Miten kämppä viileämmäksi?
Tein modauksen mun pigviiniin, kun oli pahvilaatikkoja nurkissa. Kysyin neuvoja tekoälyltä ja erityisesti Copilot neuvoi hyvin. Mielenkiintoisesti mulla oli 4 eri ritilää, joihin kaikkiin paperi tarttui, kun testasin. Jotein tein laatikon joka peittää ne kaikki neljä ja putkelle sitten reijän. Kyllä tuntuu heti tehostuvan jäähdytys ja melutaso pieneni hieman. Ajan nyt yhden tunnin testin, että miten käy. Mutta niin ruma se on, että tekisi mieli miettiä jotain pysyvämpiä ratkaisuja kuin pahvilaatikkoa.
Tosiaan itse haluaisin täysin priorisoida makuuhuoneen lämpötilan, että pystyy nukkua kunnolla. Toki jos tuommosesta laitteesta riittäisi tehoa koko asunnon viilentämiseen niin se olisi jees, mutta se vähän epäilyttää.
Minkä kokoinen/mallinen asunto vaikuttaa ehkä eniten, mutta noihan on käytännössä kuin ilpi, joka kierrättää sisäilmaa samalla jäähdyttäen sitä, jolloin kuumaa korvausilmaa ei tarvitse niin paljoa imeä sisään.
Ok eli tonnin laite ja painoa yhteensä 55kg, mutta kai se sitten ainakin on tehokas.
Tässä videossa ikkunaan asennus näyttää kyllä kätevältä mutta ei taitaisi mennä suomalaisissa kerrostaloyhtiöissä (ja kunnissa) läpi, ulkonäköhaitta ja tippumisvaara. Tuosta tosin sai kuvan että letku on niin litteä ettei ikkuna kovinkaan paljoa jäisi raolleen joten viitsisikö tuollaisen sittenkin virittää parvekkeen ovelle? Vitsit nyt alkoi kiinnostaa...
450e alv0 onnisella ja 775e oli makkosen kaupassa alvillinen hinta.
Ehkä pitää vielä askarella uutta versiota tästä modauksesta. Pitäisi sitten vaan tietää, että mikä noista neljästä ritilästä olisi laatikon sisäpuolella. Laite on Suntec Wellness 12617 Klimatronic Impuls 2.6+.
Siis että mitä, missä splitissä muka on kompura sisäyksikössä? Eihän siinä olisi mitään järkeä.
Tilasin huumorilla Ultimatemarketista tuon parinsadan ilpin pari viikkoa sitten. Saa nähdä tuleeko ikinä...
Noin mutuna sanoisin että yksiputkisen pingun btu:m saa jakaa kolmella, jolllin se vastaa splittiä.
Siis 12000btu pingu = 4000btu splitti
Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että ne ritilät jotka ovat poistoputken yläreunan alapuolella kuuluu laatikon sisään.
Lähestulkoon kaikissa siirrettävissä spliteissä taitaa kompura olla sisäyksikössä. Ihan jo senkin takia, että on keposempi nostella ikkunalle.
Ei tietenkään ole
Mihis se none pitäs sijottaa?
Mahdollisimman lähelle ikkunaa/ovea/tuuletusluukkua jos ajaa yksiputkisena ja haluaa mahdollisimman vähän mahdollisesti kuumempaa ilmaa sisälle korvausilmana ilman viemärin- tai muuten naapurista tulevia katkuja.
E: Äh omakotilossa ne hajut tulee omista viemäireistä tai jostain koloista. Mistä puheen olleen, kovin moni tuskin haluaa hengitellä ilmaa joka tulee esim. lasivillan läpi..
Otanpa sen verran takaisin että löysin kyllä sellaisenkin mallin missä se on sisäyksikössä. Mikä on aika hullua koska se kantava ajatushan on saada ne ääntä pitävät romut sinne ulkoyksikköön/ulos asuintiloista.
Nyt jäi kiinnostamaan, että mikä Ulissen malli on sellainen, missä kompura on ulkoyksikössä ?
En ole ikinä törmännyt.
Eiköhän näissä siirrettävissä spliteissä ole päätavoitteena saada se eniten ääntä pitävä lauhduttimen jäähdytyspuhallin pihalle. Ei se kompura nyt _niin_ äänekäs ole, että sekin pitäisi ulos saada. Lisäksi se kompura on kohtalaisen iso ja painava mötikkä, turvallisempi niin, että vain lauhdutin on pihalle nostettavassa osassa.
Mittailtiin vähän oman virityksen desibelejä.
Nyt annettiin koneen jyrnyttää 3h ennen mittausta ja letkupois koneesta niin että haihduttaa kondessiovedet pihalle.
23c laitteessa pyyntinä. Niin 46 desibeliä lähti ääntä eli kaksiputki modista pahvilaatikolla tosissaan on hyötyä. Sekä laite ei enää itsessään lämpene niin paljoa.
Ja samalla huomasin että tuolla pyynnillä saa koko kämpän lämpötilan 24.6c ja 7000BTU tehoa.
En tiedä raaskiiko tässä edes luopua tästä sotaratsusta enää toki ikää laitteella alkaa olla että en tiedä kauan tällaiset jaksaa porskuttaa kun huolettu ja säilötty hyvin.
Ennen modausta ääntä lähti 64 desibeliä ja laite kuumeni huomattavasti ja 23c pyynillä ei saanut kuin pienen alueen viileeksi.
Eli toimenpiteet mitä tehty: Poistoputki eristetty täysin. Lisätty toinen putki 150mm voisi olla ilmeisesti isompi. Ja lisätty pahvilaatikko viritys niin tiiviiksi kun mahdollista, ikkunaan finfoam ja oransilla teipillä tiiviiksi.
Moni ei jaksa tällaisia viritellä mutta itseltä suositus tälle.
Myös vertasin sähkön kulutusta niin modauksella sähkönkulutus tippunut ja täysin identiset laitteet ollut päällä ennen modausta että modauksen jälkeen.
Heinäkuun sähkölasku kulutuksen osalta 20.27€ sen kun jaksa 31 päivälle tulee päivän hinnaksi 0.65€ laite kuitenkin ollut päällä välillä 24/7 ja välillä ollut 12h pois kun oltu töissä.
Hyvin pystyy nukkumaan kun laite sängyn vieressä melkein ja televisiota voi katsoa ongelmitta.
Vaikka alkuun itse olin skeptinen niin kyllä tää ihan mukavaa puuhaa ollut.
Toki nyt vaan pohdinassa haluaako sitä päivittää masiinaa paremmaksi?
Ja miten suojata ensi kesäksi parvekkeelta ikkunat tai parveke lasit niin ettei helle porota täysillä.
Ei, vaan ajatus on se, että ulkoyksikkö on helposti siirreltävissä ja painavat rojut pysyvät paikallaan.
En osaa ottaa kantaa mikä on äänekkäin osa, luulin että mölisevässä pingussani se olisi kompura vaikkakin on myönnettävä että on se melko kovaääninen vaikka laittaisi pelkkään puhallusmoodiin.
Mutta, missä kompura on normaalisti kiinteästi asennetuissa ILP:eissä, ja mistä syystä? Oletan että suunnilleen samat lainalaisuudet ja syyt pätisivät niin kiinteisiin ILP:eihin että näihin siirreltäviin splitteihin... ehkä sillä erolla että ehkä spliteissä on hiukan enemmän halua tehdä ulkoyksiköstä pienempi ja kevyempi jos ja kun joku alkaa asetella sitä ikkunalaudalle kehikkoon, kuten PortaSplitin mainosvideossa minkä linkitin?
Ulkoyksikössä ja nimenomaan sen äänekkyyden vuoksi. Kompressori on äänekkäin (ja painavin) osa ilmalämpöpumpussa ja sama se on myös siirrettävissä sellaisissa. Siirrettävissä kompressori on kuitenkin yleensä sisäyksikössä juuri siksi, että ulkoyksikköä olisi helpompi liikutella, jos ja kun se on tarpeen. Myös siinä usein täälläkin mainitussa Argo Ulisse 13:ssa kompressori on sisäyksikössä kohtuullisen hyvin vaimennettuna. Ulkoyksikössä on vain lauhdutin ja tuuletin.
Tein nyt versiot 2 ja 3 mun pingviinimodauksesta, mutta on vaikea varmistaa, että nyt on se oikea ritilä peitettynä (laatikon sisään). Ensin oli kaikki neljä, sitten kaksi ja nyt pelkästään poistoputken alla oleva ritilä. Kylmää piisaa ja poistoputki poistaa ilmaa ja aivan pieni veto tuntuu siinä toisessa putkessa. Onko tämä nyt se oikea tie vai pitäisikö putkessa nro 2 tuntua ollenkaan virtausta?
Joo, siis kompurahan sitä (äänieristysmielessä) hankalaa ääntä ilmalämpöpumpussa pitää, periaatteessa muutenhan kyse on vain tuulettimista, jotka periaatteessa saadaan aika hiljaisiksi niin haluttaessa, niin kuin esim. ilppien sisäyksiköt on saatu.
Kuva ois kiva. Karkeasti ottaen kaikki puolivälin alapuolella olevat ritilät pitää peittää ja niille tuoda ilma ulkoa, jotta kaksiputkimodi on onnistunut.
En sitten tiedä onko omassa kuulokäyrässä kuoppa kompressorin taajuuksien kohdalla, mutta omien kokemusten mukaan se ulkoyksikön puhallin on äänekkäin osa. Toki asiaan vaikuttanee jonkin verran sekin, että pääosin olen kuunnellut jäähdytyskäytössä olevia ulkoyksikköjä, jolloin invertteri ajaa kompuraa suurimman osan ajasta reippaalla osateholla. Pingua en ole omistanut 15 vuoteen, mutta kyllä siinäkin suurimman (ja häirtsevimmän) metelin tuotti ulos puhaltava puhallin.
Kyllähän siitä lisätystä ottoputkesta pitäisi ilmaa virrata likimain saman verran kuin poistoputkestakin. Hävisikö kämpästä kuitenkin alipaine modauksen ansiosta ?
Normaalin ilmalämpöpumpun sisäyksikkö ei pidä kuin matalaa huminaa, kun ei siellä ole puhaltimen lisäksi juuri mitään ääntä tuottavia komponentteja. Ulkoyksikkö sen sijaan huutaa ja pärisee pahimmillaan melko kovaakin, koska siellä on tuulettimen lisäksi myös juuri se se kompura. Argo Ulissessa kompura on sisäyksikössä, mutta se on tosiaan siinä vaimennettu melko tehokkaasti.
Pingut ovat sitten ihan oma juttunsa, niitä ei hiljaisia ole olemassakaan.
2-4 vuotta ja niihin tottuu. Nyt olen hyväksynyt sen, että täällä ei ole hiljaista kesällä. Eikä unet keskeydy, kun kompura laittaa TRRRNNNN yht'äkkiä. Huonommin nukun, jos lämpötila on yli 25C.
Siksi tämä keskustelu hiljaisuudesta .. minulle ei mitään väliä - olisi kuitenkin hiljaisempi, kuin omat pingviinit.
Itse en taas tottunut meteliin vaan pömpeli siirtyi varaston nurkkaan pölyttymään.
Vähän sama itsellä. Kaikkein kuumimmilla keleillä saatan ottaa pingun esille ihan vain testatakseni onko siitä mitään apua, mutta melko pian ymmärrän etten oikein voi tehdä mitään järkevää samassa tilassa missä se mölisee. Sama efekti jos pitäisin vanhaa pölynimuriani koko ajan vieressäni huutamassa, tai pyykinpesukonetta linkoamassa vieressäni tauotta.
Viimeksi vein pinguni vuokra-asuntonäyttelyä (se yksiö) varten jotta näkisin auttaako se siellä ollenkaan kun jonain esittelypäivinä ulkonakin oli +30. Vähemmän hiostavaksi se asunnon teki ainakin jos meni sen eteen seisomaan mutta en voinut kuvitella pitäväni esittelyä se päällä, olisin joutunut huutamaan potentiaalisille vuokralaisille esitellessäni asuntoa.
Laitoin sen lopulta kokonaan kiinni ja kaikki ikkunat vaan auki ja pöytätuuletin pöhisemään sopivasta suunnasta, se auttoi tarpeeksi ja muut jopa kuulivat ääneni. Löysin sopivan vuokralaisen, jee. Muutti pari päivää sitten asuntoon, onneksi alkoi nyt viileämmät kelit, ei pitäisi enää paistua sisälle.
Minä en tottunut. Myin omani muuton yhteydessä pois, vaikka omani olikin vielä olevinaan joku silence-malli.
Nyt näköjään just alle 25c pitkästä aikaa menee kämppä kun sade ja viileempi.
Huomenna Posti tuo kotiin Wilfa Chill 12 -laitteen. Kaksiputkiseksi aion sen jossain välissä tuunata, mutta ulommaisen tuuletusikkunan korvaan 16 mm:n läpinäkyvällä kennolevyllä. Jotenkin Finnfoam-viritelmä on minun silmiini vähän liian kotikutoisen näköinen :cool:
Itsellä tuollainen parvekkeelle johtava kerrostalon tuuletusikkuna, jonka leveys sisältä 28cm mutta ulkoa vain 24cm mikä johtuu siitä että siellä on metalliset, varmaan jotain alumiinia olevat liuskat ulkona. Siksi Midea portasplitin 26 cm ulkoyksikkö ei menisi läpi. Ulkona on jossain alumiinikourussa jotain torx-ruuveja joten en tiedä pystyskö sitten purkamaan metallilistoja pois.
Toki ei kai se suuri ongelma olisi jättää parvekkeen ovi raolleen letkuja varten vai olisiko?
Vai riittäskö ainakin liikuteltavuudeltaan paljon pienempi Caramax 5000 splitti tämmöiseen yksiöön 26 m2?
Eikös siinä ole myös isompi ikkuna vasemmalla? Siitä parvekkeelle ja ikkuna raolleen. Letku on ihan muutaman sentin paksuinen ja mukana tulee myös ihan näppärä ikkunasarja sekä kaikenmaailman tiivisteitä.
Tai sitten ihan yksinkertaisesti saada yksi kenno sisälle ja toinen ulos, jotta ei tarvitse käyttää typeriä norsunkärsä-ilmahormeja ja sotkea ilmanvaihtoa enemmän tai vähemmän. Saadaan siis helppona turavirityksenä tai tilapäisjärjestelynä aikaan astetta paria vähemmän huono ratkaisu kuin pingu tai yksilaatikkoinen "window unit", parhaimmillaan jokseenkin kiinteän halpis-ilpin veroinen.
Toki sitten länsimaalaisemmin ajatellen tuo kompressorin sijoittaminen ulos olisi myös aika oleellista. Jos olisin sellaisessa pakkoraossa että splittiä miettisin ostavani, vaatimus olisi täysin kategorinen. Enkä tietenkään edes suunnittelisi ulkoyksikköä mihinkään roikkumaan asettavani vaan ratkaisu olisi mahdollinen vain parvekkeen tai terassin kanssa.
E: Tai no, otetaan sen verran takaisin että pohjaratkaisusta riippuen esimerkiksi olohuoneen ja parvekkeen ollessa eri päässä asuntoa kuin makuuhuone, voisin mahdollisesti sietää kompressorin sisätiloissa, kunhan se käyttäytyy kunnolla.
Tässä olis kuvat. Aika räpistelyversio vielä mutta kyllähän tuosta voisi rakentaa siistinkin aika helposti. Tämä on se kolmas versio. Ylempi putki on alkuperäinen poistoputki. Ja ei ole ollut ongelmia tässä kaksiossa ollenkaan alipaineen kanssa. Yksiössä oli aikaisemmin, kun ei meinannut parvekkeen ovea saada auki. En ole kyllä kovinkaan hyvin tiivistänyt tuota ulosputkea. Minulla on siihen sellainen pressutyyppinen ratkaisu (ikkunaan), mutta ei se taida kauhean tiivis olla.
Ei tuota poistoputken osaa tartte pahvilootaan laittaa. Ja sulla on edelleen sivusta alin kylki auki jos tuo lauhditin näkyy siitä läpi niinkuin omassa laitteessa tuo modaus ei paljoa hyödyä. Siistin tapa on vain tunkea koko laite kokonaiseen pahvilaatikkoon ja sit tiivistellä ja askarella.
Onhan siinä isompi ikkuna johon voisi laittaa mutta sitten se tosiaan jäisi vähän raolleen. Ajattelin että pieneen ikkunaan saisi siistimmän kun voisi poistaa kiinnikkeiltään sekä sisemmän että ulomman lasin ja korvata ikkunan kokonaan jollain levyllä. Tuo isompi ikkuna on 130x150cm joten poistaminen on mahdotonta ja ylipäänsä avaaminen vaatii ikkuna-avainta useaan koloon.
Tässä nyt vielä kuvia, jos joku keksii jotain. Neljä ritilää ja otin suodattimet pois, niin näkyy paremmin mitä siellä on takana. Vähän taitaa olla vaikeaa modata, ainakaan tekoäly ei innostunut asiasta:) Ehkä modaan vaan kunnollisen, eristetyn poistoputken tähän ja annan olla.
Aikalailla kaikki pingviinit ovat perusperiaatteeltaan samanlaisia. Ei tämäkään vaikuttaisi olevan sen kummoisempi. Lauhdutinkenno on laitteen alaosassa ja höyrystin yläosassa. Eli modaat vain toisen putken lauhdutinkennon ilman sisääntuloaukoille. Toki tuossa on useampi aukko lauhduttimen sisääntulolle, niin joutuu laatikosta hieman askareltemaan. Lauhduttimen ilman poismenoaukon pidät ennallaan vakioputkella erillään sisääntuloaukosta. Yläosan höyrystimen kierto pidetään myös vakiokunnossa, eli sen kautta kierrätetään sisäilmaa. Pari sivua ketjua jos kelaat taaksepäin, niin siellä heti näkyy esimerkki vastaavan laitteen modauksesta pahvilaatikolla, eli tehty ns. kulmapala pahvilaatikosta lauhduttimen sisäänmenoaukoille ja siitä letku ulos. Sitten on myös bilteman leikkuulautoja käytetty.
Tuossa vielä punaisilla nuolilla merkattu ritilät, joihin toisen putken tulee tuoda ilmaa ulkoa, jos nyt oikean laitteen yleiskuvan hieman kauempaa otettuna googlella löysin.
Myönnän että putosin jo kauan aikaa sitten kärryiltä mitä noissa "laitetaan koko pingu pahvilaatikon sisään" tai laitetaan mikäkin sivu tukkoon yritetään tehdä.
Luulin että mahdolliset modaukset olisivat lähinnä nämä vaihtoehdot (en tiedä onko kukaan yrittänyt kakkosta, itse tuollaista joskus mietin):
1. Toisen putken lisääminen jotta ilma otetaan ulkoa eikä huoneilmasta. Tällä kai lähinnä vältetään alipaine asuntoon jolloin sinne puskisi kuumaa korvausilmaa ulkoa? Saadaan päinvastoin aikaiseksi ylipaine kun sisään puhalletaan viilennettyä ja kuivatettua ilmaa.
2. Laittaa koko masiinan vaikka parvekkeelle, ja ohjaa putkella tuon viilennetyn ilman huoneiston sisään. Kaiketi sama vaikutus kuin yllä, aiheuttaa toivotun ylipaineen asuntoon kun sinne pusketaan muualta viilennettyä ilmaa? Huonona puolena ykköseen verrattuna ehkä että koko laite on ulkona lämpiämässä (vaikuttaa heikentäen sen tehoon?), positiivisena puolena on että mölytkin jäävät pitkälti ulos?
Mitä nuo tässä ketjussa puhutut lisämodaukset tuovat noiden lisäksi? Vai ovatko nuo modaukset tuota ykköstä mutta ilmanottoaukkoja on niin paljon eri puolilla laitetta että joutuu askartelemaan lisää?
No ainakin tuossa kakkoskohdassa naapurisopu saattaa joutua koetukselle :)
Tässä on alimmat ritilät laatikon sisällä ja takana sitten se toinen putki ilman tätä ei kannata viritellä ei helpota alipaineisiin yhtään. Tekoäly tuskin osaa näissä juuri auttaa. Jos ei jaksa ni menee yhdellä putkella sitten ja eristää sen.
Jos asunossa on koneellinen poisto ja tulo niin modia ei välttämättä edes tarvitse.
Olen kertonut hyödyt jo tälle viritykselle löytyy kun selaa ketjua.
Ei tuo kaunis ole mutta hiljainen ja teho parani ja seurannut nyt vielä sähkönkulutusta niin siihenkin tuli hyötyä.
Jotkut jaksaa askarella jotkut ei :)
No aivan varmasti tuottaa enemmän mökää.
Molemmissa olevien kompressorien ja tuulettimien lisäksi mikä? En pysty tekemään omaa kuulovertailua koska en omista ILP:iä, sisäyksiköt niissä kyllä tuntuvat aina tosi hiljaisilta, hiljaisemmilta kuin jopa tavalliset tuulettimet.
Tavoite ei ole ylipaine, vaan tasapaino. Toisella putkella otetaan ulkoa ilmaa, jolla jäähdytetään lauhdutinta ja sama ilma pusketaan alkuperäisellä putkella pihalle. Höyrystimelle otetaan ilma huoneesta ja puhalletaan takaisin huoneeseen.
Tässä sama homma, tavoite on tasapaino, ei yli- tai alipaine. Edellyttää siis myös kahta uutta putkea, mutta tässä vaihtoehdossa laitteen yläosaan. Toisella putkella otetan sisäilmaa höyrystimelle ja puhalletaan se sama ilma jäähdytettynä takaisin huoneeseen. Lauhdutin jäähdytetään parvekeilmalla ja laitteen alkuperäinen putki puhaltaa kuumentuneen parvekeilman vähän kauemmas laitteesta, jotta sitä samaa kuumentunutta ilmaa ei imettäisi mahdottomia määriä takaisin lauhduttimelle. Tässä vaihtoehdossa siis koneeseen viritellään kaikkiaan kolme putkea.
Edit:
On se pingu sitten parvekkeella tai sisätiloissa, niin tämä kuva pätee molemmissa tilanteissa.
No, molemmat omistaneena sanoisin ILPin olevan niin sisältä kuin ulkoa hiljaisempi. Miksi? Jaa-a, en tiedä kun en ole tekniikkaihmisiä, mutta kokemuksesta puhun. Tosin pitää muistaa että ILPejä on myös erialaisia ja eri melutasoilla.
Vertaus voi mennä huti vaikka atk-foorumilla ollaankin, mutta: kahden slotin radiaalipuhaltimella ja 3,5 slotin 3x90mm tuulettimilla varustetuissa näytönohjaimissa ei ääntä tuota mikään muu kuin tuulettimet (no virransyöttö jotain joskus mutta kuvitellaan että ei). Kuitenkin jostain syystä jälkimmäinen on huomattavasti hiljaisempi, vaikka tuulettimiakin on kolme kertaa enemmän. :whistling:
Edit:
Jos se noin menee yleisesti pinguissa niin sitten olen ymmärtänyt roimintaperiaartteen väärin tai ainakin vajavaisesti.
Ainakin omassa pienemmässä pingussani luulin olevan vain yksi ilman sisääntuloritilä (sivussa, siinä on irroitettava suodattimen tapainen), ja kaksi ulostuloa eli edestä puhaltaa kuivatettua viileää ilmaa huonetilaa, ja takana olevasta putkesta kuumaa kosteaa ilmaa ulos.
Pitänee akateemisesta mielenkiinnosta tarkastaa onko siinä tosiiaan useampi ilman sisääntulo joilla sitten olisi jotenkin eri funktio? En täyain ymmärrä mikä tuo "otetaan ulkoa ilmaa jolla jäähdytetään lauhdutinta" on kun ulkoahan tulee kuumaa kosteaa ilmaa, ei kai sillä jäähdytetä laitteessa mitään vaan yritetään jäähdyttää ja kuivattaa sitä...? No ei tarvitse kaikkea kai sitten ymmärtää.
kjs
