Nokia 8
Onko muilla kapulat kyselleet käyttäjäpalautetta? Että montako tähteä annat tälle vehkeelle ja miksi.
Samaa mulla tekee 7 plussan kanssa, joten et ole yksin. Ei toki aina, mutta viivettä on, joskus enemmän, joskus vähemmän. Jos lohduttaa, niin myös emännän Honor 9, joten eri leirissäkin tapahtuu moista
Sen verran lisään että esim. Pivo tekee myös sitä, joskus tulee ilmoitus maksukortin käytöstä jälkijunassa, toisinaan luuri piippaa jo kassalla. Eli ei pelkästään whatsapin "bugi"
Minulle on käynyt joskus myös niin, että kun Whatsapp-viesti on tullut ja näytön laittaa päälle, ehtii nopeasti nähdä ilmoituksen häviävän saman tien. Eli näytön laittaminen päälle kuittaa ilmoituksen pois. Tämä onkin ainoa ongelma, joka minulla on tämän puhelimen kanssa ollut.
Hangouts tekee tuota kuittausta (ilmoitus häviää) jos sovellus on jäänyt auki taustalle. Eli siis että ei paina kotinäyttöön vaan sovellus jää päällimmäiseksi ruudun sammuessa. Liittyisiköhän siihen myös Whatsappin kanssa?
Yatsesta piti puolestaan poistaa sovellusilmoitukset kokonaan käytöstä, että tietokannan saa synkronoitua. Tuli vaan ilmoitus, että tietokantaa synkronoidaan ja jos normaalisti meni se minuutti pari, niin nyt puoli tuntia ei riittänyt. Kun sovellusilmoitukset otti pois, niin toimi taas normaalisti. Ikään kuin olisi tehnyt tausta prosessina synkkausta jos ilmoitukset olivat päällä, kun normaalisti teki synkkauksen ihan sovelluksen sisällä. Uuden androidin juttuja vaikuttaisi tuo olevan.
Ilmoitukset tulee kyllä wassupissa, mutta joskus sähkisviestit päivittyy vasta katsoessa ruutuun.
Edit: The brain fart galore
Onko muilla ollut ongelmia etukameran kanssa? Reissussa viikko sitten lakkasi etukamera toimimasta, tulee vaan viesti "Kameravirhe. Ei yhteyttä kameraan" kun yrittää vaihtaa etukameraan. Bothie-modessa näkyy etukameran kuva mustana. Ei auttanut uusi päivitystään niin pitänee kokeille tänään resetoidakin.
Voi hyvinkin olla, pitääpä tästä lähtien palata aina kotinäyttöön ennen kuin sammuttaa näytön.
Nyt täytyy sanoa että ensikokemusten valossa tämän Nokia 8 laitteen 4K näyttö on oikeasti 4K fiiliksellä varustettu. Piirtää tarkempaa kuin vanhan sotaratsun näyttö piirsi (G3 855).
Vielä kun saa kaiken kohdalleen tähän. Näemmä muistikortti pitää formatoida uusiksi että tämä luuri tukee sitä. Mutta ensin sieltä kamppeet talteen.
En halua pilata ensitunnelmaa, mutta tässä on kylläkin "vaan" 2.5K näyttö (=QHD, 2560*1440). Tarkka se kyllä silti on tässä koossa, ei siinä. Näkyy yllättävän hyvin myös kirkkaassa auringonvalossa.
Salamoi, kiitos tarkennuksesta. Se vain korostaa näytön laatua jos kerran pixelää on vähemmin kuin odotin olevan ;) Suht tarkka lähinäkö mulla on ja tämän kanssa siitä pääsee nauttimaan.
Ohhoh. USB3 kaapelin yli siirrettynä tiedostot suunnilleen tihkuvat läpi kaapelista. 25Gt piti siirtää takas muistikortille, mutta mutta.. 5h 30min tuli siirtoajaksi. Ei jumaleissön. Laitteen mukana tuleva ajuri ei auta asiaa. Ehkä sitten joskus korjautuu tämä onglema.
Eiköhän se korjaannu kun hommaa paremman muistikortin, kirjotusnopeus taitaa kortissa olla huono.
Vika on luutavasti kortissakin, mutta en laskisi pois myös mahdollisuutta siihen että syyllinen onkin android käyttöjärjestelmä.
Tarkemmin sanottuna se susipaska mtp tiedonsiirto protokolla.
Muistan että samalla muistikortilla tiedonsiirron luotettavuus ja nopeus suorastaan romahtivat, kun vaihdoin puhelinta Galaxy s2 - > Galaxy s3.
Tuossa välissä androidista poistettiin se "oikea" usb tiedonsiirtotila jolla puhelin ja muistikortti näkyivät tietokoneelle normaalisti usb tallennusvälineinä.
Nyt siellä näkyy tuon mtp tilan kautta puhelimen nimellä varustettu "kannettava laite" ja tiedot joko siirtyvät tai sitten eivät. Luonnollisesti mistään virheistä ei tarvitse käyttäjälle kertoa, heitetään vaan noppaa että mikä tiedosto siirtyy ja mihin se siirtyy.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Tuo kortti on kuiten Class10 + U3 (ei U1 hinnat-alkaen) Samsung 64Gt kortti että siinä piisaa nopeutta. Nyt kun aamulla kokeilin uudestaan, puolta nopeampi näyttää olevan tuo siirto. Varmaankin oli joku bitti poikittain Androidissa.
Edit: ei kun hetkinen tää on todella paljon enemmän kuin puolta nopeampi. Nyt on reilussa vartissa siirtänyt puolet kamppeista USB:n yli. Eilen virpoi +5h ajaksi (windows) eikä edes yksittäiset soittoäänitiedostot siirtyneet 20minuutissa kortille. Eli hetkellinen häiriö. Boottasin puhelimen tuossa aamulla, taisi ratkaista sen ongelman. Tietokone tulikin jo päivittettyä ja bootittua pariin kertaan eilen kun tätä ihmettelin.
Onko muilla ongelmia tuon NFC kanssa? Ei tahdo ottaa yhteyttä vaikka kuinka hieroo takakantta.
Resetointi yms kikka kolmoset eivät tuoneet eloa etukameraan, joten näyttävästi takuuhommia heti ensimmäisen kuukauden aikana. Onko kokemuksia kauanko takuuhuollossa kestää? Powerista ostin oman kasin.
LG G3 ei yhdistänyt NFC:n kanssa Pioneerin kuulokkeisiin. Ei yhdistä tämä Nokia 8:kaan. Mutta onko ongelma Pioneerissä vai kahdessa puhelimessa.. Joten tein tämän postauksesi innoittamana testin juurikin nyt:
Tuossa on Microsoft 950 työpuhelimena. Se kyllä laittoi Nokia 8:n reagoimaan NFC:lle heti kun kannet yhdessä.
Joten Nokia 8 on näemmä NFC ja se pelaa - kunhan vastapuolikin toimii, mutta noita toimimattomia vekotteitakin on..
Pitääpä testata myös johonki puhelimeen kun koitin kans yhdistää Jabran handsfree kuulokkeisiin.
Ei ole vieläkään tullut minulle päivitystä. Mikäköhän mättää? :(
Olethan Wi-Fi:ssä? Ja kotimainen SIM-kortti laitteessa? Joillain puhelimilla ei hae mitään päivityksiä, jos ei ole SIM-korttia sisällä. Nokia 8:lla en kyllä tuota ole testannut.
Mutta luulisi tosiaan löytyvän heti hakemalla asetuksista. Suomessa on kyllä tullut päivitykset käytännössä heti, ainakin minulla. Mutta muissa maissa on XDA:n juttujen perusteella vähän hitaampaa, kun operaattoritkin saattavat haluta sekaantua niihin.
Tuohon omaan Nokia 8:iin tarjos heti tuota 8.1.0 päivitystä kun otin viime perjantaina laatikosta ulos ja virrat päälle. Olis menny jopa mobiilidatan yli, mutta wifissä oli se about 200Mbps nettikaista tarjolla - käytin sen kursailematta hyväksi.
Ei edes hakemalla? Täällä sai heti samana päivänä kun haki päivitystä.
Ei ees hakemalla. Päivittäin testannu hakea Wifissä.
Nos112. Sulla on sama versio kuin minullakin :)
Toi on uusin käyttöjärjestelmän versio.
No Android versio on kyllä sama, mutta kuvan mukaan on vasta huhtikuun tietoturvapäivityksillä. Sen jälkeen on tullut ensin toukokuun tietoturvapäivitykset, ja vielä kamerapäivitys, jossa edelleen toukokuun tietoturvapäivitykset. Eli kaksi päivitystä puuttuu..
Erikoista kyllä, että huhtikuuhun asti näyttäisi päivittyneen normaalisti, mutta sitten ei. Erona omaan ei tule kuvasta mieleen kun että kielenä on englanti ja se, että mobiilidata menee SIM2 kortilla, ja SIM1 mobiilidata on pois päältä. Tuskin nuo nyt vaikuttavat mitenkään asiaan. Mutta jos kieltä tai SIM-kortteja on vaihdeltu huhtikuun jälkeen, kannattaisi ehkä huvikseen koittaa vaihtaa ne takaisin niin kun olivat. Ehkä operaattorin tarkastus ennen päivitystä voisi vaatia että SIM1:ssä on mobiilidata päällä?
Minulla on Sim1:ssä Telian lastu ja Sim2 paikalla 64Gt muistikortti. Kielenä tosiaan Suomi. Mä onnistuneesti muistin väärin, että April = Toukokuu. Kyllä, kehtaan myöntää :)
Reactions: k70
Vähän kolahti puhelin ja mikrofoni sattui sitten siitä ottamaan itseensä. Olikos näissä yleisestikin jotain hämminkiä ton suhteen, kannattaako edes lähettää huoltoon vai tilata suoraan uutta?
Outoa että normaali puhelu ei toimi missään tapauksessa, mutta Whatsappin kautta soittaessa toimii edes jotenkin
Oletko putsannut mikkiä, tuntuu olevan herkkä lialle myös.
Tuosta mikistä itse huomannut että jos kuvaan videota Facebookin tai instagramin kautta on ääni aivan karsea eikä siitä saa mitään selvää, omalla ohjelmalla kuvattuna toimii hyvin.
Perus puhaltamiset, muuten ei oikeen. Voisi vielä hieman kokeilla jollain enemmän ronkkia
Eikö nuo muut softat käytä eri mikkiä, kun taas Nokian oma kamersofta käyttää sitä ozo audio systeemiä.
Täytyy olla näin, mutta äänenlaatu on aivan käsittämättömän huono. En ymmärrä miten toi voi toimia noin huonosti?
Videota kuvatessa ääni on kuin tuulisi ihan jumalattomasti, myös sisällä. Täällä oli muistaakseni vastaavaa videota aiemminkin. Puhelun äänenlaadusta en tiedä, ei varmaan toimi ollenkaan. Täytynee varmaan tilata suoraan 7+ ja ihmetellä tämän kohtaloa myöhemmin
Se oli mun video missä seison sisällä ja kauhee kohina lähtee. Se korjaantui kun putsasin mikrofonit, mutta väitän että päin helvettiä suunniteltu koska tuollaista ei ole mulle vielä 10v aikana tapahtunut ja kerta ei toimi muilla sovelluksilla äänet.
Samanlaista on myös täällä. Olisko heittää hyvää taktiikkaa putsaamiseen? Kaikista pienin reikä tekee pieniä haasteita :tup:
Töissä tulee oltua likasissa olosuhteissa niin on kumma jos ei menis tukkoon
Mä vain puhalisin kevyesti paineilmalla
Itellä ollut nokia 8 reilun kuukauden. Aluksikin onko porukka millä prosentilla saanut nordea walletin tai ylipäätään lähimaksamisen toimimaan? Itse olen töissä sökkinyt korttikonetta vaikka miten päin ei reaktiota. Päivityksenä sisällä 8.1 ja toukokuun päivitykset.
Toinen, onko porukalla näyttö vittuillu? Itsellä näyttö ei vastaa kosketukseen etenkään reunoilta ku puhelin on laturissa.
Pitäis raaskia laittaa takuuhuoltoon mut sitten ollaan ilman luuria...
Täällä on tämän vuoden puolella toiminut nordea wallet lähes joka kerta.
Viime vuonna oli ongelmia s-marketin kassoilla maksamisessa, sekä yli että alle 25€ ostojen kanssa.
Vastaavasti työpaikan kahviossa tuo 0,30€ kuppi on mennyt kännykällä läpi lähes aina.
eikö tuo Nokia 8 tahdo jaksaa 5Ghz taajuutta? Mokkula tällä hetkellä 4G verkossa 5Ghz ja kännykkä välillä katkaisee pois?
Täällä aivan sama ongelma 5ghz ac verkossa nokia 8 ja 250mb ethernet to home elisa yhteys.
Ilmeisesti tuo on jotain vikaa Nokiassa, kun molempien 5ghz wlanit pätkii.
Tietokoneella tai muillakaan 5ghz verkossa olevilla laitteilla ei ole vastaavia ongelmia.
Minulla on Elisalta Zyxelin VMG3926 boxi kotona ja käytän Nokia 8:lla 5ghz verkkoa. En ole pätkimistä huomannut pidemmissäkään tarpeissa.
Täällä ei ole mitään ongelmia wlanin kanssa millään taajuudella. Kotona ollessa kokoajan 5Ghz wlanissa, eikä pätkäse ellei tukiasemasta ota virtoja.. Itellä wlanin jakaa RT-AC66U. Pätkiikö se teillä vain 5GHz taajuudella? Mitkä laitteet teillä on tukiasemina?
Onko tosiaan näin että jos on ruudunlukitus PIN koodilla niin pitää aina painaa ✓ koodin jälkeen ettei saa automaattista kirjautumista oikean koodin osuessa.
Xen
