NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
No niin, nyt mulla alkaa olla kättä pidempää benchmarkkien benchmarkkauksesta. Lähtötilanne oli mulla sellainen, että olin tällä 3080 Gamerockilla pelannut pääosin Cyberpunkia useamman tunnin kelloilla 2010/10500/925mV, kunnes se päätti kipata eräässä cut scenessa useamman kerran putkeen. Sama toistui vielä alemmillakin kelloilla aina 1965MHz:iin asti. Tiputin kellot 1950MHz:iin, jolla sitten pelasin aika pitkään montaa muutakin peliä ilman mitään ongelmia.
Pari päivää sitten tuli inspiraatio katsoa, että onko Cyberpunk oikeasti vaan niin vaativa vai olisiko joku ray tracing -nimike vielä parempi kellojen vakaustesti. Eli mikä olisi sellainen mahdollisimman helposti ajettava ja saatavilla oleva testi, jolla nopeimmin selviäisi vakaat kellot Amperelle. Time Spy ja Port Royal oli testattu pitkillä ajoilla vakaaksi noilla alkuperäisillä 2010MHz kelloilla, joten eivät vaikuttaneet ainakaan Cyberpunkia paremmilta testeiltä. Latasin Steamista kaksi RT-benchiä: Bright Memory Infinite ja Boundary. Bright Memory oli syksyllä ensimmäisellä Ampere-kortilla osoittautunut hyväksi, eli kippasi noin kymmenessä minuutissa kellot, joilla 3DMarkit ei olleet onnistuneet löytämään epävakautta. Boundary taas on yleisesti aika rankaksi ja vaativaksi tunnettu testi.
Testasin puolen tunnin ajoilla järjestyksessä Bright Memory -> Boundary -> Cyberpunk (tein uuden game saven juuri ennen alunperin ongelmalliseksi osoittautunutta kohtaa, ja toistin ko. kohtaa testissä). Jännite corelle oli kaikissa 925mV, muistit koko ajan +1000MHz eli 10502MHz AB:n ilmoittamana. Aloitin 1965MHz:lla, ei mitään ongelmaa yhdelläkään noista. Jatkoin 1980MHz:iin, eikä edelleenkään ongelmia. Nyt alkoi jo herätä epäily, että siinä alkuperäisessä ongelmakohdassa Cyberpunkissa on ollut jotain häikkää, koska kaikki toimi nyt kuin unelma. Core 1995MHz:iin ja edelleen kaikki testit läpi ilman merkkejä ongelmista. 2010MHz -> yhä edelleen kaikki kunnossa.
2025MHz core: Bright Memory läpi ongelmitta, mutta ilmeni uusi luonteenpiirre: core-kellot tippui yhdellä binnillä eli 2010MHz:iin kun coren lämpö nousi 68 asteeseen (noin 10 min testin jälkeen). Tätä ei ole tapahtunut muissa peleissä tai bencheissä eikä tässäkään alemmilla kelloilla. Eli näiden nimenomaisten core-kellojen testaamisen kannalta pieni ongelma, mutta siirrytään eteenpäin. Boundary kippasi 4 minuutin testin jälkeen ilmoittaen ystävällisesti viestillä, että GPU oli syypää. Uudelleen käynnistys koneelle ja Cyberpunk tulille samoilla kelloilla. Ja edelleen homma toimii. Toinen puolituntinen Bright Memorya myös ilman ongelmia. Boundary vielä uudelleen päälle ja sama kippaus toisen loopissa ajetun kierroksen loppupuolella. Johtopäätös: Boundary löytää tällä kortilla epävakauden, jota muut nimikkeet eivät ole nähneet ongelmaksi.
Selvitin vielä tuota Cyberpunkia uudelleen. Menin pelissä vähän taaksepäin, jolloin saavuin ongelmakohtaan suoraan pelitilanteesta. Nyt kuvassa näkyy ihan selviä artefakteja ja myös fps on puolen tusinaa framea alhaisempi. Muistuttaa hieman muistivirheitä aiemmilla korteilla, joten hypoteesi testiin ja muistikellot alas vakioksi. Ei muutosta: tästä toisesta game savesta testaten virheet näkyvät kelloista riippumatta. Latasin aiemmissa testeissä käytetyn toisen game saven, ja sillä taas kaikki toimii hyvin monta kertaa putkeen. Ei voi tehdä muuta päätelmää kuin että CP2077 bugittaa aika ajoin tuota kohtaa ladatessaan, eikä saa hommaa toimimaan oikein näytönohjaimen kanssa.
Testaan vielä ainakin Port Royalin noilla 2025MHz core-kelloilla ja katson, meneekö stress test läpi. Samoin pelaan joitain muitakin pelejä samoilla kelloilla. Alustavasti näyttäisi kuitenkin siltä, että ykköskandidaatti nopeaksi vakaustestiksi olisi Steamista ilmaiseksi ladattava Boundaryn benchmark. Tästä kuitenkin sellainen huomautus, että loopissa ajaen tämä kaatuu ainakin itselläni joka kerta 11 kierroksen jälkeen eli ladatessaan 12. kierrosta. Jos tällainen tulee vastaan, niin kyseessä ei ole näyttiksen epävakaus! Esiintyy kelloista riippumatta ja aina täsmälleen samassa kohdassa aika tarkasti puolen tunnin jälkeen, kun benchmark lataa uutta kierrosta sisään.
Raskain tähänastisista peleistä on itselle ollut Horizon Zero Dawn cutscenet. Cyberpunk ei ole mitään noihin verrattuna. Esim. 3D Mark pyörii +170 corelle ilman kaatumista, mutta tuohon edelle olevaan peliin joutuu tiputtaa +70.
Kyseessä 3080 strix oc, lämmöt yli 75 oc modessa gpu tweakissä ja tuuletin huutaa kuin suihkukone. Tuf 3080 oc kävi viileämpänä about samoilla kelloilla samassa kotelossa muuten samaalla kotelolla. Onkohan tuossa jotain vikaa vai voiko korkeempi powerlimit vs tuf oc aiheuttaa noin merkittävän eron? Samoin testaamani suprim x kävi paljon viileämpänä.
    1,7 MB · Luettu: 104
Offset-kellotuksessa on se ongelma, että ei tiedä mikä on todellinen kellotaajuus ja sitä kautta ei tiedä myöskään, että onko ongelmana oikeasti herkkä peli/bench vai liian korkealle päässeet boost-kellot. En oo varma, kumpaan kategoriaan HZD menee. 3DMarkissa puolestaan ainakin Time Spy hörppää virtaa niin paljon, että on melkein se ja sama, onko offset +70 vai +170, kun tehoraja tiputtaa ne kellot joka tapauksessa paljon alemmas.
Onko koko 450W kortille tarjolla? Kuulostaa kyllä lämpöiseltä, mutta niinhän muutamat revikat on antanut hieman osviittaakin, ettei strix jäähdy ihan niin tehokkaasti Wateistaan kuin vaikkapa Suprim X / Evga FTW3.
Olis kyl kiva saada vertailun vuoksi vielä lisää 3090 omistajien muistien junction lämpötiloja threadiin, vaikka aika kuumanahan nämä tosiaan tuntuu käyvä tällä kahdella ilmajäähdytteisen 3090:n otannalla. :)
Testasinpas tässä vielä huvikseni mainaustakin kortilla, eli tuf Oc 3090. Junction temp 100C ja tuulettimet pysyy 70 alapuolella ja kortti miellyttävän hiljaisena. Jos käyrän laittoi manuaalisti vähän loivemmalle, nuo lähtivät kyllä nousuun ja kävivät 104 asti kunnes palautin oletuskäyrän. Oletan että kuitenkin kyseessä varsin hyvin jäähtyvä kampe jos kaverilla mainatessa 3080:lla junction lämmöt samat 100,vaikka muistit oikealla puolella korttia.
Virittelin kyllä backplaten päälle pari vanhalta emolta kannibalisoitua alumiinisiiliä jotta saa vähän lisää pinta-alaa lämmön hävittämiseksi, mutta lämpöihin noilla ei ollut merkitystä. Lisäksi kun kotelotuulettimet pyörii cpun lämpöjen mukaan joka käytännössä nyt idlaa niin mielestäni ihan hyvin nuo lämmöt pysyy kurissa, vaikka eihän 100C toki ole miellyttävä katseltava
Melkeen kyllä väittäsin et +100c lämmöt louhiessa ei välttämättä pidemmän päälle kortin elinikää ainakaa auta. Toki tossa junctionissa on eri tapa millä se mittaa sen (käsittääkseni se on hotspot-lämpö), mut oma järki silti sanois et kannattaa pysyä sen Micronin speksaaman 95c alapuolella, jos vaan millään mahdollista.
Ja joo, korttien välillä noi muistilämmöt vaihtelee ihan tajuttomasti. Gigabyten kortit ihan Aoruksista sinne alempaan kastiin lähtien on saanu tosi kovaa runtua muistilämpötiloista, ku joistain vissiin kokonaan puuttuu backplaten alta minkäänlaiset lämpötyynyt. Vaikka oliskin 3080 kyseessä, niin se backplatekin kuitenkin vaikuttaa niihin lämpötiloihin yllättävän merkittävästikkin.
Ilmeisesti Searcci vaan kokeili louhintaa ilman sen suurempaa tarkoitusta sitä jatkaa?
Tuosta muistien kuumenemisesta johtuen itsekin luovuin 3080 ja 3090 korteista, kun tarkoitus on välillä myös laittaa kortti louhimaan. 3080 muistit throtlasi ja 3090 backplate oli kevyesti sanottuna epämiellyttävän lämmin. Molemmat olivat yksinään koneessa, joten mitään kovin suurta louhintafarmia ei itsellä ole :D Käytössä on siis vain 1 pelikone, jossa on nyt ensisijaisena käytössä 3070 kortti ja riittää kyllä pelitehot 1440p resolle omiksi tarpeiksi. Sain 1 kaverinkin luopumaan 3080 haaveista ja hankkimaan 3070:n järkihinnalla
Itsellä 3080 Evga ftw3 ultralla mainatessa koppa kiinni muistien lämmöt 100c ja kylki auki 96c. Kotelona Meshify C. Gpu tuulettimet 70%
Kyllähän ne tosiaan lämpösenä käy. Hybridi mallia odotellessa
Micronin speksaama 95 astetta on Tcase-arvo eli piirin pintalämpö. Tämä raportoitu on Tjunction, joka on korkeampi. Näiden eroa ei ole taidettu GDDR6X:n osalta vielä aukottomasti todistaa, mutta epäilisin että 3080/3090:ien throttlauspiste eli 110 astetta on valittu nimenomaan menemään käsi kädessä tuon speksin kanssa. 100 astetta Tjunction-arvona ei ole vielä suuri huolestumisen aihe, mutta alkaa liikkua siellä korkean puolella toki.
Joo, todennäkösesti jotenkin näin se todellisuudessa menee. Ei vaan oo kortit riittävän kauaa ollu saatavilla et vois mitään johtopäätöksiä vetää siitä et mitä lämpöjä noi muistit 24/7 käytössä sit kestävät, mutta ei ainakaan omalla kohdalla tuntuis järkevältä kurittaa muisteja 100c lämpötilalla täyspäiväisesti. Aikahan sen sitten näyttää et miten noita alkaa louhintakäytössä leviämään. Toivottavasti kestävät, sillä tuskin se ainakaan saatavuutta auttaa jos porukalla alkaakin parin kuukauden päästä kortit leviämään käsiin ja valmistajat joutuu sit osan korteista varaamaan RMA keissejä varten.
Joskus 10v tjsp sitten kun GTX280 oli uusi niin laitoin sen GPUn vesille ja muistit nakkena mittasin sen kortin muistien pintalämpötilaksi infrapuna-laser mittarilla reilut 140C benchmarkeissa eivätkä ne kärynneet.
Tein Muropakettiin revikan aiheesta silloin jossa kuvaa mittarista ko. lämmöillä.
Liimasin kyllä siilet muisteille kun sellaiset sain muutaman viikon kuluttua.
Youtubesta kattelin jonkun pätkän missä laitto aio jäähyn eikä muisteille mitään eikä virransyötölle muuta kun g12 ropeli. Niin oli viileemmät muistit ja virransyöttö. Olikohan se Jayz vai mikä lienee tubettaja.
theHunter: Call of the Wild on kellotuksien osalta haastavin peli mitä olen löytänyt. Siinä missä 3D Markin TimesSpy pyörii RTX 3090:llä +200 core niin kyseinen peli toimii vakaasti vasta +70.
Pelissä asetuksina 1080p reso ja Ultra/High -kuvanlaatu. Alivoltitettuna 1800 Mhz ja 800 mV toimi vielä vakaasti Ultra-asetuksilla mutta kun vaihtoi High-asetuksille niin kippasi. Ilmeisesti joissain tilanteissa High-asetukset kuortmittavat enemmän. Parque Fernando:n alueella testasin. Jotkut reservit ovat raskaampia pyörittää kun toiset.
Nääh se olikin joku vanha kortti. Mut tippu kuitenkin lämmöt.
Tuota, miksi 1080p reso ? Eikö ton 3090 pitäisi olla ihan järjetön overkill moiseen.
Tykkään pelata 1080p 200+ fps 280hz näytöllä. Lisäksi kyseinen kortti on työkäyttöön.
140 fps ja 280 fps välillä ihan selkeä ero immersiossa. Tuotakin peliä pelaan mieluummin High-asetuksilla 180 fps kuin Ultra 140 fps.
Gsynciä vois toki kokeilla, varmaan kaventaa eroa, toisaalta ei tunnu ihan yhtä responsiiviselta.
No aattelin mä varovaisesti kokeilla tota hommaa sillon kun kortilla ei muuta käyttöä ole. Jengi tais raportoida noissa johonkin 112C asti tuota Tjunction eli oisko se lie se muistien korkein lämpötila,siihen verrattuna 100C ei ole vielä juuri mitään. 110C alkaa kuulemma throttlaus.
Vesille kun laittais noilla uusilla kamppeilla sais pidettyä tuonkin miellyttäcissä lukemissa toki.
Saatavuushan näillä 3090:llä on periaatteessa jo parantunut, mutta hinnat onkin sitten toinen juttu, noitahan löytyy ihan hyllytavarana. Toki ei vielä tietoa miten nämä kestää. Toisaalta haittaako tuo, tietääkseni louhinta ei takuuta poista, jospa tuo ees sinne kestäis että RMA ei vie jonopaikkaa keneltäkään.
edit:osahan raportoinut että pelikäytössäkin nousee tuonne 110C ja alkaa throttlaus. Itsellä ei ole ollut merkittävää eroa lämmössä riippumatta miten muisteja kellottaa
Tuo takuuasia riippuu valmistajasta. Osa valmistajista sanoo suoraan että louhintakäyttö ei kuulu takuun piiriin, mutta kuluttajana ostetulle tuotteelle kuluttajansuoja seisoo varmaankin kuluttajan takana. Eiköhän tähänkin saada ennakkotapaus aika piakkoin
Miten kortista näkee ulkoapäin onko sillä louhittu vai ei?
Mielenkiintoista, tuntuu että ilman kortin biosin tai kortin fyysistä muokkausta ei pitäisi ihan noin vain onnistua. Kyllähän joku jatkuva renderöinti kuormittaa muisteja myös, toki ei välttämättä 24/7
Eihän siitä tässä ole ollut kyse. Kaikki varmasti tietää, että nvidian korttien tapauksessa ei tarvitse flashailla biosseja louhiakseen, joten tuossa on kyse rehellisyydestä
Olen todella tyytyväinen tähän alivoltitukseen:
Time Spy GPU- score 17831, 1830MHZ@0.800 V Muistikellot +900.
Kellokäyrän Afterburnerista on 1815 MHz- tasolla, mutta boostaa jostain syystä silti itsekseen 1830-1845 MHz- tasolle (ja pysyy siinä vakaana).
On sekä Time Spy- että Port Royal- stressitestivakaa, ja kaikkein hankalin kaataja mitä minulla on tullut vastaan eli Metro Exodus on pelannut tunnin täysin vakaana (yleensä epävakaat kellot kaatavat Metro Exodusin jo parissa minuutissa).
Tehonkulutus väheni ~20%, Time Spy väheni ~3%. Lämmöt pieneni kymmenellä asteella.
No on alunalkaen jo typerää että mainaamisesta menee takuu... Vaikka en nyt mitenkään mainaamista kannata niin tossa kohtaa kyllä ei tarvitse olla rehellinen. Yhtälainen oikeus heilläkin on takuuseen kun pelaajalla
Kyllä ainakin minulla kortti mainaa joutoajan. Onhan se nyt niin että jos kortti maksaa 2k, niin on sen myös mielestäni kestettävä se takuuaika, pelataan tai louhitaan sillä. Ja pitäisi kyllä kestää jopa vakioasetuksilla. Louhiessa ainakin itse heitän afterburnerilla kelloja ja powerlimittiä alaspäin joten myös lämpötilat laskee jonkin verran. Jos kortti lämpöjen takia hajoaa niin korjatkoon takuuseen, silloinhan kortissa on suunnitteluvirhe jos ei kerran käyttöä kestä. Kyseessä on kuitenkin valmistajan lippulaiva mallit.
Kestävyyskeskustelu taisi tässä yhteydessä lähteä liikkeelle muistilämmöistä, ja näin ollen käyttötavalla on kyllä jonkin verran merkitystä. Ainakin Ethereumin mainaaminen on poikkeuksellisen muisti-intensiivistä puuhaa, eli kuorman rasittavuus kohdistuu eri tavalla kuin pelatessa. Ja kun nämä on pelaamiseen suunniteltuja tuotteita, niin esim. tuuletinkäyrät on suunniteltu pelikuormille. Siksi muistilämmöt nousee mainatessa enemmän kuin on ehkä hyväksi, ja tuotteiden pitkän aikavälin kestävyys ehkä kärsii. Mitä tulee takuuseen, niin käytännössähän takuu kattaa mainauksenkin, jos sitä yksityishenkilö tekee eikä itse aktiivisesti asiasta kerro. Lakiteknisesti asia on kuitenkin eri, koska tuotteelle on olemassa alkuperäinen käyttötarkoitus, jonka vastainen käyttö puolestaan siirtää vastuun loppukäyttäjälle.
Karkeasti itse näkisin niin, että jos mainaat, niin kanna vastuu. Eli säädä itse settisi niin, ettei mikään osa kortista joudu liian kovalle. GDDR6X:ää käyttävillä korteilla se erityishuomion kohde on nuo muistilämmöt.
Ite taas melkeen ajattelen asian niin et jos tietää mitä tekee, eli louhii alhasemmalla powerlimitillä ja tiputtaa coren kelloja, niin jos se kortti silti leviää niin kyllä se takuuseen pitäis mennä. Mut sit taas jos muistilämmöt on 110c nurkilla louhiessa ja mihinkään ei olla käyttäjän puolesta kiinnitetty huomiota tai jaksettu opetella, niin kyllähän tossa herää ajatus ettei sitä korttia olla ehkä suunniteltukkaan kestämään sitä. Jokatapauksessa takuussa näitä asioita ei oikeen voida todistaa, eli käytännössä kaikki kortit kuuluu takuun piiriin, oli se hajoamisen syy sitten osaamaton käyttäjä tai ihan vaan kortin leviäminen omia aikojaan, vaikka ajettu tasasella rasituksella turvallisien rajojen sisällä. Turvallisilla rajoilla tarkotan tässä sellasia lämpötiloja ja kulutuksia, että ollaan mieluummin ihan reilusti turvallisella puolella, sillä tästä ei tosiaan sen kummosempaa dataa mistään suunnasta ole tullu et mitä ne kortit kestää ja mitä ei.
Kokeilin myös omalla kortilla mitä sanoo lämmöt tuosta louhimisesta. Ethash, power limit 68%, corelle -150 ja muisteille +700. Kulutus 230w ja coren lämmöt 36c, muisteilla junctioni piikkaa 78c. Toki mulla on vedellä kortti, eli ilmaan ei kannata vertailla. 95mh/s on aikalailla kokoajan ja konetta voi muuten käyttää normaalisti siinä sivussa
Tuo tulos vain esimerkiksi tästä alivoltittelu boomista. Suhteessa kivat scoret kun vertaa kuinka paljon vähemmän tuolla kikkailulla saa kortin kuluttamaan vähemmän energiaa, kaikki varmaan vihreän puolueen kannattajia?
Ihmettelen vain siksi kun porukoilla täällä uusi 3080 ja tässä vertailukohtana mun v2018 ostamani kortti, Time Spy 16.4xx graphics pointsia (orig.ilmajäähy). Esimerkkini jusbrun 3080 tulos vain ~8.6% enemmän kuin mulla ja v2018 kortillani.
I scored 15 553 in Time Spy
onko 100% stabiilit kellot vaiko kill run? jos kill run niin tässä sinulle 2020 740€ kortti :)
En nyt ihan ymmärrä mitä ajat takaa, mutta 2080ti on tosiaan hyvä. Rtx 3080 on energiasyöppö, siksi alivoltitus. On ihan mukavaa ettei työpöydän alla ole hirveä kiuas. Joskus kun haluan lisää tehoa, niin laitan kyllä powerlimit ja kellot kaakkoon, mutta tämä on turhaa suurimmassa osassa pelejä.
Viitsisitkö jakaa yhtään ammattisalaisuuksia, millä tavalla oot näihin päässyt?:asif:
Kukaan ei tiedä. Tossa ei oo mitään logiikkaa et 2x8-pin kortilla (FE) vedetään sellasia tuloksia et 3x8-pin kortit jää ku tikku paskaan. Kapteenilla yli 100mhz korkeempi average clock ja muistitkin aavistuksen korkeemmalla. Ellei sit oo muistin ECC tullu kusemaan muroihin, mut epäilen.
Haarukoitiin eilen tuota kohtaa missä ecc alkaa laskemaan pisteitä, ei kauheen tarkkaan vaan 200mhz askelin. +1000 slaideriin anto parhaat pojot, +1200 alko laskemaan.
Tässä on siis semmonen useamman session mittainen kellottelu-striimi ollu mun twitch-kanavalla menossa, jossa askel kerrallaan rassataan uutta konetta iskuun. Lähdettiin ihan defaulteista, aluksi haettiin prossulle pientä PBO kellotusta ja siinä takkuiltiin beta-biosin ongelmien/ihmeellisyyksien kanssa. Eilen saatiin muistit haettua sinnepäin "vakaiksi" 3766mhz cl14-14-14-28 ja kiristetyt subtimingit, ja sitten ehkä tunteroinen kateltiin vähän että mitä GPU:llä saadaan aikaan.
Seuraavassa striimissä katellaan lisempää tuota GPU:ta, asennetaan 450w bios, ihmetellään jännitekäyrää ja mitä sitä nyt sit vastaan tuleekin.
twitch.tv/kapteenikuolio
*Edit*
Ja siis ihan huumorimielellä läpsytellään, ei mitään harkkore kullitusta. Tuonkin tuloksen postasin vaan kun huomasin et edellä on suurinpiirtein vaan yks tutun näköinen nimimerkki joka on miinottanu lähes koko top20 listan ittelleen :tongue::rofl2:
Tosiaan tuo mun FE sylki aivan hulluja lukuja kun se on mulla vesillä tuossa yhdessä vaiheessa harmi kun jäin vajaa 20k graphics mutta kyllä noikin, tais joku driveri antaa ekstraa/ intelin alusta auttoi kun nyt paras mitä saan identtisillä asetuksilla on joku 19600 graphics eli rapiat 300 vähemmän. Corelle +210 ja mem +1100
Markkinoiden "paskimmalla" Zotac 2-pin kortilla tuli tämmöistä. Avg 2000mhz core ja +1200mem. GPU score 19 297. Tuffilla vielä pippalot pitämättä, mutta ydin ainakin kellottuu tällä paremmin.
EK sai blokin toimitettua, on melko möhkö. Vielä kun se Bringin hukkaama kortti löytyisi tai tulisi pian lisää varastoon Proshopille
@Deeku83 @Alttii @Kalski
@Pesari
Täällähän näkyy tuttuja nimiä :whistling:
Tämän paremmaksi tämä ei vaan mene, vaikka miten jännitekäyrää hienosäätäisi niin joko ei ole vakaa tai ei boostaakaan tarpeeksi korkealle. Ainoa keino parantaa olisi nostaa powerlimittiä.
Powerlimit on täysi 430w, corelle+125, muisteille+1200.
Oon kyllä vähän kateellinen teille jotka lasetatte korkeammalle kahdella johdolla.
    5,7 MB · Luettu: 147
@Pesari
Juu no ei se mullakaan kauheesti korkeempia pisteitä oo antanut. Itekkin täydet 430w +125 ja +1200. Ihmetyttää kyllä miten voi pienemmällä limitillä mennä paremmin:hmm:
Edit: Mikä testi toi on timespy?
Joo, Time spy. Lajittelu pelkän GPU-scoren mukaan. Prossua kokeilin laittaa kans 5.0 GHz mutta se vaan huononsi tulosta vähän:dead: ihme taikuutta tää välillä. Hmm, ehkä siinä saattoi tulla limitiksi emolevyn virransyöttö (MSI z390 a-pro). Ehkä voisin testata vielä prossu vakiona?
@Pesari
Mikäs 3080 sulla olikaa? Suprimissa on siis 3 kaapelia, jos siis virtapiuhoista puhutaan.
martte123
