Miten kämppä viileämmäksi?
Millä olette eristäneet poistoilman putken? Millainen solukumitiiviste tuohon kävisi ja varmaan isoilla nippusiteillä helpoin kiinnittää?
Ei tee. 7000btu on mopo. Alle 9000btu ei kannata edes harkita ja 9000btu on siinä rajoilla.
Itse olen eri mieltä 10m2 on todella pieni tila ja kaikkihan on kotiinpäin. Jos budjetti on tuo, niin sillä sitten mennään. Varmasti voittaa pöytätuulettimen!
Saan tuolta suulta sittenkin jopa alle -15 C asteen lukemia (ei tosin tässä videolla):
Tuntuu, että kun kompura sammuu, niin puskee (ainakin silloin) vettä ulkoyksikön sivulla alhaalla olevasta avatusta reiästä (kumitappi videolla sisäyksikön edessä alhaalla). Mihin vedet menee, jos tappi on paikallaan? Ymmärsin, että pitäisi höyrystää ulkoyksikön tuuletuksen mukana, mutta hieman kummastuttaa miksi siinä sitten on tuollainen tapilla suljettu putken pää, jota kautta aika ajoin puskee kondenssivedet ulos ilmeisesti satseissa? Tuossahan on sisäyksikön sivulla alhaallakin tapilla suljettu letkun pää. Jos sen ajaa ja laittaa astian alle, niin ilmeisesti ulos ei mene vesiä, vai?
Eilen illalla alkoi sammuskelemaan varmaan 15-20min käynnin jälkeen. Alkuun taisi kyllä käydä reilua puoltatuntia kerrallaan. Nyt tänäaamunakin käynyt yhtäjaksoisesti taas jo varmaan 30-40min ilman, että olisi vielä sammuttanut kompuraa.
Alkaako muilla sisäyksikkö pitää tuollaista jännää melko vaimeaa ääntä, aivan kuin sade piiskaisi ikkunaa, sitä edeltäen kun kompura nappaa pois päältä? Syytä reagoida asiaan?
Tällaista ääntä, kuin videolla. Minuutti videon kuvauksen jälkeen kompuran meni pois päältä. Laite ehti viilentää jotain noin 40-60 min, iFeel-toiminto päällä. Noin 30-60 s kun kompura meni pois päältä, niin tuo em. puhalluksen ylimääräinen sadepiiskausääni tasoittuu pois. Ja samalla vettä puskee ulkoyksikön kondessivesireiästä. Noin 5-10 min kuluttua sammumisesta kompura jatkaa toimintaanta.
Oudon kuuloista tuo ääni videollasi. Otin lyhyen videon omasta yksilöstä kun kompura on päällä ja jäähdytys käynnissä.
New video by Niksu
Joo, se nimen omaan tuntuu alkavan pitää sitä vain joku 10min edeltäen kompuran pois päältä menoa.
Oletko avannut silloin tuon etupaneelin? Näkisit suoraan että alkaako kenno vetää jäihin. Tuo viittaisi mielestäni hyvin siihen. Ja kun kompura sammuu. Kenno sulaa ja seuraavalla kerralla kestä taas hetken ennenkuin ääni alkaa (kenno vielä sula).
Itsellä avaruuspeitto kiedottuna ympärille ja teippailtu että pysyy. Vähän haastava oli laittaa kun sellainen "iso folio" ei oikein tykkää muotoutua putkimaisen, s-muodossa olevan esineen ympärille.
Saavuttaako tällä jotain merkittävää etua? Itsestä on tuntunut, että aika jonninjoutuvaa hifistelyä. Toisaalta itsellä putki on melko lyhyenä tuossa.
Jos tuo on paikallaan niin vedet jää lopulta ulkoyksikön pohjalle, josta tuuletin niitä läpsyttelee ilmaan. Itse en tästä äänestä pidä yhtään. Joten olen vetänyt letkun (letku joka tulee sisäyksiköltä, irroitettu paikaltaan ulkoyksikön huoltoluukun alta ja porattu sille pieni reikä ulkoyksikön kylkeen) ulkoyksikön vieressä olevaan astiaan. Huonona puolena joutuu tyhjentämään usein, kun pahimmillaan tulee se 10-15l vettä vuorokaudessa.
Pitää tarkistaa.
Tuossa näkyy ne pikaliittimet
Itselläni ei ole oikeastaan nyt näillä keleillä uudehkossa kompura sammunut muuta kuin silloin kun puhallusteho minimi ja yöasetus päällä joka taisi laskea sitä puhallusta entisestään, tällöin ilmavirta ei ilmeisesti riitä sulana pysymiseen ja pysähtyy sulattelemaan.
Jep, ihan samannäköinen setti omassa mallissa:
Mitä tuossa Youtube-videon kommenteissa mahtaa tarkoittaa tuo "...2 closures are set straight..."? Että avatut letkun päät eivät osoita alaviistoon?
@vogtm
1 year ago
Thanks for the video! It only needs a 50mm breakthrough, works without any problems. I haven't been able to get the quick release fasteners off without some coolant escaping though, is there a tric
@FrankenspalterCh
1 year ago
Hello Martin, It is important that the 2 closures are set straight so that nothing can escape from the check valves. The device is also designed to be installed once and not removed afterwards. However, if you do need to disassemble it seasonally, we recommend that an AC installer top off some coolant before operating it again."
Pitää tarkistaa.
Eli sen sijaan, että pujotin koko höskän tuuletinluukun läpi, olisin voinut irrottaa liittimet tuosta kohdin jakareilla ja vetää pelkät letkun päät luukusta? Onnistuuko kylmäaineiden täyttö noista ilman erillisten huoltoyhteyksien tekoa? Malli siis Ulisse 13A (vv. 2008).
Letkuja ei kannata irroittaa ellei ole pakko. Täyttö vastii huoltoyhteen.
Ei ainakaan teoriassa, määrän x haihduttamien kyllä vie lämpöenergiaa joten viilenee, mutta jos ajatus on kuitenkin se sama määrä vettä tiivistää takaisin vedeksi tuottaa se taas saman verran energiaa mutta käänteisenä. Eli ei vaikutusta lämpötilaan, ilmankosteuden pysyvän lisäämisen kustannuksella tosin voi aina lämpötilaa laskea.
Näiden pingviinien anturi reagoi vain lämpötilaan, ei ilmankosteuteen. Se kosteudenpoistohan tulee ikään kuin kaupan päälle huoneilmaa viilennettäessä.
Esim. Wilfa cool 12 pystyy poistamaan jopa 38 litraa vettä vuorokaudessa, joten näissä oloissa kosteudenpoistotoiminto on vajaakäytöllä.
Ehkäpä jollakulla insinöörillä on asiasta tarkempaa tietoa?
Onko kukaan yrittänyt virittää siirrettävää ilmastointilaitetta parvekkeelle? Kämpässä on tuuletusikkunoita huonosti ja ei pysty nukkumaan jos kompura huutaa korvan vieressä.
Täälläkin ollut puhetta tasaisin välein. Eihän siinä mitään jos ei kiinnosta mitä naapurit ajattelee.
No lähinnä mietin miten virittäisi ja miten toimii. Lämpötila-anturi on varmaan yksikössä kiinni niin tuottaako ongelmia yms.
Ei ole vajaakäytöllä, vaan tietyllä kapasiteetilla joko viilennät ilmaa tai tiivistät vettä ts. jos tiivistät räteistä haihtunutta vettä pingviinin tehoa menee siihen eikä huoneen viilentämiseen -> lopputulos +-0. Ehkä tossa on kuitenkin jotain ideaa, jos ylimääräinen kosteus menee ulos ilmanvaihdon mukana tai täytyy saada paikallista viilennystä vaikka atk:n tai sängyn viereen pingun ollessa jossain muualla?
Isopysty mallinen tuuletusikkuna on ritilällä. Eli pitääkö se koko ikkuna laittaa sitten muuten umpeen?
Ehdottomasti isompi laite. Kompura käy vähemmän ja sitä kautta pitää vähemmän meteliä.
Panosta myös tiiviiseen putken läpivientiin ikkunassa. Se on "puolet" laitteen tehosta.
Tuota konettahan voi käyttää myös pelkästään ilmankuivaimena. Jos esim kuivatat kuteita pesuhuoneessa pyykkitelineellä, laita tuo pingu sinne pesuhuoneeseen hurraamaan, ota se poistoletkun tulppa auki ja parkkeeraa kone lattiakaivon päälle.
Toinen käyttötarkoitus sille tulpatulle lähdölle on sen sisään kertyneen veden tyhjennys, jos sammutat käytössä olleen koneen ja aiot kuskata sen johonkin muualle.
Kuulemma joissain koneissa se veden höyrystyminen on niin huonoa että alkavat jossain kohtaa tulvimaan jos sitä vettä ei letkulla lorota sieltä pois.
Ei se nyt ihan + - 0 ole, jo pelkästään ilman kosteuden laskeminen tekee olosta miellyttävämmän vaikka lämpötila ei muuttuisikaan.
Kuiva kuuma on miellyttävämpi kuin nihkeä kuuma.
Kirjoittaja aikoi siis avittaa lämpötilan laskua haihduttamalla vettä räteistä, jonka pingu tiivistää ilmasta takaisin nesteeksi ja puskee pihalle. Tässä ei siis laske isossa kuvassa kosteus eikä lämpötila sen enempää mitä ilman rättejäkään, ainakaan ilman muita muuttujia.
Ainakin omassa pingviinissä on jopa ihan oma ilmankuivausohjelma joka tosiaan laittaa koneen asetukset sellaisiksi että vettä rupeaa kunnolla lorisemaan astiaan.
Itselläni siis on kaksi tulpattua lähtöä koneessa, alempi on tarkoitettu laitteen tyhjentämiseen vedestä kokonaan ja ylempi on tarkoitettu siihen että sieltä voi enimpiä vesiä valuttaa astiaan jos kone ei kerkiä poistoilman joukkoon kaikkea kosteutta työntämään. Ja tosiaan esim tänään kun satoi hetken aikaa aamulla niin ilmankosteus nousi niin korkeaksi että ihan jäähdytysmoodissakin luultavasti olisi kone mennyt huilailumoodiin välillä ellei olisi letkua ylemmästä lähdöstä erilliseen vesiastiaan.
Parhaimpina päivinä viime kesänä tuli jopa yli 10l vettä astiaan joten olen suosiolla pitänyt tuota erillistä astiaa jäähdyttimen kaverina. Itselläni on siinä vielä kotiautomaatioon hälytys kun astia on 4/5 täynnä että tietää käydä tyhjentämässä. Toki käyn välillä muutenkin kurkkaamassa astian pinnan tasoa, niin paljoa en automaation toimivuuteen luota.
Minulla aikoinaan ollut vanhemman mallin Ulisse piti joskus tuollaista samanlaista ääntä. Uudemmasta en vastaavaa kuullut, mutta oletan sen silti olevan ihan normaalia tietyissä olosuhteissa.
Kyllä. Pikaliittimet voi irroittaa, mutta niitä ei kuitenkaan kannata irroitella koskaan huvin vuoksi, koska sieltä karkaa aina hieman kylmäaineita harakoille siinä yhteydessä.
Manuaali löytyy tältä sivulta (linkki viittaa tosin uudemman version sivulle, mutta näiltä osin malleissa ei ole eroa):
Ei onnistu. Pitää ensin lisätä laitteen sisälle erillinen huoltoyhde. Siinä on oma hommansa, eikä onnistu luonnollisestikaan omatoimisesti.
Kiinnostuneille heitin tuonne kiinteiden ilppien-ketjuun ilmoille ajatuksen käyttää tavallista ilppiä Ulissen tavoin. Jatkot aiheesta varmaan sillä puolella:
Ok, my bad. Ei tosiaan taida juurikaan tuossa tapauksessa siitä haihdutusjäähdytyksestä olla hyötyä.
Onkohan omassa Ulissessa jotain vikaa? Verrattuna muiden tuloksiin, puhallusilma meni n. 7 asteeseen, kun annoin mittarin olla ripojen välissä. Kyseessä R32 aineilla oleva vm 21, putkia ei ole koskaan avattu.
Tokihan meillä ulkoyksikkö on parvekkeella, jossa lämpötila helposti +40 astetta, eikä sitä paljoa alaspäin saa. Seinät hohkaa niin paljon lämpöä ja ilma seisoo.
Käyt ostamassa levyn finnfoamia, leikkaat siitä ikkunan tiivistävän osan, leikkaat siihen pingviinin ulostuloputken kokoisen reiän, laitat levyn tuuletusikkunaan, putken reiän läpi ja iloitset. Tarvittaessa tiivistä levy reunoista ja levyn läpi menevän putken kohdalta.
Paljonko oli pyynti asetettuna? Tuohan ei käy täydellä teholla, jos pyynti on lähellä vallitsevaa lämpötilaa. Koita laittaa niin kylmälle kuin saa ja mittaa uudestaan, mikäli et näin aiemmin tehnyt.
Ei pitäisi vuotaa "yhtään" jos liittimet jne on kunnossa ja kireällä, ja laite on kunnossa. Letkujen irrottuksessa ja kiinnittämisessä taas usein lähtee hieman ainetta harakoille. Tosin tähän tuntuu auttavan se ohjeessassakin mainittu laitteen käyttäminen hetken ajan ennen letkujen irrotusta.
Kompuran ei pitäisi sammua jos pyyntö on laitettu tarpeeksi alas ja huoneen lämpötila ei laske siihen. Tässäkin toki vaikuttaa, että käyttääkö mittaukseen laitteen omaa anturia imuilmasta, vaiko kaukosäätimen anturia (i-Feel ominaisuus), kauempana. Itse käytän kaukosäätimen anturia, sijoitettuna noin 7m päähän laitteesta. Jos laitat pyynnin kylmimmälle ja kaukosäätimen anturin käyttöön ja laite silti sammuttaa kompuraa niin voi viitata aineiden vähyyteen, jolloin kenno pääsee liian kylmäksi ja alkaa jäätyä umpeen. Myös puhalluksen voimakkuus vaikuttaa tuohon tai tukkoinen suodatin (vähemmän ilmavirtaa laitteen läpi ja sitä kylmemmäksi kenno vetää itsensä)
Etupaneelin avamaalla (muutama ruuvi ja voi nostaa paikaltaan laitteen käydessä) näet, että onko kenno alalaidastaan jäässä kun kompura sammuu. Jos on niin kylmäainevajaus. Itsellä on 2011 valmistettu laite. Ja itse olen sen kertaalleen täytättänyt. Huoltomies kun täytti laitteen niin huomasi, että täyttöyhteen / venttiilin "sielu" oli hieman löysästi kiinni, eli sieltä ilmeisesti päässyt aikanaan aineet pihalle ajan kanssa. Kiristi sen samalla.
Juuh elikkäs. Sieltä paljastuu tämännäköinen setti:
+40c lämpötila laskee varmasti tehoja. Plussan puolella puhallusilman kuuluu olla.
Juuh elikkäs. Sieltä paljastuu tämännäköinen setti, kun alkanut 30-50min käynnin jälkeen pitää sitä sivuääntä hetken verran:
Ja tässä siitä 10min kuluttua, eli kenno ihan läpipääsemättömän jäässä. Siitä tuo kohinaääni varmaa johtuu, kun radiaalituuletin ei saa ilmaa ottoaukon kautta:
Näyttää vahvasti siltä, että sulla on kylmäaineet vähissä. Ja vaatisi siis huoltoa / täyttöä. Samoja oireita oli juuri eräällä käyttäjällä tässä keskustelussa.
Vaasassa huollon tarve. Tuntuu että kukaan täällä ei tee, yksi firma halusi myydä minulle ilpin ja kertoi että tämä argo ulisse kuluttaa 3000W (tyyppikilvessä 1.4kW), kun taas ILP saisi 10x enemmän kylmää vain 200W teholla.
Minkälaisella kulutusmittarilla saa tallennettua ja piirrettyä tommosta tilastoa?
8.31€ 50% OFF|Corui Tuya 16a Zigbee Eu Smart Socket Plug Smart Home Wireless Remote Control App Power Monitor Outlet For Google Alexa - Electrical Sockets - AliExpress - vaatii olemassaolevan zigbee-ympäristön (coordinator) ja homeassistant piirtää nuo graafit. Grafanaan saisi vielä nätimmin, mutta en osaa tehdä lauseketta sitä varten.
Voit ihan perus kulutusmittarinkin laittaa kiinni ja katsoa mitä se laite syö, tuo oma 800W-900w käppyrä oli 600g alitäytöllä ja korjauksen jälkeen syö 1200-1300W.
Itsellä näyttää tuo Argo Ulisse käyttävän noin 10kWh/vrk eli nykyisellä sopparilla noin euron päivässä siirtoineen. Pieni hinta siitä, että kotona on mukavaa.
Lämpötilaksi olen asettanut sen 24c, jonka tuo pitää suht hyvin.
pahvilla nyt peitin tuon tuuletusikkunan. ens viikolla haen sitten foamit k-rauta:sta kun en sinne tänään hyvän sään aikaan kerennyt. kyllähän tuo huonetta mukavasti jäähdyttää. ostin sen puun ilon bergen 12 000 btu.
Onko tuolla paljonkin jäähdytettävää kun noin paljon enrmmän menee?
70m2 kolmio. Lisäksi tämä on vanhempaa mallia on / off kompuralla. Eli kompura sammuu aina hetkeksi kun tuo pyyntö saavutetaan ja jatkuu kun lämpötila nousee ja käy kokoajan (kompuran käydessä) tuolla n 1.1 - 1.2kw teholla. Uudemmat mallit osaisi pudottaa tehoa ja jatkaa sillä pienellä teholla sopivan lämmön ylläpitoa. Jonka pitäisi olla taloudellisempaa kuin tälläinen on / off sahaus. Mutta ei kuitenkaan niin merkittävää, että kannattaisi lähteä ehjää laitetta vaihtamaan uudempaan vain tuon vuoksi.
Voiko ilmankosteus olla ilmaa lämpimämpää? Olen pitänyt tuuletusikkunoita koko päivän auki. Ulkona mukamas alle 20C, mutta sisällä kosteus noussut 30->50C ja lämpötila laskenut 29->28C. Pitäisi ehkä hommata tuuletin, joka puhaltaa yhdestä luukusta kämpän tulikuumaa ilmaa ulos, ehkä se auttaisi?
Tuo selittää eron.
Nouseehan se ilmankosteus jos ulkona on kosteampaa kuin sisällä.
palvari
