NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Ei mulla BF1/3/4 jne ainakaan laskenu tosta 2012Mhz alemmas vakiobiossillakaan. Käytän usein afterburnerin OSD:tä niin sen näkis kyllä.
Minkämoisella resoluutiolla ja oliko fps rajattu johonkin tiettyyn pisteeseen?
Käytän aina esimerkkinä Witcher 3 ja crookback bog. 4k resolla ultra/high asetuksilla hörppää XOC biosilla 350w-400w virtaa, siinä olisi vakiobiosin mehut loppunut jo aikaa sitten. Oikeastaan mikä tahansa modernimpi graafisesti raskas peli 4k ja korkeilla grafiikka-asetuksilla, etenkin jos fps ei ole rajoitettu, niin varmasti tulee raja vastaan vakiobiosilla.
Noniin, pelasin tuossa pari tuntia ja huomasin että kellot ei laske idlessä. Gpu clock 1569mhz, memory clock 10914mhz, lämmöt 54c ja virta 800mV. Nämä pysyy siis tasaisesti näissä lukemissa. Katoin nvidian sekä windowsin asetuksista virranhallinta asetukset ja ne on optimaaliset. Gpu tweak ja ajurit asennettu uudelleen eikä vaikutusta, mitäs vois kokeilla seuraavaks? Korttina Asus 1080Ti strix oc jolla pelatessa oli asuksen oma oc profiili käytössä.
ainakin winukan laitehallinnasta kannattaa tarkistaa, ettei oo max performance tms päällä, se ainakin aiheuttaa ton.
Minkälaisia kelloja jengi saanut stockkina kun vaan lämpö/teho raja maksimissaan?
Tietty myös millä kortilla saatu kiinnostaa
Siis 1080Ti out of the box? Sinne 1920-2020 välille taitaa mennä 99% tapauksista. Korttiin katsomatta.
Katottu eikä ollut päällä, parin boottauksen jälkeen toimikin ihan normaalisti mutta kun aloin pelaamaan uudelleen kellot ei nouse yli 1600mhz ja kun sammutin pelin kellot ei taaskaan laske alle 1569mhz. Tais näyttiksen parin kuukauden taival olla tässä :eek:
Ja siis tuo Asmolan ratkaisuehdotus tähän samaan ongelmaan viestiketjun edellisellä sivulla ei auttanut?
Tämä siis:
Itsellä teki samaa, eli näyttis idlasi ~1600MHz kelloilla, joten piti säätää virranhallinta-asetuksista suunnitelman asetuksista PCI Express -> Linkkien tilan mukainen virranhallinta -> Kohtuullinen virransäästö niin alkoi taas näyttis idlaamaan normaalisti.
Kyllä se melko varmasti muualla se syy on kuin näyttiksessä. Mikä virkistystaajuus käytössä? Jos enemän kuin 120Hz työpöydällä aiheuttaa myös tuota samaa. Mulla on joskus pelin jälkeen jäänyt roikkumaan 144Hz tilaan 120Hz asemesta, ja kellot jää silloin 1600Mhz paikkeille.
edit: Jos kellot ei nouse pelatessa, niin ajurit on tod.näk.nurin, kokeile ilman kellotuksia.
Tämä siis:
Kohtuullinen virransäästö siellä on. Kun käyttää koneen sammuksissa kaikki toimii ok niin kauan kun ei kuormita näyttistä ja kuormitettunakaan ei nouse kellot yli 1600mhz eli jotenkin lukittuu tuohon.
Edit. 100Hz näyttö.
Jos sulla on joku asuksen OC profiili käytössä niin kokeile ilman, poista vaikka koko gpu tweak ja kato tekeekö saman. Kun/jos näyttis on epävakaa ja ajurit kaatuu niin se tekee juurikin tuon että kortti jää safe modeen eikä nosta jännitteitä eikä kelloja.
Laita nvidian control panelista virranhallinta mukautuva.
2560x1440 ja 144hz, yleensä mulla on 144 cap mut koitettu myös ilman. Laitan ton vakion takas ja testailen DSR:llä vaikuttaako korkeempi reso mulla. Peleinä raskaimmat on varmaan gta v ja bf 1 mitä mulla löytyy.
E: Pudotteleeko se pidemmäks aikaa niitä kelloja? BF1 4k sain 2025-> 1987Mhz tippumaan hyvin pieniksi hetkiksi.
Time spy erot vakio vs xoc bios:
I scored 9 970 in Time Spy
I scored 10 027 in Time Spy
Tuon täytyy olla virranhallinta-ongelma, eli joko ajureiden tai Windowsin oma virranhallinta ei toimi kunnolla. Ohjeeksi juuri tuo Nvidian ohjauspaneelista 3D-asetuksista virransäästötila -> Mukautuva tai sitten Windowsin virranhallinnasta kokeilla säästää virransäästö-tila päälle tai/sekä virranhallinan lisäasetuksista PCI-Express virransäästö kohtuullinen tai suuri. Sitten viimeisenä ratkaisuna kannattaa kokeilla asentaa ajurit uusiksi, joillain ajuriversioilla virransäästö ei ole toiminut oikein, tai se on korjautunut ajurien uudelleen asennuksella.
Ja lisäyksenä voisi melkein sitä DDU:ta kokeilla, kun mielestäni ajureita oltiin jo yritetty poistella ja asennella uusiksi. Itellä meni winukka todella epävakaaksi kun olin käyttänyt 1060:stä molemmissa isoissa pci-e sloteissa (mATX lankku) ja löin 1080ti:n kiinni. DDU:lla näkyi haamut kahdesta 1060:stä. Muistaakseni 1060:llä oli itselläkin näitä idlekello-ongelmia, mutta 1080ti on pelannut kiltisti. Tosin olen suosiolla jättänyt koko gf experiencen asentamatta. Pelkällä AB:lla ja ajureilla mennään, ja hyvin toimii.
Nyt toimii normaalisti, poistin DDU:lla ajurit ja samalla gpu tweak sekä gf experience uudelleen. Mutta huomasin nyt että HWInfo:ssa menee harmaaksi tuo GPU power palkki kun kuormittaa näyttistä, en löytänyt mistään selitystä miksi se nostaa tuon virrankulutuksen esiin. Virrankulutus on normaalilla tasolla, n.280W/1850mhz. Virtalähde on Corsair cx750m joka on alle puolivuotta vanha.
Minkäs takia strix 1080ti ei oikein tunnu ottavan jännitteitä/kelloja? Lämmöistä riippumatta pysyttelee jossain 0.9v jännitteissä ja coren kellot sitten sen mukaiset. Ei tahdo millään mennä edes 2ghz nopeuksille. Power ja temp limit tapissa ja volttikäyrää koittanut säätää mutta se tuntuu turhalta kun kortti vaan ei mene tuonne +1v jännitteille. Enkö nyt vaan osaa jotain?
Muistaakseni 52 astetta ja hyppää 1063mV:stä 1050mV oma gaming x. Jos huudattaa tuuletinta niin menee 2012MHz, mutta normiasetuksilla jää kuudenkympin lämmöillä tohon 1987-1974 akselille. Pitänee kokeilla xoc biosia kun on aikaa räpeltää.
Ajurit jumissa ja kortti safe modessa. Onko vaihtunu kortti välissä? Poista DDU:lla ja lataa uudet ja tee puhdas asennus.
Kokeileppas laittaa Windowsin Ohjauspaneelin Virranhallinta-asetuksista "Paras suoritusteho" asetus päälle, sekä Nvidia-ohjauspaneelista 3D-asetusten hallinasta virransäästötila "Suosii parasta suorituskykyä".
Kortti kyllä on vaihtunut msi gaming x:stä tuhon asus strixiin ja ddu:lla pyyhkäisin ajurit vikasietotilassa pois jonka jälkeen uusimmat ajurit tilalle. Voisihan tuon vielä kertaalleen kokeilla, en siis pyyhkinyt ajureita ddu:lla ennekuin vasta sitten kun asus oli jo vaihdettu msi:n tilalle.
Saako kysyä syytä miksi vaihdoit? Asmon propaganda purrut vai muita syitä? :D
Vaikuttais oma kortti, nyt kun sen sain, jämähtävän sinne 1850-1900 MHz 4k pelikäytössä. Pidän kuitenkin ihan hyvänä lukuna kun miettii lähtökellojen ovan siellä 1600 nurkilla. Kyllä tuosta varmaan kellottamalla sitten enemmän puristaisi muttei vaan nykyään enää jaksa.
Kyseessä siis gigabyte gtx 1080 ti gaming oc (ainakin paketin mukaan :D)
Ihan normaalilta kuulostaa. Tuo arvio haarukka tuossa aiemmassa viestissä on lähtötaso ennen kuin lämmöt tiputtelee kelloja. Iso osa korteista näkyy menevän niille tienoille.
Vai olisiko syynä yksinkertaisesti parempi kortti? Lue ne testit. Ei mitään propagandaa tarvita tässä.
No oikeastaan ei tässä mitään selkeitä järkiperusteita edes ole, mutta alusta asti jo halusin asuksen kortin, ja customien julkaisuajankohdan saatavuustilanteen sekä malttamattomuuteni vuoksi muutin tilauksen kuitenkin msi gaming x:ään.
Kyllähän nuo testituloksetkin maailmalta tietysti vaikutti tähän vaihtopäätökseen myös.
Kaiken lisäksi kesäsäät olleet niin surkeita että olkoon tämä kostona myös niille, onpahan jotain räpellettävää kun sisätiloissa joutuu olemaan :D
Nyt kortti lähti kulkemaan paremmin, kiitos neuvoista. En tiedä oliko syyllisenä ajurit vaiko nvidian ohjauspaneelin virransäästöasetus. Jokatapauksessa nyt otti heti superpositionin alussa 2050MHz ja jonkin ajan kuluttua pudotti 2025 jossa pysyi loppuun asti. Hyvältä vaikuttaa.
Mä tykkään tuollaisista ei järkiperäisistä hankinnoista, sillä tämä Xamin MSI 1080 Ti on nyt matkalla tuon minun MSI 1080 Ti Seahawkin rinnalle, kun halvalla sai :-) Tosin siinä kohtaa kun pelkkiin näytönohjaimiin on mennyt 1600 euroa, niin sana halpa on tässä kohtaa kai aika suhteellinen käsite :-) Onneksi aina voi perustella itselleen, että mähän olen tässä oikeastaan vaan säästänyt, kun en ostanut Titan Xp SLI settiä.
Ei näitä kai järjellä voi perustella ja ompahan tosiaan jotain räpellettävää, jos sattuu osumaan sadepäivä kohdalle.
Dodii, uusimmilla ohjaimilla 384.76 toimii taas desktop normaalisti. Eli saa jälleen laittaa 165hz ja näyttis idlailee 139mhz :happy:
Kahella näytöllä ei toimi jos ei tiputa toista 144---»120hz
1080ti vai Titan X Pascal tai Xp? Mulla TXP eikä edes yhdellä (ainoalla) näytöllä pysy idlekellot 139Mhz jos 144hz tila päällä vaan pakko tiputtaa desktopissa 120hz tilaan.
Tervehdys Gurut!
Hommailin 1080TI:n ja monitori on mallia BENQ 27" ZOWIE XL2720 144MHZ
BenQ 27
Ongelmana on tuo 144MHZ, kun en saa millään kaapelilla ulos muuta kuin 60Mhz. Olen nyt koittanut ( HDMI, DVI+DUAL LINK, DUAL LINK kaapeleilla ). Onko jollain vinkkiä mitä pitää hommata tai tehdä jotta 144Mhz onnistuu? vanhat GTX 680 toimivat 144MHZ monitorin kanssa DVI kaapelilla.
Terkuin X-Gamer ;)
Tervehdys Gurut!
BenQ 27
Terkuin X-Gamer ;)
Aika kova sälli oot, jos saat "edes" 60 Mhz... 200 Hz, kun on tällä hetkellä nopeimmat näytöt... :D
Mutta sillä DP-kaapelilla pitäs ainkain mennä se 144Hz. :)
Joo, mistä se adapteri muka edes taikoisi ne puuttuvat framet sinne väliin jos näytönohjain työntää vaan 60Hz signaalia ulos?
Oisko DP->DVI adapteri kyseessä, tosiaan kaapeli vaan suoraan kehiin niin paluuta ei ole dvi:hin ;)
Näyttö kyl työntää sen 144hz pihalle mutta ilma tota aktiivista adapterihärpäkettä ei saa ulos kun to 60hz. Sisäistääks kukaan lukemaansa?
Mitä se kaapelin hommaaminen auttaa jos näytössä itsessään ei ole kuin dvi ja vga portti :facepalm:
• Liitännät: 2xHDMI, D-Sub, DVI-DL, Display Port, kuulokeliitäntä, 3x USB-downstream
:facepalm:
E: Tuolla spekseissä lukee et pitäis dual link DVI:llä toimia 144hz myös
• virkistystaajuus max. 144Hz (DVI-DL / DP)
Mistä lähtien näytöissä ei ole ollut mukana sopivaa kaapelia? Vaan muistanko väärin vai onko Asus kuitenkin siinä muita edellä...
Aika usein niissä tulee mukana vaan joku halpa DVI single link tai HDMI-rimpula millä nuo korkeammat päivitystaajuudet ole mahdollisia.
Aivan, tosin itsellä viimeisimmissä Asuksissa (sigu) tullut kyllä aina mukana oikeantyyppinen DP kaapeli mutta näemmä kaikki merkit eivät tähän ylety.
Aikoinaan korean ihmeeseen jonka sai kellotettua 120Hz 1440p piti joskus etsiä tarpeeksi laadukas kaapeli että sietää säätöä. Oi niitä aikoja.
Onko jossain verrattu näitä X, XP ja 1080ti samoilla (coren) kelloilla? Yritin pikaisesti googletella, mutta ei tärpännyt. Minkämoisia eroja muistien ja laskentayksiköiden eroilla syntyy, muuten lähes identtisillä korteilla. Ihan puhtaasta mielenkiinnosta siis.
Voiskohan toi BenQ näyttö vaatia ajureita? Joskus tämä minunkin BenQ taisi vaatia ajurit että sai 144hz näkymään. DVI ja DP molemmat pitäisi tukea 144hz.. ja HDMI 120hz? ei muista tarkemmin.
Support | BenQ ZOWIE Global
Nuhapumppu on oikeassa. Ei tule 144mhz lävite tuosta display kaapelista eikä myöskää paketin mukana tullut dvi-db adapteri anna dualeja. Eli pitää perhana ostaa kallis adapteri kai sitten. Onko kellään näin ? Monitorin hommasin viime syksynä..
numerojaska
