Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Miten resoluution kasvattaminen nostaa prosessorin suorituskykyä?
Jos prosessori ei ole riittävän nopea hyvään pelikokemukseen niin ei se resoluution kasvattaminen tilannetta ainakaan paranna...
Joissain peleissä voi toki prosessorin takia jäädä hieman näytönojaimen suorituskykyä käyttämättä varsinkin 1080p resoluutiolla.
Resoluution kasvaessa painopiste siirtyy enemmän näytönohjaimelle, jolloin prosessorilla on vähemmän merkitystä.
Mikäs näytönohjain tuossa nyt on? Jos tarkoitus on pelata kevyehköjä pelejä 1440p:llä, niin katso esim. käytettynä 5700XT tai RTX 2070. Pitäisi saada noin 140-180 eurolla. RTX:ssä plussana DLSS, mutta muuten kortti on hiukan hitaampi kuin 5700XT.
Toki noissakin alkaa uudemmilla peleillä ahdistamaan 8 GB muisti. 3060:ssa olisi sitten jo 12 GB muistia, jota löytänee kanssa ihan hyvään hintaan käytettynä. Tehoiltaan tosin jää noiden edellä mainittujen paikkeille.
Aiemmin linkattu 6750 XT on myös hyvä diili jos haluaa noita tehokkaampaa korttia ja starfieldistä saat vielä myydessä 50-60€ pois. Tietty vähän siinä ja siinä, että saako tuosta tarpeeksi irti tuolla prossullasi.
Nykyinen kortti on GTX1080. Mutta koska on tarkoitus siirtyä isompiresoluutioiseen näyttöön, niin siksi tehokkaampaa nyt katselen. Se on kyllä totta, että tuo 6750XT on nyt sen verran hyvään hintaan, että nuo alemman tason kortit eivät juuri halvemmaksi jäisi, jos käyttää cashbackin ja etenkin, jos myy vielä starfieldin.
Pääsääntöisesti, mitä korkeammaksi resoluutio menee, sen helpommaksi käy prossun työ ja raskaammaksi näyttiksen työ. Hieman yksinkertaistaen voi ajatella, että reson kasvaessa CPU:n ei tarvitse "toimittaa" GPU:lle niin paljoa tavaraa käsiteltäväksi. Siksi juuri pohdin, että kun siirryn 1080p näytöstä 1440p -näyttöön, niin vieläköhän i7-7700K voisi pysyä matkassa ainakin suurimmassa osassa tapauksista. Hankala, kun googlailun perusteella mielipiteet jakautuu vahvasti. Osa on sitä mieltä, että riittää ja osa sitä mieltä, että ihan paska.
Jos vaikka tavoitteena on 60fps ja prosessori ei siihen 1080p resoluutiolla kykene niin resoluution kasvattaminen ei tule nostamaan fps:ää vaan todennäköisesti laskemaan sitä vielä alemmas. Jos ei pullonkauloja muualla ole niin resoluution kasvattaminen ei prosessorin työtä vähennä yhtään.
Eilen kattelin näitä halppiksia niin oli A750 tippunut 234.9€ ja tullut myös bundle uusin assasin . Oiskohan tämä nyt parempi kun RX6600 tai 3060 kun nykyajureilla aikapaljon nopeampi tosin en tiedä miten starfied sitten Intelillä pyörisi. Veikea valita
Itselläni on tuo kyseinen A750 koneessani kiinni ja muuta en voi sanoa että ÄLÄ vaan osta. Ajurit liian kesken vieläkin.
Isot AAA-pelit toimii suht OK, mutta niiden ulkopuolelle mentäessä pelit ovat jo ei pelattavia (tyyliin 20fps) tai eivät starttaa välttämättä ollenkaan.
Se pitää kyllä sanoa tuon Asrockin jäähy on hemmetin hyvä.
Että jos samasta hintaluokata haluaa jotain niin Asrockin RX 6600 ois hyvä valinta, kun tulee samalla jäähyllä kuin tuo A750:n:
Tai sitten hieman kalliimmalla nopeampi 6650 XT ja tämän mukaan saa sitten vielä Starfieldin:
7700K riittää vielä ihan ok "keskitason" näyttiksille. Kellotat vielä sen 5ghz, ellei jo ole, sen nuo kulkevat.
No lähinnä tässä se mietityttää, että vieläkö tuo i7-7700K kestää noiden matkassa? Se ärsyttää, jos tulee ostettua "liian tehokas" kortti, kun kuitenkaan ihan lähiaikoina ei ole intoa tai rahaa laittaa kaikkea muuta uusiksi. Prossun vaihto aina isompi ruljanssa, kun sitten menee siinä samalla ainakin emo ja muistit uusiin.
Tärkeimmät kysymykset ovat onko 7700K kellotettu sinne 4.9 - 5.1GHz ? Ja onko kaverina 4000MHz+ muistia ?
Jos vastaus on kyllä näihin kysymyksiin niin kyllä tuo jaksaa vielä hienosti.
Mutta unohda Nvidian kortit, kun niiden ajurit tarvitsevat enemmän CPU poweria kuin AMD ajurit. Eli Nvidia ei ole hyvä valinta jos CPU tulee olemaan rajoittava tekijä. Tai jos tarkkoja ollaan RTX korttien ajurit tarvitsevat enemmän CPU poweria, mutta ei GTX kortit niinkään. Mutta 1440p peluuseen ei ole mitään GTX korttia enää saatavilla kun esim GTX 1660 Super hyytyy hyvin jo 1080p:lläkin.
Että sanoisin ne RX 6700 XT tai RX 6750 XT olisivat hyvä valinta.
Sitten tuo 6750 XT on hyvä valinta. Noilla mainitsemillani korteilla ei kuitenkaan hirveästi tule nopeuseroa 1080:n nähden.
Muistelenpa, että kellotushommia kokeilin silloin joskus 6 vuotta sitten, kun prossun ostin, mutta aika äkkiä tuli lämmöt vastaan. Tuo 5ghz vaatisi tässä tapauksessa sitten taas myös uutta jäähdytysratkaisua. Tämä kivihän on suht kuuluisa korkeista lämmöistä.
Eli prossusi ei ole korkattu siis. Sillä lämmöt tippuisivat semmoiset 20 astetta.
Ei ole korkattu ei. Tiedän, että sillä pääsisi kyllä alempiin lämpöihin, mutta en silloin tuohon lähtenyt. Olen näissä hommissa niin tumpelo, että suurella todennäköisyydellä olisi entinen kivi.
Eilen alkaneen Asuksen Cashback-kampanjan ansiosta tuo Jimmsin 6750xt on jo valmiiksi edullisesta hinnasta johtuen entistäkin houkuttelevampi:
https://promotion.asus.com/en/nordics/back-to-school-2023 Tuolla 50€ takaisin sitten joskus.
Onko tuo 6750xt miten paljo tehokkaampi gtx 1080 strix oc:hen verrattuna? Ja onko ylipäätään järkevää päivittää?
5600x prossuna ja seasonic focus gold 650w virtalähteenä, riittääköhän virtalähe kyseiselle näyttikselle?
2x 1440p näyttöjä käytössä, csgo pääsääntösenä pelinä, mut jo vähän varautua etukäteen jos cs2 vaatiikin näyttikseltä jo enemmän. :D
TPU:n GPU databasen mukaan 63% nopeampi.
Virtalähdekin riittää mainiosti.
Hmm tänään ois postissa perillä 7900XTX Asrock Taichi, mutta nyt sais tuon Asuksen 24GB TUFFin 80e halvemmalla Jimmsiltä Asuksen cashbackilla. Vieläköhän tuohon kannattaisi vaihtaa. Ilmeisesti Tuffissa parempi energiatehokkuus ainakin
Sulle jo vastattukin suoritusky, mutta myös virtalähde on riittävä. Ja melko pienellä pääomalla saa päivityksen tehtyä jos ruinaa tuon cashbäkin ja vanhasta kortistakin saa myytynä heti jotain 130-150€
Edit: Ja Härkönen kerkes kommentoimaan virtalähdettäkin :)
Mikä energiatehokkuus? Ne ovat sama kortti eri jäähyllä, eli erilainen muovikehikko tuulettimien ympärillä.
Prossu varmaankin riittää ja uskoisin, että myös virtalähde kun ei kuitenkaan mikään ihan pilipalilaite ole. Suositus tosin lienee jotain 700W luokkaa. CS:n pelailuun toki aika overkilli setuppi ja eiköhän se sille tulevallekin riitä paremmin kuin hyvin.
Virtalähdesuositukset ovat AINA yläkanttiin, koska aina löytyy niitä jotka ostavat sen halvimman Kolinkin tai Chieftecin koska siinä on saman verran watteja kuin kalliimmissakin.
Niin laitoin minäkin. Itketään sitten myöhemmin, jos tuo i7-7700k on liian nuhapumppu. Nykyiselle GTX 1080 kortille löytyy vielä paketit ja kaikki, joten eiköhän siitä vielä rahaa saa. Sitten vielä cashback ja Starfieldin myynti, niin eihän tämä nyt ihan mahdottoman kallis päivitys ollut. Niin ja sitten toki vielä se 1440p näyttö. :D
Hienoo et saitte uuden osan tilattua, pitäkäähän hauskaa sitten kun saapuu eli ankaraa pelailua nupit kaakossa...
Minä päivitin 1080gtx:n 6800xt-korttiin juuri. Tosiaan tuosta vanhasta jotain saa vielä. Starfieldiä en myy, kun menee peluuseen.
Tais nyt kuitenki käydä niin, että lähtee postissa ootteleva 7900XTX palautukseen ja 4080 tilaukseen kun tuohon 1200e kieppeillä näyttäisi saavan useammasta paikasta ainakin saksanmaalta
Amazoniltakin näyttäs saavan esim. KFA2 4080 1145€:lla toimitettuna.
Toisikohan tuo RX 6750 XT lisää suorituskykyä RTX3060 ti verraten? 2k pelaamiseen tulee ja 12600k on tällä hetkellä näyttiksen kaverina. Noissa amd:n korteissa tulee nyt starfield mukana joten vaikuttaisi ihan hyvältä diililtä.
Taitaa olla noin 10% nopeampi. Toki 6750 XT:ssä on 12 GB muistia, joka saattaa joissain peleissä olla avuksi, mutta muuten en ainakaan itse noin pientä päivitystä lähtisi tekemään.
Kyllähän tuo 10 prosenttiakin kuulostaisi ihan hyvältä kun sen saa käytännössä ilmaiseksi ja tuo suurempi muistikin houkuttelisi. Vanhasta kortista sen 250e+uudesta 50e cashback ja 100e peli mikä tulee käyttöön :)
Mutta mitä kannattaisi vaihtoehtoisesti katsella jos laittaisi 600e budjetiksi? Saako sillä mitään järkevää:hmm:
No jos rahallisesti menee plus minuus nolla ja DLSS:n menetys ei haittaa, niin mikäs tuossa sitten. Ainakin saa samalla suuremman määrän vramia käyttöön.
6 syyskuuta saa varmaan 550-650€ hintahaarukassa RX 7800Xt:tä kera starfieldin.
Höh kerkes nuo halvimmat KFA2 4080:t mennä amazonista ennen kuin sai ostopäätöksen tehtyä. Uskaltaiskohan tämmösestä kaupasta tilata? detected
EDIT: Eipä nuo näköjään toimita suomeen
Hinta kyllä kohillaan.
En kyllä olisi ikinä uskonut, että sanon hinnan olevan kohdillaan 80-sarjan kortista, kun se on päälle tonnin :lol:
Osaako joku sanoa jos Jimmsiltä tilaa esim RTX 4090 TUF niin onko näissä uudempi 12V-2x6 virtaliitin vai vanhempi 12VHPWR?
Onko RX 5700 XT:stä hyvä päivitys RX 7800 XT:hen?
Jos RX7800XT asettuu 4070:n ja 4070 ti:n väliin, niin ollaanhan tuossa karkeasti ottaen jo ainakin 50% nopeammassa kortissa. Eli on hyvä päivitys.
Muutama viikko ja testit ulkona, sitten ne erot on helpompaa tarkemmin katsella.
Kysäistään nyt vielä täältäkin, vaikka ehkä vaihtoehdot ovat omassa päässä jo kohtuullisesti muodostuneet.
Sain siis viime viikolla päähäni, että ehkä tarvii taas pöytäkoneen ja tulin sit tilanneeksi Fractal North kotelon, Fractal Ion 850W powerin ja Jimmsiltä bundlena Asuksen X670E emon + Ryzen 7800X3D + 32G jotain sopivaa muistia. Päälle vielä vanhasta muistista Noctuan NH-D15 jäähy (saattaa ilm. olla vähän nafti tuohon koteloon, mutta koitin varmistella, että noiden pitäs kuitenkin keskenään mahtua).
Ja tähän kokoonpanoon tarvis miettiä näyttistä, missä oon päässyt siihen saakka, että joku NVidian 4080-sarjan kortti ois varmaan linjassa muiden osien kanssa, mutta ei oikein ehkä kiinnostaisi maksaa niin paljoa, joten joku 16 gigan 6800XT vois olla budjettivaihtoehto ja aina voi päivittää myöhemmin parempaan.
Monitori on tällä hetkellä Philipsin 346B (34" ultrawide 3440x1440), ostettu pääasiassa duunikäyttöön, ja varmaan menee kanssa jossain kohtaa vaihtoon, mutta tokko ennen koneen kasaamista. Eli mitään 4K-pelitehoja ei pysty kunnolla hyödyntämään, ellei kytkis konetta olkkarin teeveeseen, mutta toisaalta oon miettinyt, että sama kai ostaa kerralla sellaiset komponentit, joilla pärjää jonkin aikaa, kun budjetti ei oo varsinaisesti este.
Mutta jos on jotain mietteitä tai suosituksia (esim. valmistajista noiden sarjojen korteista), niin niitä kuullaan mieluusti.
Kellään ajatuksia onko mitään syytä odottaa lähiaikoina hinnanpudotuksia 4070 Ti, 4080 tai 4090 -kortteihin? AMD:ltä kaiketi tuloillaan jotain uusia malleja, vaan eivät taida kilpailla edellä mainittujen kanssa. Näyttiskuume päällänsä, mutta kai tässä jokusen viikon malttaisi odottaakin mikäli jotain enteitä hintojen laskusta olisi tiedossa.
Nyt alkaa olla kohtuu hyvä tarjous 7900 XTX kortista, voisi sopia tuohon:
Joo, viikonlopun kun äimäsin tätä, niin käännyin itsekin 7900 XTX -korttiin. Ehkä vaan satkun kalliimpi Asuksen kortti (cashbackin jälkeen) Jimmsiltä, joka johtaa.
Mut tattis vinkistä joka tapauksessa, pistetään tämäkin korvan taakse.
Luulisin että seuraavan kerran näät alennuksia Black fridayn aikoihin. Itse en ehkä odottelis.
4070 hinta saattaa mahdollisesti pudota hieman, riippuu nyt ihan 7800xt testituloksista, sekä 7900xt voi nähdä hinnanalennusta jos 7800xt menee kaupaksi hyvin. Täten myös 4070ti saisi painetta, mutta puhdasta arvuuttelua.
Näinköhän joutuu jimmsin paketin postittamaan takas ja tilaamaan proshopilta saman 6750xt:n 30€ halvemmalla... Ja toki STAR20 koodilla 20€ alennusta vielä lisäks.
E: näinhän sitä joutu tekemään. 349€ kuulostaa kivemmalta hinnalta kun 399€.
Itse joudun tekemään varmaan saman kun tuli jo tilailtua Jimmsiltä viime viikon loppupuolella tuo Asrockin 7900 XTX, mutta eikös tuon pitänyt tulla Proshopille satasta halvemmalla :rolleyes: Huomenna pitäisi saapua tuo Jimmsin paketti, niin saa lähetettyä suoraan samassa paketissa toivottavasti avaamattomana takaisin.
Ja näinhän sitä piti mennä itsekkin tekemään. Toivottavasti kerkeää ennen 1 päivää postissa:asif:
Näyttää 7800xt julkaisu purevan nyt jo.
Kimpale
