Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
Itsellä elisan kolmesatanen kuitu ja ainakin steam tuuppaa hyvin 90 mb/s
Hämärä ilmaisu tuo "mb/s", kun siittä ei selviä kumpaa tarkoitetaan: Megabittiä/- (esim. Mb/s, Mbit/s, Mbps) vai Megatavua/sekunnissa (esim. MB/s, MByte/s, Mt/s).
En pelaile pahemmin, niin en itse tiedä mitä yksiköitä Steam käyttää, jos nyt tulkitsin oikein, niin tarkoitit Megatavua/sekunnissa.
Steamista puhuttaessa 90Mt/s tosiaan viittaa siihen että lataa sen määrän megatavuja sekunnissa, eli kyseinen henkilö maksaa kolmesatasesta mutta saa jostain syystä vähän päälle 700. Erikoista sinänsä jos on jäänyt juuri tuohon lukuun eikä ole lähempänä 600 tai 1000.
Kyseinen henkilö ilmoitti Steamin latausnopeudeksi 90mb/s, ei 90Mt/s.
Olin tilaamassa lisänopeus Huoneistoille Kuitu+ 1000/500 M 9,90 €/kk mutta sanoivat asiakaspalvelussa et nopeus on
nostettu 100 ->500 ilmaiseksi vuoden alusta. ei toiminut ennen kuin tuli asentaja vaihtamaan uuden kuituboksin.
Elisa 5g kotinetti XXL. Download laskee päivällä noin 500Mbps luokkaan, mutta upload pysyy aina yli 100 Mbps
Kysyn täällä kun ei kannata tällaisen kysymyksen takia aloittaa uutta keskustelua:
Kannattaako liittymän "ylinopeus"? Laiteen maksiminopeus 300Mbit mutta harkitsen liittymää jossa maksinopeus onkin jo 450Mbit. Onko järkevää? Ajattelen niin että ylinopeuden takia saisi omaan maksinopeuteen lisää? esim. tällä hetkellä 200Mbit liittymä ulos tulee se reilu 100Mbit niin paraneeko lukemat 450Mbit yhteydellä?
Jos laite on speksattu siis että 4G Max nopeus on 300Mbit niin se on eittämättä vanhaa rautaa eikä osaa yhdistää monia taajuuksia tehokkaasti. Nopeammalla liittymällä et saa nopeampaa nettiä tässä tapauksessa.
Operaattorista riippuen voi olla eri prioriteetti eri nopeusluokilla. Eli teoriassa ruuhkatilanteessa voisi olla nopeampi. Mutta tosiaan uudempi laite voi vaikuttaa enemmän.
Eihän tässä mennyt kuin reilu 2.5 vuotta, mutta sai se Valoo vihdoinkin auki tilatun gigasen liittymän. Ei passaa valittaa. Nopeus on mitä luvattiin.
MOIn laatuluokat voisi myös testata.
Tuskin on sama kuin DNA:lla.
Kiitoksia vastauksista jos rauta(ZTE MF971RS) on vanhaa niin ei ainakaan operaattorit ole panostaneet siihen että tarjoaisivat muuta vaihtoehtoa tilalle? Ja kysyin Moin asiakaspalvelijalta tätä 4G/5G nopeudesta niin mukamas on mahdollista se että 450Mbit saisi myös 4G yhteydellä vaikka vähän epäilen tätä lausuntoa.
Hyvällä sijainnilla, sekä modeemilla joka osaa käyttää useampaa 4G taajuutta samanaikaisesti (carrier aggregation) on tuo ihan mahdollista.
Nyt reititin vaihdettu Mikrotik hap Ax3:seen. Nopeus alkaa olla kohdillaan. Ensiviikolla näkee onko eroa pingissä Kaisanetin ja Localnetin välillä.
Nyt vaihtu tänään Valokuitusen kuidussa liittymä (sijainta Vantaa) Kaisanetistä -> LocalNet. Pingit tippu pääkaupunkiseudeun nopeustesteisssä 16-18ms --> 2-3ms nopeudet samoja. Tukholmaan näyttää pingi noin 9ms eli taisi tuo Kaisanetin kanssa Kajaanin kautta liikeenne pyörähtää..
Voiko oletettavasti kaapelimodeemin aiheuttaman bufferbloatin korjata siltaamalla sen ja laittamalla paremman reitittimen perään kiinni?
Elisan 300/20 liittymä ja vanha cisco epc3825 kaapelimodeemi. Luvatut nopeudet tulee, mutta kuormitettuna download latency +30-70 ja upload +70.
Onko tässä tapauksessa QoS mikä voi korjata asian?
" Voiko oletettavasti kaapelimodeemin aiheuttaman bufferbloatin korjata siltaamalla sen ja laittamalla paremman reitittimen perään kiinni? "
Kyllä itselllä parani huomattavasti tilanne kun tuon tein (silloin kun oli kaapelimodeemi yhteys).
Tuli myös mieleen, että nykytilanne on tämä:
Asuntoon tulee 10m 100db antennijohto -> splitteri -> 5m 120db antennijohto modeemille -> 1m cat5. Jos sen muuttaisi tähän:
1m antennijohto -> modeemi -> 10m cat6. Voisko tuolla parantua ongelma vai onko ongelma nimenomaan purkissa itsessään?
Voiko tuo antennijohdon määrä/pituus vaikuttaa bufferbloattiin vai käytännössä vain nopeuksiin / viiveeseen? Kuormaton latenssi on kyllä hyvä ja nopeudet luvattua.
Huono/lianpitkä antennijohto voi aiheuttaa packetlossia ja siten johtaa uudelleenlähetyksiin joka voi näkyä myös bufferbloattina (jos olen ymmärtänyt oikein).
Joka tapauksessa antennijohdon pituus kannattaa minimoida jos mahdollista.
Mutta ongelma on pääasiassa tuossa purkissa itsessään sen prosessori ei vain ole tarpeeksi tehokas hoitamaan reititystä ja palomuuria (purkin QoS sääntöjen käyttö vain pahentaa sen kuormitusta).
Jees kiitokset. Kyllähän tuo vaikuttaisi siltä, että itse signaali on hyvä ja purkki huono.
Voiko tälläiseltä reitittimeltä odottaa parannusta bufferbloattiin? DIR‑2150 - DIR 2150 AC2100 MU MIMO Wi Fi Router
Reititin kysymyksiin on oma ketjunsa josta löytyy osaavampaa apua.
Noniin päivitellään tilannetta. Lähtökohta oli 150/10 elisa + cisco epc3825:
Elisan tarjouksesta liittymää nopeammaksi 600/30 ja purkiksi technicolor CGA2121, millä tulos näyttää tältä:
CGA2121 reitittävänä, mutta wlan pois käytöstä. Mahtaakohan siltaamisesta olla hyötyä jos perään ei lyö reititintä?
*edit* downstreamiin löytyy kaikki 24 kanavaa, mutta upstreamiin vain 4, mahtaako olla yhteyden vai purkin vika/ominaisuus?
Ha, itse epäilin tänään jotain palveluntarjoaja-ongelmaa kun youtube alko käkiämään, mutta vaihdettuani meidän toiseen liittymään, ja tarkasteltuani ooklallakin ja muilla osoitteila että onkin youtuben ongelma.
Aika harvinaista sinänsä.
Edelleen samaa. Lataakos youtube muilla videot normaalisesti?
Itsellä vajaan vuorokauden ollut hoonoa...
Edith:
noni, nythän se yllättäin korjaantuikin. Tiä sit mikä heilä oli.
Tyypillisin Youtube ongelma on selain lisäosineen, tai jos erillisella ohjelmalla niin alustan ohjelma, ja mahdolliset oman laitteen/kotiverkon kikkareet. (ilmeisesti sinulla eri ohjelmilla ja laitteilla tökki)
Yhteyteen , operaattoriin, reittimeen liittyvät ongelmat ei ole tavattomia, usein IPv6 liittyviä, jos siitä kyse ne niin kokeilemalla pelkällä IPv4lla niin sen erottaa.
Vuosien saatossa ollut myös ihan operaattorikohtaista tahmaamista, IPv4lla, ilmeisesti reititys mutkia, josta tuli mieleen että joskus olisi jotain nimipalvelua hässäkää, Googlen laitteet ja softat taitaa suosia Googlen omaa nimipalvelinta.
Nykyään verkkoneutraliteetti turvaa sitten että kaikki toimii yhtähuonosti, eli operaattorilla ei pitäisi olla tieoitsta priorisointai, vaikka joillain suoratoistapalveluilla voi olla palvelimia lähempänä kuin toisilla.
Joo, eri kotiverkko, eri kaapeli, eri pömpeli, eri metodi: valokuitu vs 5G, eri palveluntarjoaja, ja ainoa hidas paikka oli youtube.
Google saattaa hidastaa yhteyttä muilla selaimilla kuin Chromella. User Agentin vaihto Chromeksi voi auttaa.
Mitä mieltä olette, jos maksan 100mb netistä ja latausnopeus jää aina n. 60mb/s nopeuteen? Elisa selittää vain, että vaihteluväli voi olla 4g mobiililiittymässä 5-100mb/s. Mun mielestä aivan uskomatonta paskaa. Ei koskaan enää yltä tonne 100mb/s, vaikka elisan tukimasto aivan tuossa vieressä. Ennen ylsi helposti 100mb/s ja jopa ylitse, mutta ei enää. Vähän sama, kuin ostaisit 1L maitopurkin, jossa lukee, että litramäärä vaihtelee 1dl ja 1l välillä ja suurimmaksi osaksi pakkauksessa on vain 0,6L maitoa ja maksat aina litran edestä. Hemmetti, että sapettaa.
Ihan normaalia mobiililiittymissä. Kannattaa silti tarkistaa että oma mobiilireititin on ajan tasalla, tuollainen 100Mb nopeus pitäisi olla hyvin saavutettavissa useammalla 4G taajuudella jos laitteet sitä tukee. Tai sitten on vaan hyvin ruuhkainen masto eikä asialle voi mitään, paitsi ehkä koittaa vaihtaa operaattoria.
Onko kokemuksia Telia privaattiverkko 5g liittymästä?
Pitäisi olla ruuhkassa aina kaistaa jos vain kuuluvuus jne on riittävä.
Voi hyvin olla, että käyttäjämäärä lisääntynyt. Sopimuksellisesti tosiaan maksat 5 Mbps yhteydestä. 60 Mbps ei ole huono. Et ole kertonut mitä taajuuksia tukiasemassa on käytössä ja mikä 4G-laite on käytössä. Jos alueella on niin 5G niin sillä voi olla mahdollista saada lisää nopeutta. Aina voi myös kokeilla toista operaattoria. Kannattaa hankkia kiinteä yhteys jos haluaa varmasti taattua kaistaa.
Eikö tuo nyt ole se yrityskäyttöön tarkoitettu tuote? Eli ei mikään pelkkä ostettava liittymä, vaan erikseen määriteltävä oma verkko yritykselle. Esim. kaivokseen tai tehdasalueelle.
@Poppamies ja @k70 tässähän on lisätietoja
Privaattiverkko - Mobiiliverkko vaativiin kohteisiin | Telia yrityksille
Mobiiliverkko haastaviin olosuhteisiin
Privaattiverkko on LTE- tai 5G-verkko, joka on suunnattu vaativien käyttökohteiden tarpeisiin. Se on mobiiliverkko, joka on rakennettu täyttämään erityisvaatimuksesi haastavissakin olosuhteissa.
Lue lisää – privaattiverkkoa hyödynnetään älykkäässä teollisuudessa
Ratkaisu sopii esimerkiksi tehtaisiin, kaivoksiin, voimalaitoksiin, varastoihin tai satamiin, mutta myös muihin isoihin toimipisteisiin kuten sairaaloihin ja varikoille, joissa tarvitaan tietoturvallisuutta, luotettavuutta ja huipputasoista suorituskykyä. Voit yhdistää privaattiverkkoon joustavasti kaikki yrityksesi palvelut, jotka voidaan yhdistää myös tavalliseen mobiiliverkkoon, kuten älypuhelimet, IoT-laitteet, dronet tai automaatiot.
Eipä mobiililta voi oikein mitään vaatia, se toimii siis aivan normaalisti.
Ei auta kuin käyttää parempia yhteysteknologioita.
Olisihan se erikoista jos yltäisi maksimiin, minimiinhän yltää komeasti! Jos on ostanut jotain, niin saa usein sen, eikä enempää. Se että ostos on jälikikäteen paskaa, se tuskin on myyjän vika?
Liittymien nopeusleikkuri voi olla selkeästi ylempänä kuin liittymän nimellisnopeus, joissain liittymissä se voi olla suht tarkka. (gigabitn liittymässä taitaa liikkua josstain 1100-1200 nurkilla)
Postasit Elisan vaihteluväli taulukon, Elisan verkossa gigabitti ei ole mikään teoreettinen maximi, vaan selkeästi sen yli. Mutta se on paikasta kiinni mikä jossain voi saada, jonka jälkeen sitten kiinni päätelaitteesta ja liikennemääristä, ja liittymälläkin väliä.
Eli jos on Elisan 1000Mbit mobiili liittymä tai hitaampi, niin sillä kyllä toteutuu se nimellisnopeus, mutta ei joka paikassa.
Verkkoneutraliteetin aikaan vasta nämä viipalointia tukevat liittymät antaa operaattori mahdollisuuden paremmin taata paikkakohtaisen laatutason, myös niissä tilanteissa joissa "pienen" verkon alueella tulee junalastillinen tehokäyttäjiä.
@pulatunnus Pariin otteeseen koittanut Telialla Rajaton 5G 1000M liittymää, niin Oneplus Nord CE 5G sekä Nord 3 leikkuri iski aika tarkkaan 1Gbit/s. 450Mbit/s mentiin jopa enemmän ku mitä olisi pitänyt olla Telialla. Nyt on Elisa Huoleton 5G 300Mbit/s, niin tässä mennään siellä 320-330/50-60Mbit/s välillä. Ja oli joskus Elisalla 600Mbit/s 5G-liittymää, niin parhaimmillaan kellotin 700-720Mbit/s lukemia 5G-verkossa.
Tässä itse koostamaani tietoa 20 MHz kaistoista (lukuarvoja hieman pyöristetty muistin helpotukseksi):
Tyypillisesti B1, B3, B7 ovat 2x2 tai uudemmissa kaupunkien tukiasemissa joskus 4x4 (mutta joskus harvoin esim. DNAlla voi B1 olla jopa vain 1x1).
B20 ja B28 ovat 10 MHz (poislukien Yhteisverkko, jossa B20 on 20 MHz). 10 MHz kaistan teoreettinen nopeus on puolet taulukon 20 MHz nopeuksista.
Tämä edelleen validi taulukko 4G-puolella.
Maaseudulta päästy cityyyn ja ekaa kertaa kiinteä liittymä niin onhan tää hienoa :love: Ainoa että ipv6 kun pistää päälle niin dns haut hidastelee tiedä sit johtuuko mun huawei purkista vai mistä, ei vaikutusta minkä ipv6 dns servun laittaa > nettisivut latautuu hitaasti dns jutusta johtuen... pelkästää kun laittaa ipv4 niin toimii niinkun pitääkin. pitää kokeilla ilman reititintä. Telia 1000/500
Vähän tuli takapakkia, kun tuli muutettua taloon, jossa on VDSL2-sisäverkko. Saa nähdä, muuttuuko joskus ethernetiksi. Halvin Telialta haettu Zyxelin modeemi vielä käytössä, mutta sillä nyt ei hirveästi ole väliä. Pöytäkone on aina kaapelilla kiinni ja muuten tarvitsee lähinnä työläppärille wifin. Työnantajan ansiosta ei onneksi tarvitse hirveästi tästä maksaa.
Elisan 4g mobiilinettiä kun jakaa tietokoneelle ja lataa torrenttia, nopeus on jotain 10kb/s.
Nopeustesti tietokoneella antaa 150mbps/s. Onko muilla samoja ongelmia hot spotin ja torrenttien kanssa? Vielä pari kuukautta sitten nopeus jaetulla mobiilinetillä oli hyvä.
Edit: tänään näytti lataavan 1-3mb/s, eli suht ok.
Telia 5G 600 Mbps liittymä. Ihan kiva. Ping saisi olla pienempi.
Espoon Keskuksen seudulla on nyt joku "Festari" meneillään, silti toimii OK
Edit: Antennit kait 250m Kämpästä ja välissä pari tiilitaloa. 3 vuotta ihan samaa menoa. 5G SA olisi toki kiva, mutta ainahan saa haaveilla :giggle:
Täytyy olla tyytyväinen, nopeus oikeastaan ympäri vuorokauden sama sekä wifillä, että piuhalla elisan 5g nsa, zyxelin ulkomodeemilla ja tp linkin x95 mesh purkeilla.
    44,6 KB · Luettu: 96
ivonnabogod
