NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
@PanzerManiac mikäs itx koppa sulla on? Mulla on myös tuo Zotac GTX 1080 Amp! (kotelona tosin define c) ja lämmöt ei kyllä kellotuksillakaan ole koskaan noin korkealla käyneet.
CoolerMaster Elite 130. Tosiaan vaikka kotelossa ei ollut kuoret päällä niin lämmöt menivät esim. Valley benchmarkissa aina 83C vakiotuuletinprofiililla. Testasin myös laitamalla 120mm tuulettimen näyttiksen päälle lisäämään ilman vaihtuvuutta, mutta sama homma. Saattaa tietty olla kontaktiltaan huono yksilö, huoneen lämpötila on 24C. Mutta on tuon kortin arvosteluissa nähty juuri noita 80C lämpöjä.
Mulla jetstream 1070 aivan sama, vaikka lukitsee vaikka 1,0v tai ei, samat lämmöt 65c, tai vaikka kellottaa tappiin.Ropellit n,1200rpm.Kulkee 2025/8600 1,0v.Microneilla.
Virtalähteellä näköjään vaikutusta näyttiksen coil whineen.
Omasta Asuksen 1070:sta kuului pientä, mutta selvää sirinää, kun kotelon kylki oli auki ja näyttistä rasitti. Vaihdoin pienemmän kotelon takia modulaariseen ja ilmeisesti hieman parempaan virtalähteeseen, eli Seasonic S12II-520 -> G-550 ja samalla katosi tuo sirinä. Nyt on vielä ikkunallinen kotelo pöydällä vieressä, niin ei paljon saisikaan näyttis pitää vinkumista. Ennen oli äänieristetty kotelo lattialla pöydän alla, niin sieltä ei kuitenkaan kantautunut äänet korviin asti.
On alkanut tuo MSI 1070 Armor OC sirisemään ja powerina on jo yli 5 vuotta palvellut Zalmannin poweri. Olisikohan minullakin tuo sirinä ongelma powerista johtuva :nb:? On alkanut sirisemään muutamissa peleissä missä fps menee verrattain korkealle (+150fps).
Saakos afterburnerilla fan curvea vakituisesti päälle ilman softan päällä oloa?
On niin pirusti hiljaisempi tuolla omalla curvella kuin presetillä, mutta atm toimii vain afterburnerin ollessa päällä.
Ei saa. Mutta edelleenkin kun laittaa start with windows ja start minimized niin sen softan olemassa oloa ei huomaa.
Nyt kyllä alkaa ihmetyttämään tuon oman Asus Dualin toiminta.
Reilusti alivoltitettuna ja Noctuan tahnoilla tuo käy nyt kuumempana kuin aikaisemmin alkuperäisillä kokkaretahnoilla ja täysillä ylikelloilla! Kokeilin vielä ilman kotelon sivupaneelia ja ikkuna auki. Kai sitä on vaan lähdettävä taas availemaan tuota ja kokeilemaan tahnojen vaihtoa...
EDIT: Vaihdoin vielä kerran tahnat ja tällä kertaa en säästellyt sitä, vaan pursutin oikein kunnolla. Lämmöt putosivat Fire Strike Extreme Stress testissä 7 astetta...
Eihän vanhat tahnat itsekseen voi sieltä karata, vai laitoinko vain aluksi liian vähän? Tahna oli vielä ihan juoksevaa.
EDIT2: Vielä 2088Mhz kelloilla ajelin ja max. 73 astetta ja 1600RPM. Nyt alkaa näyttämään hyvältä ;)
Tuli pari viikkoa sitten hommattua msi:n gtx 1080 gaming x, kun kyllästyin vegan odotteluun. Mukavan tehokas ja hiljainen kortti.
Valitettavasti näyttönä on freesync monitori mikä pitänee vaihtaa jossain välissä g-syncciin.
Ongelmana tämän kanssa on ollut, että kortti tuntuu välillä arpovan millä virkistystaajuudella näyttö toimii pelatessa.
Käytössä siis asus mg279q
Ihmettelin kovasti, että mitenkäs näyttis huutaa hoosiannaa ja käyttö 99% jatkuvasti. Noh, pienen tuumailun jälkeen tajusin V-syncin olevan pois päältä.
Olipahan ainakin sitten runescapessa miljoona ja yksi fps :D
Okei saisiko jotain vinkkejä kuinka 1070 saisi käymään hiljaisempana rasituksessa? Alivoltitus? Tuulettimien käyriä on räpelletty jo.
Onkos tuohon jotain perus vinkkejä mistä kannattaa lähteä? Afterburnerillä vai onnistuuko Gigabyten omalla ohjelmalla?
Nyt on tullut viikonlopun ajan käytettyä Gigabyte GTX 1080 WF korttia.
Ikävästi tässäkin on melko paljon Coil Whinea (ei sentään niin pahasti kuin KFA2:ssa oli). Define C koppa kyllä peittää tuon vinkumisen melko hyvin, joten voi olla että taidan pitää tämän kortin. Gigantista ostettu, joten ainakin palautusaikaa on vielä melkein kuukausi jäljellä, jos alkaa häiritsemään. :sdarra:
Winforce jäähy on kyllä ihan hyvä. Maksimissaan 72 celsiuksessa lämmöt täysrasituksessa normaaleilla tuuletinasetuksilla. Äänettömät noi tuulettimet eivät toisaalta ole.
EDIT. Mainaajien takia taitaa olla aika typerää edes palautella, kun samaan hintaa (575€) ei edes saa 1080 mistään. Tai pitää odotella pitkään. :confused::facepalm:
Gtx 1080 on 523€ hinnat alkaen mindfactorystä.
Edelleen ihmettelen tätä kelojen vinkunaa. Väittäisin kyllä että johtuu jostain muusta(kin) (virtalähde?), jos näyttis toisensa jälkeen vinkuu enemmän tai vähemmän. Lähinnä siis ihmettelen siksi, että ongelma vaikuttaa suht yleiseltä, mutta siltikään omalle kohdalle ei ole sattunut yhtään korttia joka olisi vinkunut edes vähän. Viimeisimmät kortit mitä koneessa on käynyt on:
Asus 780
Palit SJ 980ti
MSI 980ti Lightning
Palit SJ 1080
MSI 1080 Gaming X
MSI 1080Ti Gaming X.
Vaikea vain kuvitella että mulla olis ollut niin hyvä viuhka että kaikki noista olisi jotenkin hyviä yksilöitä, kun kaikissa on ollut hiljaiset kelat, Kun taas jotkut ovat palauttaneet pari kolme korttia vinkumisen takia, ja sittenkin vielä tyytyvät "vähän vinkuvaan" korttiin.
Summa summarum, en siis väitä etteikö niitä vinkuvia kortteja oikeasti ole, mutta kuinka moni tapaus johtuu jostain muusta kuin itse näyttiksestä, sitä pohdin.
Toi kelojen vinkuminen on aika erikoinen ongelma. Itellä vinku Evgan G2 virtalähde ja se lähti bumerangina takaisin. Uusi samanlainen tilalle, sitten vinkui välissä vaihtunut Evgan SC näyttis joka lähti takaisin ja tilalle 1070 FTW joka ei pitänyt mitään ylimääräistä ääntä. Taitaa mennä niin että joissain tapauksissa tosiaan myös virtalähde voi aiheuttaa näyttiksessä kelojen vinkumista mutta toisella näyttiksellä ei. Tuntuu olevan vähän tuurista kiinni että vinkuuko se virtalähde, näyttis vai niiden yhdistelmä.
Halvin ei blower malli näyttää olevan toi surkea KFA:n EXOC 539€. Lisäksi noihin pitää aina laskea tuo 20€ postikulut mukaan.
Powerina mulla on kolme vuotta vanha Super Flower 500w kultahyötysuhteella. Voihan se siitäkin toki johtua, mutta 980 TI:llä ei kuulunut mitään vinguntaa (MSI:n malli).
Saispa jostain lainaan jonkun eri powerin niin pääsis testaamaan miten vaikuttaa. Ei noikaan ilmaisia ole. :sdarra:
Saispa jostain testiin jonkun eri powerin niin pääsis testaamaan miten vaikuttaa. Ei noikaan ilmaisia ole. :sdarra:
Jep, mut aikalailla ainoita paikkoja mistä kortteja löytyy..
Paljonhan porukka on eristänyt tuota kelojen vinkumista virtalähteeseen näytönohjaimen sijasta (erityisesti Corsair CX600M sarjalla tuota ongelmaa on ollut, itselläkin sellainen). Itsellä on hieman vaikea paikantaa vinkumista kun näytönohjaimen ja powerin välissä on sellaset 10cm, mutta itselläkin on sellainen kutina, että se tulee virtalähteestä. Vingunta on erittäin samanlaista molemmilla GTX 1080 korteilla jotka koneessa kävivät, Zotacissa vain huomattavasti kovempi meteli, jonka voisi laittaa kovemman PCI-E virrankulutuksen piikkiin. Samapa tuo, Gigabyten kanssa ääni ei ole niin kova, että häiritsisi.
No nyt hiljentyi. 0.950V ja 1923MHz. GTA V (V-sync off) lämmöt max 69, ja average 64. Tuulettimet 1300-1690RPM.
Omasta mielestäni se virtalähde voi aiheuttaa näytönohjaimen kelojen vinkunaa, jolloin näytönohjain vinkuu vaikka virtalähde ollut aiheuttajana. Itselläkin vinku kaikenlaiset laitokset ennenkun hankin Supernova G2:sen ja ei ole enää vinkumista ollut missään kortissa, joka koneessa käynyt.
Toki, myös näin. Laitanpa tarkennusta omaan lopputulemaan jos päädyn vaihtamaan mATX koteloon mITX sijaan niin saa hieman eroteltua ääniä toivon mukaan.
Ei välttämättä suoraan tänne alueelle kuulu mutta pakko kehua MSI:tä sujuvasta cashbackista. Laitoin lauantaina hakemuksen vetämään tosta Ranskasta ostetusta 1080 Gaming X-kortista ja eilen aamulla tuli viesti että hyväksyivät sen ja rahat tulee tilille 30 päivän sisään.
Ainahan se on hyvä jos 30pv sisään saat hillot. Itsellä meni kylläkin Asuksen kautta n.3 kuukautta mokoman ilmoituksen jälkeen.
Tyhmänä en tietenkään vaatinut korkoja tai muutakaan.
Viestin idea oli että cashback tulee kyllä, olkoot se sitten seuraavan cpu/gpu/motherboard.... viimeistään seuraavan sukupolven julkaisujen mukana
Alivoltitin (siis ylikellotin) Gainward GTX 1080 kortin 0.925 V 1950 MHz. Toimii kyllä loistavasti, pelit pyörivät silmin havaittavasti siinä missä ennenkin ja lämmöt tulivat alas lähes kymmenen astetta. Aiemmin pelatessa lämmöt nousivat esim. BF1:llä jonnekin 73 asteen tuntumaan, mutta eilen iltana jäätiin vain 65-66 asteeseen. Se vaan ihmetyttää, että miksiköhän kellot ovat asetetusta 1950 MHz:sta huolimatta pelatessa luokkaa 1924 MHz? Tarvitsisiko kortti enemmän virtaa, jotta tuon 1950 MHz pysyisi yllä? Jos jännite on liian pieni asetettuihin coren kelloihin nähden, niin eikö kortin pitäisi kaatua?
Itse olen ainakin tuon käsittänyt niin että se kortti toimii silloin suurimmalla mahdollisella kellotaajuudella kun tuon volttikäyrän säätää haluamalleen tasolle. Eli juurikin 0.925v korttisi kulkee sen 1924-1950mhz. Kortti ei kaadu vaan säätää sopivat kellot.
Tarvitset paremman jäähyn, mikäli haluat kellotaajuuden olevan muuttumaton. Pascalit tiputtavat kellotaajuutta automaattisesti lämpötilan kasvaessa. Ensimmäinen 13MHz tiputus tapahtuu jo 45C kohdalla, tämän jälkeen jokaisesta 10C korotuksesta saman verran. Sulla täsmää tuo juurikin siihen. Tuo 65C raja ei ole ihan ylittynyt korttisi mielestä, koska tiputus asetetusta on 26MHz eli kaksi kertaa 13MHz. 45C ja 55C ylitys.
Mielenkiintoista. Tuulettimet eivät kuitenkaan pyöri kovinkaan kovaa noissa lukemissa. Olisiko jotain 40-50%.
Eipä niitä ole niin suunniteltukaan, että ilmalla olisi mahdollista saada alle 45C. Edes vaikka 100% pyörisivät. Suunnittelupojat ovat valinneet kultaisen keskitien. Nestejäähyillä tuo sitten onnistuu.
Edit. Tuo tiputus on niin olematon, ettei sillä ole mitään käytännön merkitystä. Kovaa ajoa vaan. :cool:
Edit2. Kannattaa toki muistaa, että jos Power Limit tai jänniterajat hakkaa vastaan niin kellotaajuudet elää myös silloin Pascaleissa.
Noilla volteilla ei power limit tule vastaan. Vakiona kyllä mennyt joskus yli 100% ja maks. kellot boostannut vähän päälle 2000 Mhz. Maksimivoltit lienee 1.063 V.
Tilasin heti julkkarin jälkeen 1070 FE:n, eikä se ole kyllä kertaakaan vielä kaduttanut. Samalla hinnalla irtoaisi nyt 1080, mutta silloin piti saada kortti takuuseen menneen R9 290:n tilalle. Ei ole myöskään tullut 1080p@144hz näytön kanssa vielä sellaista tilannetta vastaan, että olisin kovempaa korttia kaivannut.
Referenssicooleri oli kyllä helvetin äänekäs, mutta toisaalta FE:n ostamalla sai varmuudella sampan muistit, jotka kellottuvat melkeinpä naurettavan hyvin. Täytyy myös sanoa, että nämä pascalit kuuluvat mielestäni ehdottomasti vesille. Heti kun kortin sai mukaan nestekiertoon niin alkoi näkyä tasaisesti sellaisia boostilukemia mitkä saivat sisäisen nörtin hykertelemään tyytyväisenä. Jos mahdollisuus löytyy niin nestettä peliin ehdottomasti.
Tällä mennään nyt vielä pitkään. Seuraavasta näytöstä riippuu sitten kumman leirin kortti tulee alle seuraavaksi; 1440p xsync- ruutu on tulevaisuuden ostoslistalla. Voi tosin olla, että sitä ennen täytyy uusia cpu, emolevy ja muistit. Aika näyttää.
Törmäsin myynnissä olevaan, Palit GameRock-malliseen 1070-korttiin. Aika tuntematon malli minulle, onko kellään kokemuksia tästä tai Palitin korteista yleensä?
Mitätöityvätkö takuut, jos asentaa fe-korttiin nestehäähyn?
Palitin dualit on lukemani perusteella aika huonoja, mutta (Super) Jetstreameista ja Gamerockeista olen kuullut lähinnä vain hyvää :tup: 1080Ti kohdalla tais Gamerock vähän flopata, mutta 1070/80 yksi parhaista tehdasjäähyistä ;)
Olisko sit ehdottaa malleja, jotka ovat varmasti hyviä? Ja onko muistejen merkillä enää niin väliä?
Enpä tuota viitsinyt lähteä selvittämään. Jos tulee sellaisia ongelmia vastaan jotka vaativat RMA toimia, niin vesiblokki irti ja referenssicooleri takaisin kiinni. Tämä siis jos ongelma ei johdu esimerkiksi vesivahingosta, sellaista epärehellisyyttä en lähtisi harrastamaan.
Ihmettelen oman korttini (Palit GTX 1080) idle lämpöäjä ja kellotaajuutta. Käytössä on 1080P 144Hz näyttö ja käytän natiivi hertsejä, vieressä vanha 1080p 60Hz paneeli ja vielä menee telkkarille HDMI-piuha. Asensin äsken uusimmat ajurit nVidian sivuilta ja sain kellot tippumaan 1620 -> 1115MHz ja lämmöt 51C. Lämpöjen ja kellojen suhteen en ole huolissani, mutta mietin onko tuohon mitään yksinkertaista ratkaisua, millä saisi kellot alemmas?
eipä taida olla muuta vaihtoehtoa kuin laskea tuo 144hz näyttö 120hz.
Mulla on 1440p 144hz ja 2x 1080p 60hz niin ainoo millä pääsen pienille kelloille idlessä on ottaa nvidia paneelista toi 3 näyttö pois käytöstä ja laskea toi 144hz näyttö 120hz.
Noi kun teen niin on idle kellot 215MHz
HuomiHaamu
