Miten kämppä viileämmäksi?
Kamelin selkä katkesi ja jaksoin vihdoinkin kytkeä ilmastointilaitteen, kun en enempää kestänyt tätä kuumuutta sisällä.
Oli vartin homma ottaa irti pikkuikkunat, imuroida laitteen suodattimet ja asentaa laite paikoilleen.
Kotelo vähän resonoi, kuten aikaisemminkin, mutta ääni poistui ja tasaantui kun siirsin laitoksen tiukasti nojaamaan sohvatuolia vasten.
Mikä laite ja paljonko asunnolla kokoa? Kiinnostaa tietää kun joidenkin mielestä modaamattomasta yksiputkisesta ei ole mitään hyötyä. ;) En itse jaa sitä näkemystä.
Mää viritin toisen putken. Pari astetta tippui ulostulo ilman lämpö. Ihan kun ois hiljaisempi laite. Tiijä sitten.
Tuohan on sitten hyvä tulos! Tavoite 21 asteen sijaan vois olla 24 tms niin ei käy kompura ehkä koko aikaa.
Tavoite on vaan asetettu 21 asteeseen, mutta ei siihen pääse, ainakaan eilen ei onnistunut. 24,5 astetta oli alin mitä mittari näytti.
24 astetta on ihan hyvä, mutta mielummin pidän tavoitteen alempana, ettei laite katko viilennystä missään vaiheessa silloin kun se on päällä.
Toisella puolella olohuonetta on puhaltamassa iso lattiatuuletin laitetta vastaan ja se sekoittaa tehokkaasti huoneen ilmaa joka puolelta viileämmäksi.
Näillä pärjää siihen saakka, kunnes nämä tappohelteet hellittävät.
Onko kellään kokemuksia tästä? 199 euroa kuulostaa kyllä hyvältä, ellei jopa kusetukselta (tuskin nyt sentään).
Sivujen kautta asennus melkein 500 euroa ei kuulosta siltä että olisi markkinoiden halvin. Vai mitä nämä yleensä maksavat?
Eniten kiinnostaisi ulkoyksikön äänitaso. Sekavan taulukon mukaan jotain lukemia tuolla, mutta ei tietoa onko kyseessä sisä- vai ulkoyksikkö. Ja onko lukemat mitattu sen resonointikumihässäkän kanssa vai ilman?
Ääniteho(S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) dB(A) 53/49/46/43/39/35/32
Äänipaine(S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) dB(A) 42/38/36/32/30/26/22
Onkohan siinä pumpussa jotain häikkää? Itsellä 190m2 ja ilppi kuluttaa n. 200w, eli aikalailla tyhjäkäynnillä käy.
En usko. Ainakin puhallusilma on yhtä viileää kuin viime kesänä. Tuo sähkönkulutus perustuu vaan arvioon, en ole mitannut paljon tuo ottaa seinästä tehoa. Tosin tuolla 200w "tyhjäkäynnilläkin" kulutuslisäys olisi lähes 5kWh/vrk?
Tässä talossa on paljon ylimääräistä lämpökuormaa kun pesutiloista, wc:stä ja khh löytyy jatkuvakiertoiset lämpöpatterit (ns.rättipatterit) joita ei saisi sulkea. Nuo tuovat ylimääräistä jäähdytettävää aika paljon kun lapset unohtaa välilä sulkea ovet ja lämmintä ilmaa pääsee asunnon puolelle, käsittääkseni lämmmitysteho noissa on n.250-300 wattia/patteri ja niitä on 3kpl :tdown:
Lisäksi kaikki on lomalla samaan aikaan ja tietokoneet, hellat, astianpesukoneet ja muut myllyt tuntuu pyörivän jatkuvasti.
Nyt sain kyllä lämpötilan laskusuuntaan kun laitoin yläkerran aulaan lisää ilmavirtaa pöytätuulettimilla, voi olla että ilma ei vaan sekoitu tarpeeksi ja siksi viileys ei pääse leviämään tasaisesti...
Ilman ilpiä täällä olisi varmaan yli 35 astetta lämmintä 🥵
  • Äänenvoimakkuus enintään, ulkoyksikkö: 63 dB(A)
Moni kakku päältä kaunis sanoisi boomeri. Ei jatkoon ainakaan kerrostalon parvekkeelle.
Paljonko noissa ulkoyksilöissä sitten noin yleensä on äänenpaine ja paljonko se saa olla esim. kerrostalon parvekkeella 24/7?
Tuo on sama äänitaso mitä pingiineissä, eli aivan järkyttävä pölynimuri. En haluaisi olla kerrostalonaapurisi jos tuollainen pörisisi parvekkeellasi.
itsellä ainakaan läpivedosta ollut mitään hyötyä näillä helteillä yölläkään kun ulkona on tuullut pyöreä 0m/s vaikka sisä ja ulkolämpötilan ero olisi ollut yli 10astetta
Ongelma on yleensä siinä, että päivällä paahteessa lämmenneet talon rakenteet lämmittävät asuntoa, eikä ikkunoiden avaaminen auta. Lisäksi sitten vielä se, että ainakin tällä hetkellä lämpötila on lähes koko maassa öisinkin trooppisesti yli 20 astetta, joten ikkunoiden avaaminen ei paljon auta siksikään. Vain ILP auttaa, oli se sitten siirrettävä tai kiinteästi asennettu.
Tuli muisto mieleen kun serkun muutettua omilleen ensimmäiseen kämppään aikoinaan ja oli 8 kerros siellä oli 40 astetta jo kun ulkona oli 20-22 astetta.
Pariviikkoa on tuo portasplit nyt laulanut 24/7 näitä helteitä. Kulutukset vaihtelee 4-7 kWh / vrk. Sisälämmöt mukava 22-23'c.
Puhallin asetettu 10% . 40% asti ei juuri häiritse jos tehostusta tarvitsee. :thumbsup:
P
Huomaa sana "enintään". Jos ILP ei ole pahasti alimitoitettu, niin 99% ajasta se käy selvällä osateholla ja ulkoyksikkö ei näinollen pidä juurikaan ääntä. Jopa tällä +30 kelillä oma teini-ikäinen mitsu pitää hyvin maltillista puhinaa, välillä hetkellisesti nostaa kierroksia isommalle.
Edit. Lisättäköön nyt vielä, että tuosta ylkoyksikön ohi reilun parin metrin päästä käppäillyt naapuri tuossa muutama päivä sitten kyseli, että joko on jäähdytys päällä :D tiedä sitten kertooko tuo enemmän äänen tasosta vai naapurin kuuroudesta. Mutta ei tämä ensimmäinen kerta ollut kun joku kyselee, että joko jäähdytellään.
Osaako joku muuten suoralta kädeltä sanoa onko vuokralaisella oikeus saada jotain vuokranalennusta tms. kuumasta asunnosta? Millaisia lämpötila- ja aikarajoja tässä olisi?
On. 32 astetta on raja mutta vuokralaisen pitää asua "fiksusti" ja yrittää estää asunnon lämpeneminen.
Mielenkiinnolla odotan onko Sivakka kuinka aktiivinen näistä itse informoimaan asukkaita. Ainakin tänne on joku vuosi sitten asennettu Ouman Huonelämpötila-anturi jokaiseen asuntoon ja käytäville joka kerrokseen. Ehkä voin olettaa että tämä sama on käytäntönä jokaisessa Sivakan asunnossa? Ainakin omien mittausten mukaan nyt on seitsemäs päivä peräkkäin kun lämpötila on huoneistossa yli 32°C.
Ilmoita toki itse, turha varmaan jäädä odottamaan kiinteistön omistajan yhteydenottoa?
Ilmoitusvelvollissuus on tässä(kin) asukkaalla...
Olisipa tiennyt. Kesällä peruslämpö luokkaa 38C, jeesuksen vanha yksiö vajaa 100v kivitalosta, johon aurinko painoi 24/7. Postiluukkuun ”hesari” ja tuuletin ikkunan eteen, niin hieman helpotti. Onneksi vain kesä tai itseasiassa vajaa taisi tuossa olla. Toki ilman parveketta.
Järkyttävää tuo että 31c vai jopa 32c on vielä ihan OK. Ja vasta sen jälkeen tulis jotain alennusta. Kyllä 30c on jo ainakin tai pikemminkin 28c on jo tappavan vaarallinen kuumuus esim. sydänsairaille ja/tai muuten sairaille vanhuksille ja nuoremmillekin. Jännä et muute määräykset on tiukkoja ja tarkkoja mut sitten tämä.
Tuota tuuletinkikkaa käytin itse kun asuin vielä ilman jäähdytystä. Hyvin sai yön aikana kämpän viileäksi.
Itse kokeilin mut eipä se auta juuri mitään. Tuuletin sisään metrin päähän parvekkeen ovesta ja parvekkeen lasitukset auki. Toki kaikki ikkunat samaan suuntaan ja vain viereisen tuuletusikkunan saa helposti auki. Ja toki ulkonakin klo 23-24 on 21c.
Se on tää "ei suomessa ole koskaan niin kuuma että ilmastointia tarvitsisi, korkeintaan pari päivää kesässä". :tdown: Riittääköhän korvauksen saamiseen edes omat mittaukset lämpötilasta?
Niinkuin artikkelissa lukee, valitat niin siitä eteenpäin lähtee vuokranalennus rullaamaan.
Jos vuokranantaja ei suostu ja tahtoo itse mitata asian, niin se hänelle suotakoon.
Suomessa olisi pitänyt päivittää rakennusmääräyksiä jo yli 30 vuotta sitten. Talot on tehty lähes "immuuniksi" kylmää vastaan vaikka samaan aikaan ulkona on useammin hellettä kuin kunnon pakkasia, monen kerrostalon sisätiloissa on talvellakin hellettä (töiden ohessa havaittua).
Koneellisen jäähdytyksen tarve tulee kasvamaan ja sille pitäisi antaa enemmän valmiuksia.
niinkuin espanjassa?
Jos talossa on hellettä talvella, niin silloinhan lämmitysjärjestelmä on säädetty aivan päin persettä ja luulisi omistajaa kiinnostavan säästää lämmityskuluilla. Itse en kyllä tuollaiseen väitteeseen usko, hellettä on oikeasti niin harvoin Suomessa, että kyllä kunnon pakkasta on paljon useammin. Meillä helleraja on naurettavan alhainen 25c. Tuohan on vielä ihan mukava lämpötila vaikka ulkotöissä. Vastaavasti -25c on kyllä sellainen keli, että ulkona ei kyllä enää juuri mitään rakennus ym. hommia tehdä. Monissa ulkohommissa pakkasraja on -15-20c ihan syystä.
Itsellö on vanha wilfa cool7 7000btu mööpeli ollut todella hyvä kyllä ja kestänyt toistaiseksi! Nyt mietin että kannattaisiko modata kaksiputkiseksi? Ilmeisesti tuohon alimpaan ritilään tulisi jokin viritys?
Mahtaako tulla kalliiksi tuollainen viritys?
Ja miten poisto ja tulo letkut sijoittaa nyt ikkunassa finfoam ja siinä poisto ilma putki joka eristettynä.
Ja millä lämpötilalöa tuota masiinaa kannattaa pitää alin on 16c mitä voi pyytää?
Kiitos vinkeistä yritän maksivoida viilennystä. Makuuhuone juuri sopivasti parvekkeen kohdalla ja ikkuna hohkaa lämpöä mukavaati eli pitäisi joku varjo hommata parvekkeelle tai verhot?
Itsellä tornituuletin puhaltaa tuuletusikkunasta sisään ilmaa ja propelli toisesta ulos, toimii kohtuullisesti.
Siellähän on päinvastainen ongelma, talvella talot on usein (suomalaisella mittapuulla) epämuvakan kylmiä kun eristykset ja tiiveys on mitä on ja lämmitykset puutteellisia.
Siellähän on muuten vitsikin: Mistä erottaa espanjalaisen keskiluokan ja yläluokan? Keskiluokalla on talossaan ilmastointi mutta vain yläluokalla on varaa käyttää sitä.
Tämä asunnon "normaali" lämpötila talvella on kans niitä asioita mistä saa hyviä kiistoja talonyhtiössä. Vanhempi väki yleensä haluaa että sinne asuntoon saa sen 25 lämmintä talvisin. Siis juuri se sakki joka kesälläkkin kulkee villasukat jalassa ja käyttää talvilenkkareita. Eli mitkään 21 asteen normi maksimit ei heille käy kun tulee kylmä.
21c on ihan sopiva jos rakenne on kunnossa ja ilmastointi. Meillä talossa kun nää mummelit vetää termostaatit irti ni on todella kiva kun sit lämpöä ei riitä kaikille.
On ja "on". Vanhus jolla heikentynyt ääreisverenkierto voi aivan helposti tuntea tarvetta lisälämmölle.
Alkaa olla aika kovia nämä hellejaksot, ulkona 5 päivää putkeen päivisin yli 30 astetta lämmintä ja yölläkään ei olla menty juurikaan alle 20 asteen, lisäksi ennen tätä oli reilu viikko "normaalia" hellettä.
Vaikka ilp löytyy talosta niin tuostakin meinaa teho loppua. Sisälämpötila noussut 24 asteesta (pidetty normaali lämpötila kesäisin) yli 27 asteeseen vaikka kompura pyörii kokoajan ja sisäyksikkö puhaltaa normaalisti viileää/kylmää ilmaa, myös sähköyhtiön data näyttää että sama n.11 kWh/vrk menee "ylimääräistä".
N.100 m2 asunto kahdessa tasossa, sisäyksikkö yläkerrassa (kaukolämmössä oleva talo).
Kyseessä 4 hengen talous ja paljon tulee lämpökuormaa pelkän asumisen kautta (tiski/pyykit/ruoka ym.) sälekaihtimet ja verhot on pidetty kiinni etelän puolelta.
Ettei tuossakin ole jotain vikaa? Edellisessä asunnossa 90 m2 jaksoi yksi pumppu pitää alakertaa myöden asunnon niin että ylhäällä 21c ja alhaalla 24c (pumppu ylhäällä).
Toki jos pyynti vain 24c niin totta kai lämpötilat alkaa nousemaan, varsinkin alhaalla.
Meillä nimittäin nykyään pilpissä oleva ilmastointi jaksaa pitää yhdessä tasossa olevan 64m2 asunnon alle 24c ja tuo joutuu viilentämään siitä 32c ulkoilmasta sen ilman ja työntää kanavistoa pitkin joka huoneeseen, eli hyötysuhde paljon huonompi kuin ilpissä.
Kokeilin nyt yövuoron jälkeen pistää tällaisella asetuksella viilentää kun menee nukkumaan ja pistin tuon toisen ison tuulettimen pyörittämään ilmaa niin tuo wilfa ei lämpene nyt kuten ennen ja lämmöt kämpässä laskee ja paljon mukavempi olla. Huomasin jos pistää 16-18c niin koko laite lämpenee.
Nyt otin keskel letkun pois ja tulpan kiinni kun pitäisi haihduttaa tuote kondensio vettä saa nähä täyttyykö säiliö vai ei ikävää vaan että nyt tuo pitää tuota lorisevaa ääntä.
Ylhäällä kirjottelin jo että pitäisikö viritellä kaksiputkiseksi tämä.
Emännältä siunaus kyllä että putkista viis 😁
Eilen sain tehtyä sen kaksiputkimodauksen vanhaan Strömeen. Ei se vaikuttaisi sen kylmempää puhaltavantai jäähytystehoa lisänneen, eikä vaikuttavan koko yksiön lämpötilaan, mutta alipaine ongelmat hävisi, pitkillä letkuilla voi sijoittaa paremmin mun "olonurkkaan" kohden ja kone käy hieman hiljaisemmin. Jännä nähdä onko vaikutusta kulutukseen.
Eihän tuo modaus sitä puhallus ilmaa tee viileämmäksi. Kämppä jäähtyy nopeammin nyt kun se ei enään ammu sitä jäähdytettyä ilmaa ulos näin ollen hyötysuhde nousee.
Tuli nälkä, kun naapurissa on ilmeisesti tänään pihvejä ja varhaisperunoita lounaaksi.
Eilen tuli ilta-aikaan viemärin hajua ja nyt ruoanlaiton tuoksuja, kun toi rakkine tekee voimakkaan alipaineen ja vetää ilmanvaihtokanavista sisälle ilmaa, kun normaalisti ne imevät 😅
Kylpyhuoneessa kun menee ilmastointiaukon alapuolella, saa samalla pään sekä kasvojen viilennyksen, kun sen verran voimakkaasti puskee ilmaa sitä kautta sisälle.
Nyt en lähde enää modailemaamaan kaksiputkiseksi jos nämä helteet tästä parissa viikossa hellittäisivät. Ensi kesäksi ehkä 🤔
Ei luulisikaan tekevän, mutta eikös joku jossain vaiheessa täällä moistakin väittänyt. Mutta sitä lähinnä ajattelin että jos kämppä viilentyisi vähän enemmän kun ei enää fuskaa ikkunanvälisetit eikä alipaineylipäätään vedä kuumaa ilmaa sisään, mutta eipä näköjään pahemmin siihen vaikuttanut.
Aivan varmasti. 25C on kyllä talvella vaan älytöntä energian tuhlaamista. Jos lämpötila nostetaan esim. 21->25, niin sehän tarkoittaa noin 20% lisää lämmityskuluihin.
Wilfa Cool 7 siirrettävä ilmastointilaite käytössä kolmatta kesää ja nyt huomannut, että ei enään niin kylmää puhalla mitä ennen. Huomannut myös, että pari kertaa katkaissut kompuran käytöstä, tosin se saattaa johtua siitä, että kerennyt kondensiovettä kertyä liikaa. Olen myös huomannut, että kompuran käynnistymiseen menee n.5min, kun taas ennen se on lähtenyt lähes heti päälle.
Näitä tuskin saa / kannattaa alkaa täyttämään uusilla aineilla, tai lieneekö tuo kompura jo alkaa olla menossa, onko kokemusta kenelläkään?
Voi myös suositella vastaavaa tai tehokkaampaa laitetta n.200 - 400€ hintaluokassa, jos tässä joutuu uuden hankkimaan. Tämähän on 7000btu.
Gigantissa oli aiemmin tarjouksessa hiukan yli 400€ joku 14000 BTU vekotin, en tiedä onko enää.
Pitäisi sen lopulta viileämmäksi mennä kun hyötysuhde paranee. Lisäksi kosteuden pitäisi laskea tehokkaammin, koska enää ei vedetä ulkoa kuumankosteaa ilmaa kokoajan sisälle. Ja toki se, ettei sotke enää ilmanvaihtoa. Putket voi olla esimerkiksi liian pitkiä tai kapeita, jos et saa eroa aikaiseksi verrattuna entiseen.
Kirjoittelin tuossa aiemmin omia kokemuksia modauksesta:
Mulla vuosia sitten edellissä asunnossa Electroluxin pingviini ei yksiputkisena jaksanut laskea kämpän lämpöä juuri ollenkaan. Korkeintaan asteen parin pudotus. Kaksiputkisena tiputti useamman asteen lämpöä mieluisalle tasolle ja ilmankosteuskin laski kun ei enää työnnetty kosteaa korvausilmaa turhaan sisälle. Lisäksi paskan haju hävisi kun ei enää vessan poistoventtiili virrannut naapurikämpästä väärään suuntaan. Jo se yksinään syynä kyllä oli riittävä syy modaukselle itsellä. Huomattava parannus toimivuuteen kaikinpuolin.
Itse kun tietäisi tosta omasta masiinasta et mihin se toinen putki tulisi niin lähtisin modaamaan vapailla.
Ja nyt huomasin et on niin kosteat ilmat et ilman letkua keskeltä ämpäriin täyttyy vedellä nopeaa tuo oma wilfa
Käytännössä kaikissa laitteissa putki laitetaan laitteen alaosassa olevaan ritilään.
Uutta laitetta vaan tilalle. Pinguissa ei ole täyttöventtiiliä vakiona ja sellaisen teettäminen maksaa todennäköisesti enemmän kuin uusi laite.
Nää on niin henkilökohtaisia asioita. Me asutaan pohjolassa ja totuttu pohjolan lämpöön/kylmyyteen joten kyllä tuo 25c on jo melkoista murhaa toislle niin että ulkona voi korkeintaa käydä olemassa, mutta minkään esmes pihahommien tekemisistä on aivan turha haavella. 20c alkaa melkein olemaan liian kuuma tehdä ulkona mitään fyysistä. Ja tätä puoltaa se että suositellut huonelämpötilat suomessa on se 19-21c ja makkarissa vielä vähemmän. Joten näillä leveyksillä ja sen mukaan rakennetuissa taloissa 25c alkaa olemaan jo tappavan vaarallista osalle (ei sinällään lämpö, mutta ei pysty nukkumaan jne.).
Joten itse en nokkaani kämpästä ulos vapaaehtoisesti laita jos ulkona on 25 tai kuumempi.
Ihan sama vaikka syö viilennystehoon, mutta aukase ny jotakin ikkunaa ettei hormien tms kautta vedä. Pahimmillaan sekotat koko talon ilmanvaihdon tuolla tyylillä.
Sisälämpötilat on noin matalat ihan puhtaasti energian kulutuksen takia, jos alettaisiin kaikki talot lämmittämään talvella 25c, niin energian kulutus pomppaisi pakkasilla ihan tolkuttomasti. Edes teoriassa ei moinen olisi mahdollista, koska tuotanto ei yksinkertaisesti riittäisi. Jossain 25c tuleee hiki jos tekee pihahommia, mutta koitappa tehdä vaikka jotain sähkömiehen hommia ulkona -25c, niin paleltuu näpit melkoisen nopeasti. Jos nyt puhutaan perusterveestä aikuisesta, niin +25c ei nyt ole millään tavalla vaarallinen, mutta -25c on ja estää käytännössä kaikki työt, joissa tarvitaan sorminäppäryyttä. Esim. työturvallisuudessa kuuma & kylmätöissä: Kuumatyöstä puhutaan silloin, kun ilman lämpötila työympäristössä ylittää 28 °C. Kylmätyöllä tarkoitetaan alle 10 °C lämpötilassa tehtävää työtä.
fr000f
