Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Noi nvidian kortit tuppaa aiheuttamaan melkoisia dpc latency piikkejä, jos meinaat pienellä latensilla äänitellä niin itse ottaisin amd;n kortin.
TÄMÄ oli hyödyllinen tieto. Kyllä, sähkörummuilla samplereissa ei saa olla latenssia eikä kitaraplugareilla soittaessa myöskään. Nyt toimii 32 samplen latenssilla low latency -mode päällä erinomaisesti, tämä ei saa mennä pieleen. AMD-kortti sitten!
Esim. tässä taisi olla Asuksen 50e cashback, joten hintaa tulisi ~350e. Lisäksi saisi Tähtipellon promokoodin.
Ei ole cashbackeista kokemusta, pitääkö antaa myyntilupa munuaiseen ja kaupata tytär bordelliin vai onko tuo joku ihan yksinkertainen prosessi? Tuollainen näyttis varmaan piisaisi minulle kyllä!
Ei ole mullakaan kokemusta, mutta tuskinpa siinä on sen ihmeempää kuin että täyttelee jonkun lomakkeen Asuksen sivuilla ja laittaa siihen kuitin mukaan, tai jotain. Joku muu osaa ehkä neuvoa tarkemmin.
Tajusin justiinsa, että minullahan on freesync-näyttö. Sehän varmistaa tämän AMD-homman kyllä. Kiitoksia vinkeistä, varmaan tartun tuollaiseen RX 6750 XT -malliin!
Tämä olikin uutta tietoa itselle. Juuri vaihtui kortti nvidiasta radeoniin ja ainakin alustavasti näyttää, että buffer sizea saa laitettua pienemmäksi ennen kuin tulee dropoutteja motu m4:n kanssa.
Noni, Jimssiltä tilattu tuo RX 6750 XT. Minun pelailuuni varmasti jopa overkill, mutta oli aika mukava hinta, ja ehkä tolla joku uudempikin peli sitten pyörähtää 1080p-resolla varsinkin.
Kiinnosti myös suuresti. Itellä vaan Motu M2.
Täytyykin ihmetellä, kun saan tuon koneen kasaan ja siirreltyä plugarilisenssit sun muut. 7900XTX haettu just vajaa tunti sitten Matkahuollolta.
Tåmä on itselläkin käynyt jo pariin kertaan ostoskorissa, mutta toisaalta kun nykyinen 6600 XT riittänyt ainakin toistaiseksi ihan mainiosti 1080p pelaamisessa.
Ymmärrän tän psyyken riipivän tuskan täydellisesti. Itellä siis koneessa on mopo Palitin 1060 6Gb ja hirveä himo olis päivittää. Aluksi ajattelin just 6600XT, sit alkoi kiinnostella 6700XT - ja tällä hetkellä eniten napostelis 6800XT. :D Ja se mikä tekee hommasta vaikeasti itselle selitettävän on se että en edes pelaa tolla koneella minkä muuten jo päivitin!
Jos joku osa kertoa että miten selittää itselleen sen että sit jos joskus pelaa mitään peliä (näitä uusimpia ei edes ole) että jos sit alkaa nyppimään niin ostaa tehokkaamman tilalle. Itse en itseäni oikein meinaa uskoa.. Niin ja toinen plot twist, pc on olkkarissa ja mua ei enää työpäivän jälkeen saa nököttämään koneella eli pelaamisen tapahtuisi padilla sohvalla makoillen. :D
Näkemyksiä/mielipiteitä aiheesta ostaa nyt jimsiltä Asus Radeon RX 6750 XT DUAL 400€ - asus cash back 50€. Vai oskaltaisinko odottaa amd 7700xt julkasua ja katsoa sitten mikä on paras diili:think:. Pelkona 6750xt loppuminen toiveena hinnan pudotus.
Päivityskuume olisi kova ja tuo RX 6750 XT tarjous kiinnostaisi kovasti. Melkein jo sen tilasin, mutta tajusin, että kaatuukohan koko homma virtalähteeseen joka on 550W Seasonic Gold? :cry:
Prossuna kyljessä on kellottamaton 8700k ja GTX 1060 6gb on se kortti josta olisin päivittämässä.
AMD:n virtalähdesuositus on näemmä 650W, joten jos tuo on laadukas 550W virtalähde niin todennäköisesti riittää. Ja ainahan senkin voi päivittää, jos ei riitäkään.
Tietysti, mutta ajatus oli mennä pelkällä näyttiksen päivityksellä budjetin takia.
Pcpartpickerin mukaan kun laitoin koko kokoonpanon sinne niin näyttäisi kokonaiskulutukseksi 496W. Mietin tota näyttistä vaan, että tekeeköhän tuo OC edition jotain tehopiikkejä? Tarkoitus ei ole kuormittaa ihan hulluna, koska näyttökin on vielä 60hz 1080p. Tämä olisi tarkoitus vaihtaa lähitulevaisuudessa kuitenkin 1440p ja isompihertsiseen versioon.
Mahdotontahan tuota on varmaksi sanoa. Pystytkö jollain softalla katsomaan, paljonko koko setti syö tällä hetkellä virtaa? Mitä itse olen tuolla kortilla parina iltana pelaillut Doom Eternalia, niin selvästi alle 200W on jäänyt parhaimmillaan Afterburnerin mukaan kortin kulutus.
Edit: Tuo kortti menee ehkä vähän "hukkaan" 1080p resolla, olipa hertzejä vaikka kuinka. Parhaiten soveltuu 1440p resolle tuo kortti.
Tarkennettakoon, että joo tarkoitus resokin on nostaa sinne 1440p ja samalla hertsejä isommaksi.
Muoks: Noh, tilaukseen lähti. Hankitaan sitten se uus virtalähde ennen uutta näyttöä jos alkaa piiputtamaan. Mennään kevyellä kuormalla ainakin ensin.
Toimiiko EVGA:lla takuu sarjanumerolla ilman ostokuittia? Ostin käytetyn RTX 3000-sarjan kapulan, jossa ei tullut ostokuittia, mutta EVGA:n sivujen takuutarkistus sanoo, että kortilla noin vuosi takuuta jäljellä. Kysyn vastaisuuden varalle.
Eiköhän se poweri riitä ihan hyvin.
Ongelmaksi voi muodostua se, että minne tuon kortin sitten kiikutat, jos vikaa tulee. Normaali käytäntö kun on, että asioidaan myyjäliikkeen kautta. Suomessa kun ei ainakaan ole olemassa mitään "EVGA":ta, minkä kanssa asioida ja maahantuojiakin voi olla monta. Voi olla että on joku tukkuri, mutta jotkut myyjät voi myös tuoda itse kortteja maahan. Jos kortti on jonkun "omaa maahantuontia", ei virallisen tukkurin ole pakko sotkeutua takuuasiaan mitenkään. Toisaalta jos kortti on jo toiminut lähes takuuajan loppuun, niin enpä näe suurta riskiä, että siihen mitään vikaa tulisi. Taitaa olla niin, että yleensä, jos on valmistusvika, niin se ilmenee heti kättelyssä, mutta jos ei ole, niin kortti on ihan soiva peli vaikka 10 vuotta.
Mitä ehdin tuota tässä välissä vähän googlettaa, niin ilmeisesti toimii, periaatteella kortti lähetetään omaan kustannukseen EVGA:lle.
Joskun kovalevyn takuuvaihdon hoitanu suoraan valmistajan kanssa juuri noin. Syytä tälle en muista. Olikohan niin että liikettä josta sen ostin ei ollu enää olemassa tai jotain.
Ryzen 7 1800X aikoinaan takuuvaihdoin myös suoraan AMD:n kautta kun oli bugi versiota. Siinä ei tullu ittelle mitään kuluja vaan AMD hoiti lähetyskulut.
Budjetti: Mielellään alle 800e
Poweri: 650W
Prosessori: I5-12600K
Kotelo: Fractalin Define C
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): Kolme näyttöä
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 120hz 27'', 144hz 27'' ja 240hz 27''
Käyttötarkoitus: Pelaaminen
Mitä eroja noilla näyttisten valmistajilla on oikee? Datatronicilla esim paljon eri valmistajia ja hintaeroja saman sarjan näyttiksissä.
Tuolla Dustin Homen sivuilla olis Asuksen RTX 4070 Dual 559e ja Dual OC 589e, onkoha ne wörttejä? Mulla ku ei oo mitää käryä näistä.. :-D
Jos olisi tuohon hintaan 4070 niin olisi aika hyvä, mutta taitaa olla verottomia hintoja nuo?
Jes, Jimmsiltä tilattu Asus RX 6750 XT on nyt kiinni koneessa. Elämäni ensimmäinen coil whine -kokemuksen sai samaan hintaan!
Onneksi se kuuluu vain pelatessa eli kovalla kuormalla, ja silloin on aina kuulokkeet päässä. Mutta ihan selkeä ininä kuuluu kotelosta ulos.
Suorituskykyloikka vanhaan RX 580-korttiin verrattuna just niinkuin pitikin: karkeasti 200-300% vähän pelistä riippuen. Planetsidessa sai laittaa paremmat asetukset (täysille) ja silti melkein triplat! Woohoo!
Ja vanha uskollinen Seasonic 620w riittää vielä:D
Nyt kun inoat hinnassaan varteenotettavat 6800 XTt on myynnissä vain AsRockilla, XFXllä ja PowerColorilla, niin onko noissa suurestikin laatueroja? Heikohkosti revikoita löytyy, mitä nyt jossain red devilissä ilmeisesti muihin verrattuna voi olla enempi cool whineä. Mahtaako saada vielä nopealla sormella poistohintaan myöhemmin esim Black Fridaynä. Jos on varteenotettavia tarjouksia toisista korteista niin otan ehdotuksia vastaan. 1440plle pitkällä tähtäimellä.
Kun eri valmistajilla on erilaisia versioita samoista korteista, esim asuksella dual, tuf, strix (oletettavasti meni karvalakista ylöspäin). Miten muilla valmistajilla menee nuo? 7800xt korttia katsomassa, mut vielä katselen miten hinnat alkaa heilua.
7800XT-mallien osalta seuraavasti:
Sapphire: Nitro+ > Pure > Pulse
Powercolor: Red Devil > Hellhound
XFX: MERC319 > QICK319
ASRockin osalta en ihan 100% varma ole, mutta uskoisin että Phantom Gaming ja Steel Legend ovat jäähyltään saman tasoisia. Nitro+ ja Red Devil mallit ovat yleisesti ottaen AMD-linjastosta ne järeimmät mallit.
Pitäisi päivitellä näytönohjainta pääasiassa VR-pelaamista varten ja mietin, että onkohan sillä suurta väliä ottaako 7900 XTX vai 4080 näyttiksen? XTX olisi hieman halvempi, mutta kun hinta pyörii yli tonnissa kuitenkin, niin haluaisin ns. "varmaa toimivuutta".
PS. paljonkohan EVGA GeForce RTX 2080 XC ULTRA GAMING -kortista voisi saada vielä rahaa?
Tähän vielä, että:
MSI: Suprim > Gaming Z > Ventus
Gigabyte: Aorus > Gaming? > Eagle
En ole satavarma tuosta Gigabyten välimallista. Ja vähän eri mieltä, Suprim/Strix/Aorus on kyllä ihan kärkimalleja, niinkuin Nitro+ ja Red Devil. Saattavat olla jopa parempia. Asrock on ollut vain pari vuotta markkinoilla, niin mieluummin itse ostaisin jotain muuta. Myöskin XFX jäisi kauppaan, ellei olisi tosi halpa.
Mitä itse testejä seuraillut niin XTX Merc olleet kyllä varsin hyviä. Ihan kärkipäässä ja ainakin omasta mielestäni ihan tyylikkäitäkin.
Itse taas en ole seurannut testejä ja suositus tuli selkärangasta. XFX on marginaalivalmistaja (siis niin pieni, että olemassaolo voi olla uhattuna pienen kriisin jälkeen) ja on jo suututtanut Intelin ja Nvidian. Ne on minulle niin pieni pulju, että vaikka olisi yksi hyvä tuote, pitäisi seurata niitä testejä ja varautua siihen, että joskus poistuvat näytönohjainmarkkinoilta.
Tämä on kyllä taidetta, ja voitte itse miettiä, mitä vihreä pääpahis edustaa.
Tai sininen markkinoita kontrolloiva trolli.
Ihan samaa sarjaa XFX on kuin Sapphire ja PowerColor. Eli jos XFX on merkityksettömän pieni niin sitten noi 2 muuta on myös.
Sapphire on aina ollut parhaiden joukossa Nitro-sarjallaan ja PowerColor on ollut esillä viime vuosina, kun Fighter oli niitä joita myytiin msrp-hinnalla näytönohjainpulan aikaan ja niillä oli saatavuutta.
Powercolor RX 6600 Fighter :sheart:.
Lisäksi Powercolor Red Devil on varmaan vieläkin hinta/laatu-suhteen kärjessä. Näitä on molempia myös testattu io-techissä - mutta eipä ole XFX:ää näkynyt.
Voidaan kohta siirtyä muualle, mutta vielä toistaiseksi voi kuulua ketjuun, miksi kaikki merkit ei ole samanarvoisia, ja joidenkin ostoissa on ne kolme suurta (Asus, MSI ja Gigabyte) ja pari pienempää (Sapphire, Powercolor). Tämä siis AMD-puolella, kun Sapphire, Powercolor ja XFX ei tee Nvidian näytönohjaimia. Jos olisi enemmän aikaa, niin kaivaisin XFX:n myyntimääriä, mutta Pine Holdings ei nyt varsinaisesti menesty ja pörssikurssi on laskenut alle neljäsosaan vuoden 2017 piikistä ja ei se tule takaisin ylös.
..ja se menee vielä niin, että esim. Red Devil voi olla halvempi kuin Asus Dual ja parempi ostos. Siksi näistä pitäisi jotain perustietoja tietää. Lisäksi kaikille valmistajille tulee mokia, niin joskus on ollut malleja, joita ei kannata ostaa, koska esim. muistityynyt on liian matalat.
Budjetti:400e-650e
Poweri:750w
Prosessori: R5 7600X
Kotelo: Corsair 4000X
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2 näyttöä
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1440p ja 1080p
Käyttötarkoitus: Pelaaminen ja satunnainen streamaus tms.
Kattonut seuraavia: RX 6750XT, Rtx 4060ti, Rtx 4070 ja sit noita amd uusia 7700xt ja 7800xt.
Budjetti:400e-650e
Poweri:750w
Kellotus: Ei
Käyttötarkoituksesta riippuen joko 4070 tai 7800XT. Jos säteenseuranta kiinnostaa niin 4070, jos extra rasterointimehu ja muisti niin 7800XT. Mainitsemaasi hintahaarukkaan helpommin on 7800XT:tä saatavilla. Erityisesti kun mainitsit streamauksen, niin uudempi RTX 40-sarjan tai RX 7000-sarjan kortti sillä AV1-enkooderista on tuohon tarkoitukseen hyötyä.
@hsalonen laittoi sydäntä RX 6600 Fighterille. Alkoi kiinnostamaan, että mikä siinä on niin hyvää. Eihän se julkaisussa aiheuttanut hurraahuutoja. Olihan se vähävirtainen, pieni ja hiljainen, mutta julkaisuhinta oli vähän korkea suorituskykyyn nähden. Toki muut olivat sillä hetkellä kaupoissa vielä riistohintaisempia.
Mikä on tilanne tänään? Se on edelleen vähävirtainen, pieni ja hiljainen, mutta nyt hinta on enemmän kuin kohdallaan. Jimms pyytää toimitettuna 199,90 € ja mukaan saa Starfield-pelin.
Muistia RX 6600:ssa on 8 Gt. Pienehkö muistikaista ja 32 Mt välimuisti alkavat kuristaa menoa TPU:n 2160p ultra -kuvaajissa, mutta 1080p suoriutuu oikein hyvin ja ihan hyvin jopa 1440p. Nvidian RTX 3050 ja 2060 ovat hitaampia, mutta RTX 2060 Super, 2070 ja 3060 hieman nopeampia. Suorituskyky on jossain GTX 1080 ja 1080 Ti:n välissä. AMD:n RX 5700 on samaa luokkaa. Noin puhdikas pikkunäyttis, joka maksaa kolmen vuoden takuulla alle 200 € toimitettuna ja vielä uutuuspeliä kylkeen. Katselin, että käytettyjä virtasyöppöjä saa muutaman kympin halvemmalla, mutta takuuta ei juuri ole.
Tuossa voisi olla pieneen pelitarpeeseen sopiva kaveri omalle 5900X:lle. Kaiken saa pyörimään, jos ei laita maksimeita.
Suorituskyky suhteessa hintaan kuulosti omaan korvaan niin hyvältä, että päätin selvittää asian. Liitteenä on taulukko, jossa suorituskyky on TPU:n RX 7700 -arvostelun avg. FPS@1440p ultra. Hinnat on tänään katsottu hinta.fi:n halvimmat hinnat toimitettuna viimeistään ensi viikolle.
Olin oikeassa, RX 6600 antoi eniten suorituskykyä eurolla. Ja tosiaan yli RTX 2060:n vääntö alle 200 eurolla. Taitaapi olla uusi GTX 1060.
Tuskin pystyn olemaan tilaamatta. Onko tuossa 6600 Fighterissa coil whineä @hsalonen ? Älkää sit pojat tilatko kaikkia mun nenän edestä, ennenkuin Salonen ehtii vastata.
    2,1 MB · Luettu: 69
Sitä oli julkaisussa arvostelussa mainittuun hintaan ja sain yhden:
Muut oli törkeän kalliita siihen aikaan.
Tämä on nykyinflaatiolla se 150€ RX 570, joka aikoinaan oli kanssa hyvä diili. Lisäksi saa starfieldin, josta sai 30€, nyt ehkä 20-25€..
Lisäksi tämä käyttää x8 väylää, joka on nykyään hyvä tulos, kun esim. 6500 XT on x4.
Ei ole coil whineä, jos/kun pistää syncit päälle. Eikä tämä ole minulla aktiivikäytössä, mutta se on Full HD pelaamiseen ja budjettikoneisiin täydellinen.
Jos lasket pelkän kortin fps/euro, tämä sijoittuu tosi hyvin. Ja tämä siis uusista korteista.
edit: näin olitkin tehnyt..
Ja kannattaa Sampsan arvostelu kortista lukea, kirjoittaa paremmin kuin minä. Linkattu ylle.
Joo, ennemmin uusi RX 570.
Enköhän pärjää coil whinen kanssa. Kopassa on vaimennusmatot ja suljettava etuovi. Ajattelin vaan, kun TPU:n gaming 120 W ja 20 ms peak 240 W. Korkea peak suhteessa avg. vähän vihjaa vikinästä, eli kapasitanssin niukkuudesta. Tuli lukaistua Io-Techin revikka, mutta en huomannut mainintaa kelojen sirkutuksesta.
Tuli tilattua moinen halpa vekotin. Vanha 1050 Ti pääsee kakkoskoneeseen ja GTX 660 eläkkeelle.
    139,8 KB · Luettu: 39
Ei ole coil whine minua häirinnyt. En ole herkkä tai sitten sitä ei ole.
Noista malleista kyllä nykyään paras taitaa olla Gigabyte Eagle, ja sekin sen takia, että on 2x HDMI. Tässä Fighter RX 6600:ssa on vain yksi. Lisäksi ei ole RGB bling bling, jos se on jollekin tärkeää. Tietenkin eaglessa taitaa olla nestelaakeroitu ja fighterissa taas kuulalaakeroitu.
Joka tapauksessa Fighter on halvin isolla marginaalilla, niin sen minäkin ostaisin, jos ei olisi jo.
Alkaa olla gtx1060 käyttöpäivät lopussa uusilla pelijulkaisuilla. Mikähän nyt olisi kaikkein järkevin ja taloudellisin päivitys tämän päivän hinnoilla kun esim starfield ei kovinkaan kummoisesti tuolla kortilla enää pyöri, cyberpunkin tuolla vielä pelasi vaikkakin ilman RT:tä?
Budjetti max ~300e
Poweri 800-1000w Super flower
Prossu i7-8086 @ 5.1GHz
Aio-nestejäähy
Satunnaista pelailua
1 1080p 60hz näyttö
Budjetti:400e-650e
Poweri:750w
Kellotus: Ei
4070:sta on nyt myös ihan ok tarjous: ASUS GeForce RTX 4070 DUAL OC - 12GB GDDR6X RAM - Näytönohjaimet
Tuo Asuksen peruskortti on jo hyvin hiljainen kun ei tuo 4070 hirveästi lämpöä tuota.
1080p 60hZ näyttö, i7-8086k kivenä.
Tein tänään taulukon hinta.fi :n halvimmilla viikossa saatavilla hinnoilla ja TPU 1440p ultra avg. FPS:lla.
Sen mukaan parhaiten ruutuja eurolla tarjoaa hiljainen ja vähävirtainen RX 6600 Fighter (Jimms 199,90 € sis. Starfield), jonka suorituskyky sijoittuu GTX 1080 ja 1080 Ti:n puoliväliin. Nopeus on kaksinkertainen vs. GTX 1060 6 Gt, kts. liite.
Toiseksi paras on (255,90 € en muista kauppaa) RX 6650 XT, mikä on noin 22 % edellistä nopeampi (~1,06 * GTX 1080 Ti).
Kolmantena olisi RTX 3060 Ti 333,90 eurolla, mutta se ei ole vahva mainitsemassasi Starfieldissä, mikä sujuu paremmin Radeoneilla. Kolmanneksi järkevin Radeon on RX 6700 XT (359 €), mikä tarjoaa videomuistia 8 Gt sijaan 12 Gt. Viimeistään tämän jälkeen alkaa prossu jarrutella.
Starfield RX 6600:lla (199,90 €) (päihittää RTX 3060:n kaikilla eri asetuksilla):
RTX 3060 (289 €):
Ja 6700 XT (359 €):
Edit. Korjattu 6650 XT:n nopeus.
    540 KB · Luettu: 116
Kimpale
