NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Hoksasin eilen, että oma 1080 strix perusversio antaa kellottaa itseään niin paljon kuin säätövara loppuu ilman volttien nostoa. Pari tuntia tomb raideria eikä mitään ongelmia. Kuvassa voltitkin nostettuna, mutta näyttää toimivan ilmanki. Maksimissaa vakiona voltit 1.035V
Olinki jostain syystä tilannu artic silver 5 no mut laitoin sen kuitenki väliin. Tommonen oli orkkis
Ajelin heavenia niin lämmöt tippu semmoset 20 astetta. Eli oli orkkis tahnat aika kuivunu.
Sanonpa vain sen verta että periaatteessa sama kortti tämä x ja z malli.. Z mallissa vain korkeammat taajuudet core/memory mutta tuo power limit kasvaa aika rankalla kädellä verrattuna tuohon x malliin.. meinasin itse tehä modi biossin mutta löysin netin syövereistä juttua että jotku ovat laittaneet tuon Z mallin biossin tähän X malliin ja kokeilinpa itekki sitten ja hyvin toimii.. Mutta nämä on minun höpinöitä joita ei kannata kuunnella :D
Kiitokset vielä teikäläiselle siitä Gaming Z -biossista. Sillä menee itelläkin nyt ns. "vakiona" eli ilman mitään muita tweakkauksia tuo Heaven +3500pisteeseen. Varmasti saisi lisääkin jos haluaisi, mutta nyt kyllä pyörii mukavan viileänä ja lisäksi voin vaikka poistaa Afterburnerin niin säädöt pysyy samana. :tup:
Niinhän siinä kävi, että Black Friday diilin myötä vanha Asus GTX 780 DCU II on päivittymässä Asus Cerberus GTX 1070 Ti:hin. Mitäs tässä on odotettavissa? FullHD resolla 60fps pelaan eikä pitkään aikaan ole voinut laittaa kaikkia asetuksia tappiin peleissä. Pääsenkö siihen, että kaikki asetukset vaan huoletta tappiin ja game on?
Pääset, tosin nyt olisi hyötyä jo monitorin vaihtamisesta vikkelämpään.
Joo nyt menee ihan kaikki tappii :D Niinku toturu sano nii vikkelämpää tai sit tarkempaa resoo vois alkaa näytölle kattelemaan, riippuen ihan omista mieltymyksistä ja peleistä :) On nimittäi aika perkeleen tehokas 1080p resolle t. vuoden kokemus :D
Sama kortti tuli tilattua. Toivottavasti riittää 60fps pelailuun myös 1440p resoluutiolle. No, oletettavasti kyllä ainakin jonkin aikaa.
Pitäis riittää 1440p iha helposti. Pelailen ite 1070 gaming x ja 1440p peleissä ultralla pyörii ongelmitta.
Onko kukaan nestejäähdyttänyt näitä?
Itsellä Asus Cerberus 1070 Ti A ja kellot muisteissa 8900mhz ja GPU 2080mhz.
Lämmöt pysyy noin 65-70c, mutta tuulettimien nopeus on silloin 90-100%.
Mihinköhän asti tuo venyisi, jos laittaisi nestejäähdytyksen ja bios modi niin, että saa corelle voltteja kunnolla?
Kunnon pakkasella ikkunat auki ja ropellit täysille. Sit vaan testailee kulkuja mihin yltäis.
Taitaa power limit olla este kovemmille kellotuksille.
Itselle tuli tuo Cerberus Samsung muisteilla. Muistien rajat on testaamatta. Näissähän ei vissiin ollut jäähyssä oikein mitään kontaktia muisteihin, niin hieman epäilyttää muistien kovempi kellotus.
Olis kyllä ek:n blokki ja backplate halvalla ek-shopissa. Menee vaan tuo takuu jos laittas.
Ootko kattonu tuleeko ensin powerlimit vastaan kuin voltit? Todennäköisesti jo pelkästään powerlimitin nostolla saa vielä enemmän. Omassa 1080 buustaa 2075mhz, mutta sit paukkuu power limit ja tippuu 2025...
Milläs powerlimit otetaan pois? Gpu tweakissa se on nyt tapissa.
Kyllä tuo rokkaa hyvin. shadow of tomb raiderissa joutui muutamaa asetusta pykälän pudottamaan niin ei fps tipounut alle 60 missään kohdassa
Piti sitten alkaa itekkin kutitteleen tätä msi 1080 gaming x mallia johon olen laittanut Z mallin biossin niin kivasti kyllä kellottuu. Ennen tätä mulla oliki paljon ongelmia tämän kortin kans mutta nyt toimii kuin unelma.
Eikös Superposition olisi hieman nykyaikaisempi testi? :think:
Black Fridayn uhrina pitää nyt hakea jotain positiivista tästä huonoksi haukutusta MSI:n 1070 ti Armorista. Eikös tuo yli 11k graphics score 1070ti:lle jo ihan ok Firestrike Extremessä? :) http://www.3dmark.com/fs/17248581
2560x1440 resolla tullut tässä pelailtua, mutta nyt sitten rupesin jo katselemaan jotain ultra wideä tämän 27" Dellin kaveriksi. Onko kellään 3440 x 1440 resolla pelailusta kokemusta 1070ti:lla?
1080:lla on. Ja hyvin pyörii.
Hienosti vastattu. Vasen jalka ja vuonna 1976.
Vastasin suurinpiirtein sillä tarkkuudella kuin kysymyskin oli esitetty. ;)
Olen itsekin kovin tietämätön tämän kaltaisissa asioissa. Olisinpa saattanut itsekin lähteä resoluutio kysymystä samalla tavoin tiedustelemaan.
Siispä lähden itseäni sivistämään, minkäkaltaisia detaljeja kysymyksessä pitäisi ilmetä, jotta voisi olettaa saavansa kysymäänsä asiaan vastauksen?
Vaikea sanoa, kun kysymyksestä ei selvinnyt, mitä sillä halutaan kysyä. Kysyttiin "Onko kokemusta?" ja tähän vastasin, että "On". Jatkoin tästä ajatuskulkua sen verran, että käyttäjä ehkä tahtoi tietää, ovatko kokemukset negatiivisia vai positiivisia. Positiivisia, koska pelit pyörivät ihan kivasti mainitulla resoluutiolla. @Wilis varmaan tulee tarkentamaan kysymystä, jos jotain jäi vielä selvittämättä. Esimerkiksi kiinnostavatko häntä jotkut tietyt pelit? Millaista FPS:ää toivotaan? Millaisilla grafiikka-asetuksilla?
No siis "Vittu saatana". Jos kysytään miten 1070 ti pärjää tolla jollain resolla, niin jotkut ehkä odotteli kyseisellä resolla ajettuja testejä tms? Toki tajusin, että 1080 referemssi oli gtx 1080:lle, joka on aika lähellä kellitettyä 1070 ti:ta.
Onkos kellään kokemuksia Gigabyten 1070 G1 Gaming näyttiksestä? Tuli ostettua ku halvalla löyty ja pari vissii vielä varastossa ;)
Mites pyörii 1080p ja 1440p Korkeimilla asetuksilla pelit? Esim Gta v, uudet battlefieldit tai pubgi?
Gigabyte GeForce GTX 1070 GAMING-8G GV-N1070G1 [GV-N1070G1GAMING-8GD] - 399,00€ : Käytetyt kannettavat tietokoneet, varaosat ja huolto., Käytetyt kannettavat tietokoneet takuulla edullisesti, kannettavien varaosat ja huolto. Iso valikoima käytettyjä kannettavia. Myös pöytäkoneet
Mää on pelannu jkv, lähinnä ME:A, ja tuo pyörii melkolailla ultralla sen 60FPS mitä näyttö tukee. Mulla siis MSI Gaming, mutta eikös se sama ole?
Miten kun 1070ti kytken yhden 144hz näytön display porttiin ja toisen 60hz näytön hdmi:hin, idle kellot on ok.
Mutta jos kytken kolmannen 60hz näytön display porttiin adapterilla tai dvi porttiin, idle muistikellot on koko ajan max ja corekin vähän kohollaan.
Saako mitenkään kolmea näyttö niin, että etenkään muistikellot ei olisi aina maximi arvossa?
Laskemalla kaikkien näyttöjen virkistystaajuuden 60 hertsiin.
No jaa, itse en pidä sanaa "kokemuksia" synonyyminä testituloksille. Joita varmasti löytyy netistä jo valmiiksi.
MSI GTX 1080 GAMING X+ 11Gbps 8GB näyttiksenä. Tuli hommattua 1440p g-sync näyttö ja pelaan BF V. Vanhaan FHD näyttöön verrattuna alkoi näyttiksen tehon kanssa olla ahtaalla. Ja aloin kellottaa näyttistä Afterburnerista. Kai siinä jotenkin onnistuinkin mutta ihmeen paljon tämä näyttis kehittää lämpöä. Saankin nauttia 100% tuulettimien huudosta pelin ollessa päällä. Vaikka imuroin tietsikan kotelon suodattimet ja paransin kotelon tuulettimia. En usko että paljon parannettavaa on tuollapuolella. Pelissa lähes kaikki grafiikat low ja en pääse ihan 165fps vaan se jää pyörimään 120-165 välille. Kaippa se on hyvä jo. Tuo g-sync on itselle täysin uusi juttu niin sen harteille joutuu vissiin jättämään homman.
Teenkö kaikki nyt varmasti oikein? Jotain parannettavaa tai jokin toinen näkökulma kellottamiseen? Tässä haetaan varmaan niitä viimeisiä fps nousuja. Ei varmaan montaa tule ja lämpöä saan vaan lisää vai?
Itsellä nyt Afterburnerista:
Core Voltage 0
Power Limit max eli 104% (ärsyttävä rajoite)
Temp Limit nostin hiukan 86 astetta (en tiedä mikä tämän kannattaisi olla)
Core clock +100 (Pelissä antoi 2050mhz)
Mem clock +500
Faneille jouduin tehdä aika agressiivisen kartan. 90% 70 asteessa ja 100% 80 asteessa. Pidemmissä pelisessioissa nousee tuolta 70ast/90% puolelta lopulta 80ast/100% puolelle mutta lämmönnousu pysähtyy onneksi tuohon 77-80asteen tietämiin.
Core clock +150
Mem clock +600
Ei ollut vakaa enää BF V
Vinkkejä mitä kokeilen seuraavaksi? Vaiko ootella 2080ti hintojen laskua ja saatavuuden parantumista? Jotkut on vissiin modannut biossia ja alivoltittanut. En ole niihin syventynyt. VDDC on rasituksessa 1.05v. Tämäkö on isoin lämmön tuottaja?
Core Voltage 0
Mem clock +500
Core clock +150
Mem clock +600
Säädä tuuletin profiili käsin, laita temp limit ja power limit täysille. Katso miten silloin buustaa. En tiedä tarviiko tän näyttiksen muisteja edes kellottaa kun ovat valmiiksi jo nopeammat (11gbps). Oma paskempi strix (ei oc malli) kellotettu tämmösiin ja silti ylin kortti ei kauheana lämpene
Niin siis power limit on täysillä. Temppiä voin laittaa lisää mutta eikai sillä oo merkitystä jos se on jo riittävän korkealla. Tuuletinprofiilin säädin käsin. Pyrkii pitämään kortin alle 70 astetta ja estää täysin 80 asteen ylityksen. No joo muistien kirraus taitaa olla hyvä huomio. Jätän korkeintaan tohon +500 ja kokeilen tarvittaessa alentaa.
Erikoinen on kyl malli jos käy yli 80C vakio profiilillakin vakiona. Itsellä käy strix maksimissaan näillä asetuksilla 70C (ylempi tietenkin on n. 80C kun vähemmän tilaa hengittää)
Ei mulla oo ollu lähes vuoteen mitkään asetukset vakiona. Luettelin ne tuossa ekassa postauksessa. Kaikkia on muokattu. Paitsi voltteja en oo nostanut. Temp limitiä nostanut myös. Mutta vain hiukan summanmutikassa.
Nostaakohan muistien raju kirraus lämmöt? Täytyy kokeilla vissiin. Mutta hyvä huomio tuo muistipuoli muuten. Jos sillä ei bäfässä saavuta juuri mitään niin turha sinne on hukata watteja (power limit) ja lämpöä. Huomautus sitten että minä en tiedä mistä puhun! Pelkkää mutua.
Core Voltage 0
Mem clock +500
Core clock +150
Mem clock +600
Onko minkälainen kotelon tuuletinkonfiguraatio? 8700k ja GTX1080 tuottaa melkoisesti lämpöä kotelon sisään.
Jos näytönohjaimen lämpö nousee välittömästi rasituksessa suhteellisen korkeaksi, voisi se viitata huonoon kontaktiin jäähdyttimen ja ytimen välillä. Jos taas ottaa aikaa tuo lämpeäminen, niin epäilisin, ettei kotelon ilmanvaihto ole riittävä.
Tuon mallin pitäisi kuitenkin olla varustettu yhdellä parhaista jäähyistä mitä 1080-kortteihin on pultattu.
8700k ja 1080sli ei itellä ainakaan noin pahasti nosta lämpöjä kun kellotettu ilman volttien nostoa tuohon mitä ylemmäs nyt merkkasinkin
2 kpl 140mm edessä imemässä sisään ja yksi 120mm poistaa takana. Corsair ML pro mallisia. Takatuuletin tosin on aika pienellä nopeudella. Käsisäädin kotelossa. Sisään puhaltavat taitaa olla prossun kartan kanssa laitettuna. Aika viileänä vissiin käy 8700k koska muut tuulettimet aika medium pyörinnällä.
Aika nopeasti nousee pelissä jo menussa näyttis 70 asteeseen. Ja varmaan vartissa, kahdessa sinne 80 asteen tietämille
Eiköhän se sitten ole puhtaasti tuosta kiinni. Pelailehan hetki ja kokeile ihan käsin kuinka lämpöiseltä kotelo tuntuu ulkopinnasta. Avaa kylki ja katso mitä tapahtuu näytönohjaimen lämmöille. Jos laskee, niin paranna kotelotuuletusta.
Laskin tietokoneen lattialle tuolta pelipöydän alta jossa on koroke. Se on aika nurkkapaikka. FHD näytöllä siellä ei lömpöjen kanssa ollut ongelmia samoilla kelloilla. Varmaan vähempi ollut rasitusta. Nyt laski lattialla pelilämmöt noin 10 astetta eli 70 asteeseen. Ja tuulettimet hieman miellyttävämpi 90%.
Firestrike ja Time Spy silti nosti 76 asteeseen. Kone nurkassa oli 79 astetta.
Asensin uudet Nvidian ajurit. Nyt pelatessa BF V huomasin että fps kävi parikymppää alempana jopa 80. Pysyen yleensä yli 100. En oo tyytyväinen. Oli mukana nykimistäkin aika paljon. Mitä ei oo ollut 30h peliaikana kertaakaan. 1440p kaikki low paitsi mesh ultra. Olikohan huonot ajurit. Pitää vielä kokeilla Directx 11 vs 12. Ja pelin iso päivitys tulossa mikä voi sekin auttaa. Näyttis piikkaili 2065mhz kelloja. En osaa seurata mikä on todellisuus että paljonko ajasta niin korkealla käy. Noi Firestrike ja Time Spy ei nostanut yli 2050mhz.
Kokeilin nostaa vielä
Core clock +100 -> +150
Mem clock pysyi +500
Temp limit 86 -> 92
Power limit se maksimi 104%
Kaatui jo ekalla vedolla Time Spy. Voltteja lisää vai bios modi Z mallin msi jossa isompi powerlimit? Jos vaan tohtiis tumpelona.
EDIT:
Asensin Z mallin biossin jossa kovempi tehtaan oc vakiona ja paljon isompi powerlimit 245w -> 281w (testattu Time Spy penkissä). Kellotin samalla korttia ja nyt pysyi tuossa penkissä 2100mhz, voltit vakio 1,05v, muistit +400, Temp limit 92, power limit +107%. Hyvin kulkee mutta lämmöt nousi 90 asteeseen. Eli työtä on tulossa jäähdytykseen jos tolla haluaa ajaa. Voi olla varaa kirratakkin kelloja. Täytyy vielä pelissä kokeilla.
Temp limit 86 -> 92
EDIT:
onko kortti päässyt taipumaan? jos jäähyn kontakti huono. tosi isolta vaikuttaa lämmöt kun oma 1070ti strixi pitää kellotettuna pelatessa lämmöt 65-70c ja tuulettimet 40% nopeudella
Voishan tuo kyllä hieman suorempikin olla. Roikkuu typerästi oman painonsa takia. Emolevy oli jo uutena ihan banaanilla. En malttanut laittaa takuuvaihtoon joulun alla. Näyttis oli suora tehtaan jäljiltä. Tai en ainakaan muista että sitäkin olis saanut kirota. No nyt on varmaan näyttiskin kierossa. Vaikka yhteyttä niillä ei ole. Noi isot näyttikset sais kyllä olla varustettuna paremmilla tukiratkaisuilla. Kokeilen viritellä tuonne jonkun tukipuun ensihätään.
Joidenkin testien valossa tuo MSI:n gaming-korteissa käyttämä jäähdytin on ihan markkinoiden huipputasoa. Ei ole siis mitään syytä vaihtaa sitä toiseen.
@///saMuli kokeilitko jo niitä näytönohjaimen lämpöjä kotelon kylkipaneeli poistettuna/auki?
Tuolla arcticlla saa lämmöt jonnekkin +50c pintaan ja lähes äänetön, eli upgrade sen osalta vaikka olisi hyvä valmistajan jäähy.
Morpehruksella oikeastaan sama riippuen mitkä rupellit laitat kiini
Kiitti vinkeistä!
Tuossa piti olla yksi parhaista jäähyistä jo vakiona. Joten jos vaihdan jäähyä niin kai se sitten veteen on siirtyminen että työn vaiva kannattaa. Edit: vastasitkin jo väliin. Uskon myös sinun kommenttisi jäähystä
En oo vaihtanut tahnoja. Mutta selkeästi olen sen verran kusessa että pakko ne on varmaan vaihtaa. Yks uus putkilo tos olis prossun korkkausta oottamas. Mutta onko se sitten värää tahnaa näyttikselle. Pitää kattoo ku pääsee kotiin.
Mitä suosittelette jos epäillään että näyttis kiero? Pelkkä tuki vaihtamatta tahnoja, tahnojen vaihto plus tuki, tahnojen vaihto ja toinen jäähy.
Maalaisjärjellä ajateltuna itse jäähdytin tuskin on kiero vaan piirilevy. Eli tarkoitan tällä että vakiojäähy vois olla vielä ihan käyttökelpoisen suora.
Näyttis on vasta vähän yli vuoden vanha. Täytyy etsiä kuitti. Onkohan miten pitkä takuu. En varmasti ole tehnyt asennusvirhettä.
En ehtinyt. Pelkkä koneen siirto lattialle tiputti pelilämmöt. Kotelon kyljet tuntui viileältä. Mutta sitten olin jo flashäämässä biosta ja uuttakin Z oc mallin menojakin heti kellottelemassa. Aika nopeaa ja rohkeeta tekemisen meininkiä. Mutta tajusin silti heti, vaikka muutoksia tein tiuhaan, ettei lämpöjen käytös ole normaalia. Jokin on pieles.
Sinänsä harmittaa että kun atk rauta ja kevyt itsetekeminen kuuluu harrastukseen ja nautin siitä. Niin just ku uus BF julkaistaan, alkaa koneen purku ja modaus. Se 2080ti tilaaminen on lähellä. Onneksi niitä ei oo hyllyssä juuri missään...
Siksi ehdotinkin heti kokeilemaan tuota kotelon kyljen avaamista. Se kun ei montaa minuuttia vie ja sillä selviää käytännössä heti onko vika kortissa itsessään vai kotelon ilmankierrossa.
Tuo pelkkä kotelon siirtäminen ja siitä seurannut kymmenen asteen lämpöjen tiputus viittaa mielestäni melko vahvasti siihen, että suurin ongelma on jossain muualla kuin itse kortissa.
Jos koppa ei ole syyllinen lämpöihin, niin mitään järkeä ei ole alkaa laittaa uusia tahnoja / aftermarket jäähyä kiinni. Laittaa vaan takuuseen. Missään nimessä normaalit lämmöt nuo ei ole tuolle kortille, joten jotain on viturallaan.
Itse ensijaisesti epäilen koppaa jossa paska ilmankierto.
Itse kotelo on varmaan ihan hyvä. Se vaan että miten sitä käyttää. Varmasti mahkuja muutella tuuletusta paljonkin.
Kokeilen illalla koppa auki. Kiitos kaikille mielipiteistä ja vinkeistä. Jokainen on tyylillään oikeassa. Täytyy vaan kokeilla juttuja oikeassa järjestyksessä niin vika selviää.
martte123
