NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Mun kolmessa eri pascalin kortissa ei oo volttien säätäminen vaikuttanut ollenkaan suorituskykyyn. 0.8v-1.0v ei yhtään mitään eroa missään kortissa. Vain kun kellotaajuus laskee 5% niin fps laskee myös noin 5%.
Kortteina 1060 gaming x, 1080 amp extreme, 1080 Ti JetStream.
Ehkä tämä "ominaisuus" löytyy vain FE korteista?
Ei ollenkaan huonolla eikä hyvälläkään tavalla? Lämmöissäkään mitään eroa ollut? Vai tarkoititko juurikin että ei suorituskyky laske vaikka laskee voltteja? :think:
@Mittubisi Zotacin AMP! Edition näyttäisi olevan Mindfactoryssa 20e kalliimpi kuin tuo Palitin Dual, ihan vaan vinkkinä. ;) Ilmeisesti ihan pätevä kortti vaikka ei noita ihan huippumalleja olekaan.
Mikä on huippumalli verrattuna tähänhttps://www.mindfactory.de/product_info.php/8GB-ZOTAC-GeForce-GTX-1080-AMP--Extreme--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1169671.html
Tuo nyt kuitenkin on yksi niistä harvoista 11Gbps malleista joista löytyy valmiina jäähy
Hyvää settiä taas nvidialta :sdarra:
Pitää näköjään olla vähän tarkempi näiden korttien kanssa
Oma KFA2 1070 pudotti Heavenissa pysäytetyssä kuvassa fps:ää 145:stä 135:een kun alivoltitti 1,063->0,925v ceteris paribus. Kortti oli toki kellotettu koko ajan yli 2ghz, eikä mikään 1.7ghz nössöilytesti. Uskoisin, että niillä jotka sanoo, ettei alivoltus vaikuta, on ollut niin alhainen (stock) kellotaajuus, ettei kortti tarvitse muutenkaan sille isoja voltteja.
Totesin silloin 1.025v parhaaksi kompromissiksi näkymättämän alikellotuksen ja lämmöntuotannon kannalta. 1.050v->1.093v ei kuitenkaan lisää mitään näkymätöntä ylikellotusta, joten tuo 1.050v->1.025v ei ole iso pudotus vakiosta. Joissain korteissa voi pysyä vakiona 1.063v.
Tuossapa muutama kuva heavenista samasta kohtaa mihin jäin paikalleen seisomaan, ekassa 1911Mhz ilman alivoltitusta, toisessa 1911MHz alivoltitettu @0.950v, kolmannessa kellotettu 2012MHz. Not a single FPS was lost at that day. Itse asiassa kolmannessa "ylikellotuskuvassa" FPS oli kaikkein ailahtelevin kun kortti alkoi hakkaamaan powerlimittiin ja kellotaajuudet sekä jännite lähtivät seilaamaan rajusti.
Huomasin tuossa mielenkiintosen seikan..
Kokeilin tällä strix 1080:llä tuota voltti/kellokäppyrän säätelyä ja pystyin laittaa esim 1.00V ja 2080MHz kellot ja ei mitää ongelmaa ku pyöräytin valleyn läpi, hyvä tuloskin tuli.
Sitten löin furmarkin päälle ni pam, heti kun on 100% gpu loadi ni power usage hakkaa tappia ja kellot 1600MHz, täydessä loadissa antaa max 0,863V oli sinne käppyrään mikä tahansa volttimäärä laitettu kun 100% loadilla mennään. No laitoin sitten käppyrästä 0,850V kohalle kelloja ja etsin siitä millä kelloilla pelittää ja tulos oli jotain 1870MHz tuolla 0,850V:llä. Joten tein käppyrästä tällasen:
Tällasella käppyrällä niin full loadissa toimii niin hyvillä kelloilla kun voi ja sitten kun ei ole full load esim kun valleytä pyöritin niin on 2025MHz kellot 1.00V.
Kiinnostais tietää miten sun kellotuksillekkin käy kun 100% load. :D
Gigabyte gtx 1070 g1, menisiköhän seuraavanlainen homma takuuseen?
Kortti toimii vakiona hyvin ja boostailee 1900mhz tuntumaan ja lämmöt n. 65c, afterburnerilla laitoin:
  • Core Voltage : +100%
  • Power Limit : 111 %
  • Temp. limit : 92C
Silti core ei kestä nostaa edes +20mhz tai rupeaa tulemaan direct x error / unigine heaven jäätyy tai kaatuu. Gigabyte mainostaa tuolla sivuilla omalla softallaan käytettävää oc profiilia, koitin myös tätä ja samalla lopputuloksella, boost kellot n. 1930mhz ja testit kaatuu. Jos ei kestä edes tuota valmistaja oc profiilia luulisi olevan takuunalainen juttu, kokemuksia?
  • Temp. limit : 92C
Mistä ostettu? Laita ihmeessä kyselyä jos ei edes tuolla omalla OC modella toimi o_O Mitä muita testejä oot kokeillu?
Itse ainakin vääntäisin RMA:n tuosta. Muistelen että muron puolella jollain oli vastaava juttu MSI:n kortin kanssa, joka kaatui heti kun MSI gaming appista laittoi OC moden päälle, se keissi päätyi RMA palautukseen.
Dustinhome on ostopaikka, laitoin sinne mailia niin vastailevat varmaan maanantaina. Furmark, unigine heaven ja bf1 kaatuu tuolla oc modella. Toi gigabyten gaming profiili on ilmeisesti ns. "stock" sillä kortti toimii mutta oc profiliilla tosiaan ei toimi. Toivotaan että menee rma.
Mitä jos laitat core voltage +0 ja power limit 100% ja nostat kelloja, onko sama juttu?
  • Temp. limit : 92C
Aika selvä tapaus jos muut kotelon ilmavirrat ovat hallinnassa. Siinä on pakko olla jotain vikaa...
Joo testasin huvikseen furmarkilla 1080p testiä omalla näyttiksellä. Nousee sinne 85 asteeseen n. parissa minuutissa. Varmaan huomenna lähetän tämän saksaan ja toivotaan että menee takuurumba läpi ja voi nauttia hiljaisemmasta ja viileemmästä gtx 1070/1080. Pistän tuolla easy return jutskalla mindfactoryyn eli 2 lappua sisään ja 1 lapun teippaan siihen päälle niin pitäisi varmaan ongelmitta mennä saksaan?
Taas saa pari viikkoa ottaa vähän taukoa pelailusta:vihellys:
Tossa palitin dualissa on kyllä pakosti joku suunnittelumoka tai sit vaan todella huonolaatuset komponentit kun blowerstyle coolerilla pysyy viileempänä :lol: Toivottavasti palit ei menetä suosiotaan noitten korttien takia koska jetstream/gamerock mallit on viimesen päälle ja ihan kilpailukykysissä hinnoissakin :sori:
En usko, koska noita Jetstreameja ja Gamerokkeja on menny vissiin suht hyvin kaupaks, toi Dual-malli on semmoi vähän ''pappamalli'', millä ei kovaa ajella. :D
On tulossa nyt sit viimeiset ropellit, mitkä tuohon korttiin laitan, ni otan kuvan sit, millassen häkkyrän siitä joutunu tekemään. :lol:
Jep ja onhan noita halpismalleja muillakin merkeillä :) Oottelen mielenkiinnolla kuvaa minkälainen härveli siitä sun kortista tulee :D Ja tietty minkälaiset lämmöt sitten syntyy :vihellys:
Kinda offtopic: Uskaltaakohan tuohon strixiin lyödä maglev tuulettimet kiinni noihin PVM pinneihin? Minkähänlainen virransyöttö niissä on :think:
Mulla ollu Fractalin 3-pin fanit Strixissä kiinni ja vähän tuntuu käynnistyvän millon sattuu, vaikka koittanut saada ne aina pyörimään. Saattaa olla softassakin ongelma tai sitten ei oikein tykkää 3-pinnisistä... Kyllä se niille tosin kierrosalueet kalibroi ihan hyvin :confused:
Korttien virransyöttö pitäis riittää ihan hyvin joillekki perusropelleille. Ja eiköhän siinäkin tuu sit vaan vastaan se tehoraja, jos se on liian alhainen, ni ropellit pyörii hiljempaa. Hommasin Arcticin F9 PWM 92mm ropellit, joihin laitan Y-kaapelin, missä on toi mini-PWM liitin, joka menee korttiin. Niissä ainakin ampeerimäärä on pienempi, ku noissa vakioropelleissa.
Siinäpä se että jos kortti hakkaa powerlimittiin niin tippuukohan PWM liitännälle tuleva volttimäärä alle 12V mikä ei oo hyvä juttu noitten ML tuulettimien kanssa :nb:
Täytyy varmaan lyödä emoon kiinni, pitää vaan hommata sellanen Y-liitin mihin saa sen virransyötön erikseen koska tarkotus kytkeä 4 ML tuuletinta kiinni ja emossa vaan 3 PWM liitintä :eek:
Nonni, nyt on ghettomodit tehty ja Arcticin F9 PWM ropellit kii PiliPalitissa. :D Alunperin 2-DIN korttikoosta tuli nyt sit noin 3.5-DIN kokoinen:
katso liitettä 23176 katso liitettä 23177katso liitettä 23178 katso liitettä 23179
Tinaamalla yhdistin noi johdot kaapeliin, jossa oli valmiina mini-PWM liitin, joka siis käy suoraan kortin pistokkeeseen. Johdot eristin kuumaliimalla ja sähköteipillä pistin nippuun. Ropellit alkoivat heti toimimaan ja nopeussäädöt pelaa, joten sen puoleen ei mitään valittamista. Nyt sitte testailemaan. :comp:
Edit: No niin, pikaisia testejä tehty, GTA V:ssä menny aina samaan paikkaan, jossa GPU:n käyttöaste pyörii siellä 96-98 %:ssa, ei tietenkään paras mahdollinen vertauspaikka, mutta kun muilla ratkaisuilla siellä käyny, ni tähän testiin sama paikka myös.
Palitin alkuperäinen jäähy + ropellit = Noin 75-77 C, ropellit täysillä
Palitin alkuperäinen jäähy + toiset ropellit = Noin 70-72 C, ropellien käyttöaste noin 65 %
Tämä nykyinen systeemi:
katso liitettä 23175
Aika nätisti tippu lämmöt :D Ei taida pitää niin suurta mekkalaakaan enää?
Mutta on kyllä tyylikkään näkönen ghettocooleri ja kaiken lisäksi vielä toimii :cigar:
Melu putosi mukavasti, ku ropelleja voi pyörittää vaan 45 % nopeudella ja lämmöt pysyy kurissa. Mut kyl ku tota katto, ni alko harmittaa hätäily kortin oston kanssa. :facepalm:
Nii.. Onneks törmäsin sun kokemuksii täällä sen jälkee ku olin tilannu samaisen kortin ni kerkesin vielä palauttaa. :facepalm: Nyt ollaan viisaampia ehkä jatkossa :vihellys:
Jep, kyllä vain.
Nyt kun tutkin noita fan curveja, ni selvis, että noi ns. kotelotuulettimet eivät vissiin tue fan stop-toimintoa. Aikaisempi fan curve oli säädetty siten, että alle 35 C:ssä näyttiksen ropellit sammuu, mutta näillä ropelleilla ei onnistu. Ampuu ropellinopeuden tappiin, jos yrittää mennä alle 20 % nopeuden. Voi toki olla se syynä, että nuo ns. kotelotuulettimet eivät kykene pyörimään tarpeeksi hitaasti tietyillä volteilla, ni kortin tuuletinhallinta sekoaa ja ampuu nopeudet tappiin. Tämä tosin ei haittaa, noi ropellit todennäköisesti ovat pitkäikäisiä ja 20 % nopeudella ovat äänettömät.
Nii juu eihän noi perus kotelotuulettimet yleensä toimi kun esim 500-1500 RPM alueella ja varmaan jos voltit tippuu alle 5V niin lyö täysille ettei "hajoa". Luulis kyl kestävän vähintään yhtä kauan kun näyttiksen alkuperäset propelit :D
Sinänsä 82c ei ole pascalille vielä vahingollinen lämpötila, mutta tässä muutamalla kuvalla pikaopas alivoltitukseen.
1. Tarvitset MSI Afterburnerin version 4.3.0 tai betaversio 4.4.0.
2. Ensimäisessä kuvassa klikkaa keltaisella merkattua nappia afterburnerista, tuon klikkaaminen avaa käyräsäätimen ylikellotusta varten. Tai voit painaa CTRL + F afterburneri ikkunasta, sama lopputulos.
3. Tokassa kuvassa näkyy käyräsäätö, alarivillä näkyy voltage ja pystyrivillä kellotajuus. Valitaan jännitteeksi vaikka 0.950v.
4. Klikkaa hiiren vasen nappi pohjaan 0.950v kohdalla käyrän neliöstä, vedä se alkuun vaikka 2100MHz kohdalle hiirellä ja paina apply afterburnerin perusikkunasta. Tämän jälkeen vedä neliö vaikka 1900-1950Mhz kohdalle ja paina taas apply, pitäisi tulla kuvan 3 tyyppinen suora viiva haluamallesi kellotaajuudelle.
5. Korttisi on nyt alivoltitettu, nauti hiljaisemmasta koneesta, pienemmistä lämmöistä ja vähemmästä virrankulutuksesta! :)
Suosittelen myös @Mittubisi kokeilemaan! ;)
Noniin, tuli itsekin tutkittua oman kortin volttikäyrää ja eipä yhtään ihme että pyöri lämmöt 80c hujakoilla ja kortti ei ollut vakaa vakiona.
Edit. Kuvassa siis uusi volttikäyrä, himmeällä näkyy mikä oli vakiona. Kortti kun ei tunnu olevan 1950mhz vakaa edes niin laitoin hieman alemmas. Nyt pelasin Witcheriä about tunnin ja max lämmöt 71c, eikä nykinyt yhtään! You're the MVP!
    29,1 KB · Luettu: 101
Gigabyten softaan oli tullu joku päivitys joka heitti noi tuuletinprofiilit ihan päin persettä ja nyt koitan säätää jonkinlaisen oman profiilin tuohon. Korttina on siis Gigabyten 1070 Gaming tjms... mikähän on sellanen turvallinen lämpötila minkä yli ei kannattais päästää piirin lämpöjä ainakaan?
Suosittelen käyttämään MSI:n softaa. Kaikki alle 80c on turvallista, tosin gtx 1070 varmaan jää sinne 70 asteen paikoille ilman ylimääräisiä meluhaittoja, kortista riippuen
Ei ois onnistunu, ku on vaan kolme tuuletinpaikkaa emossa, kaksi kotelotuuletimille ja yksi prossun tuulettimille. Ja jokaisessa on omat käyränsä.
Mutta ei mitään, homma ratkesi, ku otin yhden piuhan pois, nyt toimii käyrät niinku pitääkin. Eli muillekkin modaajille tiedoksi: Kahden PWM-tuulettimen kanssa toiseen tulee ne kaikki neljä johtoa, mutta toiseen menevästä neljästä johdosta katkaistaan se vihreä pois. Tällöin kortti ja ohjelmat osaavat lukea sen nopeuden oikein ja säätää tuulettimille menevää jännitettä oikein.
Nice, en ite olis varmaan tajunnut :D
Onneks mä oon sen verran köyhä, ettei oo varaa ostaa halpaa :D
Vähintäänkin mielenkiintoista luettavaa..
Onko muilla DSR:n kanssa ongelmia? Itse en saanut sitä millään toimimaan, kunnes asensin uusimmat ajurit puhtaasti. Tämän jälkeen kokeilin testiksi laittaa nopeasti 1440p ja 1527p resoluutiot ja havaitsin ne toimivaksi peleissä. Nyt en kuitenkaan saa peleissä mitenkään näkymään mitään muita DSR-tarkkuuksia, mitkä asetan ohjauspaneelista, eli on tyydyttävä noihin kahteen. GeForce Experiencellä kokeilin myös pakottaa esim. 4K resoluutiota peleihin, mutta tuloksetta.
Saa nähdä, kuinka kauan tämä 1070 jaksaa pyörittää pelejä 1080p resoluutiolla high-ultra asetuksilla 60 FPS. Mietin, että vielä vuoden 2018 voisi tällä kokoonpanolla vedellä ja sitten kokonaan uusiksi kaikki. Melko näyttäviä ja varmasti raskaita pelejä tosin tulossa :)
Mä testailin noita DSR-hommia Experiencellä ja sain niitä toimimaan. GTA V näytti entistä hämmästyttävämmältä ja vähäisetkin sahalaidat lähestulkoon kokonaan poistui. Tuolta NVidian ohjauspaneelista ku koittanu, ni jostain kumman syystä puskee koko käyttiksne resoluution ylös ja menee kuva sotkuiseksi. En oo saanu vielä pelkästään peliin tuota ajettua tuolta.
DSR:n saa pelkästään peleihin, kun menee Nvidia Ohjauspaneelissa 3D-asetusten hallintaan ja sieltä DSR-tekijät ja klikkailee haluamansa resoluutiot. Tämän jälkeen ihan pelin omissa asetuksissa pitäisi saada resoluutiota nostettua yli natiivin, mutta itselläni ei nyt jostain syystä suostu toimimaan. Ennen toiminut ilman mitään ongelmia.
Todella näyttävä tuo DSR kyllä on, mutta raskas. Itse käytän tuota vain vähän kevyemmissä ja vanhemmissa peleissä tai jos jossain pelissä on vakiona todella huonot reunanpehmennykset kuten esim. MGS V.
Periaatteessa DSR:n avullahan vois luopua reunanpehmennyksistä, ku niitä ei tarvita, jos resoluutio on tarpeeksi korkea. Pelinkehittäjien olisi varmaan syytä vähän tutkia asiaa enempi.
Eiköhän se reunanpehmennys ole keksitty juuri siksi, ettei DSR:ää tarvita :kahvi:
Nii, mutta lähinnä mietin, että kumpi tulee helpommaksi ja kevyemmäksi. :)
DSR pissii todella monessa pelissä HUDin ja toisaalta osa kokee, että 4K:kin kaipaa reunanpehmennyksiä kaukana näkyvien asioiden vuoksi(siimat, aidat yms.). Väittelyksi varmaa menee, en oo päässyt testaamaan, mutta ite ainaki 1080p:llä olen mielummi lyönyt melkee aina reunanpehmennykset DSR:n sijaan, ellei sit pehmennys oo ollut joku blurraus tyyliin FXAA.
Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 näytönohjain (8 GB) - Tietokonekomponentit
Gigantista Asus Strix 1080 hintaan 579e.
Lähetäämpä kokeileen upgradea 970 -> 1080. Sitte uus näyttö hakusaan jahka tää kotiutuu koteloon.
Kysytäämpä samaan syssyyn kysymys tuon asentamisesta.
Koneessa nyt siis kiinni MSI:n Gaming X GTX 970, siinä siis 8pin ja 6pin samasta johdosta. Riittääkö tuo sama johto tuohon Asukseen jossa myös ilmeisesti 8&6pin vaatimuksena.
Nyt kun on palit menossa huoltoon mindfactoryyn ja toivottavasti saan rahat ja ostan parempilaatusen niin mitäs tässä kannattaisi alkaa katselemaan.
Olen ajatellut ehkä 1080 kokemuksella että 1070 riittää mulle. Mutta olisi kiinnostavaa tietää minkälainen hinta ero on laadukkaan 1070 ja 1080 välillä. Eli katson mihin hintaa saan hyvän laatusen 1080 tai 1070 ja päätän sitten kumman otan.
Voisitteko te kokeneemmat taas vinkata mitkä olisi hyviä vaihtoehtoja 1070/1080 mindfactorystä tai miks ei muualtakin jos saan rahat tilille. Eli tärkeänä hiljaisuus ja ettei lämmöt karkaa jo pelatessa 82 asteeseen ;). En halua tehdä samaa "virhettä" minkä palitin kanssa. Mielummin muutama kymppi lisää ja hiljaisempaa tai sitten hyvää 1070 vähän halvemmalla.
Kiitoksia jo etukäteen:tup:
Melko kehno on tuo 1070 korttien hintataso tällä hetkellä. Jos katotaan vaikka MSI:n Gaming X kortteja jotka yleensä ovat suht halpoja hyvän pään kortteja, nii hintaero mindfactoryssa tällä hetkellä
Gtx 1070 448,94€
GTX 1080 536,62€
Gigantista Asus 1080 Strix tosiaan vielä hintaan 579e tän päivän.
Jos miettii nii kuitenki nuo käytetyt 980TI:t pyörii tuolla 300-350e välillä, pääasiassa 330 ja tehoiltaan 1070 vastaava toki lisääntyneillä vaatimuksilla virrankulutuksen suhteen.
Omassa päässä homma meni niin, että korttina järkevämpi olis ollut tuo 1070, mutta koska sen hinnat on aivan jossain omissa sfääreissä, nii otin sit pykälää isomman.
Voisin kuun lopulla myydä n. 1kk käytetyn 1070 Strixin kun päivitän 1080Ti:hin ;) mutta jaksatko niin kauaa odottaa :lol:
Gtx 1070 448,94€
GTX 1080 536,62€
Itse kyllä kieltämättä mietin samaa. Jos tulee kuitenkim joku 20%(?) Suoritusero niin vöhän tyhmää ottaa sitä 1070. Toi palit maksoi sen 480e niin jos kipuraja on siellä 550e pinnalla nniin mitäköhän kannattaa lähteä etsimään. Tietysti voi olla halvempi.
Voi olla että menee liian kauas kun tälläkin hetkellä polttelee vaikka viikko on vasta ilman oltu. Sitä oppii arvostamaan jotain kun sen menettää ;)
Edellä ehdotettu MSI gaming x on ns. varma valinta. Itsellä nyt kolmas tämmöinen (1070 > 1080 > 1080 gaming z) ja ei valittamista!
Gainward phoenix kirjoitushetkellä 507e
Palit super jetstream kirjoitushetkellä 519e
MSI Gaming X kirjoitushetkellä 536e
Noista lähtisin valkkaamaan jos hiljaisuus edellä mennään. Palittia ei kannata Dualin takia kokonaan dissata, tuo jetstreamin jäähy on todella jämerä 3-korttipaikkainen monsteri, joka on viileä ja hiljainen. Gainward Phoenixin jäähy käytännössä täysin sama (Palit ja Gainward ovat samaa firmaa), tuulettimien lavat vain hieman erilaiset. MSI:n kortissa hieman pienempi 2.5 korttipaikkainen jäähy, mutta hyvä sekin on.
MSI:n kortissa 3v takuu, Palit ja Gainward 2v.
Nyt on alkanut Noctuan tahnoilla lämmöt nousemaan Asus Dual 1070:ssa. Toki huone on myös vähän kuumempi kuin viileillä keleillä. Kummasti myös tuulettimen nopeus ei tunnu vaikuttavan juuri yhtään. 1600 RPM nosto -> 1900 RPM tiputti lämpöjä yhden asteen, mutta melu kasvoi selvästi. Ilmeisesti jäähyn pinta-ala vain loppuu.
Crysis3, battlefield 4, lämmöt 65c ropellit noin 1100-1200rpm,1070 jetstream ja kellotettu tappiin (micron). Ei kuulu, kun vain pientä suhinaa.
Päätinpä lähteä itsekin kokeilemaan tuota alivoltitusta. Huoneessa niin kuuma, että tahtoo vähän lämmöt karata.
0,925 voltilla kortti boostaili lämmöistä riippuen 1911 - 1936Mhz. Lämmöt nopeasti kokeiltuna tippuivat 4-5 astetta. Pelailin Witcheriä ilman mitään FPS rajoituksia ja pyöräytin Unigine Heavenin ja Fire Striken läpi ja toistaiseksi tuntuisi olevan vakaa.
Fire Strikessä tuli 19171 grafiikkapistettä, mikä on näille volteille vissiin ihan kelpo tulos. Äärimmäisillä kellotuksilla saa tällä kortilla 20000 grafiikkapistettä rikki, mutta nuo ovatkin sitten epävakaat pitkissä pelisessioissa.
Tuossa vielä oma käyrä. Testailu jatkuu:
EDIT: Ei jumalauta mikä ero lämmöissä :eek:
Watch Dogs 2:sta pyörittelin pitkään ilman mitään FPS-rajoituksia ja lämmöt eivät menneet yli 69 asteen, vaikka tuulettimet pyörivät vain 1525 RPM (lähes äänetön!). Näin kuumalla vakiovolteilla ja kellotuksilla meni 77 asteeseen tuulettimien pyöriessä 1700RPM. Luulisi näkyvän jo kortin kestossa pitkällä juoksulla tuommoinen pudotus.
Kannattaako lähteä ostamaan GTX 1070? Budjetti n. 460e ja kipurajana (+20-40e)
Vanha näyttis, resoluutio, pelit, tavoite FPS? Riippuu ihan näistä.
Vanha näyttis RS RX480 8GB. 1080p ja 60fps. Tiedetään kaikki tälläise peruskaurat mutta kannattaako odottaa myöhempään ja ostaa Vega? Lie mihin hintahaarukkaan ne tulee riippuu ihan siitä.
HuomiHaamu
