NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Joo tämä on tiedossa. Tuon iskin sisään viikko sen jälkeen kun kortin sain. Tällä hetkellä q puolella näkyy bios 92.02.71.00.48 ja p puolella näkyy 94.02.71.80.9C
Täältä ei edes tuolta q puolella olevaa biosia löyty. TechPowerUp
Jos paljastuu biosin syyksi, niin miten tuon saa re-flashattua ?
Jännä ettei tosiaan löydy tuohon Asus Strix ilmalla olevaan versioon Q-Biossia. Itselläni siis on Asus Strix 3080ti LC OC ja siihen löytyy molemmat, P-Bios ja Q-Bios tuolta..
Tosin Q-Bios tilalle laitoin Galax HoF 1000W BIOS nvflashilla ja se löytyy tuolta, kortti EKWB blokilla järeässä Loopissa. Mä en vaan ikävä kyllä tykkään ajaa näitä 3080ti vakio biossilla, jos joku on ärsyttävää niin PowerLimit hakkaaminen ja joku alivoltittaminen. Ihmettelen ylipäätään miksi ei olla voitu laittaa suoraan 525w Bios edes mun korttiin, mikä edustaa tehtaalta lähtien parasta ja vielä vedellä alunperinkin. Kortissa on kapasiteettia kyllä helposti ja sen olen huomannutkin tuolla 1000W biossilla. Toki pitää muistaa että ei ole enää mitään TempLimittiä yms, tarkkailee lämpöjä niin ei ole mitään ongelmaa.
Tykkään laittaa kellot tasaisesti "korkealla" pysymään ja effective clock näyttää suoraviivaista kelloa.
EDIT: GALAX RTX 3080 Ti VBIOS
Aivan, eli tuo sivuilta löytyvä 49 loppuinen on tuo vanhempi p puolen bios.
Hmm. Täytyy tutkailla mitä sitä tekee. Eilinen ilta meni taas ilman kaatoja. Täytynee nyt pariviikkoa seurailla mitä tapahtuu. Edelleen ihmetyttää, kun kovemmassa rasituksessa tuo ei ole kaatunu kertaakaan. Työpöydälle runelite + youtube päällä kaatunut muistaakseni joka kerta...
Uskaltaako tuollaista 1000w biosia lyödä ilmalla olevaan korttiin ? Saako sen kuitenkin säädettyä toimimaan ihmismäisillä lämmöillä?
Joo seuraile ihmeessä. Siis kyllähän sen varmaan saa, ihan tarkkaan en osaa luvata sitä kylläkään.
Itselläni ottaa omalla Profiililla Time Spy Extreme ajossa 580-620wattia. Normaali pelaamisessa 470-520w max. Lämmöt on core 46-50c ja memory 60-64c, toki vedellä.. Ilmalla ehkä en välttämättä uskaltaisi lähteä testaamaan, mutta toki ihan samanlailla voi tehdä miedon kellotuksen sille niin ei lämmöt karkaa.
Pitää muistaa se että kunnon kaapelit on hyvä olla koska tommosta BIOS kun ajaa niin myös nekin lämpenevät kovilla wateilla.
Ilmeisesti toi runelite ei tykkää 30-sarjan näyttiksistä
Tuolla kommenteissa joku viitisen tyyppiä kommentoi että heillä sama ongelma kuin aloittajalla.
Tuskin bios vaikuttaa tässä mitenkään, en siihen keskittyisi.
Joo tässä olen samaa mieltä, että toistaiseksi en keskittyisi siihen BIOS. Koska vika on todennäköisesti nimenomaa tuossa Runelite ja näytönohjaimen välisessä yhteensopivuudessa.
Ihan pakko todeta, että nykyisten monitorien skaalausalgoritmit ja terävyys ovat aivan eri juttu kuin aikoina jossa vaikkapa 1080p tai edes 1440p paneelille yritettiin skaalata jotain outoa resoa sen alta. Luonnollisesti lopputulos oli aika karmiva mössö, kun ei ollut oikein mistä antaa ja pikselien aukot paneelissa suuria.
Käytettyäni taannoin sekä 27" ja 32" 4K pelimonitoreita, tuli huomattua, että 1440p näytti kyllä molemmilla käytännössä liki natiivilta vaikkakin paneeli oli 4K. Kun pikseleitä on ns. yllin kyllin, niin johonkin se skaalauksesta tuttu mutaisuus vaan häviää. Linustechtips sanoi wan-showssa samaa hiljattain, että ehkä skaalausmörkö ei ole enää korkean resoluution paneeleissa todellisuudessa niin paha kuin muistikuvat siitä. Tämän lisäksi vielä DLSS yms. vastaavat kehittyvät jatkuvasti.
Tällöin se on kyllä tosi mukava jos on 4K monitori. Pelejä ja käyttötarkoituksia on monenlaisia ja on mukavaa kun on sovelluskohtaisesti valinnanvaraa ja desktopilla/teksteisä/kuvissa yms. terävyyttä piisaa.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana harva matkapuhelin ajaa Samsungin viimeimpiä 120Hz lippulaivapaneelia natiiviresolla vaan sen alle, koska tehonkulutus ja akunkesto.
Itse ajattelin lähinnä 65" 4k päätettä parin metrin etäisyydeltä. Silloin pikselien laatu merkitsee oikeasti. Mielestäni onkin hulluutta hankkia 27" 4k monitoria, sillä kun niitä kaikkia pikseleitä ei pysty hyödyntämään/näkemään, ellei ole nenä kiinni lasissa. Onhan se toki skaalauksella käytettynä hyvä resoluutio työpöytäkäytössä ja lisätarkkuus ei koskaan ole haitaksi videoissa ja kuvissa, eikä toki peleissäkään jos sitä suorituskykyä löytyy...
Mitkä pelit aiheuttavat kaatuilua pubgin lisäksi?
Onko ajurit poistettu DDU:lla ja asennettu uudestaan?
En ole hirveästi tämän hankinnan myötä pelannut tuon takia mutta pubgin lisäksi ainakin outer worlds ja battlefieldit. DDU:ta en ole tosiaan ajellut vielä.
Voi hyvin olla ajurivika. Kerran itsellä ollut ongelmia ajurien kanssa kun vaihdoin nvidian näytönohjaimen toiseen nvidiaan.
Onko afterburnerin tms.. OSD päällä? Toi saattaa myös joissain peleissä aiheuttaa kaatumisia.
Ainoat OSD-hommat on Steamin/Originin fps-mittari. Ja toki pikanäppäimistä näiden ingame-valikot.
Viimeisin vaihtoehto millä luulisi lähtevän pelittämään on windowsin uudelleenasennus :D
Mutta kokeilisin itse tuota DDU:lla poistamista ensin.
Tuo Windowsin uudelleenasennus on kyllä niin vihoviimeinen homma :D Hirveä homma tunkata taas kaikki itselle mieleiseksi sen jälkeen. Viimeksi asentanut 2017 kun osti tämän emo+prossu combon. Kakkoskoneessa (3570K) asennettu viimeksi puhtaalta pöydältä kun Windows 8 tuli.
Googlettelutaidot ei näemmä riittänyt tämän löytämiseen. Kiitos ! Koitetaan disabloida plugin.
E: hmm. Vähän erilaisia tuntuu tuolla olevan oireet. jäätyy koko kone eikä palaudu ennen boottia.
Viimein tuli laitettua oma 3080 Strix OC vesille. Jo ilmalla antoi kovia tuloksia, mutta nyt veden ja viileän huoneen avustuksella irtosi Port Royalin 3080-sarjalaisten rank #1. Eilen en vielä ennätykseen uskonut ilman modauksia. Tänään kun tauluun tuli 13800+ helposti, niin ei kuin huonetta kylmemmäksi.
Nyt kortti siis muuten koskematon vesijäähyä laskematta. Vielä olisi pari juttua mitä kokeilla, mutta aika rajoilla tässä ollaan. Seuraavaksi kai Time Spyn kimppuun. Suomen listat tällä helmellä tulikin jo aika hyvin otettua haltuun.
Pistän 3080ti ventuksen vesille, pystyykö/uskaltaako tohon vaihtaa toista biosia jossa olis isompi tehoraja?
2x8pin virtaliitin + väylä antaan turvallisesti 375W (150W+150W+75W). Ei tossa silloin pahemmin ole korotettavaa. Kaikki 3x8pin korttien powerlimitit huitelee +400W, joten alkaako liittimet/kaapelit kuumenemaan liikaa? Mulla oli Ventus ja nyt TUF, joiden kulussa ei käytännön eroa. Ventus kulki samoilla kelloilla pienemmällä jännitteellä, mutta tämähän on osittain sitä lottoa.
Itselläni on Asus Strix 3080ti LC OC, Galax HoF 1000W Biosilla ja järeässä Custom Loop. Niinkuin aikasemmin mainitsin tuolla edellisillä sivuilla.
Mulla ottaa Time Spy Extreme 580-620w ja 150-220w per 8pin ja väylä 70-85w. Liittimet/piuhat kyllä lämpenee mutta tietenkin pitää olla laadukkaat.
EDIT: Tuo 150w per 8pin ja 75w pci väylästä on vaan standardit mihin valmistajan pitää pystyä. Se että ne ylittyy pitää kestää.
Tuossa tosin sanoisin että jos yli 400W power limit biosia tunkee 2x8pin korttiin niin pitää ymmärtää mitä on tekemässä ja millaiset on nuo kaapelit, muuten voi helposti tulla itku ja hajota paljon rautaa. Henk. koht en päivittäiseen käyttöön ymmärrä oikein pointtia, todellinen tehoero on marginaalinen vaikka kuinka pistäisit 600W+ kortista läpi. Eli jos kyse ei ole puhtaasti virittelystä kellotteluenkkoja varten 3DMark-sessioiden ajaksi, niin kannattanee hieman miettiä onko riski/hyötysuhde kohdallaan. Jos haluaa jokapäiväisessä käytössä ajaa yli 400W powerlimitillä, kortissa on paras olla ne kolme virtaliitintä.
Joo eipä se ero suuri ole kuitenkaan joka päiväisessä käytössä. 3dmarkit sitten erikseen. Eiköhän mennä tällä 350W, ainakin lämmöt ja melu tippuu kun vaihtaa veteen. Voihan se olla että kellot nousee hieman lämpöjen alennettua.
Tämä on kyllä täysin totta, itsekki lähinnä ajanut karkkimarkkinoita tuolla 1000W BIOS vain. Kun on 2 kytkintä niin helppo vaihtaa. Pitää tietää riskit ja mukana tulevat lämmöt.
Toki myös voi tehdä sillä 1000w Biosilla semmoisen profiilin ettei hakkaa powerlimit kiinni ja että kellot ovat tasaiset.
TUF:in BIOS on 375W (+7% PLimit) jos haluat säätää. Sitä en lupaa että yhtään enempää irtoasi.
Kattelin tossa event vieweriä taaksepäin ja ainakin kerran on näemmä kaatunut ennen kun olen taas runescapea alkanut pelailemaan. Tuo virheilmotus aina vähän vaihtuu ja välillä ei jätä mitään jälkeä event vieweriin. Tänään taas jäätyi.
The description for Event ID 14 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\000000b9
CMDre 00000021 00000000 ffffffff 00000001 ffffffff
The message resource is present but the message was not found in the message table
välillä device on video3.
\Device\000000b9
On todella omituista.. Ootko koittanut miten vanhoille ajureille asti?
En muista yhtään versioita, mutta lokakuun alussa on kortti itselle tullut ja sen jälkeen päivitellyt melkein heti kun uusia tullut. Yksillä ajureila muistan että oli pitempi tauko kaatuilussa. Mutta jotain mätää tässä nyt on... Poweriakin alkanut jo miettimään tai prossun kelloja, mutta jotenkin tuntuu kaukaa haetulta. Kaikki kuitenkin pelitti hienosti ennen tätä korttia.
löytyykö blokki jo valmiiksi? itse ajattelin tänää vaihtaa omasta 3080ti ventuksesta alphacoolin blokin takasin ilmalle joten sellanen ois jäämässä yli jos kiinnostusta :)
Siis onku sulla prossua kelloteltu? Ja samat kellotukset käytössä jotka haettu jollain heikommalla näyttiksellä? Jos kyllä, niin lähtisin liikkeelle siitä että prossu vakioksi. Et voi veen vetää samoja kelloja prossulle jotka ollu vakaat jonkun muun näyttiksen kanssa, tehokkaampi GPU antaa CPU:lle enemmän työtä jolloin ennen vakaat kellot voikin muuttua epävakaiksi.
Mikään merkki ei vaan viittaa prossun kaatumiseen ? Kaatuilut tapahtuu pienillä rasituksilla joten kummalliselta tuntuisi. Raskaammissa peleissä ei ole kaatuillut.. Voi toki olla ettei vain ole osunut kohalle.
Joo mutta jos sattuu olemaan Prossu/Ram kellotuksia myös päällä niin voin kokemuksesta puhua, että 10900K voi kaatua kevyelläkin kuormalla tai muistit. Vaikka kuinka olin ajanut Linpack Extreme / Tm5 Extreme config niin silti kaatui joskus peleissä/työpöydällä/windows tultaessa.
Kunnes löytyi muistien sivukiristyksistä epävakaa lukema ja sitten olikin Linpack 4gb-8gb 6rundia resit tasaiset + Tm5 Extreme.
Tällästä tänään event vieweriin:
\Device\000000b5
CMDre 00000000 000020a0 00000000 00000004 00000001
Jäätyi kuva taas pariksi minuutiksi minkä aikana Toinen ruutu meni mielenkiintoiseksi. ensin tuli pientä mustaa artifactia ja sitten koko ruutu meni mustaksi kirjavien artifactien kera. Jotenkin ei vain oireet sovi ainakaan omalla kokemuksella prossun kaatuiluun ?
Nyt on edellisen kaatuilun jälkeen asennettu win 11 puhtaana. Ja samat ongemat ollu nyt kahdella kortin biossilla, sekä nyt runelitestä ollut gpu plugin pois päältä.
\Device\000000b5
Kannattaa nyt ainakin kokeille ajaa prossua vakiona jos sitä ei vielä ole kokeiltu ja katsoa poistuuko ongelma sillä.
\Device\000000b5
Jep olen samaa mieltä, että itse nyt laittaisin vaan suosiolla koko koneen ihan vakioksi. Koska ei näistä voi tietää koskaan.. Koska huonosti kellotettu prossu/muistit tekee kuule vaikka mitä epävakaata kokemuksella puhun, artifacteja ei välttämättä mutta sekoilua tiedossa jokatapauksessa.
Sit jos vielä kaatuu niin pois sulkee ainakin Prossun/Emolevyn/Muistit mahdollisesti ja sitten laittaa näytönohjaimen takuuseen koska ei ole muuta vaihtoehtoa ja ostat jonkun muun Ti esimerkiksi yms ja myyt sen kortin kun tulee takuusta tai saat rahat takaisin. Mä en tossa kohtaa muuta tekisi enää.
PS. Onko virtalähde testattu täysin toimivaksi? Muistelin että nuossa AX1000 oli jossain vaiheessa satunnaisia ongelmia.
Ei oo kokemusta virtalähteen testailusta. Tää on tätä kun mitään ei voi ostaa kun kaikki tuntuu olevan enemmän tai vähemmän paskaa. Hieman arvokasta lajia ostaa kaikkea tuplat testimielessä. Millä tota voi testata ? ostamalla uuden ?
Pitääkö kaikki virtalimitit olla päällä vai mikä nyt lasketaan vakioksi? täytyykö xmp olla muisteilta pois ?
Kannattaakohan tuo takuu hoitaa suoraan asukselle vai gigantin kautta ?
Pitäisi varmaan blokki ostaa 3080ti tuf oc mallille.Onko tämä esimerkiksi sopiva?Kiitos avusta.
Ei käy tuo, kyseinen malli on referenssi piirilevyille.
Tuollainen, lisäksi sitten backplate.
Eli tälläinen setti?Kuinka paljon kannattaa tilailla padeja jimmsiltä?Ilmeisesti Ek:n omat padit ei ole niin hyviä.
Mulla on omassa Asus Strix 3080ti kortissa EK:n blokin mukana tulleet pädit ja on toiminut todella hyvin. Core 44-48c / Memory 58-64c ja ajan kumminkin 1000W Biossilla .
Olen kanssa kuullut että on jollain ollut huonoja kokemuksia, mutta en tiedä sitten..
EDIT:
EDIT:
Täytyy varmuuden vuoksi ottaa tilaukseen vähän padeja.Tilaus menee tänään sisään.Kiitos avuista.
Itselläni rtx 3080 strix oc myös ek blokilla ja ns. vakiotyynyillä. Ei ainakaan tässä reilussa puolessa vuodessa ole ollut lämpöjen kanssa mitään ongelmia.
Olin alunperin suunnitellut et näyttis jää vakioksi,mutta nyt saa koneen hiljaisemmaksi ja kortin viileämmäksi.
Tää on hyvä ja kohtuuhintanen. Osta kuitenkin 1,5mm padeja lisäks, mulla ainakin oli noi mukana tulevat 1mm padit muisteille liian ohuet ja kontaktia ei ollu.
Joo, sekin varmasti ihan ok vaikka onkin kalliimpi. Tuskin kovin suurta eroa jäähytyksen kannalta.
Itseasiassa googlella löytyy näistä blokeista vertailuja. Nimenomaan muistien lämmöissä isot erot ek ja alphacoolin välillä ja ylikellottaessa AC:n blokki hävisi selkeästi.
edit: muistelin väärin, olikin Vrm otettu muistien lämpöjen sijaan vertailuun mukaan.
Vramhan tossa lukee, eli ihan oikein muistelit et muistien lämmöissä eroja. En kyllä omassa blokissa tollasta oo huomannu kun raskaimmassakin kuormassa se on 68c max lämmöt itellä muisteilla. Mut tosiaan mulla on eri tyynyt muisteilla mitä vakiona tulee niin varmaan osittain selittyy silläkin. Vakiotyynyt voi olla näissä vähän mitä sattuu. Ja looppikin mulla vähän eri luokkaa, moran nupissa jäähtyy aikalailla mikä vaan ja veden lämpötila suhteellisen matala missä tahansa kuormassa.
Toki en oo benchannu Time Spylla et mitä muistien lämmöt sanoo mut veikkaisin et on alle ton 68c.
Kappas, kiireessä lukihäiriöin ja luin Vrm, vramhan videolla tosiaan onkin. :D Eli muisti pelasi tosiaan sittenkin!
MSI Gaming Z Trio RTX 3080 10G LHR
tietääkö kukaan että onko tällä LHR-tägillä pelaamiseen mitään vaikutusta?
Kuinka monta euroa gaming Z trio 3080 näytönohjaimen keskimääräinen/halvin hinta on tällähetkellä maailmanlaajuisesti vapailla markkinoilla nyt heti tilattavissa?
Entä Gaming X trio 3080:n hinnat, vai onko nämä x-versiot ainoastaan Ti-malliin?
koittanu googletella hintatasoja tuohon 3080 korttiin, niin löyty iotechin artikkeli. Niin taitaa olla nytkin hinnat aika pilvissä.
Mutta onko realistinen summa maksaa RTX 3080 kortista tänäpäivänä 1400-1500 euroa? Eihän sen hintataso ole paha jos vertaa mitä tehoa sai 4 vuotta sitten. Että aika käsikädessä taitaa vielläkin mennä hinta/tehosuhde.
Tohina
