Miten kämppä viileämmäksi?
On kyllä vähän. Oma midea vie noin 30kwh jos koko päivän päällä.
Omassa kaksiossa päivän kulutus on 28-33kwh kun painaa päivisin 22C targetilla ja öisin 24c targetilla ilman sleepmodea, mukaanlukien kaikki muu elektroniikka eli tietokoneet, jääkaapit + ruuanlaitto yms.
Mitään pumppuahan siellä tuskin on. Tyypillisestihän näissä on tuo kondenssiveden kerääminen siten, että kondenssivesi tippuu höyrystimestä kaukaloon, jossa on ylempi vedenpoistoventtiili. Jos ylempään poistoon ei laita letkua, niin kondenssivesi valuu tästä kaukalosta yli ja valuu kuumaa lauhdutinta pitkin laitteen pohjalla olevaan kaukaloon jossa on alempi tyhjennysventtiili.
Normaalitilanteessa kaikki vesi haihtuu lauhdutinta pitkin valuessaan ja alakaukaloon ei tule lainkaan vettä. Alakaukalossa voi sitten olla vielä lisänä sähkömoottorilla pyörivä potkuri, joka osuu veden pintaan ja roiskii kaukaloon asti valunutta vettä takaisin lauhduttimelle haihtumaan. Jos potkurin roiskutuskaan ei auta, on alakaukalossa rajakytkin joka pysäyttää laitteen ennen kun vedet valuu lattialle.
Mahdollisia syitä sille, että laite pysähtelee alakaukalon täyttyessä vedellä:
- on vaan niin peijakaan kostea ilma, että haihdutuskapasiteetti ei riitä
- laite ei ole vatupassissa (esim. toinen reuna maton päällä) ja tästä johtuen kondenssivesi valuu yläkaukalosta väärää reittiä eikä haihduta vettä normaalisti. Tai vaihtoehtoisesti alakaukalon rajakytkin laukeaa liian aikaisin väärästä asennosta johtuen
- puhallusnopeus on liian alhainen ja kondenssivettä kertyy liikaa laitteen haihdutuskykyyn nähden
- alakaukalon roiskutuspotkuri on rikki ja kaukalo täyttyy vedellä
Kiitos, tämä helpottaa paljon, ei tarvitse vielä ruveta availemaan. Jostain olin lukevinani pumpusta. Mennään hetki sangon kanssa, ja seurataan tilannetta. Laite on vatupassin kanssa katsottu, mutta lakkasi valuttamasta yläventtiilistä, kun säädin laitteen kanssa, ja korjaantui kun laitoin maltillisesti korotusta eteen. Ehkäpä vaikuttaa myös tuon haihdutuksen toimivuuteen, täytyy kokeilla.
Onko kenelläkään ajatuksia miten veden tasoa sangossa voisi seurata mobiilisti? En löytänyt kelluvaa zigbee kytkintä tms. Periaatteessa wifikin kelpaisi. Zigbee vuotosensorin ajattelin ainakin laittaa, jos tämä viritys pitkittyy.
Ehkä tyhmä kysymys mutta eikö sitä voi nostaa jonnekin vähän korkeammalle ja avata tulppa ja jättää vaikka ämpäri alle näiden pahimpien helteiden ajaks?
Se on nyt vanerista tehdyn kuljetusalustan päällä, jonka alle laitoin vadin tyhjentämistä varten. Ainakin nyt toimii tuon yläventtiilin kautta letkulla tyhjentäminen. Tuo toki viimeisenä vaihtoehtona käyttöön.
Itselläni on Ikean zigbee-vesivuotoanturi modattuna, eli niiden pohjassa olevien metallinastojen tilalla on johdonpätkät jotka menevät vesiastiaan sopivalle korkeudelle. Kun vesi ylettää johtojen päihin asti, tuo vesivuotoanturi hälyttää. Vaimensin sitä sisäänrakennettua summeriakin ettei huuda niin pirun isosti kun kuitenkin HomeAssistant lähettää kännykkään viestin hälytyksestä ja ilmoittelee puheella asunnon kaiuttimista.
Sitä ei voi jättää kokonaan auki niin että lorottelee suoraan vatiin ilman että pitää jatkuvasti tyhjennellä?
strömessähän tuli letkukin mukana.
itsellä kun tuo on nostettuna ikkunan korkeudelle niin että poistoputki menee lähes suoraan ulos, niin tuosta saisi myös veden poistoletkun menemään letkun viereltä jos olisi tarvetta
Noihin säköisin sen verran etä on Ströme ihan syöppö, kolme sulaketta olen vaihtanut taulusta. Mutta opii ettei tee paljoa muuta samaan aikaan...
AIka rajusti teillä kulutus noussut. Itellä Olimpia splendid piu ja noin 6-7 kwh enemmän mitä normaalisti. Pyynti 23c.
Nouseehan se sähkönkulutus, kun pingviini pörisee itselläkin 12-14h vuorokaudessa. Aiempina kuukausina tälle vuodelle kulutus vaihdellut 140-160 kWh välillä, heinäkuulle näyttää tulevan noin 390 kWh. Jäähdyttimenä Trotec PAC 3900X, jossa 13300 BTU / 3,9 kW viilennysteho.
// OT
Paljonko on yleensä noitten COP arvo? Oma 2.6 kw Trotec näyttäisi kuluttavan jotain 800-900 w tunnissa täysillä käydessään,ottotehoksi ilmoitetaan 1,2 kw.
Oma Trotec PAC 3900X nappaa 1,5 kW/h jäähdytyskäytössä ja jäähdyttää 3,9 kW/h eli onko COP sitten 2,6?
Tässä kun on ollut kommentteja sähkönkulutuksesta niin kuinka merkittävä ero on vaikka 23°C ja 26°C tavoitelämpötiloissa. Toki tuohon vaikuttaa hyvin monet muuttujat mutta onko ero merkittävä vai miten. Itselle kyllä riittäisi tuo 26°C kun lähtötaso on tällä hetkellä 32.7°C.
Motiva energiansäästövinkeissään sanoo, että lämmityskaudella yhden asteen lämpötilan lasku pienentää energian kulutusta 5 %. Eiköhän tuo likimain samalla hehtaarilla ole jäähdyttäessäkin.
Edit: Motiva tuossa arviossaan tarkoittaa lämmitysenergiaa, ei ostoenergiaa, joten sähkönkulutuksen muutos tietysti riippuu pingun hyötysuhteesta.
Itellä kun oli 12k BTU:n pingu, niin sähkönkulutus oli luonnollisesti ihan karmea, kun pöhötin sitä koko ajan yötä lukuun ottamatta (yöllä laite kiinni) minimilämpötilapyynnöllä. Laite oli epäedullisesti sijoitettu, joten sitä oli pakko vetää koko ajan maksimitehoilla, että koko kämppä saisi edes vähän viilennystä. Suurin ongelma oli siis epäedullinen sijainti (makuuhuone) koko kämpän viilennystä ajatellen. Tehoa olisi myös saanut olla enemmän. Ja jos vaan olisi voinut pitää jatkuvasti päällä, niin sekin olisi auttanut.
Sähkönkulutus tippui murto-osaan ilpin hankkimisen jälkeen ja nyt on koko ajan sopivan viileää joka huoneessa. Mutta tämä olikin tiedossa. Toisaalta optimisijoittelulla ja riittävällä teholla saa varmaan pingunkin melko taloudelliseksi.
Kamelin selkä katkesi ja jaksoin vihdoinkin kytkeä ilmastointilaitteen, kun en enempää kestänyt tätä kuumuutta sisällä.
Oli vartin homma ottaa irti pikkuikkunat, imuroida laitteen suodattimet ja asentaa laite paikoilleen.
Kotelo vähän resonoi, kuten aikaisemminkin, mutta ääni poistui ja tasaantui kun siirsin laitoksen tiukasti nojaamaan sohvatuolia vasten.
Aikalailla 30-33kwh menee päivässä kun pingu on päällä 24/7, saa nähdä miltä näyttää lopulta kuukauden kulutus, tällä hetkellä huitelee 450kwh kuukauden tämän hetkinen kulutus.
Mutta nooh, olihan se oletettavissa että sähkölasku on nelinkertainen kun masiina on päällä jatkuvasti.
Laitteena Polar 16 CH
16,000 BTU, 4689 W näyttää jäähdytystehoksi jne.
Kyllähän sitä eroa saa melko helposti päiväkohtaisessa kulutuksessa eri käyttötottumuksilla ja ei voi kyllä moittia pingua ruokahalun puutteesta. 24 kWh meni ensi alkuun koko päivän täydellä pöhinällä ja 14 kWh vähimmillään kokoyön viilennyksellä / iltapäiväjäähdytyksellä 22-asteeseen (muu sähkönkäyttö suht samalla tasolla). Jälkimmäinen pitää lämmöt melko miellyttävällä tasolla pitkin päivää (jos pysyy erossa kuumimmista sisäpelipelivälineistä) ja kulutus on hyvinkin kohtuullista mukavuuteen nähden. Viime vuoteen verrattuna ilman tuplaputkea eroa tuntuisi tulevan myös jonkin verran kulutuksessa, mutta sitäkin enemmän tasaisimmissa lämmöissä sekä vaivattomuudessa.
Kiitokset siis niille, jotka on postanneet noita kuvia omista viiden sentin viritelmistä, että toimiviin ratkaisuihin ei tarvitse kuin nähdä vähän vaivaa. :kippis:
Sanoisin että jollain tilapäisvirityksillä jäähdyttäessä sähkönkulutus on yleensä verrattain iso ja tavoitelämpötila on vain kaunis ajatus. Sen verran niillä jäähdytetään kuin jäähtyy ja siihen on tyytyminen.
Oikealla viilennysilmastoinnilla taas järjestelmän hyötysuhde on usein niin hyvä, että kulutus millä tahansa järjellisellä tavoitteella on jotain olemattoman ja kohtuullisen välillä. Harvoin on tällöin mielekästä ajatella, että säästää nyt vaikka kolmanneksen tästä hurjasta 300 tai 600 kilowattitunnin kesäkauden viilennyslaskusta tinkimällä mukavuudesta.
Jos oletetaan että vaikkapa meillä käytetään vuodessa yli 20 MWh sähköenergiaa, joka painottuu lämpöpumppupohjaisten lämmitysratkaisujen takia talvelle, on ihan sama kuluttavatko viilentimet kesän aikaista halpaa sähköä 500 vai 1500 kWh. Sanoisin että asia on yhtä yhdentekevä vaikka tarkasteluympäristöksi vaihdetaan kaukolämpökohde.
Liiallisen viilennyksen välttämiseen voi sitten olla erikseen muita syitä terveyteen tai jopa rakennusteknisiin riskeihin liittyen.
Tai sitten lyhyesti mutulla itse kysymyksen vastausta hahmotellen: en usko että viiden prosentin nyrkkisääntö on sovellettavissa. Lämmityksestä puhuttaessa dT vaihtelee kaudella esimerkiksi noin 10 ja 50 asteen välillä jos sisälämpötila on 22 ja oletetaan pakkasten kiristyvän enintään -28 saakka. Viilennyskaudella taas esimerkiksi 23 asteen sisälämpötilassa dT toiseen suuntaan on ihan pähkinöitä jos se vaihtelee 0-10. Toki tähän päälle tulee auringon säteilyenergia, mutta yhden asteen muutos tavoitteessa on suhteellisesti aika iso kesällä vs. talvikaudella. Myönnettäköön että vertasin tässä vain ilman lämpötilaa seinän kahdella puolella, ja se seinän ulkopinta voi talosta riippuen olla kovasti kuuma vaikka läpi yön.
eilen oli lämpimin päivä ja suurin kulutus, normaaliin n. 7kwh kulutukseen tuli 12kwh extraa.
22 pyyntinä ja 23-24 pysyy lämpö.
tässä varmaan suureen kulutuseroon syyt:
tässä rivitalon olohuone ja keittiö samaa tilaa, kolme ikkunaa itään kun laskee terassin oven mukaan. eli aamusta asti nuo ikkunat olisi kuin helvetin isot patterit ilman varjoa. varjopurje peittää olohuoneen ja terassin oven lähes kokonaan ja keittiön ikkuna on muutaman tunnin auringonnousun jälkeen varjossa kun siinä on perinteinen terassipöydän varjo, korvausilma tulee siis saunan ja makuuhuoneen kautta "viileän puolelta" tosin tänään ja eilen oli jo 9 aikaan 25 varjossa.
suosittelen kerrostalossakin pistämään parvekkeelle varjon ikkunan eteen jos aurinko paistaa suoraan ikkunaan
Nyt kun itsekin tuota seurannut, niin 12h Ströme12c kokoajan maksimilla tuo n.12kwh vuorokaudessa extraa, eli kutakuinkin kaksinkertaistaa sähkönkulutukseni =D
Mutta on se kyllä sen arvoista. Nyt viikonloppuna ajattelin vihdoin kokeilla tuota kaksiputkimodausta, jos vaikka vaikuttaisi tuon tehokkuuteen.
Reactions: jak
Kokeilin tuohon vanhaan electoluxiin 2putki modia niin kompura ei käy läheskään niin usein. Samalla laitoin tuohon poisto putkeen vanhan tuulilasin suojan ja koko komeus nätisti verhon taakse piiloon. Kun vuokrakolmiossa asutaan niin pumppu ei ollut vaihtoehtona.
31.6 astetta on nyt kaksiossa. Ei ole pigviini vielä ollut käynnissä, mutta onhan tämä aika älytöntä. Häiritsee pahasti kyllä nukkumista ja menee ihan vuorokausirytmi sekaisin, kiva sitten herätä taas klo 8 töihin. Toivottavasti helteet loppuu ennen sitä. Sinänsä itse helle ei haittaa, jos ei tarvitse tehdä mitään:)
Pigviini toimii tässä kohtaa tosi hyvin, voi viilentää ja lähteä sitten kämpästä ulos. Ilman sitä on koko ajan tukalaa. Mutta en koko ajan ole jaksanut laitetta huudattaa, ehkä vois miettiä ensi yöksi, että laittaisi. Yleensä mulla on pyyntinä 20-22 astetta.
Mulla on pyyntinä 24, kun oleilen tässä suoraan ilmavirran luona, joku 1,5m väliä. Ei viitsi liian alhaalle laittaa ettei sairastu. Jos tulee liian kylmä niin laitan pelkän puhalluksen päälle, se ilmavirta tuntuu viilentävältä, vaikka ei oikeasti viilennä tietenkään.
Joo ei tuo 4000 BTU mihinkään riitä. 12000 BTU pinguakin saa kyllä huudattaa täysillä jatkuvasti jos koko kämppää haluaa viilentää.
Okei, paljonko riittäs tämmöseen 18 m2 huoneeseen? 7000 tai 9000 BTU? Parveke läntee ylin kerros ja 27c sisällä.
Ei tuo 5% sääntö varmaan täysin päde, mutta dT:llä ei sen kanssa ole kovin paljoa tekemistä. Kuten U-arvon yksiköstäkin (W/(m²·K)) nähdään, se on lineaarinen jolloin suurempi dT vaikuttaa absoluuttiseen energiatarpeeseen, mutta dT:n muuttuessa yhdellä asteella, on vaikutus suhteellisesti sama riippumatta dT:n absoluuttisesta arvosta. Kesäaikaan on sitten kaikenlaista muuta joka tuohon vaikuttaa. (tehostetumpi ilmanvaihto, ikkunoita auki, ... you name it.)
Sanoisin että osta vaan tehokkain vehje mikä järkevään rahaan löytyy, pistää sit pienemmälle jos tulee liian kylmä.
Sama monessa asiassa. Jos ostat pienemmän mallin niin kohta tuskailee, että olisi pitänyt suoraan ostaa se isompi. Silläkin on merkitystä täytyykö toista huudattaa kokoajan limitillä että saa toivomansa lämpötilan vai saako tehokkaammalla myllyllä sen aikaiseksi nopeammin ja edullisemmin, energiankulutuksen suhteen.
Ei teillä kellään ole niin päin että olisi itse mööpeli pihalla ja imisi kuumaa ilmaa sisätiloista ja puhaltaisi viilennettyä tilalle? Hohkaisi sitten laitteen lämmön ulos parvekkeelle/pihalle?
Useaankin otteeseen täällä ollut. Sen voin sanoa että naapurit ainakin tykkää kun viereisellä parvekkellaa jyrisee maailmanlopun ääni.
Alkaa olla aika kovia nämä hellejaksot, ulkona 5 päivää putkeen päivisin yli 30 astetta lämmintä ja yölläkään ei olla menty juurikaan alle 20 asteen, lisäksi ennen tätä oli reilu viikko "normaalia" hellettä.
Vaikka ilp löytyy talosta niin tuostakin meinaa teho loppua. Sisälämpötila noussut 24 asteesta (pidetty normaali lämpötila kesäisin) yli 27 asteeseen vaikka kompura pyörii kokoajan ja sisäyksikkö puhaltaa normaalisti viileää/kylmää ilmaa, myös sähköyhtiön data näyttää että sama n.11 kWh/vrk menee "ylimääräistä".
N.100 m2 asunto kahdessa tasossa, sisäyksikkö yläkerrassa (kaukolämmössä oleva talo).
Kyseessä 4 hengen talous ja paljon tulee lämpökuormaa pelkän asumisen kautta (tiski/pyykit/ruoka ym.) sälekaihtimet ja verhot on pidetty kiinni etelän puolelta.
Tässä pitkässä hellejaksossa on myös se ongelma, kun ulkona ei käytännössä tuule ollenkaan ja ilma seisoo paikallaan ja se aiheuttaa sen, ettei illan viiletessä huoneistoon saa oikeastaan minkäänlaista läpivetoa aikaiseksi, vaikka avaisi jokaisen ikkunan mitkä on mahdollista avata.
Ilmastointilaitteella tosin tähän saa pientä apua, kun alipaine alkaa vetämään avoimesta ikkunasta ilmaa sisälle, mutta ainakaan minä en pysty pitämään pingviiniä yöaikaa pörisemässä sen metelin takia, mutta myöhäisillasta siitä on apua jonkinlaisen läpivedon saamiseksi.
On halpa ILP
Tässä vasta halpa on. Hinta edellyttää, että sitoutuu vaikuttaja-asiakkaaksi. Tehtäväsi on levittää kokemuksiasi tästä todella laadukkaasta tuotteesta ystäväpiiriisi ja sosiaaliseen mediaan. ERIKOISKAMPANJA! ULTIMATE 09 R32 Wifi Inverter ilmalämpöpumppu. Rajoitetusti VAIN 100 €!
Jep, lämmintä on.
Kuten sanoin, niin ilmalämpöpumppu viilentää omaa asuntoa, tuosta vaan meinaa teho loppua kesken. Pidän ikkunat mieluumin kiinni niin ei tarvitse ötököitä yms. ihmetellä.
Sinulla on muuten kaikki väärin tuossa loppu viestissä, en jaksa edes alkaa selittämään miten läpiveto tai ilmastointilaite toimii...
Ps. Läpiveto toimii myös ilman tuulta ja ilmastointilaitteen tehtävä on jäähdyttää asuntoon puhallettavaa ilmaa siirtämällä kuumaa ilmaa ulos, mieluiten niin että ikkunat ympärillä olevaan lämpimään ulkoilmaan ovat kiinni. Tällä ei ole mitään tekemistä alipaineen kanssa.
Varmaan ainakin osa erosta tulee kahdesta kerroksesta (itselläni yksi) + ainakin itselläni siitä että osa "viilennettävästä alasta" ei ole oikeasti viilennettävää. Luokkaan: kodinhoitohuone, pesuhuone, sauna, välieteinen, vaatekaapit, vessat tulee ainakin ensimmäisenä mieleen. Ilppi on olohuoneessa ja siellä + käytävässä on (pyyntinä 23C) 22.6-23.1C makuuhuoneissa taas hieman lämpöisempää 24-24.2C näyttää mittarit.
Teoriassa myös teho voi olla eriävä, oma laitteeni on Gree Bora 35 A/2/W. Noista olisi kait 25, 35 ja 50 malleja ainakin. Itse ajattelin että ottaa toivottavasti paremmin riittävän 35 eikä ala pihistelemään valinnan hetkellä kun jälkikäteen se vaihtaminen on kuitenkin huomattavasti kalliimpi operaatio.
Pidän tosin lähes jatkuvasti verhot kiinni ja terassin oven myös paitsi kun sinne mennään / kissoja laitetaan sinne (narussa tietysti, saavat omalla takapihalla ja terassilla hieman käyskennellä)
Eilen kävin tämän kesän aikana ensimmäisen kerran tyhjentämässä tuo 10 litran ämpärin mikä kerää vettä terassilla ulkolaitteen alla (se on maatelineellä kiinni terassilaudoituksessa eli mahdollinen tärinä ei pääse suoraan talon seinään kiinni)
Joo, kahdessa kerroksessa lämpö pakkautuu helposti ylös ja vaatii paljon ilmavirtaa että lämmöt tasaantuu.
Argo X3i tuossa hönkii (jäähdytysteho 3,5kw)
Huomaa tuon lämpimän ilman "pakkautumisen" jo ihan yhdessä kerroksessa, varsinkin näin aamuisin kun yön on tuulettanut ikkunat auki. Itse en omassa asunnossa saa edes läpivetoa kun ainoat ikkunat on etelänsuuntaan. Lämpömittarin ulkoanturin olen vertailun vuoksi laittanut Sivakan asentaman lämpötila-anturin viereen joka n. 1.7m korkeudella, se näyttää nyt 31.5c. Mittarin sisäyksikkö on pyödällä metrin korkeudessa ja siinä 31.1c. Päivän mittaan tuo ero häviää käytännössä kokonaan.
Jep, lämmintä on.
itsellä ainakaan läpivedosta ollut mitään hyötyä näillä helteillä yölläkään kun ulkona on tuullut pyöreä 0m/s vaikka sisä ja ulkolämpötilan ero olisi ollut yli 10astetta
Protip. Ostakaa tuuletin, avatkaa makkarin ja jonkun toisen huoneen ikkuna ja laittakaa se tuuletin sinne toisen huoneen ikkunaan puhaltamaan ulospäin. Näin onnistuu läpiveto aina, viileämpi ulkoilma tulee makkariin ja tuulettimen melukaan ei haittaa.
Tämä auttaa hämmästyttävän paljon vaikka yön alin olisi se vittumainen 20 astetta kuten nyt on ollut.
Ja tuuletinta ei suoraan ikkunaan vaan noin metrin päähän.
Tämä olikin uusia asia! Pitääpä kokeilla laittaa tuulari hiukan kauemmaksi jos sillä saa hiukan nostettua ilmavirtaa. 👍 Tuo ei usein ole ongelma, ja ilma liikkuu riittävästi jo pienemmilläkin tuulettimen asetuksilla.
Tuota tuuletinkikkaa käytin itse kun asuin vielä ilman jäähdytystä. Hyvin sai yön aikana kämpän viileäksi.
Onkohan siinä pumpussa jotain häikkää? Itsellä 190m2 ja ilppi kuluttaa n. 200w, eli aikalailla tyhjäkäynnillä käy.
fr000f
