Mullistavat akkuteknologiat
Two bit davincilta tullut uusi video:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=5cpYeT4VmSY
Videolla käydään läpi sitä, että Donutin videolla nähty on oikeasti huipputulos tämmöiselle pienelle ilmajäähdytetylle akulle. Lähin kilpialija yltää 12KW tehoon. Ja lisäksi moni ei ole ottanut huomioon, että isoon akkupakettiin on paljon helpompi saada kilowatteja nopeasti siään rinnakkaisuuden avulla, mutt C rate ei yllä noissa tämän Donutin testin tasolle.
Tekoälyn yhteenveto videon sisällöstä:
Yhteenveto​
Tässä videossa käsitellään Donut Labin neljättä akkutestausta, jossa testataan uutta moottoripyöräakkujärjestelmää käytännön olosuhteissa julkisella pikalaturilla. Testissä saavutettiin yli 5C:n latausnopeus, mikä on huomattavasti nopeampaa kuin mikään nykyisillä markkinoilla oleva sähkömoottoripyöräakku. Tulokset yhdistettiin aikaisempaan VTT:n laboratoriotestidataan, jolloin saatiin kattavampi kuva akun suorituskyvystä ja rajoitteista.
Keskeiset havainnot​
  • Akun kemia ja tarkka energiatiheys (400 Wh/kg) sekä pitkäikäisyys (100 000 lataussykliä) ovat edelleen tarkistamattomia.
  • Moottoripyörän akku on 18 kWh, ja se latautuu julkisella pikalaturilla hallitusti noin 5,7C:n latausnopeudella, mikä on lähes kaksinkertainen verrattuna parhaisiin sähköautoihin kuten Lucid Gravityyn (3,2C).
  • Latausnopeus pysyy lähes vakaana 9 %:sta 43 %:iin varaustasosta, minkä jälkeen se hitaasti laskee 80 %:iin.
  • Verrattuna muihin sähkömoottoripyöriin, kuten Zero (12 kW latausteho) ja Energica (20 kW), Donut Labin akku lataa neljästä kahdeksaan kertaan nopeammin.
  • Lucid Gravityn 116 kWh:n nestekiertoinen akkujärjestelmä yltää huipputehoon 3,2C, kun taas Donutin ilmalla jäähdytetty moottoripyöräakku ylläpitää 5,7C:n latausnopeutta ilman nestekiertoa.
  • Akun latausrajoitteet johtuvat pääosin lämpötilanhallinnasta ja BMS:n (Battery Management System) asettamista turvarajoista, eivät niinkään itse akkukemian ominaisuuksista.
Skaalaus autokäyttöön​
  • Jos Donutin akkujärjestelmän 5,7C:n latausnopeus skaalataan Lucid Gravityn 120 kWh:n akkupakettiin, huippulatausteho olisi noin 686 kW, lähes kaksinkertainen nykyisiin 375 kW:n lataustehoihin verrattuna.
  • Tämä tarkoittaisi esimerkiksi 0-80 % latausta Lucid Gravityssä noin 12 minuutissa, kun nykyisellä paketilla aika on noin 26 minuuttia.
  • Käytännössä infrastruktuuri (laturit) rajoittaa tällä hetkellä huippunopeuksia, eikä 700 kW:n latureita ole vielä laajalti saatavilla.
  • Jos latausrajoitus pidetään nykyisellä Lucidin 3,2C:n tasolla, latausaika 0-70 % voisi lyhentyä 20 minuutista noin 14 minuuttiin.
Johtopäätökset​
  • Donut Labin akkujärjestelmä tarjoaa harvinaisen korkean latausnopeuden (yli 5C) ilman nestekiertoa, mikä on alan standardeilla erittäin poikkeuksellista.
  • Rajoitteet latauksessa johtuvat ensisijaisesti lämpötilan hallinnasta ja BMS:n suojamekanismeista, ei niinkään kemiallisista rajoista.
  • Käytännössä tämä akku voisi mullistaa sähköautojen ja -moottoripyörien latausnopeudet, erityisesti kun infrastruktuuri kehittyy.
  • Tulevat testit, erityisesti syklisen kestävyyden ja kemian osalta, ovat ratkaisevia teknologian uskottavuuden ja laajemman hyväksynnän kannalta.
Toki DOnutin video voi olla feikki, mutta jos ei ole, niin ihan päteville luvuille nuo vaikuttaa.
Ensin pidin videota yksinkertaisesti feikkinä ja lukemia manipuloituina kun luin vertailulukemia muihin pyörien akkuihin. Viestisi BMS:n korostamisen jälkeen tuli toinenkin pointti mieleen. Onko tuo BMS se huijaus ts. ei ole turvallinen ja akun käyttöikä kärsii.
Siis jos Lucid Gravityn akku ladataan 0->80% aikaan 26min ns. "rajoitinta vasten" niin menisihän sekin luultavasti siihen 12min "ilman rajoitinta".
BMS:n tehtävä on pitää homma ns. hanskassa ja startuppien tehtävä on "ajatella boksin ulkopuolelta", mikä tarkoittaa yleensä yliyksinkertaistamista ennen kuin realiteetit iskee vasten kasvoja.
Onko tuon donitsimopon uudessa versiossa normaali takahaarukka vai onko davinsilla vaan AI kansi videossa?
edit: videossa kyllä lataillaan keskiötöntä mopoa, outoa silti, ettei videon alkuun ole saatu oikeaa kuvaa.
Eikun vaan ilmoitusta youtubelle. Rikkovat youtuben käyttäjäehtoja, kuten 95% kanavista, mutta jos ehdoissa on jotain kielletty on se kielletty, muutoin säännöt menettävät merkityksensä.
  • Misleading Metadata or Thumbnails: Using the title, thumbnails, or description to trick users into believing the content is something it is not. This includes titles, thumbnails, or descriptions leading viewers to believe they will see something in a video, but then not including it in the video content itself.
Asiaa kannattaa lähesty esim näin.
Se nähty ettei Donitsilaisille ole ongelma väittää epätosia, pokka riittää syytää mediaa niiden paljastamisesta.
Yksi tehokkain tapa valehdella on "puhua totta." VTT testit videoineen oli hyvin suunnitelti, vaikka nyt pieni hama kävi kun akku hajosi. Eli lähestyä samalla tavalla, miettiä miten tälläisen pyörän latausvideo kannattaisi tehtä. Kun meillä on käytössä mysteeriakku, sähkömoottoripyörä, latausasema, kamera ja lupaus jostain prosenttimäärästä tietyssä lataus ajassa.
- Hommataan virtaa imeviä kennoja riittävästi, tehdään niistä mahdollisimman iso akku, lupaus n 20kWh ja 33Kwh malleista, joten oetaan tavoiteeksi 20kWh, ja yritetään saada niin paljon kennoja kuin mahdolista. mitä enemmän kenno kapasiteettia niin sitä pienemmät virrat riittää.
- Labrataan vähän kennoja, niin löydetään kriittiset rajat, jos aikaa niin testaan kennot, valikoidaan parhaat. parametroidaan sen mukaan akuston/latauksen hallinta järjestelmä. Pyritään siihen ettei se akku videoidessa nyt tuhoudu, ihan turvallisuus, ja tietenkin budjetti.
- Laskentaan paljonko jäätiin tavoitteesta , No 20kWh ei riittänyt, joten nythän on vielä pariviikoa julkaisuun niin kerrotaan että proto, missä pienempi akku. Ei muutakuin laturille, kevlar liivit ja kypärä päähän piteleen laturin johtoa.
Jos meillä ei ollut niitä pussikennoja tarpeeksi, niin ehkä jouduimme käyttää varastossa olleita lieriökennoja, tarinan , videon kannalta ihan sama mitä, jos me ollaan brändätty ne "Donut Lab Solid-State Battery" niin mitä väliä.
Muistaa
- Akun kerottu nimelliskapasiteetti on ilmoitus asia, mikä voi olla murto-osa kennojen yhteenlasketusta kapasiteetista.
- Videossa tehdään vain yksi lataus (osittainen), riittää että laturin näytölle saadaan halutut luvut.
- Periaatteessa tuollaisen aikaan saamiseen ei tarvita edes akkua, mutta jostain syystä oletan että osa energiasta on ihan sinne akkuun varastoitunut. eikä kaikkea lämmöksi.
- VTT mysteeri akku iso C testeissä lähemmäs 20% latausenergista taisi mennä lämmöksi. Motskari testissa latausasema tietää sen syöttämän tehon, energian, ei sitä paljonko siitä varastoituu akkuun.
Vakavat valmistajat optimoivat lataus parametreja tavoitteen ja kestävyyden mukaan. ei yhden tai kahden testin kestoa käsivalituilla ja optimoiduilla , vaan tavoite on se suunniteltu akkun käyttöikä. voisi verrata kiihdytysajoja vs yleiseen liikenteeseen suunnattu perhe farkku.
Tuo taitaa olla seuraavan generaation Verge, jossa rengas on huoneenlämmön suprajohtavien magneettien varassa. Akun tilalla näyttäisi olevan fuusioreaktori.
Tuohan on selvästi Stark Industries Arc Reactor Mk.1, firman markkinoimat teknologiat kun ovat muutenkin yhtä korkealentoista juttua kuin Marvelin tarinat.
Lippalakkipää on seuraava Kapteeni Suomi, kuulitte tämän ensimmäisenä io-techistä.
[/sarkasmi]
Tää vastustaminen menee jo aika pikkumaiseksi, kun aletaan kiusaamaan aiheesta tubettavia rehellisiä sisällöntuottajia.
Ei sillä, että tuommonen menis läpi. En usko että menee.
Mistä adjektiivi "rehellinen" tässä yhteydessä? Kaikki ymmärtää että tubettajat on ostettavissa ja mainostavat rahaa vastaan. Jotkut enemmän ja jotkut vähemmän. Jotkut läpinäkyvästi ja jotkut eivät. En ole kyseisen herran videoita katsellut, mutta kaikesta päätellen melko sakeaa kontsaa.
EDIT: Tarkistelin ja ilmeisesti Marko on tuonut esiin ja kommentoinut da vincin videoita positiivisesti. Löisin vetoa että rahaa on siirtynyt tubettajan suuntaan. Marko ymmärtää markkinoinnin päälle. Ei tällä sinänsä juuri merkitystä ole. Odotellaan tiedotetta mopotoimitusten myöhästymisestä verukkeella x. Jotenkin tuntuu ettei Risto tule kolostaan ennenkuin happi loppuu.
Nyt on Iltalehti tarttunut aiheeseen :
Reporttia kaikille Youtube-kanaville, jotka rikkovat tuota sääntöä. Clickbait on selkeästi kiellettyä youtuben omien sääntöjen mukaan.
Mikäli sääntö on, tulkoon sitä noudattamahan tai tulkoon sääntö poistattamahan.
En vaan pidä scämmereistä missään mielessä. En crypto-rugpullaajista, en clickbaittaajista, enkä mahdollisista teknologiahuijareista.
Aika raskaita syytöksiä ilman mitään näyttöä. On hyvä muistaa, että Two Bit Da Vinci (Ricky) operoi Yhdysvalloissa, missä FTC (Federal Trade Commission) valvoo vaikuttajia erittäin tiukasti. Siellä piilomainonnasta pamahtaa sellaiset sakot ja maineenmenetys, ettei yhdelläkään vakiintuneella teknologiatubettajalla ole varaa ottaa sitä riskiä. Jos video olisi sponsoroitu, se on lain mukaan ilmoitettava.
Onko mahdoton ajatus, että kokenut tekniikka-asiantuntija olisi aidosti innoissaan keksinnöstä, joka on jo näyttänyt riippumattomia testejä (VTT)?
Ilmeisesti osuin maaliin. Mutta kuten sanoin sillä ei ole mitään merkitystä tämän sijoitushuijauksen kannalta. Tubettajat hakevat katsojia ja ilmeisesti nämä donutin surkeat lyhytdokumentit toisen käden "analysoimana" jaksaa ihmisiä kiinnostaa. Onhan se nähty Suomen kapeassa skenessä EV-autojen tubettajissa että väkisin väännetään joku video maantaina iltapäivällä. Maailmassa uskotaan kaikenlaiseen. Vaikka ihmeakkuun joka tipahti taivaasta, ettei se nyt aivan mahdotonta ole että Ricky on tosissaan. Mutta kuten sanoin niin suattaapi olla maksettu mies.
Ei edes tarvi olla, kuten jo viestissäsi muuten kirjoitit. Aihe on kuuma ja sillä saa katsomiskertoja. Eräs hahmo ja kumppanit toki on hehkuttamassa näitä ja alasampumassa kaikkea kritiikkiä. Syystä tai toisesta. Vaikka se on ilmiselvästi punainen, nii nää kertoo sen olevan vihreä. Jos perustellusti kritisoit, että no kyl se punaiselta näyttää melko selkeesti eikä donut oo selkeetä todistettä vihreästä näyttänyt, nii oot vaa "vastustaja", jonka pitäis pitää turpansa kii.
Two Bit Da Vinci Yotube kanava sisältää isosti maksettua mainontaa sisällössä. Sisältöön vaikuttamista on muutakin kuin räikeät mainokset.
Tuo kanavan jotain donitsi videoita katsonut, ainakaan katsomissani ei ollut kriittistä suhtautumista, lähinnä donitsi tiedotteiden käsittelyä faktoina. Se ei tietenkään ole todiste että olisi tehty yhteistyössä, tai isosti ostettu.
Sitä voi sitten pohtia kumpi olisi pahempi, hyödyllinen idiootti, vai maksettu.
Tubettaja titteli ei tosiaan tarkoita asiantuntijuutta, yleensä päinvastoin. Asiantujia tittelinkin saanut voi olla hyvä uskoinen, donitsi porukka ratsastaa asintuntijoilla, eri brändeillä, mm VTT tutkimuslaitoksen brändillä, nimillä, medialla, suomalaisella, pohjalaisella rehellisyydellä jne. Hyvin valikoiden, samaan aikaan dissaa asiantuntijoita, bränedejä, mediaa.
VTT testit on hyvä esimerkki, joku katsoo tekijän ja donitsin tiedotteen, uppoaa syvälle. Joku toinen asiantuntija lukee se raportin, siis myös rivienvälistä. Jostain syystä donit dissaa raportin lukijaa ja kehuu sitä joka ei lukenut.
Tuo ei ole mahdoton ajatus, mutta näin sivuhuomiona sanottakoon myös, että ois todella sinisilmäistä uskoa, että tämä FTC:n valvonta ois jotenkin vedenpitävää, ja että se varmistaisi näiden vloggarien puolueettomuuden.
Se on jännä jos joku ei teilaa keksintöä suoralta kädeltä, niin sen täytyy olla maksettu mainos tai "hyödyllinen idiootti". Tällainen huutelu kertoo enemmän kommentoijan kyynisyydestä kuin todellisuudesta.
Tuosta löytyy tietoa Two bit da vincin taustasta.
Tarkoitus keskustella ketjun aiheesta, ei kanssakeskustelijoista. Henkilökohtaiset loukkaukset ja hyökkäykset toista keskustelijaa kohtaan ovat ankarasti kielletty ja johtavat suoraan banniin.
En ole huomannut että käyttäjä keppi olisi tuonut mitään järkevää pointtia koko keskusteluun. Hänet on teilattu lähdeviittauksineen useaan otteeseen. Tämä itse ei anna väitteilleen lähteitä juuri koskaan. Käyttäjä on selkeä trolli ja outoa että tällainen käytös sallitaan täällä.
Mitä tulee itse aiheeseen, puolitoista viikkoa kujanjuoksua jäljellä ennen deadlinea. Ala-arvoista etteivät kerro viivästyksistä etukäteen.
Eihän herra toimitusjohtaja ole Linkkarissa pöhissyt ja haukkunut kollegoineen muita "vähä-älyiseksi geenipoolin jäseneksi" vähän aikaan, joten kaikki energia menee tänne postailuun. Mitäänhän infoa tai oikeasti todistetta ei ole tarjottu, mutta on venkoiltu ja kierrelty ja vähän whataboutitettu ja siirrelty maalitolppia. Varmaan liian kiireisiä ovat sen Super AI:n kanssa tai sitten yrittävät saada tilinpäätöstä Virossa Vergelle valmiiksi - josko tällä kertaa se hyväksyttäisiin.
Taas keskustellaan käyttäjästä ahkeasti, eikä asiasta. Ikään kuin tässä ketjussa ei saisi olla mitään muuta mieltä kuin, että donitsi on "varma huijaus" ja muut kannat ovat äärettömän epäilyttäviä, jopa mahdottomia ilman että oma lehmä ojassa. Omavaltaisia keskustelupoliiseja ja toisten tuomitsijoita näkyy aina välillä eri aiheissa. Ymmärtääkseni moderaatio on tätä varten, siitä vain ilmoittelemaan.
Ihan mielenkiinnosta, mikä tuolla sivulla pitäisi olla jotenkin hänen kommentointiaan vakuuttavaa? Itse en näe hänellä olevan varsinaista pätevyyttä tästä teknologiasta sen enempää kuin suurimmalla osalla täällä kommentoivistakaan.
Lähinnä se nyt oli vastaus siihen epäilykseen onko tekniikan asiantuntija.
Nythän tuolla medioissa tuntuu kaikki olevan akkuasiantuntuntijoita.
Hän on alemman korkeakoulun suorittanut( ei edellytetä omaa tutkimustyötä, eikä ole varsinaista määriteltyä tekniikkasuuntausosaamista) sekä ollut töissä insinöörinä asiaanliittymättömällä alalla. Ei se tee hänestä tekniikan asiantuntijaa, eikä kyllä toisinpäinkään( kuten ei monesta muustakaan suureen suosioonkin nousseista tubettajista).
Donitsin osalta hän käsitteli donitsin väitteitä faktoina, ja vakuuttava ulosanti. Esim siinä motskari videossa ei kyseenalaistanut donitsin tarinaa, vertaisi sitä kotikutoista testivideota uskottavien valmistajien kaupallisuun tuotteisiin. Ainoa näennäis kritiikki oli lähinnä se ettei vielä ole todisteita energia tiheydestä, syklikestosta.
Sitten vertaa johokin perinteiseen kemiaan missä paistaa samankaltaisuus, ihmettelyn sijaan selittää sillä donitsin toimivuutta.
Donitsit käyttää surutta kyiseisiä julkaisuja, jotka siis käytännössä heidän oman toistamista.
Sinänsä näyttää olevan ihan linjassa hänen muiden hehkutus julkaisujen kanssa.
Tuollaista voi ruokkia ilman kirjekuoria, ja jos kohde ei tiedosto motiivia niin positiivisella asenteella jakaa eteenpäin.
Meillä koto mediassa on paljastunut erilaisia motiiveja, niin toimittajat suhtautuu paljon varovaisemmin.
Ei edes tohtorin tai professorin titteli auta, jos ala liittyy muuhun tekniikkaan kuin akkukemia. Suomen lehdistössä on ollut ehkä kaksi oikeaa asiantuntijaa ja molemmat ovat hyvin skeptisiä Donutin suhteen. Niin skeptisiä kuin siinä asemassa voi olla. Akkutohtori on tehnyt jopa tubevideoita aiheesta ja selvästi pitää Donutin akkulupauksia huijauksena. En ole tarkemmin perehtynyt ulkomaisten asiantuntijoiden lausuntoihin, mutta voi olla ettei asia siellä edes kiinnosta oikeita tutkijoita. Kiinnostuksen puute johtunee siitä että Donut on epäuskottava. Erilaisia mullistavia akkuväitteitä on ollut iät ajat. Asia kiinnostaa juuri sen verran että voi todeta sen suurella varmuudella huijaukseksi.
Youtubessa Ziroth on tästä tehnyt myös useamman videon ja ilmeisesti taustaltaan akkuteknologian tohtori. Taisi olla jopa solid state akkuihin erityisesti perehtynyt.
Hän lupasi mm. laittaa 5000 euroa hyväntekeväisyyteen, jos pystytään todistamaan että Donitsin akussa ei ole litiumia.
Kuten sanoin, ei kyseisen heebon sivu kerro hänen olevan( edes) tekniikan asiantuntija.
Hyvällä hypellä alkoi homma, mutta on laskenut kuin lehmän häntä. Jollei tänään saada ulos mitään merkittävää niin alkaa show olemaan ohi, ei tässä ole edes viihdearvoa jäljellä. Popcornit alkaa olemaan jo sellaisia jäähtyneitä ja nahkeita.
Mitä merkittävää voisi tulla ulos? Donut pelailee aikaa ja kohta alkaa viivästysten selittely. Jossain vaiheessa joku sijoittajaksi koijattu avaa suunsa julkisesti tai viranomaisten suuntaan. Ristonkin on pakko ottaa jossain vaiheessa kantaa.
Eiköhän siellä aika samoilla linjoilla mennä kuin muidenkin viikkojen julkaisulla eli täysin nollatason testi joka ei todista mitään luvatuista väitteistä, valitettavasti.
Olen arvaillut millaisia testejä julkaisevat ja arvailut olleet ylioptimistisia. Nyt veikkaan sitten varmanpäälle, entäs jos nyt todistetaan se kiinteä olomuoto, video missä todistetaan epäilyt "nesteakusta", sitten tegnlogiakehitysjohtaja vetää pohjalaisella pussin läpi, ja kuvataan valuuko nesteet pihalle vai ei. Sen jälkeen näytetään että imee vielä virtaa.
No vakavasti, odotan vielä jokin odotetuista VTT testeista julkaistaan, pettymys jos ei, siinä tapauksessa puukotuksen sijaan joku motskari video. Jossa akku asiakas (Verge) kehuu jotain suorituskykyä.
Homma on päässyt pahasti lässähtämään eikä tätä trollausta moni edes muista enää. Ihmiset eivät selkeän kuprun nähtyään ole enää sijoittamassa edes 30 sekuntia elämästään viikoittaiseen klikkiotsikkolypsyyn. Rahan kanssa voi olla vielä hiljaisempaa.
Nyt sitten testattiin miten se lämpötilatestissä vikaantunut (pussin tyhjiö petti) DL2 kenno toimii cyclatessa. Ei syttynt ja toimi 1C latauksilla normaalisti, mutta 5C testeissä sitten alkoi kapasiteetti tippua nopeahkosti ja alamäki tasoittui jonnekin vähän yli 50% alkuperäisesta kapasiteetistä.
Edit: Seuraava paljastus timerin mukaan sitten Aprillipäivänä!
:sgiggle:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=O5Ah0jXI3oU
Selittäkääs mulle, miten tuo oli hyvä asia että on 50 lataussyklin (tai käytännössä 10) jälkeen enää 50% kapasiteetistä jäljellä?
Kait siinä oli tarkoitus vaan osoittaa, että se toimii edelleen, eikä syty tuleen tai hajoa kokonaan, kuten perinteiset nestemäistä kemiaa sisältävät akut ko. videon mukaan tekee. Itsellä ei ole mitään hajua, kuinka hyvin perinteiset akut tossa tilassa toimisi.
50 syklin testi, akun käyttölämpötila-aluuella, akun sähkövaraus kapasiteetista jäljelle alle 50%, sama akun energiakapasiteetista, hyötysuhdekkin kyykkäs. Testi osoitti pakkauksen olevan tiivis, testin aikana kenno pullistu.
Mitä tässä todistettiin, ainutlaatuista tegnologiaa millä voidaan emuloida tavallista litiumiakkua huomattavasti nopeammalla vanhenemisella.
Tavalliset litiumakut alkaa pullisteleen enemmän vähemmän yli tuhannen syklinjälkeen, käyttöa jatkammalla perinteiseti sitten menettää kapasiteettiaan sen enempää räjähtelemättä, syttymättä.
Tässä mietin niitä runkorkanteita millä tällä tegnologalla tehdään
edit:
Osa lukijoista varmaan nähnyt lukuisi perinteisen kemian akkuja jotka pullisteelle ja kestäneet sen jälken käyttö syttymättä ja räjähtämättä, kapasiteetti toki laskenut. Tosin niitä syklejä >1000 tai tuhansia, osalla ne akun käyttölämpötila alueetkin ylittyneet. molemmista laidoista.
Toki moni keskeyttää akun käytön jos havaitsee merkittävää pullistumaa, mutta sitä hahaitsemista voinut edeltää kymmenien syklien käyttö huomaamatta.
50 syklin testi, akun käyttölämpötila-aluuella, akun sähkövaraus kapasiteetista jäljelle alle 50%, sama akun energiakapasiteetista, hyöruhdekkin kyykkäs. Testi osoitti pakkauksen olevan tiivis, testin aikana kenno pullistu.
Mitä tässä todistettiin, ainutlaatuista tegnologiaa millä voidaan emuloida tavallista litiumiakkua huomattavasti nopeutetulla vanhenemisella.
Eikö vakuumin menetys vaikuta siis perinteisiin akkuihin siis mitenkään, vaan jatkavat toimimistaan normaalisti ja alkavat pullistua vasta 1000 syklin paikkeilla?
Eli kuten sanoin jo aiemmin, niin kenno vaurioitui lämpötilatestissä (Donitsi nyt myönsi itsekin), vaikka muutoma donitsi fani täällä selitti, että vain pussi petti. Eli käyttölämpötila ei ole se mitä donitsi lupaili akulle kun se ei enää 100C testin jälkeen toimi kuten ennen testiä. Homma on siis täyttä kusetusta kuten hyvin moni on täällä jo tajunnut aikaa sitten vaikka muutoma donitsi fani yrittää muuta väittää.
Perinteisessä kennossa tapahtuu reaktioita jotka johtavat kaasujen tms. syntymiseen mikä näkyy pullistumana ja pikkuhiljaa akun "hajoamisena". Marko yrittää selitellä ettei tällaista tapahtunut, pussin rakenne petti. Uskoo kuka haluaa.
Perintiset akkut kestää luokkaa tuhat(* sykliä , perinteiselläkkin litium kemialla aikaa myöten rekatioita jotka pussikennoissa aiheuttavat pullistumaa. Tässä toteutu sama asia muutamassa kymmennessä syklissä vs normaali missä menee luokkaa tuhat, tuhansia samaan. Pertinteiset akku säilyttää kapasiteetista 90% satoja, >1000 sykliä, tässä 50 syklin jälkeen sähkövaraus että energia varaus kapasiteetistä jäljellä noin 45% prosenttia. hyötysuhde romahti myös.
Joskus ollut ihan käsinkirjoitettu feikki huijauksia, eli joskus herjalla epäilin että onko tämä joku Ruutu+ tosi tv sarja , kirja on luvattu, joten vähän työläst vain sitä varten. Pelkkää itse ironiaa tämä "i donut believe" tuskin on, tietenkin jos ovat joutuneet uhriksi, ja tässä pilkataan itseään, niin ok. (ja rahaa ei ole oikeasti 2026 otettu vastaan).
Muistettava että yksi huijarin käsikirjan ohjeista on, jos lähetät huijausviestin, niin tee niin ilmiselvä että kaikki keskiverot ja sitä fiksummat huomaa sen heti.
Vaihteluväli iso, mutta tässä tämä riittää
Edit:
Jos tällä teknologialla tehtäisiin tuhan syklin akku, jossa oli 90% kapasiteetista jäljellä, niin moninkokertainen määrä tarvittaisiin kennoja ja miten iso pussi.
50 sykliä 5C-latauksella (pikalataus). Tuota siis tehtiin yhteensä noin 24 tuntia. Yksi lataus 0-90%:iin kesti n.11 min. Tämän jälkeen aina akun purkaminen nollaan ja 5 min idle. Sitten uutta perään. Olihan tuo jo suorituskykynä aika vakuuttavaa. Ja miten lämpötilat pysyi tasaisena eikä nousseet kuin 45 asteeseen, rikkinäisellä akun pussilla.
Testin tarkoitus oli kuitenkin näyttää, ettei akku syty/räjähdä, miten olisi muille akuille (kuin solid-state) käynyt. Jos tuota miettii oikeaan maailmaan.. jos kolaroit sähköajoneuvon ja akkuun tulee "reikä", siinä on vain vähän aikaa poistua ajoneuvosta ennen liekkejä. Kun taas tämä mahdollinen solid state akku mahdollistaisi vielä siirtää ajoneuvo rauhassa tien reunaan ilman palovaaraa.
Mutta tuohon kapasiteetin menetykseen pitää vielä tutustua, mitä se meinaa.
Mä en ymmärrä miten uskovaiset saa tämänkin käännettyä posin kautta. Akun luvattiin kestävän 100 asteista lämpöä. Todellisuus ei kestänyt ja akku käytännössä käyttökelvoton sen testin jälkeen.
Tarjoushaukk4
