Miten kämppä viileämmäksi?
Onko kukaan modannut verkkokaupan Strome 12C:tä kaksiputkiseksi? Jos, niin miten teitte?
Mitä asioita itse muuttaisit tuossa suunnitteluvaiheessa tai toteutuksessa?
Tämä on vähän vanha kommentti, mutta sanonpa silti kokemuksen syvällä rintaäänellä: jo pelkästään se, että lattialämmitys on suunniteltu ja liitetty niin, että kesäisin voidaan kierrättää viileää vettä lattialämmityksen kautta, tekee aivan järkyttävän suuren eron verrattuna siihen, jos tällaista viilennystä ei ole ollenkaan.
Asuin aiemmin lähes saman ikäisessä ja samankokoisessa kerrostaloasunnossa, ja siellä oli auttamatta aina kuuma myös öisin sillä elementit keräsivät tätä lämpöä. Varmasti ilppi tai joku vastaava olisi vielä parempi, mutta kun vertaillaan lattiaviilennystä siihen, ettei ole mitään viilennystä, niin ero on kuin yöllä ja päivällä.
Toki jos 6 tuntia päivässä pelaat pum pum pelejä 600 watin näytönohjaimella, niin kyllä se asunto lämpenee vaikka viilennys olisi päälläkin.:kahvi:
Se on vaan saatanan tarkkaa hommaa kierrattaa kylmaa putkistoissa ettei se vaan ala vahingossa keraamaan kosteutta.
Mistä saan näitä nopeasti Helsingissä?
Asialla on kiire!
(minun siirrettävän ilmastointilaitteen poistoletkun tulppa ei ole enää käytettävissä, tartten uuden)
Täällä on lämpötilat nousemassa niin korkeaksi, että jää yöunet vähille nyt. Muita ratkaisuja saa kanssa ehdottaa, mutta tulppa olisi paras.
..ja joo, virittelen tuon tuolille + ämpäriin ensi yöksi - jos ei muuta ratkaisua ole - mutta nyt voisin oikeasti tässä parin tunnin päästä käydä ennen töiden aloittamista ostamassa tulpan ja mennä töiden loputtua nukkumaan, joskus klo 17 aikoihin...
Itse asiassa, vaikka nyt, jos 24h kaupasta löytyy.
Asialla on kiire!
Vedä letku ämpäriin, en ite koskaan pingviiniä tulpannut.
Näin se on kai sitten tehtävä, mutta makuuhuoneen pingviini on selvinnyt pitkään ilman vesisäiliön tyhjennystä..
Olen tässä nyt vähän yrittänyt säästää, kun ulkona ei ole lämmintä, mutta ilmankosteus teki 26C sisälämpötilasta sietämättömän.
Sen pingviinin teho laskee kyllä kuin lehmän häntä jos tuota säiliötä ei tyhjentele, olen käsittänyt, että ylivuotojen ehkäisemiseksi sieltä sitten käytettäisiin energiaa sen kosteuden haihduttamiseen takaisin huoneilmaan. Iso hyötyhän viilennyksen lisäksi noissa laitteissa on tuo kosteuden poistaminen sisäilmasta samalla eli kannattaa vaan tyhjäillä säiliötä.
Onneksi nykyään saa jäähdytellä kämpän kunnon ilpillä :D
Modernit pingut laskee sen kylmäpuolella tiivistyneen veden kuuman puolen kennolle (tai sinne päin) ja haihduttaa veden ulos menevään poistoilmaan. Tämä siis parantaa hyötysuhdetta vs. veden valuttaminen letkulla pois.
Okei, oma kokemus taisi olla niin pitkän ajan takaa, että tuollaisia toimia ei vielä ollut, mutta ihan fiksua toki sitä kuuman puolen kennoa jäähdytellä kondenssivedellä. Kai noissa silti joku ylivuotoletku on jos kondenssia syntyy enemmän, kuin mitä kerkeää haihtua?
On, mutta sen veden tiivistyminen myös sitoo energiaa, niin että ainakin pienemmästä pingusta loppuu tehot.
Se kosteuden tiivistyminen kyllä ottaa energiaa, mutta ei sen koneen varsinainen jäähdytysteho ikinä ole kasvanut valuttamalla vesi suoraan ulos, mutta varmaan on ollut malleja joihin se vesi jää lainehtimaan sisälle sinne kylmälle puolelle jos poiston tulppaa.
Midea Portasplit vaikuttaa mielenkiintoiselta. Suomestakin saatavilla. Kellään kokemuksia?
Tuli hankittua kesää varten kerrostaloasuntoon tuollainen Argo Ulisse DCI Eco R32.
Laite ei suostu pitämään kompuraa käynnissä, ellei ulkolämpötila ole yli 19 astetta. Käyttöohjekirja tietää kertoa, että laitteen "minimum operating temperature" on 19c. Tämä on toki valtava ongelma näillä keleillä, kun suora auringonpaiste asunnon ikkunaan ja seinään nostaa kämpän lämpötilan jo lähemmäksi kolmeakymmentä astetta, vaikka pihalla varjossa olisikin sen 18,5c. Lähempänä hellerajaa laite toimii niin hienosti, että asunnossa saa kaivaa villapaitaa päälle.
Onko tähän mitään "kikkakolmosta", jolla ongelman saisi minimoitua? Pitääkö laittaa parvekkeella oleva sähkögrilli täysille lämmittämään ulkoyksikköä niin, että laite kuvittelee pihalla olevan lämmin? :D
Erikoisinta on, että mikäli lämpötila käy edes hetkellisesti tuon kriittisen 19 asteen rajan yläpuolella, niin laite ei sammuta kompuraa enää loppupäivänä, vaikka illalla ulkolämpötila laskisi jonnekin kymmenen asteen hujakoilla. Kämppään tulee vaan ihan helvetin kylmä.
Ulissessa ulos menevässä kaapelissa on vain kaksi johdinta puhaltimen moottorille joten mistä se sisäyksikkö tietäisi ulkolämmön?
Ei harmainta aavistusta, mutta olen nyt useamman viikon ajan tuon värkin sielunelämää tarkkaillut. Kun pihalla on riittävän lämmin, niin kompura pysyy käynnissä. Voi olla, että sisäyksikön lauhdutin ei vaan sitten pääse kylmenemään liikaa, kun ulkolämpötila on riittävä ja laite ei enää puhalla niin kylmää sisälle.
Laitteesta mitään tietämättä tuollainen rakennehan toki mahdollistaisi ulkolämpötilan anturin. Toimintakuvauksesta voisi päätellä, että anturi toimii vain kun moottoria ei käytetä.
Tästä on varmaan keskusteltu mutta kumpaa suosittelette, maaviileä vai ilmalämpöpumppu talon rakentamisen yhteydessä? Ilmeisesti ilmalämpöpumppu on hieman tehokkaampi ja noita olisi siistimmän näköisiä.
Lisäksi kaksikerroksiseen taloon onko hyvä olla pöntöt molemmissa kerroksissa vai riittäisikö 1?
Kanavoimalla kummankin saa piiloon.
Maakylmän etu on se että se säästää myös lämmityssähköä. Ilpin etu on se että siinä riittää teho myös kuumaksi päässeen kämpän viilennykseen, maavileä pitää olla käynnissä kun kelit lämpenee, ettei sisälämpö pääse karkuun.
Jep kiitos. Molemmissa tuntuu olevan hyvät ja huonot puolet. Riittääkö yksi laatikko kahteen kerrokseen vai pitääkö yleisesti olla molemmissa kerroksissa omat?
Kanavoimalla riittää yksi yhteinen, mutta kaksi erillistä on usein helpompi toteuttaa, kuin kanava kerrosten väliin.
Pelkän portaikon läpi ei kyllä viileä kovin hyvin valu alaspäin, toki juuri siinä porraskuilussa sen saa jotenkin toimimaan. Jos siellä on jokin parvisysyeemi, tai muuten iso avoin tila, niin sitten yhdenkin saa toimimaan.
Ei ihan 1:1, mutta meillä nykyisessä yksi tasoisessa poistoilmalämpöpumppu missä viilennys ja se on hyvin riittänyt pitämän 64neliöisen kämpän mukavana 21c helteellä kuin helteellä.
Edellisessä kaksi kerroksisessa oli ilmalämpöpumppu yläkerrassa ja se riitti pitämään 90 neliöisen kämpän viileänä alakertaa myöden.
Itse tykkään enemmän siitä että kaikki on samassa, eli ei tarvitse erikseen säätää ilman vaihtoa ja viilennystä, vaan tuo poistoilmalämpöpumppu hoitaa kaikki yhdeltä näytöltä.
Nilanilla on se laite jossa yhdistyy sisäilmaa viilentävä pilp ja mlp samaan kuoreen ja ohjauspaneeliin.
ILPien määrään vaikuttaa paljon asunnon pohja. Meillä oli esimerkiksi aikoinaan kolme kerrosta ja ILP ainoastaan yläkerrassa. Hyvin viilensi kaikki huoneet, koska yläkerta oli puoliksi auki keskimmäiseen kerrokseen ja viileä ilma valuu alaspäin.
Yleensä on tärkeintä saada makkarit viileäksi nukkumista varten ja sitten pitää miettiä että miten kaikkiin makkareihin saadaan riittävästi viilennystehoa.
Tässä tuodaankin aika hyvin asia esille. Lisäksi sanoisin vaikka joku tässä ketjussa äsken kirjoittikin että jatkuvasti on asunnossa maksimissaan +21C lämmöt että esim. itselläni on pyyntö +24C, viilennettävä ala noin ja teoriassa nelisen huonetta (koska oikeasti vessat, kodinhoitohuone, sauna, pesuhuone, tuulikaappi/välieteinen, vaatekaapit jne eivät sitä kaipaa) se lämpö pysyy kutakuinkin 22.4C-23C välillä.
Koska se tärkein eli ilman kosteus pysyy järkevänä. Nyt kun katsoo ulkoyksikön alle niin tuo 10 litran ämpäri mikä alla on (eikä tämän vuoden aikana ole kertaakaan tyhjennetty) taitaa olla noin 7-8 litraa täynnänsä. Ilpin laitoin huhtikuussa muistaakseni päälle.
Kun se muutama vuosi sitten tuli ensimmäisen viikon aikana tuli kymmeniä litroja vettä kun kosteus poistui ilmasta ja ensimmäiset 20 litraa tulivat muutaman tunnin sisällä päällelaittamisesta. Toki se oli joskus olikohan kesäkuun lopulla / heinäkuussa...
Keskeneräinen viritys joltain vuodelta. Tälle kesälle ostin muovilaatikot mistä leikkasin palaset ja höyrynsulkuteipillä kiinni.
Hyvin viileni. Entiiä tarvisko tuota keskimmäistä yhdistää jompaankumpaan vai onko pelkkä jäähdytys tms aukko 😄
Nyt on pakko kysyä, että mikä tarkoitus tuolla ylemmällä pahvitötteröllä on ?
Kylmän ilman putkelle pidike, lähtee tuosta ikkunan aukon kautta sisälle. Laite on parvekkeella.
No sittenhän tuo alempi kotelointi on kohtalaisen turha. Ennemmin kannattaisi koteloida tuo ylempi ilmanotto ja vetää siitäkin putki sisälle.
Alemmasta lähtee putki sisälle. Käyttöohjeen mukaan ilmanotto olisi vaan tuolla alhaalla. Pitäisi tutustua tarkemmin, viilentänyt kyllä hyvin näinkin. 😄
Eikai tuolla paine-eron kannalta ole hirveästi väliä kumman koteloi ja vie sisälle. Ylempi toki olisi vähän parempi. Alempi on lämpimän poistoilman korvausilmalle ja ylempi kylmän puhalluksen korvausilmalle.
Joo, varmaan viilentää, mutta huomattavasti paremmin jos poistat tuon alakoteloinnin ja koteloit sen sijaan tuon ylemmän ilmanottoaukon ja putkitat sen sisälle.
Enemmän kuin vähän parempi. Tai riippuu tietysti parvekkeen lämpötilasta. Kyllä tuo paine-eroakin aiheuttaa, tyypillisesti tuo alakerran ilmankierto on huomattavasti suurempi kuin yläkerran, joten tuollaisenaan johtaa sisällä herkästi alipaineeseen.
Nykyisessä konfiguraatiossa viilennettyä sisäilmaa imetään lauhduttimelle, jossa se kuumenee ja puhalletaan parvekkeelle. Ja parvekkeelta imetään lämmintä/kuumaa ilmaa höyrystimelle jossa se jäähtyy ja puhalletaan sisälle.
Jos taas alakerran kotelointi poistetaan ja koteloidaan sen sijaan tuo ylempi ilmanottta, niin imetään parvekeilmaa lauhduttimelle, jossa ilma kuumenee ja puhalletaan takaisin parvekkeelle (letkun avulla vähän kauemmas ilmanotosta). Ja höyrystimelle imetään viilennettyä sisäilmaa joka entisestään jäähtyy höyrystimessä ja puhalletaan takaisin sisälle.
Kiitos hyvästä vastauksesta ja vinkistä! Pitääpäs tänään siirtää putki tuohon ylempään kiinni.
Reactions: jad
Onko tätä joku ostanut hiljattain?
Voiko vahvistaa tuon kommenteissa mainitun hiljaisuuden?
Itsellä samalla nimellä myyty laite mutta 10v vanha malli ja siinä ainakin melkoinen meteli, edelleen kyllä viilentää hyvin
Ei se taida sen hiljaisempi olla kuin tuo vanhempi mallikaan (12C). Paperilla ero 64dB vs 65dB, käytännössä lienee mitätön.
Ströme 12C -siirrettävä ilmastointilaite, 12 000 BTU 399,99
Reactions: jak
Kaikki siirrettävät pitää samaa meteliä kuin 10-20v sitten, ei se tekniikka ole siitä mihinkään muuttunut.
Pohdiskelin tuota ääniasiaa tässä ketjussa parikin kertaa aikaisemmin ja tulin lopputulokseen että ainut millä äänet saa pienemmäksi on vaihtaa impelleri hiljaisemmaksi.
Noissa on kaikissa sellainen repivää ääntä aiheuttava siipiratastyyppinen flekti. Itselläni tuo projekti jäi vähän kesken. Tekoälyllä varmasti saisi suunniteltua ihan oman designin jonka sitten tulostaa ja pulttaa laitteeseen kiinni. Lähtötiedoiksi ilmavirran määrä, kierrosnopeus ja fyysinen koko.
Jos kiinnostaa niin etsi viestini tästä ketjusta jossa laitoin kuvia puretusta pingviinistä.
Reactions: jak
Kyllä omassa Strömessä se kovin ääni on lähtenyt kompressorista eikä mistään tuulettimista, semmonen jäätävä sirkkelimäinen ujellus. Jos joutuisi kuuntelemaan vain tuulettimen tasaista huminaa niin tuonhan päällä ollessa voisi jopa nukkua. Tosin tänä kesänä ei ole oma 7 vuotta vanha Ströme puhaltanut kylmää enää ollenkaan, liekö mitä tapahtunut, kylmäaineet vuotaneet?
No jos olisikin noin helppoa että kompura pitää ääntä. Sen eristäminen ei olisi mikään ongelma.
Jos olisi liikaa aikaa niin voisi testailla jonkunlaisia äänenvaimennusratkaisuja tuohon kuumapuolen flektin ulostulo-aukkoon. Ilmastointipuolella on samanlaisia ratkaisuja mitä jossain prätkän äänenvaimentimessa. Eli putken seinämillä palonkestävää villaa.
Mun pingviini on Electrolux ChillFlex Pro, jonka mölytaso on speksien mukaan "vain" 60 dB. Kompressorin jyrinä on selvästi kantavin ja voimakkain ääni. Laite varmasti tärisyttäisi rakenteitakin, niin olen sille vaimennusta laittanut pyörien alle.
On. Huomattavasti hiljaisempi mitä muut omistamani pingviinit. Jatka vaan väittämällä hiljaiseksi :facepalm:
Keskustelu lähti aiemmin postatusta strömestä, jonka hiljaisuutta tiedusteltiin. Tähän vastattiin, että kaikki ne pitää yhtä lailla meteliä (Näinhän se on..) ja sinä sanoit, että nykyään on hiljaisempia laitteita. No se ströme sattui olemaan 64db ja sinun postaamaan Electrolux myös 64db, joten se ei ollut hiljaisempi. En itsekään pidä 64db hiljaisena mutta kiinnostaa kyllä mikä olisi hiljaisempi. Vaikka joku 50db olisi hyvä niin laittaisin heti mökille makkariin.
Kaksiosaiset on hiljaisia, mutta yksiosaista pingviiniä en ole koskaan nähnyt 50dB, kompura pitää vain liian kovaa ääntä.
Mikä pingviini olisi hinta-laatusuhteeltaan paras ja tehokkain noin 500e budulla johon sa helpoiten 2 putki modauksen vaikka jollain valmiilla 3d printtimodilla? Tapan itseni jos pitää vielä yksikin pahvilaatikko jeesusteipata kasaan ja nyt tuo kuristaa jostain niin että kompura pyörii vain 5min pätkissä.
mylläri666
