Miten kämppä viileämmäksi?
Tässä tuli huomattua että kun tuulettimen saa puhaltamaan ns. Oviaukon ylälaidasta ( viime kesänä korkea lipasto/hyllyn päällä), niin tuuletin poistaa korkealla olevaa lämmintä ilmaa ja oviaukon alapuolelta pääsee viileää ilmaa pyörähtämään huoneeseen. Tätä tuli viime kesänä paljon pyöriteltyä erilailla ja tämä huomasin parhaimmaksi keinoksi.
Ok olen myös kokeillut kaikenlaista ja päätynyt siihen, että pöytätuuletin lattialla kauempana makuuhuoneesta, joka puhaltaa lattianrajassa kohti makuuhuoneen oviaukkoa toimii hyin. Tuuletin on muualla kuin makuuhuoneessa surisemassa ja lattianrajan viileämpi ilma tuntuu jotenkin liikkuvan paremmin kuin lämpimän puhaltaminen pois. Kannattaa testata jos ei ole testannut.
Suosituksia näppäristä materiaaleista pingun putken eristykseen? Kaikki keinot kokeiluun ennenkuin lähtee argo tulemaan saksasta.
Itse ajattelin kokeilla seuraavaa kun modaan kaksiputkiseksi, pingu terassilla ja putkien kautta kiertää sisäilma joten ulkonäöllä ei niin suurta merkitystä. Eli fleece peitto putken ympäri ja sen päälle avaruuspeitto, haaveilin solukumiputkieristeestä, mutta on niin tyyristä että ei raaskinut.
Laitan projektista kuvia jahka saan sen valmiiksi.
Enpä ole tullut ajatelleeksikaan tuollaistaa kaksiputkimodia että heittää vaan koko pingun parvekkeelle ja johtaa sitten modilla kylmän ilman sisään. Olisi kyllä helpompaakin kun ei tarvitsisi teippailla kuin yhtä sivua ja ilman sisäänottoa ei tarvitsisi kuristaa myöskään putkilla.
Kannattaisi vaan kierrättää sisäilma kahden putken kautta:
- ei tee sisälle ylipainetta
- ei puhalla likaista ja pölyistä ulkoilmaa sisään
- toimii tehokkaammin kun sisäilma on viileämpää kuin ulkoilma
Varmasti mainittu jo satoja kertoja, mutta itse rakensin tässä yksi kesä kahdeksasta kotelotuulettimesta ja parista muuntajasta poisto ja sisäilman oton aikani kuluksi. Kyllähän se kämppä viilenee kun yöllä pistää tuon aparaatin tulille ja ilma kiertää niin, että verhot vain humisee.
Mitenkä olette ilmanotossa ulkoa huomioineet linnut, hyönteiset ja sateet kun korvaa uloimman ikkunan vain finfoamin palalla? Mietin että linnut nyt saa suojattua jos laittaa putken päähän jotain löysää verkkoa mutta mietityttää että ampiaiset rakentaa pesän ja vesisade tulee putkea pitkin sisään suoraan.
Linnut, en mitenkään.
Hyönteiset, tuossa pingviinissähän on sisäänoton vieressä pölysuodatin, ei ne hyttyset siitä läpi pääse. Välillä sisäänottoputkeen päätyy joku hyönteinen, kyllä se sieltä lopulta ulos löytää.
Sade, taita sisäänottoputki menemään finnfoamin ulkopuolella hieman alaspäin niin vesi ei pääse putkeen.
Ritilä on toiminut hyvin viime kesän. Ulostuloon ei ole voinut laittaa mitään. Ajattelin että siihen voisi teipata jonkin raskaan nahkan tai muovinpalan läpäksi että se peittää aukon kun kone ei puhalla, mutta olisi aika ruma. Ei sinne ole mennyt mitään eliöitä eikä vettä ole satanut vaakatasossa. Ulostulo kyllä kuivattaa ja puhaltaa kaikki roskat ulos putkesta.
    1,3 MB · Luettu: 326
Mulla on ollu hyttysverkot molemmissa putkissa. Tuohon edellisen postauksenkin putkeen mahtuisi sellainen varmasti.
En nyt oikein tidä pnko sen poistoputken verkottamiseen syytä. Voihan sinne tietysti ötökkä mennä, mutta todennäköisesti se kyllä puhalletaan ulos sieltä kun kone laitetaan käyntiin.
Ei ole ainakaan oma kone 100% tiivis, puhaltaa ulkoilmaa alipaineella putkien kautta kun poissa käytöstä, ja joskus sieltä onkin lentänyt roskaa ulos kun laitteen käynnistää, ennen verkon asentamista. Mikseipä siis ötököitäkin lentäisi sisään, kiitos ei :D.
Tänään notkahti varastosaldo Electroluxin 12 000 BTU:n laitteessa ainakin Verkkiksellä, piti sitten paniikkitilata oma. Varmaan niiden, jotka tätä jo hetkestä tuota mallia suunnitelleet kannattaisi nojata toimintaan päin pikku hiljaa.
Tarkoitatko tätä: Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW -ilmastointilaite 12 000 BTU 549,90
Onko kellään kokemuksia tuosta taikka tällaisesta: Aircooler, ilmanjäähdytin, ilmankostutin PAE 80
Tarkoituksena löytää noin 80m2 kerrostalohuoneistoon (kolmio) sopiva ja hinta-laatusuhteeltaan kohtuullinen jäähdytysratkaisu kesää varten (ILP ei onnistu). Hiljaisuus myös plussaa, jotta mahdollisuus hetken aikaa illalla/yölläkin viilentää.
Tarkoituksena löytää noin 80m2 kerrostalohuoneistoon (kolmio) sopiva jäähdytysratkaisu kesää varten (ILP ei onnistu).
Mulla oli tuo electroluxin vehje 9000BTU mallina ja se toimi ihan hyvin mun pikkuyksiöön. Tuosta jälkimmäisenä pysyisin kaukana :D Se "viilentää" ilmaa haihduttamalla vettä, joka on tosi tehotonta ja kunnon helteillä se vaan tekee olon tukalemmaksi kun huoneen kosteus-% nousee. Tämä eroaa huomattavasti esimerkiksi electroluxin vehjeestä, joka oikeasti viilentää ilmaa (tosi yksinkertaisesti) siirtämällä sisäilman lämpöä ulos.
Ei kukkaan ole mahtanut tehdä Nedis 12000BTU pingviiniin 2-putki modi adapteria 3D:llä sinne koneen päähän?
Ettei tarvitsisi pahvilaatikolla mennä.
Tuota samaa mallia lienee X eri nimellä.
Joo tuota mallia tarkoitin. Olen tässä useamman viikon katsellut miten hyllyt tyhjenee, mutta aina ollut yli 25kpl tilattavissa, tänään sitten notkahti.
Minkä kokoinen kämppä, monesko, kerros, mihin suuntaan ikkunat ja paljonko lämpötila on ollut ennen tuota pingua? :D Mietin sitä gold-versiota, joka on sen 9000 BTU ja oliko 4dB hiljaisempi, mutta kun pinguja järjestään täällä on haukuttu niin päätin sitten tuon tehokkaamman ottaa. Terveisin ylin kerros, 27 neliötä, ikkunat itään ja viimekesänä yli 30 astetta lämmintä. Oli pakko sukuloida se kesä maalla sitten.
PS: Itseä kiinnostaisi kanssa nuo printatut adapterit. Kun selasin tätä keskustelua niin mainintoja näin mutta en tiedä kuka niität ekee. Että saisiko tuohon Electroluxiin myös ja mikähän oli hinta-haitari näissä.
Jees, onko sinulla tuosta 12 000 BTU mallista vielä kokemuksia ja onkohan siitä vielä tehokkaampia versioita olemassa?
Entä tällaisesta kellään kokemuksia (tiedoissa väitetään, että "High cooling capacity: 16,000 BTU for a room size of up to 105 m³": NEDIS SmartLife - WLAN Klimaanlage - Entfeuchtung - 3-Geschwindigkeitsstufen - 3-in-1 - Integriert SmartLife App - Kompatibel mit Amazon Alexa & Google Home : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen
Mulla oli 24 neliöö, kolmas kerros, ikkunat länteen. Speksien mukaan ei pitäis kuumin olla mut sinne kapusi nopeesti lämpötilat 26 asteeseen vaikka ei ees aurinko vielä paistanu sisälle. Oli joitain vuosia vanha betonielementtikerrostalo, joka varasi kaiken mahdollisen lämmön. Ei mennyt edes kahta tuntia pingun poiskytkemisen jälkeen ku lämpötilat oli taas tukalat
Muuten kiva, mutta se edellyttäisi että ulkona olisi edes silloin öisin riittävän viileää. Suomenkaan kesässä ei useinkaan näin ole. Lisäksi yksi suuri ongelma on kosteus, jota tuolla menetelmällä asuntoon tulee vain lisää ja virityksen hyöty todennäköisesti ulosmitataan jo sen kautta.
Hello, varta vasten rekisteröidyin tätä keskustelua varten. Tarkoituksena olisi modata Nediksen seiskatonninen pingviini kaksiputkiseksi ja tiivistää ikkuna sellaisella vetoketjuvirityksellä, mitä tässäkin keskustelussa on välillä näkynyt. Ottaakohan ko. tekele imuilman ylä- vai alasäleiköstä (vai jopa molemmista?) ja olisiko joku sattumoisin tehnyt jotain valmista adapteria tähän malliin?
Entä mitä mieltä olette, kumpi vaihtoehto on parempi?
A) Pingviini laitetaan suoraan viilennettävään huoneeseen. Tällöin putket menevät lasitetulle parvekkeelle, joka kuumenee saunaksi auringonpaisteella.
B) Pingviini laitetaan muualle asuntoon. Tällöin putket menevät suoraan ulkoilmaan.
Vetoketjuviritys maksaa trotecilta 32e posteineen ja saksan amazonista vähemmän. Suosittelen tota perus finnfoam tai pleksi viritystä mieluummin, niitä löytyy langasta.
Luulisin että sama vehje kun nediksen isommat ja lähes kaikki muut, eli alhaalta. Tässä nyt vielä tuo kaksputkimodi ohje. Mulla ei oo ainakaan lankaa selatessa osunut silmään että jollakin ois valmiita adaptereja.
A on se realistinen vaihtoehto noista. Metelin takia saatat joutua sammuttamaan yöksi tai nukkumaan korvatulpat korvissa. Aukaise ne lasit niin viilenee se partsin sauna edes vähän. B ei 7000btu varmastikaan riitä viilentämään makkariin asti, kun viilennettävät neliöt vähintään tuplaantuu. Varmaan siinä ja siinä riittääkö kunnon helteellä viilennysteho edes makkarille yksinään.
Viitaten tähän kaksiputkiseen ohjeeseen. Näissä omissa kaksputki modauksissa tulee ilmeisesti vastaan se, että yksiputkiseksi suunnitelluissa laitteissa tuo tila johon laitteen kompura on sijoitettuna ja jossa myös takaosan ilmanottoaukko sijaitsee ei ole eristetty muusta laitteesta millään tavalla. Nyt kun ilmanottoaukko isketään osittain kiinni/tulevaa ilmamäärää rajoitetaan, niin vetäisee kompura korvausilman eristyksen puutteen takia koneen sisältä tai muista rakosista. Asiaa on havainnollistettu aika pitkällisesti ja varsin saksalaiseen insinöörityyliin tässä videossa
TL;DR Kaksputkimodi heikentää jäähdytystehoa ellet eristä laitteessa tilaa jossa kompura sijaitsee
Video on ollut täällä aikaisemminkin ja siinä on muutama virhe minkä vuoksi en pidä sitä hirveän pätevänä, lisäksi yhden esimerkin perusteella ei pidä yleistää kaikkiin koneisiin.
Kerrotko mitä virheitä siinä on?
Mietin, että vaikka se ottaisi ilmaa vähän muualtakin (saa nähdä miten tuon Eletroluxin 12BTU:n kanssa käy jos yrittää modata) niin se, että se saisi ohjatusti sitä ilmaa edes osittain ulkoa, niin auttaisiko se silti paremmin jäähdytyksessä, kun silloin ei tarvi niin paljoa ottaa korvausilmaa alipaineen vuoksi ties mistä?
Kun kuuntelee tarkasti alkaen 4 minuuttia ja 5:25 minuuttia niin siinäpä ne ongelmat ovat. Tyyppi vaan olettaa että olisi se pitänyt toimia tällä hänen kämäisellä viritykselläänkin (ei toiminut) ja siirtyy sitten johtopäätöksiin kokeilematta korjata näitä sen huomaamia asioita -> tarvitsee isomman imuletkun ja se ei saa olla kiinni suoraan ritilässä, pahvilaatikkomodi toimisi paremmin.
Tällaista tarjolla:
Väsäsin uuden tunnarin ja ei näytä saavan laitettua YV kahteen viikkoon. Voit laittaa postia puuhapete12@meiliboxi.fi, niin katsotaan saataisko suppilo aikaan.
Samat setit kun ylemmälle, eli voit laittaa sähköpostia ja katsotaan täsmääkö mitat. Imuilman mallissasi ottaa ulkoa alemmasta ritilästä.
Löytyy vielä yksi ylimääräinen parvekkeen oveen tarranauhalla tai teipillä kiinnitettävä vetoketjuovi. Tuli tilattua viime vuonna kaksi muuton varalta, mutta jäikin muutot tekemättä.
Morjensta!
Vanhemmat ostivat itselleen tälläisen pingviinin. (eri keskustelu nyt sinänsä tekeekö tollaisella mitään yms. mutta kun eivät raaskineet enempää käyttää rahaa).
Koitin jo selailla aihetta läpi, mutta tuntuu että ymmärtää asiasta vähemmän sitä mukaan kun lukee niin kysytäänpä suoraan vaan mielummin :D
Asuvat vuokralla ja isännöitsijän kommentti oli, että saa käyttää jos ei sekoita kiinteistön ilmanvaihtoa. Asunnossa koneellinen poisto ilmanvaihto.
Jos ei käy vielä modaamaan kaksiputkiseksi, niin riittääkö, että raottaa vähän ikkunaa samassa huoneessa? Vai vaikuttaako tälläinen laite miten paljon ilmanvaihtoon? Ajatuksena oli vaan pitää sen muutaman tunnin illasta päällä.
En tosiaan tiedä aiheesta sen enempää, joten pahoittelut jos puuttuu kriittistä tietoa yms. väärät termit käytössä. Tarkoituksena vaan hoitaa pois mahdollisimman simppelisti, että pärjäävät kesän yli. :)
Samalla otetaan vastaan ikkuna-/parveketiiviste ehdotuksia. Nopeesti vilkaistuna varmaan menee tuo Airlock 1000 tilaukseen, mutta muut suositukset ovat tervetulleita myös!
Morjensta!
Alipaineenhan se luo ja jos jätät ikkunaa auki niin se imee kuumaa ilmaa ulkoa sisään. Vuokranantajalta ei tarvitse noille siirrettäville mitään lupia kysellä.
Vähän kuule veikkaan että siitä parin tunnin päällä pidosta ei ole mitään hyötyä. Yleensä kun kämppä lämpiää jopa vartissa sen jälkeen kun koneen sammuttanut. Kyllä sitä saa melkein varautua huudattamaan 24/7.
Tässä vuoden enemmän ja vähemmän "suunnitellut" Argon laittoa, kun isännöitsijä epäili ettei vuokranantaja organisaatio anna lupaa ilpin asentamiseen. Ongelma vaan se, että tuo parvekkeelle menevä tuuletusikkuna on vain noin 180mm leveä. Onko tuo Argo Ulisse niin, että se ulkoyksikkö on pakko saada putkineen ulos, eikä sitä voi väliaikaisesti avata? Jos voisi, niin sehän olisi kummasti helpompi asentaa ku liittää putket kiinni sen ikkunan kautta, mutta jos ne on kiinteet putket niin ei toimi. Ikkunat ilmeisesti itään päin, neliöitä 36,5.
Tarkottaako tää tilanne sitä, että on pakko ostaa joku pingu ja (ehkä) yrittää modata se kaksputkiseksi? Sinällään ääni ei ole ongelma, näin kuulovammaiselle.
Viime kesänä tää kämppä oli helteillä viikon 29-30 astetta sisällä. Koneellinen ilmanvaihto, mutta ei käsittääkseni viilennetty, eli pöhöttää sitä takas mitä pihallakin on. Joku ratkaisu tähän pitäisi keksiä.
Juu, kyllä meillä tuo pingviini laitetaan kesähelteillä päälle siinä puolenpäivän jälkeen ja saa kyllä pöhistä koko illan ennen nukkumaanmenoa. Jos sammuttaa niin vähän ajan päästä on taas kuuma.
Näin vähän kuvittelinkin. Täytyy pitää päällä sitten.
Entä tuo alipaine, saako sen muulla konstein korjattua kuin toinen putki vai onko se tuuletusikkunan avaaminen myös ok vaikka viilennysteho heikkeneekin siinä huomattavasti
Nediksessä on se hyvä puoli, että sen saa etänä kännykällä päälle ja pois.
Monesti ollut hyötyä kun en uskalla jättää yksinään jyrisemään ja laittaa 30 minuuttia ennen kotiin saapumista viilentämään.
Omassa Ulissessa on pikaliitin, jolla letkun voi katkaista ongelmitta. Itsellä on se 4m letku jatkon kanssa mutta ymmärtääkseni siinä vakiossakin on noi pikaliittimet. Eli pitäisi onnistua asennuksen.
Alipaineen poistoon käy kumpi vain, kaksiputkimodaus tai ikkuna auki. Avoinaisella ikkunalla hyötysuhde heikkenee jonkin verran.
Vaatiikohan tämä kylmäasentajan paikallakäyntiä?
Meinaan, että jos ite rupia roplaamaan nii pukkaako se kylmäaineet silmille sieltä jos ei tiedä mitä tekee? Sehän pitäisi tehdä niin, että yksiköt pitää irrottaa toisistaan, asetella paikalleen lasitetulle parvekkeelle ja olohuoneeseen ja yhdistää sit piuhat tuon 18cm leveän tuuletusikkunan kautta.
Ei sieltä juurikaan sitä karkaa, lenkkiavaimella sen saa auki.
Mistähän sais tietää onko vakioletkussa pikaliittimet vai ei?
No esim. siitä laitteen mainostekstistä, jossa sitä mainostetaan. Mainitaan varmaan jokaisen Argo Ulissen myyntiteksteissä AeroQuip-pikaliittimet.
Siinä on siis tämmöiset pikaliittimet jotka avataan näin:
Jotkut suomalaiset jälleenmyyjät todennäköisesti omaa persettään suojatakseen suosittelevat edelleen kylmäasentajan käyntiä niin säästyy asiakkaan pahimmilta töhöilyiltä mutta kuten videosta näkee on toi suhteellisen yksinkertainen operaatio noiden pikaliittimien kanssa. Manuaali suosittelee pitämään konetta päällä 5min ennen kun lähtee availemaan todennäköisesti jotta kylmäaineet kiertää ja pikaliittimet toimivat varmatoimisemmin.
On niissä pikaliittimet ja vaihto käy suht näppärästi. Aina noista pihahtaa kaasuja ilmoille kun irrotat ja liität uudestaan ja muutaman vuoden päästä pääset viemään sitten huoltoon. Juuri viime kesällä asennutin omaan huoltoliittimen kun siinähän ei semmoista vakiona ole ja täytätytin aineet. Tuosta siis oli karanntu niin paljon kaasuja joka keväisen / syksyisen ronklailun vuoksi ettei enää jäähdyttänyt. Nyt toki taas toimii, mutta oiskohan tuo operaatiota maksanut jonkun 300e-400e. Tulevaisuudessa sitten pelkät aineet jos tarvii lisätä mutta ei nekään ilmaisia ole
Parasta on että sain vihdoin ilpin kämppään, joten en enää edes tarvitse tuota argo ulissea :D No onpahan huollettu niin voi myydä kesällä eteenpäin juuri täytettynä
Väntäkääs viisaammat ja kokeneemmat rautalangasta, että mites tuo Argo Ulisse (muuten kuin, että on erilliset ulko- ja sisäyksiköt) käytännössä ja käytössä vertautuu esim. tähän: Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW -ilmastointilaite 12 000 BTU 499,00, joka on nyt noin 10% alessa (en osaa ottaa kantaa, onko tämä hyväkin tarjous).
Siten että Ulisse on oikea splitti joka toimii kuten "isoveljensä" ja todella toimii ja viilentää ja on hiljainen toisin kuin nämä "pingviinit" jotka pitää perkeleellistä meteliä (koska kompura on samassa paketissa) ja aiheuttaa kämppään alipaineen joka imee kuumaa ilmaa ulkoa.
Jos on mahdollista niin Ulisse aivan ehdottomasti eikä kannata noita pönttöjä edes harkita. Voit lukea täältä lisää kokemuksia kun meet vähän taakseppäin.
Ja samalla logiikalla kannattaa vetää pääkatkasijasta virrat poikki ettei vain mikään sähkölaite syty palamaan :facepalm:
No ei nyt sentään. Mutta tuollaista helvetinkonetta en vitussa jätä yksin huutamaan kämppään koko päiväksi.
Eihän tästä kauan ole kun jollakin paloi koko kämppä latauksessa olleen läppärin takia.
Sitä helvetinkonetta ei tarvitse jättää täysille, jo se että poistaa sisäilmasta kosteutta auttaa illalla viilentämään asuntoa. Mahdollisuus tuohon tulipaloon on sama kuin lento-onnettomuudessa ja kun emme tiedä miten läppäriä on ladattu/kohdeltu niin menee pelkäksi mutuiluksi vailla totuutta.
Pelottelu kyllä hyvin uponnut ihmisiin näiden sähkölaitteiden kanssa.
Miten sen television tai tietokoneen jatkuva seinässä pitäminen eroaa läppäristä, aika monta taloa on televisionkin takia palanut...
Ei ole itselle ongelma laittaa käyntiin vasta kun tulee kotiin, joten ihan sama, kukin tekee miten tykkää.
Itse ostin kuitenkin tuon nyt tulevaksi kesäksi. Jos ei pärjää sillä, niin lyön myyntii ja Argoa seuraavana kesänä tulille. Neliöitä kuitenkin mulla vaan 36,5, nii testata pääsiskö 1/3 Argon hinnasta sopivaan lopputulokseen.
Etköhän pärjää ihan moitteetta kunhan saat asennuksen tehtyä järkevästi. Huomasin itse viime kesänä ettei kannata laittaa masiinaa työntämään kuumaa ilmaa lasitetulle parvekkeelle (vaikka parveke lasit ovatkin auki) vaan ennemmin jotain muuta kautta.
jantti
