NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
En tiiä nvidian puolelta mutta amd:lle toimii ainakin hienosti. Hieman askartelu henkeä vaatii kun asentaa mutta näin ekakertalaisellekin ohjeita seuraamalla helppo homma.
Tuli tuollainen AIO napattua salesta. Kellään käytännön kokemuksia eiswolfeista? Ainakin näyttää järkevältä toteutukselta. Nyt menee 2140mhz niin jos sais vähä kirrattua vielä
Alphacool Eiswolf 120 GPX Pro Nvidia Geforce GTX 1080 M13 - Black
Kelpais kyllä viidellä kympillä itselle myös. Harmi vaan, että toi on Galaxin HOF malliin eikä taida sopia omaan KFA2 GTX 1070 Ti EX:ään. Ainakin tuolla yhteensopivuus pdf:ssä oli eri versio (M11) GTX 1080/1070 EX:lle. Hintakin oli vielä normi eli vajaa pari satkua, joka on kyllä jo vähän liikaa.
Moi! Paljonkohan gtx 1080 vetää normaalisti watteja idlessä? Itsellä Msi gtx 1080 gaming x ja vetää idlessä ~50 wattia. Kokeilin ottaa kellotukset pois ja myös windowsin virransäästöasetuksista kokeilin tasapainotettua tilaa tehomoodin sijaan.
Koneessa on i7-7700k, Msi z270 gaming m5 emo, tuo näyttis ja virtalähde on seasonic 750w prime gold.
Onko mitään ideoita onko jokin nyt vituralla vai onko normaalia?
Edit: Virrankulutus on katsottu Hwinfo64 ohjelmalla ja ainoa näyttö on Benq XL2540 240Hz, jota kokeilin käyttää myös 100Hz, muttei vaikuttanut.
Mulla GTX1070Ti vetää hwinfon mukaan 14W selain auki, 33W youtube ikkunassa, 42W youtube 1440p fullscreen.
Taisin saada korjattua. Nvidia ohjauspaneelistakin löytyi virransäästöasetus, jota säätämällä ongelma korjaantui. Nyt näyttää ~15W, joka varmastikin on normaalia!
Onko tuo 1070 Ti Cerberus ihan pätevä? Haen sellaisen Multitronicilta kohta, jos kukaan ei keksi pahaa sanottavaa. Ei löydy revikoita. :(
Hyvin se jaksaa pubg, cs:go, fortnite tason pelit pyörittää. Osalla coil whineä, mutta itsellä ei ainakaan kuulu kotelon ulkopuolelle ellen mene erikseen rasituksessa kuuntelemaan avoimen katon yläpuolelle.
Jotain venäläistä revikkaa luin ja vrm jäähdytyksessä kaiketi oli vakavia puutteita? Voisiko joku kortin omistava katsastaa millaisia lämpöjä näyttää. Vai näkeekö niitä edes.
Ulkonäöltä vaikuttaa samalta ku Strix mutta kahella flektillä, tiedä onko PCB:ssä sitten eroja mutta viileänä pitäis käydä.
Viileämpänä tuo käy kuin Asuksen Dual 1060 6GB (kummatkin kellotettu). Ei mitään ongelmia lämpöjen kanssa.
Cerberuksessa ei ole muisteille ollenkaan jäähdytystä. Siinä yllä mainitussa venäläisessä artikkelissa oli mitattu 100 asteen muistilämpöjä.
Itsellä tulossa Ek blokki ratkaisemaan kyseisen ongelman. Blokki on vieläkin Ek shopissa puoleen hintaan tarjolla.
Ok eli muistelin väärin. Muistithan siinä tosiaan lämpimänä kävi ja taisivat olla ihan paljaana vailla mitään jäähdytystä ilmavirran lisäksi.
Onhan siinä kuitenkin kolmen vuoden takuu?
Ihan hirveästi enempää en kuitenkaan maksaisi 1070 Ti:stä, vaikka olisi aio siinä kiinni. 2070:stä alkaa kuitenkin saamaan jo siihen reiluun viiteen sataan.
Kylhän sen ainakin vakiokelloilla pitäisi kestää. Onhan tuo malli ollut kai myös aika suosittu mainaukseenkin, enkä ole hajoamisista kuullut.
Olen kuitenkin kokenut muistien ylikuumenemisen vakio tuuletin profiliilla ja kolmella näytöllä. Kolme näyttöä jättää näytönohjaimen kellot korkealle idlenä, mutta ilman rasitusta core lämmöt ei nouse ja tuulettimet menee stopille/hitaalle. Aiheuttaa muistien kuumenemisen ja grafiikat tilttaa kun kuva seisoo tarpeeksi pitkään idlessä esim windows työpöydällä. Kun säätää tuuletin profiilin agressiivisemmaksi ja/tai stopin pois, ei ongelmaa tule.
Kortti käy viileänä ja hiljaisena, vakiokelloilla verrattuna 980 Ti oli nopeampi (edit: prossu oli näemmä korkeammilla kelloilla) :bored:
Pitänee seurata muistien lämpötiloja siis.
Itselläni tuo kellotettu (1920mhz?)cerberus pyörii idle 35 ja bf5 ultra 1080p pelailun aikana max 65 asteisena. Coil whineä on jonkinverran jos läheltä kuuntelee.
Aika timanttinen yksilö oma 1070ti strix vetää kellotettuna pelatessa noin 70c:jd:
Tulipa tilattua itelle tuo Arcticin Accelero IV, kun sattui yksi jimmsin varastosta löytymään. Josko sitten saisi pidettyä kellot päällä bäfässäkin. Omassa kortissa siis blower mallin jäähy ja huutaa niin perkeleesti jos haluaa pitää kelloja ja throttlet kurissa.
Btw: OC scanneri testattu pascalilla ja suht hyvin myös toiminu: Testing NVIDIA OC Scanner on Pascal Based GeForce GTX 1080
Onko kellään vesiblokkia käytössä KFA2 GTX 1080 exoc kortilla tai tietoa, mikä blokki tohon näyttikseen sopii? Mietinnässä ollu custom looppi, että voi kesälläki pelailla kellotetulla koneella.
Kaikki universaalit blokit sopii, sellainen jossa lähdöt blokin sivussa. Mutta esim Watercool HK GPU-X3 ei sovi koska kortin PCB on niin leveä.
Tai sopii se jos laittaa karat alaspäin lähtemään. Mutta normitavalla että karat sojottavat kortin reunan yli, ylöspäin, blokki ei sovi. VRM:n päällä siinä onkin erillinen siili. Muistisiilejä saa ebaysta/kiinasta repullisen roposilla.
Herää kysymys, haittaako muistien mahdollisesti korkea lämpötila Cerberuksessa? Onko niillä joku Tmax? Ensimmäisenä taitaa sulaa juote vasta vajaassa 200 asteessa.
No muistivalmistajien antama ylin käyttölämpötila on jossain 80 asteen paikkeilla ja voisi olettaa virheiden ja kestävyysen ainakin lisääntyvän tuon yli mentäessä. Tämä ihan mututuntumalla.
Mites tuulettimet? Itsellä Cerberus 1070 Ti A ja lämmöt myöskin tuolla 65-67c.
Kellot gpu 2050mhz ja muistit 9000mhz. Tuulettimet noilla lämmöillä noin 70%
Unohtu mainita että mielellään full cover blocki
Tulipas itsekkin ajettua benchmarkkia niin kyllähän tuo kohtuu viileänä käy. Ihmetyttää vain tuo prossu kun kellotettu 4.4 gigaan mutta tuo näyttää vakioita, mistä lie johtuu.
Edit: Näyttää heittelevän jonkin verran tuo, tein toisen kerran ja meni yli 4000 pisteen.
Tässä aloitin pelaamaan Agents of Mayhemia ja huomasin, että joissakin reunanpehmennykseen vaikuttavissa kohdissa näkyy mustia laatikoita. AC Unityssa olen nähnyt samanlaista tapahtuvan valkoisten laatikoiden muodossa. (korjaantui muistaakseni, kun vaihtoi johonkin tiettyyn AA asetukseen) Muissa peleissä ei ole ainakaan silmiin pistänyt. Johtuuko tämä mahdollisesti GPU:sta vai pelistä? Näytönohjaimena Asus Strix GTX 1080.
Tässä aloitin pelaamaan Agents of Mayhemia ja huomasin, että joissakin reunanpehmennykseen vaikuttavissa kohdissa näkyy mustia laatikoita. AC Unityssa olen nähnyt samanlaista tapahtuvan valkoisten laatikoiden muodossa. Muissa peleissä ei ole ainakaan silmiin pistänyt. Johtuuko tämä mahdollisesti GPU:sta vai pelistä? Näytönohjaimena Asus Strix GTX 1080.
Oletko koittanut vaihtaa pelistä reunanpehmennyksen asetuksia? Ja onko näyttiksen ajurit päivitetty? Itse kerran nähnyt vastaavaa, kun American Truck Simulatoriin pakotin Nvidia Inspectorilla 4xMSAA:n ja peli ei tykännyt siitä, mutta ei ollut lähellekään noin paha.
Ehdit ilmeisesti lainata vanhaa tekstiä, kun juuri muokkasin :D. AC Unityssa tosiaan korjaantui muistaakseni juurikin AA asetuksia muuttamalla, Agents of Mayhemissa ei auttanut, kun ei noita asetuksiakaan ole kuin FXAA ja TXAA enabled tai disabled.
Ajurit on päivitetty, eipä ole vaikutusta.
Kokeilinpa itsekin, Zotac 1070 Mini lievästi alivoltitettu, core taajuus pysyi aikalailla ~1900 MHz.
3443 pojoa, ei paha mielestäni. Lämmöt max 75 astetta. Lähes äänetön kuitenkin :)
Mites tuo alivoltitus, vaatinee BIOSin flashaamista? En ole näyttiksellä voltteja säädellyt aiemmin mutta kun tulee tuota 1070:a ajeltua normikelloilla heikohkon kellottuvuuden takia, voisi koittaa paljonko on volteissa ilmaa.
MSI Afterburnerissa muistaakseni CTRL+F avaa työkalun alivoltitukseen, eikä vaadi biosin flashaamista. Vanhaa Asus 1070 Dualia ajoin 0,925V ja 1970Mhz kelloilla, kun kävi vähän kuumana. Nykyistä Strixiä ei onneksi ole tarvinnut alivoltittaa.
Löytyykö jostain 1070ti (Cerberus) 8-pin virtaliitin mallille korkeamman power limitin biosta kuin 217W?
Vesijäähyn kanssa ehdottomasti kaipaisi korkeampaa power limittiä.
Kokeilin Colorfullin 242W biosta, mutta korttini ei boostannut kelloja tällä, koska bioksen mielestä toinen (olematon) virtaliitin on kytkemättä.
Gigantilla Asus GeForce GTX 1070 Dual OC 8GB 379 eurolla. Onko järkevä diili 1080p/144Hz ukolle?
On. Käytetyistä pyydetään vielä 300-330e ja osasta niistä alkaa olemaan takuu loppu. Tuohon saa tuoreen takuun. Hiukan äänekäs kortti, mutta jos sulla ei ole pönttö pöydällä tai pelaat kuulokkeilla niin tuskin haittaa.
Pönttö tulee olemaan pöydällä komeileva Node 202 Mini-ITX, eli ääni kyllä varmaan kuuluu, ja ilmanvaihtokaan ei ole mitään priimaa :D
Kattelen tän vielä läpi - Jimmsillä RX 580 8GB 269 egellä kans houkuttaa, kun saa pari peliä messiin.. Thanks!
Gtx 1070 on nopeampi kortti (minimi nousee mukavasti muutamien testivideoiden mukaan) ja en tiiä, onko vielä pienempiruokaisempi ku RX 580.
Heitä pari lanttia lisää ja ota Jimmsistä Sapphire Pulse Vega 56 hintaan 399€. Sen vielä alivoltitat/säädät hiukan niin ollaan jo mukavasti edellä 1070 suorituskykyä. RX 580 ei voi edes puhua samassa lauseessa kun jää jalkoihin pahasti.
Noden mukana tulee vain 450W bronze PSU - pitäisi heittää pari lanttia vielä uuteen poweriinkin. Toisaalta sais 3 peliä mukaan sen Vegan kanssa.. Niistä kyllä vain yksi, jota oikeasti varmaan pelaisin (Resident Evil 2 remake)
Mahdollinen ongelma on myös Sapphire Pulse Vegan mahtuminen tuohon Mini-ITX koteloon. Luin jostain, että saattaa olla liian läsö siihen.. Mutta kiitos vinkistä!
Nyt tuli tuo Accelero extreme IV. Jonkin verran sai säätää, kun näytönohjaimen "liitäntämetalli" oli suoraan ruuvattu alkuperäseen jäähyyn kiinni ja sitten asennusvaiheessa prossun jäähyllä (phanteks ph-tc14pe) ja tuolla näytönohjaimen jäähyllä tuli ahasta keskenään mutta sinne se sujahti.
Timespyä ajellut nyt testinä muutamia kertoja täysin samoilla asetuksilla, kuin alkuperäisellä jäähyllä ja... n. 40 astetta viileämpi näyttis (eli pyöri 40-50c testien aikana)!! Ja ah. Tämä hiljaisuus. Kovinta ääntä pitää nuo phanteksin 14cm tuulettimet.
Tänään ei jaksa enempää testailla, mutta ohan tuo kyllä 60e väärti varsinki näissä blower mallin korteissa!
Oho, melkoinen ero! Pitääköhän tuota itsekkin alkaa vaihtaan 1070ti MSI Gaming jäähyn tilalle tollainen :hungry:. Kone kun on pöydällä ja varsinkin pubgia pelatessa näytönohjain huutaa niin pirusti, että olen jo fps:ää rajoittanut.
Jäi niin kovasti häirittemään tuo prossun jäähyn "kanittaminen", että kävin poistamassa verkkokaupasta nzxt:n valmiin nestejäähykitin ja juuri pari minuuttia sitten sain paketin taas kasaan..
Josko tänään vähän testailisi.
Mulla alkaakin olla jo paljon atk-komponentteja jotka kukaties saa rikki ohjelmoimalla vaikka normikäytössä pelaa hyvin.
Venäläisellä sivulla, olikos sen linkki nyt peräti tässä ketjussa (miten en sitä nyt löydä) oli lämpökamerakuva missä ne oli saaneet vramit kuumenemaan yli 100 asteen. Muistit jäähtyy piirilevyn kautta eli niillä ei ole kontaktia siileen.
Harmi kyllä mulle ei selvinnyt millä tavalla muistit oli lämpökameraa varten kuumennettu. Arvelin että se oli Furmark eli käytännön lämmöt ei välttämättä ole sinne päinkään.
Venäläisten avaamassa kortissa oli Micronin muistit ja mallinumero, googlasin sen speksit Micronin sivuilta ja Tc maksimi (eli piirin muovisen kotelon päältä mitattuna kuten lämpökamerakin sen näkee) oli 95 astetta.
Cerberuksia on varmaan ollut louhintakäytössä paljon ja niissä ajetaan muistit tappiin asti kellotettuna ja voisi kuvitella että sekin kuumentaisi muisteja. En ole nähnyt juttuja että kortteja olisi muistien kuumenemisen takia kuollut.
Tuskin nuo vuodessa kuolee, mutta joku 3v (?) varmaan ihan realismia. Vanhentunutta tekniikkaahan se silloin on, mutta ei näitä kaikki joka vuosi päivittele ja yleensähän hajoamiset tapahtuu silloin, kun jotain tarvitsisi.
Niin jos ajaa Furmarkia 3 vuotta. Katon viikonlopun mittaan jos saan ir-lämpömittarilla jonkun lukeman tuolta kaivettua niin palaan tähän. Siiliä en sentään ala ala irrottelemaan.
Lähinnä ihmetyttää, kun Cerberuksen tuotesivuilla on ohimennen maininta tuosta 144h Burn-in-testistä. Eli pitäisikö tuon olla vakiokortteja parempi, vai yritettiinkö tuolla jo ennen varsinaisia revikoita rauhoitella ihmisiä, kun tiedettiin muistijäähdytyksestä nousevan haloon?
Nousiko muistijäähdytyksestä haloo? Nopealla googlauksella en löytänyt.
Venäläisen sivuston yksi lämpökamerakuva ei välttämättä edes osoita ongelmaa olevan, kun sisältöä ei ole ymmärretty (tai itse en ole).
numerojaska
