NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Optimaalinen teho
Okei ,mulla on enklanniksi valinnat= optimal power (vakioasetus) ,Adaptive ja prefer maximum performance. Adaptivella mennään ja kellot ei pelatessa heittele liikaa, Max performance pitää kellot koko ajan ylhäällä mieluusti.
Mutta sulla on toi optimaalinen teho ,joka pitäis aina pitää minimikelloja jo valittuna ja se ei pitäis olla syyllinen.
Joskus aiemmin oli myös geforce experience taustalla syyllinen. Kato task managerista,jos joku ohjelma syö tehoja.
Muistin, että joskus kokeilin msi gaming appiä ja asensin sen uudestaan. Sitten tietokone jäätyikin ja kun käynnistin koneen uudestaan ja poistin gaming appin niin kellot ja lämmöt tippuivat normaaliksi. En tiedä oliko korkeisiin kelloihin syynä sitten tuo gaming appin vai mikä, mutta hyvä et nyt toimii oikein.
Sitten taas tyhmä kysymys! Miksi esim Firestrike 12:lla kun ajaa testiä, niin kun 1080:n on buustattu 2126Mhz:n, niin sit se välillä testin aikana käy esim 2050Mhz ja sit taas takas, eli hiukan seilaa. Eli onko siinä jonkin asteinen Adaptive, kun niin tekee vai miksi se ei ole koko aikaa sen mihin asettaa??? Sit taas muistaakseni Valley Benchmarkissa taisi olla koko aika 2126Mhz
Gpu boost 3 säätää kellotaajutta lämpötilan mukaan. Jos laitat tuulettimet pyörimään 100 % on kellot korkeammalla pidempään vs esim. 40 %:lla.
Eri testien väliset erot selittyvät rasituseroilla jotka vaikuttavat sähkötehon määrään ja siten lämpötilaan.
Ok. Afterburnerilla olen käskyttänyt ja GPU lämmöt on testien ainakana luokkaa alle 40 astetta
Lämpöjen / virrankulutuksen mukaan säätelee. Boost 3.0 alkaa tiputtelemaan kellotaajuuksia jo ~37c asteen kohdalla. 63c asteen kohdalla on tultu jo 50MHz lähtötilanteesta alaspäin. Tuli joskus testailtua tätä aikani kuluksi.
Jaajaa, no aika pienissä lämmöissä se sit tiputtelee. Eikö sitä pysty mitenkään pakottamaan pitämään Esim voltteja. Niitähän se alkaa tiputtelemaan
Riippuu mallista. MSI:n korteille ainakin on käsittääkseni julkaistu mod-bios. Tuo kuvaaja on Titan XP:llä, eikä voltit ole tippunut mihinkään tuon testin aikana. Voltit tippuu jos osutaan power limitiin.
Niin Powerlimitin olen vetänyt täysille. Mistä näen tai tiedän missä tuon powerlimitin pitäisi olla? Voiko sen laittaa liian isolle? Ja niin, mun kortti on Asus Strix GTX 1080
Noin se tuntuu kellot toimivan,kuin team H2O kuvassa.
Tulee pelailtua välillä myös vanhoja pelejä silloin tällöin ja vastaavia kuin esim: Modattu oblivion pyörii komeasti millä asetuksilla vaan tota mun 60fps adaptive aitaa vasten 1440p ,mutta tietyissä kohdissa framet joku 47 nurkilla ja GPU rasitus esim 20% Afterburnerissa.
Tätä on havaittavissa monissa peleissä tietyissä kohdissa (uudemmissa peleissä Vampyr) ja ei auta olisko gtx580 tai 1080ti koneessa ,sama dropping aina vaan.
Vissiin joku pelin enginen vika tää juttu ,vai mitä mieltä jengi?
ja ainakin kaverin Evga 1080 alkaa pudottelemaan kelloja vasta 54 asteen jälkeen
Ei voi power limitiä laittaa mitenkään liian isolle. Esimerkiksi afterburnerista näkee "Power, %" kohdan. Jos asetus on 100% niin osuessaan tuohon rajaan kortti rajoittaa kellotaajuuksia pysyäkseen annetussa rajassa.
Joo, näin on. Testasin juuri. Näköjään saa olla tuossa 120 prossan asetuksissa koko ajan.
Köyhän miehen kellotus on laittaa power ja temp limitit tappiin ja voltagen myös :P Ja tästä kellojen seilaamisesta, se kyllä pelatessa tasottuu johonkin tiettyyn MHz määrään, ja yleensä täälläkin kun ajellaan karkkimarkkeja sun muita niin on ohjeistettu että tämä kellotaajuus jolla näytönohjain pyörii n.95% testin ajan on "Se" kellotaajuus mikä ilmoitetaan.
Köyhän miehen kellotus on laittaa power ja temp limitit tappiin ja voltagen myös :p Ja tästä kellojen seilaamisesta, se kyllä pelatessa tasottuu johonkin tiettyyn MHz määrään, ja yleensä täälläkin kun ajellaan karkkimarkkeja sun muita niin on ohjeistettu että tämä kellotaajuus jolla näytönohjain pyörii n.95% testin ajan on "Se" kellotaajuus mikä ilmoitetaan.
No mikäs on sit massimiehen kellotus??? Se mua enemmän kiinnostaa ja nythän puhutaan siis kellotuksesta, ei kortin vaihdosta. Sehän ei ole kellotusts
Ehkä vähän väärä nimi asialle :D "Rikkaan" miehen kellotus siis sisältää em. lisäksi Core ja Memory kellojen nostamista... :D
Huomasin että kun nostin core ja memory kelloja gputweakilla (en koskenut power limittiin ja core voltteihin), lämmöt nousi työpöytäkäytössä just sen verran että alkoi vähän väliä tuulettimet käydä päällä joitain sekunteja. Ei sitä tuolta kotelosta kuullut, mutta ajattelin että ei välttämättä pitkässä juoksussa tee hyvää kortille/tuulettimille tuommoinen seilaaminen.
Vedin DDU:lla kaikki pois ja uusimmat nvidian ajurit uusiksi sisään -> aiemmin laittamani kellotukset olivat tallessa, mutta nyt lämmöt työpöytäkäytössä 39 astetta. :think:
Kortti asus cerberus 1070ti ja nvidian asetuksista power managemenet adaptivella...
No ne on jo kellotettu, nyt tarttis saada vain jänöjä näyttikselle lisää, että vois kokeilla jotain tyylii 2.2ghz
Muistaakseni about 2125mhz stokkina, xoc-watercooling BIOS jossa 1.2v jännite ja tiputettu powerlimitit pois mitä voi= 2139mhz core. Samoin PowerDraw vakiobiossilla slaiderit maxissa jotain 400w, ja tolla xoc:llä 660w :D
Ahaa. No sit on turhaa tietty, jos ei ton enempää saa. Jostain muistaakseni katsoin vedeon et 2200mhz oli kaverilla
Tuli tuossa purettua Evgan 1080 sc ja lyötyä uudet hammastahnat sisään. Testasin Time Spy;lä / MSI lämpöjä kevyesti ylikellotettuna power limit 110%, core +109mhz, memory +500. Lämmöt 71 testissä vanhoilla tahnoilla ja onnistuneen purkamisen/puhdistuksen/ uusien tahnojen/kasauksen jälkeen lämmöt tippui 61.
Sillai suht tyytyväinen lopputulokseen olen. Ainahan näissä purkuhommissa sellanen pieni jännäkakka on kun ensimmäistä kertaa tekee niin miettii nitä kaikkea sitä voikaan tuuhioida.
Tälläi jäi vähän miettimään että oltiinkos Evgalla lyöty halvimmat pepsodentit sisään vai oliko nämä nyt sitten kuivahtanut ja menettäneet parhaan teränsä vai mikä on kun ei toiminut tuon pareammin. Uudet tahnat mitkä laitoin oli ylijäämää Fortis 3 HE1425 jäähystä Pactum PT-1 tiedä sitten kuika hyvää on. vähän olis kyllä syyhyttänyt lyödä liquid ultrat mutta ehkä sitten ens kerralla :geek:
Kannattaa sitten varoa jos siili on alumiinia... Liquid ultra syövyttää sitä vissii
Laita ennemmin thermal Grizzly Kryonaut. Sellaiset on onassanikin. Se on lähinnä nestemetallia oleva turvallinen tahna tohon käyttöön
Ei kyllä +core lukema kerro mitään, itsekkin mietin tahnojen vaihtoa evgan 1080
Jaa joo, enpä ole edes miettinyt miten nää menee pascaleissa ja nyt kun sitten rupesin miettimään niin.... :confused:
Kuva varmaan kertoo enempi kuin tuhat sanaa? :confused:
Onko tuo 2088mhz missä se pysyy rasituksessa, pascalit boostaa ite lämpöjen salliessa korkeamalle kelloille kuin vakio kellot on ilmoitettu, joten kortit ei ole vertailu kelpoiset pelkällä +109mhz ilmoituksella.
Nää ollu mitään vakaa eli 2088 ehkä ja pomppi 2000 välillä kuin hullun mulkku, mutta ennen tahnojen vaihtoa mentiin 1910-2025.... Eihän tuo mikään pii loton pääpalkinto ole :) (pitäs varmaan testaa pysyykö edes niissä 1860 luvatuissa luvuissa)
Mä ostin reilu kuukausi sitten käytettynä tuon Palit GTX 1070 Dual:in huokeeseen 250€ hintaan. Olin lukenut kauhutarinoita tästä että kuinka paljon metelöi yms. mutta olen ollut tyytyväinen korttiin. Odotin jotain suihkukonetta mutta mulla ei ainakaan ole häiritsevästi pitänyt meteliä. Ymmärrän kyllä että ei ole paras kortti kellotuksiin kun powerlimit aika rajattu mutta hyvästäkin syystä kun tuo jäähy on aika aikaansaamaton mutta peruskäytössä toimii hintansa mukaisesti, ei ole ihme että tämä on niitä halvimpia kortteja.
Edit. En kyllä ostaisi GTX1080 korttia tällä jäähyllä...
Ihan hyvin pelaa GTX 1080 korttikin tällä Palitin Dualilla. Itselläni on ko. kortti.
Alijännittää vaan niin ei nouse lämmöt. Mulla tällä hetkellä 0.881V jatkuva 1848Mhz ja lämmöt max 77c pelatessa eikä tuulettimet käy 60% korkeammalla. Eli tuossa olisi kyllä varaa säätää varmaan siihen maagiseen 2000Mhz jos haluaisi hieroa. Mitään hyötyä ei ole antaa kortin imeä täyttä 1.2v jännitettä koska silloin saa kortin kyllä huutamaan. Ei tämä ole kyllä kellottajan unelma suoraan laatikosta, mutta muuten ihan "normaali" peli.
Mitäs mieltä tosta kfa2 gtx 1070 ti ex kortista? Onko ok jäähy vai kannattaako suoraan jotain parempaa hommata
Parilla kaverilla on kyseisiä kortteja ja kokoon nähden tuntuvat pysyvän todella viileinä. Myös mitä ite kellotellut kavereille näitä kortteja, niin hyvin tuntuu kulkujakin olevan, tämä voi myös olla vain sattuman kauppaa pii loton kanssa. Suosittelen siis itse :tup:
btw: KFA2 = Galax
btw: KFA2 = Galax
Se oli niin hyvä myyntipuhe että lähti jimmsiltä bussiennakolla tilaukseen. Saa sitten heti tilipäivänä marssia postiin:) Eiköhän ne kerkeä tässä parin viikon aikana niitä tukkurilta saada.
Parikymppiä lisää, niin olisit saanut Asuksen Cerberuksen 3 vuoden takuulla, KFA2:n kortissa takuu 2 vuotta.
Nyt on kyl paha. Tuosta cerberuksesta ei oikein revikoita löydy. Tuo tosin 2.5slotin jäähy niin pitäisi kaiken järjen mukaan käydä viileämpänä:btooth:
Jos tuosta cerberuksesta jollain kokemusta niin kertokaa ihmeessä
Tuskin tarvitsee pettyä. Tämä saman valmistajan 1080 on ainakin todella hiljainen (idlessä äänetön).
tuli nyt silti vaihdettua tuohon asus cerberukseen. kun tuossa nyt vähän isompi cooleri ja vuoden pidempi takuu. luulisi tuolla nyt rokkaavan pari vuotta 1080p resolla.
@Kullervo varmaan voinee itse kertoa kokemuksia? :tup:
Laitoin vasta eilen kyseisen kortin koneeseen, mutta vaikuttaa oikein hyvältä. Stressitestissä ja karkkimarkeissa käy maksimissaan 75c lämmöissä ja on silloinkin hiljainen. Tuuletinkäyrää en tehnyt, annoin olla automaattisella. Muistaakseni tuulettimet kävivät 60% tienoilla maksimissaan. Pienellä kellotuksella Fire Strikesta Graphics Score: 23 108, eli menoja on jonkunverran enemmän kuin perus GTX 1080 kortilla.
Vihdoinkin saa GTA V:ssä pistää asetuksista kaikki maksimille :) en ole vielä kerennyt pelailla kunnolla, joten siitä en osaa sanoa enempää. Itelläkin siis 1080p. Voisi myös DSR:n avulla pistää 1440p resoluution, jos siltä tuntuu.
Kolmen vuoden takuusta plussaa, helpompi myydä kortti pois joskus parin vuoden päästä kun on vielä takuuta jäljellä.
@El Chapo varmaankin osaa kertoa kokemuksia kortista pidemmältä aikaväliltä.
Eipä oikein ole pahaa sanottavaa Cerberuksesta. Työpöytäkäytössä (mullakin auto-asetuksilla rupeleiden ohjaus) täysin hiljainen, lämmöt jotain 39-45 luokkaa. CS:GO lämmöt max 62, PUBG 70 asteen nurkilla. 1974Mhz max kellot ja muisteissa +200MHz. 1080p144Hz.
Mulla tulee koppaan ilma sisään edestä korkkaamattoman 8700K:n jäähyradin läpi, että se huomioon ottaen ihan ok lämmöt.
Aiempi näyttis oli 1060 6gb ja harppaus oli ISO näiden välillä pelitehoissa.
Jaa se olis tässä loppu vuoden aikana näyttiksen päivitys edessä ja tuo Asuksen cerberus 1070 ti voisi olla ihan varteen otettava vaihtoehto nykyiselle MSI lightning GTX 780:lle 1080p siis mennään. Ajattelin ensin vaan odotella vielä ainakin kuukauden-pari jos hinnat vielä putoais (tarjouksia tulisi).
itsekkin piti blackfriday tarjouksia odottaa mutta ei vaan pystynyt. tuskin hinnat muuten tulevat edes tippumaan kun rtx on taas kallis ja uudet gtx kortit tulevat vasta ensvuonna.
Asus 1070 Dualille tuli aika lähteä vesille... EK-VGA Supremacy blokki toimii tuossa hyvin... Muistipiirien siilet on nyt hieman hassusti, koska aiemmin tässä oli kiinni Arctic Accelero ja sen kiinnityslevy oli isompi kuin tuo blokki. Laitan pienet siilet kiinni noihin kohtiin joista ne puuttuu... Tuskinpa vesille menosta on tämän kortin tapauksessa hyötyä, mutta eipä siitä kyllä ole mitään haittaakaan varsinkin kun looppi on hankittu ja sopiva GPU blokki löytyi täältä foorumilta käytettynä. Tuulettimen joutuu laittamaan puhaltamaan VRM:n kohdalle tässä tapauksessa.
Vesille laitto olikin ihan hyvä diili, kortti boostailee hwinfon mukaan 2173 kieppeillä. Kuitenkin pieni parannus Arctic Acceleron jäljiltä ja ennenkaikkea kone on paljon hiljaisempi...
Eilen tuli vähän kokeiltua strixin kulkuja ja hyvin rullaa. Core buustaa 2050-2074mhz muistit meni sen +800mhz.
Näillä seteillä tuli eilen firestrike ultrat pyöritettyä ja pelattua uusinta tomb raideria ja bo4 vaikailta vaikuttaa:tup:
Pahoittelut jos kysytty jo sataan kertaan, mutta mitenkäs 500W virtalähde riittää 1070Ti:lle? Tai mahdollisesti RTX 2070:lle... Kellottaa ei ole tarkoitus.
Virtalähde näytti olevan tarkemmin Fractal Design Tesla R2 500W 80 PLUS Gold.
Muu nykyinen kokoonpano sigussa. Koneesta löytyy 1xSSD ja 1xHDD.
Riittää hyvin:tup:
Kaks erimerkkistä 1070 korttia, tarviiko toiseen tulevaan korttiin laittaa ajureita? kun tulee SLI?
Olipa hupasaa ku toi KFA2 kortti on korkeempi ku evga, ei passaa jäykkä silta. Tää on just niin tätä. Mitä eroa on yhellä ja kahella sillalla siis niillä kapeilla lötkyillä ja tuleeko nopeutta lisä jos ei ole siltoja ollenkaan?
martte123
