NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Asuksen Tuffilla olen käyttänyt 0.9V, 3dmarkilla boost on 1920MHz. Lämmöt on noin 65 astetta ja tuulettimet maksimissaan 1950rpm.
Mulla on tuo sama nyt ja oikein hiljainen ja hyvät perffit. Mutta tekisi mieli lähteä kokeilemaan 2000mhz + kelloja ja muisteja +1000. Lämpö saa mielestäni karata yli 75 asteen.
Miksi et kokeile laitaa abaut noita arvoja? Nosta vaikka kellot tuohon 1980-2000mhz aluksi ja sitten muisteja esim +100 lisää ja testaa miten toimii, siitä sitten lisäten pikkuhiljaa. Luulisi että saisit sen 600-800 niitäkin nostettua kevyesti.
Itselläni tällä hetkellä 1000mv/2070 mhz. Rasituksessa/lämpöjen nousussa laskee kellot 2040, mutta sen alemmas ei putoa. Aika voimakas tuuletinprofiili itsellä, lämmöt max 70c pelatessa (fani n.70%)
Vakaa ainakin kaikissa VR peleissä ja muissa mitä pelannut. Myös muutamaa rtx benchmarkkia pyörittänyt reilun tunnin ja ei kaatumisia. Itse rtx pelejä en vielä ole pelannut, niissä voi kipata mutta sit säädetään tarvittaessa.
Suorituskyky nousi n. 5-6 % verrattuna vakio.
Powerlimitti nostettu maximiin 430w, korttina suprim 3080
EDIT: Muistit +900
3D mark time spy score GPU 18950
Hakkaako pahasti powerlimittiä noilla asetuksilla?
Itselläni on 3080Ti TUF ja hakkaa powerlimittia vastaan 0.825 voltillakin. Ei tietty noilla volteilla enää koko ajan, mutta ajoittain ja välillä koko ajan. Tuumasin että 0.825V/~1850MHz olkoon hyvä kompromissi kuitenkin päivittäiseen käyttöön.
Auttaisi jos TUFilla saisi power usagen sinne 375W rajalle asti, onko tässä onnistunut kukaan? Normaalistihan tuo pysähtyy siihen ~355W tienoille eikä esim. Afterburnerin asetuksilla ole vaikutusta. Lämmöthän tässä pysyvät kivasti kurissa TUFin järeällä jäähyllä, yleensä 66-70C välillä silent biosilla eli pelivaraa olisi reilusti sen puolesta.
DLDSR 2.25x käytössä Tarkovissa. näyttö 2560x1440, DLDSR rendaa pelin 3840x2160. Näyttää kivalta, vähemmän sahalaitaa ym. ja tuntuu et vihut erottaa paremmin. Rajoittavana tekijänä on prossu tossa pelissä, joten ei haittaa fps:n puolesta ajaa tota.
Oma 3080 Tuf OC tarvii muistaakseni 0.925V, jotta Metro Exodus esim pyörii. Jos tosta laskee voltteja niin pelit rupeaa kaatumaan.
Samaan 0,825V/1850Mhz pääsin itsekin omalla 3080Ti TUF:lla. Pelissä ei välttämättä ole ollut vakaa noilla säädöillä ja on tarvinnut voltteja nostaa etteivät kaadu. Powerlimiittiin tuntuu tosiaan hakaavan helposti
Juu ei välttämättä ole joka tilanteessa vakaa omakaan kortti, muutaman viikon nyt ollut koneessa ja peli/testivalikoima ollut vielä aika rajoittunut. Ei ole kaatuillut noilla, mutta täytyy varsinkin tuo Metro Exodus koeajaa jossain vaiheessa.
Mulla myös 3080ti TUF Core offsetilla +175mhz muistit +1000mhz. Pelistä ja rasituksesta riippuen Core pyörii siinä 1890-2150mhz muistit menis +1700mhz asti mutta tuloksena jokunen karkki markki lisää peleissä ei vaikutusta fpssään.
Core +200mhz oli vielä vakaa kaikessa muussa myös metro exoduksessa mutta halo infinite kippaili randomilla laskin 175mhziin nyt on halo infinite vakaat kellot.
Tämän haluan nähdä HwInfon Effective clock ja ilman powerlimit hakkaamista, että miten ylhäällä on. :D ei pysy kauan korkealla. Itse ajan omaa Asus Strix 3080ti lc oc ek blokilla ja 1000w BIOS ja se pysyy oikeasti tasan sen mitä laitan ja ei ole powerlimit vastassa.
Paljos teillä 3080 TI Tuffilaisilla ( tai miks ei muillakin) on 3dmarkin timespy gpu score? Kaveri ehdottelee vaihtoa siihen ja muutamaa euroa kanssa, mietin onko mitään järkeä, kun nykyinen suprimi venyy ihan kivasti.
Jos on jo hyvä gpu niin voinee miettiä amd/nvidia huhuja uusista korteista 2022 lopulle. Säästää pelimerkit hypoteettisiin uusiin rdna3/40?? sarjan kortteihin?
Pelkällä offsetilla kellotettuna tottakai hakkaa powerlimittiin. Mutta tossa 1890-2150mhz välissä on pelistä riippuen miten powerlimit antaa myöten. Effective clockia en ole katsonu :x3:
Tämä kortti siis järeähkössä custom loopissa.
On se minullakin 2x XE480 1x CE420 ja 1000W Biosilla pystyn pitää ihan täysin tasaisena miten nyt sitten haluan säätää, yleensä 2100mhz tai 2140mhz core ihan täysin tasaisena curvella Effective Clock. Muistella +800-1000mhz, Core lämpö 42-46c ja muistit 58-64c riippuen rasituksesta. :)
Mulla Watercool MO-RA3 360 ja tuffissa ek blokki nestemetalli tahnoilla lämmöt Core 38-40c muistit max 64c.
Pitäis shuntata tämä kortti kun 1000w bios ei tässä toimi. Itseasiassa mulla on jo shuntti vastukset odottelemassa, mutta koska kolvaus taidot on luokkaa puusilmä&poropeukalo niin en ole uskaltautunut vielä hommiin :nb:
Mielenkiinnosta testailin miten Effective Clock käyttäytyy. Tossa Halo Infinite 15min pelailun jälkeen 4k resolla kaikki tapissa siinä 20-50mhz alempana kuin core clock näkyy pyörivän.
Maltillisesti voltitettuna gpu score ~19500. Ei täysin pelivakaana nousee 20400:n.
Onkos porukalla täällä mitään kokemuksia noista 12GB 3080 malleista? Tekis mieli pistää tilaukseen kun noita saatavilla näyttäis olevan. Jimmssillä strixiä varastossa ois, mutta aikasemmat asuksen 3000 sarjalaiset on pitäny aikamoista coil whinee. Kokemuksia noista kellään?
Mulla on vastaava 2x8pin, mutta referenssi lankulla oleva Palit millä irtoaa hieman reilu 20k. Curve 1980MHz 975mV ja muistit +1200.
tuli eilen testailtua tota omaa Gigabyten 3080Ti aorus xtreme wb korttia kevyillä kenttäkelloilla mitkä vaan hätäseen kiskasin (+150/+1500) ja näytti tulevan timespyssä sellaset rapeat 20.438 graffapojot. virtaakin vei vaan sen 341w joten aika liki mentiin powerlimittiä mikä on tällä kortilla rajotettu tohon 350w. maksimilämmöt oli corella 55c ja muisteilla 63c
Tuossa mun yksi nopea veto joku aika sitten, curvella tehty ja 3080ti Asus Rog Strix LC OC EK Custom Loop (1000W) Biosilla. Varaa olisi vielä mennä ylemmäs ettei kaadu ja nätisti tasaiset kellot, sitten varmaan tulee säädettyä kunnolla kun saan tän AlderLake projektin tänään valmiiksi. Ei hakkaa powerlimit ainakaan vastaan.
Core pyörii yleensä 42-45c / Memory 58-64c
Itsellä ollut kanssa ongelmia nimittäin nyt varmaan neljän edellisen game ready ajurin kanssa jotka tuppaavat kaatumaan. Studio ajuri toiminut ainoastaan ilman mitään ongelmia.
Taas teki parit temput parin päivän välein. 511.09 studio ajurin laitoin nyt. Katotaan mitä tapahtuu..
Itsellä tuo paljastui lopulta vialliseksi kortiksi.. tarkemmin sanottuna viallinen bios. Toinen bios tuosta kytkimestä toimii moitteetta, mutta silent bios kaataa kortin ihan sama mikä game ready ajuri käytössä.. jännä homma kyllä, että tuo studio ajuri toimi ongelmitta. Game ready ajurit ei kaadu performance biossilla. Takuuseen lähtee oma jokatapauksessa.
Miten tuo sulla kaatuu ? Mulla on nyt parikertaa kuva jäätynyt totaalisesti. kone ei ota käskyjä varstaan, mutta äänet saattaa toimia minuutinkin ennenkun kone boottaa itsekseen. Välillä vilkuttelee näyttöjä ja sateenkaaren värejä toisssa tai molemmiss näytöissä ja sitten käynnistyy itse uudestaan. Peleissä en ole tuota saanut kertaakaaan kaatumaan. Runelite päällä työpöydällä ollut joka kerta, kun kaatunut.
Kuva saattoi jumittua paikalleen mutta äänet kuului vielä taustalla tai sitten pelit vaan kaatu työpöydälle ja event viewerissä näkyi että ajuri oli kaatunur ja palautunut. Ei auttanut kellojen pudotuskaan tuohon vaan kaatuili silti. Huvikseen lopulta ajattelin että koitanpa sitä toista biossia joka kortista löytyy ja kappas kun ongelmat katosi samantien. Toisella pystyi muutaman minuutin yleensä pelaamaan.
Onkos muilla RTX 3080 kortteja lahonnut? Itsellä iski Asus TUF RTX 3080 OC artifaktit just ruutuun ja koko kone hardlockas. Vaikuttaisi, että jotain on menossa rikki. Voin sanoa että vähän vituttaa, jos tuo kortti, kun voi tulla takuuasioista hieman haastavia.
Oliko muistikelloja?
Itellä heitti näyttävästi artifaktit ruutuun ja buuttasi kun testailin muistikellojen rajoja 3080:llä Q2RTX:ää pyörittelemällä. Jäi säikähdykseksi vain, koska kortti toimi tuon jälkeen kyllä ongelmitta yli puoli vuotta ja sitten myin eteenpäin.
En ole kellottanut. Vähän tosiaan muistin lahoamiselta vaikuttais.
Muistin lahoamiselta vaikuttaa, onko kortti vakio jäähyllä vai vedellä?
Vakio. Mihinkään en ole koskenut. Vois tuon Quake II RTX testata, että kippaako samantien sillä. Toki nyt oon taas hetken pelaillu ja vielä ei oo kipannu, mut jotain rautavikaa täytyy olla, kun ei nykyaikainen PC kaadu tuolla tapaa, ellei jotain ole hajalla.
Omalla kokemuksella jo pelkkä näytössä inputin vaihto saa Windowsin toteamaan että se näyttö on irroitettu koneesta ja kaikki ikkunat pomppaa jäljelle jääneelle näytölle. Tässä tulee myös Windowsin plim laitteen irroituksesta. Noissa pelien kaatumisissa ei itsellä tällaista kuitenkaan ole. Peli vain sammuu ja hyvällä säkällä tulee pelin oma error report ruutu (esim pubgissa).
Onko prossu kellotettu? Mietin, että voisiko johtua että epävakaat kellot siinä.
Ei ole. Ainoat "ylikellotukset" on että muistit on asetettu niille speksatulle 3600Mhz nopeudelle ja näyttiksestä on power limit nostettu tappiin eli 107%. Oon kyllä testannu myös normi 100% asetuksella eikä vaikutusta.
Power limitin nosto voi aiheuttaa epävakautta jos kortin piirit ovat marginaalisia. Ja valmistaja ei tietty takaa mitään kun menet yli 100%. Ja teoriassa jos olet ajellut kuukausitolkulla 107% niin joku voisi argumentoida että paskaks pistit ihan ite...
Ihan alusta asti tuo epävakaus on ollut ja kortin ostin lokakuussa.
Onko sulla sama bios molemmilla puolilla kytkintä? Itsellä nyt oma romu kaatui tänään studio ajureilla, minkä jälkeen vedin ddu + uusimmat game ready ajurit jolla kaatui toiseen kertaan tänään.
Oma kortti oli aikaisemmin performance asetuksella kortista ja sille puolelle on bios päivitetty joskus syksyllä. q modesta löyty ilmeiseseti vanhempi bios minkä versio on 92.02.71.00.48.
Asusin oma tool ei ainakaan performance puolta suostunut re-flashaamaan ja q mode puolelle en viitsisi koskea, ennenkun selviää kaatuileeko tämä tällä.
Pitänee kanssa testata tuota bios kytkintä jos q puolella toimisi paremmin.
Tuo päivityshän taisi sisältää vain rebar ominaisuuden, eli luulisi että sen disabloimalla myös performace puoli voisi toimia (mikäli kortti nyt Q puolella toimii). Vai olikohan näihin oikeasti muitakin muutoksia tullut?
3080 Ti:ssä rebar oli jo ihan alusta asti. Näiden uusi bios korjaa jonkun display port bugin.
Mikähän bugi se on mahtanut olla ? Löytyykö näistä mitään informaatiota mistään mitä biosseja näihin on ollut ?
On kyllä hieman turhauttavaa 2ke kortin kanssa ruveta flässäilemään vanhoja biosseja jos tuo nyt siitä on kiinni. Ilman tätä näyttiskriisiä varmaan marssisi kauppaan ja ostaisi uuden, mutta ihan ei montaa korttia ole vara pitää varastossa :D
Tämmöiset tusaamiset saa kyllä herkästi työpäivän päätteeksi istahtamaan Xboxin ääreen ennemmin. It just works.
Tuolta löytyy kortin BIOS päivitykset. Ei ole kuin yksi saatavilla.
Joo tämä on tiedossa. Tuon iskin sisään viikko sen jälkeen kun kortin sain. Tällä hetkellä q puolella näkyy bios 92.02.71.00.48 ja p puolella näkyy 94.02.71.80.9C
Täältä ei edes tuolta q puolella olevaa biosia löyty. TechPowerUp
Jos paljastuu biosin syyksi, niin miten tuon saa re-flashattua ?
Pyörittelin päivällä 4h Q2RTX ja ei mitään ongelmia. Mikähän ihme toi eilinen kaatuminen oli? Ensin jäi äänet looppaamaan, mutta kursori liikkui vielä ja sitten kursori pysähtyi ja iski kakkosnäyttöön artefaktit (ykkösnäyttö oli puhdas) ja koko kone jäi jumiin.
En oo flashanny ikinä noita eli siinä on ne normaali q ja p asennot. Q ei toimi, mutta se P toimii.
Tohina
