NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Ihmettelen oman korttini (Palit GTX 1080) idle lämpöäjä ja kellotaajuutta. Käytössä on 1080P 144Hz näyttö ja käytän natiivi hertsejä, vieressä vanha 1080p 60Hz paneeli ja vielä menee telkkarille HDMI-piuha. Asensin äsken uusimmat ajurit nVidian sivuilta ja sain kellot tippumaan 1620 -> 1115MHz ja lämmöt 51C. Lämpöjen ja kellojen suhteen en ole huolissani, mutta mietin onko tuohon mitään yksinkertaista ratkaisua, millä saisi kellot alemmas?
NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
Tuolla kamppaillaan saman onkelman kanssa...
Tuli tuossa ostettua Asus 1070 Dual OC, mutta asensin tosiaan pelkät ajurit, ja sit siitä Gpu Tweak2. Mutta ei pidä ylikelloja millään, aina tiputtaa samantien pois ku tallentaa ja vaihtaa ohjelmassa sivua. Oisko järkevin tapa vaan poistaa toi Asuksen oma ja laittaa Afterburneri käyttöön?
Kyllä olisi.
Tuo Gigabyten 1070:n tuulettimien "fan stoppi" ja siitä aiheutuva rutina tuulettimien käynnistyessä on kyllä aivan käsittämätön. Windowsissa hoidin sen aiempien itkemisteni jälkeen heittämällä softalla 20% miniminopeuden heti windowsin käynnistyessä, joten ei rusahda kuin kerran. Mutta MacOS:n (hackintosh) puolella tuota ei millään pysty tekemään. Se tresholdi on juuri sen verran vittumaisella tasolla, että hieman raskaammilla nettisivuilla alkaa tuulettimet ruksutella muutaman sekunnin välein, start-stop-start-stop. Miksei tuossa voisi olla joku että pyörittää vähintään edes sen 10-15 sekuntia kun on käynnistänyt.. Puuh. Tuskin tykkää tuulettimetkaan hyvää tommosesta vatkaamisesta.
Tuosta oli huhua että kortille olisi joku bios-päivitys joka tuon korjaisi. Itse myös säädin tuulettimet pyörimään aina. Hiljaisempi se noin on, kuin muutaman sekunnin välein rapsahdellen..
eipä taida olla muuta vaihtoehtoa kuin laskea tuo 144hz näyttö 120hz.
Mulla on 1440p 144hz ja 2x 1080p 60hz niin ainoo millä pääsen pienille kelloille idlessä on ottaa nvidia paneelista toi 3 näyttö pois käytöstä ja laskea toi 144hz näyttö 120hz.
Noi kun teen niin on idle kellot 215MHz
Kahdellä näytöllä laskee GPU clock 139MHz kun pelinäytössä 120Hz päällä. Kolmannen "näytön" kun laittaa niin sitten ei enään laske kelloja kuin 1115Mhz, mutta tuokin on parempi näiden uusien ajureiden johdosta kun muuten mentiin stock kelloilla 1620Mhz.
Samaan tippuu täälläkin (1080 fe) yhdellä 1440p / 144hz näytöllä. Toiseksi uusimmilla ajureilla.
Vähän on jo melkein tullut päätettyä, että toinen kylkeen SLIhin tulee hommattua, mutta ei vielä näillä hinnoilla. Varmaan kannattaa ostaa FE:n kylkeen paremmilla tuulettimilla oleva näyttis ja laittaa fe viileämpään slotiin.
Eikä tosiaan kiire kun HB bridget tuntuu edelleen olevan kiven alla :think:
Olisihan se nättiä saada se 144hz irti kunnon graffoilla, ja cpu:kin enemmän hommiin.
Jos kyseessä on Prime Z270-A eikä joku muu Prime, niin eikös tuo HB bridge ole paketissa mukana:
Mitä noihin idle-kelloihin tulee, niin 2160p@60Hz ruudulla oma 1070 Gaming X näyttäisi olevan 215core, 405mem.
No helkkari! Tosiaan juuri tuo malli, ja löytyihän sellainen laatikosta :D, aivan alimmaisena, en ilmeisesti ollut vielä myllännyt sitä aivan täysin. Thanks!
Nyt vain pitää katsoa, että ostaa sellaisen näyttiksen johon tuo sopii nykyisen kanssa.
Jos jollain sattuu olemaan FE jäähy irti omasta kortista esim. vesijäähyn takia niin voisin ostaa yhden FE-jäähyn ruuvin. Sellanen mutteriruuvi + pienenpieni ristipääruuvi. meni 1 rikki jäähyä kiinnittäessä kun ovat niin ohkasia ja paskaa tekoa :dead:
Voin laittaa kuvaa mitä tarkoitan, jos joltain löytyy tota FE-jäähyä ja suostuu yhdestä ruuvista korvausta vastaan luopumaan. Mitä todennäköisimmin tämän saisi sitten takaisin eli kyse olisi lähtökohtaisesti lainasta 8)
vk.com:illa järjettömät GTX 1080 hinnat ja toimitusajat. :swtf:
NVIDIA GeForce GTX 1080
Viime viikolla siis halvin oli VK:lla n. 600€.
E: Eihän noita saa edes mistään, toimitusajat avoimet kaikissa kaupoissa.
En koko ketjua jaksanu alkaa lukemaan, mutta kysymys: Onko muille sattunut kohalle GTX1080 joka muuttuu savukoneeksi? Serkku tuossa kuukausi sitten kasasi uuden koneen, kortti oli ostettu jo ennen joulua, mutta sai vasta nyt reilu kuukausi sitten kokoonpanon käyttöön ja kortti päästi nyt savut ulos.
Eiköhä jokakortista löydy vähintää yks kappale josta toimintasavut tulee pihalle. Takuuseen vaan.
Mulla päästi käyttösavut ulos viime vuoden puolella 1080 noin kahden viikon käytön jälkeen.
Takuista tullut kortti toimii ainakin vielä.
Ok, ei ilmeisesti saman valmistajan kortista oo kyse, tää tapaus on Gigabyten viritys ja siulla näyttää specseissä olevan MSI, et ei löyty mitään yhtenevää ilmeisesti = joku maanantai sarja.
Joo msi oli se mikä paukahti. virransyötön vierestä tuli savut pihalle.
Silloin kun googlettelin niin oli useammankin valmistajan kortista samasta kohtaa hajonnut.
Sama täällä. Ostin Asuksen GTX 1070 pari kuukautta sitten ja hinnat ovat pomsahtaneet saatanasti sen jälkeen. Outoa.
Kryptovaluutan mainauksesta noi hinnat johtuu. Eli ei varsinaisesti outoa, mutta hyvin ärsyttävää. :mad: Sama homma oli muutama vuosi sitten Bitcoinin kanssa.
En suosittele kenellekään tätä Gigabyten Windforce tuulettimella varustettua 1080:tä.
Helvetti sentään kun voi olla tuuletús kova ääninen. Peittäähän tuo hyvin tuon coil whinen, mutta en nyt tiedä onko se hyvä juttu. :D Vielä olisi 19.7 asti aikaa viedä takaisin Giganttiin, mutta näyttisten saatavuus edelleen todella huonoa. :darra:
Oma Asus Dual GTX 1070 maksoi keväällä Powerista cashbackin jälkeen 369€ ja mukana tuli vielä mieleinen peli. Nyt halvin hinta suomessa tuolla on 559€. Onneksi ei ole nyt tarvetta näyttiksen ostolle, olettaen toki, ettei nykyinen hajoa... :)
Ja täällä jäädään pyörittelemään näppejä kun tarvetta näyttikselle :D Huono aika oli kyllä upgradeen. Noh, HD Graphicsillä vielä hetkisen..
Onko se kovaääninen pienilläkin kierroksilla, esim 20-40%? Ittellä tuli todetusti tästä 1070:stä kyllä tuolla uudella volttikäyrällä todella hiljainen kortti. Rusahduksia lukuunottamatta..
    22,4 KB · Luettu: 93
Ei oikeastaan noin pienillä kierroksilla. Kaikista kovimpana omasta mielestä kävi Witcher 3:sessa. Äänekäs tosin muissakin kaikki tehot ottavassa pelissä. Tuntuu että toi Witcheri on kaikista raskain peli, kun lämpötilatkaan ei ole koskaan menneet noin korkealle kuin tuossa (75 celsiusta). :btooth:
Jos et noihin jännitteisiin oo vielä koskenut, niin todennäkösesti niitä vähän säätämällä saat 10 astetta pois samalla rasitusasteella, joka hiljentää tuulettimia jo huomattavasti. Puhumattakaan, että sallit samat lämmöt erillisellä tuuletinkäyrällä
Ehkä tuota voisi testata. Miten toi tehdään?
En jaksanut tapella ton Gigabyten kanssa joten vein sen palautukseen.
Tilalle ostin Asuksen 1080 Strixin hintaan 580€ :cigar2:
Oli cashback:in näköjään tullu tilille tiistaina. Tasan 90 päivää siinä meni kun rahat tuli tilille. Asus dualin verkkokaupasta keväällä ostin. Hyvin on näyttis pelittäny.Saattaa siitä jotain ääntä kuulua mut on ainakin hiljasempi kun edellinen gtx680. Eipä noi koneen äänet yleensä ole häirinny kun kuulokkeilla pelaan.
Onko 2x gtx 1070 tehokkaampi setti kuin yksi 1080? Entä millä tavalla kaksi näyttistä vaikuttaa pcie-väylien nopeuksiin? Emolevy on Asus Z170-A.
On se tietenkin nopeampi. SLI:tä on vaikea suositella, koska se harvoin toimii hyvin. Enemmän haittaa kun hyötyä. Suosittelen myymään tuon 1070 ja ostaa tilalle 1080 Ti:n, joka on oikeastaan yhtä tehokas kuin 1070 SLI.
Itse en ole tästä samaa mieltä, viime setup oli 660ti SLI ja se toimi ilman stuttereita tai muita vikoja. Jotkut pelithän ei tue SLI:tä, joihin voi löytyä vaihtoehtoinen SLI profiili (NVIDIA inspectorilla).
Pascalien SLI tehosuhde yksittäiseen näyttäisi olevan parempi kuin aiemmissa sukupolvissa:
The 4K Gaming Showdown: GeForce GTX 1070 SLI vs 1080 SLI vs Titan X Pascal | The Tech Buyer's Guru
Riippuu vähän peleistä kuinka paljon SLI:stä saa irti ja noissa yleensä lämpöongelmia vähintään toisella kortilla jossei oo vesillä.
ja miksi ostaisit 2x 1070 yli tonnilla kun 1080Ti ~800€?
1080ti tulee halvemmaksi, kun noista 1070 saa melko hyvin tällä hetkellä rahaa myymällä sen tuolla kauppa-alueella. Tehoero on melko tasoissa ja pelejä jotka tukevat sli:tä hyvin on vähän, tai tukea niihin pitää odotella pitkään. Yksi tehokas näytönohjain on aina järkevämpi kuin kaksi.
Lisäksi kannattaa ottaa huomioon lämmöt, jotka kaksi näytönohjainta tuo koteloon.
Samaa mieltä tuosta, että ei mitään järkeä jos tulee kalliimmaksi tai edes lähes samoihin yhden kanssa.
Ja tietenkin tuo lämpöasia pitää myös huomioida.
Mahtaakohan gtx 1080 hinnat tulla vielä alaspäin vai jäävätköhän hamaan tulevaisuuteen asti junnaamaan tän hetkiselle tasolle. Tähtäimessä ois saksasta msi 1080 gaming x hintaan 610e. Mietin että ostaakko heti vai ootella vielä jos hinnat putois jos toi mining boomi vähän laskisi...
Ei siinä näy laskun merkkejä. Itse ostaisin nyt, jos on tarve nyt.
Jos on tarvetta vain GTX 1080 tehoiselle kortille, katsoisin ensin sen Vega-kortin, vaikka sekään ei näytä lupaavalta.
Joo, vegaa myös ajattelin, mutta tiedä sitten kauan menee että saavat kortit kuluttajille asti. Myös se että "15% gtx 1080 tehokkaampi vega" näyttäis ainakin arvioiden mukaan olla sen 599$? Eli samoissa hinnoissa taidetaan pyöriä. Puren siis huulta ja tilaan ton kortin. Samalla kiroillen kuinka en vielä kuukausi sitten pystynyt tilaamaan kun halvemmalla ois saanut. Perkele.
Ranskan Amazonista saisi nyt tarjouksesta saman kortin hintaan 579,9€ + postit. 20.7 saavat korttia lisää varastoon, eli joutuisi muutaman päivän odottamaan pidempään.
https://www.amazon.fr/MSI-GTX1080-8...=UTF8&qid=1500223204&sr=1-1&keywords=gtx+1080
Kiitos vinkistä, mutta kerkesin juuri äsken laittamaan mindfactorysta tilauksen, sieltä kun tulee käytännössä koko uuden buildin kaikki osat pl. Kotelo. Kuitenkin helpointa, vaikka nyt parikymppiä meneekin sitä ekstraa.
@Kuksa1 Tossahan tulee vielä veroerot päälle eli todellinen hinta pyörii juurikin tuon 620 euron paikkeilla.
@Kuksa1 Siis Saksassa on matalampi ALV kuin Suomessa, jossain vaiheessa tilausprosessia kun tilaat Suomeen kamaa niin siihen päivittyy hinta Suomen ALV:n kanssa. Sama homma muiden maiden Amazonien osalta.
Hävettää... Kiitos selvennyksestä :)
Juu ei välttämättä ostoskorissa vielä näy lopullinen hinta, mutta kun vähänkin etenee tilaamisessa niin tulee kyllä esille ja kokonaishinta tais ihan lopussa olla jopa eriteltynä.
Onkos porukka vaihdellu noihin kortteihin tehtaan lämpötahnoja parempiin, ja onko siitä ollu huomattavaa eroa lämmöissä? Tuossa oli suunnitteilla vaihtaa oman MSI Gtx 1070:n tahna kryonauttiin
Oma MSI 1070 Gaming X kävi siellä throttlausrajoilla (~82c), niin kysäsin MSI:n kannan tahnojen vaihtoon ja pistin MX-4 tilalle kun vihreää valoa tuli takuun säilymisestä.
Miltei 10 astetta tippui lämmöt vakiokelloilla ja nyt +120 asetuksellakaan ei kotelotuuletus hiljaisella yli 76c mene.
Just tuossa vaihdoin tahnat, noin suurinpiirtein sen 10astetta tipahti itelläki. Rajusti oli kyllä sotkettu sitä alkuperäistä tahnaa. :jd: ei ollu mikää ihan 10minuutin homma siivota sitä pois, harmi ku en huomannu ottaa kuvaa
Oon tässä hakemut oman korttini rajoja ja voin jakaa vähän alivoltitus/ylikellotustuloksiani.
  1. Lähdin ennakkoluulottomasti rasitustestillä hakemaan 1.000 V corelle 2202 MHz => kaatui
  2. Nostin 1.025 V ja 2202 Mhz => kaatui sekin
  3. Nostin 1.050 V ja 2202 Mhz => rasituksessa tiputti kellotaajuuden 2189 MHz, johtuen lämpöjen noususta
  4. Laskin 1.044 V ja 2202 Mhz siinä toivossa että kulkisi sillä, mutta laski niin ikään kellotaajuutta tuonne 2176 Mhz
  5. Laskin vielä 1.031 V ja 2189 MHz joka meni 10 min rasitustestissä läpi ilman kellotaajuuden tippumista
  6. Tästä innostuneena koitin 1.025 V ja 2189 MHz joka hieman pidemmässä ajossa tiputti kuitenkin kellotaajuuden 2176 MHz
  7. 1.031 V ja 2189 MHz -> tiputti taajuuden 2176 MHz
  8. 1.025 V ja 2180 MHz -> tiputti taajuuden 2176 MHz ja lopulta 2164 MHz
  9. 1.000 V ja 2176 MHz -> tiputti taajuuden 2164 MHz
  10. Niimpä koitin uudestaan 1.031 ja 2176 MHz ja hieman pidempää ajoa, mutta lämmöistä johtuen tiputti taajuuden 2164 Mhz
  11. Laskin jännitettä pienempien lämpöjen toivossa, joten seuraava ajo oli 1.025 ja 2164 Mhz, mutta myös laski -> 2151 MHz
  12. Laskin edelleen jännitettä - takaisin tasan 1.000 V ja 2164 MHz -> puoli tuntia Superposition stress testiä ja läpi heittämällä. Lämmöt max 58 C.
TL;DR:
Eli toistaiseksi vakaat kellot:
MSI GTX 1070 SEAHAWK EK 1.000 V @ 2164 MHz @ Tmax 58 C
Seuraavaksi muistien kimppuun.
Miksiköhän DOOM päästää minun GPU:n liian helpolla? Latasin pelin Steamista ja tökkäsin kaikki nupit kaakkoon, mutta silti GPU usaga jää yleensä jonnekin 80% pintaan. Muilla peleillä kyllä yleisesti päästään sinne lähelle 100 %. Kortti on Gainward GTX 1080 GS ja prossunkaan ei pitäisi jarrutella (i7-7700K).
Mitäs fps saat irti ja mikä reso? Kovin raskas pelihän tuo ei oikein ole kun itselläni 1440p resolla kaikki nupit kaakossa 200fps paikoitellen.
HuomiHaamu
