Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
Aika mielenkiintoista, kun mitäs ollu noita Elisalta 5G-puhelinliittymää ja mobiililaajakaistaa, niin aina jääny
maksimissaan siihen 60Mbit/s 5G-verkossa. Telialla ja DNA:lla ollu lähtevä korkeammat kuin 60Mbit/s 5G-verkossa.
Elisalla nimellinen uppi mobiililiittymissä pääsääntöisesti 50 kuten Teliallakin, DNA:lla nimellinen 100 ja todellinen rajoitus taitaa olla 120 paitsi gigasissa selvästi enemmän
DNA:lla ollu 400Mbit/s 5G ja päässyt 450/146Mbit/s. Telialla nähnyt 450Mbit/s 5G:ssä jopa 550/130Mbit/s.
Tuli päivitettyä 5G kun Järven selän toisella puolella nököttää masto. Matkaa on useempi kilometri kyllä mutta siihen nähden ihan hyvin.
Hyvin kyllä toiminut tää 400Mbit/s DNA, käytännössä nopeudet olleet tätä luokkaa tuosta asti kun tuon otin. Pari kertaa muistan että on motukka vaihtanut N28 ja silloin kummatkin nopeudet puolittuu. Siitäkin selvinnyt kun buuttaa motukan.
Nyt on MPY:llä kyllä kuidut pahasti ristissä kun 100/100 yhteydellä on tollasta?! :smoke:
Kysy onkin näköjään tästä: Nostamme valokuituasiakkaidemme nopeuksia
Eli kaikilla MPYn asiakkailla joilla valoikutu niin se on 1000/1000 18.12. - 8.1. välillä... :p
Juuri näin, luonnollista kehitystä kuidussa, nopeus nousee, hinnan pysyessä samana, joskus jopa laskien.
Nopeustestisi perusteella joku vielä jarruttaa nopeutta, voisiko se olla käytettävä laite (puhelin/tietokone tms?)
Elisan 5G zte modeemilla.
Gigan yhteys alkaa jo vaatia reitittimeltä ruutia että menee läpi, saatika jos on jotain qos vipuja siellä
QoS jarrutti näköjään jonkuin verran ja senkun otti pois niin tulee sen ~750 megaa.
Vieläkö keksisi mihinkä tätä huimaa nopeutta tän 2 viikkoa vois hyödyntää... :D
Aika jännästi mulla vaan tulee suunnilleen täyttä vauhtia Asus RT-AC68U läpi. Siis huoneistoon
asti Lounean valokuitulaajakaista ja 1/1Gbit/s. No jos et keksi muuta, niin sit vaan paljon hakemaan
niitä yli 50gigatavun kokoisia pelejä.
:kippis: :comp2: :comp: :think:
Hmm... mulla käytännössä sama reititin kun sulla, muuten paitsi merkki ja malli vaan Linksys EA6900 mutta Asuksen firmis sisässä. :D
Telian XXL( 400-1000/100 )
Pitääkö tuohon olla tyytyväinen? Modeemi (Technicolor CGA2121) on siltaavassa tilassa ja ok reititin käytössä. Ei varmaan operaattoria kiinnosta kun menee rajoihin? Vai rajoittaako tuossa jokin, että 1gigan ethernetillä ja talon Cat5e kaapelilla ei käytännössä ihan 1 gigaan yhdestä koneesta pääsekkään?
Sattui Telian kanssa tuossa vielä outo tilanne nopeuden noston kanssa, kun nostin tuon nopeuden 100->1000m. Ensin mulla oli käytössä Cisco epc3825. Ei mitään vaikutusta nopeudennostolla, vaan piirulleen saman verran nopeus noston jälkeen. Tietysti tuo vanha modeemi rajoittaa nopeutta, mutta aiemmin on kyllä jonnekkin 350m yltänyt.
Koitin sitten Telian chatista kysellä, että onko nopeus nostettu, kun ei mitään vaikutusta, boottailtu laitteet moneen kertaan ym. Modeemin mallit ja "kaapelissa olevien pienten johtojen määrä kyseltiin", lopputuloksena ja faktana kerrottiin että cat5e eikä vanhempi modeemi yllä yli 100m nopeuteen, että ota yhteyttä maksulliseen palvelunumeroon. Outoa vaan, että aikaisemmin tuo toimi huomattavasti nopeammin samalla kokoonpanolla.
No vaihdoin sitten uudemman Technicolorin, jolla sitten kuvan tulos. Ei oo ollut tuo aiemmin käytössä, koska jumii aika ajoin, mutta varmaan pakko tuohon tyytyä kun ei fritzboxikaan täällä toimi. Voiko olla, että Telia tarkoituksella rajoittaa nopeutta joillain modeeleilla, että jo on väärän mallin liian vanha modeemi niin rajoitetaan vaikka 100m vaikka teknisesti nopeampaa tukisikin? Vai onko siellä jokun nopeusprofiili, että jos yhteys on tarpeeksi heikko yhdistäessä ei nopeus rajoitettu johonkin maksimiin? Tätä kirjoittaessa kaapelimodeemi taas jumi ja nopeus sen jälkeen huomattavasti heikompi. Melkoista ailahtelua näyttää olevan nopeuksissa.
Kaapeliverkko on isolle käyttäjämäärälle jaettu verkko, nopeus ihan normaali. Tietääkseni Fritzboxit nykyään Telian verkossa toimii, muistelen Telia Yhteisöstä näin lukeneeni – täyttä varmuutta ei ole.
Ethernet-johto toimii joko 100M tai 1000M nopeudella. Joissain kaapeleissa ei ole kaikki johtimet kytketty, joten maksiminopeus on silloin 100M. Mutta jos tulee yli 100M niin silloin ei ole johdossa vikaa.
Niin onhan se tietty mahdollista, että pareja olisi kytkemättä, mutta miksi näin olisi tehty, jollei nyt joku telekaapeli kyseessä. Tässäkin kämpässä on toinen RJ45 pistoke telepistoke ja vain osa pareista kytketty ja telekeskukseen, telekäyttöön tarkoitettu. Ittelle ei oo kyllä tullut eteen ethernet-kaapeleita joissa ois pareja kytkemättä.
Ei toiminut Fritzboxit ainakaan Hyvinkäällä ja jollain toisella oli täällä samat kokemukset. Soneralta oli siinäkin turha kysellä apuja. Manuaalivaltuutuksen tekivät kerran ja sanoivat vain, että hae kaupasta uusi ja että Fritzboxit on huono modeemi eivätkä suosittele. Eivät lähteneet siirtämään edes vikapuolelle, kun olivat jo tuon valtuutuksen tehneet ja kaikki muu ylimääräistä työtä.
Ja samoin jossain modeemireitittimessä voi olla vain 100M LAN-portit, jolloin nopeutta ei saa ulos millään enempää. Tuossa Ciscossa tosin näyttäisi speksejän mukaan olevan 1000M portit joten sen ei pitäisi yhteyttä ahdistaa.
Jonkun todella yleisen ADSL-modeemin mukana on tullut joskus nykyään surullisenkuuluisia keltaisia kytkentäkaapeleita, joissa on vaan 2 paria johtimia sisällä. Noita tulee vielä yhä vastaan kentällä kun valitetaan hitaista nopeuksista. Noita lojuu vielä iso kasa ihmisten johtolaatikoiden pohjilla.
Joo toi voi ollakkin hyvinkin mahdollista. Itselläkin ollut noita keltaisia, en muista yhtään mistä peräisin, mutta oon tainnut heittää jo aikoja sitten rikkinäisenä roskiin, sen kummemmin aattelematta. Kaikki kaapelit ristikytkentäkaapilla on jotain perus Cat6:sta tukusta tai uudehkon Asuksen reitittimen mukana tullutta, niin siksi tuntu oudolta, että niistä vikaa haettaisiin ja tosiaan 350 megan nopeuksilla toi on aikaisemmin toiminut samalla setupilla.
Aika huimat on heittelyt. Joko tällä menis vikailmoitus läpi? Välillä laskee myös jonnekki 90 megaan. Ciscon modeemilla ei ollut tosiaan tuota heittelyä ylöspäin vaan nopeus oli max. 115 megaa mikä oli tolla 100 liittymälläkin aina maksimi.
Miltä näyttää nää signaalin tasot? Nyt kiinni antennirasiassa ja modeemi-tv haaroitin välissä tuomassa myös vaimennusta.
Tolta näytti kun oli aiemmin kiinni suoraan kämpän antenninhaarottimeessa ja siirsin kokeeksi tuonnen olohuoneeseen, jos siinä on liianki vahva signaalin taso. Kumpi parempi?
E: Yksi mikä tuli mieleen, että mikä voi olla vaikutus muihin asuntoihin jos jollain kämppä remontissa ja coaxiaali piuhaa irrallaan jossain, ettei ole rasiaan kytkettynä? Näin mahdollisesti yhdessä asunnossa saattaa olla, kun kaapeli on jäänyt remontissa jonnekkin rakenteisiin, tuskin oikosessa kumminkaan.
Fritzbox on yksi Saksan myydyimmistä reititinmerkeistä (yli 15-kertainen markkina Suomeen verrattuna), ne ottavat yleensä kärkitiloja vertailuissa ja esim. Amazonissa eri mallit saaneet lähes järjestään vähintään 4.5 tähteä viidestä. Soneran asiakastuki ei taida olla tehtäviensä tasalla vaan syyttää väärää puuta.
Niinhän se on kehuttu laite ja sen vuoksi ostin, mutta mikäs tekee tuon Telian kanssa. Asiakaspalvelu 0, vaikka asiallisesti oikeiden perustelujen kanssa asiat esittää, eivät vastaa reklamaatioihinkaan, kun joskus toisessa asiassa jouduin tekemään. Täällä ilmeisesti aiemmin Fritzboxit toiminut, mutta jonkun verkostopäivityksen jälkeen lakanneet toimimasta. En jaksanut itse rueta asian kanssa tappelemaan niin laitoin sen palautukseen.
E: Mutta ettei ihan offtopiciksi mee, niin kyllähän tuo data ihan liikkuu ajoittain ihan ok näin myöhäisempään aikaan tolla gigasella Telian kaapelilla, kun ei ole ruuhkaa. Mutta jotain häikkää siellä lienee, kun lupaavat minimiksi kuitenkin 400 megaa(download) ja laskee usein 100 megaan.
Tuon mukaan ainakin Hämeenlinnassa nykyään toimii, tuolta Yhteisöstä kysymällä selviää muiden alueiden tilanne.
Ja tosiaan niitä kytkentäkaapeleita on eri laitteiden mukana tullut, joissa ei kaikki karvat kytketty. Itsekin niitä vasta nipun heitin roskiin.
Jos välillä toimii hyvin ja ruuhkahuippuina hitaasti, viittaa se mielestäni johonkin muuhun kuin modeemin vikaan. Aika halpamaista heiltä.
Tulos wifin yli niin ottakaa pienen suolan kanssa.
Yhteyspiste vaikuttaa olevan jossain hyvässä solmukohdassa kun yleisin pingi on jotain 3 Ms.
Nyt ollut pari päivää käytössä globalconnectin 1000/1000 megaa. Olen ihan tyytyväinen ollut nettiin vaikka rakentaminen olikin hirveetä härväystä.
Telian 4G ennen ja jälkeen Asus 4G-AC53U reitittimen buutin.
Mielenkiintoista että hitaus alkoi tasan klo 9
Fritzbox tuli pätkivän Sagemcomin tilalle ja kaikki muu on paremmin kuin ennen, paitsi upload. Downloadkin heittelehtii villisti Helsingin servereiden välillä (20-550), mutta upload ei anna enää millään 40 Mbps enempää, vaikka teoreettinen minimikin olisi 70. Sagemcomilla päästiin maksimeihin 600/100 muutoin samalla setupilla. Asiakaspalvelussa kaiken tarkistettu olevan yhteyden osalta kunnossa ja toisteltu sitä, etteivät voi taata täyttä nopeutta oman modeemin käyttäjille. Fritzbox haistaa nopeuden kyllä oikein Online Monitorissaan.
Reititin + modeemi: AVM FRITZ!Box 6660 Cable
Yhteys: Taloyhtiölaajakaista DNA Netti 600M lisänopeudella + 1Gbps ethernet
Olisiko ideoita mistä voisi löytyä lisää vauhtia? Modeemin asetuksia on kohtalaisesti pengottu ja tehdasasetusten palautus seuraavana mielessä, koska en muista testasinko heti alkuun nopeuksia lainkaan.
    65,6 KB · Luettu: 59
    163,8 KB · Luettu: 61
    95,4 KB · Luettu: 57
    41 KB · Luettu: 58
Elisa 4g, ihanan viiveellistä, erityisesti kuormitettuna. Ei idlenäkään aiheuta hurraahuutoja.
    112,6 KB · Luettu: 118
Telia kuitu,hyvät viiveet ilman QoS virittelyjä.
Nopeustesteissä lataus näyttää +-190M,mutta ladatessa (isompia) tiedostoja nousee tasaiseen 230M.
Nyt reilun vuoden ollu kuitua käytössä ja muutamaa katkoa(eka oli kun BLC levis jotain laitteita ja toinen oli kun kaivuri nappas johdon poikki, kahteen kertaan) lukuun ottamatta, niin lukemat on ollu tuota satoi tai paistoi. Ei oo ikävä 5G yhtään. :D Tiiä tosin että miten toi 5G nykyään näillä kulmilla pelittää, kun aika moni on varmaan tohon kuituun vaihtanut. Niin voi olla että ruuhkat on vähentyny. :hmm:
Valokuitusen kuitu lähti toimimaan täällä (vantaa, omakotitalo) reilu viikko sitten. Kaisanetin 1/1g otin alkuun. Tuntuu pingin perusteella kiertävän pohjoisen kautta yhteydet. Esim. sijainniksi myös ehdottaa sääpalvelut ja muut nyt kainuun suuntaan.
Nyt laitoin tilaukseen Localnetin, tämä vaihtuu parin viikon päästä. Katsotaan onko eroa. Kuitu liittymäksi tuntuu kyllä ping aika korkealta, mihin olen muualla pääkaupunkiseudulla tottunut. Nopeudet vaihdelleet myös jonkin verran, välillä tulee varmaan reitittimen maksimia ~800/~800 välillä tämmöistä:
Elisa helsinki:
Espoo Suomi communications:
Kukkakaalilla ainakin uppi erikoisen hidas, ihan sama miten päin katsoo... jos kerran 1/1G pitäisi olla.
Joo upin nopeus vaihdellut enemmän, välillä sekin on ollut lähes vastaavaa downloadin kanssa.
Yks jännä huomio on, että jos vetää Nordvpn läpi liikenteen niin tulee yleensä isompia lukuja kuin ilman, toki pingi ottaa tästä myös hittiä.
Minkähän takia download latency on näin korkea ilman VPN:ää:
Sitten NordVPN:n kanssa latenssi tippuu reilusti:
Voisiko olla niin, että ilman VPN:ää saa putken täyteen, ja reititin ei osaa käsitellä asiaa kunnolla. Sitten kun VPN päällä, pullonkaula siirtyisi VPN suorituskykyyn, jolloin koko yhteysnopeus ei mene tukkoon. Vaatisi toki että VPN-toteutus on niin fiksu, että latenssi ei kärsi, vaikka ei jaksa siirtää ihan koko gigabittiä. Kunhan arvailen :)
Näin minäkin arvelisin, bufferbloat hommia.
Pitäisi varmaan päivittää reititin. Mitään näistä ymmärrä, mutta tällainen vanha D-Link DIR-878 käytössä nyt: DIR‑878 - EXO AC1900 MU-MIMO Wi-Fi Router
Vaihdoin reitittimen toiseen vanhempaan, mitä löyty himasta. Nyt tulee tasasemmin, etenkin uppi tuntuu pysyvän vakaana, pitänee kunnon reititin hommailla myös, jotta saa koko kaistan kunnolla käyttöön.
Nyt reititin vaihdettu Mikrotik hap Ax3:seen. Nopeus alkaa olla kohdillaan. Ensiviikolla näkee onko eroa pingissä Kaisanetin ja Localnetin välillä.
Joo,ei valittamista Ax3,päivityksissä käynnistyy uudestaan,muuten puksuttaa tasaisesti kuin juna.
Ja ihan simppeli asennus,toki säätää voi jos haluaa.
e: Telialla pingit 3ms ja rasituksessa ~15ms.
Mielenkiinnolla odottelen Localnetin pingejä,etelä-suomessa.
Jaksoin tehdä uudelleen vikailmoituksen ja lopulta sain vastauksen, että alueella on kapasiteettiongelmia ja ongelmaan tulossa korjausta keväällä. Kun vain asian sai menemään ilmeisesti sinne vikapuolelle asti niin sai lopulta asiallisen vastauksen ja tyytyväinen Telivan vastaukseen.
Kivasti toi nopeus sahaa silloin erityisesti kun nopeus tippuu, kun yksi sunnuntai testailin, vai onko toi ihan yleisesti kaapelinetin ominaisuus vai johtuuko juuri niistä kapasiteettiongelmista?
E: Giganen Telian kaapelinetti netti siis oli kyseessä ja tuossa nopeus jäi keskimäärin 260 megaan (Mbps)
Raski
