NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Mitäs fps saat irti ja mikä reso? Kovin raskas pelihän tuo ei oikein ole kun itselläni 1440p resolla kaikki nupit kaakossa 200fps paikoitellen.
Tuntuisi pyörivän aika pitkälti siellä 170-200 fps, tosin välillä voi dipata jopa alta 150 fps. Reso on niinkin kova kuin 1080p.
Doomissa on rajoitus 200fps eli GPU voi jäädä vajaakäytölle kun tuohon on päästy.
Tarkkailin asiaa ja nähtävästi näin se on. Kun peli pyörii 200 fps, on GPU usage yleensä jossain 70-80% tietämillä eli kortti pystyy pääsääntöisesti pitämään helposti framet noissa lukemissa. Sitten kun fps laskee esim. 170 pintaan, nousee myös GPU usage. Sinällään yksinkertaista, mutta en osannut tätä ensin ajatella. Kuvittelin, että DOOM on raskas peli, kun se yleensä on kaikenlaisissa testeissäkin mukana jne.
Doom on testeissä mukana, koska markkinointiin laitettu paljon resursseja ja Vulkan, joka on osa markkinointia tungetaan aina jokaisen kortin revikkaan. Se on myös hyvin optimoitu peli, eikä pelkästään raskas. Yksi harvoista "uusista" FPS peleistä, jota voisi hyvin pelata 4k 144hz näytöllä, kun FPS ei laahaa enää maassa.
Tähän liittyen vielä, että liekö nVidian korteilla parempi pyöritellä Vulkania vai OpenGL:ää?
Ei tästä tuu mitään, naama sulaa tän Gigabyten fanstopin ruksutukseen. Pääosin käytän kuitenkin macOS:ia tällä koneella, joten tuota ongelmaa ei softalla korjaa. Liekkö tuosta pitäs ensin olla yhteydessä Gigabyteen vai kirjotella suoraan Mindfactorylle? :I En uskonu tätä sanovani, mutta onneks intel on tunkenu noihi kiviinsä iGPU:n :D
1.000 V @ 2164 MHz
Perkele kun noita 1070 kortteja ole juuri missään. Mistäs kannattaisi sellaista etsiä jos uutena ostaa? Mindfactory ei vaikuta kovin edulliselta, Jimmsin hinnat ihan pilvissä, Powerilla noita kortteja ole lainkaan ja Verkkokaupan hinnoille ei voi muuta kuin nauraa.
Varmaankin juuri se mindfactor tällä hetkellä edullisin vaihtoehto.
Jos et ole hevosen selässä, niin korttien hinnat tulee tällä hetkellä alas ihan hyvää tahtia ja varastot on kasvussa, kiitos Ethreumin pudonneen hinnan, nyt enää tyhmät ostaa törkyhinnoilla ja samaan aikaan mainaajat myyvät kannattamattomia rigejään, ne fiksut kun osti ne korttinsa jo 2-3kk sitten, nyt ostaa enää tyhmät. Kohta niitä taas saa ihan normaalein hinnoin ja toimitusajoin joka paikasta. Tämä toki sillä oletuksella, että bitcoinin muutos ei heilauta virtuaalivaluuttojen arvoja taas nousuun.
Ei tässä mitään kauheaa kiirettä ole mutta silloin kun tarve iskee ei siitä eroon pääse ennen hankintaa :D
Katselinkin eilen illalla noita virtuaalivaluuttojen kursseja ja aika notkahdus siellä on jo näkyvissä. Mahtaa tulla ylitarjontaan näyttiksistä kun mainaajat alkavat niitä "hävittää". Silloin kyllä tulee ostajan markkinat.
Ne jo hävittää niiitä, mutta täällä perähikiällä muutama kuvittelee vielä, että nyt on joku juttu menossa ja voi tehdä rahaa, vaikka se aika meni jo. Siksi noita poskettomia pyyntöjä vieläkin näkyy ja kortit on loppu kaupoissa, kyllä nekin kohta tajuaa ettei enää noilla hinnoilla kannata ja tuli vaan turpaan kun lähtivät tyhminä pelleilemään noiden virtuaalivaluuttojen kanssa. Nyt jo ebay yms. löytyy ihan kohtuu hinnoilla käytettyjä kortteja ja tilanne on jatkuvasti paranemassa. Pelaajat kiittää.
Hyvä tietää. Täytyy tässä pistää vielä hetkeksi jäitä housuihin ja säästää satanen tai pari. Kyllähän tolla nykyiselläkin R9 290:llä GTA V pyörii 4k resolla ihan sopivasti.
Suoraan EVGA:lta saisi FTW:tä 499 €.
Taitaa loppupeleissä olla aivan sama. Silmillä nähtävää eroa ei näillä korteillä saa. Doom on sen verran viimeisen päälle optimoitu peli.
Okei. Muistelen vaan, että joku joskus väitti Vulkanin olevan jotenkin paremmin AMD:n lappusille sopiva, mutta liekkö p**kapuheita sitten...
Minkäslaisilla alivoltituksilla porukka ajaa 1080 kortteja? Itse sain KFA2 EXOC kulkemaan ~1900Mhz 0.9v. Lämmöt max 66c@55% fanilla. Kätännössä äänetön.
Vaikuttaakohan muistien kellotus lämpöihin? Niille laitoin +550Mhz :rolleyes:
Ei edes juuri merkittävää eroa FPSään. Ajelin Valley benchmarkkia "täysillä" 2000-2100Mhz corella, lämmöt ~80c ja tuulettimet huuti 70-80% tulos 69,2FPS. Noilla alivoltituksilla 66,7.
Ajelen 1080 FE:tä 1.00v 1924mhz (+150) ja lämmöt siellä 70 pinnassa.
Itselläni Asuksen 1070 0,95V jännitteellä 1949Mhz kelloilla ja 8940Mhz muisteille. Lämmöt tippuivat useamman asteen, eikä suorituskyvyssä havaitse juurikaan eroa.
Onko näistä pascaleista jossain sellasta google docsia tai data sheettiä, missä olis ylikellotustulokset listattuna?
Tuli 1070 strix OC hankittua täältä foorumilta ja tässä vähän ehdin kellottelee. Ei kyllä hirveesti oo varaa ja muistit varsinki aika heikosti kellottuu.
Corelle sain +100 MHz, jolloin se on firestrikessä käytännössä n. 2063-2076MHz ja muisteille vaan +200 (8.4GHz), minkä jälkeen kippaa niin firestrike kuin unigine heaven. Tuolla luvulla ei sentään tullu vielä virheenkorjaus vastaan muisteilla ilmeisesti kun suorituskyky parantui pienemmistä kellotuksista. Heavenilla meni corelle vielä +125 mutta antaa olla jos ei pysy firestrikessä pystyssä sillä.
I scored 15 928 in Fire Strike
Ihan kiitettävä suorituskyky kuitenkin kun vielä noilla kelloilla ja voltit ja powerlimit tapissa pysyi 70c maksimissaan oikein siedettävillä äänenvoimakkuuksilla.
Mitään ideoita miten sais lisää irti?
Onko Micronin muistit? Ja jos on, niin onko uusin bios sisällä?
Oma Asus Dual 1070 sai jossain vaiheessa bios-päivityksen, jolla korjattiin Micronin muistien huono ylikellotettavuus. Nyt ajelen niitä 8940Mhz taajuudella, vaikka tuossa jäähyssä ei ole mitään erillistä jäähdytystä muisteille.
Milläs ohjelmalla sen näkee?
GPUZ ainakin näyttää.
Kappas niin näytti kun päivitti versiota. Micron näyttäs olevan. Löysin asusksen sivulta tuon uuden biosin jossa mainittiin dualille 0db tila ja microneille parempi kellottuvuus, pitää myöhemmin testailla miten kulkee.
Eipä nyt hirveesti menny muistit lisää. Unigine heaven meni läpi +250 eikä tullut artifakteja mutta +300 jökkäs jo. No eipä voi minkään. Ehkä sitten seuraavaks kattoo kuinka paljon voi alentaa voltteja/poweria saman tuloksen saavutamiseksi.
Tällä hetkellä käytössä Asuksen gtx 1060 dual, ja miettiny 1080p 144hz pelaamiseen jos päivittäis tuonne gtx 1070 puolelle. Onko MSI gtx 1070 armor oc:ssa ollu jotain ongelmia? Käytettynä nyt katellu noita, ja jos 400e hintaan sais, ni oisko siitä hinnasta jo järkeä ruveta kattomaan saksan markkinoilta gtx 1070/1080 uutta? Ehdotuksia siis otan vastaan.
saksan markkinoilta
Tällä hetkellä Mindfactory ei lähetä Suomeen, ilmeisesti veronkierron vuoksi :oops: joten ei välttämättä kannattavaa ostaa muualta Saksasta... eri Amazoneissa toki välillä hyviä tarjouksia.
Toi Armor jäähy ainakin 1080Ti:ssä auttamattoman alimitoitettu ja onhan toi ei niin suositeltava hinnat-alkaen malli muutenkin...
Osaatko sanoa tuon 1070 osalta? Vai pitäskö suoraan kattomaan jotain muuta 1070 mallia, ja jos, niin mitä? :D
Ite tässä hommasin käytetyn 1070 strixin 450€. Mielestäni 50€ aika pieni hinta siitä että saa hiljaisen ja hyvän jäähyn valmiiksi paketista.
Täältä vahva suositus myös KFA2 1070 Hall Of Fame -mallille. On aika monsterijäähy ja omassani ei edes coil whineä :tup:
Kumpaahan tässä nyt uskois? GPU-Z vai afterburneria? Afterburnerista on user define fan speed käytössä ja se on laitettu 25%, GPUZ näyttää fan speediksi 40%, plus että afterburnerin käyttöönoton jälkeen kortti on alkanut pitämään ääntä ihan niinkuin, huomattavasti. Gigabyten omaa softaa kun käytti ohjaukseen niin mitään ääntä ei kuulunut kortista paitsi kun pelasi, mutta pienillä tuuletinkierroksilla ei ääntäkään kuulunut. Miten nää voi näin paljon erota toisistaan kun samaa korttia kuitenkin ohjataan ja mitataan tietoja? GTX 1070 kyseessä siis.
Mitä mieltä ootte 1080 Zotac Extreme Edition? Ja mistä nykyään kannattaisi hommata kun mindfactorystä ei enää saa tilattua? Kattelin vähän Saksan Amazonia, onko tää ihan legit koska Suomessa Jimmsissä maksaa sama kortti 282€ enemmän?
https://www.amazon.de/ZT-P10800B-10P-GeForce-GDDR5X-Extreme-Grafikkarte/dp/B01GCAVSIO/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&dpID=51kCS0qMoiL&dpPl=1&keywords=gtx 1080 zotac&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&qid=1501784290&ref=plSrch&ref_=mp_s_a_1_1&sr=8-1
Kyllähän toi on ihan ehdotonta kärkeä 1080:eissä edustaa. Halvimmillaan ollut 580€ Amazon.de ja Jimmsin hinnat (ja muidenkin) räjähtäneet käsiin; sillä hintaa sais 1080Ti parhaimmistoa jo Saksasta ja hyvän mallin Suomesta!! Ei tarvii huolehtia etteikö Saksan hinta ois legit :vihellys: Eikä kai muualta ku Amazonista enää kannata tilata, jossei MF saa asioitaan hoidettua...
uusimman win päivityksen myötä asus dual 1070 muistien kelloja piti pudottaa 400>350 nyt taas toiminu hyvin. Jokin päivitys aikasemmin niin piti pudottaa 450>400. no tuskin mitään suurta vaikutusta mihinkään. Micronin muistit kortissa. Ilmeisesti bios Päivityksellä voisi noihin mikronin muisteihin jotenkin saada parannusta, mutta ei oele hajuakaan miten näyttiksen bios päivitetään.
Lataat Asuksen sivulta .exen ja klikkailet eteenpäin. Helppo päivitys
Kiitti kaikille avusta, arvostan <3
Ole hyvä <3
On niin random settiä ettei osaa mitn sanoa.
Sulla ilm. MSI kortti?
Itellä EVGA ja käytän precisionia, siihen luottanut enkä ole huomannut mitn erikoista. Toi ero on aika iso kyllä.
Niinkai sit . Mikähän menee pieleen kun asuksen sivulta klikkaan bios linkkiä niin tulee ruutuun vaan yhtä sekamelskaa. Mitään erillistä exe:ä en löytäny. Jos joku vois linkin laittaa niin saattaisin sen jopa löytää.
Tuostakin linkistä tulee ruudun täydeltä ihme merkkejä.
Joo onnistu sittenkin . En vaan osannu aikasemmin. piti tallentaa kohde levylle ja sit avata rarrilla. aikasemmin vaan klikkasin linkkiä. Nyt toimii kiitos
Nyt taas näyttäis toimivan muisteilla 450 mhz kellot.
Tulipa tämäkin otettua ja testattua, kokeilussa ROG Strix 1080 Gaming joka kulkee 0.95V 2037MHz, lämpöihin tosin aika minimaalinen vaikutus eli vain noin viisi astetta.
Itsellä on tuosta se perus AMP! -versio ollut pari kuukautta ja olen ollut kyllä tyytyväinen, vaatimuksena oli että pelit pyörii 3440x1440@60fps. Extremen bios toimii suoraan myös tuossa kortissa, ja jäähy riittää sillekin hyvin.
numerojaska
