Miten kämppä viileämmäksi?
Mikä pingviini olisi hinta-laatusuhteeltaan paras ja tehokkain noin 500e budulla johon sa helpoiten 2 putki modauksen vaikka jollain valmiilla 3d printtimodilla? Tapan itseni jos pitää vielä yksikin pahvilaatikko jeesusteipata kasaan ja nyt tuo kuristaa jostain niin että kompura pyörii vain 5min pätkissä.
Käytettynä electrolux chillflex joita tori täynnä ja sit varmaa joku tällane (huom. eri mallit) Electrolux / AEG Air Conditioner Dual Hose Upgrade by MichaelQ | Download free STL model | Printables.com Dual hose conversion for Electrolux Chill Flex Pro by wejn
Taitaa tulla trooppinen yö. Eikös se raja ollut että ei laske alle 20 lämmöt?
Edit. Ennusteen mukaan laskee 18 joten ei ehkä.
Nyt kun ne helteen sitten tuli ja polkaisi sisälämmön kerralla sinne 30:een, niin piti alkaa askartelemaan. Ei ollut kovin merkittävä projekti muuntaa Electrolux tuplaputkiseksi. Ikkunasovin vaati vähän enemmän säätöä, mutta tuossa ei mennyt kuin jotain 10 minuuttia. Oli melko lailla passelin kokoinen pahvinpala valmiiksi, piti vaan taittaa se kahtia, leikata ja teipata yhteen. Puukottaa gloryhole ja teipata putki siihen kiinni sisältä. Oli sen verran ohutta pahvia, että sai kulmapyöristyksenkin tehtyä suhteellisen siististi.
Näin äkisti arvioiden viime kesän melko optimaalisella yksiputkisella ratkaisulla menneenä, niin onhan tämä parempi. Ei ole suuri vaiva hyötyyn nähden, jos vaan suinkin saa putket ikkunaan kiinni.
Täällä ei ole onneksi lähellekään 30, mutta turhan lämmintä ainakin joissain huoneissa. Tuommoinen Electrolux itsellänikin, ja kun se hoitaa keskeisen sijainnin eli olkkarin, niin muuallakin on siedettävää. Yksiputkisena tietty tarkoittaa, että alipainetta syntyy seurauksineen. No, te, jotka olette modin tehneet, niin kuinka hyvä se nyt sitten on?
Edit. Lisäystä sen verran, että joku pahvinen & muovinen viritys tulee kyllä hyvin pian kokeiluun. Tuo syntyvä alipaine välttämättä tuo lämmintä sisään ja ainakin maalaisjärjellä tulos on yhdellä putkella huonompi ja kalliimpi. Jää nähtäväksi.
Niin täälläkin - tai oikeastaan vaan tuolla muualla huoneistossa parin välioven takana muttei tässä tilassa, jossa puhaltelee Daikin Perferan sisäyksikkö viilennysasennossa. Lämpötila täälläkin 24°C (johon Daikin säädetty) mutta suhteellinen ilmankosteus on 12% alempi.
Mikäs malli sinulla tarkalleen on kun näyttää samalta kuin omani? Tekisi mieli vastaavaa kokeilla jos tosiaan on sen verran parempi. Tarvitseeko tuon kanssa siis pitää ollenkaan toisella puolella kämppää ikkunaa auki?
Electrolux Comfort 600. Ikkunat saa ja pitää olla kiinni, toki korvausilmaventtiilit auki ilmanvaihdolle, jos sellainen löytyy. Alipainetta ei pahemmin ole, oven saa auki ilman sen kummempaa taistelua ja sanoisin, että sijoittaminen keskeiseen paikkaan pitää koko kämpän (2h 40m2) aiempaa huomattavasti paremmin viileänä, kun lämmintä ulkoilmaa ei sekoitu sisäilmaan ollenkaan.
Kyllä tuohon vähän aikaa ja rahaa kannattaa sijoittaa. Pahvilla ja teipillä pärjää pitkälle kunhan on Gorillaa tai vastaavaa. Putket sitten maun mukaan.
En ole itse jaksanut tuota uudempaa 16k BTU laitosta väsätä kaksiputkiseksi, ainakaan vielä. Ihan hyvin kylmää tulee tosin alipaine on vähän omassa uudessa asunnossa ongelma (niin energiatiivis että talvellakin patterit pois päältä = 25C sisällä)
Varmaan jos ensviikolla olo on tukala niin pakko se on alkaa sitten väsäämään. Putki onneksi löytyy jo valmiiksi mutta pahvilaatikot yms vähän 50-60 onko sopivaa juuri tuohon masiinaan. Ärsyttävästi tuo putkitettava osuus on kuin strömessä, joten joutuu kulman kanssa työskentelemään (vai saako sen vain laittaa tukkoon siltä sivulta?)
Asun uudehkossa taloyhtiössä jossa jokaisessa asunnossa on oma säädin ilmanvaihdon voimakkuudelle. Tätä pystyy käyttämään asennoissa: pois, keskiteho, tehostettu. Taloyhtiössä on "keskusviilennystoiminto" mitä ikinä sitten tarkoittaakaan. Ilmeisesti sisään tulevaa ilmaa viilennetään jotenkin, mutta tuloilma oli silti 26 asteista. Mietisikelin tuossa että kannattaisiko yöllä pitää kone täysillä ja päivän ajaksi sitten ottaa pois päältä. Yöllä tuli siis huomattavasti viielämpää ilmaa, noin 22 asteista. Tämän viileyden kun saisi asunnossa pysymään koko päivän ajan olisi mahtavaa.
Itsellä ilmanvaihdon lämmöntalteenotto oli aikoinaan päällä kun muutin ja se piti itse ottaa pois päältä jos halusi, ei ollut automaattinen.
Olet oikeillla jäljillä. Ilmanvaihtoa kannattaa tehostaa silloin, kun ulkoilma on sisäilmaa viileämpää. Päivällä ei välttämättä kannata laittaa kokonaan pois. Lämpötila toki nousee, kun ulkoilma on kuumempaa, mutta ilmanlaatu saattaa heikentyä, jos se ei vaihdu ollenkaan.
Pääsääntöisesti lämmöntalteenotto kannattaa ohittaa kesällä. Kovalla helteella saattaa kuitenkin olla tilanne, jossa poistoilma on tuloilmaa viileämpää. Tällöin lämmöntalteenotto alkaa toimia käänteisesti, eli tuloilmasta siirtyy lämpöä poistoilmaan, jolloin tuloilma viilenee hieman.
Nyt kun helteet iski niin asunto rupeaa olemaan kuin sauna.
Ajattelin hankkia mahdollisesti käytettynä siirrettävän ilmastointilaitteen.
Onko jotain laite merkkejä joita kannattaa välttää?
Toimivatko käytetyt samanlailla kuin uudet vai heikkeneekö teho vuosien kuluessa luvatusta jäähdytys tehosta?
Pitääkö olla 12000btu? Asunnon pinta-ala 55m2 ja ajattelin sijoittaa olohuoneeseen laitteen.
Kuinka vesien tyhjennys? Jos laitan letkun ja viritän letkulle reiän ikkunaan finfoamin läpi hieman korkeammalle kuin itse kone, niin jaksaako työntää vedet ulos?
Kannattaa minimissään se 12k BTU ostaa, verkkokaupasta ströme nyt alennuksessa joka on lähtökohtaiseksi ihan perus vekotin.
Ikkunaan tiivistettä mihin saisi 2 putkea tai miten olette viritelleet tuolaiseen missä vetoketju aukeaa vain yhdestä kohtaa? :)
E: Esim. miksi tuolaista osaa kutsutaan missä 2 putkea yhdistyy neliskanttiseen osaan
Itsellä nyt toista kesää käytössä kyseinen laite ja ei kyllä ole tarvinnut tyhjentää kertaakaan.
Sama täällä. Muutaman kesän ollut käytössä ja ei ole tarvinnut tyhjentää ikinä, paitsi jos käyttää erikseen kosteudenpoisto-ohjelmaa.
Vielä en ole asentanut paikoilleen, mutta kohta saattaa katketa kamelin selkä ja on pakko jos alkaa sisälämpötila nousemaan nykyisestä.
Keskustelu lähti aiemmin postatusta strömestä, jonka hiljaisuutta tiedusteltiin. Tähän vastattiin, että kaikki ne pitää yhtä lailla meteliä (Näinhän se on..) ja sinä sanoit, että nykyään on hiljaisempia laitteita. No se ströme sattui olemaan 64db ja sinun postaamaan Electrolux myös 64db, joten se ei ollut hiljaisempi. En itsekään pidä 64db hiljaisena mutta kiinnostaa kyllä mikä olisi hiljaisempi. Vaikka joku 50db olisi hyvä niin laittaisin heti mökille makkariin.
tuli ostettua. ja on todellakin hiljaisempi kuin tuo 10v vanha 12c ströme. kompura lähtee paljon nätimmin käyntiin ja on selkeästi hiljaisempi.
äänekäs toki edelleen
eikä ainakaan tuossa vanhassa 10v aikana koskaan tarvinnut tyhjentää säiliötä, haihduttaa ulos menevään ilmaan tarpeeksi
Tätä kun ei osa keskustelijoista näytä ymmärtävän, että osa laitteista on selkeästi hiljaisempia kuin toiset. Kompuran käyntiäänellä on paljon merkitystä ja miten esim laitteen runko resonoi.
Osassa laitteita ilmoitetut desibelit ovat maksimimäärä, joka ei välttämättä toteudu lähellekään.
Edellä mainittu Nedis 12000 BTU kuulosti kompura päällä katuporalta. Ostosta ja palautuksesta on tosin jo nelisen vuotta, ehkä ovat hiljaisempia nykyään.
Mitenhän tuossa Nordic Home AC-511 pingviinissä, jos modaisi kaksiputkiseksi. Tuossa on hämmentävästi kaksi ilmanottoaukkoa takana. En ehkä kuitenkaan kolmiputkiseksi haluaisi.
Ylemmässä on irroitettava ilmansuodatin joten voisin epäillä että siihen kannattaisi laittaa uusi putki?
Töistä saisi askarteluvälineet ja toisen putken jos hakisi kaupasta.
Finfoam nyt ikkunassa ja siihen olisi helppo veistää sisääntulo alemmaksi.
Ihan samalla lailla kuin kaikissa muissakin pinguissa, eli alaosa on kuuma puoli, johon siis tulee toinen putki modata ja yläosa kylmä, jonka läpi pyöritetään huoneilmaa joka halutaan viilentää.
Toi voisi olla kyllä vaihtoehto.
Samaa hintaa tuntuvat pyytävän käytetyistä joten miksipä ei sitten kerrasta uutta ostaisi missä takuukin.
Miten tuommoinen 12000btu riittää jäähdyttämään asuntoa? Onko toivoakaan että jäähdyttäisi jopa tuollaista 55 neliön asuntoa.
Ei se nyt ILP ole kuitenkaan, jos tahdot että asunto jäähtyy niin laitettava kättä taskuun ja poistettava kaupasta kaksiosainen vekotin kerralla.
Itsellä tuo oma 14-16k BTU vekotin pitänyt hyvin asunnon 23-24 asteisena, toki haastetta tuo erillisten huoneiden jäähdytys mutta normaaleilla tuulettimilla (tokmannissa halpoja nyt) saa apua siihen.
Mulla oli tämä nelisen kesää sitten, alapuoli tukkoon vain ja kannattaa laittaa muovilaatikoiden tms päälle jotta putket on mahdollisimman suorassa. oma oli 9k BTU vekotin muistaakseni ja hyvin sai viileää sisään :D
Itsellä on ollut tuommoinen electrolux chillflex kaksiputkiseksi modattuna käytössä ja tässä muutama käyttökokemus:
- kaksiputkisena on hieman hiljaisempi
- kaksiputkisena puhaltaa 6c lämpimäpää ilmaa
- kaksiputkisena asuntoon tulee silti saman verran alipainetta kun yksiputkisena, koska ilmeisesti tuosta yläritilän kautta imee myös ottoilmaa (?). 160mm paksu letku asenneltu tiiviisti, joten muuta vaihtoehtoa ei ole.
Lopputulemana en nää oikein mitään järkevää syytä käyttää ainakaan tätä mallia kaksiputkisena.
Edit: Toimiva vaihtoehto olisi vissiinkin tehdä kuten tässä kuvakollaasissa, mutta itseäni ei niin paljoa kiinnosta että rupean purkamaan koko vehkeen :D
Reactions: jak
Satuitko kokeilemaan isommalla letkulla? Electrolux Comfort 600 vaati ainakin omaan makuuni 2 kpl 152 mm letkua ennen kuin modaus oli kannattava, yhdellä noin pienellä letkulla alipaine oli vielä turhan kova.
En kokeillut, enkä nyt varmaan ennen ensi kesää jaksa enää viritellä enää yhtään :D Hyvin tuo asiansa ajaa, kun illalla käyttää ja ikkunan saa auki asunnon viileämmältä puolelta
Osaako joku kertoa minkä halkaisijan puutarhaletku menee Chillflexin kondenssiveden poistoon?
Eurom Polar 16CH vekotin löytyy itseltä, varmaan tässä jos tahtoo modata kaksiputkiseksi niin tuo alakulma tukkoon ja siihen putki? :)
Koitetaan purkkaa ensin kun en jaksa säätää tuohon tukosta, vedän pihalle putken ja laitan sen tuohon lämpimälle puolelle jotenkuten kiinni, varmaan kuitenkin hieman vähentää alipainetta.
Onko ideoita mistä löytää 200mm haitariputkea sisääntulolle? Biltemassa näytti 150mm olevan isoin. Sekin varmaan toimisi, mutta 200mm olisi varmaan parempi, ettei kuristaisi.
Mulla on tätä, harmittaa että ei oikein mahdu perus ikkunan väliin mitenkään.
Saa nähdä miten paljon ikkuna itse sekä karmit tykkää kun on hiukan "vastetta" siellä välissä.
Nyt on vihdoin asenneltu toinen putki tuohon hollille, toivottavasti edes vähän jeesaa paineen kanssa. Nostin myös itse vehkeen muovilaatikon päälle niin ilmavirta pääsee mukavammin eteenpäin ja putket sai (ehkä) paremmin. Pitäisi varmaan jostain leveämpi lakana ostaa, kun tuo nykyinen aina välillä "repeilee" irti noista tarrateipeistä kun on hiukan tiukalla.
Sellanen ongelma Ströme 12 pingviinissä että vettä kondensoituu ilmeisesti väärään paikkaan kun vuotaa etupuolelta lattialle. Pohjalla oleva säiliö on tyhjä. Varmaan vaan palautukseen ellei lopu pian.
Nyt kun on pari päivää tullut pöhötettyä Electroluxia (Chillflex 600) kahdella putkella, niin täytyy kyllä tunnustaa, että onhan tuolla eroa kuin yöllä ja päivällä yksi vs. kaksi putkea. Tuossa, kun säädin termostaatin 22-asteeseen nukkumaan mennessä, niin hyvä, ettei aamulla vilu tullut. Koko asunto on mukavan viileä ja laite voi olla huoletta eteisessä ilman, että tarvitsee ikkunoihin koskea. Viileä ilma kulkeutuu joka paikkaan, johon on jonkinlainen ilmavirta ja säätämällä puhallussuuntaa alemmaksi ilma kulkeutuu mukavasti sivusuuntaankin. Makkarissa riitti, kun ovi oli vähän raollaan, mikä teki äänestä varmaan monille jo sellaisenaan siedettävää ja kun yleinen melutaso on ehkä pykälän alempi, niin herkempikin tuon kanssa viimeistään tulpat päässä nukkuu. Tuossa kun säädin termostaatin 23, niin viilennyt/puhallus suhde on varmaan melko lähellä 50:50. Ei huono näillä lämmöillä. Jännityksellä jäämme odottamaan, että minkälaisia kulutuslukemia tuosta tulee ja miten ne vertautuvat viime vuoteen yhdellä putkella.
Putkista sen verran, että ne koostuvat 1x150m 152mm ja 1x150m 129mm pätkistä, jotka ovat kiinni tuollaisella pikaliittimellä. Paksumpi pää on kiinni pingussa ja ohuempi ikkunassa. Ei ongelmaa. Ei noista pituuksista ja paksuuksista kannata tehdä itselleen ongelmaa. Kunhan jättää sen verran väliä ikkuna-aukkojen väliin, ettei ime kuumaa ilmaa takaisin sisään. Tämä näin vain esimerkkinä ja huomiona siitä, että laite toimii joka tapauksessa paremmin putkilla kuin putkilla, kunhan niitä on kaksi.
Ja ai niin, laite on minipuhalluksella, maksimi voisi olla jo vähän liiankin tehokas. Nyt se eron huomaa vasta siinäkin, aiemmin oikein ei.
Reactions: jak
Alekseus
