NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
@Deeku83 @Alttii @Kalski
@Pesari
Täällähän näkyy tuttuja nimiä :whistling:
Tämän paremmaksi tämä ei vaan mene, vaikka miten jännitekäyrää hienosäätäisi niin joko ei ole vakaa tai ei boostaakaan tarpeeksi korkealle. Ainoa keino parantaa olisi nostaa powerlimittiä.
Powerlimit on täysi 430w, corelle+125, muisteille+1200.
Oon kyllä vähän kateellinen teille jotka lasetatte korkeammalle kahdella johdolla.
Ei oo valitettavasti anttti meitsin käyttäjä jos siihen viitattiin :confused2: Altti käyttiksellä löytyy kyllä 3700x & 6900 XT combon scoreja :cool:
Joo, sepä se.
Edit, tajusin että mun viestistä saisi vaikutelman että mulla olisi myös 2 johtoa. Mutta ei ole vaan 3.
Joo sama mulla. En kyllä enään saa toistettua tota scorea mikä itellä on paras enkä pääse enään edes lähelle :hmm: sillon tuli portaittain nostettua kelloja ja aina nousi score ja nyt, kun laittaa ne samat mitä parhaimmalla tai vaikka vähän alle niin ei tule lähellekkään noita pisteitä.
Mulla sama pudonnut score sen n. 300-400, tosin alusta vaihtunut intel -> amd sun muuta, myös uudemmat ajurit voivat hyvinkin vaikuttaa
No niin, nyt mulla alkaa olla kättä pidempää benchmarkkien benchmarkkauksesta. Lähtötilanne oli mulla sellainen, että olin tällä 3080 Gamerockilla pelannut pääosin Cyberpunkia useamman tunnin kelloilla 2010/10500/925mV, kunnes se päätti kipata eräässä cut scenessa useamman kerran putkeen. Sama toistui vielä alemmillakin kelloilla aina 1965MHz:iin asti. Tiputin kellot 1950MHz:iin, jolla sitten pelasin aika pitkään montaa muutakin peliä ilman mitään ongelmia.
Pari päivää sitten tuli inspiraatio katsoa, että onko Cyberpunk oikeasti vaan niin vaativa vai olisiko joku ray tracing -nimike vielä parempi kellojen vakaustesti. Eli mikä olisi sellainen mahdollisimman helposti ajettava ja saatavilla oleva testi, jolla nopeimmin selviäisi vakaat kellot Amperelle. Time Spy ja Port Royal oli testattu pitkillä ajoilla vakaaksi noilla alkuperäisillä 2010MHz kelloilla, joten eivät vaikuttaneet ainakaan Cyberpunkia paremmilta testeiltä. Latasin Steamista kaksi RT-benchiä: Bright Memory Infinite ja Boundary. Bright Memory oli syksyllä ensimmäisellä Ampere-kortilla osoittautunut hyväksi, eli kippasi noin kymmenessä minuutissa kellot, joilla 3DMarkit ei olleet onnistuneet löytämään epävakautta. Boundary taas on yleisesti aika rankaksi ja vaativaksi tunnettu testi.
Testasin puolen tunnin ajoilla järjestyksessä Bright Memory -> Boundary -> Cyberpunk (tein uuden game saven juuri ennen alunperin ongelmalliseksi osoittautunutta kohtaa, ja toistin ko. kohtaa testissä). Jännite corelle oli kaikissa 925mV, muistit koko ajan +1000MHz eli 10502MHz AB:n ilmoittamana. Aloitin 1965MHz:lla, ei mitään ongelmaa yhdelläkään noista. Jatkoin 1980MHz:iin, eikä edelleenkään ongelmia. Nyt alkoi jo herätä epäily, että siinä alkuperäisessä ongelmakohdassa Cyberpunkissa on ollut jotain häikkää, koska kaikki toimi nyt kuin unelma. Core 1995MHz:iin ja edelleen kaikki testit läpi ilman merkkejä ongelmista. 2010MHz -> yhä edelleen kaikki kunnossa.
2025MHz core: Bright Memory läpi ongelmitta, mutta ilmeni uusi luonteenpiirre: core-kellot tippui yhdellä binnillä eli 2010MHz:iin kun coren lämpö nousi 68 asteeseen (noin 10 min testin jälkeen). Tätä ei ole tapahtunut muissa peleissä tai bencheissä eikä tässäkään alemmilla kelloilla. Eli näiden nimenomaisten core-kellojen testaamisen kannalta pieni ongelma, mutta siirrytään eteenpäin. Boundary kippasi 4 minuutin testin jälkeen ilmoittaen ystävällisesti viestillä, että GPU oli syypää. Uudelleen käynnistys koneelle ja Cyberpunk tulille samoilla kelloilla. Ja edelleen homma toimii. Toinen puolituntinen Bright Memorya myös ilman ongelmia. Boundary vielä uudelleen päälle ja sama kippaus toisen loopissa ajetun kierroksen loppupuolella. Johtopäätös: Boundary löytää tällä kortilla epävakauden, jota muut nimikkeet eivät ole nähneet ongelmaksi.
Selvitin vielä tuota Cyberpunkia uudelleen. Menin pelissä vähän taaksepäin, jolloin saavuin ongelmakohtaan suoraan pelitilanteesta. Nyt kuvassa näkyy ihan selviä artefakteja ja myös fps on puolen tusinaa framea alhaisempi. Muistuttaa hieman muistivirheitä aiemmilla korteilla, joten hypoteesi testiin ja muistikellot alas vakioksi. Ei muutosta: tästä toisesta game savesta testaten virheet näkyvät kelloista riippumatta. Latasin aiemmissa testeissä käytetyn toisen game saven, ja sillä taas kaikki toimii hyvin monta kertaa putkeen. Ei voi tehdä muuta päätelmää kuin että CP2077 bugittaa aika ajoin tuota kohtaa ladatessaan, eikä saa hommaa toimimaan oikein näytönohjaimen kanssa.
Testaan vielä ainakin Port Royalin noilla 2025MHz core-kelloilla ja katson, meneekö stress test läpi. Samoin pelaan joitain muitakin pelejä samoilla kelloilla. Alustavasti näyttäisi kuitenkin siltä, että ykköskandidaatti nopeaksi vakaustestiksi olisi Steamista ilmaiseksi ladattava Boundaryn benchmark. Tästä kuitenkin sellainen huomautus, että loopissa ajaen tämä kaatuu ainakin itselläni joka kerta 11 kierroksen jälkeen eli ladatessaan 12. kierrosta. Jos tällainen tulee vastaan, niin kyseessä ei ole näyttiksen epävakaus! Esiintyy kelloista riippumatta ja aina täsmälleen samassa kohdassa aika tarkasti puolen tunnin jälkeen, kun benchmark lataa uutta kierrosta sisään.
Taisi löytyä uusi nemesis mun ylikellotuksille. Kun kerran tuo Control ilmaantui Game Passiin, niin ajattelin ottaa senkin testiin. Pelasin eilen ja tänään ehkä nelisen tuntia noilla mainituilla 2010/10500/925mV -kelloilla. Kaikki fine, kunnes eräässä isossa tilassa oli sitten kunnon kapina, jossa lensi tavaraa ja valoefektejä niin paljon kuin ruudulle mahtuu. Ja sieltä se kippaus tuli removed device -raportin kera. Aika armoton peli näyttäisi olevan myös power limitin osalta, osuu siellä täällä jopa 400W rajaan noilla asetuksilla. Tällä saattaa olla periaatteessa jotain tekemistä tuon kippaamisen kanssakin. Jos on rajatapaus kellojen vakauden kanssa ja sitten ne alkaa sahata just niissä tiukoissa paikoissa niin ehkä horjunta sitten kellauttaa. Toki voi olla, että noin pitkässä ajossa tuo edellä mainittu Boundary benchmarkkikin olisi osannut kipata. Jos siis Boundarylla yhden askeleen korkeammat kellot kippasi muutamassa minuutissa, ja Control kesti monen tunnin pelit, niin onhan tuo ilmainen Boundary ihan hyvä työkalu. Ainakin omalla kortilla olisi saanut aika yleispätevät vakaat kellot ajamalla Boundarya viisi minuuttia per kellotaajuus kunnes lopulta kippaa ja sitten ottamalla siitä tasan kaksi binniä alas. Varmaan kaappaan sen Metro Exoduksenkin jossain vaiheessa kirjastoon, vaikka sekin on pelattu Game Passissa ollessaan läpi. Siinä on hyvä benchmark tool mukana, niin voi sitten katsoa systemaattisesti, että missä mikäkin jännite/taajuusasetus on vakaa.
Ai joo: Port Royal stress test meni kahdesti putkeen läpi noilla aiemmassa viestissä mainituilla 2025MHz-kelloilla. Eli se ei ole vakaustesti, joutuu ottamaan useamman binnin alas niistä lukemista lopulta.
en tiedä kuuluuko tämä tänne mutta onko tietoa miten saan koodin black ops cold wariin? kun se rtx 3080 vihdoin tuli, tuote ostettu Proshopista.
Jos koodia et saanu ja proshopin sivuilla ei oo mainintaa asiasta, niin niillä ei sit oo se kamppis enää käynnissä.
Eli todnäk et mitenkään, mut tuskinpa siinä menettää mitään vaikka sinne paiskaiskin sähköpostia tilausnumeron kera ja kyselee et kuuluuko vaiko ei.
Joo nyt tuntuu hakkaavan kokoajan powerlimittiin vaikka samat asetukset. Uudet ajurit on ainoa mikä tässä välissä vaihtunut.
About 300-350 pojoa eroa itsellä time spy gfx scoreen negatiivisesti noilla uusimmilla ajureilla 3080 kanssa. Aiemmin tuli samoilla asetuksilla 18550-18600 gfx score tasaisesti, nyt jää 18200-18300 paikkeille.
E: Näköjään vakionakin laskenut samalla kaavalla, aiemmin tuli 17800, nyt 17500.
Gaming X trio 102 PL/350w virtaraja on kyllä melkonen vitsi, täysin turhaan tässä kortissa nuo 3x8pin lisävirrat vakio biossilla. Toki esim suprim X biossilla sitten jotain hyötyä, mutta eipä itse jaksa noita markkeja enää hieroa ja pelikäyttöön erot niin mitättömiä ettei maksa vaivaa.
Mitä jos asentaisi jotain vanhoja ajureita ja estäisi päivitykset? :whistling:
No kuten tossa ylhäällä mainittiin niin joku tollanen 300 pisteen ero karkkimarkissa on niin mitätön asia et se ei kyllä näy yhtään missään pelikäytössä. Vanhemmilla ajureilla jos paukuttelee uusia julkasuita niin se +300 pistettä 3d markissa ei muutenkaan auta, sillä lähtökohtasesti isojen julkasuitten yhteydessä tulee uudet game ready-ajurit jotka sit edellisiin verrattuina tarjoo pikkasen parempaa suorituskykyä just siinä tietyssä uudessa julkasussa.
Jaahas nyt on mulla hävinny kamppis tuote kokonaan non oc 3080 strix tilauksesta. Joku hiiri siinä oli kylkiäisenä tulossa.
Karkkimarkki pisteet on kivoja kyllä mutta todellisuudessa pelikäytössä aina parempi mennä uusimmilla ajureilla varsinkin jos pelaa uudempia pelejä mille julkaistaan pelioptimoituja ajureita, paljonko auttavat tuskin paljoa mutta sentäs jonkun verran.
Pelisuorituskyvyllä on vaikeampi keulia kavereille:asif:
Iskin 3080 TUF non-OC 1980MHz 0,900V.
Power limit on täysillä (117% * 320W), pitäisikö se pitää stockina?
Itsellä on se powerlimitti täysillä, ihan vain sen vuoksi, että kortilla on tilaa hengittää ja ei hakkaa powerlimittiä vasten. Ei se kortti kovin usein alivoltitettuna huido lähelläkään sitä cäppiä, mutta saattaa kuitenkin hetkittäin kivuta hyvinkin lähelle vaikka se olisi siellä 350 watissa.
Juurikin näin ajattelin itsekin, että annetaan olla siellä täysillä varmuuden vuoksi niin ei hakkaa limiittiin vahingossakaan.
TUF pitäs vakiona olla 340w, eikä se powerlimitin nosto oikeastaan mihinkään vaikuta. 350w tuntuu jäävän se virran imeskely jokatapauksessa, niinku kaikilla 2x8-pin korteilla. Mut ei siitä haittaakaan oo pitää sitä tapissa, mut ei hyötyäkään oikeestaan.
Siis jos olen oikein tuon perus tuffin powerlimitin ymmärtänyt, niin siinä se vasta kannattaakin. Wattien pitäisi olla vakiona 320, mutta slideri antaa nostaa sen sinne 350:n. Oc mallissakin se limitti nousee sen 10 ylöspäin, vaikka eihän se tietysti hirveästi ole :lol:.
Aaaa joo katos, non-OC on vakiona 320w mut sitä voi sit nostaa, OC on 340w ja sitä voi nostaa sen hiuskarvan verran. Molemmissa sama maksimi, mukamas 375w mut sitä en oo ite koskaan nähny, aina 350w jääny.
Terve vaan kaikille.
Sain tässä vihdoin oman 3080 TUF Gaming OC näytönohjaimeni ja tottakai törmäsin ongelmiin.
Pelatessa esimerkiksi CS-GO:ta FPS vaeltaa jo lataus ruudussa 20-700 fps välissä. Sitten kun itse peli ja kartta käynnistyy Dust2 esimerkiksi fps käy välillä 90-100 välillä ja parhaimmillaan 280-330. Edellisellä kortillani 1080TI:llä fps pyöri jatkuvasti 250-450 välillä. Jos esimerkiksi pelaan Kingdom Come Deliverancea kaikki herkut päällä FPS pyörii 60-130 välillä joka on mielestäni aivan riittävästi. Samoin uusin Call of Duty Cold War antaa kaikki herkut päällä 60-150fps:ssää, johon olen täysin tyytyväinen. Ongelma on CS-GO ja PUGB kaltaisissa peleissä tai kun yritin pelata GTA V:tä peli kaatui jo valikkoruutuun. Toki menin asentamaan myös tietokoneeni uudestaan juuri hetki ennenkuin 3080 näytönohjaimeni saapui, joten en osaa nyt päätellä miksi esimerkiksi koneen uudelleen asennuksesta(ajurit päivitin emolevyyn, näytönohjaimeen sun muihin). CS-GO:ssä fps vaeltelee miten sattuu 90-280fps välillä. Kone tuntuu jotenkin käyvän hitaalla, kuten allekirjoittanutkin näiden tietokone asioiden kanssa :D
Kokoonpanoni:
i9900k
3080 TUF Gaming OC
HyperX 3200mhz 16GB
Asus z390-F
Corsair 750w
Näyttö HP Omen X 27 (2560x1440p) 240hz
Jos joku osaa antaa jotain neuvoa mikä on pielessä tai edes spekuloida aiheen ympärillä olisin todella tyytyväinen. Yritin lukea jotain englanninkielisiä saitteja jossa ihmiset keskustelit samankaltaisista ongelmista, mutta sitä kautta ei mysteeri ratkennut.
Edit: 3080 fps drop in csgo Tässä esimerkki mitä myös omalla kohdalla tällä hetkellä tapahtuu pelatessa.
Lataa HWinfo ja kattele mitä kellotaajuudelle ja virrankulutukselle tapahtuu noitten droppien aikana.
Kokoonpanoni:
i9900k
3080 TUF Gaming OC
HyperX 3200mhz 16GB
Asus z390-F
Corsair 750w
Perusjutut tsekattu? Eli vanhat ajurit alta pois DDU:lla, näyttis asennettu oikeaan slottiin ja PCIE väylän nopeus X16, 2 erillistä virtapiuhaa vedetty näyttikselle?
Jestas mikä savotta oli asentaa blokki ja backplate..
IMG_20210206_165247.jpgIMG_20210206_172909.jpgIMG_20210206_180242.jpgIMG_20210206_181042.jpg
Kokoonpanoni:
i9900k
3080 TUF Gaming OC
HyperX 3200mhz 16GB
Asus z390-F
Corsair 750w
Voitko vähän avata, että mitä tarkoitat "tietokoneen uudelleen asentamisella"?
Formatoit ja asensit käyttöjärjestelmän uusiksi? Kasasit uuden koneen?
Katso kuitenkin tuossa aiemmin mainittuja perusasioita.. kaikki kaapelit kunnolla kiinni yms.
Minkälaisia pelejä te pelaatte kun tarvitte RTX 3080 tai tehokkaampia? Onko käytössä 4k-telkkari vai ihan vain perinteinen ultrawidescreen?
Käytössä on Valve Index, LG 65" CX eli 4k@120Hz ja 5120x1440 120Hz näyttö. Erityisesti monet VR-pelit on todella raskaita, jos haluaa saada sen 144Hz ja silti pitää grafiikka-asetukset hyvänä. Sama pätee käytännössä myös tavallisen näytön kanssa kaikkiin vähänkin uudempiin peleihin, kun resoluutio on 5120x1440 ja grafiikka-asetukset high/ultra.
Itellä on 4K 144hz näyttö (PG43UQ) ja 5900X + RTX3080 ei ole riittävän nopea yhdistelmä sille uusimpien pelien kanssa. Joidenkin pelien kanssa 60fps tekee tiukkaa, useimmissa pitää laskea detaljeja. Samoin Valve Indexin kanssa VR-pelit kuten Skyrim VR + Fallout 4 VR ENB:llä hyötyisivät lisätehoista.
Reactions: rzz
Ihan 1440p ultra asetuksin 144hz näytöllä mennään. Jahka jostain saa 5m hdmi 2.1 piuhan niin sitten lg cx 65" 4k 120hz myös mukaan pelikäyttöön.
Menee jo aika reilusti off-topic...
1070 tuntuu hitaalta osassa peleistä. 3080 jaksaisi pyörittää lähes kaikkea 2K 90-120fps, ja varmaan tulee parin vuoden päästä joku peli joka ei pyöri ultralla 90fps. Teen myös kohtuuraskasta data-analyysiä myös harrastuksena, tuolla voi säästää kymmeniä minuutteja per scriptin ajo. Lisäksi parissa työkoneessa on 2070, ne ovat olleer hyviä, saatavuuden ja hinnan nimissä 3070 varmaan tulossa kun kolmas mylly tulee myöhemmin tänä vuonna. Oletuksena että saatavuutta löytyy 700€ hintaluokassa. Ehkä sillä pikkujouluissa pelataankin, mikäli kokoontumiset sallitaan.
Kotikoneeseen olisin varmaan odotellessa vaihtanut 3070:aan jos hinta ei olisi pompannut yli joskus saapuvan 3080 TUF OC:n. No toivottavasti tämän kuun aikana vielä saan. 1070:n hankinnan jälkeen kaikki pyöri tapissaan FullHD:n maksimit 60 fps, sitten tuli 2K näyttö, saa nähdä miten nyt käy. Äkkiä tulee varustelukierre ja uuden näytön takia uusi näyttiksen päivitys edessä nopeammin.
Jep, ostin 65" 4K 120h-telkkarin ja sen takia tilasin 3080:n. Oma 1070 ti ei jaksa Horizon Zero Dawn- peliä tällä hetkellä edes 60fps 2k:lla kuin medium-asetuksilla juuri ja juuri.
Kyllä tällä hetkellä jos haluaa pelinsä kauniilla kuvalla läpi pelata 3080 on se ratkaisu, ei tarvitse tehdä missään kompromisseja. 3070:aa monesti suositellaan 2k-peleihin mutta aika juoksee ja jos näyttistä aikoo muutaman vuoden käytellä, niin suuntaisin 3080:aan ilman miettimistä.
Joo siis asensin Windowsin uudestaan ja päivitin sen ajantasalle, ajurit päivitin myös. ja poistin vanhat ajurit DDU:lla. Peleissä GTA V peli alkaa kaatuilemaan ja hidastelemaan heti kun menee pelin valikkoon, peli ilmoittaa että olen vaihtanut videoasetuksia vaikka en ole ja peli muutenkin pyörii huonosti. Kun taas pelaan Cs-Go:ta niin fps pyörii 80-250 välissä. Toisaalta taas esimerkiksi Call Of Duty Black ops pyöri ongelmitta 60-150fps välillä (pelin tarinaosuus). Kaikki toimi aivan normaalisti 1080TI:llä, alunperin siis syy miksi asensin tietokoneen uudestaan oli koska windows ei löytänyt enää emolevyn internet yhteyttä ollenkaan ja tottakai tähän samaan aikaan saapui sitten 3080 RTX joten en osaa nyt päätellä onko vika windowsin uudelleen asennuksessa vai itse 3080 RTX:ssä. Tietokone löytää kaikki koneessa kiinni olevat komponentit ja ilmoittaa että ne pyörivät normaalisti. Mutta selkeästi kun menee pelaamaan asia ei ole näin. Virransäästötila ei ole päällä ja asetukset ovat laitettu Nvidian paneelista "paras suorituskyky" tilaan.
Samankaltainen ongelma kun tuossa Redditin topicissa myös i9900k ja 1080TI kaikki pyöri vielä normaalisti (siis omassa koneessa).
Samankaltaisia ongelmia kun kyseisellä Nvidian foorumin keskustelussa ja tuohon vielä lisäksi FPS heittely miten sattuu.
Toki jos nyt pääsisin ajassa taaksepäin niin tilaisin 3080 tuffin sillä 750e, mutta arvat ovat 3070 sisällä 650e ja 3060ti jo kotoutinkin 550e hinnalla niin näillä mennään.
1440P:llä ja 165hz monitorilla: Tarkoitus oli 3070 pistää tilaukseen lokakuussa kun saapui, mutta näillä ryöstö-suomi hinnoilla jo silloin onneksi tajusin pistää varaukseen 740€ hintaan 3080.
Nyt ei mitään järkeä ostaa/odottaa mitään muuta kerta 3060ti maksaa enemmän mitä tuo :asif: (Toki, eri asia jos olisin tiennyt että tätä non-oc tufia saa odottaa jeesuksen toiseen tulemiseen asti)
Mutta kaikille non-oc tufeille odottaville lohdutukseksi:
Melko aktiiviesti olen OCUK:n foorumia selannut näistä. Ilmeisesti brexitin takia kontit odottaa Felixstowessa ja mitä Gibbo on näitä päivitelly, niin ei tule kuin muutamia/per kuukausi varastoon.
Suurella osalla näistä odottajista jononumero menee siinä 500+ edelleen. (Syyskuussa tilanneet)
Oma tilaus tilattu Jimm's:llä 1.10 ja omien laskelmien mukaan (sain lokakuun lopussa tarkan jononumeron Jimm's:ltä) Mennään jononumerossa ~470 kun kaikki tulleet tuf:it lasketaan mukaan. Tässä ei ole siis niitä peruuttaneita (Joita epäilemättä on tässä 4kk aikana tullut)
Mutta on tää kyllä yks saatanan vitsi koko leikki.
Nyt sain vihdoin lyötyä tos 3080 Suprimin vesille bykskin blokin kanssa. Ohjeet mltä ei käytännössä ollut edes oli kyllä perseestä. Tossa Suprimissa se päätypelti on kiinni sellaisessa mustassa tuessa joka taas piti poistaa jotta tuon blokin saa kasaan. Plus kaksi kiinnitystä Pcb reikiin. No tästä muodostui ongelmaksi se ettei sitä päätypeltiä enään saanut kiinnitettyä mihinkään, kun ei kiinan pojat olleet laittaneet mukaan kahta pientä mutteria. Onneksi omasta romulootasta löytyi pcbn reikiin sopivat pultit ja mutterit joten sain pellin kiinni. Muuten asennus oli maalaisjärjellä helppo. Jotain koroke prikkoja tuli 6kpl mutten keksinyt mihin ne olisi pitänyt pistää :rofl2: samoin tuli 6kpl niitä jousiruuveja jolla blokki kiinnitetään, mutta neljällähän se oli alunperinkin ja käytin alkuperäistä kiinnitystä joten nämäkin jäi yli :D
Pari tuntia tuli pelattua codin multiplayeria ja lämmöt oli korkeimmillaan käynyt 40c ja muistit korkeimmillaan 64c. Lopuksi vedin vielä timespyn jossa lämmöt taisi olla jossain 50c nurkilla ja muistit oli käynyt 70c.
@Deeku83 voi sitten jälkeenpäin kertoa mitä noilla ylimääräsillä hiluilla ois pitäny tehä ja oisko sen mustan palikan saanu sinne blokin väliin jotenkin päin :rofl2:
Joo, noita jousella olevia ruuveja jotka menee siihen coren ympärille tulee se pari ylimäärästä. Ja hyvä niin, sillä jos sitä vähän kirrailee liikaa tai väärän kokosella meisselillä yrittää, niin se kanta menee kyllä pyöreeks nopeesti. TUFissa myös sama, eli niitä mustia suht paksuja prikkoja tuli ylimääräsiä. Kaks kappaletta meni sinne virtaliittimien päätyyn varmistamaan ettei sieltä tuu liikaa kiristettyä ja oo blokki silleen vähän päin vittua siinä kortissa sit kiinni.
Tossa sun blokissa ne mustat prikat menee todennäkösesti noihin kolmeen pleksissä olevaan paikkaan kiinni. TUFissa noita on vaan kaks, mutta siihen ne luikautettiin kuitenkin. Tsekkasin vielä ohjeet ja eihän noista kummankaan ohjeissa oikeen mitään sanota, toisaalta TUFin kuvassa näkyy et mihin ne menee jos kattoo pelkän blokin kuvaa mut ei sitä asennusohjetta :rofl:
Tää on toisaalta vaan muituilua, voi olla ettei tossa Trion blokissa niitä oo tarkotuskaan käyttää, lyövät vaan jokaseen blokkiin saman tarvikepussin mukaan.
Alphan blokista puuttu kanssa io-shieldin kiinnikkeet, ruuvasin sopivasti isoilla ruuveilla suoraan niihin reikiinsä niim että rutina kävi.
Jahas kattelin kyllä ainakin sivusta niin näytti pcb olevan suorana joten ei tainnut ainakaan kovin vääntyä vaikka sormitiukkaan kaikki ruuvit vedin. Voihan se olla, että lahoo pikku hiljaa ja joku pv ei enää toimi tai blokin, kun ottaa irti nii on sillee nätisti kaarella :rofl2:
Lämmöt tais kuitenkin olla aika linjassa joten iha ok. Ens kerrallan mietin kaks kertaa haluanko arvailla vai maksanko ohjeista 100e ja ostan ek. Ja päädyn lopulta pihinä bykskiin.
Asensithan emolevyn chipset driverit ym. Windowsin itse asentamat emon ajurit ei välttis toimi kunnolla. Emolevyvalmistajan sivuilta kanattaa käydä hakemassa uusimmat ajurit ko. emolle ja asennella ne.
1450p 144hz-näyttö. Nyt yli kuukauden rtx 3080:llä pelanneena voi todeta, että 3090 olisi ollut myös ihan validi ratkaisu ellei olisi ollut hinnan puolesta mahdoton. 3080 tällä kokoonpanolla ei ole yhtään overkill.
Ei-perinteinen superultrawidescreen eli 5120x1440 @120 Hz ja kun pelinä on Cyberpunk ja RTX ON, niin sitä mielellään ottaa vastaan kaiken suorituskyvyn mitä vaan tarjolla on.
Hmm nyt Windows on selkeästi alkanut ymmärtää jotain.
Your system does not meet the minimum requirements.
Tätä tulee varoituksena joka pelin yhteydessä vaikka koneessa kiinni Asus Z390-F Gaming, Intel i9-9900K ja RTX 3080 TUF Gaming OC ja 16GB HyperX 3200mhz RAM, 750W Corsair RM750.
Windows on ajantasalla, Ajurit ovat ajantasalla (Armory Crate ja NVIDIA), BIOSinkin päivitin uusimpaan versioon. Näytönohjain on oikeassa väylässä ja kiinni 2 erillisellä PCIe kaapelilla.
Armoury crate ei ole ajuri.
Oletko oikeasti nyt ladannut/asentanut ne emolevyn piirisarja-ajurit ym. sieltä emolevyn valmistajan (ilmeisesti Asus) sivuilta. Windowshan kyllä iloisesti toimii itse asentamillaan emon ajureilla, mutta se ei tarkoita sitä, että ne toimii oikeasti optimaalisesti esim. peleissä.
martte123
