Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Mitä mieltä, tarjoaako RX 6700 XT sellaista suorituskykyä RTX 2060 verrattuna, että kannattaa jo päivittää? Alunperin ajattelin että RTX 4060 olisi ollut seuraava näyttis, mutta se osoittautui aika tuhnuksi hintaansa nähden. RTX 4070 jo turhan kallis vaikka olisikin tarjonnut jo selkeää parannusta. 1440p resolla pelailen ja prossuna I5 9600k. Itselle RTX 2060 olisi vielä riittänyt mutta lapset pelailee uudempia pelejä ja niissä näkee raudan iän.
6750XT starfield-koodin kera n.400€:lla on ihan ok-ostos uutena ja +80% parannus vanhaan nähden.
Tuohan on jotain 10% nopeampi, ei sitä nyt hyväksi päivitykseksi mitenkään voi sanoa. Ellei sitten päivitä päivittämisen ilosta.
Mutta joo, eipä 3060:stä kannata 240€ maksaa kun esim. 3070 irtoaa 300€:lla ja on kuitenkin reilusti nopeampi.
Niin jos katsotaan vakiokello juttuja. Mutta se noissa RX 5000 ja 6000 korteissa on että morepowertoolilla voi nostaa power limitit mihkä lystää ja sitten alkaa kyytiä löytymään.
RTX 2060 kellotukset tössää heti todella mataliin power limitteihin joita et voi nostaa ilman että otat kolvin käteen ja kolvailee vastuksia virransyöttöön mikä huijaa power limittiä.
Plus sitten joka koskee niin GTX 1660 Superia, RTX 2060 ja RTX 2070:stäkin että ne oudosti tukehtuu DX12 peleissä ja usein asetuksia tiputtamalla Ultralta vaikka Highlle ei tuo fps juuri yhtään lisää.
En tiedä sitten onko arkkitehtuuri ongelma vai loppuuko muistikaista vai kenties ajuri ongelma.
AMD puolella vastaavaan ongelmaan en ole törmännyt edes Vegoilla.
Eli oikean maailman ero RTX 2060 ja RX 6600 välillä on siis paljon suurempi.
Tämä tämmösenä huomiona kun lukuisia eri kortteja tullut testattua lukuisilla eri ajureilla.
Ja vasta itse hommasim noita vastuksia että pääsee kutittelemaan Nvidian korteista enemmän potkua ulos kun saa säälittävän matalia power limittejä nostettua reilusti ylöspäin.
RX 6750 XT lähti tilaukseen Jimmsiltä. Ei ole hetkeen ollutkaan AMD:n tuotteita. Katsoin samalla mitä olen maksanut viime kerroilla näyttiksestä. Vuonna 2019 RTX 2060 399,90e ja vuonna 2015 GTX 970 419e. Joten aika samaan hintaan sai nytkin. GTX 970 mukana tuli Witcher 3 kuponki ja voi olla ettei tuo peli pyöri edes RX 6750 XT kanssa parhailla 2k asetuksilla yli 100 fps :lol: . Peli kuitenkin vuodelta 2015...
DannyReviews Tuli aika hyvä päivitys/spekulaation seuraavaa sukupolvea odottaville/toivoville. Ngreediahan käytännössä tiputti die-kokoluokasta vanhan 70 sarjalaisen pari pykälää alemmaksi joka viittais siihen että tulevassa 5000 sarjassa tullaa näkemään vielä pöyristyttävämpiä hintaloikkia ja muistikaistan kavennuksia.
GB202 RTX 5090 512-bit $2499 TSMC 3N
GB203 RTX 5080 384-bit $1599 TSMC 3N
GB205 RTX 5070 160-bit $999 TSMC 4N
GB206 RTX 5060 128-bit $699 TSMC 4N
GB207 RTX 5050 96-bit $449 TSMC 4N
Tuskin kannattaa siis odottaa mitään ihmeitä. Toisaalta AMD kaiketi vuotojen perusteella ei ole lähdössä highend peliin mukaan vois viitata myös siihen että keskiluokkaan olis tulossa oikeasti järkeviä kortteja kerrankin AMD:lta, mutta mihinkä hintaan? Eli tuskinpa tuotakaan voi ilman suolaa ottaa.
Niin nahkatakin uusi slogan dannya lainaten voiskin näin olla: Stop being poor
Tuossa olisi varmaan oikea ketju spekuloinnille.
Moro
Eli olisin vaihtamassa tod.näk näyttistä joka on Gigabyten 1080, niin mikä olisi paras noin 300-350€ hintaluokassa? Olen miettinyt 3060 12gb versiota jota saisi verkkokaupasta. Ehdotelkaa jos parempaa about samaan hintaluokkaan löytyy. Käyttö lähinnä satunnaista pelailua
Moro
3060 ei ole juurikaan nopeampi kuin 1080 eli ehkä kannattaisi miettiä jotain muuta vaihtoehtoa. Esimerkiksi Radeon 6700 XT on huomattavasti nopeampi kuin 3060 ja niitä saa myös noin 350€:lla.
Jos Starfield peli kiinnostaa niin 399€:lla saisi myös 6750XT:n jonka mukana tulee koodi tuolle pelille:
Jos hintakatto on ehdoton 350€ ja nvidian korttia niin on tuo parjattu 4060 kumminkin ~15 prosenttia nopeampi kuin 3060 ja fullhd pelaamiseen oletettavasti ollaan korttia ostamassa niin 8 gigan rajoite ei ole niin merkitsevä.
Edit: Ite menisin edelleen tuolla budjetilla vanhalla 1080 kortilla tai kattelisin käytetyistä parempaa tehoa rahalle.
Ehdotettu 6750 XT on oikein hyvä diili ja jos Starfield (Premium) ei kiinnosta niin myy pois vaikka 50 eurolla. 12 GB näytönohjain on kuitenkin nykypäivänä paljon järkevämpi valinta kun 8 GB malli. Joissain peleissä kun alkaa jo nyt 8 GB loppumaan kesken.
Joo ei tuo 4060 mikään huima parannus ole vs 1080. Toisaalta tuolla 4060:lla on ihan hyvä perf/€ jopa verrattuna tuohon 6750xt:hen, ja kyseessä on kuitenkin selvästi uudempi kortti uusilla ominaisuuksilla.
Mitä on tullut Ruotsin hintoja seurattua, niin ei yleensä kannata. Kruunu on halpa sekä dollarin että euron suhteen, jolloin heidän tuontituotteiden kruunuhinnat nousee samaan aikaan, kun valuutta heikkenee.
Budjetti: 200-300e
Poweri: Corsair RM850x
Prosessori: I7-5960x
Kotelo: Ei ihan varmaa vielä, mutta harkinnassa ATX-tornikotelo, johon mahtuu isompikin näyttis
Kellotus: Ei tarvetta
Montako näyttöä (myös TVt yms): Yksi 27" TV (1080p 60Hz) ja yksi 27" näyttö 1080p (144Hz)
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1080p max. 144Hz
Käyttötarkoitus: Pikkuveljelle eka kone tulossa. Lähinnä pelaamiseen sekä videoiden katseluun, nyt näyttää Fortnite ja Minecraft kiinnostavan.
En oikein tiedä, minkä näyttiksen tuon prossun kanssa laittaisi. Prossua tullaan ylikellottamaan jonkin verran. Toki otettava huomioon, että prossu syö idlessä 110w, eli ihan tehohirmu näyttis ei voi olla. AMD:lta katsonut RX 6650 XT ja RX 7600, mutta myös pohtinut ostaakko käytettynä, vaikka 3060 Ti?
Budjetti: 200-300e
6700XT:tä on täältä saanut käyttärinä siihen noin 300€ tai ihan pikkasen sen yli hintaan ja on kyllä mainitsemaasi budjettiin ylivoimaisesti paras vaihtoehto. Siinä on kanssa tarpeeksi mehua että jos päivittää prossun jossain kohtaa tuoreempaan tai pikkuveljesi alkaa pelaamaan jotain pikkuisen raskaampaa peliä, niin kortissa riittää sitten mehu siihen. Mutta jos pitää mennä vaihtoehtojesi mukaan niin helpommin noista kyllä valitsisin uuden 7600:sen. Uusinta arkkitehtuuria ja ei niin paljoa kalliimpi kuin uusi 6650XT. Toki jos löytyy hyvään hintaan 3060Ti niin voi sitäkin harkita.
Budjetti: ~300-400 €
Poweri: Corsair RM750x
Prosessori: i3-12100f
Kotelo: ATX
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 4K
Käyttötarkoitus: Pelaaminen, pääasiassa 1080p ja jos mahd. niin 1440p
Tähän kokoonpanoon varmaan olis jees joku RTX 3060, mutta mietin että onko Ti-mallin kanssa prosessori jo pullonkaula että kannattaako semmoista laittaa.
En nyt käytä kyselypohjaa, kun muut komponentit ovat vielä harkinnassa. Mutta mitä näyttistä kannattaa nykyään katsella 4k-pelaamiseen? Budjetti ei ole kiveen hakattu, mutta "bang for buck" optimoiden voitaisiin mennä, eli ei käytännössä tarvitse maksaa premiumia siitä että saa aivan uusinta uutta, mutta olen kyllä varautunut että 500-1000€ menee hyvin nopeasti kun nykyään hankkii tehokkaamman pään korttia. Prossun tulen valitsemaan samoilla kriteereillä, eli en usko että se jää pullonkaulaksi.
Erikoistoiveena pieni painotus hiljaisuuteen työpöytäkäytössä, jos tietyn valmistajan tietty malli olisi semipassiivinen niin se olisi oikein bueno. Pelatessa melutaso varmasti nousee joka tapauksessa ja se on ihan OK.
Paras alle 1000€ 4K kortti on RX 7900 XT. 4070 Ti:ssä on vain 12GB muistia joka alkaa jossain vaiheessa jäädä pieneksi.
Melkein kaikissa malleissa alkaa olla 0dB ominaisuus nykyään eli pitäisi olla hiljaisia työpöytäkäytössä.
Paitsi jos on 2 tai useampaa näyttöä ja vielä virkistystaajuudet/resot jotenkin sopivia niin taitaa tuulettimet pyöriä jatkuvasti noilla 7900 XT/XTX-korteilla. Osa ongelmista taisi korjaantua uusilla ajureilla, mutta ei kaikki.
Adrenalinesta voi valita onko 0db tai "Zero RPM" se on siellä nimeltään vai ei ja joku 55c kun nousee edge-temp niin alkaa pyöriä ja about 500-800rpm, eli = äänetön. Tämmöinen siis xtx:llä
Noita ongelmia on satunnaisesti nVidian ja amdn korteilla. Eli pari näyttöä kiinni ja muistikellot ei laske lainkaan, mikä saa tuulettimet sahaamaan päälle pois koko ajan.
No mulla on 2x1440p 144hz ja muistikellot 24/7 2487MHz ja yllämainitusti käyttäytyy. Zero rpm on mulla poissa ja tuulettimet idlaa atm 564rpm-580rpm, kotelotuulettimet on ainoat mitkä pitää pientä ääntä. 0 rpm en pidä, koska taikausko, mielummin vaihdan tuulettimen kuin koko näyttiksen.
Olisi tarkoitus päivittää näytönohjainta tehokkaampaan, mutta kun en todellakaan ole ekspertti niin olisin kiitollinen, jos joku kokeneempi voisi hieman ohjata oikeaan suuntaan. Koneessa nyt Asus Tuf RTX 3080 OC. Tarkoituksena on päästä pelaamaan RT-herkuilla uusimpia pelejä vaivattomasti ilman mahdotonta asetusjumppaa, hyvillä ruudun päivitys tuloksilla. Tietotaito ei ulotu ylikellotuksiin tms.
Kotelo: Kolink Castle ATX (201*435*405mm, Max Näyttispituus 350mm)
Virtalähde: Asus ROG Strix 750w
Emolevy: Asus ROG Strix z490 F gaming
Prosessori: Intel i9 10850K
Näyttö: Samsung G9 49" 240hz
Mietinnässä oli RTX 4080:iin päivitys. Mahtuuko semmoinen vehje suosiolla tuohon koteloon? Pitääkö tuohon Max 350 mm:iin laskea jotain varatilaa vai mahtuuko vaikkapa 348 mm:n kortti nätisti? Onko tuo emo ja prosessori kenties pullonkaulana, eli pitäisikö tyytyä RTX 4070 TI -malliin? Tarvitseeko tuollainen uusi kortti jonkun fyysisen tuen koteloon? Saa vääntää rautalangastakin ja suositella jotain muutakin, kun en ole niin vihkiytynyt juuri tähän alaan.
Kiitos jo etukäteen vinkeistä!
4070 ti ei ole kovinkaan paljoa nopeampi kuin 3080 eli ei olisi mitenkään järkevä päivitys omasta mielestä.
4080 on sitten jo selvästi nopeampi.
Mutta jos vaivattomasti kaikki asetukset maksimilla haluaa pelata niin 4090 on ainut vaihtoehto...
Kiitos vinkistä! Näinhän se varmasti on. Taitaisi meikälle vain tulla liian laaja remppa tuon RTX 4090:n vaatimuksista, menisi varmaan koppaa myöden kaikki uusiksi. Pikkutwiikkailuun on siis parempi valmistautua.
Ei tuossa menisi mikään uusiksi jos ostaa RTX 4090 kortin mikä on alle 350mm pitkä.
No pitää ottaa tämäkin vaihtoehto harkintaan. Tosin tuo virtalähteeni on vain 750w, sillä saanee heittää vesilintuja, tuntuvat melkein vaativan 850w nuo 4090:t? Mutta eipä ole mahdoton sijoitus tuohon päälle.
Kaikki ei räpellä ja räpeltäminen on aina epävarmaa. Ei se ole mitenkään taattua että jollain morepowertoolilla saisi merkittävästi tehoja lisää. Ihna lottoa se on. Valtaosaa tuskin kiinnostaa räpeltää ja hankkia siinä sivussa epäväkaa kone.
Kyllä se valmistaja olisi ne viilannu jo valmiiksi kovemmille tehoille jos kaikki siihen kykenisi.
Tuolla toolilla saa vaan virrankulutuksen menot kasvamaan, suorituskykyä ei niinkään..
On alkanut houkuttaa vaihtaa näyttö 1440p malliin, minkä myötä myös näyttiksen voisi päivittää. Kysymys kuuluu, että mikähän olisi paras näyttis tuon prossun kaveriksi ilman, että prossu ei rajoita menoa ja rahat mene niiltä osin hukkaan?
Budjetti: Joustava.
Poweri: EVGA 700W tai 750W (en muista varmaksi ulkoa)
Prosessori: i7-7700K
Kotelo: Silentium PAX M70 (kaiketi täysikokoinen ATX)
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1 kpl
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1440p suunnitelmissa. Toistaiseksi vielä 1080p.
Käyttötarkoitus: Pelit, työskentely.
Mites toi äsken linkattu Asus Radeon RX 6750 XT DUAL - OC Edition -näytönohjain, 12GB GDDR6 - Jimms.fi
tai kilpailijalta Asus GeForce RTX 4070 DUAL - OC Edition -näytönohjain, 12GB GDDR6X - Jimms.fi
Molemmat suht edukkaita ja suhta sama teholuokka. Jos noi ei oo sun mieleen niin selaile itse Jimmsin valikoimaa noista korteista ja nappaa mikä miellyttää.
No lähinnä tässä se mietityttää, että vieläkö tuo i7-7700K kestää noiden matkassa? Se ärsyttää, jos tulee ostettua "liian tehokas" kortti, kun kuitenkaan ihan lähiaikoina ei ole intoa tai rahaa laittaa kaikkea muuta uusiksi. Prossun vaihto aina isompi ruljanssa, kun sitten menee siinä samalla ainakin emo ja muistit uusiin.
Ensimmäiseenhän saa cashbackin lisäksi Tähtipellon promokoodin, joten siinä alkaa olla hinta kohdillaan.
7700 jää kyllä noitten kanssa jalkoihin NYT.... mutta jos meinaat joka tapauksessa päivittää prossun ripeämmäks niin sitten sulla on pikselinmurskain valmiina siihen koneeseen.
Mutta jos ihan NYT saatava se näykkäri niin kattele 3060(ti) tai 4060 tason kortteja.
1440p näytön jos hankkii niin vielä pärjää tuon prossun kanssa noilla näyttiksillä.
Siis tokihan se varmaan jossain vaiheessa tulee päivitettyä, mutta se ei ole nyt suunnitelmissa. Nyt mietinnässä vain se uusi näyttö. Sitten kun prossun joskus parin vuoden päästä vaihtaa, niin sitten on taas markkinoilla uutta korttia ja alkaa tehdä mieli hankkia sellainen jne...
Mikäs näytönohjain tuossa nyt on? Jos tarkoitus on pelata kevyehköjä pelejä 1440p:llä, niin katso esim. käytettynä 5700XT tai RTX 2070. Pitäisi saada noin 140-180 eurolla. RTX:ssä plussana DLSS, mutta muuten kortti on hiukan hitaampi kuin 5700XT.
Toki noissakin alkaa uudemmilla peleillä ahdistamaan 8 GB muisti. 3060:ssa olisi sitten jo 12 GB muistia, jota löytänee kanssa ihan hyvään hintaan käytettynä. Tehoiltaan tosin jää noiden edellä mainittujen paikkeille.
Aiemmin linkattu 6750 XT on myös hyvä diili jos haluaa noita tehokkaampaa korttia ja starfieldistä saat vielä myydessä 50-60€ pois. Tietty vähän siinä ja siinä, että saako tuosta tarpeeksi irti tuolla prossullasi.
Eilen kattelin näitä halppiksia niin oli A750 tippunut 234.9€ ja tullut myös bundle uusin assasin . Oiskohan tämä nyt parempi kun RX6600 tai 3060 kun nykyajureilla aikapaljon nopeampi tosin en tiedä miten starfied sitten Intelillä pyörisi. Veikea valita
Miten resoluution kasvattaminen nostaa prosessorin suorituskykyä?
Jos prosessori ei ole riittävän nopea hyvään pelikokemukseen niin ei se resoluution kasvattaminen tilannetta ainakaan paranna...
Joissain peleissä voi toki prosessorin takia jäädä hieman näytönojaimen suorituskykyä käyttämättä varsinkin 1080p resoluutiolla.
EE_HOO
