Miten kämppä viileämmäksi?
onko suosituksia asentajista pk-seudulla? Mulla ollut sellanen kuva, että jos et osta asentajalta pumppua niin asennus on sitten suhteettoman kallis..
Mulla ei ole kokemusta kuin yhdestä firmasta, joka oman ilpin asensi, eli MV-jäähdytys. Voin kyllä suositella, mutta en osaa sanoa, että tekeekö pelkkiä asennuksia asiakkaan hankkimille laitteille.
Kuluttajassa on taas ollut pingviini-testi, joku noheva voisi tulokset/erittelyt yms postata tänne.
Mulla on kuluttajalehden digiversio ilmaiseksi Tradeka jäsenyyden kautta;)
Kiinnostavaa nähdä, ovatko edes tietoisia 1- ja 2-putkisuuden eroista.
Kaksiputkiset mallit paitsi puhaltavat kuuman ilman ulos, myös ottavat korvausilman ulkoa. Joitakin yksiputkisia laitteita voi tee-se-itse-menetelmillä modifioida kaksiputkiseksi, joskaan valmistajan takuu ei välttämättä kata tällaista käyttöä.
Kuluttaja Testivoittaja oli Wood’s Cortina Silent 12K 64/100
Hyvä ostos TCL P09F4CSB0 61/100
Hyvä ostos Whirlpool PACF212CO 61/100
Noiden osalta kahta ensimmäistä kehuttiin viilentämisen tarkkuudesta ja Wood's oli nopea ja Whirlpool oli nopein viilentäjä
Ensimmäisen huonoja puolia oli että se on testin kovaäänisin ja ensimmäisellä kahdella oli suodatinten puhdistaminen vaikeaa. TCL oli kärkilaitteita hitaampi viilentämään ja Whirlpool oli testin epätasaisin viilentäjä.
Whirlpool PACF212CO tosiaan näemmä nopein ja myös ei äänekkäin eli viime syksyn tarjous ihan pätevä. Tiedä mitä tuossa "tasaisuus" oikein tarkoittaa, mutta eiköhän tuulettimella saa sen ilman tarpeeksi sekaisin huoneesta.
Tarkoittaisikohan tasaisuus termarin hystereesiä, ts käy lyhyempää pätkää. Vai onko nuo jo invertterillä?
Sinänsä tuo hidas viilennys on vähän typerä vertailuperuste, totta helvetissä se on hitaampi kun on pienitehoisempi laite. Siis mallimerkinnän perusteella TCL on 2,5kW kone, kun nuo muut ovat 3,5kW koneita.
Vähän sama kuin moittisi että 0,5l pullosta tulee vähemmän colaa kuin 1,5l pullosta.
Onko kellään ideoita tai tietoa hyvistä muovipalasista, millä saisi finnfoam-levyyn hyvät lähdöt ilmastointiputkille? Eli 2-putkiseksi modatun pingun putkista puhun. Putekt ovat pavunvarren 200mm putkea (Combi-air Alu ø 200mm - Pavunvarsi). Joku tälläinen (Putkiyhde Europlast ⌀125 mm Seinäkiinnike) seinälähtö kun olisi 200mm halkaisijalla, niin olisi helppo tehdä putkille "pikakiinnitys" finnfoamiin. Tällöin saisi tarvittaessa ikkunan kiinni ja pingun pois näkösältä jos niin haluaa.
Eli tietääkö joku hyvää nettikauppaa noille ilmastointiputkien seinälähdöille tai putkiyhteille?
Metallinen 200mm 200mm läpivientikaulus - www.vplux.fi - Kasvatustarvikkeet netistä
Onko pakko olla muovia?
Seinäsovitin ø 200mm - Pavunvarsi
Mikähän oli paras "hiljaisin", eli db vs viilennysteho?
Kai tuo riippuu mutta itse pidän ilppiä 24C viilennyksellä ns. jatkuvasti ja läpi kesän (taisin laittaa joskus huhtikuun aikaan päälle) jolloin tuo on esim. olohuoneessa juuri nyt: +22½C mikä on aika hyvä varsinkin koska kosteys säilyy alhaisena.
Myös ulkona terassilla tuo on (minusta) hiljainen vaikka ulkoyksikkö sijaitsee siellä.
Yleisesti muistelisin että suositellaan 22-25C välilä ja itse olen nyt ainakin tämän vuoden aikana pitänyt 24C viilennys asetuksella.
Kyseessä siis gree bora 35-a/2/w
Tekniset tiedot:
Lämmitys
  • Lämmitysteho (nimellisteho): 0,9-4,0 (3,4) kW
  • Toiminta-alue (ulkolämpötila): +5 ~ +24°C
  • SCOP: 4,0
  • Energiateholuokka: A+
Jäähdytys
  • Jäähdytysteho (nimellisteho): 0,9-3,6 (3,2) kW
  • Toiminta-alue (ulkolämpötila): +5 ~ +43°C
  • SEER: 6,1
  • Energiateholuokka: A++
Sisäyksikkö
  • Mitat (KxLxS): 250x773x185 mm
  • Paino: 8,0 kg
  • Äänenpaine (min-max): 26-41 dB(A)
  • Ilmavirta: 3280-590 m³/h
  • IP-luokitus: IP20
Ulkoyksikkö
  • Mitat (KxLxS): 550x732x330 mm
  • Paino: 25 kg
  • Äänenpaine (max): 51 dB(A)
  • IP-luokitus: IP24
  • Sulakekoko: 10A
Ollut oikein tyytyväinen ja tuo äänenpaine 26dB niin kyllä sen nyt täysin hiljaisessa huoneessa (olohuone) varsinkin yöllä huomaa mutta ei se ainakaan minusta ole mitenkään häiritsevä. Eli sen huomaa selvästi jos menee seisomaan siihen alle mutta esim. jos seisoo jääkaapin & pakastimen vieressä niin niiden ääni kuuluu kovempana. Eivätkä nekään nyt paljoa ääntä pidä ja silloin välimatkaa sisäyksikköön on ehkä pari metriä maksimissaan.
Ehkä se enempi voisi nousta ja häiritä jos toimisi ns. tyhmästi ja pitäisi konetta kiinni suurimman osan aikaa ja laittaisi vasta päälle kun tulee kotiin (ja tietysti tehot maksimille jolloin se ääni oli luokkaa 41dB ja siinä seisoisi alla hikoilemassa ja kiroaisi kun on kuumaa sekä kosteaa)
Tuli vain mieleen että onko kukaan tehnyt pingiivin kanssa niin että modannut sen parvekkeelle? Kylmäputki sisään parvekkeelta ja lämmöt sekä ääni naapureille :lol:
Tästä tulee varmaan ainakin ylipainetta asuntoon..
Tuossa on riskinä, että alkaa meteli häiritsemään naapureita. Vaikka meteli voisi pysyä raja-arvojen sisällä, niin silti voi siitä tulla vääntöä, valituksia isännöitsijälle, riitaa jne...
Muistelisin, että tästä ketjusta löytyy jopa kuvia kyseisenlaisesta asennuksesta. Kaksiputkisena ihan toimiva ratkaisu, yksiputkisena ei mitään järkeä.
Pari vuotta sitten ostettu Nedis-merkkinen pingviini ei enää tee kylmää ollenkaan. Liekkö kylmäaineet karannut, muuten kyllä käy ja kukkuu. Takuukin loppunut tuossa pari kk sitten. Olisin myynyt työkaverille kun tuli ilmalämpöpumppu tähän asuntoon mutta roskiinhan tuo joutaa.
Säilytetty aina sisällä ja pystyasennossa. Käyttötunteja varmaan 40 tullut kahdessa vuodessa.
Kauanko odotit? Tuntuu että pitkän levon jälkeen ensikäynnistyksessä kestää muutamia minuutteja, ennen kuin alkaa tekemään kylmää. Tämä siis toisen laitteen kohdalla, ei Nedis.
Kyllä se parikymmentä minuuttia tuossa oli käynnissä eikä tule kylmää. Vois kysyä tuosta virhevastuusta. Kuitissa on ostopäivämääränä 14.5.2023. Laitoin Tokmannin asiakaspalveluun viestiä, katsotaan mitä vastaavat.
Olen tehnyt näin noin kymmenen vuoden ajan kahdessa eri asunnossa. Toimii hienosti, ääni jää ulos. Lämpötilansäätö ei toimi tietenkään. Ylipaineesta en ole huomannut ongelmaa, ennemminkin ulkoa tuleva pöly oli vähempää. Jos kovin huolettaa voi toiselta puolen asuntoa vaikka avata vähän räppänää.
Eihän niitä ongelmia tietenkään itse havaitse. Keskitetyn ilmanvaihdon omaavissa rakennuksissa naapuri saa nautiskella poistoventtiileistä leijailevasta kurapaskan ja kalapuikkojen hajuista.
Omissa käyttöpaikoissa ei ole ollut keskitettyä ilmanvaihtoa. Sekaisin ilmanvaihdon saa näillä vehkeillä aina yksiputkisina ja kaksiputkimodi suositeltavaa oli laite sisällä tai ulkona.
Mulla tämän mallinen Electroluxin Airflower ilmastointilaite jonka haluaisin konvertoida 2 putkiseksi. Tuleeko kellään mieleen muita vaihtoehtoja kuin tämän harmaan, kaarevan ~86cm leveän ja 60cm korkean intake-filtterin peitto jollain muovipussilla, reinoista teipaten ja sitten ilmastointiputkeen tämän muovinkankaan liittäen? Ei varmaan mahdotonta olisi jättää itse putkea pois ja teipata tuo muovi kiinni suoraan ikkunaan menevään adapteriin, mutta mietityttää että luhistuuko itse muovikangas ilman sen kummepaa rakenteellista tukea sisällään. Itse laitteen leveys/syvyys 39x39cm.
Tuli tokmannilta vastaus että kyseinen laite on varastosta loppuunmyyty eikä samanlaisia ole antaa tilalle, palauttavat rahat jos saan laitteen vietyä myymälään. Tämähän meni hyvin :)
Tuli ilmalämpöpumppu asuntoon pari viikkoa sitten niin ei ole enää siirrettävälle koneelle tarvetta.
Ainoastaan pingun alaosa tulisi koteloida ja johtaa ilmanottoputki siitä pihalle.
Tästä (klikkaa Tarkastele tämän laitteen osakaaviot, "Tuote täydellinen") niin näet karkean räjäytyskuvan. Osanro 18 on lauhdutin (kuuma), nro 17 höyrystin (kylmä). Ainoastaan lauhduttimen osuus on se joka pitäisi imeä ilmat ulkoa.
Näyttäisi laitteessa olevan vaihdettavat/puhdistettavat pölysuodattimet, 4kpl, kaksi ylhäällä kaksi alhaalla. Karkeasti siis näiden kahden alemman suodattimen alue koteloitava.
En nyt ehkä ole ihan täysin tosissani, mutta... Hommaa 200 litran tynnyri, katkaise se sopivalta korkeudelta, kairaa kylkeen imuilmaputkelle reikä. Nosta Electrolux tynnyrin puolikkaaseen, tee finnfoamista tiivis rengas tynnyrin ja pingun väliin. Jos et saa vaimolta lupaa operaatioon, maalaa tynnyri valkoiseksi, niin ei hän edes huomaa...
Kysytääs viisaammilta, ostin tuollasen Wilfan AC2B-1200C ilmastointilaitteen vanhan tilalle. En tiedä onko muilla saman tapaista ominaisuutta mitä tämä tekee eli sammuttelee kompressoria itsekseen vähän väliä kun vissiinkin menee liian kylmäksi? Vanha ei tälläistä tehny mutta olikin heikkotehoisempi kun tämä uusi (8000 vs. 12000BTU).
Käyttöohjeissa puhutaan näin: "
AUTOMAATTINEN SULATUS
Alhaisissa huonelämpötiloissa haihduttimeen voi kertyä huurretta käytön aikana.
Laite käynnistää sulatuksen automaattisesti, ja POWER-merkkivalo vilkkuu.
Sulatuksen vaiheet:
A. Kun laite toimii jäähdytys- ja kuivaustilassa ja ympäristön lämpötila-anturi
havaitsee, että haihduttimen käämin lämpötila on alle -1°C, kompressori pysähtyy
10 minuutiksi tai kunnes käämin lämpötila on noussut 7 °C:een. Laite käynnistyy
uudelleen jäähdytystilaan.
B. Kun laite toimii kuivaustilassa ja käämin lämpötila-anturi havaitsee, että
haihduttimen lämpötila on alle 40 °C ja käämin lämpötilan ja huonelämpötilan
välinen ero on alle 19 °C, kun kompressori on ollut käytössä 20 minuutin ajan,
laite aloittaa sulatuksen 5 minuutin ajan ja virran merkkivalo vilkkuu.
Pidän sitä siis kokoajan jäähdytys-tilassa ettei tarvitse enää letkua käyttää (Vanhassa joutui vaikka oli pelkällä jäähdytyksellä.).
Linkki laitteeseen: CHILL 12 CONNECTED Ilmastointilaite
Varoitus tulossa tyhmä kysymys:
Elikkäs hyvin hikisten vuosien jälkeen tuli vihdoin hankittua kerrostaloasuntoon tuommoinen electroluxin chillflex (EXP34U338CW) ja arvelin modata sen kaksiputkiseksi (kuvassa).
Heräsi kysymys, että mikäs tuon ylemmän ilmanottoaukon tarkoitus on, jos siihen ei ottoputkea tarvitse laittaa? Eikös sitten kuvanmukaisella tavalla asuntoon silti tule alipaine, ja helteillä kuuma korvausilma virtaa jostain kolosta takaisin sisälle?
Vähän sekavasti kirjoitettu, mutta toivottavasti joku nyt sai kiinni mitä tarkoitan :D
t. tyhäm
Edit: lisätty havainnollistava kuva
Siitä otetaan jäähdytettävä sisäilma sisään joka puhalletaan sitten jäähdytettynä ulos. Ts. ei tule alipainetta kun sisäilmaa vain kierrätetään.
Ahaa, no täähän selvensi asiaa huomattavasti :thumbsup: Täytyy huomenna lähteä letkukaupoille
Kannattaa muistaa näiden perusidea. Toisesta ilmavirrasta siirretään lämpöä toiseen. Kuten jääkaapissa sisältä ulos. Eli tässä tapauksessa halutaan siirtää lämpöä tuossa ylhäällä läpivirtaavasta ilmasta alas. Ja alhaalla halutaan poistaa kuuma ilma sisältä. Toinen putki varmentaa sen että korvaamaan ei imetä lämmintä ilmaa ulkoa.
Onko kukaan pahvilaatikkoa 2-putki modissaan käyttänyt huolissaan mahdollisesta kosteudesta, homeesta tms? Mieleeni tuli laittaa pahvilaatikon sisälle jokin kosteudelta suojaava muovinen pussi mutta sekin pitäisi olla hyvin kiinnitettynä pahvilaatikon seiniin jottei imu vedä sitä kiinni laitteeseen.
Ei kyllä tule heti mieleen miksi tuossa kosteus olisi erityinen ongelma. Ja toisaalta jos laatikon sisälle tiivistyy jotain niin samalla tavalla siinäkin se homehtuisi. Ainoa skenaario joka tulee mieleen on se että ulkona erittäin kosteaa ja sisällä todella paljon viileämpää, mutta tuokin on suomen keleissä aika harvinainen tilanne. Tietysti jos putkesta sataa sisälle niin voi olla ongelma.
Siitä valitsemaan sopivanmittaista Combi-air putkea: Ilmanvaihtoputket - Pavunvarsi
Mitä ikkuna eristettä kannattaa hankkia? Tuo ilmanvaihtoputki teki ison eron.
Hankin nyt varuiksi Bauhausista eristelevyä 60550420, mutta sukulaisilta puuttuu.
t. tyhäm
Mihin laitat letkut lopuksi? Laitatko lopputuloksesta kuvaa? Sukulaisellani on samanlainen laite ja mietin samanlaista modia. Jos ikkuna on suorakulmion muotoinen pystyyn, nii, kumpi tulee alas ja ylös? Kuuma alas ja kylmä ylös?
En ymmärtäny viestiketjusta miten meinaat lopulta putket yhdistää tuohon?
finnfoamista tein "osastot" otto alhaalla ja kuuma ylhäällä.
Edit: ilman tuota osastointia imulle ja puhallukselle puski "vain" 12c ilmaa ulos, osastoinnin kanssa 8c
edit2: ei muuten tarvitsisi tehdä noin, mutta tuuletusikkunassa on ritilä
Voitko laittaa tarkemmin? Eli pidit letkut paikoillaan ilman muutoksia? Miten teit laatikon alemmalle tasolle? Onko nyt laitteen toiminnasa eroa tuplaputkimodilla?
Teitkö siis putkille omat hylly tasot vai oliko yksi suora levy ja teippasit kiinni? Mitä teippiä käytit?
Itsellä tällainen ratkaisu. Tuo alempi putki/sen boksi siis itse rakennettu, kuten teippauksista näkee. Ulkona ylempi kuuma putki hiukan ylös käännetty ja alempi ottoputki alas käännetty, niin ei sekoitu kuumat ja kylmät. Ei tule enää alipainetta kämppään ja kone puskee kylmempää. Tää on vaan makuuhuoneen hätävara, asunnossa on myös ILP.
Kuvanmukaisesti, alempana sisääntuloreikä ja ylempänä poisto. Alumiiniteippiä käytin
Korjaan kysymystäni, eli miten teette laatikon alemmalle aukolle ja mistä materiaalista?
Alumiiniteippi on tehokkaampi kuin ilmastointiteippi.
Päällystetty poistoilmaletku on alkp. tehokkaampi.
Puuttuu vielä ikkuna eristysmateriaali ja miten tuon laatikon saa tehtyä alempaan ilmanottoaukkoon.
Mistä löysit noin hyvin sopivan laatikon pohjaan ja valmistit pidikkeen?
Itselläkin muutaman vuoden vanha Electrolux ja modaaminen jäänyt kun ei ole mitään muovitulostuslaitteita tai muuta verstasta yksiössä. Pitäisi melkein valmiita osia saada jostain niin sitten.
Ota tästä mallia. Ei jää jälkiä tekemisistä, kun ilmastointiteipin saa nätisti irti.
Finfoam levyä ja jeesusteippiä, siinä alokkaan opas. Toimii paljon paremmin kuin yleiskitti.
Toi boksi löytyi sattumalta jostain tokmannilta/etolasta/k-raudasta googlaamalla mitoilla hakemalla...en muista enää. Toi pidike taasen syntyi siitä, että tuossa haitariputkessa oli alunperin mukana kaksi pidikettä: Toinen laitteen päähän ja toinen ikkunasovitteeseen. Pistin sen putken sitten vaan katki keskeltä, ja näin minulla oli molempiin putkiin sovitteet laitteen päähän. Ikkunan päähän ei tarvi mitään, kun Finnfoam-sovitus on todella jämäkkä. Haitariputkessa riitti mitta puolittamiseen, koska kuten kuvasta näkyy haitariputkia ei joudu juuri lainkaan venyttämään ja laite on tuollaisella itse kyhätyllä tasolla.
Optimoitavaakin varmasti olisi. Putket ja boksin voisi eristää. Mutta hoitaa pääfunktionsa, eli ilmanoton ulkoa riittävän hyvin. Gorillateippi on jo ~3 vuotta vanhaa, sen uusimalla tuosta saisi varmaan melkein siistin näköisen.
Tuo kuluttajalehti jossa aiemmin mainittu viilennyslaitetesti, on ilmestynyt e-kirjastoon.(puhelimen sovellus)
Vieläkin olis myynnissä Argo Ulisse. Täytyykin päivittää tonne myyntipalstalle taas. :hmm:
Niin siis kaksiputkiseksi modaus vaatii jonkun 3D-tulostetun adapterin itse pingviiniin? Electrolux dual hose conversion for EXP35U538CW by Foppemoa | Download free STL model | Printables.com
Kaikki muu tarvittava olisikin jo kasassa, mutta juurikin toiselle letkulle tuo adapteri puuttuu. Ehkä askartelen ensin vain tavallisesti ikkunaan yksiputkisena, kun viime kesänä riitti haukuttu kankainen ikkuna"tiiviste".
Itse arvelin askarrella tuon pahvista. Jos tuntuu, ettei yksi kerros riitä, niin sitten kaksipuoleisella teipillä toinen kerros päälle ja Gorilla-teippiä pintaan. Ikkunaankin tuli tehtyä levy pahvista samalla metodilla ja hyvin tuolla viime kauden pärjäsi. Helppo tehdä kotikonstein ja kestävyys riittää jos ei ihan paskimpaa Amazon-pahvia käytä.
Onko kukaan modannut verkkokaupan Strome 12C:tä kaksiputkiseksi? Jos, niin miten teitte?
fr000f
