NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Nonii kokeilin sitten tota quake rtx ja muistien lämmöt nous noin 20min pelailun jälkeen 100c. Mut kai toi vielä ihan normia jos 110c on se joku max. Muistit oli kyllä sen +1200 koska halusin testaa kuinka vitusti nousee lämmöt. Kohta varmaan hajoo jo kortti näitten testien takia :D
Pitää itsekkin testata noita junktion lämpöjä kunnolla omassa kfa2 3080. Omituisen alhaiset lämmöt oli 3x timespy 76astetta kun vertaa muiden lämpöihin jo stokkina
Sama viesti louhintaketjussa mutta laitetaan tähänkin:
Laitoin nyt kolmannen piuhan näyttikselle ja asensin Corsairin iCUEN että saa powerin (HX1200i) vaihdettua singlerailiksi. Aiempi kuva oli siis multirail ja kahdella piuhalla joista toinen haaroitettu että GPU 3x8-pin täyttyy, ja +12V powerin päässä pysyi ylhäällä niin kaapelithan ne ahdisti. Nuo 8-pin input jännitteet nyt parani, mutta koneen ja näyttiksen toimintaan ei sinällään mitään vaikutusta ole. Mitähän nuo GPU Misc1-3 on, kun niissä on häviötä vieläkin? Jostakin syvemmältä GPU:sta mitattu?
Heaven Benhmark n.10 min avaraget. Jännästi tuo #3 8pin on muita alempi tehon nälältään, niin se oli aiemminkin. Eli jos "joutuu" laittamaan ainakin tämän (3090 SuprimX) näyttiksen vajaalla kaapeloinnilla niin kannattaisi haara vetää tuonne #3 seen niin kuorma per kaapeli jakautuu fiksummin.
Kopan jäähdytys on kyllä vielä kesken ja kaipaa suunnittelua, mutta jospa tällä pärjää vesiblokin saapumiseen asti.. Josta EK ilmoitti jo lisäviivästyksistä :grumpy:
Sulla todella matalat noi kyllä ilmajäähdytteiseksi 3090 kortiksi. :tup:
Ite jos laittaisin muisteille ton 255 lisää, ni keittäis jo varmaan uniginessäkin yli 110c
Tuffissa käsittääkseni on kuitenkin muisteilla oma jäähdytysrivasto ja takapuolella muistit on lämpötyynyillä kiinni backplateen, mulla on kyllä melkonen tuulitunneli toi Define C kun 3x nf-a12 edessä ja nf-s12 takana, yks etupuhaltimista hönkii suoraan kortin kohdalla, et varmaan se lämpö ihan ok lähtee siitä backplateltakin eteenpäin.
Itse äasken sain muistin lämmöiksi MSI Gaming X Trio 3090 :llä nousemaan max 66 asteeseen, kun yritin ajaa uutta Time Spy ennätystä. Muisteilla +1150 kellot, jäähynä Alphacoolin blokki.
Täytyy kokeilla vielä tuo Quake ja katsoa lämmöt sillä.
Aika hyvät lämmöt
Millasia alivoltituksia jengillä on 3080?
Mulla 3080 tuf oc 1845mhz 0.81v. Vastaa aikalailla vakion kulkuja, rtx peleissä jopa parempi eikä hörppää ikinä yli 300w.. Todella hiljainen kun rpm max 1400 ja lämmöt 67max.
https://www.3dmark.com/spy/17825534 tämä tulos tuli 1988 @ 0.875V-käyrällä Afterburnerin mukaan. Kortti TUF non-oC. Muistit +750. Lämmöt pysyy omilla peleillä kyllä matalalla. Tarvis varmaan hankkia jotain RTX-pelejä.
Oma kfa2 3080 sg 1860 900mv. Lämmöt jää sinne noin 69asteeseen pelatessa.
On ollut positiivinen yllätys tuo 3080 Founders kyllä. Tuli kaverilta koneen kasaamisesta lähtien lainassa olleen 2080 super FE:n tilalle, ja tehot tietty kasvoivat mukavasti, mutta äänitasokin pysyi kohtuullisena. Idlenä tämä kortti on hieman surisevatuulettimista 2080s FEtä hiljaisempi, ja pelatessakaan tuulettimet eivät juuri vauhtia kerää, mistä lienee kiittäminen sitä että tässä suurempi osa lämmöistä puhalletaan heti kotelosta pihalle, mikä kompensoi suuremman TDPn.
Alivoltitusta ei siis varmaan ainakaan ennen kesää tarvita.
Tuosta äänestä olin alunperin jonkun verran huolissani, kun kone on olohuoneessa ja kuulokkeita ei tule pidettyä. Siksi alunperin kaavailin hiljaisemmaksi arvosteltua TUFia, mutta tämä FE nyt jäi haaviin ekana. Saattaa olla tällaisessa hiukan pienempi-ilmankiertoisessa kopassa (Define 7 Compact) lopulta TUFia sopivampikin tämä jäähy, missä toinen tuuletin puhaltaa kaiken ulos kopasta.
ps. Piti puolen vuoden lurkkailun jälkeen rekisteröityä tänne, kun on palannut "master raceen" syksyllä osaksi palstan vinkkejä apuna käyttäen. Jo joskus teininä muroon kertyikin varmaan useampi tuhat viestiä oggis/oggialli nimimerkillä
Mistä löysit / tilasit tuon FE:n?
1980 @ 0.875 ja muistit +250 time spyn graphics tulos oli 18.5kn luokkaa. Tuf oc korttina. Yritin pitää nuo kellot tuossa ja laskea voltteja niin alas että tuo ei enää hakkaisi powerlimittiä vastaan missään vaiheessa. Seuraavaksi pitää yrittää nostaa kelloja noissa volteissa, niin saisi tulosta ylöspäin. Tähän mennessä ollut stabiili kaikissa peleissä.
Kaverilta joka oli jo saanut toisen näyttiksen joka jäi omaan käyttöön ja tätä ei sitten tarvinnutkaan. Vähän sama tilanne siis kuin täälläkin monella on eri mallisia kortteja tilauksessa ja sitten välittää eteenpäin jos kaksi tilatuista sattuukin tulemaan varastoon samoihin aikoihin.
Mutta en siis tiedä mistä saisi nyt muuten tätä tai mitään muutakaan 3080ää valitettavasti. Itekin olin varautunut odottelemaan pitkälle kevääseen.
Hyvä säkä kävi että tuli näyttiksenpuute tämän kaverin kanssa puheeksi sopivaan aikaan.
Siis Suomesta?
En tiedä onko nämä hyödyllistä vertailutietoa, mutta raportoinpa kun tuli mielenkiinnosta äsken pyöriteltyä Heavenia lumitöiden ajan (n. 20min) Asus 3080 TUF OC:lla jossa EK:n vesiblokki.
En ole jaksanut kellotuksia tai alivoltituksia vielä säätää, joten pyörii vakiona (performance bios), powerlimit laitettu Afterburnerista maksimi 110%:n.
HWInfo64:n mukaan memory junction 56C, GPU 40C, vesi 34C. GPU clock pyörinyt 1995-2010MHz väliä, core load n. 97-98%. Jännite vaihdellut 1.044-1.056V välillä ja GPU Power 338-348W paikkeilla.
EK:n blokissa tulee lämpötyynyt muisteille laitettavaksi ja blokki jäähdyttää niitä ilmeisen hyvin 3080:lla kun piirit ovat kaikki sen alla.
Lisäksi tungin muistien, GPU:n ja VRM:n kohdalle lämpötyynyjä kortin ja backplaten väliin. EK:n ohjeistamat ja mukana tulevien tyynyjen paksuudet eivät tosin olleet riittäviä jotta olisivat ottaneet kunnolla kontaktia kaikkialla joten paikkailin päälle kaapista löytyneitä Alphacoolin tyynyjä jotta ylsivät ihan PCB:lle asti eikä vain hädintuskin niihin koholla oleviin komponentteihin asti.
Tuskinpa tuolla backplaten kontaktilla kovin kummoista merkitystä on tässä tapauksessa, mutta parempi kai sekin kuin ei mitään (olettaen että backplatea käyttää siis).
Ulkomailta oli kaveri hankkinut.
FE kortteja saa hommattua Saksasta notebooksbilliger.de tai Ranskasta ldlc.com sivustoilta. Kumpikaan ei toimita suoraan Suomeen vaan paketinvälityspalvelua joutuu käyttämään. Tosin tuo saksalainen liike ei suostu mailboxde:lle toimittamaan paketteja ”huonojen kokemuksien” vuoksi mutta eiköhän niitä muitakin Saksassa ole tarjolla.
Googlella kaivaa suorat linkit FE-kortteihin ja on hereillä kun ilmoittavat niiden olevan saatavilla. Tällä tavalla sain oman 3090 FE:n Ranskasta kotiutettua.
Tässä tulos alivoltitettuna omalla tuffilla 1980@0.875. https://www.3dmark.com/3dm/57642513?
Todella hyvin tuntuu alivolttituvan nämä kortit. Ainoastaan tuo timespyn gt 2 osio iskee powerlimittiin, ja silloin droppi on 15-30 Hz luokkaa vaikeimmissa kohdissa.
Onko muuten testattu RTX vakaaksi?
Mulla oli testissä1950 0.875v ja kuvittelin sen olevan vakaa, mutta Metro Exodus onnistui kortin kaatamaan
Cyberpunkki, Mechwarrior ja controlli on kaikki vakaita ja eivät ole kaatuneet tähän mennessä. Metroa ei ole ja se quake rtx on vielä kokematta.
Kokeilin tänään ensimmäistä kertaa alivoltitusta 3080 TUF OC:lle ja yleensäkin ensimmäinen alivoltitus.
Opasvideon katsottuani laitoin MSI Afterburnerilla (arviolta) kuvan mukaiset voltitukset. Siis 1800 MHz (EDIT: tarkemmin katsottuna oli 1815 MHz).
Laskinko liikaa, en tiedä. Pitäisikö nostaa tai tehdä muuta muutosta? Ainakin kaikki on toiminut tuolla hyvin.
iCUE näytti HX850i:lle aiemmin yhdessä laskentatestissä, jossa käyttää lähes pelkästään GPU:ta, maksimin 502 W ja nyt 417 W (IN).
3DMarkissa (varmaankin raskain testi) MAX 558 W ja uudella profiililla 512 W (IN).
3DMarkin GPU score muuttui vain noin parilla sadalla pisteellä alemmaksi (yli 17000 edelleen joka testiajossa).
Ainakin nuo virrankulutuksen muutokset vaikuttivat hyviltä ja vaikuttavat kotelon lämpötiloihin.
Voisi jatkaa harjoituksia huomenna. :)
Opasvideon katsottuani laitoin MSI Afterburnerilla (arviolta) kuvan mukaiset voltitukset. Siis 1800 MHz.
Varmaan noilla volteilla on mahdollista saada nostettua kelloja tosta vielä, jos jaksaa hinkata.
Joo, 1800mhz on ehkä turhan matala omaan makuun, laittaisin alivoltituksessa tavotteeks joku 1900mhz varmaan.
Jos nyt kuvitellaan teoreettinen tilanne missä kuvan kaikki kolme mallia olisi tarjottimella saatavilla niin minkä valitsisitte ja miksi?
Tulee mAtx-koteloon ilmajäähyllä, ei suunnitelmia ylikellotuksiin tai vastaaviin.
Tilausseuranta-langan perusteella noista kolmesta MSI ja non-oc on jo lähellä mun tilauspäivää
    253,8 KB · Luettu: 121
Tavallinen tuffi ja loput myyntiin tänne hyvällä katteella
TUF, parempi jäähy verrattuna tohon MSI:hin. Ei väliä kumpi TUF, eroa ei oikeastaan ole.
Kokeilin omaan 3080 3X OC Ventukseen alivoltitusta seuraavin tuloksin.
Vakiona Heaven Benchmark 4.0
Lämmöt 78C
Tuulettimet 80%
Power Draw ~320W
Alivoltitettuna 1845MHz ja 0,825V Heaven Benchmark 4.0
Lämmöt 73C
Tuulettimet 65%
Power Draw ~250W
FPS 140 --> 137,1
Min FPS 41 --> 42,6
Max FPS 259,2 --> 252
Score laski alivoltitusella 2.1%
Kauhea pään sisäinen taistelu käynnissä miksen tilaisi 3090, kun sitä olisi saatavilla.. o_O
Nykyinen Uw1440p näyttö tykkäisi ja tuleva 4k varmasti.
Ei tämä 3090 ole tosiaan yhtään liikaa tälle 3440*1440 resolle. Noi hinnat on vaan nyt karannu ihan järjettömiksi. Itse en ehkä tilaisi, jos ei siihen max 2k€ hintaan saa. Ehkä ne 3090 hinnat tuosta 2,5k€ ja yli tasosta vähän voisi laksea, kun ja jos ei mene enää kaupaksi.
Onkohan tämä näyttiksen (TUF OC 3090) ominaisuutta että TV kytkettynä HDMI piuhalla Atmos äänet pätkii välillä? HDMI johto on laillinen.
TV voi olla toinen syy (LG C9) tai jokin windows/atmos härö.
Ei oikein fiksusti saa vahvariinkaan erikseen kytkettyä muuta kuin kierrättää eArcin kautta tvstä. ja nimenomaan Atmos ollessa päällä windowssissa niin pätkäsee välillä. Sekä telkun kaiuttimista että eArcin kautta vahvistimelle.
Mulla on kytketty yksi HDMI telkkariin ja toinen suoraan vahvariin. Tämä siitä syystä että oma töllö on sen verran vanhempi (LG B7) että se ei tue eARCia ollenkaan. Tällöin jäätäisiin peleissä pelkkiin 2ch ääniin jos mentäisiin telkun perus-ARCilla. Alkuperäinen ARC (ennen eARCia)han tukee monikanavaääniä vain pakattuna (Dolby Digital / DTS) eikä tälle Nvidian HDMIlle mitään toimivaa lennosta DD/DTS pakkaustakaan ole, niinkuin aikoinaan esim nForce2 emoissa oli. PCMnä perus-ARCista menee vain 2ch läpi.
Käytännössä, toi vahvariin menevä HDMI piuha on kokoajan päällä "näyttönä" 800x600 resolla [1]. Sitten on Dual Monitor Toolsilla estetty kursorin liikkuminen tuohon "feikkinäyttöön" tähän tapaan How to restrict mouse to current display?
Ja sitten on disabloitu Windowsin äänilaitteista toi telkkuun menevä HDMI, että äänet menee aina varmasti vahvarille.
Kikkailutarpeesta huolimatta, tämä setuppi toimii käytännössä täysin ongelmattomasti eli tuota ei huomaa mitenkään, että tuo vahvari on äänien lisäksi toisena "näyttönä" koneessa.
[1] HDMI on siitä tyhmä että siinä täytyy olla kuva päällä että ääni välittyy. Johtuu jostain sellaisesta että äänisignaalin kellosignaali on kuvan kellosta peräisin tms.
No tuota vois kokeilla jos muu ei auta, tosiaan sen toisen HDMI kanssa saa kikkailla kyllä. Kiitti vinkistä :thumbsup:
On kyllä todella hyvä. Kokeilin itsekin samaa alivoltitusta kuin sinä, ei ollut vakaa.
Toisaalta ei minulla paljoa huonompi ole, 1965@0.881 oli jo täysin vakaa, Time Spy GPU- score 18469.
Tuo on kyllä todella hyvä myös, melkein identtiset tulokset oikeastaan. Sain viimein tosin tuon voltituksen kaatumaan, kun säädin cyberpunkissa raytracingin tappiin mediumilta niin sitten ei kestänyt enää vakaana ja piti nostaa 0.887 voltit. Muissa tuntuu edelleen toimivan vakaana.
CP2077 on kyllä suht tiukka testi. Mulla on edelleen mielen päällä erityisesti yksi kohta siinä pelissä, cut scene tehtävän The Heist lopulla. Siinä kippasi useamman kerran putkeen kellot (1995MHz@925mV), joilla oli pelattu jo tuntikausia samaa peliä (ja lukuisia muita) ilman mitään ongelmia. En vaan ole varma, kuinka paljon kippaamisesta oli kellojen syytä ja paljonko jotain outoa ko. kohtauksessa.
Mä ajattelin tänään jumpata vähän vakaustestejä, eli otan testiin pari sellaista RT-benchiä, joita en ole vielä tällä kortilla testannut: Boundary ja Bright Memory Infinite. Katson näillä, että mikä on pitkän ajon vakaus ja testaan sitten vielä kerran tuota CP2077-kohtausta, että onko oikeasti niin herkkä kuin viimeksi vai olisiko eka patch mahdollisesti korjannut jotain.
Otetaanpa komento takaisin, ei ollutkaan vakaa. Nyt ainakin 1935@0.881 on vakaa, Time Spy GPU- score 18335.
Aiemman olin testannut pelkästään Port Royal- stressitestillä, kun kehuivat sitä vaikeaksi stresstitestiksi.
Siinä olikin vakaa, mutta Time Spyssä ei. Nyt olen tällä uudemmalla tunnin verran pyöritellyt kumpaakin edellämainittua, eikä enää kaadu eikä kellot pudottele.
Mulla myös se kokemus, että Time Spy on ehkä pienen pykälän tiukempi testi kuin Port Royal. Mutta kumpikaan ei tarjoa muuta kuin nopean haarukoinnin lähtökohdaksi oikeasti vaikeille nimikkeille. Ajoin sekä Port Royalin että Time Spyn sekä benchinä että stress testinä läpi 1965MHz@887mV, mutta pelikelloiksi mainitun CP2077-tapauksen jälkeen asettui pitkäksi toviksi 1950MHz@925mV. Katson nyt, että saako tuosta binnin tai kaksi ylös vielä. Ainakin Boundary näyttää olevan ok 1965MHz@925mV, puoli tuntia pyörinyt tuolla. Seuraavaksi Bright Memory, joka oli edellisellä 3080:llä kaikkein herkin testi.
Spämmään nyt vielä yhden viestin (koska olen innostunut).
Tästä sai vielä nostettua +1000 MHz- muistikelloilla GPU scoren 18734.
Ihan hyvä veto mun mielestä. Board power draw vaihteli 310-350 W välillä, keskiarvot jotain 330 W. Powerlimit ei rajoittanut missään vaiheessa (suprimissa vakiopowerlimit on 380W), vaan valittujen kellojen mataluus.
Lämmöt 78C
Tuulettimet 80%
Power Draw ~320W
Lämmöt 73C
Tuulettimet 65%
Power Draw ~250W
FPS 140 --> 137,1
Min FPS 41 --> 42,6
Itellä sama kortti mutta noi alemmat lämmöt vakiona, vaikuttaa näköjään kopan ilmanvaihto aika paljon :D
Joo piti itsekin testata muistikellot +1000 MHz ja kyllähän tuo nosti tulosta, 18690:n. https://www.3dmark.com/3dm/57706507?. Alkoi vaan jossain vaiheessa valittaa aina hetkittäin lämpöjä, vissiin kävi muistit kohtuu lämpöisinä :D. Harmittaa kun tässä tuo powerlimitti tulee vastaan jo 350 watin kohdalla, vaikka biosin pitäisi antaa se 370 wattia, kun tuntuu että tuossa ytimessä olisi kulkuja jos ei power limitti rajoittaisi menoa, mutta kai nämä on näitä ensimmäisen maailman ongelmia.:lol:
Ensviikolla pitäs tulla plokki ups kyydillä jää kyllä aina tulliin, mut maksetaan sit ne verot ja postin käsittelyt.
Olikos tähän joku ratkaisu, kun 3080 TUF OC pitää koko ajan stock kellot ja imee poweria 100w, vaikka vaan esim kirjoitan tätä tekstiä. Nvidia control panelissa (uusimmat ajurit) ei näy enää power saving mode:ssa kuin "Normal" ja "Prefer maximum performance". Tuo normal ei tee mitään ainakaan itsellä.
Noita tuli vielä harjoiteltua ja nostin nyt 1830 MHz:aan. Olen testannut Lc0 (Leela Chess Zero) shakkienginellä, joka käyttää GPU:ta laskentaan. Siinä nyt muutos 3080 TUF OC:n lämpötiloissa 68->62 astetta ja wateissa laskua noin 100. 3DMarkissa tai FPS-peleissä tulee tuohon nähden muutama aste enemmän lämpöä, mutta siis aiempaa vähemmän. Ylikellotusta tai kovempia 3DMark-tuloksia en vielä tässä vaiheessa yritä saada laitettua, kun tietokoneessani kuitenkin prosessori on pullonkaula eikä GPU. Kunhan toimii hyvin ja lämpenee vähemmän. Ehkä yritän saada CPU:nkin viileämmäksi, mutta siitä toisessa ketjussa joskus. :)
Tuli jo aikasemmin huomattua et näissä vehkeissä toi backplatekin tekee työtä, ja esimerkiks oman Bykskin blokin backplate käytössä kuumuu jopa sen verran et siihen ei kättä kovin kauaks aikaa kannata iskeä. Mulla sattu kaapissa olemaan yks ML120 ropelli ylimääräsenä ja rupesin miettimään et onkohan sillä mitään vaikutusta mihinkään jos sen ranettais tohon johonkin lähettyville puhaltelemaan siihen backplatelle.
Korttihan mulla on 3080, eli siellä selkäpuolella ei edes ole niitä muistipiirejä jotka sitä jäähdytystä kaipais. Lämpöä kuitenkin pukkaa selkäpuolellekkin vissiin ihan kohtuulliset määrät. Lipasemalla ton tuulettimen tohon parani itellä Memory Junction Tempit tilanteesta riippuen sen 4-8c, et melkeen kuvittelis et 3090 omistajien joilla on epämukavan korkeet muistilämmöt ois varmaan hyödyllistä funtsia jotain samankaltaista. Toki tilanteesta riippuen, jos kotelotuulettimet puhaltaa jo suoraan edestä niin veikkaan et tällä ei kovin montaa astetta saa tiputettua, mutta O11 Dynamic XL ei sellasia omaa. Plussapuolena varmaan se et riippuen tuulettimen sijainnista saa muistikammatkin vähän sitä hyvää samalla. Kuva spoilereissa.
No niin, nyt mulla alkaa olla kättä pidempää benchmarkkien benchmarkkauksesta. Lähtötilanne oli mulla sellainen, että olin tällä 3080 Gamerockilla pelannut pääosin Cyberpunkia useamman tunnin kelloilla 2010/10500/925mV, kunnes se päätti kipata eräässä cut scenessa useamman kerran putkeen. Sama toistui vielä alemmillakin kelloilla aina 1965MHz:iin asti. Tiputin kellot 1950MHz:iin, jolla sitten pelasin aika pitkään montaa muutakin peliä ilman mitään ongelmia.
Pari päivää sitten tuli inspiraatio katsoa, että onko Cyberpunk oikeasti vaan niin vaativa vai olisiko joku ray tracing -nimike vielä parempi kellojen vakaustesti. Eli mikä olisi sellainen mahdollisimman helposti ajettava ja saatavilla oleva testi, jolla nopeimmin selviäisi vakaat kellot Amperelle. Time Spy ja Port Royal oli testattu pitkillä ajoilla vakaaksi noilla alkuperäisillä 2010MHz kelloilla, joten eivät vaikuttaneet ainakaan Cyberpunkia paremmilta testeiltä. Latasin Steamista kaksi RT-benchiä: Bright Memory Infinite ja Boundary. Bright Memory oli syksyllä ensimmäisellä Ampere-kortilla osoittautunut hyväksi, eli kippasi noin kymmenessä minuutissa kellot, joilla 3DMarkit ei olleet onnistuneet löytämään epävakautta. Boundary taas on yleisesti aika rankaksi ja vaativaksi tunnettu testi.
Testasin puolen tunnin ajoilla järjestyksessä Bright Memory -> Boundary -> Cyberpunk (tein uuden game saven juuri ennen alunperin ongelmalliseksi osoittautunutta kohtaa, ja toistin ko. kohtaa testissä). Jännite corelle oli kaikissa 925mV, muistit koko ajan +1000MHz eli 10502MHz AB:n ilmoittamana. Aloitin 1965MHz:lla, ei mitään ongelmaa yhdelläkään noista. Jatkoin 1980MHz:iin, eikä edelleenkään ongelmia. Nyt alkoi jo herätä epäily, että siinä alkuperäisessä ongelmakohdassa Cyberpunkissa on ollut jotain häikkää, koska kaikki toimi nyt kuin unelma. Core 1995MHz:iin ja edelleen kaikki testit läpi ilman merkkejä ongelmista. 2010MHz -> yhä edelleen kaikki kunnossa.
2025MHz core: Bright Memory läpi ongelmitta, mutta ilmeni uusi luonteenpiirre: core-kellot tippui yhdellä binnillä eli 2010MHz:iin kun coren lämpö nousi 68 asteeseen (noin 10 min testin jälkeen). Tätä ei ole tapahtunut muissa peleissä tai bencheissä eikä tässäkään alemmilla kelloilla. Eli näiden nimenomaisten core-kellojen testaamisen kannalta pieni ongelma, mutta siirrytään eteenpäin. Boundary kippasi 4 minuutin testin jälkeen ilmoittaen ystävällisesti viestillä, että GPU oli syypää. Uudelleen käynnistys koneelle ja Cyberpunk tulille samoilla kelloilla. Ja edelleen homma toimii. Toinen puolituntinen Bright Memorya myös ilman ongelmia. Boundary vielä uudelleen päälle ja sama kippaus toisen loopissa ajetun kierroksen loppupuolella. Johtopäätös: Boundary löytää tällä kortilla epävakauden, jota muut nimikkeet eivät ole nähneet ongelmaksi.
Selvitin vielä tuota Cyberpunkia uudelleen. Menin pelissä vähän taaksepäin, jolloin saavuin ongelmakohtaan suoraan pelitilanteesta. Nyt kuvassa näkyy ihan selviä artefakteja ja myös fps on puolen tusinaa framea alhaisempi. Muistuttaa hieman muistivirheitä aiemmilla korteilla, joten hypoteesi testiin ja muistikellot alas vakioksi. Ei muutosta: tästä toisesta game savesta testaten virheet näkyvät kelloista riippumatta. Latasin aiemmissa testeissä käytetyn toisen game saven, ja sillä taas kaikki toimii hyvin monta kertaa putkeen. Ei voi tehdä muuta päätelmää kuin että CP2077 bugittaa aika ajoin tuota kohtaa ladatessaan, eikä saa hommaa toimimaan oikein näytönohjaimen kanssa.
Testaan vielä ainakin Port Royalin noilla 2025MHz core-kelloilla ja katson, meneekö stress test läpi. Samoin pelaan joitain muitakin pelejä samoilla kelloilla. Alustavasti näyttäisi kuitenkin siltä, että ykköskandidaatti nopeaksi vakaustestiksi olisi Steamista ilmaiseksi ladattava Boundaryn benchmark. Tästä kuitenkin sellainen huomautus, että loopissa ajaen tämä kaatuu ainakin itselläni joka kerta 11 kierroksen jälkeen eli ladatessaan 12. kierrosta. Jos tällainen tulee vastaan, niin kyseessä ei ole näyttiksen epävakaus! Esiintyy kelloista riippumatta ja aina täsmälleen samassa kohdassa aika tarkasti puolen tunnin jälkeen, kun benchmark lataa uutta kierrosta sisään.
Hienoa tutkimustyötä! Metro Exodus RT päällä on minulla ainakin kippauttanut sekä prossu- että gpukelloja jotka ovat olleet vakaita kaikissa muissa peleissä ja benchmarkeissa. Cyberpunkia en ole pelannut. Enkä myöskään testannut boundarya, pitääpä tutustua.
martte123
