Miten kämppä viileämmäksi?
Nedis äänimittaus
1 m edestä
5 cm edestä
Laitteen takaa
4 metrin päässä viereisessä makkarissa ovi auki huoneeseen missä Nedis luuhaa
Video
Ai miten rentouttava ääni...
Mites tuollainen Argo Ulisse ruikkailee vettä sisäyksiköstä, teki tämän ilmeisesti sen jälkeen kun yöllä sammutettiin koska aikaisemmin päivällä lattia oli ihan kuiva?
Viilennysmoodissa ollut koko ajan, ulkoyksikkö tuottaa vettä hurjat määrät mutta eikai tuon sisäyksikön pitäisi ruikkia?
Tuliko sitä vettä paljon ? Mieleen tulee sellainen skenaario, että sammutit Ulissen suorilta. Sammutuksen jälkeen höyrystin on vielä kylmä ja kondesoitumista jatkuu jonkin aikaa. Koska Ulisse on sammuksissa, ei pumppu pumppaa vettä ulkoyksikölle => vuotaa yli.
Okei eli seuraava askel on sorvata remontti-ilmoitus isännöitsijälle. Tätä varten tarttee sit hinnat ja suunnitelmat joltain firmalta. Onko Tampereen seudulta suositella jotain firmaa, joka osaa tehdä avaimet käteen -periaatteella ILP-asennuksia kiinteine sähkötöineen? Vaatimuksena ainakin siisti työnjälki ja vatupassin käyttötaito sisä- ja ulkoyksiköitä asentaessa.
Ei siihen muutostyöilmoitukseen mitään hintoja tarvita. En nyt suosittele, mutta joku voisi tehdä niinkin, että googlettelee jonkun asennuksia tekevän firman, tarkistaa, että kylmäluvat on kunnossa ja kirjaa sen muutostyöilmoitukseen. Sen jälkeen voi rauhassa kilpailuttaa asennukset ja kun sopiva löytyy, niin ilmoittaa isännöitsijälle, että ei se edellinen firma ehdikään asentamaan, tässä uusi.
Se kondenssivesiallas laitteen sisällä on sen verran iso, ettei kuulosta oikein realistiselta mahdollisuudelta tuokaan. Lisäksi automatiikka katkaisee käynnissä ollessa laitteen toiminnan ennen kuin allas on likimainkaan täynnä.
Myönnettäköön, että hieman arvailin tuota skenaariota kehitellessäni. Sinullahan tuosta Ulissesta on käytännön kokemusta, päinvastoin kuin minulla, joten erittäin suurella todennäköisyydellä olet oikeassa :)
Päättelin, että koneessa on oltava jonkinlaiset rajakytkimet tuolla säiliössä, sillä vesipuppua tuskin hyödyttää kuivana pyörittää, jos sattuu olemaan kuiva ilma. Tästä taas pääsin siihen, että jos laitteen sammuttaa juuri sellaisella hetkellä, että veden määrä on ihan ylärajalla, ei vettä tarvita paljoakaan lisää yli vuotamiseen.
Tuo olisi tosiaan muuten ihan mahdollista, mutta kokemuksesta tiedän että jos poistovesiletku on tukossa (tai pumppu ei toimi), niin laite sammuu virhevalon myötä reilusti ennen kuin allas on täynnä. Sitä en usko että sulamisvesi voisi täyttää allasta yli missään tilanteessa ja se varmaan on syy siihenkin miksi raja on asetettu niin alas. Toki aina voi olla vaikka viallinen anturi mukana yhtälössä, joka muuttaa tilanteen.
Okei, eli eipä tuosta ulos sijoittamisesta siis mitään hyötyä ole, damn.
On siitä ulos sijottamisesta se hyöty, että meluava laite on tällöin ulkona ja sisään tulee vain ilmavirtauksesta aiheutuva ääni. Kompressorihan tuossa on se suurin melulähde, mutta oma pingviini pitää tuuletinkäytössäkin sen verran ääntä, että mielummin erillisellä tuulettimella puskee sisään yön viileää ilmaa, jos vieressä on tarkoitus nukkua. Pingviini itsessään tuottaa myös lämpöä (erityisesti se kompressori), minkä takia on edullista sijoittaa se jonnekin muualle kuin viilennettävään tilaan. Lauhduttimen poistoilmaputken eristämiselläkään ei ole tällöin merkitystä, kun se ei ole sisällä asuntoa lämmittämässä.
Ja ihan yhtälailla laitteen voi muokata kaksiputkiseksi ulkokäytössäkin. Tässä tapauksessa vain johdetaan sisäilma höyrystimelle (käytännössä pingviinin yläosan ritilät takana) ja puhalletaan tämä viilennetty ilma takaisin sisään, jolloin pysyy asunnon ilmanvaihdon normaali tasapaino.
Koska olen tälläinen tarpeettoman nippelitiedon kerääjä, piti tämäkin googletella. Huoltomanuaalin mukaan vesipumppu tosiaan käy aina silloin kun ulkoyksikön puhallin pyörii ja vesialtaan rajakytkimen tehtävä on ainoastaan pysäyttää koko laite ja sytyttää varoitusvalo.
Samalla muuten ilmeni, että huoltomanuaali neuvoo kylmäainetäytön tehtäväksi pikaliittimien kautta. Sinun vanhaan Ulissenhan juotettiin huoltoyhde kun sen korjautit. Jos huoltofirmalla olisi sattunut olemaan oikeanlainen adapteri tyhjiöpumppuunsa, niin olisi tuossa saattanut muutaman euron säästää.
Omassa kämpässä on 1 x 12,000 BTU (pienempi makkari), 1 x 18,000 BTU (isompi makkari) ja 2 x 24,000 BTU unitit (olkkari/keittiö ja toinen yläkerran bilehuoneessa), sisäneliöitä on joku 140 m² (alakerta 90 m² ja yläkerta 50 m² ). Mutta eipä noita paljon tule käytettyä. Lähinnä vain jos jotkut isommat pippalot on, kun ihmiset tuottaa yllätävän paljon lämpöä. Joskus lähinnä testannut ja kyllähän tänne aika arktiset olosuhteet saa. Tai jos joku tulee kylään, eikä ole tottunut lämpöön. Lämpöön kumminkin tottuu äkkiä.
Sinänsä ihan päteviä laitteita; WIFI ohjaus, eli saa kaikki laitteet päälle napin painalluksella luurista, tai tarvittaessa jopa etänä.
Tänään oli aamulla herätessä kämpässä 33.3 °C, ulkona (puoli auringossa) 41 °C, joka on kyllä alkukesäksi aika paljon. Edellinen kämppä oli sisäpihalla, eli lähes aina varjossa, joten siellä ei juuri koskaan ollut yli 30 °C. Vois ehkä kalvot laittaa ikkunoihin, niin ainakin aamuaurinko ei niin varpaita kärventäis. Mut se nyt on vielä projektisuunnittelun tasolla, pitäis jaksaa mittailla ikkunat ja ovet kuinka paljon sitä menee.
Tätä väitettä tulee ajoittain vastaan ja olen ennenkin ihmetellyt mistä tämä kumpuaa. Omien kokemusten perusteella pinguissa ylivoimaisesti suurin meteli tulee niistä kahdesta ilmaa liikuttavasta puhaltimesta, kompressorin ääni hukkuu lähes täysin noiden tuottaman metelin alle. Ja jos vertaa ilmalämpöpumppuun, eihän niissäkään itse kompura juurikaan kuulu, suurin meteli tulee puhaltimesta. Tuskin noissa pinguissa nyt niin erilaisia kompressoreja käytetään, että niiden ääni merkittävästi ILP:n vastaavasta eroaisi.
Luurinetti.fi:stä tuli WIlfa 12 vuorokaudessa tilauksesta ilmaisella kotiinkuljetuksella :thumbsup:
Ilta meni askarrellessa eli modaus 2-putkiseksi.
Tuossa on molemmilla sivuilla ja takana lämpimän puolen tulo eli oli vähän enemmän askartelua.
Ihan kartonkilevyistä leikkelin ja valkoisella jesarilla nippuun.
Laite koulupöydän päällä, laitteen alla rosteriallas jossa Motonetin vuotohälytin.
Armaflexia ja vaahtomuovia pehmusteina, niin ei resonoi mitenkään.
Kyljessä kiinni myös energiamittari, 1350W näyttää ottavan kun just sain sen viimein päälle.
Tulo 125mm joustavaa IV-putkea. Seinässä normaalisti korvausilmaräppänä jonka purin pois.
Poistossa Finnfoamia, jonka päässä hyttysverkko.
Nedis äänimittaus
1 m edestä
5 cm edestä
Laitteen takaa
Video
Mikä Nediksen malli tuo on? Onko ne kaikki noin äänekkäitä?
Onko tämä halvin siirrettävä ilmastointilaite mitä on myynnissä?
Pingviinin puhaltimet pitävät tosiaan kovaa ääntä, juuri nytkin yksi metelöi sängyn päädyssä.
Kompressori tässä yksilössä pitää "jurnuttavaa" matalaa ääntä, ääni on myöskin aaltoilevaa ja se ei ainakaan tässä yksilössä peity puhaltimien tasaisen hurinan alle.
Ehkä ihmiset kokevat melun eri tavalla? Itselleni pahinta on juuri tuo kompressorin pitämä epätasainen ääni, tasaista huminaa pitävät puhaltimet eivät häiritse (tulpat korvissa).
Onneksi viikon päästä tulee ilp asentaja, loppuu 6 vuoden ajan jatkunut kesäinen kärsimys tässäkin kämpässä.
Edit. Vielä tuohon pingviinin vs. ilp meluun.
Ilpin kompressorihan on ulkoyksikössä asunnon ulkopuolella, selittänee eron melutasoissa.
Jep, näin se juuri menee. Ja se raja on altaan täyttymisen osalta sen verran matalalla, ettei ylivuotoa pääse käytännössä tapahtumaan (tämä tilanne tuli siis kerran vastaan sillä vanhalla laitteella).
Huoltoyhde näihin juotetaan käsittääkseni aina, kun ei niitä AeroQuip-yhteensopivia täyttöliittimiä ole missään. Eivät olleet itse asiassa kylmälaitekorjaamossa kuulleetkaan muusta vaihtoehdosta ja samaa ovat kertoneet ketjussa muutkin, joiden laitteisiin on tehty täyttö.
Kompressorin matala "muriseva" tai "jomottova" ääni kuuluu läpi suurimmallakin puhallinvoimakkuudella ainakin tällä Matsuin pömpelillä. Jurina kantautuu myös varsin pitkälle taajuutensa ansiosta. "Suurin" sanasta voidaan toki kiistellä mittaustulosten puuttuessa, mutta ainakin se on selkeästi häiritsevin tällä laitteella. Puhaltimen ääni on tasaista samoin kuin ilmavirran suhina, joka varmasti vaikuttaa subjektiiviseen kokemukseen, mutta kyllä tämän pingviinin luonnetta kuvaa parhaiten, että puhallin hönkii viileää ja kompressori pärähtää käyntiin.
Pienimmällä puhallinteholla tuo ero luonnollisesti korostuu, jolloin puhallin itsessään on varsin hiljainen ja ilmavirta ei enää aiheuta suhinoitakaan. Ilman kompressorin ääntä laite olisi tällöin melko käyttökelpoinen makuuhuoneessa nukkuessakin (halpakin tavalinen tuuletin on kuitenkin hiljaisempi ja käyttökelpoisempi pelkkää tuuletusta ajatellen). ILPeistä ei omakohtaisia kokemuksia ole, joten niiden ääniä en osaa kommentoida.
Mitäpä olette mieltä, tämmöisestä ohjekirjasta? :D Kyseessä tämä laite: Nordic Home ilmastointilaite,7K,White
PS. Haluan tehdä tästä kaksiputkisen, kai laatikko tulee alaosaan?
Itsellä sama laite mutta nimellä Bestron. Enkä sen ohjekirjassa törmännyt samanlaisiin käännöskukkasiin mutta aika hupaisia. Laatikko tulee joo alaosaan, modasin omani paripäivää sitten. Suhteellisen helppo kun on suorakulma ritilä.
12000 BTU Smart Life
Eli sama myös kuin Deltaco Smart Home sh-ac01 mutta 12000 btu vs 9000. Kaikki ihan identtistä paitsi Deltacossa parit muoviosat harmaita ja 9000 btu mallissa toki kylmäainemäärä jne.
Eikai halppikset tästä juuri eroa. Kolminkertaistaa budjetin niin saa muutaman dB hiljaisempia tai 4-5x niin saa splitin ja aikalailla kohta jo ILPin. ILPpihän mullakin on (Toshiba Premium) ja ei voi verrata jäähdytystehoja ja ääniä mitenkään kun niin eri sfääreissä, mutta pingu tuli nyt etelä‐länsi-kulman työhuoneeseen (ei ilppi enää yletä eri päästä taloa juurikaan) ja tänään siirrän autotallia kylmentämään että kärsii kyykkytreenin nykäistä ilman suurempaa paistumista. Tehoahan tässä ei hintaan nähden voi moittia, kaikkea muuta kyllä...
Deltacosta löytyy lämmitysominaisuus. Mutta joo, olisin varmaan itsekin ostanut tuon Nediksen Tokmannilta jos olisin sen olemassaolosta tiennyt.
Uutta Argo Ulissea testailen tässä ennen uuden asunnon parvekkeelle siirtoa. Olenkohan ymmärtänyt nuo asetukset oikein? Testimielessä laitoin ifeel asetuksen päälle (27c), pyynniksi 10c ja "turbon" päälle. Uhrasin tosiaan yhden huoneen testailun ajaksi (jossa iso ikkuna selällään) tuolle ulkoyksikölle, letku tulee oven raosta muuhun tilaan. Ulisse puhaltaa noin 8 asteista ilmaan. Onko tämä ihan ok? Muistelen että matalampiakin lukemia on tullut vastaan tässäkin ketjussa. Alla kuva tämän hetken asetuksista.
Noin 5-asteista ilmaa tuottaa täällä. Vanhempi malli tuotti vielä pari astetta kylmempää, mutta kaipa tuo voi riippua ulkolämpötilastakin.
Tuo 27 on nykyinen mitattu lämpötila. Sille laitteelle annetaan aina vain kohdelämpötila mihin pyritään. Eli jos laitat iFeelin päälle ja pyynniksi 10, niin se yrittää jäähdyttää huoneistoa niin pitkään, että kaukosäätimen anturissa on tuo lämpötila, eikä se tule onnistumaan.
Minä otin koko iFeelin pois päältä ja laitoin laitteen omalle anturille tavoitteeksi 18 astetta, kun se kaukosäätimen signaali on niin heikko, ettei se saa ohjattua laitetta luotettavasti. 18 on sekin liian alhainen, mutta koska mittaus tehdään siitä laitteen sisään tulevasta ilmasta, niin sen pitää olla hieman alhaisempi kuin mitä halutaan asunnossa olevan. Ei näytä näillä keleillä jaksavan jäähdyttää koko huoneistoa ihan niin hyvin kuin toivoisi.
Jotenkin on sellainen fiilis, että se vanha malli oli uutena jopa piirun verran tehokkaampi.
DCI malli parin vuoden takaa, iFeel, 22°C pyynti, ropelli automaattisäädöllä. Mittaus suoraan ulospuskevasta ilmasta.
    43,6 KB · Luettu: 26
Pitää varmaan testata vielä jollakin eri mittarilla, sillä tuo 5 astetta oli peräisin tavallisesta huonelämpömittarista, jonka asteikko päättyy noille paikkeille, enkä tiedä kuinka tarkka se on muutenkaan. Infrapunamittari taas näyttää miinusasteita, kun osoittelee niihin ilmanohjaimiin.
Mulla kanssa infrapunamittari näyttää reilusti pakkasta, mutta tavallinen mittari luokkaa +5.
Oma mittaus suoritettu tuollaisella Aqaran zigbee lämpötila-anturilla joka asetettu tuulettimen ritilän väliin, eli ei tarkimmasta päästä. Mutta hiljainen laite on kyllä ainakin omaan korvaan, siitä ainakin iso plussa.
Mitä jos tuollaisen yksiputkisen ilmastointilaitteen sijoittaisi ulos ja ottaisi kylmän puhallusilman putkea pitkin sisälle?
Varmasti toimisi tehokkaammin, mutta nuo eivät varmaan ole säänkestäviä. Lasitetulla parvekkeella omalla riskillä varmaan toimisi.
Kiitos vinkistä, vaihdoin käyttämään laitteen lämpötila-anturia, nyt puskee tuollaista 4-5 asteista ilmaa :) Kosteudenpoisto on kyllä myös melko vakuuttava tässä laitteessa. Miinusta oikeastaan tässä vaiheessa tuosta kaukosäätimen irvikuvasta. Selainversio on ihan toimiva, pitää tutkia saisiko sen vielä jotenkin kätevästi home assistantin ohjattavaksi.
Kyllä se iFeel-ominaisuuskin toimii, mutta tosiaan se kaukosäätimen signaali pitää osoittaa aika tarkkaan kohti laitetta, eikä välimatkakaan saa olla kovin pitkä. Jos laite ei saa iFeel-tilassa kaukosäätimeltä ohjausta, niin se tuntuu tosiaan toimivan jollakin omalla sumealla logiikallaan, eikä ole minulle ainakaan selvinnyt, että mikä se punainen lanka tuossa tilassa on. Se uusi kaukosäädin on tosiaan aikamoinen vitsi, vaikka ulkoisesti onkin nykyaikaisempi kuin aiemmissa.
Minä en saanut laitetta yhdistettyä wlaniin, kun se löysi vain kasan naapureiden verkkoja, mutta sillä nyt ei ole merkitystä.
Pystyykö näihin marketti pinguihin laittamaan itse kylmäaineita, kun ajansaatossa häviävät? vai onko nämä kertakäyttökamaa?
Ei pysty ainakaan halvimpiin (joku Woods ja muut yli tonnin vehkeet voi olla asia erikseen) ellet juota tyhjentyneeseen piiriin täyttöventtiilejä. Kertakäyttökamaa.
Onko oikeasti noin?! Mitä järkeä näitä on sitten ostaa? tosin miten nopeasti näistä voi hävitä kylmäaineet? Torilla on ainakin myytävänä jo muutama tällainen ja niissä myyjä väittää laitteen olevan ok, kunhan huoltaa eli lisää kylmäaineet, kun ne on kuulemma lopussa.
Tuossa on vain vielä semmoinen, että perusjumppa ei saa kylmäainetta mistään lainmukaisesti, jos itse meinaa täyttöjä tehdä. Tuskin siitä kyse onkaan, mutta muistutuksena.
Aivan niin. Kylmäaineet ovat luvanvarainen aines. Sen vuoksi niitä auton ilmastointilaitteita, kuin jääkaappi tai IV-koneen ilmanjäähdytysjärjestelmiä ei pysty itse täyttelemään/vaihtamaan. Ovat kylmäasentajan alaa...
Edit: Tukesin sivuilta voi selvittää, mitä tarvitset/vaaditaan jotta voit "täyttää laitteesi" . Henkilöpätevyydet ja pätevyysvaatimukset - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Sen sijaan ostaaksesi kylmäaineita, pitää ostos mennä Tukesin rekisteröimälle liikkeen nimeen. Kylmäaineet - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Eli ei ihan helppo toimenpide tämä "omien täyttäminen".
Mitens pingviinin (modi)imuletku, pitääkö olla sama noin 150mm kuten poisto esim Electrolucxissa, vai onko joku ~120mm ok? Voiko imuletkun päässä olla samankaltainen suipennus kuten poistoissa monesti on. Plus minkälainen verkko ok laittaa päähän ettei ahdista mutta pitää sittiäiset pois.
Halpislaitteissa voi olla vaikka miten heikkolaatuisia liittimiä/juotoksia, jotka vuotavat. Toinen syy voi olla fyysinen vaurio. Normaalitilanteessa kylmäaineita ei ole tarvetta täyttää laitteen elinkaaren aikana, vaikka toki paremmatkin laitteet vuotavat jonkin verran vuosien saatossa.
En ole lakimies joten en ota kantaa siihen mitä saa tehdä tai ei mutta ainakin tiedän tapauksia joissa Saksan Amazonista on saanut tilattua kylmäaineita kertakäyttökaasupulloissa.
En itse ainakaan näe juuri syytä pitää imuletkua mitenkään hirveästi pienempänä kuin poistoa, jotkut enemmän asiasta tietävät tässä triidissäkin suosittelivat jopa isompaa ottoletkua kuin poistoa. Kai imuletkuunkin voi laittaa samanlaisen pään kuin poistossakin halutessaan, ei kai se sitä imuputkea mitenkään merkittävästi tuki.
Ihan tavallinen tarraikkunaverkko on ainakin meillä toiminut oikein hyvin. Verkot ikkunassa ja finnfoamsovite sitten verkon takana ja hyvin toimii, eikä tule vierailijoita putkiin.
Tuo asetus kulkee nimikkeellä eu 517/2014 ja sillä voi googlella metsästellä, milloin Saksa on ratifioinnut asetuksen, millä siirtymäkaudella ja millä ehdoin (varastot tyhjäksi? Ulkomaille myynti (Jos meillä kotimaassa vaaditaan suomalaisilta Tukes-rek. alainen firma, niin miten esim ulkomaille myynti)? jne.)
Kannattaa laittaa suurempi imu- kuin poistoletku siitä syystä että paine on niissä erilainen ja siksi tasapainoisen 1:1 virtauksen aikaansaamiseksi imuletkun on oltava suurempi halkaisijaltaan. Koneen tyyppikilvessä nuo lukee. Nediksessä taisi lukea tulo 0.5 kilon ja poisto 1.5 kilon paine. 160mm putken ala noin noin kaksi kertaa isompi kuin 120mm poiston.
Poistossa FimFoamia, jonka päässä hyttysverkko.
Ite teippasin noi sivuimuritilät kiinni ja laitoin imuputken muovilaatikolla taakse ison ritilän eteen, osaisko joku tietäjä kertoa oliko hyvä idea? Ainakin viikon toiminu noin ihan hyvin, teipit aukaisen sivuimuista aina yöksi kun haluan ulkoa viilempää ilmaa mitä sisällä on.
Ei ne tukussa mitään lupia kysele, vaikka ostaisit 100 kg.
Tuosta en tiedä, mutta joka tapauksessa luvanvaraista tavaraa on. Joten oletan, että tukkuri joka tuota myy kenelle vain, ei toimi oikein. Ei tietenkään ole minulta pois, jos joku haluaa kokeilla ostaa tuota ilman lupia, mutta ajattelin vain mainita, jos tuo ei ollut muistissa kaikilla.
Ylempänä viitattiinkin jo oikeaan pykälään, mutta tässä vielä:
Kylmäaineiden myynti
Saako kylmäaineita myydä kenelle tahansa?
Ei. F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille kylmälaiteliikkeille. Tästä on määrätty F-kaasuja koskevassa EU:n asetuksessa N:o 517/2014. F-kaasuja, kuten kylmäaineita myyvien yritysten on pidettävä kirjaa aineiden myynnistä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi (1) aineen ostajan nimi, (2) pätevyystodistuksen numero sekä (3) myyty aine ja (4) sen määrä. Kirjanpitoa on säilytettävä viiden vuoden ajan ja se on pyydettäessä annettava viranomaisten käyttöön.
Saako kylmäainetta myydä kertatäyttöisissä säiliöissä?
Ei. F-kaasua sisältävää kylmäainetta ei saa myydä kertatäyttöisessä säiliössä, koska kylmäainetta pääsisi ympäristöön säiliön hävityksessä. Uudelleentäytettävissä säiliöissä kylmäainejäämä otetaan talteen ennen uutta täyttöä.
Sen lisäksi, että ainetta ei välttämättä saa ihan tuosta vaan, niin vaikka saiskin, niin pitää olla myös tyhjiöpumppu, mittarit ja muut tarvittavat välineet. Ei se vaikea homma ole, mutta ei toisaalta vastaa myöskään mitään sytyttimen täyttämistä spray-pullosta. :D
Niin ja tuli vielä mieleen, että kylmäaine tuntuu muutenkin olevan loppu joka vuosi, kun sitä saa EU-säädösten mukaan ostaa vain tietyn määrän vuodessa (tai tuoda Suomeen). Näin ainakin asentaja kehui, kun asenteli laitteita meille ja ilmeisesti paljon myydään EI OO:ta joka vuosi, kun on pikkaisen kuumempi kesä.
Lasketaanko laitteisiin esitäytetyt aineet? Hölmöä jos näin olisi, sittenhän ei saisi tuoda jääkaappejakaan, pingviinejä jne. Meidän ilpin asentajan mukaan laitteet on pääasiassa esitäytettyjä, asentaja vaan yhdistää putket, tekee tyhjiön ja avaa venttiilin. Ehkä lisää ainetta muutaman kymmenen grammaa jos on oikein pitkä putkiveto.
Ei varmastikaan. Lähinnä irtotavarana. Meillä ainakin asentaja laski paljonko tavaraa menee sillä putkien vedoilla mitä meillä oli. Meillä ei siis ollut esitäytetty. En tiedä sitten mikä on normi näissä.
Edit. Tai mistä minä sen voin oikeastaan tietää oliko jokin esitäyttömäärä jo valmiina ja sitten lisättiin tavaraa, kun putkien veto olikin pitempi... Koko operaatio kuitenkin kesti useamman tunnin muistaakseni (täyttö siis).
Laittaisin sinne sisäpuolen hyttysverkkoa vasten eristelevyn (sauna-satu tms) ja leikkaisin siihen poistoilmaputken pään kokoisen aukon, johon sitten kiinnittäisin poistoilmaputken.
Eikös tähän käy vaikka styroxikin? Aika tyyristä tuo sauna-satu esim.
Lorenz
