NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Pahasti näyttäisi kotelon ahtaudelta. Kokeile ensin ilman kylkipanelia. Jos paranee, niin koppa vaihtoon..
Shift Air 2 vastaa NR200P koteloa näyttiksen jäähdytyksessä, ei pitäisi olla ongelmia kortin jäähdyttämisessä. Käytännössä paneelien irrottamisella ei pitäisi olla kuin asteen tai pari vaikutusta lämpöihin.
Täältäkin löytyy Air 2 ja hyvin sillä pitäisi kortti jäähtyä, tosin tuli mentyä kunnolla överiksi änkeämällä siihen 280mm XT45 radi sekä D5 pumppu pelkästään näyttikselle. Ja Noctua NH-L12 prosessorille (lievää väkivaltaa käyttäen, koska oikeasti liian korkea jäähy kotelolle).
Oma suositus kotelolle on negatiivinen paine, eli kotelotuulettimet puhaltamaan ilmaa ulos että prosessori ja GPU saa viileää ilmaa meshin läpi. Tuo mesh todellakin päästää ilmaa läpi, nytkin on NH-L12 tuulettimen kohdalla harmaa läntti pölyä koska sen tuuletin imee ilmaa sisäänpäin.
Pohjatuulettimen voi jättää puskemaan ilmaa sisään, ellei D5 pumppu ole viemässä koko pohjakerrosta.
Paljonkohan tälle 3080 Ti Ventukselle kestää yleensä laittaa muistikelloja Afterburnerilla? Nyt on +700 ja ainakin parit stressitestit meni läpi ongelmitta.
Core tosiaan pelittää hyvin 850mV @ 1845MHz ja lämmöt siinä 79C asteen hujakoilla NR200P kotelossa.
Sun pitää jollain benchmarkilla testata että kellojen nostosta on oikeasti hyötyä, näissä kun on virheenkorjaavat muistit niin liian isot muistikellot vain tiputtaa suorituskykyä kaatumatta.
No jos mineet niin tuskin yhtään. Ethereumia hetken aikaa jauhoin testimielessä ja lämmöt karvan alle 90'c kortti vakiona. Pelatessa niin peli riippuvainen. CP2077 testasin 850mV / 1845MHz ja +700 muisteille. Kaikki karkit ja namit tapissa @ 1440p ja muistien lämmöt 92'c. Pudotin muistit +500 ja homma bueno. Lämmöt jäi sinne 80'c tuntumaan. Samoilla asetuksilla BF5 ja lämmöt jäi huomattavasti alemmas. Tuuletin mulla kiinteä 70% ja yhtään enempää ei kyllä mun korvien taajuus kestä. BF5 meni tuuletin kiinteä 60%. Mikä on RT:n vaikutus muistien kuormaan?
Osui näemmä lämmin MSI 3080Ti Gaming X Trio itselle näin syksyn kylmille.
Out of the box, Time Spy ajaessa lämmöt kilahtaa välittömästi yli 80c ja tasaantuu 86-87c.
Stock:
Score: 15 958
Graphics: 18 147
Nopea tuning:
1800@825mV sekä helkkarin jyrkkä fan curve
Lämmöt yhä siellä 84-86c
Score: 16 630
Graphics: 19 116
Kotelona Air Shift 2 jossa aiksempi saman puljun kortti 2080Ti jäähty mukavasti pienien kellojen kera ilman jyrkkää fan curve, taisi olla max. 82c :hmm:
1x140mm imee pohjasta ja toinen alhtaalta kyljestä sisään, ylhäällä 140mm poisto. Eikö tuo 3080Ti vaan mukamas jäähdy vai tuliko sieltä kortti ilman tyynyjä ja tahnoja :(
Itsellä oli sama ongelma, mutta tuulettimet eivät menneet yli 30%. Korjaantui, kun otti ”oman” fan curven afterburnerista päälle.
Juu, turhat on vissiin Asuksen mainostamat 144 tunnin validointitestit, kun tommonen throttlaaja menee läpi...
Pitäs olla melkoisen kookas testauspiste. Kuudessa päivässä kun ehditään valmistaa aika kasa näyttiksiä. :D
Ellei ne sitten kierrätä jonkun mainaajan kautta kaikkia kortteja. ;)
Mutta eiköhän toi tarkoita sitä että sarjasta aina testataan jokunen yksilö. Ja jos tehdään muutoksia niin sitten uusiksi. Muuten varmaan käyvät vaan sellaisen pika testin jossa todetaan että toimii ja sitten suoraan myyntiin.
Jos otetaan entry levelin kortti suurennuslasin alle (Ventus/TUF/etc) ja näissä 2x8pin virtaliitin, niin onko tuo 150+150+75W maksimit mitä korteille voi antaa, vai sietääkö ne 400W?
Osaakos joku sanoa mitä tuo curve editorin temp käyrä vaikuttaa? Tälläisen näytti olevan tuossa omassa, mutta ei tuo kyllä ole mhz pakottanut tuonne 1665mhz kuten käyrä antaisi ymmärtää?
En löydä millään sitä videota jonka joku foorumilainen taisi tehdä Afterburnerin curven säätöön raivostuttavaa jos pitää säätää käyrää alaspäin, niin pitää naputella noita yksitellen kohdilleen ja silloinkin yleensä applyn jälkeen käyrä menee mihin sattuu suuntaan :)
Tähän löytyikin ratkaisu mikä jotenkin mennyt ohi eli tyhjässä tilassa pystyy maalaamaan useita dotteja shift + left clickillä sillä saa kaikki liian korkeella vedettyä kerralla alas ja sitten sopivaan kohtaan piikki ylös ja apply niin homma hoituu, säästää huomattavasti hermoja kyllä :)
Tulipa vihdoin tilattua kaikki uudet lämmönjohto materiaalit näytönohjaimeen kiinasta asti (huono saatavuus euroopassa). Samalla pitää tutkia, jos löytyisi tuo ihme tuulettimiin liittyvä räminän aiheuttaja, kun kortti lämpiää powerlimittiä nostamalla. Jos ei löydy syyllistä räminään niin sitten pitää vaihtaa tuuletin systeemi toiseen. Ilmeisesti tuulettimesta olisi apua piirilevyn takapuolen muistien (takalevyn) jäähdytykseen, toinen asia on miten sen saisi viriteltyä, kun näytönohjaimen tuuletin siinä vieressä jo puskee kuumaa ilmaa päädynläpi.
Ihmettelin kun 3080 kaatuili 2-3 tunnin välein tässä reilun viikon aikana. Otin kortin irti ja huomasin että ensimmäisessä PCIe virtakaapelissa tapahtunut sulaminen jossain vaiheessa.
3 pinni tuli paljaana (eli pelkkä metallinen johdin) ulos ja ko. pinnin muoviosasto sijaitsee nyt kortin naarasliittimessä enemmän tai vähemmän sulaneena.
Sulamista myös toisessakin pinnissä, tuossa alakulmassa olevan pinnin yläosasta puuttuu puolet.
Pitäisi nyt ruveta kaivelemaan jollain korttiin jääneitä muoveja liittimistään pois. :/
Ja kortti modaamaton, alkuperäinen bios (420W). Mitään karvarinkulaa tjsp. olevaa maksimi watit imevää ohjelmaa en ole käyttänyt. Kotelokin täysin avonainen kokoa XL ja ilman sivupeltiä ajelen. Powerina Seasonicin 1250W Xtreme eli pitäisi olla laatupeli, näyttää noi kaapelit vaan olevan susia?
Ja korttihan on 3:lla virtapiuhalla kun kyseessä MSI 3080 SUPRIM X. Muissa kaapeleissa ei ollut sulamista tapahtunut, vaikkakin lievää ruskistumistakin niiden reunimmaisen piuhan osalta on jo tapahtunut.
Edit. Tuli mieleen että 1.5vkoa sitten ostin Topaz AI video Enchancerin (300usd) ja sillä renderöin (käyttää CUDA ytimiä) about vuorokauden kun AI:n avulla DVD Talvisota leffaa renderöin 4K:si...
Ei tullut silloin katseltua että imikö se koko ajan yli 400+ W tjsp...
@Luumi
@Luumi
Ehkä kuvat valehtelevat, mutta aika likaisilta näyttää liittimet. Lika aihettaa vastusta liitoksessa virrankululle ja pahimmillaan seurauksena sulamisen tai tuleen syttymisen. Tämä on hyvä paikka ennaltaehkäisevänä käyttää elektroniikkasprayta. Toki voi johtua myös muustakin. Toivottavasti saat kortin pelastettua
Omaan aikaisempaan ongelmaan 3080Ti:n kanssa päivitystä.
Kamat vaihdettu NR200P koppaan ja no problem, syy keittämiselle oli varmasti tuo kortin asento tuossa Shift Air 2 niin kuin sitä joku taisi veikata. Lämmöt eivät jakaantunut tasaisesti coolerissa.
Btw, nimimerkki Härkösen ehdotuksesta kiristelin kaikki ruuvit. PCIE liittimen puolelta oikea coren ruuvi löysällä, pyörähti about 3-4 kierrosta jotta oli kiinni. Vaikutus oli huomattava noiden lämpötilojen hyökkäämiseen.
Eipä olisi tullut itselle tuo mieleen uuden kortin kanssa.
Kotelo tosiaan Phanteks Evolv Shift Air 2 eli mesh ja kortti pystyssä (i/o kopan päällä)
Kävihän tuo mielessä että riittäneekö jäähdytys tuolle 3080Ti mutta en sitemmin antanut sille enempi ajatusta (olisi pitänyt).
Pitänee yllä olevat temput koittaa ennen kun harkitsee kopan vaihtoa. Kopan tuulettimien prosentit ylös, katsoa noi coren ruuvit läpi ja katsoa jos voltteja saisi vielä alemmas järkevästi.
Nämä 3000:t ei tykkää tuosta pystyasennosta. Tässäkin ketjussa oli viime syksynä ainakin yks tai kaks tapausta, missä juuri tuo pystyasento aiheutti kortin kuumenemisongelmat. Ensi töikseni koittaisin vaan kääntää kopan vaakatasoon ja katsoa, miten lämmöt reagoi siihen.
Edit: Aa olitkin jo tuon huomannut.
Mun 3090 TUF OC lämmöt keikkuu (kohtuu avoin koppa) siinä 68-74C. Pystyasennus, mutta ei nuo lämmöt tuosta taida miksikään muuttua vaikka oliskin vaaka tasossa? koppaa ei raaski kääntää.
Tietämättä varmaksi väittäisin että kyse ei ole piirisukupolven herkkyydestä pystyasentoon vaan jäähyn suunnittelusta ja eritoten lämpöputkien sijainnista/toteutustavasta. Tai näin se oli ainakin silloin kun oma kokoonpano oli pystykopassa. Silloin löytyi joltain Amerikan foorumilta Silverstone ketju jossa oli listattu toimivaksi testattuja ja sudeksi todettuja jäähyjä.
Halvemmat lämpöputket ei siis ilmeisesti tahdo toimia hyvin jos lämmönlähde on ylhäällä ja jäähdytysrivasto sen alla, joten vain ~puolet jäähystä pääsee oikeuksiinsa jos sellaisen iskee 90° käännettyyn koteloon.
Ettei olis ripuliranteista loppunu jerkku kun kaapeleita asennellut? Ei kyllä kolmella virtaliittimellä pitäs alkaa sulamaan. Sitä nimittäin sattuu että ei piuhat olekkaan pohjassa.
Motonetistä vaikka semmosen halvan sarjan erilaisia koukkuja käyt hakees niin eiköhän niillä saa rojut kaiveltua pihalle.
Noup, kaikki piuhat on kyllä varmasti laitettu aikonaan kuten niiden pitääkin. Pohjaan asti että menee PCIe lukko päälle. En ole mikään aloittelija saati keskitason vääntäjä näiden vehkeiden kanssa. Kompressori
Eli aivan toista kuin joku jonne15 tai kouluja käynyt PC-perus-asentaja joka ei ymmärrä oikeasti PC-Raudan päälle... Sentään World Record #1 AMD 1800Mhz @ 2800Mhz ... joskus aikoinaan... 2003 tjsp... Kompressorilla sekin...
Onkos noissa 3080 ti Ventuksissa minkälainen jäähdytys muisteilla? Normi 3080:ssa ainakin muistien lämmöt nousivat helposti 100c
Pelatessa näyttäisi Ventuksessa pysyvän aina alle 90asteessa. 85 asteen tietämillä aika useasti pyörinyt kun sattunut katsomaan.
Peleinä toki vaan Apex, ACC ja Times spy.
Kaippa ne jotain on oppinut 3080/3090 lämmöistä.
Onko muilla miten kokemusta Inno3d näyttiksistä? Mulla eka 3080 iChill 4x lähti viikon jälkeen takuuvaihtoon, seuraava kesti 24h ehjänä. Esim. pelatessa tai 3DMark testissä alkoi eka kuva pätkimään ja sit kaatui kone. 3070ti takaisin kiinni niin taas rokkaa
Ettei vaan virtalähteestä johtuisi, kuitenkin jonkin verran enemmän taitaa se 3080 kuluttaa kuin tuo 3070ti, vaikkei nyt isosta erosta puhuta. Taikka sitten todella huonoa tuuria.
On, jos vanhat mallit lasketaan mukaan. Minulla oli 2 kpl Inno3D 980Ti-näyttiksiä, molemmat särkyivät yksitellen parin-kolmen vuoden käytön jälkeen. Never again.
850W virtalähde, alle vuoden vanha..
No juuri tuolla "Kyllä mää nää hommat osaan vaikka silmät kii ja 5 promillen kännissä" niitä vahinkoja aiheuttaa. Tai eihän siihen tartte kun sen että esim. akka tulee nalkuttaa juuri kriittisellä hetkellä ja isännällä suoni pullistuu päässä kun kuula punasena huudetaan että nyt akka helvettiin häiritsemästä videopelaamista. Sitten kun on rauhoituttu niin kelataan että jaa mihinkäs sitä jäätiinkään? Juu niin joo koppa kiinni ja frägäämään. Ja hupsista, jäikin johto löysälle.
Sitä on ittekin tullu mikrotukena pyörittyä, koneita kasailtu aika monet kappaleet ja voin ihan rehellisesti myöntää että joskus ei ole tullut kuvaa kun ei ole näytönohjain ollutkaan ihan pohjassa vaikka "Kyllähän mää nää hommat osaan".
On myös ihmetelty kun ei tule kuvaa ja lopulta syyksi paljastui että oli yksi ylimääräinen näytön piuha nipussa, joka ei ollut näytössä kiinni. Oli jäänyt sinne johtosekamelskaan kun vaihdoin näytön.
Kompressorit sun muut lelut ei auta mitään siihen että ihminen vaan aina joskus tekee virheitä tutuissakin askareissa.
No lähtökohtaisesti jos muovi sulaa, niin kyllä vika on sillloin jossain muualla kuin käyttäjässä ja siltä pohjalta lähtisin "syyllistä" hakemaan. Varsinkin jos tuote on kuitenkin toiminut (eri asia jos ei kasauksen jälkeen käyntiin laittaessa lähde päälle).
Sähkötekniikassa liittimen sulaminen tarkoittaa hyvin usein huonoa kontaktia eli ettei liitin ole kunnolla/siinä on paskaa tai joku jäänyt kiristimättä kunnolla, tosin tuossa ei ole mitään kiristettävää. Toki on mahdollista että liittimestä on mennyt suunniteltua enemmän virtaa, mutta luulis sillon olevan vastakappaleenkin kärsineen.
Jengi on ihan munat huurussa täällä mansplainaamassa että ite asensit väärin, vaikka teillä ei voi olla mitään konkreettista, varmaa tietoa asiasta :asif:
Eli: mitä jos päätettäisiin että lähtökohtaisesti uskotaan toisia ihmisiä ja kuunnellaan, sen sijaan että auottaisiin päätä?:D
@Luumi
Olikos tää ihan tehdasjäähyllä/backplatella? Mitä muuten gpuz näyttää millekin pci-e liittimelle tehoa rasituksessa? Evgan ftw3 tehty vituuksi tuo virran balansointi kun juuri keskimmäinen liitin ottaa enemmän kuin 1liitin yli 150w ja 3 liittimestä otetaan alle 100wattia rasituksessa. Tälle käytännössä turhaa asennalla mitään kovemman virta rajan biossia kun jo 600watin plimitin pintaan alkaa sulakkeet pakkua kortilta tai ainakin kaapelit lämmetä.
Onhan noita pci-e virtaliittimiä sulanu näiden rtx 3080/90 kanssa, nähny paljoki niitä ku ettin mainauksesta tietoa..
+1
Olen täysin samaa mieltä tässä asiassa, toki ihmisille voi sattua vaikka minkälaisia virheitä mutta luulen kanssa että tässä on kyllä ihan jotain muuta käynyt kun "asennusvirhe" ...
Pää asia tässä nyt varmaan ettei kenenkään kämppä palanut. Nyky korteilla ei varmaan turhaa olisi silloin tällän tsekkailla liittimiä muutoinkaan kun moni kortti tahtoo specsit ylittää liittimien osilta.
@Luumi
Itelle tulee mieleen joku virranoton häiriö, eli juoksuttaa liikaa tuon ekan kautta, ja kuumenee, tms.
@Luumi
Ei taida olla powerin omat kaapelit?
Eikös tuossa tule mustat kaapelit mukana?
Voi olla heikkolaatuiset kaapelit yhdistettynä pitkäkestoiseen korkeaan virrankulutukseen syynä...
Pakko kysyä tähän liittyen, että onko noilla jatkokaapeleilla ylipäätään ollut jotain huonoja vaikutuksia/ongelmia?
Muuta en jatkoista tiedä kuin sen, että kerran olen kovemmassa kortissa käyttäny ja hajua tuli. Ei sulanut tai mitään. Mutta täytyy mainita ettei ollut iseltä kalliimmasta päästä se jatko. Sen jälkeen en ole a) kokeillut jotain kikkare halpis jatkoliittimiä b) useampaa jatkoa peräkkäin tms.
Tosiaan onk ositten ollut alkuperäiset johdot kyseessä? Ja jos jatkot niin millaset jatkot.
Aloin vaan itse miettiä että uskaltaako noita Phanteks jatkokaapeleita käyttää vai vetäisikö vaan suoraan Corsair alkuperäisillä..
Minusta jatkoja ei kannata käyttää niin kauan kun pituus riittää ja ostaa sitten jos komian tähären haluaa sleevatut niin koko setin. Itsellä nuo cablemodin piuhat ja ainakaan toistaiseksi eivät ole sulaneet.
Mielummin käyttäsin laadukkaita kaapelisarjoja kuin jatkokaapeleita... Jokainen lisäliitos on huono asia...
Itsellä on ollut cablemodin kaapelisarja käytössä RM850:n ja nyt HX1200i:n kanssa. Vaikuttavat ihan laadukkailta.
Kyllä se olisi vaihtoehto, noissa Cablemod sarjoissa vaan ei riitä piuhat näytönohjaimelle.
3x 8pin tarvisi olla.. Pitäisi ostaa yksi 8pin erikseen.
EDIT: Onko noista Corsair omista sarjoista mihinkää, niissä ainakin riittäisi piuhat?
Itsellä cable modin axi sarja ja riittää pci-e piuhat
Hidaka
