Mosquito magnet -keskustelu ja kokemukset (kaikki mallit)
Pysyi käynnissä varmaan 15min..tohotin nyt uudelleen, saa nähdä.
En kirkkaassa päivänvalossa nähnyt hehkua keraamisissa kennoissa, pitää vielä illalla tsekata uusiksi jos ei nyt jää käyntiin.
Kyllä se hehku näkyy reiän molemmilla puolilla myös auringossa kunhan on kunnolla kuuma.Pitää viistosti katsoa eteen ja taakse päin.
Miten näissä voi olla näin paska laatu, eikä kukaan tee ilmeisesti parempaa?
En tiiä, mutta parempi puolisko valittelee sääskistä aina kun pihalla ollaan. Mietin jos tämmösen hommaisin sille helpotukseksi(ei asu mun luona vakituisesti), mutta pari viimeistä sivua luettuani totesin ettei kannata. Itellä nuo sääsket ei haittaa pätkääkään enkä tunne jos syö tai edes hoksaa jos pörrää ympärillä. Eilen laitto "litsarin" selkään ja tappo "ainaki 10 sääskeä iskulla" ja melkein suuttu kun sanoin etten edes huomannu niiden kuppaavan :lol:
Ainoat vittuprkleet on mäkäräiset itelle. Niistä ku pääsis eroon niin kesä olis täydellinen
Noin 5 v vanha Excutive hyytyi kesken toiminnan. Puhdistin laitteen ja vaihdoin matalapaineensäätimen varmuuden vuoksi. Ei auttanut, laite yrittää lähteä käynnistymään noin 3 sek, sitten hyytyy ja jää OFF-tilaan. Mitä kannattaisi tutkia seuraavaksi?
Ei pysy käynnissä vaan alkaa vilkuttamaan nopeasti valoa.
Japp putken olen laittanut. Eri matalapainesäätimillä ja kaasupulloilla kokeillut. Ultrassa pessyt kaasusuuttimen ja koittanut sytkärillä kun magneettiventtiili kytkeytyy päälle niin liekki tulee. Pitääkö liekin sammua kun ottaa sytkärin tulen pois vai pitäisikö kaasun jäädä palamaan ? Mitä seuraavaksi yritän ?
Kun sain tuon oman rakkineen toimimaan termistorin vaihdolla, niin keräsi pahimman mäkäräisajan tässä Oulun lähistökunnassa mäkäräisiä enemmän kuin hyttysiä. Päivittäin tuli puoli ansaa öttiäisiä, josta arviolta 2/3 mäkäräisiä. Mulla on kaksi ansaa, pistän "täyden" aina heti kannelliseen kahden kilon karkkirasiaan ja sitten pakastimeen seuraavaa vaihtoa odottamaan. Oli aika karun näköistä kun ne elävät mäkärät purkautuu sieltä ansasta muovin pintaan etsimään ulospääsyä... :eek:
Meillä käytössä ollut Independence (sama kuin Executive mutta ilman ”älytoimintoja”) ja Pioneer kohta varmaan kymmenkunta vuotta, eikä mitään suurempia käynnistysongelmia, liekkö laatu heikentynyt? Independence tuntuu olevan aika krantttu akun kunnosta mutta muutoin pelaa.
Mutta jostain syystä Pioneer on aina metsästänyt todella huonosti verrattuna isoveljeensä, liekkö imuteho pienempi koska ötököitä pyörii ympärillä mutta eivät vaan päädy laitteeseen asti
Kolmatta vuotta käyvä Pioneer lakkasi toimimasta pian kaasupullon vaihdon jälkeen. Ongelma oli matalapainesäätimessä niin kuin monella muullakin. Askartelin toisen ketjuun postanneen henkilön innoittamana silikonituubin pursottimesta adapterin grillimatalapainesäätimen ja originaaliletkun välille ja MM toimii jälleen.
Tuli samalla käytyä muutkin laitteen komponentit läpi sisältä. Onneksi laite on melko yksinkertainen logiikaltaan, joten seuraavat vianetsinnät pitäisi onnistua sutjakkaammin.
Saisikohan tuohon vaihdettua tehokkaamman tuulettimen tai asennettua "katolle" toisen? Tai toki saa, mutta onko testattua tietoa?
Samaa pohdiskelin edellisellä sivulla. Pioneerin tuuletin näytti olevan 120mm ”pc-kotelotuulettimen” kokoinen ja liitinkin on samanlainen. Kokeilin yhdellä vanhalla hyllyssä lojuneella tuulettimella, mutta se vaikutti heikompitehoiselta. Lisäksi tuo alkuperäinen vaikutti aika painavalta ja varmaan paremmin laakeroidulta. Pitäisi tilata jokin suuren ilmamäärän Noctua tms. kokeiluun, mutta en koske nyt koko laitteeseen kun taas toimii .
Yläosassa olevat verkot oli mulla aika tukkoiset, vaikuttanee ilmavirtaan. Matalapainesäätimen vaihdon ja paineilmalla puhdistuksen jälkeen on kerännyt paljon paremmin taas saalista.
Oliko mikä oire kun vaihdoit termistorin ?
Ei pysynyt käynnissä. Käynnistysyklin jälkeen meni n.5-10min ja alkoi vilkuttamaan valoa. Purettaessa kaikki näennäisesti ok, hehkutulppa hehkui, jne, joten arvalla kokeilin vaihtaa termistorin (oli myös huomattavasti halvempi kuin hehkutulppa). Vaihdoin samalla termistorin kiinnitysruuvin takaisin nyloniseen, liekkö sillä merkitystä. Jostain keskustelusta luin, että jos hajonneen korvaa metallisella, johtuu liikaa lämpöä termistoriin. Olisi pitänyt kokeilla ensin pelkällä ruuvin vaihdolla, mutta nyt en koske mihinkään, kun kerran käy. ;)
Lunastan vanhan patriotin, epäilys oli onko tämä koskaan toiminut. Polttimon pää näyttää tältä, ei liene normaalia?
matalapainesäätimen letkun katkaistuani, sieltä tuli hieman vaaleaa nestettä..
    284,6 KB · Luettu: 183
    203,3 KB · Luettu: 186
Suutin, magneettiventtiili ja hehku toimii. Outoa kyllä, koska suutin näytti melko koskemattomalta. Nopeaan punaisen vilkkuun päätyy. Tuuletin käy kokoajan..
Hiphei! Olikin viimeisellä testillä hana kiinni, se toimii perkele! Suuttimeen putsaus ja matalapainesäätimen vaihto oli aktiiviset toimet.
paikallisesta ikh:sta oli tuo 10->6mm loppu niin laitoin tämän.
Eipä lähtenyt termistorin vaihdollakaan, onko teillä termistorissa eristehela ? Omassa ei ainakaan ole
Tältä vuodelta kone työnsä tehnyt. Toimi parhaiten ikinä. Olisko syynä ollut tuo nestemäinen huokutinaine.
Viikon verran kone oli päällä vanhalla 10kg komposiittipullolla, vaihdoin sen 5kg komposiittiin hankien alkoi pätkimään niin että pysyi 15min-2h päällä. Nyt pistin rautapullon ja taas kone käy.
Sitä iloa ei kauaa kestänyt, virtalähde meni särki. Otin julasta saman jonka @tomihu oli aiemmin kokeillut. Tuolla tulee virrat koneeseen, mutta startti feilaa… hohhoijjaa, paskoja vehkeitä.
Tuo uusi virtalähde painaa tuplat alkuperäiseen verrattuna. Joten alkuperäinen lienee aivan kuraa.
Ihan vaan vinkkivitosena muille laitteen kanssa tuskailijoille: Varmistakaahan, että laitatte tuulettimen puhaltamaan oikein päin (eli polttokammioon päin) putsailujen jälkeen.... Oli jo usko loppua vianetsinnässä, mutta lopulta huomasin amatöörivirheen..
[Asiahan ei sinänsä minulle kuulu, eikä aivan hirveästi edes kiinnosta, mutta]
Onko kukaan avannut AC/AC-muuntajaa käyttävää vehjettä, ts., onko piirilevyllä heti virtaliittimen jälkeen tasuri? Vai tarvitaanko/käytetäänkö 12VAC- jännitettä oikeasti johonkin (en ole koskaan edes nähnyt, saatika avannut hehkumallia)? Jos ei, muuntajaksi/virtalähteeksi käynee mikä tahansa tyyliin 3A @15-24V antava SMPS-paske, joita saa varmaan muutamalla eurolla käytettynä.
[Myönnän suoraan, etten teho/analogiaelektroniikasta ymmärrä juuri mitään, mutta en oikein näe mitään järkiperusteita (ison, painavan ja kalliin) rautasydänmuuntajan käytölle jos AC-sähköä ei oikeasti johonkin käytetä.]
Ohjainkortilla on suoraan tasuri. Kaikki kompot vaikuttavat olevan 12 vdc.
Jahas. Pieni raportointi omasta patriotista. Noin kymmenvuotias vehje. viime kesänä keräsi itikkaa ihan iloisesti. Nyt keväällä ei suostunut käynnistymään. Oireena oli jo aiemmin että tuo 10 kilon pullo kesti hatusta heittäen viisi viikkoa
1. hehku ei lämmennyt tarpeeksi syyttääkseen kaasua piirikortissa ollessaan kun tämä antaa vajaata jännitettä. 12v virtalähde lämmitti tarpeeksi. hehkun pinnan hionta ja taas kaasu syttyi.
2. Termistori/pyrostaatti mikä lie nimeltään oli niin hapettunut/nokeentunut/paskaantunut ettei lämpöä johtunut riittävästi anturille. Tangolle teräsharjaus. kyseessä on nähtävästi 200k ohm 25c 4365tjsp-beta ntc-termistori joka itsessään näytti toimivan.
tottakai tätä tutkiessa katkaisin nylonruuvin enkä tätä jaksanut kaivaa esiin ja vaihdoin tähän metallisen ruuvin ja voin todeta että ei toimi ainakaan viileällä säällä lämpöä johtuu tämän läpi liikaa. laitoin ohuen ruuvin ja kannan alle eristeen. toimii.
ps on muuten aika idioottikeksintö tuon kiinnitys. jos jaksan niin teen tälle jonkun kynsikiinnikkeen.
pps. en jaksa kun toimii näinkin
3. kaasua tuli, suuttimesta suoraan paloi keltaisella liekillä. eli liian vähän. laitoin 30mbar matalapainesäätimen 10mm letkulähdöllä ja 10mm-6mm letkusovitteen.
4. joku helvetin hämähäkki oli tehnyt ruokavaraston toiseen palopesän ilmanottoputkeen tukkien sen lähes täysin. joka mielestäni osin selittää sitä että vehjes toimi aiemmin vajaalla kaasulla.
Olisiko kellään laittaa kuvia executive mallin peltierin sijoittelusta?
Täällä kanssa Pioneerin virtalähde sökönä, oliko jollain vinkkiä vaihtoehtoisesta?
On kyllä yksi p...leen keksintö koko MM Pioneer.Lähti ensin käyntiin kun antoi vähän apuja pikkutoholla,mutta sammui n.10 kuluttua eikä käynnisty enää.Vähän tutkin ja vaikuttaisi että virtalähde levisi.Sitten meni hermo ja korkkasin oluen ja toisenkin,ihmetellään huomenna lisää jos jaksaa.
Edit: Ei muuntaja ollutkaan rikki vaan kädetin ja yritin mitata DC puolella,tänään kun mittasin AC niin näyttäisi puskevan 17.7 V pihalle,yksi vika näkyy olevan huono virtakytkin,pitää painaa pohjaan asti ja tarkistaa että valo palaa.Sain kuitenkin nyt käyntiin ja on pysynyt n. 4 tuntia päällä.
On nuo käsittämättömän paskoja kestämään. Katsotaan miten oma lähtee mökillä, kun sinne kerkeää. 40/60 että toimii....
Nyt oli kyllä ihme vuosi. Otin eilen wanhan Patriotin käyttöön. Viime vuonna tehty täyspurku, puhdistus ja termistorin vaihto ehkä auttoi asiaan, mutta kertalaakista tulille. Pikkuisen paineilmalla puhalsin kopan sisustaa puhtaaksi, kun oli syksyllä unohtunut.
Virtalähteessä sen sijaan huomasin pari halkeamaa, 230v johdon suojakuoressa samaten (johtimien kuoret sentään näytti olevan kunnossa) ja pohja alkaa pullistumaan ulos. Teippasin ensihätään umpeen ja suojasin sadevedeltä. Kelpaako tuohon mikä tahansa 230v->12v 3A virtalähde, vai onko tuolle jotain erityisempiä vaatimuksia? IP:t tietty pitää olla kunnossa. Esim. tällainen halpa, jos pysyy kolvi kädessä liittimen vaihtamiseksi (kuvasta ei saa selkoa)? 60w näytti olevan max. teho kun oikein zoomasi, IP68.
kunhan vaan AC muuntaja, vaikka eversti arvioikin että piirilevyllä kaikki taitaa olla tasasuuntaajan takana
Ennen lähteen vaihtoa kannattaa tarkistaa ettei tasuri ole sulanut piirilevyllä. Jos on niin polttaa seuraavankin powerin + että köyhdyt 125€ uudesta kortista
Melko seppä saa olla että sen tasurin ohittaa ja pointtihan ac:lla on että johdolla voi olla reilusti mittaa.
Hehku vie rajoittamattomana about 4,7 ampeeria sen ~5 sekuntia joten se kannattaa ottaa huomioon vaihtoehto virtalähteillä.
Oma 6 vuotta vanha pioneer lähti kerrasta käyntiin tänä vuonna. Kärkkäiseltä löytyy muuntajaa pioneeriin/patriottiin ( 12 jäljellä) 66 euron hintaan.
Kysymys laitteen sijoituksesta. Ohjekirjan mukaan on menty, 3 eri paikkaa kokeiltu. Ollut noin kuukauden päivät käytössä. Uusi laite.
Tontilla aivan jumalaton määrä ötökkää. Elävältä syövät jo kun ulko-oven avaa. Tässä ajassa laite saanut kerättyä ehkä 3/4 säiliöllistä hyttysiä vaikka tällä ötökkämäärällä pitäs varmaan tulla säiliö vuorokauteen. Onko teillä millaisia kokemuksia sijoittelusta? R-Octenol tehostepatruuna meillä käytössä.
Aikamoista salatiedettä taitaa olla tuo sijoittelu. Sattumalta valittu eka paikka pihan perällä pensasaidan lähettyvillä ollut paras ja vaikka miten kantaa koneen toiselle puolen pihaa itikkaparveen niin ei sinne välttämättä niitä sitten kerry kuitenkaan. Yksi säiliö täyttyi alussa alle viikossa mutta nyt ei taida saada enää yhtä täyteen kuukaudessa. Saalis (itikkakanta) siis tippunut vuosi vuodelta ja nyt on tilanne missä ulkona kehtaa käppäillä hieman rauhallisemmin ja jopa nauttia vähäsen olostaan. Ihan 5/5 laite ollut. Pari ekaa kesää ajelin kaksi kaasupulloa mutta nyt enää yhden pullollisen kun saalis romahtaa sen jälkeen sen verran, että ei maksa enää vaivaa.
[En edelleenkään näistä mitään ymmärrä, mutta]
Eikös AC->tasuri => DC ja DC->tasuri => DC [toki jännitetasot oikein mitoittaen]? Eli sopiva AC->DC-muuntaja AC-jännitettä normaalisti imailevalle, mutta vaihtovirtaa ei mihinkään oikeasti tarvitsevalle laitteelle pitäisi olla ihan A-OK?
Tämä on totta, AC vaatii vähemmän kuparia isoilla tehoilla/virroilla ja/tai pitkillä matkoilla. Itse en kyllä oikein näe skenaariota, jossa MM olisi edes 50m päässä töpselistä. 10-20m lienee tyypillinen maksimietäisyys, jonne parin kymmenen watin tuuppaaminen ei pitäisi olla ongelma, paitsi ehkä jos letku on kiinalaista kuparia eli terästä...
Onko tämä 4.7A@12VAC, vai 4.7A jotain DC-jännitettä (12V?), piirin toimintamoodissa mitattuna? Eli viekö hehku oikeasti (paljon) enemmän sähköä kuin speksattu (3VAC) muuntaja pystyy antamaan? PWM:llä vissiin (ainakin DC-) tehokomponentteja aina ajetaan, mutta yksittäisen komponentin koko laitteen nimellisen sisääntulotehon ylittävä (hetkittäinenkin) tehonotto kuulostaa aika kahjolta.
Kokeilemalla, ja vain kokeilemalla löytyy oikea paikka. Riippuu hyvin paljon 'suojeltavan' alueen sijainnista, tontin rajoista, naapurustosta, maastosta/puustosta yms.
Esim. meillä 100x100m-mökkitontilla oli aikoinaan itikoita (ei lehmiä!) niin paljon, ettei klassillisella sossu-hailauksella nähnyt oikean käen rannetta pidemmälle (muistaakseni). Ensimmäinen, jenkeistä 20v+ sitten maahantuotu MM otti aina yhdellä pullolla täyden pussin eli 20-35k. Sittemmin lyötiin toosa tulille jo heti mökkikauden alussa, vitoskuussa siis. Ja ostettiin toinen, ja kolmaskin aparaatti itä/länsi/etelä-suunnat blokkaamaan. Sijoittelua haettiin saaliskertymän mukaan koko ajan.
Nyt länsipuolen MM pyytää jotain, itäpuoli vain joitain kymmeniä / vk. Etelä vietiin pois jo pari v sitten. Idässä mökkinaapurit ovat hyvin harvoin paikalla, lännessä lähes aina. Tuulisia ja aurinkoisia paikkoja täytyy tietenkin välttää, mutta muuten (IMO) pitkän tähtäimen sijoittelu riippuu paljolti ulkoisista tekijöistä. Jos omalla tontilla ei ole (seisovia) vesialtaita ja MM-suojaus on kunnossa, hyttysten olemassaolo tulee loppumaan ennemmin tai myöhemmin.
Salatieteestä en tiedä, mutta se, että itikkamäärä on pienentynyt kertonee sijoittelun JA laitteen toimivuudesta. 'Saaliin' vuosi vuodelta pieneneminen on kieltämättä hieman ikävää, mutta tarkoittaa varmaan vain että homma toimii kuten suunniteltu. Eli joka vuosi laite tulille riittävän aikaisin, jolloin hyttysten eksponentiaalinen lisääntyminen saadaan katkaistua, ja seuraavan vuoden kantaa saadaan (hyvinkin dramaattisesti) kaltattua.
Tervehdys!
Vuodesta 2010 on mökin pihalla Kemijokirannassa hurissut Independence. Jokunen huolto tehty, vaihdettu patterit akkuun, vaihdettu venttiili jne. Viime kesänä käytin huollossa, en muista mikä oli tarkkaan ottaen vika, valtuutetulla huolto-ukolla Keminmaassa. Aina on ollut vaikein ensimmäinen käynnistyskerta alkukesästä. Nyt on ollut todella vähän sääskiä ja yritin pistää tulille vasta tänään. Ei vain lähde...punaista vilkuttaa. Eka kertaa koskaan, en keksinyt itse vikaa ja turvauduin Googleen. Laitteessa on netin mukaan lämpötilantunnistin. Voiko olla niin, että mittarin näyttäessä vain yhdeksää astette ja tuuli vielä päälle, niin tämä estäisi käynnistymästä? Tähän en ole törmännyt ennen. Ei ole näin kylmällä sääskiäkään, mutta juhannukseksi tulee vieraita ulkomailta, joten yritän parhaani taata itikattoman juhannuskokemuksen napapiirin tuntumassa.
15 vuoden kokemuksella olen pikku murheista huolimatta erittäin tyytyväinen laitteeseen. Oikein sijoitettuna se on todella tehokas vehje. Vertaan sitä usein kolmesataa kiloiseen ukkoon, joka istuu munasillaan pusikossa. Silloin, kun MM on toiminnassa, meillä on täysin sääsketön mökkipiha. Alussa on aina vaikeaa, kuten tänäänkin. Toivon, että vika on tuossa lämmössä, muuten pitää taas viedä huoltoon. En ymmärrä tekniikasta sitä vertaa, että uskaltaisin lähteä purkamaan. Puhdistaa toki osaan, ja siitä ei nyt pitäisi olla kyse. Olen kokeillut kahdella eri pullolla, joka on ihan normi rutiini näiden kanssa.
Tervehdys!
Yksi yleinen vikakohde on ollut vikaantuva matalapainesäädin,jos olet käyttänyt samaa säädintä molemmissa pulloissa niin vika voi olla siinä,Voitko kokeilla käynnistystä jossain lämpöisemmässä tilassa,jos toimii silloin niin on joko tuo lämpötila rajoitus tai säädin ei anna tarpeeksi kaasua ja ei lämpene tarpeeksi kylmemmässä? Minulla on Pioneer versio ja se on nyt tehnyt sitä että päivällä toimii mutta kun yö tulee ja lämpötila laskee n.15 asteeseen niin sammuu samoin päivällä jos sade pudottaa lämpötilaa niin sammuu.Uutena pysyi käynnissä vaikka yöllä lämpötila putosi alle 10 asteen.
Tervehdys!
Orkkisakussa on 4kpl nimellisjännitteeltään 1.2V NiMH-kennoa. Itse olen aina akun kyykättyä (ks. itsepurkausefekti) vaihtanut tilalle 4xAAA-patteri'kotelon', joiden nimellisjännite on á 1.5V, käytännössä täynnä 1.65V. Ja noita VOI (udelleen)ladata. Kauden päätteeksi suosittelen puhaltamaan pikkukompuralla ja säilyttämään laitteen (hämähäkki)tiiviissä muovipussissa ja plussan puolella. Käynnistämiseen itse käytän aina erillistä virtalähdettä, joka suoltaa akku/patteripakettia korkeampaa ulostulojännitettä.
No älä! Aivan uskomattoman vähän on tullut saalista. Jääkausi on tietysti kohta taas tulossa, mutta toivottavasti ei ihan vielä seuraavan tuhannen vuoden aikana eli minun elinaikanani...
Ainakaan vanhemmissa Independence-malleissa ei tietääkseni ole lämpötila-anturia. joka estäisi kylmällä kelillä käynnistämisen. 14 astetta tosin taitaa olla alin lämpötila jolla olen koskaan itse edes harkinnut MM-starttia.
Öö, okei... 8-/
Kaasupulloissa ei taida (nykyään) olla eroja, mutta (MM:ssa kiinni olevan) venttiilin olen itsekin joutunut kerran vaihtamaan (plus orkkiskoneen jenkkisysteemi vuonna Mooses). Yleensä kunnon puhallus minikompuralla ja käynnistys riittävällä teholla (V/A) riittää.
Moneen vuoteen en ole joutunut (enää) purkamaan koneita. Tänä keväänä 2xI lähti käyntiin laakista (erillisvirtalähteellä), mutta toinen kyykkäsi viikon-parin päästä kun olin (saituuttani) laittanut pesään jotkut tziljardi kertaa uudelleenladatut NoName-patterit.
Kiitos paljon! Joku sähkövika siinä sittenkin on. Pätkii kosketuksen kanssa. Jos ei poika kavereineen saa kuntoon, niin olkoon. On liian vanha korjattavaksi. Kannattaa ennemmin ostaa uusi. Nyt meillä on mökillä jo sähkopistorasioita ulkona, joten voi ostaa verkkovirtamallin.
MM Pioneer ja hyttyset vaa pörrää ympärillä. Saalis heikkoa vrt aikaisempien vuosien saaliiseen. Putsattu sisuskalut, mutta ei vaan taho imee. Onko joku saanut jotenkin tota imua paremmaksi vai missähä lienee vika?
Saako tällä hyttysiä kiinni? Ei viitsisi toisa MM laitetta ostaa, että saisi takapihalle myös jonkun imurin.
Mosquito Zapper Booster Plus hyttysansa
Oletko tarkistanut/putsannut nuo imukanavat,kuulemma menevät toisinaan tukkoon öttiäisistä ja sen takia ei ime kunnolla?
Ainakin oma Mosquito Zapper pyytää todella surkeasti ja on lisäksi hankala säätää ja pullo vaihtaa,raskaasti ylihinnoiteltu vielä kaiken lisäksi,jokin 50€ olisi oikea hinta.
Itselläni vuoden 2021 Pioneer alkoi temppuilemaan 5/2025 seuraavasti...
5/2025: Virta päälle, odottelua, punainen valo vilkkuu nopeasti. Toista. Laite lähtee päälle ja syö pullollisen kaasua noin kuukaudessa.
5/2025 loppukuusta: Saavu mökille ja huomaa laitteen olevan vikatilassa ja punavalo vilkkuu nopeasti. Virta päälle/ virta pois ja taas pelaa viikonverran. Kokeile taas uudella pullolla (kokeilin 3:lla täydellä pullolla) ja muutaman päivän päästä jälleen vikatila päällä.
Menetä melkein järkesi laitteen kanssa:
Pura osiin, puhalla paineilmalla paikat puhtaaksi. Hyttysiä ja pölyä kohtalaisesti ja ilmanottoaukot puhdistuksen tarpeessa.
Uusi samalla termistori (kun Flukella mitattaessa lähetti epäjohdonmukaista vastusarvoa. Vastusarvo poukkoili voimakkaasti). Termistori muutenkin karstanpeitossa ja putsaus ei vaikuttanut vastusarvoon.
Uusi hehku samalla kerralla, vaikka vanhakin näytti hehkuvan.
Liekki syttyy sytyttimellä polttimen nokkaan, testattu. Näennäisesti samanpituinen liekki, kuin tuben eri filmeissä.
Kasaa ansa ja laite toimii parisenviikkoa, kunnes sammuilee viilenevissä kesäillossa.
6/2025: Pura laite ja pura kaasusolenoidi, ei likaa. Pura suutin osiin ja pese asetonilla& hammasharjalla& paineilmalla kaikki osat, mukaanlukien mustunut suodatin.
Liekki aikalailla samanlainen, kuin ennen puhdistusta. Kasaa laite...
Laite toimii hyvin, kunnes tulee rankkasade ja ilma jäähtyy +12°c tienoille. Laite sammuu, eikä käynnisty yrityksistä huolimatta. Aamulla +15°c hujakoilla pelaa taas.
Konsultoi maahantuojaa ja kerro kaikki mittaukset, yms juurtajaksain. Kysy +10°c lämpötilarajasta, joka mainitaan eri forumeilla ja epäsuorasti ohjekirjassa.
Maahantuojan vastaus: "asteraja on 10 astetta, mutta mitään lämpötila-asetussäätöä ei valitettavasti ole"
Hoksaa konsultoinnin aikana kaasupullon aiemmin kestäneen 33vrk... mieti, palaisiko liian kylmänä ja kysy aiheesta...
Vahvistus tuli heti, eli kaasun painealue on 26-30mbar ja 24-25mbar tienoilla tekee juuri noin, että syttyy nippanappa / palaa viileänä/ sammuu viileillä keleillä. Jokainen voi ajatella, huomaako silmillä liekissä eroa noin pienen painevaihtelun kohdalla.
Kävele rengaspolttimen luo ja uhraa tämän 30mbar paineenalennin välittömästi Mosquito Magnetin käyttöön. Ansa toimii, lämpenee huomattavasti nopeammin, kuin koskaan, uutenakaan ja käy hieman lämpimämpänäkin kuin koskaan.
Homma selvä ja seuraavaksi purkamaan alkuperäinen paineenalenninventtiili, mitä se onkaan syönyt näiden vuosien aikana...
Laitteeseen siis menee ihan normaali 30mbar paineenalennin. Näissä on 10mm letkunippa ja mosquiton oma 6,3mm letku menee nipan ympärille, kun nipan voitelee kevyesti saippualla.
Minulla on tehnyt samaa viime aikoina eli on sammunut kun ilma viilenee tai sataa vettä,kun laitoin muovin palan koneen ja kaasupullon päälle niin on pysynyt käynnissä jo useamman päivän vaikka yöllä on lämpotila laskenut 8-9 asteeseen.
Mulla on aiempina vuosina pelannut Toukokuun hädintuskin nollakeleiltä mökkikauden loppuun, kaikissa olosuhteissa. Tuo +10°c ei ole merkannut omassa laitteessa mitään toiminnan kannalta.
Toimi minullakin uutena pari vuotta,voi olla että paineensäätimet (kokeiltu kahdella eri säätimellä ja pullolla,toinen sivuventtiili)antaa nuukemmin painetta ja käy viilempänä. Joka tapauksessa on helppo ja halpa konsti kokeilla tuota peittämistä ennen kuin pistää koneen atomeiksi.
TS1
