aika samoissa menneet kellot/jännitteet. Noin 0.85V, core 1850MHz ja muistit +600MHz. Ventus ja TUF olleet kyseessä. Ainakin CP2077 kaatui satunnaisesti RT päällä jos muistien kelloja tuosta reilummin nosti.
Metro EE on aika pitkälti kovin happotesti. Jos siinä pysyy kortti pystyssä, niin pysyy kaikessa (99,9% varmuudella, aina joku outo sattuma sopii joukkoon).
Kokeile ladata Boundary Benchmark Steamista ja laita se rullaamaan looppina. Itsellä RTX 3060 kaatui todella herkästi säteenseurantaa käyttävissä peleissä, mutta jos Boundary Benchmarkin sai läpi, oli kortti vakaa myös peleissä. Tuo oli yksinkertaisesti todella raskas RT-ytimille. Olin jo epätoivoinen kaatuilun suhteen, kunnes löysin tuon ohjelman. Omalla kohdalla coren ylikellotus ja muistin kellotukset olivat yksinään vakaat, mutta yhdessä eivät.
Tuossa benchmarkissa tosin oli ainakin aiemmin bugi, että 30 minuutin kohdalla se kaatui itsekseen. Mutta jos sai vaikka kolme 30 minuutin roundia läpi eri asetuksilla esim. DLSS:n ja resoluution suhteen, niin kortti oli hyvin todennäköisesti vakaa.
Asus rtx 3080 ti kortti. Jännitteet olivat vielä yli 0,9v kun core oli yli 1800. Nyt kortti on vakiona ja liikkuvassa junassa testi menossa. Olin myös pudottanut prosessorin kelloja ja jännitteitä kun kortin vaihtumisen myötä kävi kuorman kasvaessa lämpimämpänä ja äänekkääkäämpänä. Palautin senkin aiempaan. Mahdollisesti pudotin sen jännitettä liiikaa.
Taisi olla kuitenkin näytönohjaimen jännitteet liian alhaiset. Vähän otettu takaisin päin. On Boundary Benchmark ja Metro vakaa nyt.
Jossakin ketjussa joku väitti, että Nvidia ei pysty laskemaan RT:tä ja muuta yhtäaikaa.
Tämän mukaan varsinkin 3xxx sarja pystyy:
NVIDIA-ampere-GA102-GPU-Architecture-Whitepaper-V1.pdf
Katso sivu 20
Pystyy laskemaa yhtä aikaa, jos muistikaista riittää. Etenkin ne tensoriytimet voivat syödä kaiken muistikaistan ja muut osat piiristä eivät sitten käy täydellä kapasiteetilla. Tuon takia se iso huhuttu cache 40x0 sarjassa on mielenkiintoinen, kun muistikaistaongelmat voivat olla vähäisemmät.
Etenkin ei koherentit säteet ovat erittäin muistikaistarajotteisia, kun ne menevät "minne sattuu" ja cachettamisesta ei ole hyötyä. Tän näkee käytännössä siinä, että efektit mitkä lasketaan koherenteilla säteillä ovat paljon nopeampia kuin efektit missä säteet eivät ole koherentteja. Muistikaista on ihan aito ongelma, kun yritetään tehdä säteenseurantaa ja etenkin, jos siellä taustalla on vielä muita yksiköitä käytössä, jotka samaan aikaan myös haluaisivat hakea jotain muistista. Jos se BVH puu mitä käytetään säteenseurannan kiihdyttämiseen mahtuisi isoilta osin cacheen niin lopputulos olisi erittäin mielenkiintoinen,...
Liikanen_96
