Miten kämppä viileämmäksi?
Sieltä hormeista tulee myös se paska joka muuten olisi menossa poispäin. Huomaa vaikka hormin aukoista kuinka alipaineessa nopeastikin tulee pölyä ulospäin hormista siihen poistoaukkoon.
Tietääkö joku, myydäänkö "missään" (Suomessa, Euroopassa niin että voi tilata) enää kaksiputkisia pingviinejä? Itse sellaisen ostin Trotecilta N vuotta sitten, mutta nyt ei osu silmään yhtäkään missään.
Koskan on ihan saatanan käsittämätöntä, että kahdesta laitteesta ihmiset valitsevat sen, joka imee sitä tulikuumaa ilmaan asuntoon jokaisesta pienestä raosta, eikä sitä laitetta joka EI ime :facepalm:
Tuo on hyvä kysymys, niitä valmistetaan ihan niinkuin ennenkin, mutta jostain syystä harvassa euro-maassa myynnissä. Ja jostain jenkeistä maksaisi rahti niin paljon että hinta moninkertaistuisi.
Näissä ketjuissa puhutut asiat kun aina unohtaa ja varmaan kysyy samoja asioita, mutta oliko mahdollista käyttää niitä Olimpian ja joidenkin muiden valmistajien yksiosaisia laitteita joissa periaatteessa pitäisi laitteen taakse tehdä reiät seinään imu/poistoputkille (plus kiinnittää laite seinään), niin että nuo olisivat haitariputkella ylemmäs ja esim ikkunasta aina tarvittessa(kesällä)?
(eivätkö pultattu seinään vaan jollain jalustalla tms)
Vai onko niin että ne ei vaan sitten toimi lainkaan tuollaisella virityksellä.
Näissä ketjuissa puhutut asiat kun aina unohtaa ja varmaan kysyy samoja asioita, mutta oliko mahdollista käyttää niitä Olimpian ja joidenkin muiden valmistajien yksiosaisia laitteita joissa periaatteessa pitäisi laitteen taakse tehdä reiät seinään imu/poistolla(plus kiinnittää laite seinään), niin että nuo olisivat haitariputkella ylemmäs ja esim ikkunasta aina tarvittessa(kesällä)?
En tiedä miksi ei toimisi, ei siitä putkien pienestä pituudesta pitäisi tulla niin paljon haittaa että vaikuttaisi käyttöön.
Tosin siihen sitä nyt ei ole toki suunniteltu.
Minulla on OK-talossa poistoputkelle tehty reikä ulkoseinään,eihän siitä lyhyemmästä poistoputkesta ole kuin hyötyä,vähemmän vastusta matkalla vaan tehostaa ilman liikettä.Tuloilman otan varjonpuolen ikkunasta.
Oma 2-putki viritelmä.. hiljeni paljo ja tosiaan ei vihellä enää postiluukusta ja ikkunanpielistä.
Tein sen noiden telttapatjatiivistyksien avulla aika tiukaksi, ni tarvii olla edes millään kiinni. Samasta patjasta 5cm jalat lootan nurkkiin. 3d-tulostin läpivienteihin sovitteet.
Itse mennyt jo 10 vuotta kerrostalokämpässä alipaineella ilman suurempia ongelmia. Kaksiputkiseksi modaaminen on ilmastovehkeen muodon takia erittäin haastavaa (molemmat isot kyljet koko alalta imee ilmaa). Kylppärin ovi kannattaa pistää kiinni ettei ime lattiakaivosta mitään hajuja. Varjoisimman seinustan ikkunaa raolleen niin tulee korvausilmaa. Ei ideaaliratkaisu jos ilma on sielläkin turhan lämmintä.
Mikähän logiikka näissä Verkkokaupan toimituskuluissa on?
Ströme 12C alkaen 6,99 euroa. Mutta Whirlpool ja Electrolux alkaen 79,90.
Postinumero 66500.
Olisin halunnut tilata tuon Whirlpoolin mutta ei oikein innosta maksella tuollaisia toimituskuluja.
Postinumero 66500.
Ströme jää juuri ja juuri alle 30kg ja Whirlpool ja Electrolux menee muutamalla kilolla siitä yli. Tuon 30kg ylitys ilmeisesti nostaa kuluja huomattavasti.
Eilen hajosi kesken etäpalaverin varmaan lähemmäs 15v vanha siirrettävä KCC 9000BTU laite (kompura jumissa?) ja siinä nopealla tutustumisella aiheeseen tuli tilattua tämä:
On tällä hetkellä 486,75e tarjouksessa ja en löytänyt edullisempaa 16 000BTU laitetta.
Itsellä on yläkerrassa etätoimisto sekä makkara ja kesällä lämpötila nousee 32C tai yli ilman viilennystä. ILPin asennus ei juuri nyt mahdollinen/järkevä (ulkovuoraus remppa tehtävä ensin tänä vuonna), joten päädyin siirrettävään nyt. Katsotaan miten laitos pelaa, kun saapuu.
Tuo menee varmaan Tuyan appiin kiinni, kun muutkin Nediksen laitteet on siellä? Saa kotiautomaatioon kiinni samalla
Kokemuksia muutaman viikon perusteella ja nyt pihalla on 29C lämmintä.
Teho riittää hienosti ja yhdellä illalla tuli vedettyä makkari 22C ja piti hakea peittoa lisäksi. Pitää toki pahaa ääntä, mutta kaikki nämä pitävät. Nyt pyyntö 24C ja pysyy siinä hienosti tällä (29C) kelillä välillä katkoen kompuraa.
Tuyan appiin meni kiinni ja myös Home assistentin kautta saa säädettyä laitteen päälle, toimintatilaa sekä lämpötilaa. Ainoastaan tuuletin ohjaimen swingiä ei pysty säätämään sen kautta.
Tehoa riittää, kun kuuma ilma poistuu tarkasti pihalle. Aluksi oli ongelmia tehon riittävyydessä, mutta vesivanerista ja puunpalasta sai hyvän ja tiiviin adapterin tuuletinikkunaan. Vain ~20cm pala vaneria ja toiminta muuttui täysin.
Menee ehkä hieman ohi aiheen, mutta onko mitään ratkaisua tuulettimen ja ilmastointilaitteen välillä? Pitäis makuuhuonetta saada hieman siedettävämmälle tasolle ja tuuletin ei oikein riitä. Ilmastointilaitteen ostaisin heti, mutta ikkunoita pakko pitää auki kissan takia (ota hullu kissanainen kumppaniksi jne.)..
Olin 2vkoa kesälomalla ja kotia tullessa asunnon mittari näytti +26. Asensin Olimpian toimintakuntoon ja sitten yöksi nukkumaan. Kone ei ole äänetön ja jäähdytyksen ja puhalluksen vaiheet kyllä erottaa. Hankala kuvailla ääntä, mutta olisiko sellainen humina pääosin. Sitten sinne sekaan menee samanlainen ääni kuin arkkupakastimessa, kun se on sulatettu ja laitettu takas päälle ja kompura siellä jäähdyttää arkkua. Nukahtamisessa ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia, koska äänimaailma on niin tasainen. Kone ei jäähdytys vaiheelle vaihtaessaan rutise eikä pauku, vain ääni muuttuu matalammaksi hurinaksi. Makkarin ja pienen työhuoneen viilentää oikein hienosti, vaikka mulla on chilejä kasvivalojen alla lämmittämässä lisää.
Onko kellään tietoa/kokemuksia seuraavasta: Makkarin oven takaa lähtee käytävä n. 6-7 metriä ja sieltä avautuu olohuone. Ajattelin kotoa poissaollessani laittaa lattiatuulettimen makkarin oven taakse käytävään puhaltamaan jäähdytettyä ilmaa olkkariin. Toimiiko se siten kuin olin ajatellut vai onko pelkkää rahan haaskausta?
Sullo katti laatikkoon ja laatikosta ohkanen putki ikkunan kautta pihalle. Katti saa ilmaa ja pysyy tallessa.
Voihan ikkunoita pitää auki vaikka ilmastointilaite onkin. Varsinkin siirrettävän ilmastointilaitteen kanssa jopa suositeltavaa.
Pysyykö hyötysuhde kuosissa vaikka laittais toisen putken?
E: nevermind.. tuli nyt mittailtua et miten sais ilmastointilaitteen, niin tarvis ainakin 4m putken ku on niin hyvin suunniteltu makuuhuone.
No jos sulla on tuloputki laitteelle, niin kyllähän se hyötysuhde kärsii, mutta kyllähän se kämppä silti viilenee. Jos ikkunaa pitää auki, niin et tarvitse toista putkea.
Ymmärrettävää. Harmi ettei Gigantilla tai Powerilla ole tuota Whirlpoolia valikoimissa.
Kattotuuletin ehdottomasti vaikka onkin vaan tuuletin. Voittaa varsinkin yöllä kaikki pöytä ja tornituulettimet kympillä.
Ehdottomasti tämä, myös hinnalla on hieman väliä, eli esim. joku Eurolamp kattotuuletinvalaisin on toiminut itselläni jo varmaan noin 20 vuotta ( Eurolamp kattotuuletin | Edullisesti Valomaja.fi ) kun taas joku halpis pitää kitinää ja sirinää eikä paljoa lohduta että sen sai jollain 40-60€ paikallisesta halpahallista.
Katohan, samanlainen kuin mulla oli aikoinaan. Hyvin pelaa ja hiljainen. Toki ruma kuin perkele. Ja jos kattotuularia hommaa niin kannattaa hommata tommonen "kiinteällä" moottorilla oleva eikä sellainen missä ropelli moottoreineen roikkuu liikkuvan kepin nokassa. Ne on joskus melko epävakaita ja alkaa helposti nitkuttamaan tai muuten pitää ääntä ja on herkkiä myös jos vaikka on ikkuna auki ja tulee pieni puhuri niin alkaa heilumaan ja pitämään ääntä.
Aika moni on täällä käyttänyt tuota Combi-AIR (tai muun valmistajan vastaavaa?) mustaa ilmanvaihtoputkea. Ilmeisesti kovinkaan useita ei tuo musta väri häiritse? Itse en kyllä mielelläni laittaisi mustaa putkea muuten vaalean sisustuksen sekaan, sen verran tuo väri pistää silmään. Menee asunnon feng shui -energiat ihan sekaisin. :)
Onko tuollaisesta putkesta saatavilla valkoista versiota, saman tai eri valmistajan?
Itselläni on kylppärin oven alla rako sisäistä ilmanvaihtoa varten, ja varmasti on kaikissa muissakin asunnoissa, koska ilman täytyy kulkea myös huoneiden välillä. Veikkaan että ne hajut tulevat sieltä lattiakaivosta, jos ovat tullakseen, oli ovi kiinni tai ei. Tosin kaippa se ovi voi vähän estää ilmanvirtausta kylppäristä asunnon puolelle?
Itsekin taidan nyt ainakin aluksi kokeilla sijoittaa laitteen makuuhuoneeseen. Kokeilen aluksi ilman mitään ikkunan tilkitsemisiä, onko tarpeeksi tehokas sillä tavoin. Tässäkin ketjussa, ja verkkokauppa.com:n arvosteluissa, muutamat ovat kertoneet käyttävänsä ilmastointilaitetta kohtalaisella menestyksellä ilman mitään tilkitsemisiä. Jos ei tunnu toimivan, niin sitten hommaan jonkin ikkunatiiviste-kitin, tai askartelen Finnfoamista itse.
Kaksiputkiviritykseen en varmaan jaksa alkaa ainakaan tässä vaiheessa ryhtyä. Ajattelin ottaa korvausilman olohuoneen tuuletusikkunasta, katsellaan miten hyvin toimii...
Olimpia on kyllä oiva peli. Ehkä markkinamiehet huomanneet tämän kun yllättävän vähän löytyy suomesta myynnistä.
Miksi ei molemmat? Voitko tilkitä ikkunan, jollain valmiilla tiiviste-kitillä tai itse askartelemalla esim. Finnfoamista peitelevyn? Vai onko se kissa niin etevä epeli että se saa revittyä tiivistykset irti? :cool:
Eilen lähti Ulissen asennusprojekti isommin käyntiin.
Mmm jooh. Itse hain k-raudasta 50mm paksuista finnfoamia. Ostin koko levyn, mutta kaveri siellä leikkasi levystä haluamani kokoisen palan ja loput jäi sinne. Tämän palan sitten survoin tuuletusikkunan tilalle ja tein reiän siihen.
edit: Aah sulla on ulkolaite ja sisälaite erikseen. No sit ymmärtää jo asiaan perehtymisen.
Itse laitoin Argo Ulissea varten läpinäkyvän polykarbonaatin ikkunaan. Mukavampi kun näkee läpi ja ulos näyttää tavalliselta ikkunalta.
Kuvissa on vielä eri merkkinen laite, en vain jaksanut napata uusia kuvia. Polykarbonaatti on pysynyt samana vaikka laitteet vaihtuneet.
Ulkoyksikkö on nykyäänkin samassa kohdassa. Tulee siis tuon polykarbonaattilevyn reunaan sahatusta kolosta ulos. Lisäksi hieman jotain fylliä täytteenä.
Siinä sisäkuvaa:
Polykarbonaatti on vain puristettu paikalleen tuollaisilla letkun pätkillä. Ja itse levyyn on liimattu tiivistenauhaa, jolloin se painuu karmeihin tiivistiisti. Helppo siis irroittaa ja laittaa paikalleen jälkiä jättämättä.
Sry OT, mutta
*/no
"No! Not going to happen!"
*(komento pelistä World of Warcraft) :cool:
Tein kaksiputkimodin Ströme 12C:lle, mutta jäähdytystehossa en huomaa merkittävää eroa aiempaan, ja melutaso pysyi samana. Tuloletkussa käytin Pavunvarressa myytävää 200mm letkua (laadukas putki, suosittelen), ja poistoputki on 150mm. Poistoletku on n. 1m korkeammalla kuin tuloletku ikkunan paikalle asennetussa finnfoamissa, ja tuloletkun laitoin menemään pahvilaatikkoon joka on teipattu laitteen kylkeen. Laatikko ja letku on tiivistetty eli laite ottaa pelkästään ulkoilmaa sisään.
Sähkönkulutus nousi n. 10%. Odotin ehkä parempaa lopputulosta mut eipähän ole enää pakko pitää toista ikkunaa auki samalla kun huudattaa konetta. Teinköhän jotain väärin, vai onko kyse laitteiden eroista, että osalle modi auttaa enemmän?
Kuinka olet eroa arvioinut? Ihan lämpömittaria seuraamalla vai jotenkin muuten?
Lämpömittarista seuraamalla, miten nopeasti laskee vaikkapa lämpötilan koko huoneessa 25->20c. Toki laite toimii ihan kelvollisesti, että ei varsinaisesti valittamista.
Onko joku muukin sattumalta mittaillut paljonko pingviinit imaisee pistorasiasta ennen ja jälkeen 2-putkimodin, ja jos on niin mihin suuntaan kulutus on mennyt?
Kasvaa, koska enemmän työtä tuulettimelle ja kuuman puolen tuloilman lämpötila nousee pahimmillaan kymmenillä asteilla. Kokonaiskulutus voi kaikenkaikkiaan pienetä, jos tavoitelämpötila saavutetaan.
Tulipa tuossa mieleeni, että lämpötilan alenemista voisi kenties tehostaa parilla läpimärällä pyyhkeellä (miksei useammallakin).
Nyt kun ulkoilman kosteus on pieni, niin tuo pingviini kyllä jaksaa poistaa sen syntyvän ylimääräisen kosteuden huoneilmasta.
Eikös se haihtuminen alenna lämpötilaa?
Ekat testit menossa. Katsotaan miten ukon käy
Oma pingviini on parvekkeen oven vieressä jossa vetoketjullinen ovitiiviste. Järkeilin homman niin että mielummin avaan sitä ovitiivisteen vetoketjua sen verran että ottaa korvausilman suurimmaksi osaksi siitä takaisin sisälle ja pyöräyttää suoraan koneen läpi, kuin että alkaa imemään muualta huoneiston reikäsistä lämmintä ilmaa sisälle.
Tuo ulkoyksikkö ei kauhean kovaa meteliä edes pidä. Pelkkä puhalluksen ääni ja välillä veden läpsytys, josta syystä itse vedin poistoletkun niin, että vedet menee erilliseen astiaan. en usko, että ääni kuulu parvekkeeltasi eteenpäin. Itse en siis näe tuollaiselle äänieristysboxille tarvetta.
Totta. Ulkoyksikkö on lähes äänetön ja tuo boksi olisi ollut täysin turha. Oma asennusprojekti vaikuttaa onnistuneen hyvin. Jo vajaan tunnin laitteen käyttö helpotti sisälläoloa selvästi.
Siellä oli siis aikamoinen vajaus jo.
Joo, en tiedä kuinka monta kertaa oli edellinen omistaja letkut irroitellut. Plus aikaisempi asentaja joka kävi paikalla vuotavalla mittarilla ja teki katoamistempun sen jälkeen, en tiedä paljonko sen ranettamisen aikana ainetta katosi..
Ei ainakaan teoriassa, määrän x haihduttamien kyllä vie lämpöenergiaa joten viilenee, mutta jos ajatus on kuitenkin se sama määrä vettä tiivistää takaisin vedeksi tuottaa se taas saman verran energiaa mutta käänteisenä. Eli ei vaikutusta lämpötilaan, ilmankosteuden pysyvän lisäämisen kustannuksella tosin voi aina lämpötilaa laskea.
Vuotaakos nämä kiinteäletkuiset Ulisset yleensä lainkaan ja jos vuotaa, niin mikä olisi suositeltu täyttö-/huoltoväli? Itsellä 2008 valmistettu 13A. Tuntuu puhaltavan ihan nätisti viileää. IR-mittari näyttää puhallusaukon suulta jopa -6 C. Kompressori sammuu noin 30 min välein noin 5 minuutiksi - en tiedä onko kuitenkin täysin normaalia?
Kiinteäletkuisilla/-putkisilla taitaa kylmäaineiden täyttö olla huomattavasti kalliimpaa?
edit: Niin, en muuten ole satavarma onko oma laite kiinteäletkuinen vai pikaliittimillä. Oletin, että kiinteillä, koska ei tuo näytä siltä, että pikaliittimet olisivat missään näkösällä, mistä niihin pääsisi käsiksi.
Ei pitäisi vuotaa "yhtään" jos liittimet jne on kunnossa ja kireällä, ja laite on kunnossa. Letkujen irrottuksessa ja kiinnittämisessä taas usein lähtee hieman ainetta harakoille. Tosin tähän tuntuu auttavan se ohjeessassakin mainittu laitteen käyttäminen hetken ajan ennen letkujen irrotusta.
Kompuran ei pitäisi sammua jos pyyntö on laitettu tarpeeksi alas ja huoneen lämpötila ei laske siihen. Tässäkin toki vaikuttaa, että käyttääkö mittaukseen laitteen omaa anturia imuilmasta, vaiko kaukosäätimen anturia (i-Feel ominaisuus), kauempana. Itse käytän kaukosäätimen anturia, sijoitettuna noin 7m päähän laitteesta. Jos laitat pyynnin kylmimmälle ja kaukosäätimen anturin käyttöön ja laite silti sammuttaa kompuraa niin voi viitata aineiden vähyyteen, jolloin kenno pääsee liian kylmäksi ja alkaa jäätyä umpeen. Myös puhalluksen voimakkuus vaikuttaa tuohon tai tukkoinen suodatin (vähemmän ilmavirtaa laitteen läpi ja sitä kylmemmäksi kenno vetää itsensä)
Etupaneelin avamaalla (muutama ruuvi ja voi nostaa paikaltaan laitteen käydessä) näet, että onko kenno alalaidastaan jäässä kun kompura sammuu. Jos on niin kylmäainevajaus. Itsellä on 2011 valmistettu laite. Ja itse olen sen kertaalleen täytättänyt. Huoltomies kun täytti laitteen niin huomasi, että täyttöyhteen / venttiilin "sielu" oli hieman löysästi kiinni, eli sieltä ilmeisesti päässyt aikanaan aineet pihalle ajan kanssa. Kiristi sen samalla.
Ja sulla ne liittimet on ulkoyksikössä, siinä ulkoyksikön päällä olevan kannen alla. Irtoaa muutamalla ruuvilla.
Tuossa näkyy ne pikaliittimet
Itselläni ei ole oikeastaan nyt näillä keleillä uudehkossa kompura sammunut muuta kuin silloin kun puhallusteho minimi ja yöasetus päällä joka taisi laskea sitä puhallusta entisestään, tällöin ilmavirta ei ilmeisesti riitä sulana pysymiseen ja pysähtyy sulattelemaan.
Varmaan jonkinlaista vainoharhaisuutta, mutta tuntuu tuo pingviini joka vuosi entistä nuhaisemmalta :D
Vanhat aineet ulos (600g), 1.270kg sisään ja niiden erotus laskutetaan minulta (pyöristettiin 600g:hen, 20€/100g -> 120€) ja päälle 56€ työtä.
Sasiko udella huoltofirman nimeä ja oliko sun laitteeseen tehty se huoltoyhde vai miten se täytettiin?
Hidaka
